电子发烧友网报道(文/李弯弯)最新消息,中国信科集团光通信技术和网络全国重点实验室近期实现了总传输容量4.1Pb/s、净传输容量3.61P/s的单模19芯光纤传输系统实验。 2022年10
2023-05-11 09:10:17
2125 在光纤通信系统中,单模光纤收发器和多模光纤收发器是两种不同的设备,它们的工作原理和特点有所不同。为了区分单模多模光纤收发器,可以从以下几个方面进行区分: 光纤类型:单模光纤收发器和多模光纤收发器分别
2024-03-12 10:48:16
63 多模光纤和单模光纤是两种不同的光纤类型,它们在传输光信号时的传输方式和特点有所不同。 多模光纤的核心直径相对较大,典型值为50或62.5微米,可以容纳多条光线传输。在光信号传输时,由于不同光线在光纤
2024-03-12 10:35:00
52 本文介绍三种提高光模块传输速率的技术:波分复用技术、多路并行传输技术和高阶调制技术。波分复用技术利用光的波长特性将不同波长的信号同时传输在同一条光纤上,实现光纤的并行传输。多路并行传输技术利用多个通道同时传输数据,从而提高传输带宽和速度。
2024-03-11 15:31:10
49 光纤温度传感器的原理 光纤温度传感器的应用 光纤温度传感器是一种利用光纤的热学特性实现温度测量的传感器。它通过将光纤作为传感元件,利用光纤的折射率与温度之间的关系来实现温度的测量。该传感器
2024-03-07 15:55:54
200 光纤激光焊机的主要技术特点包括:1.高效与精准:光纤激光焊机采用激光束作为热源,其焊接速度高、热输入低,能够实现精确的焊接控制,保证焊接质量。2.广泛应用:光纤激光焊机适用于各种材料的焊接,包括金属
2024-03-06 17:19:33
133 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/E0/wKgZomXoNSOAPcfWAABFbeR3wGE187.png)
电子发烧友网站提供《光纤通信技术基础知识.ppt》资料免费下载
2024-03-06 15:53:30
0 光纤作为信息化时代的超级神经,光纤传输具有速率高、距离远、信号衰减小等诸多优点,光纤滑环则被人们选定为是机电设备旋转关节处光通信必不可少的连接件。
2024-02-20 14:45:35
141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/47/wKgZomXUQ32AOHcIAAB1bixYzXo507.png)
光纤耦合器分单模和多模吗 光纤分路器和光纤耦合器有何不同 光纤耦合器分单模和多模,具体来说,光纤耦合器是一种用于实现光纤之间的光信号耦合的光学元件。它可以将来自多个输入光纤的光信号耦合到一个或多个
2024-02-20 14:11:06
194 将光纤技术与视频处理技术相结合,通过光纤传输高速、高质量的视频信号,同时结合先进的视频处理技术,实现视频信号的增强、分析和处理。这种融合不仅提升了视频传输的效率和稳定性,还大大扩展了视频处理的可能性。 光纤
2024-02-19 14:56:12
135 技术发展的首要方向。随着高清、超高清视频的普及,对视频传输和处理的速度要求也越来越高。未来的视频光纤矩阵技术将采用更高速的光纤传输技术,如单模光纤、多模光纤等,以实现更高的传输速度和更大的带宽,满足不断增长的视
2024-02-19 14:44:15
106 步骤。 第一步:选择光纤宽带供应商。在安装光纤宽带之前,您需要选择一个可靠的光纤宽带供应商。可以向当地的电信公司或互联网服务提供商咨询,了解他们提供的光纤宽带套餐和服务。选择供应商时,应该考虑带宽、价格以及售后服
2024-01-24 14:31:29
466 多模光纤收发器是一种能够将电信号转换为光信号并发送到光纤中的设备,同时也可以将接收到的光信号转换为电信号。在光纤通信中,多模光纤收发器常常被用于连接不同的设备,以实现数据的高速传输。在连接多模光纤
2024-01-23 15:16:45
