电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>防孤岛保护装置在光伏发电并网供电系统的应用
收藏
查看更多
发电系统的特点是什么
、使用寿命长、不污染环境、能独立发电又能并网运行。(1)电池:光电转换。(2)控制器:作用于整个系统的过程控制。发电系统中使用的控制器类型很多,如2点式控制器,多路顺序控制器、智能控制器、大功率跟...
2021-11-16 08:03:05
发电系统设计与简易计算方法
保护孤岛效应等功能。三、组件方阵设计: (一) 组件水平倾角设计:组件水平倾角的设计主要取决于发电系统所处纬度和对一年四季发电量分配的要求。1)对于一年四季发电量要求基本均衡的情况
2012-02-26 15:51:09
发电的离网电站和并网电站哪个好?
  初入界的人总是有这样的困惑,对于发电的离网电站和并网电站, 到底有什么区别吗?电站的投资也是一笔不小的支出,那么该选择哪个好呢?  作出选择之前, 必须要弄清楚的是 ,什么是并网
2021-01-18 16:08:47
并网中电表接线方案大全
发电具有维护简单、功率可大可小等突出优点,作为中、小型并网电源得到较广泛应用。发电系统并网有 2 种形式:集中式并网和分散式并网。集中式并网:特点是所发电能被直接输送到大电网,由大电网统一调配向用
2018-10-22 15:38:50
并网逆变器技术规范的要求有哪些?
随着产业的不断发展,整个电网对于并网逆变器的品质和能力的要求也越来越高。现有的逆变器测试标准中常规的电气特性要求如过欠压、过欠频、孤岛等项目的出发点在于验证逆变器对于电网的耐受度以及
2020-10-29 08:30:19
并网逆变器有哪些技术参数
  并网逆变器作为电池与电网的接口装置,将电池的电能转换成交流电能并传输到电网上,并网发电系统中起着至关重要的作用,并且并网逆变器正朝着高效率、高功率密度、高可靠性、智能化
2014-04-25 10:52:35
并网逆变器的发展趋势
的价格竞争力将是当前的重要课题。南京研旭结合自身并网逆变器产品以及产业领域技术内容来对光并网逆变器的发展趋势来做具体阐释。 不断提高并网逆变器转变效率的大背景之下,如何提高整个逆变系统的效率,正逐渐
2018-09-29 16:40:24
并网发电模拟装置研制
最大功率跟踪MPPT,是本套并网发电模拟装置研究的一个重要方向。由于电池的最大功率输出点是随光强、负载和温度变化的。为充分利用太阳能,系统必须实现最大功率点的跟踪。本套并网发电模拟采用恒定电压
2011-07-14 16:44:28
并网发电由什么组成?
电站主要由电池、并网功率调节装置、有源无功发生器、远程监控系统组成。系统电子显示牌主要是把LED显示所需如太阳辐射强度,当前发电功率、环境温度、今日发电量以及系统各个部分的工作状态等采集的数据传送到当地监控PC上。
2019-10-24 09:00:33
与单风机如何实现共同并网
户用光并网,只需要组件连接逆变器进入反送电配电箱就可以并网发电现在假设在一套5KW并网系统,加装一根1KW风力发电机,如何使直流侧电压同步,同步的同时,不反送电,就是不给风机送电,风机不给送电,同步后,进入逆变器,是否要区分光追踪,和风力追踪?
