可穿戴设备 磁簧开关 传感器 LilyPad
2024-03-14 22:33:34
可穿戴设备 光 传感器 -
2024-03-14 21:30:13
物联网开发过程中遇到的棘手问题是:如何让设备连接上云?设备接入主要是开发者要实现设备与云平台进行连接、数据上报/透传、命令控制等过程。接入云平台的设备一般分为两类:第一类:设备具备联网能力,并且支持
2024-03-05 08:24:40
75 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69),
这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
电子发烧友网站提供《基于瑞萨微控制器的霍尔传感器应用说明.pdf》资料免费下载
2024-01-29 14:01:52
2 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
当人工智能 (AI) 下沉到各式各样的应用当中,作为市场上最大量的物联网设备也将被赋予智能性。Arm Helium 技术正是为基于 Arm Cortex-M 处理器的设备带来关键机器学习与数字信号处理的性能提升。
2023-12-22 14:36:08
439 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/8B/wKgZomWFL5SAEXQfAAALKVBwiuk141.png)
我的LVDT传感器接入AD698后,输出零位有偏差,也就是传感器的零位698调理输出后不是0,而是1.5v,是不是相位补偿有问题
2023-12-19 06:28:49
霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
的方式来工作,其设备地址为 0x38,它的测量范围是:
0- 100%RH,-40- 85℃。
温湿度传感器所处的位置如图1所示,其电路见图2所示。
图1温湿度传感器
图2传感器电路
读取温湿度
2023-11-29 11:59:56
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
使用 sensor 模块,例如:通过订阅方向传感器数据感知用户设备当前的朝向,通过订阅计步传感器数据统计用户的步数等。
详细的接口介绍请参考Sensor接口。
接口说明
开发步骤
获取设备上传感器的数据
2023-11-28 15:36:45
是否变化,或者察看传感器零位是否有输出,若无变化说明传感器已损坏,可能是仪表损坏或者整个系统的其他环节的问题;
2.加压变送器输出无变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,很有可能是
2023-11-28 09:53:25
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器,传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
电子发烧友网站提供《三轴加速度传感器在跌倒检测中应用说明.pdf》资料免费下载
2023-11-22 14:27:07
6 ,规格等级是x7r。
现在在测试中有个问题,就是芯片发热。我的板子芯片在不接传感器时,温度还算正常,接上传感器后会飙升到55摄氏度左右,而开发板的温度也就40度左右。
我看手册上P6写的建议c1
2023-11-17 06:00:44
前提:用STM32单片机串口读取RS232接口IMU传感器的数据,传感器与单片机之间的连接使用232转TTL。(相关电路工作正常)
我的操作:按照数据手册中的协议内容,用串口向IMU传感器发送字符
2023-11-10 06:42:03
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
实时快速地访问、监控和响应关键的诊断信息。相比传统的机械平台称重设备,安装称重传感器往往更具成本效益,这也是长远考虑下大多数公司的选择。
2023-11-07 10:27:28
传感器零点应该是在传感器设计安装使用要求的状态下测试所得值,防止传感器本身自重带来的错误影响。传感器应该连接在稳压电源上,最好采用产品说明书或样本中推荐使用的激励电压。测试纪录传感器的毫伏电压
2023-11-07 09:33:47
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
FPGA驱动传感器
大部分FPGA入门的第一个实验是点亮LED灯和流水灯,我们不妨试试通过驱动传感器来学习FPGA,本系列文章通过驱动传感器做有趣的小实验来学习FPGA。与单片机驱动传感器相比
2023-11-06 14:33:32
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
1. Helium 是什么? Helium 是一款 Web 端自动化开源框架,全称是:Selenium-Python-Helium,从名字上就可以看出,Helium 似乎和 Selenium
2023-11-02 10:43:40
707 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/04/wKgaomVDDIeAc2wqAAKTYhj5vT0871.jpg)
霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
在使用霍尔传感器时,我在技术手册上看到有个隔离电压2100V,由于霍尔传感器高压低压之间没有实际的电气连接,那么这个隔离电压是否是高压侧最大接入电压?