451 中的应用。 植入式脑机接口(BMI)是一种将人脑信号与外部设备进行交互的技术,它能够实现以思想控制机器的目标。而在BMI中,光纤技术的应用则可以大大提高设备的精确性和可靠性。 首先,光纤技术在植入式脑机接口的传感器方面具有重要的应
2024-01-09 14:41:58
119 光纤是什么原理?是用什么波段的光来传输信号的呢? 光纤是一种用于传输信息的光导纤维。它是以光的全反射原理为基础,利用光的传输来进行信号传输的一种技术。光纤可以将光信号传输到很远的地方而不受信号衰减
2024-01-09 11:22:59
300 ADPD2211作为光传感器,光波范围包括850nm光纤传导的波长,如果把光纤与ADPD2211衔接,就可以检测光纤内部的光强度,扩展了其应用范围,应用前景广阔。这种设想能否可行?请专家、坛友给予指导意见。
2023-12-29 06:15:57
传输性能优越:带状光纤跳线采用多芯结构,相比于单芯结构的束状光纤跳线,具有更高的传输带宽和更低的传输损耗,能够提供更稳定、更高速的数据传输。 2. 支持大容量传输:带状光纤跳线的多芯结构允许多条光纤在同一束线中传输,可以同
2023-12-27 15:17:36
253 光纤的特点和优势,以及与其他多模光纤的区别。 首先,OM5光纤是一种多模光纤,它能够在高速数据传输时保持信号的完整性。多模光纤可以传输多个光束,每个光束以不同的角度射入光纤并在纤芯内以不同的路径传播。这使得多模光纤在短距离通信中
2023-12-27 11:28:13
218 什么时候需要进行多模到单模的转换?如何实现多模光纤到单模光纤的转换? 多模光纤和单模光纤是两种常见的光纤传输介质。它们之间最主要的区别在于光的传播特性和传输距离。多模光纤适用于短距离传输,而单模光纤
2023-12-27 11:13:44
443 多模光纤如何实现40G/100G网络升级? 多模光纤是一种传输介质,可以传送光信号。40G/100G网络升级是指将传输速率提升到每秒40G或100G的网络。本文将详细介绍多模光纤如何实现40G
2023-12-27 10:50:39
255 光纤激光器是近年来迅速发展的光电子器件,它在光纤通信、光学测量、光学处理、光学传感等领域有着广泛的应用。光纤激光器的原理是基于粒子数反转来实现激光发射的。下面将详细介绍光纤激光器的原理、工作机制以及
2023-12-19 13:44:47
254 多模光纤和单模光纤的区别可以从以下几个方面进行分析: 一、光学性能 折射率:多模光纤的折射率较低,而单模光纤的折射率较高。 芯径:多模光纤的芯径较大,一般为50或62.5微米,而单模光纤的芯径较小
2023-12-19 11:13:43
1976 随着光纤通信技术的发展,特别是激光器技术的发展以及人们对长距离、大信息量通信的迫切需求,人们又寻找到了更好的光纤通信技术----单模光纤通信。
2023-12-07 14:30:52
680 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/14/wKgaomVxZvqAPUc0AAAsiolY6KI376.png)
用于连接网络设备之间的光纤端口,如连接光纤交换机与服务器、光纤配线架等。光纤跳线通常由两个光纤连接器(connector)端口之间连接的一段光缆组成。它可以实现在不同设备之间传输数据和信号,保证光纤通信的稳定性和可靠性。光纤跳线可分为单模光
2023-12-07 09:40:16
646 来源:DeepTech深科技,谢谢 编辑:感知芯视界 万仞 近日,太原理工大学青年教师李健和张明江教授所在团队提出一种新型拉曼分布式光纤温度传感技术,该技术可以提高拉曼分布式温度传感器的传感空间
2023-12-05 09:21:46
206 尽管光纤和探头在光谱仪周围移动光,但是这些组件可以承受的弯曲程度是有限的。光纤的弯曲半径表示在光纤发生损坏之前可以承受的弯曲程度。这种损坏程度可能会使光纤衰减和断裂,从而导致更严重的光损耗。
2023-12-04 11:41:26
