IGBT 有三个端子(集电极、发射极和栅极)都附有金属层。然而,栅极端子上的金属材料具有二氧化硅层。
2024-03-18 16:17:28
296
二氧化硅,涂覆聚酰亚胺 平滑 实心管,毛细管 0.00079"(0.020mm) 32.81'(10.00m)
2024-03-14 23:14:19
琥珀色 二氧化硅,涂覆聚酰亚胺 平滑 实心管,毛细管 0.00079"(0.020mm) 32.81'(10.00m)
2024-03-14 23:14:19
琥珀色 二氧化硅,涂覆聚酰亚胺 平滑 实心管,毛细管 0.00295"(0.075mm) 32.81'(10.00m)
2024-03-14 23:14:19
二氧化硅,涂覆聚酰亚胺 平滑 实心管,毛细管 0.004"(0.10mm) 32.81'(10.00m)
2024-03-14 23:14:19
二氧化硅,涂覆聚酰亚胺 平滑 实心管,毛细管 0.010"(0.25mm) 32.81'(10.00m)
2024-03-14 23:14:19
琥珀色 二氧化硅,涂覆聚酰亚胺 平滑 实心管,毛细管 0.012"(0.32mm) 32.81'(10.00m)
2024-03-14 23:14:19
二氧化硅,涂覆聚酰亚胺 平滑 实心管,毛细管 0.00157"(0.040mm) 32.81'(10.00m)
2024-03-14 23:14:19
二氧化硅,涂覆聚酰亚胺 平滑 实心管,毛细管 0.00197"(0.050mm) 16.40'(5.00m)
2024-03-14 23:14:19
二氧化硫(SO2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
二氧化氮(NO2) 传感器 电压
2024-03-14 20:36:10
碳化硅圆盘压敏电阻 |碳化硅棒和管压敏电阻 | MOV / 氧化锌 (ZnO) 压敏电阻 |带引线的碳化硅压敏电阻 | 硅金属陶瓷复合电阻器 |ZnO 块压敏电阻 关于EAK碳化硅压敏电阻我们
2024-03-08 08:37:49
以二氧化碳为基础原料的清洗正在经历前所未有的迅猛发展,基于二氧化碳的特性,目前在清洗领域中二氧化碳被用于以下4个方面:1、将二氧化碳预制成高密度干冰粒或干冰粉(以下统称干冰粒)的干冰清洗2、二氧化
2024-03-07 13:09:15
100
碳传感器的分类及其工作原理。 二氧化碳传感器可以根据其传感原理的不同分为以下几类: 1. 电化学传感器: 电化学传感器是利用电化学反应来检测环境中二氧化碳浓度的传感器。最常见的电化学传感器是基于氧化还原反应的传感器。
2024-03-06 14:58:46
226 二氧化碳雪清洗作为一种新型的清洗方法,在芯片制造领域具有广阔的应用前景。通过将高压液态二氧化碳释放,得到微米级固相二氧化碳颗粒,并与高压气体混合形成动能,可以有效地冲击晶粒表面,去除微米级和亚微米
2024-02-27 12:14:46
93
当带电离子、电子或射线通过MOS结构的硅和二氧化硅绝缘层时,引起原子电离而产生电子—空穴对,在外加电场条件下,电子在1ps(1×10-12s)时间内被电场扫出氧化物,留下正陷阱电荷。
2024-02-27 11:40:17
313
硅(Si)、二氧化硅(SiO2)、锗(Ge)等。其中,硅是最为常见和广泛应用的半导体材料之一。 硅是地壳中非常丰富的元素之一,它具有较高的化学稳定性、热稳定性和机械性能,因此硅材料具有广泛的应用前景。硅晶体的晶体结构为钻
2024-02-04 09:46:07
456 蚀刻时间和过氧化氢浓度对ZnO玻璃基板的影响 本研究的目的是确定蚀刻ZnO薄膜的最佳技术。使用射频溅射设备在玻璃基板上沉积ZnO。为了蚀刻ZnO薄膜,使用10%、20%和30%的过氧化氢(H2O2
2024-02-02 17:56:45
306
、光纤放大器的作用和使用方法。 一、光纤的材料 光纤主要由两种材料构成,分别是二氧化硅(SiO2)和聚合物。二氧化硅光纤是目前应用更广泛的一种光纤,其制造工艺复杂,成本也相对较高。聚合物光纤则比较便宜,但在信号传输方面
