电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>TRINAMIC微型三相电机驱动器IC的详细介绍
收藏
查看更多
正弦驱动实现低噪声和低振动 三相无刷直流电机驱动器IC
ROHM拥有超过220款机型的电机驱动器IC,而且拥有丰硕的市场业绩。电机驱动器IC涵盖的电机包括有刷直流电机、步进电机、单相无刷直流电机三相无刷直流电机(包括高电压),电机驱动器IC拥有具备
2020-12-16 15:37:064481
600V三相栅极驱动器IC
国际整流公司推出坚固型600 V三相栅极驱动器IC,主要应用于包括永磁电机驱动的家电、工业驱动微型变频驱动和电动汽车驱动等在内的高、中和低压电机驱动应用。
2016-06-21 18:20:36
三相电机
为什么三相电机断掉一再启动,电机不转,而转动后在断开一仍继续旋转
2019-05-01 20:53:59
三相电机角形和星形接线的区别是什么?
三相电机是如何接线的?三相电机角形和星形接线的区别是什么?
2021-10-18 07:09:21
三相电机改成单相电机的方法
有的场合没有三相电,只有单相电,手头上的三相电机没有电源可以使用,下面推荐两种三相380V电机用单相220V驱动的方法。
2021-01-26 06:14:57
三相电机的UVW介绍
浅谈三相电机的UVW
2021-02-01 06:42:08
三相电机的原因
变频电源如果缺了,整流出来的直流纹波会变大,如果你带的电机负载比较重的话,变频可能会报警。有时候变频电源三相不平衡运行起来看电流平衡就OK,这个是因为载波的原因,但是长期这样使用会大大折损了变频
2021-09-06 08:04:52
三相BLDC/PMSM电机控制评估套件
描述此 TI 设计描述了一款电机控制评估套件,用于旋转三相无刷直流和无刷交流 (BLAC)(通常称为“永久磁性同步电机 (PMSM)”)电机,包含无传感磁场定向/矢量控制 (FOC) 示例。这种
2018-11-12 17:05:18
三相BLDC电机驱动器混合IC
STK984-091AGEVB,STK984-091A-E评估板是由前置驱动器和功率MOSFET组成的三相BLDC电机驱动器混合IC。它内置了分流电阻和热敏电阻。因此,它包含了针对过温,过流,过压和低压的各种保护功能。您可以轻松设计BLDC电机驱动电路并减少PCB面积
2020-05-20 06:09:29
三相BLDC电机的工作原理是什么?BLDC电机通过什么驱动
三相BLDC电机的工作原理是什么?对BLDC电机的需求究竟源自何处?BLDC电机通过什么驱动
2021-05-19 06:19:00
三相伺服电机UVW可以接错吗
三相伺服电机UVW可以接错吗?三相伺服电机接线UVW可以互换吗?
2021-09-28 06:21:22
三相无刷电机驱动三相无刷调速电机三相无刷落地扇电机
三相无刷电机驱动三相无刷调速电机三相无刷落地扇电机三相无刷落地扇电机三相无刷吊扇电机三相无刷水泵电机,概述BP6308A 是一款高性能低成本的三相无刷直流电机正弦波控制芯片,芯片集成了霍尔
2017-11-24 22:26:51
三相无刷电机驱动器建模与仿真相关资料下载
2021-07-08 06:20:32
三相无刷电机的使用
请问PROTUES中三相无刷电机引脚LOAD和omega什么作用
2012-09-10 10:45:01
三相无刷直流电机驱动器
`描述此三相无刷直流电机驱动器参考设计是基于 DRV8301 前置驱动器和 CSD18533Q5A NextFET™ 功率 MOSFET 的 10A 三相无刷直流驱动级。此设计包含个低侧电流
2015-04-29 14:43:04
三相无刷直流驱动IC型号推测
组6个MOS管的逆变桥驱动三相无刷直流电机。转速平稳。本人想知道此预驱动的型号。SOP封装,1脚到6脚为PWM输入,7脚9脚为一组驱动控制型号,8脚10脚配合接电容和二极管。11脚为地线。12脚为15V供电电源。
2013-02-25 20:04:10
三相永磁伺服电机 额定220V 我可以用15V电机驱动控制吗??????????????
