电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>防止变频器过电压的措施有哪些
防止变频器过电压的措施有哪些
收藏
查看更多
电流互感器过电压保护器介绍
在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅会使CT和二次设备损坏,也严重威胁运行人员的生命安全,并造成重大经济损失。采用电流互感器二次过电压保护器(简称ACTB),能够有效防止因电流互感器二次侧异常高电压引起的事故。      电流
2024-03-21 15:17:51109
变频器保护电路的主要功能有哪些?
      变频器的保护电路的功能是通过检测主电路的输出电压、电流等参数来判断变频器的运行状况。当发生电流、电压和温度等参数异常时,为了防止变频调速系统中电气器件及机械部分损坏,而使变频器中的逆变电
2024-03-19 08:44:1027
切除空载线路出现过电压的主要原因
切除空载线路出现过电压的主要原因可以从以下几个方面进行详解: 线路天气的影响 在恶劣天气条件下,比如雷暴、大风、雨雪等天气,线路可能会出现过电压现象。这是因为风力将导线吹动,导致导线与地面或其他物体
2024-03-15 17:10:13176
过电压破坏绝缘通常有哪两种情况
过电压破坏绝缘通常有以下两种情况:1. 欠压状况引发的过电压破坏;2. 放电引发的过电压破坏。 放电引发的过电压破坏 放电是引发过电压现象的另一种常见原因。下面将详细探讨放电引发的过电压破坏。 放电
2024-03-15 17:06:46144
空载线路合闸过电压产生原因分析
空载线路合闸过电压是指当电力系统中的空载线路发生故障造成断电后,恢复供电时出现的电压异常高的现象。这种现象不仅可能导致设备的损坏和烧毁,还有可能给工作人员带来安全隐患。因此,了解和分析空载线路合闸
2024-03-15 17:01:30135
三相组合式过电压保护器的特点
1、三相组合式过电压保护器采用氧化锌非线性电阻和放电间隙相组合的结构,使二者互为保护。放电间隙使氧化锌电阻的荷电率为零,氧化锌的非线性特性又使放电间隙动作后立即熄弧,无续流,无截波,放电间隙不再承受
2024-03-12 10:44:0360
通用变频器怎么进行位置检测?
伺服驱动的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
过电压保护器安装注意事项是什么
适应恶劣环境的过电压保护器型号,并采取相应的措施来确保其正常工作。 安装高度:在安装过电压保护器时,需要考虑其安装高度。通常来说,过电压保护器的安装高度应距离地面至少2米以上,以确保其不受潮气和灰尘等环境因素
2024-03-11 11:22:10101
串联谐振为什么是过电压?并联谐振为什么是过电流?
串联谐振为什么是过电压?并联谐振为什么是过电流? 串联谐振和并联谐振是电路中常见的谐振现象。在理解为什么串联谐振是过电压而并联谐振是过电流之前,我们先来了解一下什么是谐振。 谐振是指电路中电感和电容
2024-03-08 17:07:45202
变频器输出如果接变压会怎么样?
想到这么一个问题,如果变频器输出接上变压,能否实现变压的功能,几个问题请教? 1、变频器输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压的原边,对变压
2024-02-27 23:00:27
内部过电压根据发生的原因分为哪三种
内部过电压是指在电力系统中,电压超过正常运行范围的现象。它在发生时可能会导致设备的损坏甚至引发火灾等严重后果。内部过电压的发生原因主要有三种:系统故障、外部电源突变和由设备内部产生的电压波动。下面
2024-02-27 10:45:05261
电力系统外部过电压有哪几种类型
外部过电压是指电力系统在运行过程中,由于外部原因导致电压异常升高的现象。外部过电压可能来自电力系统的故障、天气条件变化、雷击、负荷变化等。下面将对电力系统外部过电压的几种类型进行详细描述。 雷电
2024-02-27 10:43:03199
电力系统过电压的主要分类有哪些
电力系统过电压是指电力系统中的电压超过了设计或运行的限制范围,从而可能导致设备损坏或故障,甚至对人身安全产生威胁。过电压主要分为内部过电压和外部过电压两大类。本文将依次对这两大类过电压进行详细介绍
2024-02-27 10:41:03253
变频器的输出电压是怎么检测的?