2024-01-19 17:16:01
421 调节电流和电压是进行二氧化碳气体保护焊的关键步骤之一。正确地调整电流和电压可以保证焊接过程顺利进行,焊缝质量良好。本文将详细介绍如何调节电流和电压来进行二氧化碳气体保护焊。 了解焊接参数的含义
2024-01-18 10:37:44
361 半导体材料是指在温度较低且电流较小的条件下,电阻率介于导体和绝缘体之间的材料。半导体材料在电子器件中具有广泛的应用,如集成电路、太阳能电池、发光二极管等。其中,硅和二氧化硅是半导体材料中最常见的两种
2024-01-17 15:25:12
508 电子发烧友网站提供《ZMOD4510 臭氧和二氧化氮气体传感器模块数据表.pdf》资料免费下载
2024-01-03 09:39:19
0 技术提供了典型应用。蚀刻工艺对器件特性有着较大的影响,尤其是在精确控制蚀刻深度和较小化等离子体损伤的情况下影响较大。
2023-12-13 09:51:24
294
二氧化碳强化石油开采技术,须先深入了解石油储层的地质特征和二氧化碳的作用机制。现场有8辆二氧化碳罐装车,每辆罐车上有4台液态二氧化碳储罐,每台罐的尾部都装有一台西门子S7-200 smart PLC
2023-12-12 09:00:02
197
在传统的石油开采过程中,只能采收到地下原油储层中约30%至40%的石油。二氧化碳强化石油开采技术是一种利用二氧化碳来提高石油采收率的技术。将工业尾气中的二氧化碳被捕集起来,注入油田地下油层,把原油
2023-12-11 15:20:11
215
刻蚀的机制,按发生顺序可概分为「反应物接近表面」、「表面氧化」、「表面反应」、「生成物离开表面」等过程。所以整个刻蚀,包含反应物接近、生成物离开的扩散效应,以及化学反应两部分。
2023-12-11 10:24:18
250
一、应用背景 在传统的石油开采过程中,只能采收到地下原油储层中约30%至40%的石油。二氧化碳强化石油开采技术是一种利用二氧化碳来提高石油采收率的技术。将工业尾气中的二氧化碳被捕集起来,注入油田
2023-12-08 09:06:44
174
另外一种工艺方法是整个板子上都镀铜,感光膜以外的部分仅仅是锡或铅锡抗蚀层。这种工艺称为“全板镀铜工艺“。与图形电镀相比,全板镀铜的缺点是板面各处都要镀两次铜而且蚀刻时还必须都把它们腐蚀掉。
2023-12-06 15:03:45
261 三星D1a nm LPDDR5X器件的EUV光刻工艺
2023-11-23 18:13:02
579
氧化锌的灵敏度、成本效益、环境兼容性、稳定性和集成能力,使其成为监测并降低二氧化碳排放的高效气体传感系统不可或缺的材料。
2023-11-21 12:31:43
265
摘要:为了实现二氧化硫分析仪精确连续地检测空气中低含量SO2,针对传统二氧化硫检测仪在荧光汇聚时存在光线汇聚效果弱、像差大且由于透镜的焦距长增大了荧光采集光路长度等问题,在传统仪器的基础上对荧光
2023-11-20 11:28:52
317
医用成像器械中的内窥镜用二氧化碳供气装置是一种用于内窥镜检查和手术的重要的医用成像器械,是通过向患者体内输送二氧化碳气体,以扩张腔体和提供清晰的视野和安全的手术环境,从而帮助医生进行准确的诊断和治疗
2023-11-09 11:27:17
207
近年来,铜(Cu)作为互连材料越来越受欢迎,因为它具有低电阻率、不会形成小丘以及对电迁移(EM)故障的高抵抗力。传统上,化学机械抛光(CMP)方法用于制备铜细线。除了复杂的工艺步骤之外,该方法的一个显著缺点是需要许多对环境不友好的化学品,例如表面活性剂和强氧化剂。
2023-11-08 09:46:21
188
甲醇(CH3OH)是一种重要的化学原料和储氢载体,将二氧化碳(CO2)氢化为甲醇(CH3OH)被认为是缓解温室效应的一种经济可行的策略。
2023-11-03 17:21:25
342
NDIR二氧化碳传感器(非分散式红外传感器)是一种广泛应用于监测和测量环境中CO2浓度的光学器件,光源是该传感器中的一个非常重要的部件。NDIR二氧化碳传感器的工作原理是基于CO2分子能够吸收特定
2023-10-18 14:28:29
