电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>弱电机柜布线使用技巧
弱电机柜布线使用技巧
收藏
查看更多
电缆布线系统 用于
2024-03-14 23:16:51
1068258
机柜 铰链式门,盖 X
2024-03-14 22:18:09
1094594
机柜 铰链式门,盖 X
2024-03-14 22:17:04
充电桩机柜检验标准
充电桩用屏供应商给出的充电桩机柜散热避坑
2024-02-29 10:58:051074
强电和弱电的区别 强电和弱电能在一起会干扰信号吗
强电和弱电是指电的信号强度的不同。强电通常指高电压、大电流的信号,例如家庭电源、工业设备的电源等。而弱电通常指低电压、小电流的信号,例如电子设备中的信号传输线路、传感器信号等。 强电和弱电之间存在
2024-02-19 15:12:09257
什么是强电什么是弱电有什么区别
强电和弱电是电工行业中经常使用的两个概念,它们是指电流的大小和传输能力的不同。本文将详细介绍强电和弱电的概念、区别以及应用领域。 首先,我们先来了解一下强电的概念。强电是指电流较大、传输能力较强
2024-02-02 11:06:54452
智能照明应用解决方案:弱电控制强电照明技术详解
2024-01-24 17:53:05178
pcb设计布局布线原则及规则
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53495
PCB布线工程师设计经验7条
这一步根据已经确定的电路板尺寸和各项机械定位,在PCB 设计环境下绘制PCB板面,并按定位要求放置所需的接插件、按键/开关、螺丝孔、装配孔等等。并充分考虑和确定布线区域和非布线区域(如螺丝孔周围多大范围属于非布线区域)。
2024-01-11 15:50:27118
pcb关键信号怎么样去布线
高速信号布线电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须的,也是降低干扰的有效手段。合理选择层数能大幅度降低印板尺寸,能充分利用中间层来设置屏蔽,能更好地实现就近接地,能有效地降低寄生电感
2024-01-03 15:09:49140
PCB布线的布局规划和设计技巧
电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。布线层的数量以及层叠(STack-up)方式会直接影响到印制线的布线和阻抗。板的大小有助于确定层叠方式和印制线宽度,实现期望的设计效果。目前多层板之间的成本差别很小,在开始设计时采用较多的电路层并使敷铜均匀分布。
2023-12-28 16:23:22131
弱电系统中的接地要求以及若干问题分析
弱电系统中的接地要求以及若干问题分析  弱电系统在现代建筑中扮演着至关重要的角色,包括通信、安全监控、数据传输和电力控制等方面。为了确保弱电系统的正常运行和安全性,合适的接地是必不可少的。本文将详细
2023-12-25 15:26:01224
pads如何使用自动布线功能
自动布线是现代电子设计中非常重要的一环,它可以帮助电路设计师快速完成PCB布局设计并提高产品性能。pads作为一款专业的电路设计软件,提供了强大的自动布线功能,能够以速度和效率较高的方式完成电路路径
2023-12-21 16:06:49937
pcb布线间距与电压的关系
在PCB设计中,电压是其中一个最重要的参数。高电压可能会导致电弧放电、电晕、电路之间电耦和干扰等问题,而电路之间的布线间距是决定电压分布的一个重要因素。本文将详尽地阐述PCB布线间距与电压之间的关系
2023-12-20 11:24:003243
fpga布局布线算法加速
现代电子设备中,针对复杂的数字电路,FPGA(Field-Programmable Gate Array)是一种非常优秀的可编程逻辑器件。在FPGA的设计过程中,布局布线算法是关键步骤之一,其主要
2023-12-20 09:55:13199
FPGA物理约束之布线约束
IS_ROUTE_FIXED命令用于指定网络的所有布线进行固定约束。进入Implemented页面后,Netlist窗口如图1所示,其中Nets文件展开后可以看到工程中所有的布线网络。
2023-12-16 14:04:31507
HDI 布线的挑战和技巧
HDI 布线的挑战和技巧
2023-12-07 14:48:28177
提高PCB布线设计的方法
电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。如果设计要求使用高密度球栅数组(BGA)组件,就必须考虑这些器件布线所需要的少布线层数。布线层的数量以及层叠(stack-up)方式会直接影响到印制线的布线和阻抗。
2023-12-06 15:29:01106
怎么选择网络机柜
对网络机柜的选择一定要找到比较匹配的机柜,这就导致很多的人在应用的过程中选择上是非常困难的,甚至选择到了那些不合格的设备,所以以后应用的过程中就会带来了各种麻烦,我们在整个过程中一定要认真的去做
2023-12-06 14:11:08151
31条PCB设计布线技巧!
