近日,纳芯微宣布推出基于电容隔离技术的隔离式比较器NSI22C1x系列,这一创新产品的发布为工业电机驱动、光伏逆变器、不间断电源以及车载充电机等领域带来了全新的解决方案。NSI22C1x系列包括
2024-03-11 10:52:39148 BL155S11 RS485信号隔离器:通讯信号输入,一路输入,一路输出。半双工信号的双向通信,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:34:330 BL154V11交流电压型信号隔离器:检测回路中的交流电压信号,经过变换,输出隔离的一路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:33:020 BL154A11交流电流型信号隔离器:检测回路中的交流电流信号,经过变换,输出隔离的一路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:32:080 BL153T11热电偶型信号隔离器:一路热电偶信号输入,经过变换,输出隔离的一路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:28:360 BL152R11热电阻型信号隔离器:一路热电阻信号输入,经过变换,输出隔离的一路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:24:030 BL151V11直流电压型信号隔离器:检测回路中的直流电压信号,经过变换,输出隔离的一路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:23:170 光伏逆变器拓扑概述及关键技术
2024-02-21 09:47:20198 纳芯微今日宣布推出基于电容隔离技术的隔离式比较器NSI22C1x系列,该系列包括用于过压和过温保护的隔离式单端比较器NSI22C11和用于过流保护的隔离式窗口比较器NSI22C12。
2024-02-20 16:29:12253 差压变送器功能及特点概述 差压变送器是一种常用于工业过程控制和测量领域的仪表设备,主要用于测量两个压力源之间的压力差,并将其转换为一个标准化的电信号输出。它的功能和特点主要包括以下几个方面: 1.
2024-01-30 18:15:19880 压力变送器常用输出信号选择 压力变送器是工业自动化过程控制中常用的一种传感器,用于测量流体、气体或液体的压力,并将压力值转化为电信号输出。在实际应用中,压力变送器的输出信号选择非常重要,直接影响
2024-01-30 15:31:06302 一、产品概述YLB系列压力变送器,采用高精度、高稳定压力传感器和高性能专用信号处理集成电路,将压力信号转换成二线制4~20mADC标准信号输出。先进的生产技术和先进的质量管理体系,使该变送器具有可靠
2024-01-23 11:45:47
什么是交流负载的特点和特性? 交流负载是指在交流电路中产生的电阻、电容和电感等元件所承受的负荷。交流负载的特点和特性决定了交流电路的稳定性、功率传输能力以及效率等重要参数。下面将详细介绍交流负载
2024-01-18 15:12:42280 嘉可仪表JK系列4-20mA振动速度变送器。该型号集成了压电振动传感器和4-20mA变送器,使用特色M12四针接头,JK系列的设计便于和现有的工业监测系统集成。该变送器内置的压电元件提高了测试精度,而且频率响应扩大为3.5Hz-2kHz,适用于工业振动监测。
2023-12-11 09:13:35236 BM100-K 系列开关量输入信号隔离器,输入干接点或 NAMUR 型接近开关信号,继电器或晶体管隔离输出。 可通过拨码开关设置输出和输入同相或反相逻辑控制,设置开启或关闭线路故障检测功能。
2023-12-01 15:12:14218 隔离变压器有什么用?隔离变压器在交流电源输入端与交流电源输出端的特点 隔离变压器是一种常见的电力设备,它能将交流电源输入端与输出端完全隔离开来,充当信号的隔离器,主要用于以下几个方面的应用。 首先
2023-11-30 11:43:26427 可编程增益放大器PGA308的变送器调试),请技术支持工程师帮我解答下面的问题:
1、请问该校准系统可否用于校准放大交流信号,比如放大校准压电传感器的输出信号(交流信号)?