2020-09-17 17:15:53
微电网的技术应用
的启动要求,需要储能系统提供瞬时大电流;3)以及其它电网发电不足时,起到为微网内负荷供电的功能。3)电力质量控制与保护系统智能微电网的每个网内,都有电源和负荷。设计时,要求电源和负荷容量
2018-10-18 11:07:27
技术:逆变器对于孤岛效应的检测及控制
输出功率随时波动, 对逆变器加入有功功率扰动, 将会降低阵列和逆变系统的效率。为了解决这个问题, 并网的有功和无功综合控制方法经常被提出来。  随着并网发电系统进一步的广泛应用, 当
2016-01-20 15:05:25
逆变器并网相关问题详细解答
未能即时检测出停电状态而将自身从市电网络切离,于是形成由并网逆变发电系统和周围的负载组成的一个自给供电孤岛状况。     孤岛带来危害就很多了,比如:  1、危及电网输电线路上维修人员的安全
2015-12-30 17:04:48
逆变器的功能与分类
法,电流寻优法,扰动观察法,增量电导法等经典控制算法以及最优梯度法、模糊逻辑控制法等、神经元网络控制法等现代控制算法。2)孤岛效应的检测及控制正常发电时,并网发电系统连接在大电网上,向电网输送有功
2018-10-16 09:11:23
逆变器的技术发展路线分析
等行业。当产业兴起之后,逆变器变成了新能源发电系统中的核心设备,随之被大家所熟悉。尤其欧美发达国家,由于节能环保观念深入人心,市场开展的较早,特别是家用光系统发展迅速,很多的国家
2018-09-25 10:38:25
防雷太阳能发电汇流箱的作用原理资料
发电系统中,交流防雷汇流箱的作用是减少并网逆变器与并网柜之间的连接线,一般需要在并网逆变器和并网柜之间增加直流汇流装置,方便维护,提高了系统的可靠性实用性。科宇电器的交流防雷汇流箱
2016-05-23 13:25:41
阵列并网发电仿真模拟运行演示系统
大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了发电装置。上海求育QY-TF03A太阳能阵列并网发电教学实训系统为一套独立供电系统,主要由组件、直流电缆、支架、逆变器等组成.提供...
2021-06-30 07:48:07
发电机综合保护装置相关资料分享
发电机综合保护装置发电机综合保护装置主要用于水轮发电机容量不超1000KW、汽轮发电机容量不超过3000KW的发电保护,它是一款集差动保护、接地保护、后备保护于一身的实用型发电机综合保护测控装置
2021-09-13 08:43:48
孤岛效应有哪些检测方法?
并网发电系统并网运行时通常工作单位功率因数模式,即并网发电系统输出电流电压(电网电压)同频同相。当电网断开后,出现了并网发电系统单独给负载供电孤岛现象,此时,a点电压由输出电流Io和负载阻抗Z
2011-11-09 09:21:38
孤岛现象是指什么
孤岛现象是指当电网供电因故障事故或停电维修而跳脱时,各个用户端的分布式并网发电系统(如:发电、风力发电、燃料电池发电等)未能即时检测出停电状态而将自身切离市电网络,而形成由分布电站并网发电系统
2021-11-16 06:13:25
《可计量输出电能的逆变并网系统》(原创)
的可再生能源发电方式。并网系统是太阳能发电的必然趋势,其最大的优点是:不使用蓄电池储能,系统投资较低。本文重点介绍一种具有计量输出电能功能的逆变并网装置。(图1)系统由:电池;DC/AC逆变器
2009-05-25 19:34:35
【OK210申请】数百瓦级并网逆变器研制与示范
,可与现有集中电力供电系统结合形成一个高效、灵活的电力系统,提高整个社会的能源利用率,提高整个供电系统的稳定性、可靠性和电力质量。通过对分布式发电系统与微型并网逆变器的研究,本项目课题将实现包含
2015-07-01 09:34:07
【分享】逆变器环测试解决方案
根据《并网发电专用逆变器技术要求和试验方法》要求,进行逆变器孤岛效应保护试验。4、并网电能质量测试1) 测试逆变器输出功率因数、谐波畸变率、直流分量等参数,以达到并网标准。2) 测试逆变器
2023-11-09 14:54:09
什么是太阳能并网系统孤岛效应?有哪些检测方法?