一般变频器都是电压变频器,输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后再检测,那么在软件层面检测的原理是什么?是先把PWM波经RC滤波转换成模拟量吗? 再者如果没有输出电压检测电路,那么软件是否可以根据驱动发波的大小和母线电压实际值预测预估输出电压的大小?
2024-02-25 11:52:16
变流器和四象限变频器什么区别?
、变流器可以实现交变直,直变交,交直交,直直转换;而变频器一般则是用于交直交的转换。 3、变流器使用晶闸管,开关速度低,波形质量较差,但是功率大,电压等级高;变频器用IGBT,开关速度快,波形较好,功率
2024-02-24 19:37:43
变频器的漏电原因及其分析
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
变频器输出电压是多少 变频器炸电容原因
变频器的操作手册或技术规格表中,会提供有关其输出电压范围的详细信息。这些规格表或操作手册中会列出变频器支持的额定输入电压和可调节的输出电压范围等信息。
2024-02-06 11:27:221442
什么是过电压等级,如何划分的?
产生不利影响,因此需要对过电压进行分类和划分。 过电压等级的划分是为了提供一种标准化的方法来评估电力设备和系统对过电压的抵抗能力,并制定相应的保护措施过电压等级通常由以下几个方面来确定: 1. 额定电压:额定电
2024-02-06 09:29:37803
浪涌保护器和过电压保护器的区别
浪涌保护器和过电压保护器是两种常用的电气设备保护器件,它们都能够限制或泄放电源系统中的瞬态过电压防止电气设备受到雷电或其他原因引起的损坏。但是,它们的工作原理、性能指标、应用场合和国家标准都有
2024-02-04 09:48:17169
变频器过电流故障的原因研究
对于变频器在启动的过程中报过电流这一情况,引发导致过电流的原因大部分出在驱动电路及IGBT逆变电路。判断驱动电路及IGBT逆变电路导致过电流的依据是当变频器的主板发出六路驱动脉冲给驱动电路。
2024-02-03 12:20:13121
变频器的对地短路原理是什么?
变频器的故障保护中,对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?在什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
变频器控制引起的电机轴电压杂散
变频器控制引起的电机轴电压杂散  变频器(简称VFD)是通过调整输入电源频率和电压来控制电机转速的装置。它在工业控制应用中得到广泛应用,可以提高能效和精度,并减少能源消耗。然而,变频器控制引起的电机
2024-02-01 14:08:21329
如何正确地使用过电压保护器呢?
过电压保护器是一种用于保护电气设备免受过电压损害的装置,它可以有效地防止电气设备因过电压而损坏。那么,如何正确地使用过电压保护器呢?下面我将为大家介绍一些使用过电压保护器的注意事项。 首先,在使用过电压
2024-01-30 14:59:49155
过电压防护电路的基本原则?|浪拓电子
过电压是指电路中因瞬间发生的电压超过额定工作电压而引起的短暂电压骤升,可能损坏设备或者影响其正常工作。为了保护设备不受到过电压的伤害,需要进行过电压防护。 过电压防护主要是针对那些对电压变动敏感
2024-01-18 15:49:37
过电压保护器:守护电网安全的重要角色
功能是防止电网系统中的过电压现象。当电网中的电压异常升高,超出正常范围时,过电压保护器会迅速动作,切断电源,防止设备受到损坏,保障整个电网系统的安全。 在雷电、操作失误等原因导致电网中出现瞬态过电压时,过电压保护器
2024-01-17 15:43:01130
变频器用作除尘电源时变频器的输出电压电流频率是如何变化的?
三相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问在不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系
2024-01-15 18:27:55
过电压保护器维护方法有哪些
过电压保护器维护方法 在电力系统中,过电压保护器是一种重要的设备,用于保护电力设备和线路免受过电压的损害。然而,过电压保护器也需要定期维护和保养,以确保其正常工作和延长使用寿命。本文将介绍过电压
2024-01-15 11:05:58133
变频器的输出电压是如何检测的?
