连续变化的信号,它可以无限接近实际的物理量。例如,声音是一种典型的模拟信号,它可以有无限多种音调(频率)和响度(振幅)。其他例子包括温度、压力、光强等,这些都是可以通过传感器连续测量的物理量。 模拟信号的特点在
2024-02-16 17:35:00
1412
。 一、信号输入 在调节三菱PLC模拟量模块之前,首先需要了解信号输入的基本要求和特点。三菱PLC模拟量模块通常具有多个通道,每个通道可以连接一个模拟传感器或设备。信号输入一般分为电流输入和电压输入两种类型。 电流输入: 电流输入通常
2024-02-05 14:56:13
419 ,通常用于控制和调节外部设备的运行状态。下面将详细介绍PLC模拟量输出的接线方法、信号类型、输出范围以及其在实际应用中的应用。 接线方法: PLC模拟量输出需要通过模拟量输出模块连接到外部设备。通常情况下,PLC模拟量输出模块的外部接口包括模拟量输出
2024-02-05 14:46:28
512 信号隔离器的原理及正确接线方法 信号隔离器是一种电子设备,它可以将输入信号与输出信号之间实现电气隔离。在某些场合,我们需要对信号进行隔离处理,以保证系统的安全性、可靠性和稳定性。本文将详细介绍信号
2024-02-02 13:36:31
457 请问DSP芯片能够直接输出模拟信号吗,还是使用数模转化器转换成模拟量信号,在下图的DSP输出引脚,用到了一个施密特触发器,这个触发器的功能是什么,按照我在查阅资料的解释,施密特触发器有一个回差电压
2024-01-22 14:02:48
隔离器是一种采用线性光耦隔离原理,将输入信号进行转换输出的器件。输入、输出和工作电源三者相互隔离,特别适合与需要电隔离的设备以及仪表等配合使用。隔离器又名信号隔离器,是工业控制系统中重要组成部分。
2024-01-11 09:10:12
141
labview保存模拟量数据为txt格式,打开文件格式很乱,导入origin绘制图像错误,看别人的导出来都是x一列,y一列,求大神帮助,感谢感谢
2024-01-09 13:37:19
影响的电子设备。它通过将音频信号与电源线隔离,确保音频信号的纯净度和稳定性。 功率放大器(Power Amplifier,简称PA)是音频隔离器的核心组件之一。它的主要功能是将输入的音频信号放大到足够的水平,以驱动扬声器或其他负载设备。功率放大器通常具有多个增益设置,可以根据需要调整
2024-01-03 11:23:13
408 信号隔离器是一种广泛应用于工业控制系统中的电气设备,其主要功能是在电路中实现信号的隔离和传输。信号隔离器可以有效地解决地环路干扰、电磁干扰等问题,提高系统的可靠性和稳定性。本文将对信号隔离器
2024-01-03 11:22:37
368 数字隔离器广泛用于跨越隔离栅传输数字信号。某些情况下,数字隔离器在非隔离应用中也非常有用。
在通信电源应用中,标准电轨为–48 V直流,且原边控制信号以该电轨为参考。副边控制信号通常是以地为
2024-01-03 06:39:28
PLC读取模拟量信号必须要有模拟量输入模块,即常说的AI模块。
2024-01-02 09:35:15
374
信号隔离器是一种用于隔离电子设备之间信号传输的设备,它可以有效地防止信号干扰和电气噪声。
2023-12-25 18:17:49
463 1. AD9826的参考电压是2V,输入电压2V/4V可调,精度为16位,我选的是4V,请问在这种情况下,如何将输出的数字信号转换为模拟量?
是这样么? “2/2^16*数字信号”。。。。。。 那
2023-12-19 07:23:26
AD7327转换用稳定的直流电压数字量正常,但是当转换由传感器过来的模拟信号时,数字量为1FFF,我选用的范围是0-》10。不知道什么原因???求各位多指教。
另外,是不是传感器过来的信号有波动,当超出10V时此后输出就一直为1FFF???
2023-12-19 06:55:23
常见的PLC模拟量IO包括以下几种: (1)模拟输入(Analog Input):用于接收来自传感器或其他模拟设备的连续变量信号,如温度、压力、流量等。 (2)模拟输出(Analog Output
2023-12-18 16:00:02
384 1、AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?这在手册里我没有找到。
2、如果用晶振(输出是2.5V的正玄波,频率500M)提供AD6641的采集时钟,是否可以?如果该时钟信号的相位噪声大的话,会令该AD无法工作么?还是仅仅影响采集精度?
