毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
某企业传动齿轮箱由于轴承与轴承室长期疲劳配合出现轴承室磨损,传动齿轮箱12个轴承室都出现不同程度的磨损(磨损量最大处为2mm) ; 出现轴承室磨损后,设备运转出现发热,振动等设备问题;对生产造成
2024-03-18 14:51:33
41 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/B0/wKgaomX35G2AeWwnAACuU3SCyb0422.png)
了解可编程逻辑控制器(PLC)和计算机,对于机器控制以及传感器和不同驱动器的运营非常重要。了解用于访问程序的不同软件类型和用于显示数字和文本信息的不同数据类型。
2024-03-13 10:45:59
146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/05/wKgaomXxFH2AZHvfAAAXB90mnyY232.jpg)
型号和规格,以确保其稳定、高效地工作。IGBT的选型涉及到多个参数的考虑,下面将详细介绍这些参数。 额定电压(Vce):这是指IGBT能够承受的最大电压。根据应用需求,选择的IGBT型号的额定电压应大于应用中最高电压。 额定电流(Ic):这是指IGBT能够承受的最大连续电流。根据应用需求,选择的
2024-03-12 15:31:12
259 DC-DC芯片保证正常工作需要的降压范围通常较大,因此在设计选型时,压差是必须考虑的一项重要参数,在芯片选型时,需要核对规格是否符合要求。
2024-03-11 10:38:26
97 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/9E/wKgaomXubzqASg5mAAAKS5PcH_g061.png)
故障的常见原因: 1. 轴承润滑不良:轴承需要充足的润滑油膜来减少摩擦和磨损,如果润滑不良,摩擦会增加,轴承容易发生故障。 2. 轴承过载:当减速机承载超过轴承额定承载能力时,轴承可能会发生磨损、断裂等故障。 3. 环境
2024-01-30 18:14:33
850 光耦是一种重要的光电转换元件,广泛应用于各种光电系统中。在选型和应用时,需要考虑以下几个方面
2024-01-30 11:29:20
393 TVS选型四个关键指标关键词:TVS选型、工作电压、瞬态电流、箝位电压、电容值1.工作电压(Vrwm)要选择合适的TVS,工作电压是首要考虑的指标。根据电路的最高电压,选择工作电压稍高于最高电压
2024-01-26 08:03:32
219 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
运转速度同时影响轴承和润滑脂的寿命。因此,在选择轴承时必须考虑轴承尺寸、保持架类型、润滑方式、游隙和密封类型。
2024-01-25 09:56:29
195 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/51/wKgZomWxwLGAV5PiAAAgY3dTfRQ689.jpg)
需要辨析清楚的是,电机中的轴承不承担电机的转矩负载,因此一般所说的电机负载空载状态,对轴承影响不大。
2024-01-17 17:23:52
466 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/EB/wKgaomWnnQyAaOIIAABCfWVtVDI451.png)
有源晶振用于产生稳定的时钟信号。其内部有独立的起振芯片,不受外部电路影响。选型时需要考虑一些关键参数,以确保器件在特定应用中能够满足性能需求。以下是一些常见的有源晶振选型参数。
2024-01-15 10:36:10
204 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/8C/wKgZomWkmoGATbVzAAAWiyBlwPQ875.png)
光源选型基本要素:对比度:对比度对机器视觉来说非常重要。机器视觉应用的照明的最重要的任务就是使需要被观察的特征与需要被忽略的图像特征之间产生最大的对比度,从而易于特征的区分。对比度定义为在特征与其周围的区域之间有足够的灰度量区别。好的照明应该能够保证需要检测的特征突出于其他背景。
2024-01-08 10:02:29
181 半导体放电管的选型技巧 半导体放电管是一种用于电子设备中的重要元件。在选型时,需要考虑一系列的因素,包括电压、电流、功率、封装、温度特性等。 一、电压特性 半导体放电管的电压特性是选型的首要考虑因素
2024-01-03 13:54:31
167 电子发烧友网站提供《电感选型需要注意哪些参数.docx》资料免费下载
2023-12-28 09:25:09
0 企业数字化转型离不开工业物联网技术的支持,但市场上各个工业物联网平台千姿百态,很多企业往往挑花了眼,不知道选择哪个平台;同时也可能受限于资金、技术、周期等因素做出妥协,以至于后续优化工作难以开展,影响到企业的数字化转型道路。那么,选择工业物联网平台应当考虑什么要素?