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
变频器逆变电路驱动芯片电源以及承受高电压的能力
,驱动芯片的哪个参数是用以针对这种由主回路电压变化的? 变频器同一桥臂是由同一路电源供电的,这路供电电源进入芯片是采用变压隔离的吗? 常用的变频器驱动芯片选择时需要考虑的参数什么?
2024-01-09 16:29:41
浪涌过电压的原因介绍及危害分析 如何降低浪涌过电压的危害
浪涌过电压的原因介绍及危害分析 如何降低浪涌过电压的危害  浪涌过电压是指在电力系统中突然出现超过正常工作电压的短暂过电压,其持续时间一般在几千分之一秒到几十微秒之间。浪涌过电压一般由以下原因
2024-01-03 11:20:57462
变频器为什么会出现过电压现象?
      变频器在调试与使用过程中经常会遇到各种各样的问题,其中过电压现象最为常见。在过电压产生后,变频器为了防止内部电路被损坏,其过电压保护功能将运作,使得变频器停止运行,从而导致设备无法正常
2024-01-02 16:42:51213
如何解决变频器过电压问题?
      变频器过电压产生的原因主要是电源过电压和再生过电压。那么防止变频器过电压措施有哪些?涉及到具体的解决方法又有哪些?         由于过电压产生的原因不同,因而采取的对策也不相同
2024-01-02 15:23:01171
士林变频器故障代码0c0排除
士林变频器故障代码0c0是指变频器过电压保护功能触发,需要进行相应的排除和解决。在解决这个问题之前,我们先来了解一下变频器过电压保护功能的作用。 士林变频器是一种用来控制电动机转速的设备,主要
2023-12-26 17:05:381047
过电压保护器的电气符号
场景:电力系统的稳定运行对于工业生产、日常生活以及经济发展具有重要意义。然而,电力系统中存在着各种潜在的过电压威胁,如雷电冲击、操作过电压、短路故障等。为了保护设备免受这些过电压的损害,选择合适
2023-12-26 10:35:53202
引起变频器过电压过电流的情况哪些?
过电压过电流区别是什么?能不说明白清楚点?谢谢!!!
2023-12-22 08:16:43
变频器过电压过电流的处理方法
变频器在减速运行时,电机进入再生发电制动状态,电机回馈给变频器的能量较高。这些能量贮存在滤波电容器中,使电容上的电压升高,并很快达到直流过电压保护的整定值,导致变频器跳闸。
2023-12-18 11:01:45235
10kv过电压保护器选择攻略
10kv过电压保护器选择攻略
2023-12-12 09:05:16236
变频器能否驱动伺服电机?
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
TBP过电压保护器的维护方法
在电气环境中,TBP过电压保护器是保障电力系统稳定运行的重要设备。然而,随着时间的推移,过电压保护器可能会受到损坏,影响电力系统的正常运行。为了确保TBP过电压保护器的良好运作,我们建议采取以下维护措施
2023-11-28 09:52:22223
变频器过电流维修的原因
艾默生变频器过电流维修的原因
2023-11-27 10:50:47440
MM440变频器在减速时报F0002过电压故障,复位之后就好了,但是反复出现是为什么?
负载就是两台37KW的电机,变频器控制这两台电机,还有另一台变频器控制另外两,37KW,但是就这台变频器有时在减速的时候报F0002而停机,复位之后又正常。速度四档,经常在减档的时候报此故障
2023-11-23 06:51:54
请问变频器为什么没有短路保护?
短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障) 变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题? IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护; 过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
电源电压高于电动机额定电压,能否用变频器解决?
2023-11-17 07:43:45
过载也一定过电流,变频器为什么要把过电流和过载分开呢?
过电流主要用于保护变频器,而过载主要用于保护电动机。因为变频器的容量有时需要比电动机的容量加大一档甚或两档,在这种情况下,电动机过载时,变频器不一定过电流。
2023-11-16 10:12:31766
变频器是怎么控制的?