相信大家在做PCB设计时,都会发现布线这个环节必不可少,而且布线的合理性,也决定了PCB的美观度和其生产成本的高低,同时还能体现出电路性能和散热性能的好坏,以及是否可以让器件的性能达到最优等。 本篇
2023-12-05 19:40:01722
防浪涌时,PCB布线有哪些要点?
防浪涌时,PCB布线有哪些要点?
2023-12-05 15:34:29354
高效差分对布线指南:提高 PCB 布线速度
2023-11-29 16:00:52690
机柜浪涌保护器行业应用解决方案
机柜浪涌保护器 是一种用于保护机柜内电子设备免受雷电或其他瞬时过电压影响的装置,它可以有效地限制或引导电涌电流,避免设备损坏或数据丢失。机柜浪涌保护器广泛应用于通信、电力、工业控制、医疗、安防等领域
2023-11-28 09:59:59204
画PCB时,一些非常好的布线技巧
在自动布线之前,预先用交互式对要求比较高的线进行布线,输入端与输出端的边线不应相邻平行,避免产生反射干扰。在必要时,可加地线进行隔离,且两相邻层的布线要互相垂直,因为平行比较容易产生寄生耦合。
2023-11-24 15:35:11243
如何解决高速信号的手工布线和自动布线之间的矛盾?
如何解决高速信号的手工布线和自动布线之间的矛盾? 高速信号的手工布线和自动布线之间存在矛盾主要是因为高速信号传输需要考虑到许多影响因素,包括信号完整性、时序约束、电磁干扰等。手工布线和自动布线
2023-11-24 14:38:18246
电路板厂PCB关键信号如何去布线?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计关键信号如何去布线?PCB关键信号的布线要求。在PCB设计布线规则中,有一条“关键信号线优先”的原则,即电源、摸拟信号、高速信号、时钟信号、差分信
2023-11-22 09:11:10377
PCB设计经验(4)——布线注意事项
自动布线控制文件(do file)为了更好地控制布线质量,一般在运行前要详细定义布线规则,这些规则可以在软件的图形界面内进行定义,但软件提供了更好的控制方法,即针对设计情况,写出自动布线控制文件(do file),软件在该文件控制下运行。
2023-11-21 11:44:14182
PCB设计经验(2)——布线基本要领
PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线布线的方式也有两种:自动布线及交互式布线,在自动布线之前, 可以用交互式预先对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。
2023-11-21 11:38:43186
Mentor PADS Router交互式布线及相关设置教程
1、布线参数设定。执行菜单命令【工具】-【选项】,在“选项”对话框“布线”标签页进行参数设置。如图1所示   图1 参数设置 2、布线栅格设置。执行菜单命令【编辑】-【特性】,在弹出的“设计 特性
2023-11-15 07:40:021123
弱电机房动环监控解决方案应用说明
在信息时代,网络安全成了一个重要的内容,因此对弱电机房的监控成了一个重要的工作。弱电机房内含各种精密贵重的仪器,对运行的环境有着极高的要求。同时,在运行的过程中随时都有可能出现故障,如不能及时发现并处理,就会引发更大的事故,造成更大的损失。因此需要应用动环监控解决方案。
2023-11-14 16:16:05183
伺服线束研发、生产和现场应用经验总结
现场布线问题: 1、强弱电未分离隔开,导致干扰问题; 2、动力线和编码器线缠绕布线,导致干扰问题; 3、布线暴力拖拽,导致线缆破损,插头损坏;
2023-11-14 10:27:22121
求微弱电流检测用的共模电压范围大于65V的运算放大器或仪表放大器?