2023-12-21 11:03:29
165 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/54/wKgZomWDqwCAaGWgAAPVgT1WpFg197.png)
准确的时钟信号。在晶振选型过程中,需要考虑多种因素,包括频率稳定性、温度稳定性、功耗、尺寸等。本文将详细介绍晶振选型的技巧和应用。 首先,频率稳定性是晶振选型的最重要指标之一。频率稳定性指的是晶振输出信号的频率与环境条件变化时的偏差
2023-12-15 14:36:40
224 的机械传动系统,如汽车、航空、工业制造等领域的传动系统,选型时需要考虑设备或系统需要传递多大的扭矩,以及设备或系统的运行速度是多少。 2、明确精度要求,如果设
2023-12-14 17:43:18
线性模组选型需考虑应用场景、性能参数、尺寸和重量、品牌和质量以及成本等多个因素,以确保选择的线性模组能够满足要求并具有较高的性价比。
2023-12-12 14:18:59
191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/37/wKgaomV3-0WAPMNNAADhssQoFsE307.png)
西门子传动1LA4系列大电机轴承更换步骤
一、前期工作准备:
1、必备工具:喷灯或氧气乙炔、质量较好的撬棍、36#锤击扳手、高温手套、大量抹布、轴承加热器、10T以上液压拉马、大卡簧钳、润滑油脂
2023-12-11 06:36:41
我们在做消息队列的技术选型时,往往会结合业务场景进行考虑。今天来聊一聊消息队列可能会用到的 7 种消息场景。
2023-12-09 17:50:51
879 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/A7/wKgaomV0ONqAGB01AAAQXAy6SIE007.png)
二极管选型的15个关键要素
2023-12-07 16:44:31
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EB/wKgZomVdl_GAFH8-AAFrDCQrQKo609.png)
在电力系统中,电缆选型是至关重要的一环。电缆的选型需要考虑多个因素,包括载流量、电压损失、敷设方式、极限温度和短路热稳定性等。本文将重点探讨载流量和电压损失在电缆选型中的重要性,特别是在长线路敷设的情况下。
2023-12-04 09:30:35
342 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/2E/wKgZomVtLAeAOyPIAAAUT_C9s0E305.jpg)
二极管选型的15个关键要素,你知道几个? 选择二极管时,有许多关键要素需要考虑。下面是15个关键要素的详细解释,以帮助您更好地了解二极管选型。 1. 电压等级:二极管的电压等级指的是能够承受的最大
2023-11-30 14:35:21
475 ,频繁精细的保养维护,也无法避免频繁的故障。那么电磁流量计在选型中,需要注意哪些与系统相关的要素呢?今天,仪表之家整理了7大电磁流量计的选型要素,希望能对大家有所帮助。
2023-11-27 11:40:17
325 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/61/wKgaomVkECqAV-6JAAAYIcxUWRM419.jpg)
1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗?
3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
2023-11-22 07:06:52
我们知道在LDO和DC-DC进行芯片选型的时候,需要考虑很多选型参数。
2023-11-15 09:30:58
482 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/43/wKgaomVUH6uALiZIAAAiTMY4rXI412.png)
请问下,西门子伺服电机选型需要哪些参数。。。谢谢
2023-11-14 06:58:33
我厂有一台 Y250M-4-55KW电机,用联轴器带风机,空载电流35A,三相平衡,一般正常运行时都是满负载运行100A。昨天试机从17:00试机,前轴承端盖温度29.2,30,29.5度,电流
2023-11-14 06:11:31
电子发烧友网站提供《LED照明设计需要考虑的因素.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:43:42
0 在pcb布局中,蓝牙模块放置的时候需要考虑什么,前面天线部分的下面需要挖槽吗
2023-11-10 17:08:42
硬件设计中,除了设计原理图与PCB板图,电子元器件的选型也是十分重要的。 对于电子元器件的选型,大多是在企业级的实际生产中会特别要求,包括功能与成本之间的均衡考虑,极端条件的稳定性都需要考虑其中
2023-11-07 10:36:05