今天在调试线体的时候出现一个问题, 一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
变频器和触摸屏和电机的信号传送关系是怎样的?
我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
怎么加强变频器抗干扰能力?
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
过电压保护器的原理和优点
过电压保护器是用来限制雷电过电压和操作过电压的,是一种先进的,新型的过电压保护设备。过电压保护器的全称叫做“三相组合式过电压保护器”。 过电压作保护器为一种比较先进的保护设备,主要用于保护
2023-11-09 10:05:12434
过电压保护器介绍
2023-11-06 10:19:25539
切除电容为什么会引起过电压
在电力传输和电子制造中,电容起着至关重要的作用。然而,它也可能引发一些危机。当电容器内的电能被突然切除时,就会引起过电压问题,甚至引发电器烧毁、火灾等一系列不可挽回的后果。那么,切除电容为什么会引起过电压,并如何进行安全排除?
2023-11-02 11:16:25427
过电压保护器如何进行生产
标题:过电压保护器:安全守护,电力之盾 在电力领域,安全始终是首要考虑的问题。在各种电力设备中,过电压保护器作为一种重要的安全元件,能够有效地保护设备免受过高电压的损害。那么,过电压保护器是如何进
2023-10-31 09:11:27225
电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施有哪些?
电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施有哪些? 电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施 谐振过电压是指系统中的电感和电容之间形成串联谐振环路,在系统短路或开路故障时,由于失去负载,贮能器中存储的能量
2023-10-20 15:02:201595
过电压保护器操作时需要注意什么
电源,以确保操作的安全性。 3. 正确连接:连接过电压保护器时,需按照规定的接线图进行,确保接线的正确性,防止误接导致设备损坏或短路。 4. 设备测试:完成安装或维修后,要对过电压保护器进行测试,确保其功能正常,防止日后出现意
2023-10-16 11:13:18184
异常过电压-防雷设计原理认识
过电压、雷击防护原理认识(电路类型不分,以INV3PH DC侧为例)
2023-10-13 15:22:56210
如何防止过电压对变电设备的危害(避雷器、避雷针、接地装置)
为了防止过电压对变电设备的危害,变电站装有避雷器、避雷针、接地装置、避雷线、消弧线圈、放电间隙等过电压保护设备。本课件着重介绍避雷器、避雷针、接地装置相关知识。
2023-10-12 15:17:48217
过电压的分类
企业中电气设备的安全运行,主要取决于电气设备的绝缘水平和作用于绝缘的电压过电压保护的目的是为了防止电气设备绝缘遭受过电压的破坏。在过电压的作用下如不采取措施,则电气设备的绝缘将会被击穿,从而造成设备损坏和停
2023-10-07 11:41:251429
变频器过电流故障的判断与处理
一、变频器过电流故障的判断与处理 1、 如果变频器的输出频率刚上升就立即跳闸,用电压表检查其指针有瞬间回零的迹象,说明变频器的输出端有短路故障。如果变频器频率上升到一定数值就因过电流而跳闸,电动机
2023-09-21 16:21:311992
变频器过电流保护功能
一、过电流保护功能 变频器使用中出现过电流的原因如下: 1、外部故障引起的过电流 如电动机堵转、变频器输出侧短路、变频器输出侧接地等。 2、运行过电流 如加速或减速时间过短引起的过电流,电动机
2023-09-21 11:42:17952
什么是开关电源过电压 调试变频器的常见问题
过电压的发生与再 生制动所说变频器过电压,就是指因为诸多原因造成的变频器工作电压高于额定电压,主要表现在变频器直流母线的直流工作电压上。正常工作的时候,变频器直流工作电压为三相全波整流后的平均值。
2023-09-19 10:22:21263
过电压保护器生产与制造标准
在电力系统中,过电压保护器是一种至关重要的设备,它能够有效地保护系统和设备免受过电压的损害。随着电力行业的不断发展,对过电压保护器的需求和要求也不断提高。本文将深入探讨过电压保护器的生产与制造标准
2023-09-19 08:42:17290
怎么通过电压判断npn和pnp管?