98 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/37/wKgZomVtSteAR3SKAABFtOS14w4999.jpg)
光纤跳线产品在我们的生活中应用广泛,主要有以下场景: 光纤接入网:光纤跳线用于将光信号从光缆中传输到设备中,实现高速数据传输。 光纤数据传输:在数据中心、网络通信等领域,光纤跳线用于实现长距离、高速
2023-12-04 10:41:25
189 B-OTDR能实现对温度和应变进行传感,主要依据是光纤中布里渊信号的**布里渊频移**与温度以及应变的**线性关系**。
2023-12-01 17:21:13
614 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/01/wKgZomVppWGAfhLWAAJ3KOu3GLs511.jpg)
掺杂剂组成。其中,石英玻璃纤维芯可以传输光信号,聚合物涂层可以保护光纤不受外界环境的影响,掺杂剂则可以增加光纤的折射率。 此外,光纤光缆还可以使用高纯度四氯化硅、高纯度四氯化锗等材料作为掺杂剂,以增加光纤的传输性能
2023-11-30 11:28:58
643 远:光纤HDMI线的传输距离非常远,可以达到20公里。这意味着即使在家里的不同房间也可以使用同一根HDMI光纤线连接多个设备。 抗干扰能力强:光纤HDMI线完全不受外部电磁干扰,可真正的实现无损传输,从而保证了信号的高保真度。特别是在传输材质要求极高的音频信息
2023-11-29 10:04:11
231 8芯光纤和12芯光纤的对比与应用 8芯光纤和12芯光纤是常见的两种光纤规格,它们在不同的应用场景中具有各自的优势和特点。本文将详细比较和介绍8芯光纤和12芯光纤的区别,以及它们在通信领域
2023-11-28 15:22:19
1004 什么是保偏光纤?保偏光纤工作原理 保偏光纤和普通光纤的区别 保偏光纤(Polarization-Maintaining Fiber,PMF)是一种特殊的光纤,它可以有效地保持光信号的偏振状态
2023-11-27 16:19:27
2042 单模光纤和多模光纤在传输距离、传输带宽、光源、色散等方面存在明显的差异。 传输距离:单模光纤通常用于传输长距离的信号,因为其在传输过程中只有一个主要的光束可以穿过,能够保持信号的完整性和质量
2023-11-27 09:41:54
371 950nm 波长范围具有高带宽。 OM5光纤跳线的优势有以下几点: 扩展性的增强:OM5光纤跳线可以将短波波分复用(SWDM)和并行传输技术结合在一起,并且只需要8芯宽带多模光纤(WBMMF),就能够支持200/400G以太网应用。 成本的降低:OM5光纤跳线借鉴了单模光纤的波分复用(WDM)技术,
2023-11-07 11:09:57
195 ,一般用在光端机和终端盒之间的连接,来实现光路活动连接。尾纤是连接光缆和跳线用的,跳线是连接尾纤和终端设备的。尾纤只有一端有活动连接头,跳线两段都有活动连接头。简单来讲,将跳线一分为二可以当做尾纤来使用。 类型:
2023-11-06 11:35:23
598 光纤涂覆机的目的是:恢复被处理过的普通光纤或者保偏光纤、带状光纤等各类光纤的光纤涂层。 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 光纤涂覆机的实现方式是:光纤涂覆机,主要作用是将裸露或者熔接
2023-11-02 11:07:27
268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/07/wKgaomVDEj-AZltKAAN-6yURglM798.png)
,然后固化使其恢复或者增强原有的光纤物理特性,全面替代热缩套管,在光纤通信、光纤激光、光纤传感技术等各个领域发挥特有的作用。适合用于光纤熔点保护、裸纤涂覆、替代热缩套管、光学零部件、光纤传感和光纤激光器制造的光
2023-11-02 11:00:34
244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/05/wKgaomVDEDCANET7AAShF3jjEZk248.png)
