信息时代的来临和发展十分迅猛,各种大型数据中心机房或者中小型业务机房与日俱增。机房作为数据中心,对其进行监控已然成为了基站、邮局、银行、教育、电信等众多行业的重要组成部分。如果在运行过程中,万一出现断电情况或者是UPS断线、系统出现故障、维护不及时导致数据丢失,都会为企业带来难以估量的经济损失,影响整个企业的正常运作。
而机房环境动力监控系统可以在一个平台管理多种不同的设备,通过对机房环境各个区域各项数据指标进行实时监视,万一机房突然停电,电源出现故障,某一测点出现数据异常,机房内有漏水现象,火灾烟雾,无关人员非法入侵等,都可以向管理人员进行告警,及时调整并将事件进行记录。
机房动力环境监测系统有自检功能,在某一测点出现问题或者掉线情况,在机房动力环境监测云平台上都会出现相关提醒,而对于机房动环监测系统的建设要求,也要拥有以下要求:
1.机房内需要有完整的监控系统,比如监控电源、温湿度传感器、水浸变送器、视频监控、烟雾报警器、门禁安保系统以及新风空调系统等。
2.机房内需要有告警系统,能够满足机房内的传感器或者探测器出现异常时,能够及时向管理人员发送告警信息的同时,进行简单相关处理,比如机房内的温度过高,可以自动开启空调系统进行通风,温度回归正常时会自动关闭。
3.在数据异常时向管理人员以声光、短信、电话、平台显示数据变红等方式告警外,也会根据告警的检测信息、事故告警信息、以及故障位置在历史记录中。方便管理人员更好地查看相关的数据,做好事故调度处理。
4.机房动环监控系统,具有数据统计、数据维护等功能,并且还可以通过曲线、表格等方式查看,且支持数据导出的功能和历史数据查看功能。
5.系统需要具备远程布防和防盗系统,加装人体红外探测器,完成360°无死角探测,采用先进的信号分析处理技术,具有超高的探测和防误报性能。如果有入侵者进入探测区域,设备将会自动探测其人体活动,一旦发生异常情况,将会立刻报警。
6.数据、设备统一管理管理功能,在机房动力环境监控云平台可以实现对各设备操控功能,实现不同测点,不同区域统一管理的操作。
其实,在管理数据中心时,很多意外是可以提前发现,及时避免的,但是因为人的精力有限,不像机器一般,可以24小时连轴转,所以一个好的机房动力环境监控系统,能够及时的发现危险并发出警告,也能让管理者更快地做出反应,采取有效措施,将损失将至到最低,保障企业的财产安全。
这样的动力环境监测系统,你有没有见识过呢?
审核编辑:汤梓红
查看更多