375 电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承? 圆柱滚子轴承是一种常用的电机配件,可以提供高负荷能力和高速旋转的特性。在以下情况下,电机需要选择圆柱滚子轴承。 第一,高负荷情况下的电机。圆柱滚子轴承能够承受
2023-11-06 11:50:34
636 ,以满足高性能电机的需求。这涉及到使用高温材料、优化轴承几何形状、采用有效的密封技术、提高润滑性能等方面的创新。同时,电机制造商也需要考虑轴承的选择和维护,以确保
2023-10-30 15:59:54
936 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/0A/wKgZomU_YneAZjA2AABuVI4kivI996.png)
时,可以考虑以下几个关键因素:1、温度范围:根据实际需求确定所需的温度范围,包括高温和低温的范围。(温度范围:A型:25℃~150℃;B型:0℃~150℃;C型:
2023-10-27 14:16:31
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/7F/wKgZomU7VbyAdVGrAABkuir8iL8651.png)
。那磁环选型有哪些攻略?如何进行EMC整改?本文将为大家详细介绍。 一、磁环选型的攻略 在进行磁环选型时,首先需要考虑的是电子设备的具体使用环境。不同的环境下,对磁环的使用要求也不同。需要考虑的因素包括使用温度、使用湿度
2023-10-25 15:42:58
947 低通滤波器设计需要考虑PCB寄生参数么? 在进行低通滤波器设计时,需要考虑PCB的寄生参数对滤波器性能的影响。这是因为,元器件和线路之间必然存在一定的不完美性,例如电感和电容的散值、阻抗不匹配
2023-10-25 15:14:31
323 工业镜头常用参数解析及选型要考虑的几大重要参数。
2023-10-23 17:13:44
638 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/E1/wKgaomU2OUWAZVv7AABq8I_johU207.png)
六要素气象传感器WX-Y6S是一种集成了温度、湿度、压力、风速、风向和大气光学特性等六个气象要素测量能力的传感器。它利用各种物理和化学原理,对这些要素进行准确、快速地测量,并将数据传输到数据采集器或
2023-10-10 13:54:35
如何选择采集仪和传感器,需要考虑哪些因素,工程监测振弦采集COMWIN 选择采集仪和传感器需要考虑多个因素,包括: 传感器类型:不同的传感器适用于不同的测量任务。例如,温度传感器可以测量环境温度
2023-09-12 09:00:59
395 一、电源转化基本考虑要素 我们直接从实际应用出发,先把电源转化的一些基本需要考虑的事项简单说明一下,以下几点完全是自己在产品设计中会考虑的几个方面,不保证全面,只能作为参考。 1、电压 电压当然是
2023-09-11 14:57:39
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/77/wKgZomT-ueiAK8PkAADP9bv7IWw964.jpg)
一般电机操作规程规定 ,滚动轴承最高温度不超过95摄氏度,滑动轴承最高温度不超过80摄氏度。同时要求温升不超过55摄氏度(温升为轴承温度减去测试时的环境温度);
2023-09-08 10:22:15
2775 直线模组选型的参考要素有哪些?
2023-08-30 17:43:05
454 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/EA/wKgZomTvDySAISFkAADf9TEVcLU904.png)
俗话说“人无远虑必有近忧”,对于电子设计工程师,在项目开始之前,器件选型之初,就要做好充分考虑,选择最适合自己需要的器件,才能保证项目的成功。
2023-08-25 10:09:25
402 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9E/AA/wKgaomToDbaAZQw0AAA6ddnTBmw670.png)
集成电路(Integrated Circuit,IC)是现代电子技术的基础,广泛应用于各个领域。在进行集成电路选型时,需要考虑多个因素,以确保选择最适合特定应用的芯片。
2023-08-23 10:08:54
351 1.轴承故障的产生原因 1.1 润滑不良及润滑管理不当 润滑脂是轴承润滑的关键所在,润滑脂可以在轴承的运动面间形成油膜,从而减小磨损;还带走轴承因运动产生的热量,防止轴承因高温而导致的损伤。针对
2023-08-21 15:12:15
385 需要辨析清楚的是,电机中的轴承不承担电机的转矩负载,因此一般所说的电机负载空载状态,对轴承影响不大。
2023-08-17 16:32:58
659 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/F5/wKgaomTd20CAXWgDAABClNgQx74287.png)
螺杆支撑座使用深沟球轴承和角接触球轴承的区别?