多模光纤和单模光纤到底有何区别? 在网络通讯行业中,光纤通信一直是最具优势的技术之一。其中,多模光纤和单模光纤是两种常用的光纤类型。它们之间的区别在哪里?本文将为大家探讨这个问题。 1.定义
2023-10-30 11:01:12
671 电子发烧友网站提供《基于ARM和GPRS的光纤直放站监控系统的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:40:08
0 空芯光纤:纤芯是空芯结构,周围环绕着微结构的包层,通过光子带隙效应(photonic bandgap effect)或反谐振效应(anti-resonant effect)来导光。理论上说,空芯光纤可以具备比传统的实芯光纤实现更低的衰减、更低的色散和更高的功率的潜力。
2023-10-26 17:15:27
308 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/82/wKgaomU6L2CAB2WlAAAgmjWpgD0720.jpg)
单模光纤和多模光纤的区别如下: 光源:单模光纤采用激光光源,多模光纤采用LED光源。 外套颜色:单模光纤的外套颜色一般为黄色,多模光纤的外套颜色一般为红色。 传输方式:单模光纤的纤芯直径和色散很小
2023-10-25 10:11:00
1979 电子发烧友网站提供《基于FPGA的光纤通信系统的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:59:21
2 近日,德国弗劳恩霍夫可靠性和微结构研究所(FraunhoferIZM)的研究人员及其合作伙伴宣布成功开发出一种激光焊接技术,这种技术可以高效地将光纤固定在光子集成电路(PIC)上,并且无需利用粘合剂
2023-10-10 09:38:18
273 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
用光纤传输USB键盘鼠标150米,两端需要什么设备能实现?
2023-10-08 06:26:44
之间发生全发射。当光纤直径较小时,只允许一个方向的光通过,这就是单模光纤。一般来说,单模光纤的芯径非常细,通常为8.5或9.5μm,工作波长通常在1310和1550nm之间。单模光纤的传输距离可以达到至少5公里,运行速度通常在100M/s或1 G/s。单模光纤主要用于远
2023-10-07 11:19:26
1581 stm32网络upd可以,改成tcp后,连接不上了
2023-09-26 08:18:13
为了解决未来光通信扩容难题,业界公认的提升 单纤 容量的技术方案是采用空分复用技术,多芯光纤、多模光纤或多芯多模光纤是光纤通信传输的必然发展趋势。 通常的光纤是由一个纤芯区和围绕它的包层区构成
2023-09-25 11:37:21
189 OFDR技术可以获取整根光纤的瑞利散射信息,可以通过测量瑞利散射信号位置及强度发生的改变,来反演出整根光纤各个位置的应变分布情况。将光纤传感器布设于待测结构中,通过胶水粘连光纤和待测物会协调形变
2023-09-09 10:51:09
1092 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B4/wKgaomT73aqANbqtAABLlWVyAh0749.jpg)
过光纤的芯基,通过反射和折射的原理,实现信息的传输。 光纤传输的原理基于光的反射和折射。光纤主要由两个部分组成:芯线和包层。芯线是一个非常细的纤维,通常由纯净的玻璃或者塑料材料制成,可以将光线束聚集在一起传输。与此同
2023-09-07 14:56:34
1051 光纤通信设备有哪些?光纤从设备什么意思? 光纤通信设备是指使用光纤作为传输介质的通信设备。 光纤通信技术是一种利用光波在光纤中传输信息的高速通信技术,具有带宽大、传输距离远、抗干扰性强、安全性高等
2023-09-07 14:56:22