三相永磁伺服电机 额定220V我可以用15V电机驱动控制吗??????????????
2015-06-01 15:56:29
三相电机接触过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
三相直流无刷电机驱动器硬件原理图+详解
三相直流无刷电机是指具有三相的绕组、无电刷和换向(或集电环)的电机,并采用直流电经过逆变电路进行驱动电机。与传统的 有刷直流电机相比,直流无刷电机采用了电子换向取代有刷电机的机构换向,取消了电刷
2019-10-30 16:52:19
三相直流无刷电机驱动器硬件原理图分享
三相直流无刷电机驱动器硬件原理图分享
2021-06-16 08:47:07
三相逆变器驱动器IR2136关资料下载
三相逆变器驱动器IR2136资料下载内容主要介绍了:IR2136功能和特性IR2136引脚功能IR2136内部方框图IR2136典型应用电路
2021-04-15 07:54:14
三相逆变器的隔离式IGBT栅极驱动器评估系统设计
描述TIDA-00195 参考设计包括一个 22kW 功率级以及 TI 全新的增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器 ISO5852S(适用于各种应用中的电机控制)。此设计可对三相逆变器(其中整合了额定
2018-12-27 11:41:40
三相异步电机驱动
请问三相异步电机,分别用可控硅控制单相电流,在一个周期内,隔T/3的时间通过1ms的脉冲电流分别供给单相电流,是否可以驱动三相异步电机
2015-12-30 16:13:28
驱动器和伺服电机的功率问题
【不懂就问】现有一款 三相永磁交流同步伺服电机铭牌参数:额定功率2.8KW、额定电流10.0A、额定转速1600转/分、转矩14.6N.M驱动器是输入540VDC(由三相380VAC整流
2018-07-19 08:30:55
A4945和A4949三相电机驱动器有哪些优点
A4945和A4949三相电机驱动器有哪些优点?A4945和A4949三相电机驱动器有哪些应用?
2021-09-22 08:48:28
A5941无传感三相电机驱动芯片有哪些主要优点
A5941是什么?A5941无传感三相电机驱动芯片有哪些主要优点?A5941无传感三相电机驱动芯片主要有哪些应用?
2021-08-27 07:43:59
AN44150A-EVB-0 AN44150三相无刷电机驱动器评估板
AN44150A-EVB-0,AN44150三相无刷电机驱动器评估板。 AN44150A是用于三相无刷电机驱动器IC。采用3霍尔传感和120度通电驱动系统进行转子位置检测
2019-06-28 10:32:39
D306型号三相伺服混合式步进电机驱动器具有哪些特点?怎样去使用它?
单片机步进电机控制是什么?怎样去制作一种单片机电动机控制?D306型号三相伺服混合式步进电机驱动器具有哪些特点?怎样去使用D306三相混合式步进电机驱动器
2021-07-13 08:09:56
DRV11873三相无传感电机驱动器中文资料
特征    详细说明  概述  DRV11873是一种三相无传感电机驱动器,集成功率MOSFET,驱动电流最高可达1.5 a连续和2 a峰值。它是专为低噪音和低外部组件数量的风扇电机驱动应用而设
2020-07-08 09:17:11
IRS26302D:保护式600V三相栅极驱动器
2016-06-21 18:26:25
L6234三相电机驱动器应用说明
L6234三相电机驱动器应用说明。 L6234是一款DMOS路半桥驱动器,输入电源电压高达52V,输出电流为5A。它可以用于非常广泛的应用
2019-07-08 06:15:33
L6234三相电动机驱动器应用非常广泛
L6234三相电动机驱动器恒频电流控制应用电路。 L6234是一款DMOS路半桥驱动器,输入电源电压高达52V,输出电流为5A。它可以用于非常广泛的应用
2019-07-08 10:03:52
L6235和L6229三相BLDC电机驱动器有什么区别
L6235和L6229(三相BLDC电机驱动器)有什么区别以上来自于谷歌翻译以下为原文 What is differences between L6235 and L6229 (driver for 3-phase BLDC motor)