怎么通过电压判断npn和pnp管? NPN和PNP晶体管是电子学中最常见的两种晶体管。它们的特性、结构和应用场合都不同,所以在使用中应该能够识别它们的类型。在很多情况下,可能只有通过测量电压来判断
2023-09-17 14:15:043022
变频器输出电压怎么测
变频器输出电压怎么测  变频器是现代工业自动化智能化控制中常用的一种电气元件,可用于控制AC电机的速度和运行方向。变频器的输出电压变频器最重要的参数之一,它影响了变频器对电机的控制效果。下面我们
2023-09-13 15:35:209271
关于变频器的组成、分类、作用及其日常保养
的电源电压,以实现节能。此外,变频器还具有过流、过电压过载保护等多种保护功能。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了广泛应用。关于变频器的组成、分类、作用及其日
2023-09-13 08:09:52664
什么是过电压和欠电压
什么是过电压和欠电压过电压和欠电压是电力系统中两种常见的电压问题。它们会对电器设备和电路的稳定性、性能和寿命产生严重影响,因此需要注意和处理。 一、过电压 过电压是指电压超过了正常运行范围
2023-09-12 18:19:114319
过电压保护器的测试标准了解一下
在电力系统中,过电压保护器扮演着至关重要的角色,它可以保护设备免受电压峰值和瞬时电压波动的影响。为了确保过电压保护器的正常运行和有效性,对其进行测试是必不可少的。 在测试过电压保护器时,需要遵循一定
2023-08-29 09:43:13569
5V过电压保护回路的作用的原理分析
5V过电压保护回路的作用是防止5V电源电压超过安全范围,并保护被供电设备免受过高电压的损害。它通过检测输入电压并采取相应的措施来保护电路。
2023-08-28 15:51:471176
数据中心电气设备的过电压保护装置设计
由于电气设备在运行过程中,可能受到大气过电压、操作过电压的影响而干扰设备的稳定运行或导致设备损坏,过电压保护也一直是电力行业研究的一项重要课题。本文对数据中心电气设备的过电压保护做了一些分析和研究,用于过电压保护的保护装置可对过电压进行有效抑制,效果显著。
2023-08-23 11:29:46441
过电压保护措施有哪些 过压保护电路的原理图设计
直流过电压保护的意义在于防止电路中的电压超过设定的安全范围,避免器件损坏、设备故障甚至危险事故的发生。当电路中的直流电压超过设定的阈值时,过电压保护装置会触发,并采取相应的措施来限制电压或切断电路。
2023-08-18 15:59:093850
变频器输出电压有1000多伏是怎么回事?
有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!
2023-08-11 14:52:391047
TBP过电压保护器的用途及其应用
的电气系统和电子设备。 原理: TBP过电压保护器采用磁电式线圈结构,当电压波动导致线圈中的电流变化时,铁芯产生磁场,通过线圈中的感应电势使晶体管触发,从而吸收浪涌电流,防止电压冲击。同时,TBP过电压保护器还具有反并联电阻,可有
2023-08-02 09:04:12425
过压检测电路原理图,过电压检测电路分析
过电压检测电路原理图如图所示。当有过电压信号产生时,压敏电阻被击穿,呈现低阻值甚至接近短路状态,这样在电流互感器的一次侧产生一个大电流,通过线圈互感作用,在二次侧产生一个小电流,再通过精密电阻把电流
2023-07-21 16:38:462168
变频器故障代码大全
过电流故障(OC):变频器输出电流超过额定值。原因:电机过载、电源电压不稳定、变频器内部故障等。解决方法:检查电机负载,检查电源电压,修复或更换变频器
2023-07-15 09:40:579849
过电压保护器的适用场景
系统中:过电压保护器可以保护通信设备免受雷电和其他过电压因素的损害,确保通信信号的稳定传输。 3. 工业控制系统中:过电压保护器可以防止控制面板、传感器和执行器等设备受到过电压的干扰,保障工业生产的安全和稳定。 4. 建筑和家庭
2023-07-05 14:15:35384
电流互感匝间过电压测试仪
 一、产品简介根据《GB 1208-2006电流互感》规定,互感需进行匝间过电压试验。HM-H电流互感匝间过电压测试仪是检测电流互感开路电压峰值的专用设备,本仪器采用模块化设计技术
2023-07-05 11:42:48
变频器出现过电压报警问题的解决
变频器来控制风机,停车时在惯性作用下电机不停而发生了再生电,变频器出现过电压报警的问题,应该怎么解决,下面一起来了解下。
2023-06-29 16:57:347439
从技术层面剖析过电压保护器的作用以及工作原理!