求微弱电流检测用的共模电压范围最大值大于65V的运算放大器或仪表放大器
2023-11-14 07:21:08
PCB布线对模拟信号传输的影响如何分析
PCB布线对模拟信号传输的影响如何分析,如何区分信号传输过程中引入的噪声是布线导致还是运放器件导致? PCB布线对模拟信号传输的影响是一项非常复杂的任务,需要考虑诸如电容、电感、阻抗、信号完整性
2023-10-31 14:34:18439
自举电路的自举电容在布线时,为什么电容的低电压脚要采用蛇形布线的方式?
自举电路的自举电容在布线时,为什么电容的低电压脚要采用蛇形布线的方式? 自举电路是一种常用于自激振荡电路中的一种电路。它能够通过自激振荡产生正弦波信号,并将信号输出到负载电路中。其中的关键部分就是
2023-10-25 11:45:17450
弱电系统维护步骤有那些
弱电系统是现代社会不可或缺的重要组成部分,它涵盖了网络、电话、监控、安防、广播等各种通信和信息设备。为了确保这些设备的正常运行,弱电系统维护显得尤为重要。 设备的老化和磨损是弱电系统面临的一大挑战
2023-10-16 16:27:02
四层pcb线路板如何布线才好
四层pcb线路板如何布线
2023-10-12 10:41:58909
Cat 6 布线系统现场测试规范
Cat 6 布线系统现场测试规范,网络布线规范,值得研究!
2023-10-09 11:00:210
室内布线有哪几种布线方式
室内布线缆方法: 1、直埋布线法 把电缆或光缆直接埋在地下,到建筑物处经由基础墙上预先布好的电缆孔进入室内。除了穿过基础墙的那部分缆线有导管保护外,缆线其余部分都没有管道的保护。缆线至少离地
2023-10-08 09:45:49627
弱电布线光纤施工时可能会遇到哪些问题
弱电布线光纤施工时,可能会遇到以下问题: 光纤链路过长:当光缆链路过长时,会造成整条链路光信号的整体衰耗超过网络规划的需求,使通信效果下降。此时,需要通过光衰减器等设备,降低光信号的衰减,保证光纤
2023-09-28 09:42:21258
eda怎么自动布线 eda布线完了之后干嘛
EDA(电子设计自动化)软件通常提供了自动布线工具,以帮助设计师在电路板设计中进行自动布线。以下是一般的自动布线流程。
2023-09-26 15:37:271414
给综合布线人员的9点建议
综合布线人员需要掌握以下9大技巧: 提前对综合布线系统进行设计,与土建、消防、空调、照明等安装工程互相配合,避免产生不必要的施工冲突。 在条件允许的情况下,弱电应走自己的弱电井,减少受电磁干扰的机会
2023-09-26 11:54:57253
机柜布线需要注意哪些事项
机柜布线时需要注意以下事项: 确保机柜的散热风扇或空调挡风口敞开,以避免设备过热而造成死机现象。 机柜内部的每一条网线都应该有标签,以避免给后期的维护带来不必要的麻烦。线缆标签需要粘贴在线缆弯曲处
2023-09-26 10:26:35376
电气线路的布线方式
电气线路的布线方式通常有暗敷线路和明敷线路两种。暗敷线路是指线路装置埋设在建筑面内或埋设在地下;明敷线路是指线路装置装设在建筑面上,线路走向一目了然。在一般用电环境中,明敷线路用得较为普遍,其装置
2023-09-22 16:26:41861
PCB布局布线设计要点
电子发烧友网站提供《PCB布局布线设计要点.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:41:498
pcb强电与弱电的隔离方法
pcb强电与弱电的隔离方法  PCB,即印制电路板,是电子元器件的基础之一。它通过电路图的指导,将电子元器件按特定规律连接起来,将信号、电源等电学信息以电线、信号线、电容、电感等器件传输到电路
2023-09-12 14:52:072796
PCB布局、布线、规则设计的高级技巧
PCB布局、布线、规则设计的高级技巧
2023-09-09 08:14:182159
什么是弱电?有关弱电的基本常识
弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,交流电压一般在36V以内。家用电器中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等家用电器均为弱电电气设备。
2023-09-05 11:08:582369
综合布线系统的常见误区
在上期系列课程中,我们一起学习了综合布线的测试标准,本期我们将和大家一起来探讨如何打造一个高性能、高稳定性的综合布线系统?这是一个我们广大用户,尤其是数据中心用户面临的问题。我们将结合综合布线的生命周期来进行探讨与剖析,同时我们经常会遇到哪些误区呢?
