工控机的机箱,主板,电源,工业液晶屏,触摸屏等组件均旨在适应工业环境。为了保持工业的工作状态,有必要进行常规的工业集成机器。保养。
一、请勿随意拆卸硬盘,避免振动和挤压。
运输移动时,必须用防静电塑料袋包装或用海绵等防震材料固定。在硬盘运行时尽量不要关闭机器的电源。如果机器突然关闭,硬盘轨道将被损坏,数据将丢失。另外,请勿随意触摸硬盘上的跳线。
在操作系统中,当有节能功能时,尽可能合理地使用它们来延长硬盘的使用寿命。此外,请经常检查病毒以防止病毒侵蚀计算机。
二、板子需要注意灰尘
需要注意灰尘;销钉应完好无损;板子不能垂直插入,并且板子外部插座上的连接器不能点缀插拔。采用低功耗计算平台,运行稳定,高效;全金属结构外壳紧凑,坚固,防震,抗干扰;大面积铝翅片散热,低功耗,低噪音,保证整机对应用环境的广泛适用性;前面板防水防尘设计,符合IP65标准;工业级液晶面板,消除闪烁,色彩逼真,具有多尺寸触摸屏,可满足不同用户的需求。
三、内部维护
工控机的维护时应注意电路板充电时不能拉出的电路板,不要用力太大,清洁电路板时用太大,用酒精清洁地板等。注意,以防止工具刮伤底板。不要在槽内积聚灰尘,因为这可能导致接触不良甚至短路。插槽中的金属支脚是否对齐,否则会影响系统中电路板的操作,因此会出现启动不显示和停机等各种现象。
基于以上内容,除了正确的操作外,还应按照正确的说明操作的维护,以避免减少故障的发生。
1、如果您使用的是电容式工业触摸显示器,建议您按照手册中的说明正确使用电容式工业触摸显示器所需的驱动器。
2、使用电阻式工业触摸屏时,如果发现光标没有移动或只能在局部区域移动,可以检查触摸屏的触摸区域是否被其他触摸物体按下,例如,一旦显示箱或机柜显示触摸屏当按下外壳时,它相当于一直被触摸的点。
3、为了确保触摸屏系统的正常运行,除了确保正确安装系统软件外,工控机还必须记住不要在主机上安装两个或多个触摸屏驱动程序,这很容易造成冲突当系统运行时,使触摸屏系统无法使用。
审核编辑:汤梓红
查看更多