孤岛效应是指并网正弦波逆变器构成的局部电网从主电网脱离出来,并且在此局部电网中并网正弦波逆变器持续给负载供电的一种电气现象。孤岛效应现象会产生比较严重的后果: 1)孤岛中的电压和频率
2011-11-09 09:30:57
低压配电系统接地与漏电保护装置的典型应用
求的保护,反而会降低供电系统的可靠性。我国的电网中TN、TT、IT并存使用,但同时也存在着许多不足和缺陷,给人身安全带来一定的威胁。为了提高低压配电系统安全用电水平,人们发现漏电保护装置(RCD
2009-09-09 16:22:23
创锐电子Topfer 3100 逆变器测试系统
需求增加各种测试设备。• 支持孤岛效应、逆变电源、通讯电源等新电能技术的全方位测试。• 支持系统组成局域网和远端网路调度与控制。• 符合IEC62116《并网系统用逆变器孤岛测试方法》的相关
2016-05-24 16:47:21
南京太阳能发电系统
,由电网统一调配向用户供电。但这种电站投资大、建设周期长、占地面积大,还没有太大发展。而分散式小型并网发电系统,特别是建筑一体化发电系统,由于投资小、建设快、占地面积小、政策支持力度大等优点
2013-03-11 10:31:49
基于CPLD的并网逆变器的锁相及保护电路的设计怎么实现?
本文介绍了基于CPLD的并网逆变器的锁相及保护电路的设计与实现方法,该电路目前已经项目组的5 kW并网逆变器中成功运用,实际使用证明,该电路可为系统的长时间稳定运行提供可靠的保障。
2021-05-07 06:01:04
基于DC module的发电系统
摘要:本文研究了一种基于单端反激变换器的DC module电路,由它组成的发电系统可以跟踪每块电池板不同光照、不同规格以及不同朝向等条件下的最大功率点。通过对光电池板直接串联时模拟阴影
2018-12-04 09:56:29
基于DC模块的发电系统
2018-12-05 09:52:18
基于DSP芯片实现5kw并网发电装置的设计
并网发电系统的基本要求,DSP应该完成最大功率点跟踪控制、独立供电运行控制、同步锁相与并网控制、孤岛检测保护控制及相应的其它保护。本章主要根据上述要求给出相应的软件架构及主要实验结果。系统的整体
2021-07-20 07:00:00
2021-07-21 07:00:00
基于Simulink的单相并网控制仿真说明
  简介  并网发电系统就是太阳能发电系统与常规电网相连,共同承担供电任务。当有阳光时,逆变器将系统所发的直流电逆变成正弦交流电,产生的交流电可以直接供给交流负载,然后将剩余的电能输入
2023-04-06 15:23:46
太阳能发电和光热发电概况
)太阳能热水器更多太阳能发电系统主要由太阳能电池组件、逆变器、支架及升压系统三部分组成。太阳能电池组件和逆变系统的主要成本分别为上游的电池组件和逆变器设备,升压系统中主要是主变压器及电缆成本,此外
2014-04-21 14:48:04
太阳能储能发电系统有哪些类型?
  太阳能发电系统分为并网发电和离网发电并网发电是指太阳能发电系统与市政电力并网,由市政电力调节的一种用电方式。离网发电系统是一种独立的太阳能发电系统。它不需要与市政当局连接。通过
2023-04-25 16:33:02
如何保证逆变器孤岛运行和并网运行之间平滑切换呢
随着人们对供电可靠性、灵活性的要求的提高。需要微网同时具备孤岛自治运行和并网发电的能力。如何保证逆变器孤岛运行和并网运行之间平滑切换从而降低对公共耦合点(point of common
2021-09-09 09:06:55
室外发电系统实训台
一、装置简介QY-TY06型3KWP室外发电系统实训台是太阳能离网、并网为一体的教学实验系统。可实现以太阳能发电为主的充放电控制及DC-AC离网逆变电源方面实验及教学演示。可以帮助学生,进一步
2021-06-30 06:08:23
新能源发电 汇流箱简介
报警指示,使发电系统更加智能化,操作更方便可靠。ALDBPV系列汇流箱,根据发电并网逆变器选型设计要求分为:1-2路、3-4路、5-9路、10-16路串列输入汇流,并通过智能通讯采集
2014-01-17 09:36:26
示波器测量装置孤岛动作断电时间的方法