2019-03-04 10:41:06
LB11685AV是三相全波电流线性驱动电机驱动器IC
LB11685AVGEVB,LB11685AV评估板是一款三相全波电流线性驱动电机驱动器IC。它采用无传感控制系统,无需使用霍尔效应器件。为了实现更安静的操作,LB11685AV具有电流软开关电路,是驱动冰箱冷却风扇电机的理想选择
2020-06-10 16:57:21
RD-356参考设计使用FSB70325,200VDC,三相电机驱动器用于家用电器。
RD-356,参考设计使用FSB70325,200VDC,49W,三相电机驱动器用于家用电器。该参考设计支持Motion SPM 7系列的设计
2020-07-18 06:22:54
RD-356,参考设计使用FSB70450,400VDC,三相电机驱动器用于家用电器
RD-356,参考设计使用FSB70450,400VDC,110W,三相电机驱动器用于家用电器。该参考设计支持Motion SPM 7系列的设计
2020-07-19 08:49:51
RD-356,参考设计使用FSB70550,400VDC,三相电机驱动器用于家用电器
RD-356,参考设计使用FSB70550,400VDC,110W,三相电机驱动器用于家用电器。该参考设计支持Motion SPM 7系列的设计
2020-07-19 14:55:39
RD-356,参考设计使用FSB70625,200VDC,三相电机驱动器用于家用电器
RD-356,参考设计使用FSB70625,200VDC,81W,三相电机驱动器用于家用电器。该参考设计支持Motion SPM 7系列的设计
2020-07-17 07:10:52
TMC2041 双轴步进电机驱动器 IC 集成了 MOSFET 电源开关介绍和数据手册
Trinamic 的双轴步进电机驱动器 IC 集成了 MOSFET 电源开关,适合各种各样的应用Trinamic 宣布推出集成了 MOSFET 电源开关的双轴步进电机驱动器 IC。TMC2041
2018-07-16 15:38:27
为什么三相电机比单相电机更具优势?
单相电机三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势 不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。 就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
什么浮点DSP产品套件能直接驱动两台三相电机
您好!我需要同时驱动两个三相永磁同步电机(对托平台),想直接购买一套使用DSP控制芯片的驱动器。我看到TI官网上有直接针对三相永磁电机驱动器LAUNCHXL-F28377S LaunchPad以及
2020-05-29 09:39:26
伺服驱动器UVW电机电源线的序错误
辨识,这一点也是眼下绝大多数成套供应的泛用伺服系统的实际处理方式。电机的UVW三相动力线与驱动器的UVW三相接线端子之间可能的连接关系共同拥有六种,以驱动器接线端的...
2021-06-28 07:45:46
你必须知道的三相电机知识
☞☞☞点击查看更多优秀嵌入式博客☜☜☜三相电机故障排除一、三相电机介绍二、三相电机接线、实际操作四、角形和星形接线的区别五、实际案例六、三相异步电动机正反转控制七、三相电机型号八、型号字母含义九
2021-06-29 08:51:31
使用BLDC电机驱动器驱动三相步进电机的TIDA-01362技术资料下载
描述TIDA-01362 展示了如何使用无刷 (BLDC) 驱动器的相同硬件结构来驱动三相步进电机。通过调节 PWM 信号方案,该设计可实现平稳的正弦输出电流。DRV8313 器件可用于实施此设计。主要特色平稳的电流紧凑型设计低噪声运行开环操作振动极低,近乎于无
2018-07-13 02:44:51
关于三相无刷电机DRV8301-HC-C2-KIT驱动器的问题如何解决
先开心下。 我第一次到TI发帖感觉 顿时走进了 大神圈 顿时与世界前沿接轨了好激动。那么开始正式的问题DRV8301-HC-C2-KIT驱动器 V103 这个驱动器 支持的最高转速 RPM 值为多少?查阅了相关所有文档并没有说。另外求高手普及下 无刷三相 与 步进电机的区别是什么?