501
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)HMC797APM5E: 二氧化碳-22千兆赫数据表相关产品参数、数据手册,更有HMC797APM5E: 二氧化碳-22千兆赫数据表的引脚图、接线图、封装手册
2023-10-08 16:22:26
GaN及相关合金可用于制造蓝色/绿色/紫外线发射器以及高温、高功率电子器件。由于 III 族氮化物的湿法化学蚀刻结果有限,因此人们投入了大量精力来开发干法蚀刻工艺。干法蚀刻开发一开始集中于台面结构,其中需要高蚀刻速率、各向异性轮廓、光滑侧壁和不同材料的同等蚀刻。
2023-10-07 15:43:56
319
红外二氧化碳传感器由红外光源、反射式气室和红外传感器组成。红外传感器接收红外光源发出的光波,红外传感器可以测量到达的红外光的强度。
2023-09-29 10:28:00
524
由于二氧化硅的高耐热性,admafine是制造高性能半导体不可缺少的材料。admafine与用于覆盖和保护芯片的塑料混合,例如有助于防止热膨胀。
2023-09-28 09:28:46
413 铜的电阻率取决于其晶体结构、空隙体积、晶界和材料界面失配,这在较小的尺度上变得更加重要。传统上,铜(Cu)线的形成是通过使用沟槽蚀刻工艺在低k二氧化硅中蚀刻沟槽图案,然后通过镶嵌流用Cu填充沟槽来完成的。
2023-09-22 09:57:23
281
在酸性电解质中进行二氧化碳电化学还原是实现二氧化碳高效利用的一种可行策略。
2023-09-22 09:26:28
513
使用正确的保护气体。二氧化碳非常适合焊接钢材,但是用来焊接薄板则可能温度过高,应使用75%氩气和25%二氧化碳的混合气体焊接较薄的材料。焊接铝则只能使用氩气。焊接钢时,你也可使用3种气体组合成的混合气体(氦气+氩气+二氧化碳)。
2023-09-19 12:16:54
678 IGBT 有三个端子(集电极、发射极和栅极)都附有金属层。然而,栅极端子上的金属材料具有二氧化硅层。
2023-09-19 10:41:02
1058
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb打样蚀刻工艺注意事项有哪些?PCB打样蚀刻工艺注意事项。PCB打样中,在铜箔部分预镀一层铅锡防腐层,保留在板外层,即电路的图形部分,然后是其余的铜箔被化学方法腐蚀,称为蚀刻。
2023-09-18 11:06:30
669 随着技术的发展,与ic制造相关的排放量也增加了,特别是光刻和蚀刻能耗较大,例如n3工程中光刻工序产生的二氧化碳排放量约占45%。imec的工程师们半导体制造过程中产生的尾气可以建模软件平台开发,可持续半导体技术及系统计划(ssts)的使用率
2023-09-13 10:56:53
290 如何选购二氧化碳传感器当代购物选择网上采购,不仅种类多,还十分便捷。在网上上面搜索二氧化碳传感器时,会发现二样花坛种类多种多样,形状也各有不同,价格也参差不齐。导致很多购买二氧化碳传感器的人对它存在
2023-09-13 08:10:00
340
碳,与氧气反应生成碳酸钙和二氧化碳气体。烟气中的二氧化碳排放是温室效应的主要原因,对生态环境造成严重威胁。2008年,全球二氧化碳排放量达到292亿吨,中国达到60亿吨。 二氧化碳的来源和产生与工业生产设备和工艺密切相关,
2023-09-12 10:48:25
285 济南祥控自动化有限公司生产的工业级二氧化碳浓度检测仪采用进口的二氧化碳传感器,检测精度高;具备空气中零点自动校正功能,保证使用过程中不出现误报现象;采用全量程温度补偿,确保测量数值长期稳定可靠;采用
2023-09-11 14:47:58
675
二氧化碳激光器波长多少 二氧化碳激光器是一种常见的气体激光器,它的波长主要为10.6微米,具有较高的能量密度和穿透力,因此在工业、医疗等领域得到了广泛应用。本文将详细介绍二氧化碳激光器波长的相关知识
2023-09-08 11:23:49