2023-08-02 17:39:09
1044 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D9/wKgZomTKJDmAbzsNAADTEsdUAOI277.png)
电机选型需要的基本内容有:所驱动的负载类型、额定功率、额定电压、额定转速、其它条件。
2023-08-01 15:42:04
1522 存储选型的考虑要素、存储引擎分类及特性。
2023-08-01 14:30:29
0 球轴承在传动系统中应用广泛,其优点有摩擦阻力小、极限转速高、价格低廉等。
2023-07-28 17:10:16
1008 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/3E/wKgaomTDhpqAKLDIAAAdN5Bu5v4187.png)
贴片压敏电阻是一种能够保护电路免受电压突变的电阻器件。这种电阻在电路设计中具有非常重要的作用,因此选型过程非常关键。在选型时需要考虑电路的特性、环境要求、可靠性等多方面因素。今天弗瑞鑫将为大家详细
2023-07-28 09:14:02
418 介绍电阻的含义,作用,和电阻选型关键参数。文末留了一个小问题,欢迎大家帮忙解惑。
2023-07-27 11:02:07
2267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/ED/wKgZomTB3SSAX3NjAABfcwEe-nQ734.png)
功率继电器是一种可控电器,其作用是将控制信号转换为对电路中功率设备的控制。本文将介绍功率继电器选型要考虑哪些参数以及常用功率继电器型号及其特点。
2023-07-27 09:45:32
750 限幅器是一种常用的电子设备,用于限制信号的幅度在一定范围内。它可以保护电路免受过大的信号幅度损害,并提高信号的质量和稳定性。在选择和使用限幅器时,有三个重要的参数需要考虑。
2023-07-25 09:47:34
379 实际维修中经常会遇到电机扫膛,多数情况是因为电机缺少保养,没有定期对电机的轴承检查加油脂,造成电机的轴承因为缺少油脂长期高速运转,造成轴承高温,轴承损坏,继而造成电机的扫膛,从而电机损坏。
2023-07-21 17:28:32
793 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/6F/wKgZomS6T8KAIoitAABZGgX9zy4862.png)
只有充分考虑这些因素,才能设计出一款适合户外活动需要的储能电源。从而为户外活动提供更加可靠、安全、便捷的能源支持
2023-07-21 15:17:56
437 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/68/wKgaomS6MSOAU8zEAABDLqJ19Pk910.jpg)
而形成的器件。它具有低开关损耗、高输入阻抗、低噪声和高速开关等优点,因此在各个领域都得到广泛应用,如电力、轨道交通、电动汽车等。本文将详细介绍IGBT如何选型以及选型时要考虑的参数。
2023-07-20 16:39:51
4487 MOSFET是电路中非常常见的元件,常用于信号开关、功率开关、电平转换等各种用途。由于MOSFET的型号众多,应用面广,本文将详细介绍MOSFET选型原则以及mosfet选型要考虑的因素。
2023-07-20 16:33:44
734 功率电感器作为一种重要的被动电子元件,在电力电子、通信、计算机等领域有着广泛应用。本文将详细介绍功率电感选型的方法以及功率电感选型需要看的参数。
2023-07-20 11:16:07
1054 针对不同的生产流程设计 PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)控制方案需要考虑以下几个步骤: 1.确定生产流程:详细了解生产流程的各个环节和操作步骤
2023-07-19 13:51:44
373 测量轴承异常声的测量仪器很多,例如:杭州轴承试验研究中心的BANT-1型轴承异常声监测仪;上海轴承技术研究所的S092轴承振动(异常声)测量仪;洛阳轴承研究所与大连轴承仪器厂联合研制的S0910-Ⅲ。
2023-07-12 11:25:39
613 循环试验箱时,可以考虑以下几个关键因素:1、温度范围:根据实际需求确定所需的温度范围,包括高温和低温的范围。2、温度控制精度:根据实验要求确定所需的温度控制精度,一
2023-07-12 10:50:05
271 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/89/wKgZomSuFNSAJ3v6AACFyYCW1Ks869.png)
至关重要。以下是几个选型LDO时需要注意的因素。 1. 输入电压和输出电压 LDO的输入电压应该大于其输出电压,否则无法正常工作。因此,在选型LDO时,需要确认其所需的输入和输出电压范围。例如,如果要将5V的输入电压稳压为3.3V的输出电压,需要选择具有足够的差压的LDO。 2. 电流需求 LDO的
2023-07-01 18:42:12
2759 评估。可以根据负荷的类型和需要的电流容量来选择电容器的容量。当然,要考虑到电容器的寿命,容量不能过大或者过小,否则会影响电容器的寿命。 同时,要考虑到电容器的额定电压,选用的电容器的额定电压应该大于当前负载电