2020-04-26 18:45:05
竞赛试题-并网发电模拟装置
竞赛试题-并网发电模拟装置设计并制作一个并网发电模拟装置,其结构框图如图1所示。用直流稳压电源US和电阻RS模拟电池,US=60V,RS=30Ω~36Ω;uREF为模拟电网电压的正弦
2009-11-20 11:00:37
简化系统电路的设计
供电,简化系统电路的设计,可以避免采用市电或蓄电池供电而引起的建设、维护成本过高问题,提升发电系统综合效益。该产品具有的多重保护功能,电源模块或者外部电路工作异常时,进一步提升电源及其负载
2021-11-16 08:29:37
苏州太阳能发电系统
2013-03-11 10:35:07
触摸屏太阳能并网逆变器中的应用
` 一、近年来,随着国内外大批的太阳能电站的建立和并网发电,作为发电的关键设备并网逆变器具有广阔的市场前景。以下主要介绍迪文触摸屏太阳能并网逆变器中的应用。大家有任何问题请与我联系
2011-01-26 16:25:51
购买家庭发电设备需要考虑的因素
  太阳能发电系统不是一件标准化的产品,同样的配置不一定适合所有的用户,需要根据用户的自身情况来设计和配置,对此,很多顾客了解得比较少。那么对于有意向购买太阳能发电系统的用户来说,购买之前应该
2021-01-18 17:10:49
风光互补并网发电系统实训台
一、装置简介QY-TYN07型500W风光互补并网发电系统教学实训台是集于太阳能发电及风力发电为一体的新型教学实验系统。可完成风力发电和太阳能发电及基站的供电并网逆变电源系统集成的相关实验及教学
2021-06-30 07:53:11
并网逆变器在孤岛供电运行的优化设计
随着分布式并网发电系统(DGS)的广泛应用,孤岛出现后 DGS 继续供电运行是迫切需要解决的问题之一。本文以光伏并网发电系统为对象,分析了 DGS 在孤岛下运行存在的问题,提出
2009-04-08 15:29:4828
安科瑞并网保护监测AM5SE-IS孤岛保护装置
 产品简介AM5SE-IS孤岛保护装置主要适用于35kV、10kV及低压380V发电、燃气发电等新能源并网供电系统。当发生孤岛现象时,可以快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离,保证整个电站和相关维护人员的生命安全。技术参数外形及开孔尺寸
2022-11-04 15:31:44
ACLT-3818M并网逆变器防孤岛保护试验检测装置
ACLT-3818M并网逆变器防孤岛保护试验检测装置 根据2009年度新颁发的《并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》,根据IEC62116《光伏并网系统用逆变器防孤
2010-06-03 14:20:0528
低压孤岛保护装置WK-91S5
       孤岛保护装置WK-91S5适用于低压400V项目中,这个孤岛保护装置具有高度的稳定性、灵活性、可维护性以及对不同现场情况的适应性
2024-02-27 10:43:21
#硬声创作季 #电力知识 发电系统的设计与应用-5.3并网控制及保护系统的设计-1
电源发电并网发电系统
水管工发布于 2022-09-15 19:55:24
#硬声创作季 #电力知识 发电系统的设计与应用-5.3并网控制及保护系统的设计-2
电源发电并网发电系统
水管工发布于 2022-09-15 19:55:48
孤岛保护装置的功能及作用#太阳能发电发电
发电
上海长高继保科技发布于 2023-03-21 11:00:21
逆流并网箱的介绍#发电# 逆流保护装置
发电
上海长高继保科技发布于 2023-11-24 17:21:44
逆流并网箱的作用# 发电# 逆流并网
发电
上海长高继保科技发布于 2023-11-24 17:26:21
基于光伏防孤岛保护装置的作用、工作原理及设计标准
  由于目前南网、国网光伏并网接入系统规范很多还不完善,绝大部分防孤岛保护生产商生产的产品都存在缺陷。就目前而言,集中式光伏用的9690D防孤岛保护装置和分布式光伏用的9590D防孤岛保护装置功能
2017-09-21 11:07:3316