1506 二氧化硫检测仪主要用于检测空气或其他介质中的二氧化硫(SO2)浓度。二氧化硫是一种重要的环境污染物,对人体健康和环境都有潜在的有害影响。以下是几种常见情况,可能需要使用二氧化硫检测仪: 1. 工业
2023-09-07 16:51:08
256 要注意的是,蚀刻时的板子上面有两层铜。在外层蚀刻工艺中仅仅有一层铜是必须被全部蚀刻掉的,其余的将形成最终所需要的电路。这种类型的图形电镀,其特点是镀铜层仅存在于铅锡抗蚀层的下面。
2023-09-07 14:41:12
474
据悉,200多名科学家签署了一封信,推动对如何在世界海洋中捕获地球变暖的二氧化碳进行“负责任”的研究。他们希望对气候危机采取紧急行动,同时确保依靠海洋来帮助应对气候危机不会引发任何新问题。 污染者
2023-09-06 17:10:49
442 在印制板外层电路的加工工艺中,还有另外一种方法,就是用感光膜代替金属镀层做抗蚀层。这种方法非常近似于内层蚀刻工艺,可以参阅内层制作工艺中的蚀刻。
2023-09-06 09:36:57
811
微弧氧化技术工艺流程
主要包含三部分:铝基材料的前处理,微弧氧化,后处理三部分
其工艺流程如下:铝基工件→化学除油→清洗→微弧氧化→清洗→后处理→成品检验。
2023-09-01 10:50:34
1235
钛金属具有较高的比强度和生物相容性,并且由于在金属表面自发形成的钝化膜而具有优异的抗蚀刻性。这种薄氧化膜在空气中容易形成,保护内部活性钛金属免受侵蚀性介质的影响。二氧化钛具有很宽的带隙,因此钛经常被用于各种应用,包括光催化剂、化学传感器和医疗植入物。
2023-09-01 10:18:07
187
NAS-IR317二氧化碳气体传感器(以下简称传感器)是连丁传感出品的一款通用智能小型传感器。通过非色散红外(NDIR)原理对空气中存在的CO2进行探测,其工作原理是基于不同气体分子的近红外光谱选择
2023-08-24 10:57:57
566
半导体制造工艺之光刻工艺详解
2023-08-24 10:38:54
1221
、光伏和采矿。二氧化氮尾气如果不经处理直接排放到大气中,会产生黄褐色烟雾。 二氧化氮可以大规模地引起各种环境问题,是光化学烟雾形成的主要因素之一,也是酸雨的来源之一。二氧化氮被人体吸入后,可对肺组织产生强烈的刺激
2023-08-24 10:06:55
193
二氧化碳传感器采用红外NDIR原理,使用瑞典SenseAir原装进口传感器,测量数据稳定,精度高,抗干扰能力强,使用寿命长。
2023-08-23 10:08:36
316
便携式二氧化碳(CO2)气体检测仪是一种用于测量环境中二氧化碳浓度的设备。这种设备通常小巧,易于携带,可以在各种环境中使用。 特性 便携性:这种设备通常设计得小巧轻便,易于携带,可以在各种场所进行
2023-08-22 15:42:05
360 二氧化氮,化学式为NO2,一种棕红色气体。在常温下(0~21.5℃)二氧化氮与四氧化二氮混合而共存。有毒、有刺激性。溶于浓硝酸中而生成发烟硝酸。能叠合成四氧化二氮。与水作用生成硝酸和一氧化
2023-08-18 11:14:59
290 LORA 感应器,要检测以下数据
- 一氧化碳
- 二氧化碳
- 温度
- 湿度
- 烟雾(使用烟雾探测器)
2023-08-15 20:30:44
PCB蚀刻工艺中的“水池效应”现象,通常发生在顶部,这种现象会导致大尺寸PCB整个板面具有不同的蚀刻质量。
2023-08-10 18:25:43
1013 随着科技的不断进步,人机交互界面正不断演进,从键盘鼠标到触摸屏幕,再到语音识别和手势控制。而今,二氧化碳传感器的应用为人机交互带来新的可能性。这一创新性的技术通过感知人体的呼吸,实现更加智能、自然
2023-08-07 10:35:35
157
所谓的键合SOI是使用两片晶圆,一片晶圆通过高电流氢离子注入在硅表面以下形成富氢层,另一片晶圆在硅表面生长二氧化硅层(见下图)。
2023-08-04 09:52:28
838
随着人们对健康生活环境的关注度日益增加,便携式二氧化碳检测仪已成为家庭和商业场所的必备工具。本文将介绍便携式二氧化碳检测仪的功能,使用场景和选购注意事项。 便携式二氧化碳检测仪的功能 便携式二氧化