2023-12-18 07:12:35
PLC开关量信号和模拟量信号的转化问题也是PLC的经典应用问题。要说清楚PLC开关量信号和模拟量信号在PLC应用中是如何转化的,我们首先需要弄清楚几个基本的PLC信号概念。
2023-12-17 10:05:24
273
单片机处理模拟量的程序流程是一种常见的应用场景,单片机通常被用来处理各种类型的传感器信号,例如温度传感器、压力传感器、光敏传感器等。在本文中,我将详尽地描述单片机处理模拟量的程序流程,包括信号采集
2023-12-15 09:28:41
354 传感器往往容易受到干扰,导致信号失真或测量结果不准确。因此,为了保证模拟量传感器的测量精度和稳定性,需要采取一系列的抗干扰措施。 一、设计抗干扰电路 1. 电源隔离:通过使用输入输出隔离电源来减少传感器电路与外部干扰的耦合
2023-12-07 13:54:45
589 光隔离器是一种只允许光沿光路正向传输的互易性光无源器件,主要用于抑制光通信网络中的反射波。光隔离器广泛应用于光信号的发射、放大、传输等过程中。因为许多光器件对来自连接器、熔接点、滤波器等的反射光非常敏感,若不消除这些反射光将导致器件性能的急剧恶化。这时就需要用光隔离器来阻止反射光返回系统。
2023-12-06 16:52:18
643
BM100-K 系列开关量输入信号隔离器,输入干接点或 NAMUR 型接近开关信号,继电器或晶体管隔离输出。 可通过拨码开关设置输出和输入同相或反相逻辑控制,设置开启或关闭线路故障检测功能。
2023-12-01 15:12:14
218
ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么,查阅了ad7147的数据手册,未找到相应的转换公式,而其他的芯片的数据手册给出了相关的转换公式(如ad7151等),故存在“ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么”的疑问
2023-12-01 06:30:15
你好:
请问当AVDD=DVDD=3.3V vref+=2.5Vvref-=0V增益是1的情况下:AD7193的模拟量脚的输入电压范围多少?
谢谢。
2023-11-30 07:27:09
AD7327 规格书写的 ESD2.5K 是模拟量脚 还是全部管脚?
ad7683号 规格书为什么没写?ESD能到多少K?
2023-11-30 06:10:10
数字隔离器是一种用于隔离数字信号传输的电子元件,常用于电路中的数字信号隔离与传输。其基本原理是通过模拟或数字接口,将输入端的数字信号进行传输和转换,确保输出端得到的信号与输入端完全相同。 数字隔离器
2023-11-24 14:08:34
1216 和导弹制导。
光能传输到其中一个传感器产生电流,由高精度前置放大器进一步处理。模数转换和数字信号处理形成了整个信号链的其余部分。选择传感器和设计模拟前端的过程可减少为七步:
1. 描述要测量的信号
2023-11-24 08:21:22
模拟量电流、电压信号根据模拟量仪表或设备线缆个数分成四线制、三线制、两线制三种类型,不同类型的信号其接线方式不同。四线制信号指的是模拟量仪表或设备上信号线和电源线加起来有4根线。
2023-11-10 14:20:08
379
、+/-10V三种信号。注意:S7-200 SMART CPU普通模拟量通道值范围是027648或-2764827648。普通模拟量模块接线端子分布如下图1 模拟量模块接线所示,每个模拟量通道都有两个接线端。
2023-11-10 14:17:02
3645
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
雨量传感器的输出信号是开关信号?请问单片机怎么采集?
还有我的单片机的AD采样,正常采集模拟信号,如果采集开关信号,会不会影响到AD的正常采集
2023-10-26 07:06:55
SD1107是高灵敏度模拟TMR传感器,能在较大的温度和磁场范围内进行高精度和稳定的360°的角度测量。 由简单的TMR桥电路组成的角度传感器,输出SIN和COS波。结合微控制器
2023-10-25 19:58:10
EM231模拟量输入模块属于哪种输入类型
2023-10-25 07:55:14
在使用霍尔传感器时,我在技术手册上看到有个隔离电压2100V,由于霍尔传感器高压低压之间没有实际的电气连接,那么这个隔离电压是否是高压侧最大接入电压?
2023-10-25 07:42:46
为什么不能直接使用从PLC读取到的模拟量信号? PLC(可编程逻辑控制器)被广泛用于实现自动化控制,可以读取各种现场设备的模拟量信号。模拟量信号是实时反映被测量参数(如温度、压力、流量等)数值的信号
2023-10-23 09:30:08
551 在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
[i][i][i][i]
多通道AD采集模拟量的时候是不是只能用dma模式?