过电压保护器是一种用于保护电气装置的设备,其主要作用是保护电气设备免于由于电网或设备本身超电压而造成的损坏。过电压保护器可分为外部和内部两种类型,外部过电压保护器通常安装在主电源侧,起到防护整个电气系统的作用,而内部过电压保护器则直接安装在电气设备中,用于保护该设备本身。
2023-06-07 08:17:031329
过电压保护器有哪些应用
过电压保护器是一种常见的电气设备,用于保护电路免受过电压的伤害。在生活中,过电压保护器广泛应用于各种电器、电子设备和电力系统中,以确保它们的安全运行。
2023-06-04 16:05:001227
过电压保护器的主要应用领域有哪些
导致电压波动或瞬间电压过高而导致设备受损。过电压保护器可以在这种情况下发挥很重要的作用,防止设备损坏,减少维修和更换的成本。 电信通信:在电信通信领域,过电压保护器用于保护各种传输设备的安全。例如电话线、光纤等
2023-05-30 08:22:21234
过电压保护器实用价值大解析
正常运转,导致设备永久损坏。过电压保护器能够在防止这种情况的发生。 过电压保护器的原理就是在电压超出范围时,立即把电路切断,使电器不会受到过大的电压从而受损。这种方式不仅使电器得到了有效保护,而且还能保证人
2023-05-24 13:56:18380
过电压保护器在生活中的应用
外界因素的影响而发生波动,致使电压出现过高变化的情况。过电压保护器可以有效地保护我们的家用电器以及工业电器,防止电器损坏。 其次,我们的电子设备也需要过电压保护器,例如电脑、电视等,这些设备使用电源存在较大的潜在
2023-05-24 09:13:44281
复合式过电压保护器是用来做什么的
复合式过电压保护器是一种电气装置,用于保护电力系统中的设备免受过电压的损害。在现代电网中,电压的变化是很常见的。过电压是指电压在一段时间内急速上升或突然变化。这种情况会导致一些电力设备损坏或失效
2023-05-15 15:41:12329
过电压保护器使用注意事项
使用过电压保护器时需注意以下事项: 1. 确认保护器额定电压和额定电流是否符合所需应用场景。 2. 安装前需检查保护器是否有损坏或老化现象,确保保护器的可靠性和安全性。 3. 确认接线正确,保护器
2023-04-28 16:06:13428
安科瑞ACTB-3电流互感器过电压保护器的作用
过电压保护器是一种先进的保护设备,主要用于保护发电机、变压器、真空开关、母线、电动机等电气设备的绝缘,避免过电压的损坏。过电压的主要工作原理是利用放电间隙对氧化锌阀的电压进行分压,以减小运行冲击,保护残压,实现对运行过电压的保护。该产品已广泛应用于电力、化工、煤炭、建筑、电气化铁路等行业。
2023-04-26 16:36:41340
变频器有哪些故障代码
变频器有哪些故障代码 变频器故障代码:1、OC报警,键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。2、OLU报警,键盘面板LCD显示:变频器过负载。3、OU1报警,键盘面板LCD显示:加速时过电压
2023-04-19 10:34:1118180
过电压保护器的操作说明
过电压保护器的操作说明 过电压保护器一般需要在电力系统中安装和使用,操作涉及到电力系统的运行和维护,需要由专业人员进行。一般操作说明包括以下内容: 安装位置:过电压保护器应安装在需要保护的电气设备
2023-04-13 14:39:001218
VFD-V台达变频器过电流维修
VFD-V台达变频器过电流维修仔细了解当带有全桥整流器的VFD-V台达变频器在轻负载条件下运行时,就会发生输入电流不平 衡。在这里,我们说明如何处理。摘要:本文主要介绍迈凯诺(Micno
2023-04-10 10:44:112