2023-08-03 14:53:15
476 连丁传感提供了系列红外二氧化碳CO2气体传感器,这些传感器基于红外光学检测技术,具有可拓展的测量范围,可快速检测空气中的CO2浓度,在暖通空调质量控制(QC)和性能监控方面同样表现出表现优越的性能。
2023-07-19 16:41:45
713
NAS-IR317红外气体传感器用于检测二氧化碳气体,采用红外传感自主专利技术和智能数据处理算法,稳定性好、精度高、响应快、抗中毒、抗干扰能力强、使用寿命长。具有自主校零,温度补偿
2023-07-19 16:04:47
近年来,对于空气质量监测,尤其对二氧化碳浓度的监测得到了公众的广泛关注。一个低二氧化碳、空气新鲜的空间,代表着空气的充分流动,能有效提高工作与学习效率,减少因缺氧带来的疲劳、头痛以及困倦症状
2023-07-06 16:51:14
396
% 的能源浪费,相当于节省了 100 兆瓦时太阳能和1.25 亿吨二氧化碳排放量。
氮化镓的吸引力不仅仅在于性能和系统层面的能源利用率的提高。当我们发现,制造一颗片氮化镓功率芯片,可以在生产制造环节减少80
2023-06-15 15:47:44
时间。
更加环保:由于裸片尺寸小、制造工艺步骤少和功能集成,氮化镓功率芯片制造时的二氧化碳排放量,比硅器件的充电器解决方案低10倍。在较高的装配水平上,基于氮化镓的充电器,从制造和运输环节产生的碳足迹,只有硅器件充电器的一半。
2023-06-15 15:32:41
电子发烧友网站提供《智能手机上的房间二氧化碳水平开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-15 15:01:42
0 世界各地的科学家都在试图制造太阳能燃料,以将太阳能装瓶供日后使用,并消除大气中的二氧化碳排放。人工光合作用属于这一大类,可以通过几种方法来实现。一种是光催化,阳光直接照射在二氧化钛等光驱动催化剂上,引发化学反应,减少二氧化碳并分解水。
2023-06-13 17:02:16
352
晶片的化学成分为二氧化硅,与玻璃相同,属于清脆易碎品,在承受较大冲撞、跌落、强震动、温度环境极速变化等外力作用的情况下有可能产生破裂、破碎等现象。
2023-06-08 17:35:07
756
首先我们先了解一下光纤是如何传导光信号的。光纤裸纤的结构图一般分为三层:纤芯、包层和涂覆层。光纤纤芯和包层是由不同折射率的玻璃组成,中心为高折射率玻璃纤芯(掺锗二氧化硅),中间为低折射率硅玻璃包层
2023-06-06 15:28:23
1611
空气中二氧化碳含量越高,对人体的影响越大,G-TPCO-035二氧化碳传感器含量高于0.7%时,人体会感到不适; 当超过10%时,人体会出现昏迷或死亡; 高达20%,人会在几秒钟内死亡。因此,在人流密集的地方,二氧化碳含量是一个非常重要的参数,直接关系到人体的舒适度和安全性。
2023-06-03 10:35:22
157
近日,位于旧金山的一家名为Charm Industrial的气候科技初创公司宣布,Frontier的创始成员和少数其他公司已同意向Charm支付总计5300万美元,用于在2024年至2030年间捕获和储存11.2万吨二氧化碳。
2023-06-02 15:13:27
464 ISO774x器件在低功耗下提供高电磁抗扰度和低发射,同时隔离CMOS或LVCMOS数字I/O。每个隔离通道都有一个由双电容二氧化硅(SiO2)绝缘屏障分隔的逻辑输入和输出缓冲器。
2023-06-01 15:27:15
651 纳米片工艺流程中最关键的蚀刻步骤包括虚拟栅极蚀刻、各向异性柱蚀刻、各向同性间隔蚀刻和通道释放步骤。通过硅和 SiGe 交替层的剖面蚀刻是各向异性的,并使用氟化化学。优化内部间隔蚀刻(压痕)和通道释放步骤,以极低的硅损失去除 SiGe。
2023-05-30 15:14:11
1071
过去利用碱氢氧化物水溶液研究了硅的取向依赖蚀刻,这是制造硅中微结构的一种非常有用的技术。以10M氢氧化钾(KOH)为蚀刻剂,研究了单晶硅球和晶片的各向异性蚀刻过程,测量了沿多个矢量方向的蚀刻速率,用单晶球发现了最慢的蚀刻面。英思特利用这些数据,提出了一种预测不同方向表面的倾角的方法