1501 光纤的传输原理是什么?什么叫光纤传输? 光纤传输是利用光纤将信息信号以光的形式传输的一种技术。在光纤传输中,信息信号通过光的反射和折射原理在光纤内侧里进行传输。光纤传输具有传输距离长、传输带宽
2023-09-07 14:52:07
1804 光纤是模拟信号还是数字信号?光纤可以传输模拟信号吗? 光纤是数字信号传输的主要方式,它使用光的特性将数字信号转化为光脉冲,并通过长距离的光纤传输到接收端,然后将光脉冲转化为数字信号。相比传统的电信号
2023-09-07 14:52:00
4110 作为传输媒介的先进信息传输技术,讯维光纤矩阵利用光的全反射原理,将信号以脉冲的形式在光纤中传输,实现了信息的高速度和远距离传输。与传统信息传输技术相比,讯维光纤矩阵技术具有更高的传输速度和更低的传输损耗,为
2023-09-01 16:23:27
476 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/40/wKgZomTxjdKAbd1IAAO1-ThODds241.png)
媒介,具有高速、稳定、长距离传输等特点。与传统光纤矩阵技术相比,讯维光纤矩阵具有更高的信息传输速度和更低的损耗,能够实现更高效、更清晰的信息传输。 在视觉体验方面,讯维光纤矩阵技术具有显著的优势。通过将多个屏
2023-09-01 15:08:10
327 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/40/wKgZomTxjdKAbd1IAAO1-ThODds241.png)
陈未萍重点介绍了多芯光纤的设计、制造技术以及配套器件的制备技术。长盈通公司一直致力于特种光纤的研发与创新,其在多芯光纤预制棒制备领域采用的精密钻孔工艺,实现了高精度的芯间距尺寸排列,成功开发了低插入损耗的三芯光纤扇入扇出器件。
2023-08-16 11:22:25
477 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/AD/wKgZomTcQWSAPWryAAAhQ71og0A916.png)
ARM CoreLink NIC-450网络互连是一个高度可配置的多电源域工具库。
CoreLink NIC-450网络互连是一个关键互连IP捆绑包,使您能够构建可扩展和可配置的网络互连。您可以将
2023-08-02 13:30:29
CoreLink QoS-400网络互连高级服务质量是CoreLink NIC-400网络互连基础产品的扩展,为连接的AMBA主机提供可编程QoS设施。有关包含QoS-400调节器的NIC-400设计的框图,请参见第2-2页的图2-1
2023-08-02 12:15:11
VFT光纤过真空装置可以将光导入或导出真空室,以实现超高真空的应用场合,例如半导体处理的光学监测和薄膜吸附的*终检测。
2023-07-27 11:22:55
277 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/EE/wKgZomTB4w6AEe7OAAEJgWnoS50883.jpg)
,工作原理是利用高压电弧将两光纤断面熔化的同时用高精度运动机构平缓推进让两根光纤融合成一根,以实现光纤模场的耦合。 2、热缩管热缩管是一种特制的聚烯烃材质,加热后可以收缩,广泛应用于各种线束、焊点、电感的绝缘保护,此
2023-07-27 09:59:53
2571 在现阶段通用性的光纤布线互联网中,因为布线应用的光纤的加工工艺和质量广泛比较稳定,因此由光纤组成的光缆电缆和各种光纤连接器、漏线、尾纤等部件的特点大部分是比较稳定的,而且在布线具体应用全过程中,她们是相对来说固定不动的,因而具体将会会危害到光纤互联网平稳的大部分缘故都集中化在光纤的联接技术性上。
2023-07-18 09:37:43
167 : 与多模光纤相比,单模光纤由于模间色散小,可以支持更长的传输距离。单模光纤在100Mbps以太网甚至1千兆网络中可以支持5KM以上的传输距离。 目前,单模光纤仍是光纤传输的主流应用。 单模光纤(SMF) 是指在其工作波长内只能传输一种模式的光