2023-10-18 06:26:50
在工业自动化控制中,我们经常会遇到开关量、数字量、模拟量、脉冲量等各种概念;而按传感器输出数据信号的特性归类,可分成输出为开关量(“1”和“0”或“开”和“关”)的电源开关型传感器;输出为仿真模拟
2023-10-17 08:24:59
1489
pcb数字电源和模拟电源隔离器的区别 数字电源与模拟电源是指不同类型的电源,前者输出的信号是数字信号,后者输出的信号是模拟信号。PCB数字电源和模拟电源隔离器的区别主要体现在以下几个方面
2023-10-16 16:09:27
779 对于超出ADC量程的模拟量应该如何处理
2023-10-15 12:43:46
光隔离器的主要用途和优点 光隔离器是一种电气器件,用于隔离高电压和低电压电路之间的信号,以保护低电压电路内部的器件免受高电压干扰。 光隔离器的主要用途: 1. 电信和通信系统:在长距离的通信线路
2023-09-26 16:55:21
703
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
高压信号隔离变送器(0-3000VDC/0-30ADC转0-10V/4-20mA隔离变送器)捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间
2023-09-16 02:38:11
2 、隔离的信号变送器,接收现场仪表或高压设备的各种模拟量高压信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号
2023-09-16 02:34:26
0 深圳捷晟达科技JSD TTR-1001D一入一出NTC热敏电阻非线性信号隔离变送器,主要用于Ni1000, NTC 10K, NTC 20K及各种NTC热敏电阻等传感器信号的隔离与变送,通过该产品
2023-09-16 02:30:59
0 转速传感器信号隔离变送器(5V开关量转24V开关量信号隔离变送器)捷晟达科技JSD TAS-1001D系列速度隔离变送器是将转速传感器、正弦波、锯齿波信号或者微弱的波形隔离转换并与输入频率完全一致
2023-09-16 01:56:55
0 深圳捷晟达科技(JSD科技)的JSD TGA-1001系列为一进一出PWM脉宽信号隔离变送器,该产品是一种将PWM方波信号的占空比经隔离转换为国际标准的模拟量信号的小型设备。该设备以国际标准模拟量
2023-09-16 01:40:16
0 捷晟达科技DIN35 3x3 MI有源三进三出正负电压电流信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离
2023-09-16 01:37:26
0 深圳捷晟达科技的DIN35 2x2 MI 二进二出模拟量隔离变送器(正负双向信号隔离变送器),是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入
2023-09-16 01:32:44
0 捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 1x4 MI一进四出模拟量正负电压电流信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入
2023-09-16 01:29:38
0 深圳捷晟达科技的DIN35 1x3 MI系列一进三出正负信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离
2023-09-16 01:26:18
1 深圳市捷晟达科技的DIN35 1x2 MI有源一进二出模拟量正负信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号
2023-09-16 01:23:26
0 捷晟达科技的DIN35 1x1 MI一进一出高精度模拟量正负双向信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理变换器小型设备,该设备接收现场仪表的各种模拟量信号
2023-09-16 01:20:24
0 可用输出信号的器件或装置。通常有敏感元件和转换元件组成。
①敏感元件是指传感器中能直接(或响应)被测量的种。
转换元件指传感器中能较敏感元件感受(或响应)的北侧量转换成是与传输和(或)测量
2023-09-15 11:19:24
数字量和模拟量是两种用于表示和处理不同类型数据的概念,常见于电子和计算机系统中。它们在信号处理、传感器技术、通信和控制系统中有不同的应用。
2023-09-14 11:14:58
9795
,接收现场仪表的各种模拟量电压电流输入,通过该隔离变送器进行信号变换采集,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统
2023-09-02 03:21:32
0 三通道模拟量隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-3003系列三通道模拟量隔离变送器,是将三路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场仪表的各种
2023-09-02 03:06:05
0 双输入四输出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2004系列双输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场
2023-09-02 03:04:00
1 模拟量4-20mA隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2002系列模拟量4-20mA隔离变送器,是将双路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场
2023-09-02 03:01:46
3 深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1004系列单输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过
2023-09-02 02:59:22
0 一进三出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1003系列一进三出模拟量信号隔离变送器是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种
2023-09-02 02:57:39
0 一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:26