2020-07-21 10:51:29
关于《LP4931A 三相无刷直流电机前置驱动器》的介绍
*附件:LP4931A 数据手册.pdf 今天我们来介绍一下LP4931A,这是一款非常完善的三相无刷直流电机的前置驱动器,它可以驱动多种N沟道的功率 MOSFET,支持马达供电电压高达30V。利用
2023-10-23 18:40:15
具有变速控制的 5V、三相无传感电机系统
`描述该参考设计提供了一种在最短开发时间内以最少开销旋转和控制 5V 三相 BLDC 风扇电机的简单方法。其将无传感 BLDC 电机驱动器 DRV10866 用于功率级和 TLC555 计时
2015-04-29 16:03:22
单层12V可编程三相BLDC电机驱动器包括BOM及框图
驱动三相无刷直流 (BLDC) 电机单层设计可降低制造成本使用专有的无传感控制方案提供连续正弦波驱动,从而显著降低纯音MCU 可处理速度输入、控制环路并对电机参数进行编程DRV10983-Q1 提供的输出转换率和频率配置可增加 EMC 性能调优灵活性
2018-10-25 16:21:58
单相、二三相电机的区别介绍
单相是220伏电压。相线对零线间的电压。两的是相线的a和b或c,之间的相电压是380,常见的用电器是380的电焊机。三相的是a.b.c之间的380v的相间电压。用电器是三相电380v的电机或设备
2023-12-22 07:53:51
基于DRV8301的三相无刷直流电机驱动器参考设计
2022-09-28 06:32:26
基于DRV8353RH的三相智能栅极驱动器评估模块电路该如何去设计?
DRV8353RH-EVM是什么?基于DRV8353RH的三相智能栅极驱动器评估模块电路该如何去设计?
2021-07-02 07:09:31
基于L6230的STM32 Nucleo三相无刷直流电机驱动器
X-NUCLEO-IHM07M1是一款基于L6230的STM32 Nucleo三相无刷直流电机驱动器扩展板。它为您的STM32 Nucleo项目中的三相无刷直流电机提供了经济实惠且易于使用的解决方案
2020-05-19 09:05:00
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
如何利用三相逆变器控制电机
是一个挑战,需要微控制编程、印刷电路板布局、电气分析以及如何控制电机的综合知识。简要介绍了电动机特别是永磁同步电动机的原理。为了了解如何利用三相逆变器控制电机,对电机的物理特性和电气特性进行了研究...
2021-08-27 07:02:06
如何利用三相逆变器控制电机
是一个挑战,需要微控制编程、印刷电路板布局、电气分析以及如何控制电机的综合知识。简要介绍了电动机特别是永磁同步电动机的原理。为了了解如何利用三相逆变器控制电机,对电机的物理特性和电气特性进行了研究。文中...
2021-08-30 07:05:10
如何对三相无刷电机驱动器进行仿真?
怎样去搭建一种三相无刷电机驱动器的模型?如何对三相无刷电机驱动器进行仿真?