2、请问校准系统中的单片机
2023-11-22 08:15:11
CYB4681系列是一款适用于水冷机组、冷冻机、空调制冷系统的压力变送器。该产品选用高可靠陶瓷压力传感器,经过温度补偿、数字电路修正和信号调理,输出标准的工业应用和组网信号。
CYB4681
2023-11-19 14:41:06256 温湿度变送器是一种将温度变量和湿度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表,主要由温度传感器、湿度传感器、测量电路、信号转换电路等组成,有些变送器增加了显示功能和通讯功能。嘉可仪表JK系列温湿度变送器
2023-11-08 16:31:532296 如何隔离直流信号,获取小交流信号
2023-10-24 07:02:02
高压信号隔离变送器(0-3000VDC/0-30ADC转0-10V/4-20mA隔离变送器)捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间
2023-09-16 02:38:112 捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1001系列一进一出高电压(大电流)信号隔离变送器,该产品最高测量电压高达3000VDC及30ADC,产品是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大
2023-09-16 02:34:260 深圳捷晟达科技JSD TTR-1001D一入一出NTC热敏电阻非线性信号隔离变送器,主要用于Ni1000, NTC 10K, NTC 20K及各种NTC热敏电阻等传感器信号的隔离与变送,通过该产品
2023-09-16 02:30:590 捷晟达科技的JSDTRR-1001系列为一进一出热电阻信号隔离变送器,隔离中继器,该产品是把输入的热电阻温度信号经过隔离后输出与输入信号相同比例的热电阻温度信号,无失真的远传给后端设备
2023-09-16 02:27:240 热电偶温度信号隔离变送器捷晟达科技的JSD TTC-2002系列为二进二出热电偶温度信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量
2023-09-16 02:25:010 概述:捷晟达科技的JSD TTC-1002系列为一进二出热电偶信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-270℃~+2800℃左右
2023-09-16 02:20:490 捷晟达科技的JSD TTC-1001系列为一进一出热电偶温度信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-270℃~+2800℃左右
2023-09-16 02:04:561 编码器差分信号转脉冲信号变送器(脉冲信号转换器)深圳捷晟达科技(JSD)的JSD TAED-3003系列三入三出编码差分信号转脉冲隔离变送器,该产品把编码器差分信号转换成脉冲信号的一种小型仪表仪器
2023-09-16 02:00:270 转速传感器信号隔离变送器(5V开关量转24V开关量信号隔离变送器)捷晟达科技JSD TAS-1001D系列速度隔离变送器是将转速传感器、正弦波、锯齿波信号或者微弱的波形隔离转换并与输入频率完全一致
2023-09-16 01:56:550 捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-2002系列是双路双出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100) 的热电阻信号按温度从高到低转换并隔离
2023-09-16 01:54:130 捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-1002系列是一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100)的热电阻信号
2023-09-16 01:50:080 捷晟达科技的JSD TAB-1001S系列压力应变电桥信号隔离变送器是一种是将差分信号(压力,拉力,重力传感器设备信号)隔离放大、转换成按比例输出的直流信号隔离产品,该压力应变桥隔离变送器可向
2023-09-16 01:43:190 深圳捷晟达科技(JSD科技)的JSD TGA-1001系列为一进一出PWM脉宽信号隔离变送器,该产品是一种将PWM方波信号的占空比经隔离转换为国际标准的模拟量信号的小型设备。该设备以国际标准模拟量
2023-09-16 01:40:160 捷晟达科技DIN35 3x3 MI有源三进三出正负电压电流信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离
2023-09-16 01:37:260 深圳捷晟达科技的DIN35 2x2 MI 二进二出模拟量隔离变送器(正负双向信号隔离变送器),是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入
2023-09-16 01:32:440 捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 1x4 MI一进四出模拟量正负电压电流信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入
2023-09-16 01:29:380 深圳捷晟达科技的DIN35 1x3 MI系列一进三出正负信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离
2023-09-16 01:26:181 深圳市捷晟达科技的DIN35 1x2 MI有源一进二出模拟量正负信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号
2023-09-16 01:23:260 捷晟达科技的DIN35 1x1 MI一进一出高精度模拟量正负双向信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理变换器小型设备,该设备接收现场仪表的各种模拟量信号
2023-09-16 01:20:240 BD系列变送器是一种可以将电流,电压等电参数隔离并传输到线性直流模拟信号或数字信号中的设备。符合国家标准GB/T13850-1998、IEC-688的要求。
2023-09-12 16:42:390 电子发烧友网站提供《BM系列模拟信号变送器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-08 17:56:050 可编程信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-A1001S系列是可编程多信号输入与多信号输出的隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备
2023-09-02 03:21:320 三通道模拟量隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-3003系列三通道模拟量隔离变送器,是将三路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场仪表的各种