2023-07-11 10:13:53
1702 FISO的对用户建议是采用变压器绕组热点温度光纤监测系统。采用成熟的光纤技术,该系统可以直接、实时、长期监测变压器,支持智能变电站和电力在线监测系统。
2023-06-26 14:15:00
411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/8F/wKgaomSXsd-ASorKAAAKbw7sF_U019.jpg)
MPO/MTP 连接器:MPO/MTP 连接器是一种多芯光纤连接器,通过一次性插入多个光纤实现高密度连接。它广泛应用于数据中心和高速光纤网络,支持快速的光纤布线和模块化的设计。
2023-06-26 14:00:00
841 科兰通讯小编指出:光纤配线架用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高,出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架
2023-06-19 10:36:48
345 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/0C/wKgZomSPv0CASpSeAAA-5wvinx0292.jpg)
光纤可以双向传输。光纤传输可以通过单根光纤进行双向通信,利用光纤传输的两种光源——用于发送数据的发光二极管和用于接收数据的光敏二极管实现双向传输。
2023-05-29 17:46:42
2063 光纤利用导光原理将光信号传输,其原理是在纤芯内部通过弯曲或折射使得光束沿着纤芯传播而不发生反射、漏光等现象。
2023-05-29 17:44:07
2878 单芯光纤可以双向传输,一般采用双向传输技术,即在一根单芯光纤中同时使用两根光线(一根用于发送数据,一根用于接收数据),从而实现双向传输。
2023-05-29 17:42:45
3592 光纤能够传递信息的原因是光纤是一种采用光学信号传输的一种通信传输介质。光纤的中心部分是由光纤芯构成的,而光纤芯是一段精细的玻璃或者塑料光导纤维,可以将光信号进行传输。
2023-05-29 17:32:49
960 距离、带宽和色散等方面。 1、传输距离: 单模光纤的传输距离比多模光纤长得多。 由于单模光纤的光线只能沿着中心轴传播,因此可以减少信号的衰减和色散,从而实现更远距离的传输。 多模光纤的光线则可以沿着不同的路径传播,导致
2023-05-29 12:05:01
341 工业级HDMI光纤线是光纤传输技术和工业连接器技术深度融合的作品。为什么工业现场布线要选工业级HDMI光纤线,而不能用民用级产品凑合?因为工业级HDMI光纤线具备更加强大的优势。
2023-05-24 12:43:05
223 光纤功率衰减可通过在两端面之间引入一定的间隙实现,使得第一根光纤只有部分光能进入第二根光纤。气隙越宽,衰减越大。这种衰减方法的性能和波长无关,但不同的纤芯直径和数值孔径(NA)会有不同的衰减量。它们就相当于更长的光纤匹配套管,使用时只要每端接一根适合的光纤,比如下图中使用可调衰减器连接光谱仪和宽带光源。
2023-05-23 17:10:57
867 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/96/wKgaomRsgnCAA1TjAAASoH090Ec296.jpg)
光纤连接器是一种用于连接光纤的器件,它可以将两根光纤连接在一起,实现光信号的传输。光纤连接器通常由插芯、插座、保持套、外壳等部分组成,插芯和插座是光纤连接器的核心部分,它们通过精密的设计和制造,可以实现光纤之间的精确对接和光信号的传输。
2023-05-18 18:00:10
1116 光纤连接器是一种用于连接光纤的器件,它通常由两个光纤连接器和一根光纤跳线组成。光纤连接器的作用是将两根光纤进行连接,实现光信号的传输。
2023-05-18 16:35:18