2023-06-30 16:08:27
817 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C8/wKgZomSejTaATKQnAASvmo8QJr8476.jpg)
低压探头作为一种重要的测量仪器,其选型对于测量结果的准确性和稳定性至关重要。在进行低压探头的选型时,需要考虑多方面因素,包括使用环境、测量要求、信号处理等方面。本文PRBTEK将从这些方面对低压探头选型进行详细介绍。
2023-06-27 13:38:05
252 电路板的设计需要考虑以下因素: 1. 元器件选型:根据电路的功能需求,选择合适的元器件,包括封装、参数、品牌等。 2. 电路图设计:根据电路的功能需求,绘制电路图,包括元器件的连接方式、电路的信号
2023-06-13 19:03:43
866 传感器的选型需要考虑多个因素,包括测量参数、精度、响应时间、工作环境、成本等。以下是一些选型的建议: 1. 确定测量参数:首先需要明确需要测量的参数,例如温度、湿度、压力、流量、光强等。不同的传感器
2023-06-13 18:55:03
2613 近些年,随着我国技术的高速法发展,很多行业都有原来的手工制造向着机械制造转变,工业机器人被在此发挥着重要作用,轴承作为工业机器人重要的关键零部件之一,在选型上有着诸对因素条件,合适匹配的轴承
2023-06-12 10:06:37
290 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
对于自动化行业的资深的机电工程师来说,选择合适的机器人也许是一个简单的工作。但是对于那些第一次准备购买、导入机器人的设计人员或工厂来说,也许会有些迷茫。如何选择一个合适的工业机器人?下面简单介绍下工业机器人选型需要考虑的原则:
2023-06-08 16:00:59
1103 元器件选型需要注意什么? 元器件选型有什么技巧? 元器件在电子设备中扮演着非常重要的角色,它们可以影响整个电路的性能和稳定性。因此,在进行元器件选型时,需要注意以下几点: 1. 了解电路的需求
2023-06-03 16:44:49
2692 载荷是选择轴承时重要的因素。根据载荷的大小选择轴承的类型时,由于滚子轴承中主要元件间是线接触,宜用于承受较大的载荷,承载后的变形也较小。而球轴承是点接触,宜用于承受较轻的或中等的载荷,故在载荷较小时,应优先选用球轴承。
2023-06-03 15:15:01
761 工控机是专门为工业自动化应用而设计的计算机,其选型需要考虑以下几个方面。
2023-06-02 15:43:57
385 在选用LVDS连接线时,需要考虑环境因素,包括温度、湿度、振动、污染等。一般来说,高温、高湿、高污染的环境会对LVDS连接线造成较大的影响,因此在选用LVDS连接线时需要考虑其耐环境性能。
2023-05-31 10:08:37
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/88/wKgaomRrO6qAYhCzAAB65g4abzo725.png)
如何进行轴承的拆卸? 1、最好在经验丰富的人员或在其指导下进行。 2、拆卸开始前,确定要拆卸的具体方法。 3、手边备好必要的轴承拆卸工具。 4、重新使用或者检查已拆卸轴承时,注意避免划伤或者损害轴承
2023-05-23 10:24:17
2066 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8C/wKgaomRsI9KAdlC4AAAUgEy67bw563.jpg)
为了保证轴承系统稳定运行,达到预期使用寿命,需要正确安装轴承,若安装不正确,轴承将过早损坏,轻则影响机器使用体验,噪音增加,发热增高,重则导致机器停机,造成财产损失,给使用者带来健康危害。本文为大家介绍轴承安装和拆卸的一些要点和技巧,希望能够帮到大家。
2023-05-23 10:22:45
903 实际维修中经常会遇到电机扫膛,多数情况是因为电机缺少保养,没有定期对电机的轴承检查加油脂,造成电机的轴承因为缺少油脂长期高速运转,造成轴承高温,轴承损坏,继而造成电机的扫膛,从而电机损坏。
2023-05-18 09:49:14
1828 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DF/wKgaomRlhGSAdIHVAABZOwwMZ-4992.png)
做产品的都离不开电源,产品出问题也首先检查供电是否正常。今天给大家分享的是做好一个电源需要考虑哪些因素。
2023-05-17 10:34:15
717 光纤在使用过程中需要具备较好的高温稳定性,因此需要使用一些具有高温稳定性的涂层来保护。以下是一些常用的高温涂层。
2023-05-16 13:56:13
1109 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D0/wKgZomRjGvyAJGHpAAAf2OBcfc0983.jpg)
罗氏线圈电流探头是一种基于电磁感应原理用于测量电路中电流的传感器。选型时需要考虑多个因素,包括被测电流范围、精度要求、响应时间、环境条件、接口类型等。下面是关于罗氏线圈电流探头选型的几点建议。
2023-05-09 13:45:28