2023-09-02 03:06:050 双输入四输出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2004系列双输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场
2023-09-02 03:04:001 模拟量4-20mA隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2002系列模拟量4-20mA隔离变送器,是将双路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场
2023-09-02 03:01:463 深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1004系列单输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过
2023-09-02 02:59:220 一进三出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1003系列一进三出模拟量信号隔离变送器是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种
2023-09-02 02:57:390 一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:260 低成本模拟量隔离变送器深圳捷晟达科技 (JSD科技的 JSD TA-1001D 系列为单通道小体积低成本的模拟量隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行 变换 、 放大 、 隔离
2023-09-02 02:36:030 模拟量信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-1001系列模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备,接收现场仪表的各种模拟量
2023-09-02 02:31:430 捷晟达科技的JSD TAmR-1001S系列是一进一出四线毫欧电阻信号隔离变送器,是将微弱小阻值的电阻采集,隔离放大,并转换成模拟量信号的小型仪表设备,并以标准模拟信号的形式或者用户指定的模拟信号
2023-09-02 02:29:510 一进二出模拟量高压大电流信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号变送器
2023-09-02 02:27:490 高电压(大电流)信号隔离变送器高电压(大电流)信号隔离变送器是捷晟达专业研发测量0-2000VDC或者0-20ADC大电流的小型测量仪表,捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1001系列一进
2023-09-02 02:25:340 二进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器二进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器JSD TAR-2002系列是二进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离
2023-09-02 02:19:590 捷晟达科技的JSD TAR-1002系列是一进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器,将输入电阻,线性电子尺,角度位移传感器信号进行采集,隔离,放大并转换成模拟量信号的一种隔离变送器
2023-09-02 02:17:060 捷晟达科技的JSD TAR-1001系列是一进一出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器,是将输入电阻,线性电子尺,角度位移传感器信号进行采集,隔离,放大并转换成模拟量信号的小型仪表设备
2023-09-02 02:13:361 交流信号(电量信号)隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAE-1001D系列一进一出交流信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型仪器设备,该设备是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行
2023-09-02 02:10:500 mV/V压力应变电桥隔离变送器捷晟达科技的JSD TAB-1001S系列压力应变桥隔离变送器是一种是将差分信号(压力,拉力,重力传感器设备信号)隔离放大、转换成按比例输出的直流信号隔离产品,该压力
2023-09-02 01:44:330 交流两线制4-20mA信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAW-1001D-100L-E系列一进一出交流两线制4-20mA信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型器设备,该设备是将输入
2023-09-02 01:41:481 电压输入两线制4-20mA电流隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-V系列隔离变送器是电压信号输入,两线制4-20mA电流输出回路供电的小型仪表设备,该设备是通过后级电流
2023-09-02 01:34:590 双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-P系列是二进二出无源两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:30:470 两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:26:203 双通道4-20mA两线制回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-F系列隔离变送器是双路4-20mA两线制回路供电的电流隔离变送配电器,该隔离变送器采用电磁隔离技术,并通过输入
2023-09-02 01:23:311 开关量信号隔离变送器 型号:JSD TAK-1001D捷晟达科技JSD TAK-1001D系列开关量信号隔离变送器是将开关量信号隔离,转换,变送及无失真远传到工业现场的标准模拟量电压电流信号小型
2023-09-02 01:18:410 PT100热电阻温度信号隔离变送器 型号:JSD TARZ-1001捷晟达科技(JSD 科技)的 JSD TARZ-1001 系列是一进一出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入 Pt100
2023-09-01 22:09:300 电流传感器 , 霍尔电流传感器 等。 BA系列产品应用电磁感应原理,对电网中的交流电流进行实时测量,采用恒流技术和线性温度补偿技术,将其隔离变换为标准的直流信号输出。采用24伏或12伏电压供电,具有过载能力强、高精度、高隔离、低功耗等特点,可广泛用于工业自动化领域。BA系列中剩余电