2023-05-29 09:42:40
618
二氧化硫腐蚀试验,相关检测标准及实验方法介绍
2023-05-27 10:34:33
494 深圳市龙享科技有限公司是德国海曼heimann代理,欢迎订货询价,提供样品支持,技术支持。德国海曼双通道二氧化碳传感器HTS E21 F3.91/F4.26规格参数HTS E21 F3.91
2023-05-26 16:16:55
AMT-CL301型在线二氧化氯变送器是带微处理器的水质在线监测控制仪。通过二氧化氯电极对水溶液中的二氧化氯值及温度值进行连续监测和控制。 特征 点阵液晶屏显示; 中/英文智能菜单操作; 多种信号
2023-05-23 14:07:04
138
蚀刻可能是湿制程阶段最复杂的工艺,因为有很多因素会影响蚀刻速率。如果不保持这些因素的稳定,蚀刻率就会变化,因而影响产品质量。如果希望利用一种自动化方法来维护蚀刻化学,以下是你需要理解的基本概念。
2023-05-19 10:27:31
575
光纤的主要成分是玻璃或塑料。玻璃光纤是由高纯度二氧化硅等物质制成,具有高强度、高抗拉性、高耐热性、低损耗等特点,是目前应用最广泛的光纤类型。
2023-05-16 14:49:41
3071 Captura的技术旨在通过从海水中提取二氧化碳来促进这一过程。首先,它必须将海水引入DOC工厂。然后,它分离出大约0.5%的水,该过程以可再生能源为燃料,利用专门的电渗析技术直接从海水
2023-05-12 11:01:42
604 密度、低导热系数等特性,使气凝胶在建筑、航空航天、储能、气体检测、催化、吸附、传感器和热管理等领域工业领域得到了广泛的应用。硅基气凝胶因其导热系数低、热稳定性强而被广泛用作轻质保温材料,现已显示出巨大的商业价值,有助于减少碳排放。二氧化硅气凝胶是一种具有超低密
2023-05-10 09:13:53
351
为了解决以上难题,研究人员提出了一种基于超薄、柔性、自冷却降温界面(简称降温界面)的通用热管理技术。降温界面由具有高红外发射的高分子聚合物(聚苯乙烯丙烯酸)和三种功能填充剂(二氧化钛纳米颗粒,二氧化硅微球,荧光颜料颗粒)构成
2023-04-16 10:59:50
1050 反应离子蚀刻 (RIE)是一种干法蚀刻工艺,与半导体工业中使用的互补金属氧化物半导体(CMOS)方法兼容。
2023-04-14 14:26:16
1253
湿法蚀刻工艺的原理是使用化学溶液将固体材料转化为液体化合物。选择性非常高
2023-04-10 17:26:10
453
智能型二氧化碳(CO2)传感器是专门针对气体探测器生产企业推出的新型智能气体传感器。 特征 本安电路设计,可带电热拔插操作。 原装进口:红外、电化学、催化燃烧、半导体等多种传感器。 自带温度补偿
2023-04-06 15:26:05
204
在线二氧化碳检测适用于各种工业环境中二氧化碳浓度的在线监测。在线二氧化碳检测仪具有信号稳定、精度高、重复性好的优点,防爆接线适用于各种危险场所。 兼容各种控制报警器,PLC、DCS其他控制系统可实现
2023-04-06 11:36:02
578 印刷线路板从光板到显出线路图形的过程是一个比较复杂的物理和化学反应的过程,本文就对其最后的一步--蚀刻进行解析。目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用"图形电镀法"。即先在
2023-03-29 10:04:07
886 二氧化碳(CO2)是腹腔镜手术中常用的气体,因为它无色、廉价、不可燃,并且具有比空气更高的血液溶解性,这降低了发生静脉栓塞时并发症的风险。使用二氧化碳气体进行吹入存在一些风险。与CO2吹入相关的常见
2023-03-28 10:36:54
316
此款XKONG祥控二氧化碳检测仪是我司依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型二氧化碳气体浓度检测仪表,可直接安装在危险区域的 1 区和 2 区使用;极大
2023-03-27 17:44:11