703 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/30/pYYBAGRIjqaAasxYAAGf7klSsOQ101.png)
风机轴承位磨损修复的效果看到了,再看一下步骤都有什么吧。
风机轴承位磨损表面经过烤油、打磨,露出金属原色,且表面粗糙;
对磨损表面进行清洗,直至干净、干燥;
空试工装,并在工装内表面涂抹脱模剂
2023-05-06 14:38:27
0 。下面海芝通锂电池厂家将继续介绍锂电池组定制的相关内容。 锂电池组定制的电池选型 在锂电池组定制的过程中,电池的选型非常重要,因为电池的性能直接影响锂电池组的性能和可靠性。电池的选型需要考虑多个因素,包括电
2023-04-28 16:06:56
597 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/B2/poYBAGQr7XKAbi2LAAItjMUJX0M072.png)
、低气压等。在选型时必须考虑实际应用环境,选择适合的插头类型。 2.电气参数:航空插头需要满足一定的电气参数,如额定电压、额定电流、绝缘电阻、介质损耗等。选型时必须严格按照要求进行匹配。 3.机械参数:航空插头的机械参数
2023-04-24 13:34:59
367 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/30/wKgaomRGFQOAEtMDAATXzF8cAUI326.jpg)
钣金设计需要充分考虑折弯工艺,了解折弯工艺,设计是为了能够加工成产品。不能忽略钣金折弯工艺的限制。
2023-04-24 11:22:04
1363 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/2D/wKgZomRF9dyAR_3iAACOktGoJt0732.jpg)
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
今天给大家分享的是:稳压器选型、如何选择合适的稳压器。
2023-04-20 09:20:59
1542 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/14/wKgaomRAk4OAaq-hAABwlwCH1ik463.png)
随着移动互联网的发展和智能手机的普及,对于手机的环境可靠性试验愈加重视。环境可靠性试验涉及多个方面,主要包括以下几个方面:
首先,手机需要经过高温试验,以测试手机在高温环境下的表现。高温试验
2023-04-17 15:53:16
391 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/07/pYYBAGQ84Z-AXsovAABljrQpRCA021.png)
基于PCB的SMT工艺要素包括哪几个方面呢?
2023-04-14 14:42:44
刚开始接触电机控制,有个问题搞不清楚。步进电机驱动芯片选型时需要考虑电机的额定电压吗?看到有客户使用A4988(负载供电范围8~35V)驱动额定电压DC3V的步进电机,而电机厂家给出的电机工作电压不能超过DC4.5V。求大神指点,拜谢!
2023-04-14 09:48:12
TVS管是瞬态抑制二极管的的简称,别名也叫瞬态电压抑制器,一般用于二极电源和信号电路的保护,通常在半导体及敏感器件上的应用比较广泛。TVS管关于TVS管的选型,我们首先要清楚它的优势,了解它的工作
2023-04-11 10:33:42
268 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/3B/poYBAGQ0wEuAOd6iAABhp-84Wro829.png)
高温离心风机主要由叶轮、机壳、进风口、电机、连接器、散热风叶等部分组成。化工行业高温风机一般功率较大,流量较大,转速比较高。某化工企业来电我司,告知该企业一台离心式高温风机轴承位出现了磨损现象。设备
2023-04-10 11:06:42
0 PCB设计中的安全间距需要考虑哪些地方?求大神解答
2023-04-06 15:49:34
价值,考虑对问题轴进行更换。不但拆装费时费力,更为重要的是需要做大量的库存备件,占用大量的企业资金流。
补焊:修复精度比较高,但是会对轴造成热应力集中,轴表面出现微小裂纹,轴承位的材料出现组织变化,退火等等不良
2023-03-30 17:14:57
0 万能试验机选型表是一份重要的参考工具,可以帮助选择最适合自己需求的试验机。在制作和使用选型表时,需要充分考虑自己的实际需求,选择可靠的品牌和供应商,做好试验前的准备工作和安全防护工作,对试验结果进行分析和处理,以确保试验的准确性和可靠性。
2023-03-27 15:01:57
350 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/16/pYYBAGL5vTuAYKczACGP4Oum2Mc315.png)
企业有一台取料机运行过程中突然发生高温报警,使用测温枪对轴承位置进行测温发现轴承处温度已经到达90℃,企业随即进行停机联系设备厂家,因设备未出一年质保,此设备由设备厂家进行维修,设备厂家到达现场拆下
2023-03-24 14:31:11