2023-08-15 10:37:21481 振弦传感器信号转换器(VTI104_DIN)应用岩土工程监测 振弦传感器信号转换器(VTI104_DIN)是一种用于实现振弦传感器信号转换的设备,可将振弦传感器所采集到的振动信号转换成电信号,并通过
2023-08-02 13:24:49236 工程监测仪器振弦传感器信号转换器(VTI104_DIN) 振弦传感器信号转换器,简称VTI104_DIN,是一种用于转换振弦传感器信号的电子设备。该设备可以将振弦传感器产生的模拟信号转换成标准的电压
2023-08-02 13:08:23236 什么是DIN导轨 轨道安装式振弦传感器信号转换器 DIN 导轨是德国工业化协会制定的一种导轨标准。是德语 Deutsches Institut für Normung e.V 的缩写。 DIN 导轨
2023-07-31 09:25:34439 COMWIN工程监测振弦数据采集 4通道振弦传感器信号转换器VTI104_DIN 型 VTI104_DIN 是轨道安装式振弦传感器信号转换器,可将振弦、温度传感器信号转换为 RS485 数字信号
2023-07-24 09:17:55335 两线制4-20mA回路隔离变送器配电器 型号:JSD TAW-1001D-100L-F捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-F系列隔离变送器是4-20mA两线制回路供电的电流隔离
2023-07-17 16:20:101 绝缘的模拟信号进行隔离的小型仪表设备,该设备接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号隔离调理,以标准模拟量信号的形式传输到控制室或PLC、
2023-07-17 16:17:420 两线制无源4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-3003-100L三通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型设备
2023-07-17 15:49:180 薄体积两线制4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-1001-100L为单通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型
2023-07-17 15:41:360 两线制4-20mA隔离变送器-- 深圳捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 2x2 MI 4-20mA为无源双通道高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的信号调理
2023-07-17 15:38:460 安科瑞BD系列电力变送器是一种将电网中的电流、电压、频率、功率、功率因数等电参量,经隔离变送成线性的直流模拟信号或数字信号装置。产品符合 GB/T13850-1998、IEC-688 标准。
2023-07-13 11:44:460 BR 系列产品应用电磁感应原理,对电网中的交流大电流进行实时测量,采用真有效值和线性补偿技术,将其隔离变换为标准的直流信号输出。DC24 伏安全电压供电,具有高精度、高隔离、高安全性、低功耗等特点
2023-07-05 15:23:51270 应用: >> 转速传感器信号隔离、采集及变换 >> 汽车速度测量 >> 汽车ABS
2023-05-26 12:44:29697 集成电压/频率变换器的种类较多,如有UFC32、LM331 等。LM331 单片U/F变换器只需单一的正电源,它具有以下显著的特点:电源电压范围宽(可在4~20V范围内工作);输出端为集电极开路形式:温度稳定性好:功耗低(当电源为5V时,功耗为15mW);价格低:体积小(典型封装为标准的8脚DIP塑封)。 其各引脚的功能如下。 ①脚lo为电流输出端,是内部精密电流源的输出,负责向负载电容CL(C)充电。 ②脚Is为参考电流端,由内部电流泵提供50~ 500uA的电流(典型值为135μA),该端外接电
2023-05-12 11:48:36180 电压或电流信号转频率信号隔离变送器产品主要用于0-5V/0-10V/1-5V, 0-10mA/0-20mA /4-20mA等模拟信号的隔离变送,输出一个标准的频率信号,供PLC或其他设备检测,或者
2023-05-06 17:49:07446 输入、信号输出 3000VDC三隔离 >> 供电电源:5V、12V、15V或24V直流单电源供电 >> 低成本、小体积,使用方便,可靠性高 >> 标准DIN35 导轨式安装 >> 尺寸:120 mm
2023-05-06 13:54:36294 度(非线性度<0.1%)
>>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源 三隔离
>>工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
>>安装方式:DIN35导轨安装
2023-04-18 10:43:33348 DIN11系列超大5A电流信号隔离变送器(铝合金外壳) 主要特性:>> 精度、线性度误差等级: 0.2、0.5级>> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入
2023-04-17 14:51:58
电量变送器变送器是一种将被测电量参数(如电流、电压、功率、频率、功率因数等信号)转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。
2023-04-16 11:42:14518 变原波形频率,响应速度500KHz以上
>> 电源、信号输入、信号输出 3000VDC三隔离
2023-04-15 18:03:30429 电位计,电子尺,电阻信号隔离变送器(DIN导轨安装式)
2023-04-14 12:01:15
电子发烧友网站提供《电子尺电阻信号隔离变送器0-10KΩ转4-20mA.pdf》资料免费下载
2023-04-14 11:53:410 DIN11系列超大5A电流信号隔离变送器(铝合金外壳)
2023-04-14 09:50:01
电子发烧友网站提供《单输入单输出模拟信号隔离变送器.doc》资料免费下载
2023-04-12 10:40:451 电子发烧友网站提供《DIN11F系列 超大5A电流信号隔离变送器(铝合金外壳).doc》资料免费下载
2023-04-12 10:33:180 在信号隔离电路中,模拟信号隔离采用什么器件?数字信号隔离又采用什么器件?信号隔离时应注意哪些问题?
2023-04-10 14:57:46
采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业, DIN22系列温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现热电阻信号的隔离变送
2023-04-01 16:30:27476 压力,拉力,重力,差分应变电桥隔离变送器是将被测量者的状态量是非常微弱的信号进行测量,放大,无失真远距离传送的专用测量仪器仪表,该设备精度高,体积小,用来测量微弱信号的变化的高精度设备.
2023-03-27 09:48:19807
查看更多