2023-10-25 07:42:46
AT32温度传感器应用指南说明AT32芯片上温应传感器的使用需知和特性评估测试方法,并提供测试数据供使用者设计参考。
2023-10-24 07:04:43
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
传感器的接入非常简单,从系统的5V供电端仅仅通过一支3K92的电阻就链接到PT100了,这种接法通常会引起严重的非线性问题,但是,由于有了单片机的软件校正作为后盾,因此就简化了传感器的接入方式。
2023-09-21 06:36:41
不断升级的传感器设备和基于RX23E-A单芯片MCU的测力传感器
2023-09-19 16:44:58
391 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/A2/wKgaomUD7FyAA2frAAAwMl1lb6I580.png)
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
的额定值,并根据偏好实现预期的高电流 BLDC 操作。
下图显示了使用反电动势作为触发源的拟议无传感器 BLDC 控制器的完整设计布局。
电路说明
该系统看起来非常简单,您只需将显示
2023-09-14 16:09:43
本应用笔记为将意法半导体环境传感器 (气压、湿度、紫外线传感器)成功集成到Linux/Android 操作系统提供指南。
2023-09-13 07:07:41
温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。
以下是温度传感器的特性。
输入
2023-09-01 16:33:15
智慧环境监测系统中,实现远程监测环境数据的第一步就是将环境检测设备接入云端服务器。本文将介绍通过致远电子DTU终端CATCOM-100将空气质量传感器接入ZWS云的操作过程。简介CATCOM-100
2023-08-14 10:10:03
314 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
岩土类传感器设备主要哪些?什么是智能传感器 久岩传感 应变传感器:主要用于测量土体、岩石或混凝土中的应变变化,以评估土壤或岩石的力学性质。 钻孔位移传感器:通过在钻孔内安装传感器来监测土体或岩石
2023-08-07 09:11:14
299 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/87/wKgZomTQRJaAYiqcAASdqUFAfU4952.png)
重工机械车机总线系统通常走CAN总线,作为综合复杂的控制系统,往往需要将Modbus传感器信号接入车机系统,今天就来分享如何将行业常见Modbus传感信号接入车机CAN总线系统在工程机械
2023-08-05 08:28:34
476 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
重工机械车机总线系统通常走CAN总线,作为综合复杂的控制系统,往往需要将Modbus传感器信号接入车机系统,今天就来分享如何将行业常见Modbus传感信号接入车机CAN总线系统 在工程机械
2023-08-04 11:55:01
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5D/wKgaomTYoueAfvMFAAAPoR_wEbY610.jpg)
本指南介绍了Arm Helium技术,这是m -剖面矢量扩展(MVE)Arm Cortex-M系列处理器。Arm Cortex-M55处理器是第一个Arm处理器支持该技术。
Helium
2023-08-02 08:27:40
可穿戴设备是一种可以安装在人、动物和物品上,并能感知、传递和处理信息的计算设备,传感器是可穿戴设备的核心器件,可穿戴设备中的传感器是人类感官的延伸,增强了人类“第六感”功能。
2023-07-17 10:24:05
1337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E0/wKgaomS0ptmAdW0YAAAOF_zMQkE483.jpg)
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
运行和避免缺水。
水处理:光电液位传感器主要用于水处理设备中的液位检测,如污水处理、饮用水处理等。
总之,光电液位传感器具有精度高、反应速度快、抗干扰能力强和易安装等优点,广泛应用于充电桩、蒸汽机、水处理、化工等领域。
2023-06-26 13:59:50
功能概述:
参考本文档可实现将传感器采集到的数据信息,以 Json 格式通过 Mqtt 传输给远端的云服务器。
Json 消息包含内容如下:
Json对象
类型
单位
值域
Uid
设备唯一
2023-06-25 15:06:57
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
电子发烧友网站提供《将传感器数据从Helium设备路由到Google表格.zip》资料免费下载
2023-06-19 11:28:34
0 电子发烧友网站提供《使用Helium网络的冷链物流监控.zip》资料免费下载
2023-06-16 10:05:03
0 工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
功能概述:
Json 消息包含内容如下:
Json对象
类型
单位
值域
Uid
设备唯一
2023-06-12 09:44:25
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
功能概述:
Json 消息包含内容如下:
Json对象
类型
单位
值域
Uid
设备唯一
2023-06-07 10:10:05
TE传感器在工业设备车间应用中发挥着重要作用。然而,随着工厂自动化程度越来越高并准备实现物联网,对传感器的要求也越来越高。传感器开发正受到物联网趋势的影响,包括小型化、数字化、传感器融合、低功耗和无线通讯技术的集成。
2023-06-05 17:46:58
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgaomRcjGCABihgAABxHqcuF9I141.png)
随着传感器变得越来越小、更强大、更便宜,智能手机和其他移动设备集成了十多个传感器来创建自我感知设备。例如,苹果和三星手持设备的最新型号使用多个传感器来执行一些最酷的界面技巧:接近传感器、加速度计(运动传感器)、环境光传感器、湿度传感器、陀螺仪、温度计和磁力计(指南针)。
2023-05-26 16:55:23
581 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/DC/poYBAGRwc-GAJwqQAAECYTGnlMM664.png)
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
热电堆温度传感器红外测温使用说明产品资料大全
2023-05-25 15:44:37
2 我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
传感器设备是一种输入设备,可以进行一些处理并生成输出。传感器设备的另一种含义是,它是一种将信号从一个能源转换为电域的设备。
2023-05-12 11:22:29
960 您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况下可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
2023-05-10 07:03:42
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
工作。医用超声探头相对较热并且需要单独的制冷设备。灵敏度主要取决于晶圆本身的制造。机电耦合系数大,灵敏度高;相反,灵敏度很低。原因有三:1、当前的超声波传感器频率相对固定。例如,40KHz传感器只能
2023-04-21 09:09:05
接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
多通道振弦传感器无线采集仪如何外接数字传感器 多通道振弦传感器无线采集仪 数字传感器的数据接入逻辑 VS 设备支持在 RS485 接口外接数字传感器, 可进行单类型、多类型数字传感器接入。 单类型
2023-04-20 10:10:30
346 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/37/poYBAGQ_WWKAJ7UhAAJ7gUY9y4Q615.png)
Sensepa电路板压力传感器SDX001BX ±10KPa 医疗设备 环保设备正负压传感器属单晶硅压力传感器,传感器采用了专用ASIC电路对传感器的漂移、灵敏度、温度影响和非线性进行了全面的补偿
2023-04-18 11:18:48
微机消谐装置的操作说明如下: 将微机消谐装置接入电网,在电网正常运行状态下,装置应能正常运行。 进入微机消谐装置的设置菜单,对装置进行必要的参数设置,例如调节谐波滤波器的电容值、电抗器的电感
2023-04-13 17:00:32
437 尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
管道液位传感器用于检测管道中是否有液体,也可以实现缺液报警功能。一般医疗设备上使用的液位传感器不能直接接触液体,但管道液位传感器可以在不污染管道内液体的情况下进行液位检测。
2023-04-04 13:52:49
467 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/5A/poYBAGGDqPmARxIpAAEb9LSS51M695.jpg)
,而光电水位传感器适用在洗地机、咖啡机等设备上。电容式水位传感器采用的是电容感应原理,内置 MCU,利用算法控制, 通过感应有水和空气状态(无水)时的电容值差 异判断水箱内部是否缺水。 传感器可置于绝缘
2023-04-03 13:47:53
我们在 A11 上移植Gsensor和光传感器,我尝试为光传感器启用 IIO 传感器 HAL,并为陀螺仪传感器使用其他 HAL。 因此,我们可能需要 Sensor multi HAL。 你有关
2023-03-29 07:15:11
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
温度传感器的型号说明通常包括以下几个方面:
1.传感器类型:如热电偶、热电阻、红外线传感器等。
2.测量范围:通常表示传感器的最大和最小测量范围,如-50℃~120℃。
3.精度:表示传感器的测量精度,通常以温度偏差值表示,如±0.5℃。
2023-03-25 16:55:53
10384