0 低成本模拟量隔离变送器深圳捷晟达科技 (JSD科技的 JSD TA-1001D 系列为单通道小体积低成本的模拟量隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行 变换 、 放大 、 隔离
2023-09-02 02:36:03
0 模拟量信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-1001系列模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备,接收现场仪表的各种模拟量
2023-09-02 02:31:43
0 一进二出模拟量高压大电流信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号变送器
2023-09-02 02:27:49
0 一出高电压(大电流)信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号变送器,接收现场仪表或高压设备的各种模拟量高压信号输入,通过模拟量
2023-09-02 02:25:34
0 变送器,将输入电阻,线性电子尺,角度位移传感器信号进行采集,隔离,放大并转换成模拟量信号的一种隔离变送器,并以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传
2023-09-02 02:19:59
0 捷晟达科技的JSD TAR-1002系列是一进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器,将输入电阻,线性电子尺,角度位移传感器信号进行采集,隔离,放大并转换成模拟量信号的一种隔离变送器
2023-09-02 02:17:06
0 捷晟达科技的JSD TAR-1001系列是一进一出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器,是将输入电阻,线性电子尺,角度位移传感器信号进行采集,隔离,放大并转换成模拟量信号的小型仪表设备
2023-09-02 02:13:36
1 变换、放大、隔离的信号调理变换器,能把现场的交流电压或电流信号采集后转换成标准的模拟量信号以备现场的各种仪器仪表使用,本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,隔离电
2023-09-02 02:10:50
0 压力传感器模拟信号(频率)转数字信号的问题 飞讯教学篇:压力传感器模拟信号(频率)转数字信号是现代控制系统中十分重要的一个问题。在许多工业应用中,压力传感器模拟信号需要被准确地转换成数字信号,以便
2023-08-24 10:03:02
477
TDK的CU系列隔离器/环形器作为手机基站或微波中转站收发系统的RF元件使用,从高频放大器中初段用的小功率应对产品到终段用的大功率应对产品,拥有多种频率、带宽、形状尺寸、端子结构以及特性规格等丰富
2023-08-22 16:18:47
1437
可能模拟量输入模块和现场传感器分别使用了自供电或隔离的电源,而两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源和现场传感器的信号地没有连接;
2023-08-14 10:03:31
1616
从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。
2023-07-31 17:11:51
1 两线制4-20mA隔离变送器-- 深圳捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 2x2 MI 4-20mA为无源双通道高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的信号调理
2023-07-17 15:38:46
0 从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。
2023-07-09 15:40:22
506
光耦合器也称为光隔离器、光电耦合器或光隔离器,是利用光在两个隔离电路之间传输电信号的组件。
2023-07-04 09:40:07
807
信号隔离器目前已被广泛的应用于各行各业当中。在不同的行业中,信号隔离器的类型是有所差异的,当然在不同的行业当中它的作用也是有所不同的,那么常见的信号隔离器的用途有哪些呢?
2023-06-25 09:15:20
641 工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
3 伏。我该怎么做才能让它发挥作用?我看到很少有帖子说需要分压器才能将模拟信号降低到 1 伏或更低。请帮忙,我无法确定带有传感器和 nodemcu 的分压器电路。
2023-05-12 08:14:28
输入接口,问别人电压液位传感器可以选用一个模拟量的传感器,我想知道这一个模拟量的传感器都能用啥代替啊,还能符合系统
2023-04-29 12:34:19
环形器与隔离器都是微波铁氧体器件,通过铁氧体控制微波信号的传输,依靠磁场来完成非互易性的工作。
2023-04-24 09:51:36
1859
光隔离器也称为光隔离器或光耦合器,它是一种通过使用光将电信号或电压从一个电路传输到另一个电路的装置,同时它将两个电路彼此隔离。
2023-04-15 17:36:19
2068 从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。
2023-04-13 14:50:50
427 基本说明:2路模拟量输入(AI)和2路模拟量输出(AO)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-12 10:27:19
2路输入(AI)和2路输出(AO)模拟量连接到Modbus TCP网络的模块。
2023-04-12 09:51:04
在一个PCB中,即有功率型器件(电源地),又有模拟传感器器件(供电和信号地),又有数字型元件(数字地),请问这些地相互之间该怎么处理?哪些可以直接连,不需要隔离的?
2023-04-10 15:32:22
在信号隔离电路中,模拟信号隔离采用什么器件?数字信号隔离又采用什么器件?信号隔离时应注意哪些问题?
2023-04-10 14:57:46
基本说明:FAD-1160是一款将6路模拟量输入信号(AI)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-06 15:25:29
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