2021-07-21 06:45:45
三相电机改为单相运行的方法
三相电机改为单相运行 单相电机配用电容不是越大越好 三相电动机用单相电源...三相电机改为单相运行介绍几种简便易行的方法,可以不改动电机内部绕组而将三相电机改为单相运行。有6种:一、加电容法Y形接法
2021-09-02 07:33:56
工业驱动器三相紧凑型功率级参考设计包括BOM及框图
描述该用于工业驱动器三相紧凑型功率级参考设计使用支持基本电容隔离要求的 UCC53xx 栅极驱动器,可通过光耦合提供更长的使用寿命和更佳的传播延迟匹配,从而最大程度地减小逆变器死区失真和损耗
2018-09-30 09:44:42
开源咯~三相BLDC电机驱动器设计方案(包括BOM清单和设计文件)
可以为工作电压范围为 4.4V 至 18V 的系统提供三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器解决方案。该设计采用 DRV10974 电机驱动器,从而能够添加用于实现闭环速度控制的 MCU
2018-10-25 16:11:07
无传感的变速控制5V三相BLDC风扇电机
描述该参考设计提供了一种在最短开发时间内以最少开销旋转和控制 5V 三相 BLDC 风扇电机的简单方法。其将无传感 BLDC 电机驱动器 DRV10866 用于功率级和 TLC555 计时中,以
2018-12-12 14:19:28
无刷电机驱动器哪些功能
  相信很多朋友都知道,无刷电动机的定子绕组多做成三相对称星形接法,同三相异步电动机十分似;无刷电动机的转子上粘有已充磁的永磁体,为了检测电动机转子的极性,在电动机内装有位置传感;而无刷电动机
2016-06-03 14:07:36
有关《LP4931A 三相无刷直流电机前置驱动器》的介绍
今天我们来介绍一下LP4931A,这是一款非常完善的三相无刷直流电机的前置驱动器,它可以驱动多种N沟道的功率 MOSFET,支持马达供电电压高达30V。利用外部个霍尔元件输入信号实现120°换
2023-10-23 17:32:24
本人不懂电机,问一个关于三相步进电机驱动的问题
一般的Y形结构有些不一样,多了一个公共端引出来。边上的两个开关是位置开关,通过它们可以知道阀门的开合状态。现在的问题是,如何驱动电机?本来想找一个现成的驱动器,了解下来,市面上的三相步进电机驱动器似乎都
2022-09-29 23:24:49
森创32206三相步进电机驱动器故障
森创三相驱动器,有一没输出,电桥驱动ic型号IR2136s,功率管IRGP4062D
2018-11-13 00:59:02
步进电机驱动器TMC236关资料下载
电机驱动器组成,TrinamIC提供了包括更强大的TMC236的驱动IC的小型更换PCB。TMC236采用44脚封装工艺。
2021-04-15 07:31:54
用于三相电机驱动的45W 15V DC至DC多输出电源
采用PWM驱动器和发射极开关双极晶体管设计的三相辅助电源,用于三相电机驱动
2019-07-02 09:06:26
用于三相电机驱动的L6386 MOSFET功率驱动器评估板AN1315
AN1315,用于三相电机驱动的L6386 MOSFET功率驱动器评估板。 L6386,用于三相电机驱动的MOSFET功率驱动器三相演示板是用于评估和设计高压栅极驱动器L6386的参考套件。用户
2019-07-03 09:22:07
用于驱动三相或两电机的一种交流/直流逆变器
STEVAL-IHM025V1,演示板是一种交流/直流逆变器,可产生三相波形,用于驱动三相或两电机,如感应电机或高达1000W的PMSM电机,带或不带传感。该系统代表了一种通用的,经过充分评估
2020-05-29 16:34:29
电源模块在伺服电机驱动器的应用
减小启动过程对驱动器的冲击。功率驱动单元首先通过三相全桥整流电路对输入的三相电或者市电进行整流,得到相应的直流电。经过整流好的三相电或市电,再通过三相正弦PWM电压型逆变器变频来驱动三相永磁式同步交流
2018-10-23 16:13:05
直流无刷电机三相电压老是跳变该怎么办?
本人设计的直流无刷电机驱动 驱动芯片采用JY01,线都连好 电机不转,手动转动电机 JY01三相霍尔引脚都有方波,电机三相电压老是跳变,
2019-09-17 00:34:57
直流无刷驱动器的基本构造
  我们普通的直流无刷驱动器都会有过流、过压、过热等故障保护功能,我们还可以在主回路中加入软启动电路,用来减少电机启动时对驱动器的冲击,伺服系统的功率驱动原件首先通过三相电或者家用电进行整流,从而
2016-06-24 17:55:17
设计实例:300 W三相逆变器
`推荐课程:张飞软硬开源:基于STM32的BLDC直流无刷电机驱动器(视频+硬件)http://url.elecfans.com/u/73ad899cfd300 W三相逆变器
2019-05-21 17:07:48
详解:三相直流无刷电机驱动器硬件原理图
2019-10-15 16:30:07
请问一下怎样去设计一种三相无刷电机驱动器
怎样去设计一种三相无刷电机驱动器?如何对三相无刷电机驱动器进行仿真?