孤岛装置的组成及工作原理_防孤岛装置保护配置功能
据国家电网分布式光伏发电典型设计规范要求,分布式光伏发电要求安装反孤岛保护装置。分布式反孤岛保护装置其实是一个成套的柜子,安装在变压器侧。那么反孤岛装置由哪些主要设备组成。
2019-12-09 16:38:3323459
光伏防孤岛保护装置的作用_光伏防孤岛保护装置的功能
当光伏本侧或者电网侧任何一侧出现频率、电压或者过载运行时给两侧主设备造成冲击时,防孤岛保护装置也会迅速向并网开关发出命令,让其跳闸,从而很好的保证了两侧主设备不受伤害,避免事故进一步扩大。
2019-12-10 09:23:199006
AM5SE-IS防孤岛保护装置的应用案例
摘 要:近几年,新能源的利用越来越广泛,国家对光伏电站系统的建设十分重视,促使光伏并网系统被大量使用。本文介绍的AM5SE-IS防孤岛保护装置可以适用于光伏发电并网供电系统。当发生孤岛现象时,可以快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离,保证整个电站和相关维护人员的生命安全,降低人力维护成本。
2022-03-21 14:23:53744
AM5SE-IS防孤岛保护装置产品方案
2022-03-31 11:01:03555
孤岛保护装置在光伏并网系统的应用
2022-04-12 10:22:19759
孤岛保护装置与反孤岛装置的区别是什么
孤岛保护装置和反孤岛装置的区别有哪些呢?今天来和大家介绍一下!
2022-04-19 09:52:002000
孤岛保护装置是什么,防孤岛保护的介绍
孤岛保护装置主要适用于110KV、66KV、35KV、10KV及低压380V光伏电站的小电源并网供电系统,在发生孤岛现象时,防孤岛保护装置可以快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离,从而保证整个电站和相关维护人员的生命安全。
2022-04-19 13:36:132775
孤岛保护装置是什么,它的作用有哪些
从事电力行业的朋友对光伏防孤岛保护装置一定不会陌生,这款保护装置主要用于光伏项目并网处,其作用顾名思义,就是为了防止孤岛现象的发生。
2022-04-24 16:46:3824758
用于分布式光伏.低压并网处的防孤岛保护装置
一款常用于分布式光伏,低压并网处的防孤岛保护装置,各保护功能,通信功能,测控功能,开孔图纸等详细技术参数应有尽有!操作说明:通过主菜单->参数设置 选择需要设置的参数类型,按“确认”键进入设置
2022-04-25 16:38:330
光伏并网孤岛保护装置的详细介绍
AM5SE-IS防孤岛保护装置主要适用于35kV、10kV及低压380V光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统。当发生孤岛现象时,可以快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离,保证整个电站和相关维护
2022-04-25 20:57:052706
光伏发电站应如何选用防孤岛保护装置
光伏发电站应该如何选用防孤岛保护装置
2022-05-20 09:18:421340
孤岛保护装置91S5为啥能火,它有哪些功能
VIP-91S5防孤岛保护装置常见于小型分布式光伏发电并网处,由于自身的功能不俗,且具备一定的价格优势,这款保护装置初入市场,就获得了较大好评与青睐!
2022-05-20 10:19:12672
孤岛保护装置和反孤岛装置的区别是什么
在光伏项目中经常有接触过防孤岛保护装置和反孤岛装置。很多人在采购过程中往往认为这两者是同一种设备。那么防孤岛保护装置和反孤岛保护装置有什么区别?
2022-06-01 09:34:132370
孤岛保护装置的作用是什么
了解过或者采购过防孤岛保护装置的朋友,对于防孤岛保护是什么一定已经有了一些认识,今天我们来浅谈下防孤岛保护的作用是什么?
2022-07-27 11:25:098888
备自投保护装置
什么情况下会用到备自投保护呢?如果使用的是双电源供电系统,可以使用本保护装置,就可以实现两路电源自动快速互投......