1442 光纤适配器的作用是将不同类型的光纤连接器进行转换,使得不同类型的光纤之间可以进行互联互通。比如,当需要连接两个不同类型的光纤连接器时,可以使用光纤适配器进行连接,实现光纤之间的互联互通。
2023-05-18 16:19:40
479 光纤路由器或光纤路由器是专门为支持光纤互联网而配备的路由器。光纤提供超快速的互联网连接,并通过光纤电缆发送红外光脉冲来实现。光纤路由器能够将所有光纤速度传递到您的网络,而非光纤路由器则无法做到这一点。
2023-05-18 16:18:31
1417 光纤适配器是一种网络设备,用于连接不同类型的光纤连接器,以实现光纤之间的连接。它通常包括两个连接器,一个连接器用于连接光纤,另一个连接器用于连接其他设备,如光纤收发器、光纤交换机、光纤路由器等。光纤适配器可以实现不同类型的光纤连接器之间的互联,如SC、ST、LC、FC等,以满足不同设备之间的连接需求。
2023-05-18 15:47:52
468 光纤适配器是一种网络设备,用于连接不同类型的光纤连接器,以实现光纤之间的连接。它通常包括两个连接器,一个连接器用于连接光纤,另一个连接器用于连接其他设备,如光纤收发器、光纤交换机、光纤路由器等。光纤适配器可以实现不同类型的光纤连接器之间的互联,如SC、ST、LC、FC等,以满足不同设备之间的连接需求。
2023-05-18 15:46:58
480 光纤适配器是一种用于连接不同类型光纤接口的设备,它可以将不同类型的光纤接口之间进行转换,以实现不同类型网络设备之间的互联。光纤适配器通常包括光纤接口和光纤接口两种接口类型,可以将不同类型的光纤接口之间进行转换,以满足不同类型网络设备之间的连接需求。
2023-05-18 15:14:31
456 光纤适配器是一种用于连接不同类型光纤接口的设备,它可以将不同类型的光纤接口之间进行转换,以实现不同类型网络设备之间的互联。光纤适配器通常包括光纤接口和光纤接口两种接口类型,可以将不同类型的光纤
2023-05-18 15:03:56
804 光纤转换器是一种网络设备,用于将光纤信号转换为电信号或将电信号转换为光纤信号,以实现不同类型网络设备之间的互联。光纤转换器通常包括光纤接口和电缆接口两种接口类型,可以将光纤接口和电缆接口之间进行转换,以满足不同类型网络设备之间的连接需求。
2023-05-17 18:01:53
1470 光纤的传输特性: 损耗(衰减)、色散、非线性效应
损耗:限制了传输距离
5
吸收损耗、散射损耗、弯曲损耗
损耗→光信号幅度减小→限制传输距离
色散:限制了系统传输容量
在光纤中传输
2023-05-17 10:37:20
1 随着科技的进步发展,城市信息化速度的加快,光通信产品在数据中心和安防监控等场景中的运用越来越广泛,而这之间的连接则需要光模块和光纤收发器来实现。
2023-05-16 17:13:59
1700 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/B3/poYBAGRjQB2AZJVPAAJqhta2Sig133.png)
光纤是一种用于传输光信号的细长柔性玻璃或塑料纤维,其直径通常只有几个毫米,但可以传输高速、高带宽的信息。光纤的工作原理是利用光的全反射原理,将光信号在纤芯内部反复反射,从而实现信号的传输。光纤由纤芯和包层两部分组成,其中纤芯是光信号传输的核心部分,包层则是用来保护纤芯和提高光信号的传输效率。
2023-05-16 15:12:51
1424 光纤跳线 (又称光纤连接器)是指光缆两端都装上连接器插头,用来实现光路活动连接;一端装有插头则称为尾纤。光纤跳线和同轴电缆相似,只是没有网状屏蔽层。中心是光传播的玻璃芯。主要用于实现系统中设备间、设备与仪表间、设备与光纤间以及光纤与光纤间的非永久性固定连接,是光纤通信系统中不可缺少的无源器件。
2023-05-11 10:21:52
921 光通信和光纤通信都是基于光学传输原理的通信技术,它们之间的区别如下:
概念不同:光通信是指通过光信号进行通信传输的技术,它可以采用光纤传输,也可以采用其他形式的光学传输;而光纤通信则是