变频器对电机绝缘的影响
变频器馈电的电机终端。当感应电机由变频器运行时,根据控制特性(栅极电阻、电容器、指令电压等)和采用的PWM,这 些脉冲与电缆、电机的阻抗相结合,可能会在电机终端造成重复的过电压。这种脉冲可能会降低电机的绝缘,从而降低电机的
2023-04-10 10:21:360
蒙德驱动器变频器维修常见报警
蒙德驱动器变频器维修常见报警:OC1 OC2 OC3 OC4, 蒙德变频器报警OL1 电机过载 蒙德变频器报警OL2 过力矩 蒙德变频器报警OL3 驱动器过载 蒙德变频器报警OU1 减速中主回路过电压
2023-04-10 09:46:092
富士变频器维修故障代码总结与原因
短路故障 检测变频器维修输出电路对地短路时动作 OU1 加速时过电压 由于电动机再生电流增加,使主电路直流电压达到过电压检出值时,保护动作。但是,变频器输入侧错误地输入过高的电压时,保护不动作。
2023-04-07 11:10:592
变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
变频器为什么要定期维护
为了防止变频器发生故障,确保其长时间高性能稳定运行,用户必须定期(半年以内)对变频器进行检查,检查内容如下表示:外部端子的螺丝: 螺丝是否松动, 拧紧PCB板: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除
2023-04-04 18:20:53
过电压保护器参数说明
过电压保护器是用于保护电力系统免受过电压损害的装置,其主要参数说明如下: 动作电压过电压保护器的动作电压是指在电力系统中出现过电压时,过电压保护器需要达到的电压水平才能够动作。一般来说,过电压
2023-04-03 15:59:181818
过电压保护器使用场景受到哪些限制
过电压保护器使用场景受到哪些限制 过电压保护器使用场景受到以下限制: 1.适用电压等级范围有限:不同型号的过电压保护器适用的电压等级范围不同,需要根据具体情况选择合适的型号。 2.适用环境温度范围
2023-04-03 15:25:12411
怎么体现过电压保护器的使用价值
过电压保护器是一种用于保护电力设备免受过电压损坏的装置,其使用价值主要体现在以下几个方面: 保护设备:电力设备在电力系统中可能遭受各种形式的过电压,如雷击、开关操作等。过电压保护器可以在过电压
2023-03-30 14:32:27365
变频器是控制电压还是电流 变频器的接线原则
变频器可以控制电压和电流,通常用于控制交流电机的转速和负载。变频器通过调节输出电压和频率,可以实现对交流电机的精确控制。
2023-03-29 18:18:045002
变频器能节电吗?变频器节电原理
制动器励磁回路电源应取自变频器的输入侧。如果变频器正在输出功率时制动器动作,将造成过电流切断。所以要在变频器停止输出后再使制动器动作。
2023-03-29 12:43:31965
过电压保护器如何进行操作
过电压保护器如何进行操作 过电压保护器的操作流程通常如下: 装置接线:将过电压保护器与保护对象(如电缆、变压器等)进行接线,并接通电源,保证装置正常工作。 参数设置:根据实际情况,设置过电压保护器
2023-03-29 08:59:34902
单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
使用过程中如何保护过电压保护器产品
为了保护过电压保护器产品,需要注意以下几点: 安装位置:过电压保护器应安装在干燥、通风、温度适宜、无腐蚀性气体和易燃物的环境中,避免受到外部环境的影响。 防止过载:应避免过电压保护器在过负荷情况下
2023-03-24 10:16:06242
已全部加载完成