2022-08-01 10:23:091237
一文解析防孤岛保护装置
孤岛效应: 当电网供电因故障、误操作或停电维修等原因造成中断供电,各个新能源并网发电系统仍在运行,并向周围负载供电,构成-一个电力公司无法控制的自给供电孤岛
2022-10-31 10:13:53609
孤岛装置对于分布式发电的重要性
根据国家相关标准,在光伏等分布式电源并网容量超过配电变压器额定容量的25%以上时,必须加装反孤岛保护装置。对于现在建设光伏电站的用户来讲,他们需要考虑的并网的几个方面问题有,每个台区可以接入
2022-11-24 14:22:48737
安科瑞防孤岛保护装置在光伏行业的应用
孤岛保护装置检测到并网点有逆功率、频率突变、 等异常数据时,即发生孤岛现象时,装置可配合断路器快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离,保证整个电站和相关维护人员的生命安全。
2023-01-11 15:58:52353
孤岛保护装置
孤岛保护装置适用于110kV,66kV,35kV,10kV,0.4kV,380V电压等级的光伏发电,风力发电,沼气发电并网系统中。防孤岛保护装置通常分高压和低压两种。防孤岛保护装置主要是对并网开关电路上的电压电流频率进行采集,做出预定的动作。
2023-03-30 10:58:191412
WK-91S5防孤岛保护装置说明书
WK-91S5防孤岛保护装置适用于低压光伏并网系统中,是市面上极具性价比的一款产品
2023-03-30 17:11:252
孤岛保护装置在光伏发电的作用
光伏防孤岛保护装置适用于清洁电源或小电源并网供电系统及其公共电网配电系统(由一台10kV/4kV配电变压器电源)一起并网供电。由于并网系统外部或自然原因,很有可能造成当地供电系统孤岛运行,对现场发电
2023-03-31 08:49:521202
光伏并网系统孤岛保护装置
光伏防孤岛保护装置又称为光伏并网控制装置,防孤岛保护装置主要针对光伏电站中由于电压或频率等异常引起的孤岛现象,而提前预知现象的发生,并快速切换并网点,使得光伏电站和电网快速脱离,防孤岛保护装置适用于
2023-05-29 14:02:58869
孤岛保护装置介绍
摘要:本文介绍了防孤岛保护装置的功能、特点以及防孤岛保护装置在光伏项目中的必要性。更多关于防孤岛保护装置的详情,请点击防孤岛保护装置查看或点击头像联系我132-1612-1161。
2023-06-05 17:32:29809
孤岛保护装置功能及原理详解
等级的光伏并网系统分布式光伏发电。防孤岛保护装置功能设定依据国家发布的分布式电源并网相关标准规范, 集成分布式电源并网所需的开关设备、保护、测控、通信等功能。
2023-06-07 09:55:082542
光伏并网系统中防孤岛保护装置的必要性
孤岛保护装置是对分布式光伏电站有着重要保护作用的。即当电网出现电压高、电压低、频率高、频率低故障时,控制光伏并网开关及时跳闸。当电网恢复供电并且电压和频率达到允许值时,防孤岛保护装置控制并网开关
2023-06-13 13:05:21860
【节能学院】AM5SE-IS防孤岛保护装置在福建某电力集团光伏发电项目中的应用
摘要:近几年,新能源的利用越来越广泛,国家对光伏电站系统的建设十分重视,促使光伏并网系统被大量使用。本文介绍的AM5SE-IS防孤岛保护装置可以适用于光伏发电并网供电系统。当发生孤岛现象时,可以快速
2022-03-25 16:41:02370
【应用场景】安科瑞防孤岛保护装置在光伏行业的应用
在光伏行业的应用应用场景:防孤岛原理:防孤岛保护装置检测到并网点有逆功率、频率突变、等异常数据时,即发生孤岛现象时,装置可配合断路器快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离,保证整个电站和相关维护
2023-01-12 09:31:18398
光伏防孤岛保护装置
孤岛保护装置主要适用于新能源光伏并网系统中。主要针对光伏电站中由于电压或频率等异常引起的孤岛现象。
2023-02-10 17:52:14865
什么是逆功率保护装置?有什么用?