2023-05-09 16:40:32
3435 照明绿色技术,科研人员提出了光纤照明技术,光纤照明技术是一种利用光的传播原理将自然光通过光纤引入室内代替传统的照明方式,实现了可再生能源的利用,具有节能环保的优势,是一项很有前景的绿色建筑照明技术。
2023-05-09 11:00:35
952 塑料光纤作为一种新的光纤类型,相较之石英光纤而言,具有低成本、高带宽的优势,因而逐渐成为了光纤到户的理想介质。在全面实施“光纤到户”的今天,由于存在成本高、营收利润考核严格、投资大、回收期
2023-05-06 10:17:53
388 单模光纤连接的是单模光模块,因为传输的距离比较远,所以单模光纤的结构和多模光纤也不同。单模光纤跳线的纤芯直径比较小,为8μm到10μm,并且是沿着一条直线路径进行光传播,不会从边缘反弹,从而完全避免了色散和光能量的浪费,所以单模光纤跳线可以实现更低的衰减,使得信号能传播地更快更远。
2023-05-05 10:12:09
1186 光纤配线架种类众多,这里除了介绍配线架外,也一并介绍其他与光纤相关的固定线缆的设备,它们可以互相配合,完成布线。
2023-05-02 06:47:00
822 ————虹科&Micronor——————虹科案例——虹科Micronor光纤传感器实现核磁共振新应用!纯光学无源设计|可应用于各种恶劣环境PART1背景介绍光纤传感器已成为推动MRI
2023-04-26 09:57:32
385 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
。 多模光纤和单模光纤的区别: 1、 单模传输距离远; 2、 多模传输带宽大; 3、 单模不会发生色散,质量可靠; 4、 单模通常使用激光作为光源,贵,而多模通常用便宜的LED; 5、 单模价格比较高; 6、 多模价格便宜,可以近距离传输。 7、单模
2023-04-23 10:19:12
4325 在电力系统中应用光纤通信技术是我国电力通信行业在时代发展中需要,而电力光纤通信网的组网技术其中一项非常中的技术,其中波分复用技术就是一种典型的电力光纤通信网的组网技术。
2023-04-19 15:33:47
1022 光纤传感器是一种基于光学原理的传感器,它可以通过光的反射、散射等方式来检测物体的各种属性。其中,光纤传感器可以通过不同的颜色反射光线的特性来识别颜色,从而实现对物体颜色的检测。本文阿童木技术
2023-04-18 17:27:02
1206 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/7B/pYYBAGQ-T1uAApDxAABU7Ei0QvI143.png)
1310nm和1550nm两个波段。单模光纤中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),从外形来说就比多模光纤细的多。 多模光纤:可以承载多路光信号的传送,即多条光路径可同时在一根光纤中传输多种模式的光,由于有多个模式传送,所以存在有
2023-04-17 10:13:30
790 光纤做为弱电工程中最常用到的材料之一,其重要性不言而喻。
2023-04-12 09:43:26
9457 在传统的传输模式中,一根光纤只能传输携带一种信息的光载波信号 普通双纤光模块(2芯光纤传输) 当增加1个业务,而光纤资源不足时 可以使用BIDI光模块(单芯光纤传输) 当业务数量不断增加,BIDI
2023-04-11 11:01:45
708 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/C1/pYYBAGQ0zY6AJEz7AADUns2KQyw852.jpg)
该大规模光纤光栅阵列在油井勘探、周界安防、桥梁大坝、航空航天等分布式光纤传感领域具有广泛应用前景,可以极大地提升DAS、DTS、OFDR等分布式光纤传感技术的测量精度、测量距离和空间分辨率等关键指标,是分布式光纤传感技术的“助推器”。
2023-04-03 11:29:34
1248