2021-07-21 06:21:27
请问变频可以驱动普通三相交流电机吗?
以前改造了几台无级变速机床,都是由变频控制普通交流电机,用得很好;今天碰到一个“专家”说,变频不能驱动普通三相交流电机,应该只能驱动变频电机,不然参数不好设定。不知道是不是对的,我不知道什么是变频电机,茫然啊,求解????
2023-12-21 07:01:32
请问有三相步进电机原理图吗?
三相步进电机原理图
2019-09-20 05:45:27
谁有玩过三相步进电机,这电机驱动如何设计呀
谁有玩过三相步进电机,这电机驱动如何设计呀,求教一下。
2014-08-27 11:20:56
适用于48V汽车应用的三相无刷直流电机驱动器参考设计
描述TIDA-00281 是适用于 48V 汽车应用的三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。该板旨在驱动 1kW 范围内的电机,可应对高达 30A 的电流。此设计采用了与 C2000
2022-09-27 07:55:21
采用高性能微控制三相BLDC/PMSM电机驱动器参考设计
描述 此参考设计展示了电机控制评估套件,用于运转三相无刷直流和无刷交流 (BLAC) 电机(通常称为永磁同步 (PMSM) 电机),并以无传感磁场定向/矢量控制 (FOC) 为例。此设计利
2022-09-22 06:49:17
降低三相IGBT逆变器设计系统成本的方法
(PWM)控制输出电压。三相逆变器还使用6个隔离式栅极驱动器驱动IGBT。除了IGBT和隔离式栅极驱动器三相逆变器还含有直流母线电压感应、逆变器电流感应与过热、过载和接地故障等IGBT保护。在暖通空调
2018-08-29 15:10:42
TMC389-LA单轴三相步进电机驱动芯片
一、产品概述TMC389 是一款集成式三相步进电机驱动器解决方案,适用于实验室自动化、3D 打印、扫描仪和其他自动化设备应用。该器件能够驱动高达40mA的栅极电流,并由Trinamic
2022-11-07 15:05:42
Trinamic全新三相BLDC电池供电电机驱动器问市
Trinamic的TMC6300是一款高效低压驱动器,适用于峰值电流高达2A的BLDC和PMSM电机。该驱动器待机电流为零,非常适合电池供电的设备。
2020-05-04 09:16:00808
TRINAMIC超静音的TMC2209步进驱动器介绍
TRINAMIC超静音的TMC2209步进驱动器IC,也可作为SilentStepStick使用。用于高达2A RMS和29V的两相步进电机电机驱动器可以并行使用StallGuard4™和StealthChop2™,确保无噪音运行,且无需限位开关。日
2022-04-28 10:05:344158
Trinamic推出三相BLDC/PMSM电池供电电机驱动器
TRINAMIC运动控制有限公司宣布推出最新的电池驱动解决方案电机驱动器IC。带有集成功率MOSFET和电荷泵的微型三相电机驱动器IC非常适用于BLDC和PMSM电机,它们仅需一个锂离子电池或双节AA电池即可提供高达2A峰值和2V(1.8V)…11V DC的电压。
2022-04-29 09:07:28617
三相无刷直流电机驱动器的导通角和特征介绍
ROHM拥有超过220款机型的电机驱动器IC,包括有刷直流电机、步进电机、单相无刷直流电机三相无刷直流电机(包括高电压)。其中三相无刷直流电机驱动器约有20款可承受250V和600V高电压的高耐压
2023-02-09 10:19:201777
电机驱动器IC的作用
用来使电机旋转(驱动电机)的集成电路(IC)通常被称为“电机驱动器IC”或“电机驱动IC”,在某些情况下还会被称为“电机驱动器”。市场上的电机驱动器IC种类非常多。
2023-03-13 09:17:091338
已全部加载完成