逆功率保护装置概述上海长高继保的逆功率保护装置是针对低压配电网侧的光伏并网发电系统。当光伏发电量大于负载时,此时电网开关会有反方向的电流入电网,此时则需要逆功率保护装置。即光伏并网系统所发的电由本地
2023-02-14 14:36:313265
孤岛保护装置在光伏电站中的作用
什么是防孤岛保护装置上海长高继保的CGS7001T防孤岛保护装置属于光伏二次设备的一种。防孤岛保护装置主要是对电路中的电压,电流,频率进行采样,针对光伏电站中由于电压或频率等异常引起的孤岛现象而研发
2023-05-06 17:20:13921
什么是防孤岛保护装置?防孤岛保护装置的功能及原理详解
本文介绍了防孤岛保护装置的作用以及工作原理,阐述了防孤岛保护装置在光伏并网系统中的的必要性。 防孤岛保护装置介绍 防孤岛保护装置是基于智能电网中分布式电源(光伏发电、水电等)的孤岛现象,结合微机保护
2023-06-25 11:12:177896
孤岛保护装置对于功能配置有什么要求
影响到光伏电站的正常运行、设备的损坏或人员的安全。因此为了防止这种故障的出现,会要求加设防孤岛保护装置。防孤岛保护装置又有哪些要求呢?
2023-07-03 16:20:30396
安科瑞AM5SE-IS防孤岛保护装置 分布式光伏 新能源并网供电系统
安科瑞任心怡 AM5SE-IS 防孤岛保护装置主要适用于 35kV、10kV 及低压 380V 光伏发电、燃气发电 等新能源并网供电系统。当发生孤岛现象时,可以快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离
2023-11-29 13:11:08197
电能质量在线监测装置和防孤岛保护装置在特斯拉工厂分布式光伏项目的应用
保护装置在分布式光伏项目中也扮演着至关重要的角色。电能质量在线监测装置可以实时监测电网中的电压、电流等参数,确保光伏发电系统产生的电能质量稳定。而防孤岛保护装置可以在电站发生故障时断开并网点开关,避免对人员
2023-12-27 13:08:54135
电能质量在线监测装置和防孤岛保护装置 在特斯拉工厂分布式光伏项目的应用
和防孤岛保护装置在分布式光伏项目中也扮演着至关重要的角色。电能质量在线监测装置可以实时监测电网中的电压、电流等参数,确保光伏发电系统产生的电能质量稳定。而防孤岛保护装置可以在电站发生故障时断开并网点开关,避免对人
2024-01-08 12:49:15138
孤岛保护装置的作用 光伏发电孤岛故障怎么解决
光伏发电系统出现孤岛故障时,需要迅速采取措施以确保系统安全并遵守电力系统的规定。以下是解决光伏发电孤岛故障的一般步骤
2024-01-15 14:11:381414
WK-91S5防孤岛保护装置的作用及功能
孤岛保护装置主要应用于光伏发电项目中,作为光伏项目不可或缺的一环,防孤岛保护装置并网处发挥着重要作用。防孤岛保护装置WK-91S5主要用于低压光伏项目,由于自身的装置特点,目前WK-91S5型低压防孤岛保护已遍布全国23个省份和4个直辖市。
2024-02-27 10:48:41155
杭州稳控91S防孤岛保护装置及微机综合保护装置说明书
2024-02-29 14:46:580
杭州稳控94S防孤岛保护装置及微机综合保护装置说明书
2024-02-29 14:47:370
WK-91S5低压防孤岛保护装置的作用是什么
今天以我公司的WK-91S5防孤岛保护为例,来给大家介绍一下关于防孤岛保护装置的作用。当电网侧断电时,维修人员需要对其进行维修。此时光伏侧仍处于正常发电状态,会向电网侧送电。此时会形成孤岛效应
2024-03-12 13:19:4459
WK-91S5防孤岛保护装置说明书
WK-91S5防孤岛保护装置说明书
2024-03-22 09:56:450
已全部加载完成