2023-09-01 15:15:58279
分享综合布线中配线架常用的类型
随着互联网的普及,综合布线技术越来越广泛,在布线中,配线架也成为大家比较常见的设备,为了满足各类需求,越来越多类型涌现出来,下面,科兰通讯小编为大家分享综合布线中配线架常用的类型。 综合布线中配线架
2023-08-29 10:17:36636
高速PCB布线拓扑
当网络的整个走线长度延迟小于信号的上升或下降时间时,可采用如图(b)所示的菊花链拓扑结构,布线从驱动端开始,依次到达各接收端,在实际设计中,应使菊花链布线中分支长度尽可能短。
2023-08-25 14:33:40428
POE供电智能机柜锁在数据机房的运用
,进行数据交互。POE供电的优点:1、布线简单:原先的机柜锁需连接电源,现在的只要一根网线即可供电;2、独立控制:与之前485机柜锁“手拉手”控制或走总线相比,此款机
2023-08-14 10:03:40450
TI电机驱动电路布局参考
电机驱动系统的 PCB 设计非常重要,需要通过特殊考量并采用特殊技术才能实现出色性能。电源效率、高速开关 频率、低噪声抖动和紧凑的电路板设计,是设计人员在确定电机驱动系统的布局时必须考虑的几个
2023-08-11 17:16:13
pcb布线时应遵循哪些原则
高速信号布线时尽量少打孔换层,换层优先选择两边是GND的层面处理。尽量收发信号布线在不同层,如果空间有限,需收发信号走线同层时,应加大收发信号之间的布线距离。
2023-08-07 09:34:00269
弱电布线系统中光纤光缆的作用
光缆挂钩个数=布放光缆长度(公里)×2060(挂3条光缆时开35mm规格) 钢绞挂钩个数(新设吊线)=光缆长度(米)*2; 钢绞挂钩个数(利旧吊线)=光缆长度(米)*2*0.3; 连接分配箱、光交用圆头尾纤(FC),成端两芯用1条双头3米,FC-FC(ODF架用开5米长的) ; 连接分纤箱用方头尾纤(SC),成端两芯用1条双头3米,SC-SC;
2023-08-05 09:49:01296
【华秋干货铺】PCB布线技巧升级:高速信号篇
如下表所示,接口信号能工作在8Gbps及以上速率,由于速率很高,PCB布线设计要求会更严格,在前几篇关于PCB布线内容的基础上,还需要根据本篇内容的要求来进行PCB布线设计。高速信号布线时尽量少打孔
2023-08-03 17:31:07662
如下表所示,接口信号能工作在8Gbps及以上速率,由于速率很高,PCB布线设计要求会更严格,在前几篇关于PCB布线内容的基础上,还需要根据本篇内容的要求来进行PCB布线设计。 高速信号布线时尽量
2023-08-03 17:13:35644
PCB布线技巧升级:高速信号篇
2023-08-01 18:10:061263
弱电工程中线缆接头怎么处理
弱电工程中,线缆的接头处理是不可避免的。在正规的施工过程中,线缆在安装使用时不应有接头的存在,特别是在穿线管、槽内更不允许有接头的存在。但是如果情况特殊或者不得不进行接头时,行业内部也有固定的标准
2023-08-01 10:32:07538
WIFI智能机柜锁在数据机房的运用
为解决已建数据机房机柜里设备多,不允许在机柜取电,以免接电、网络布线过程中误触对设备数据传输产生影响的问题,我司开发了一款电池供电带WIFI功能的智能机柜锁。WIFI功能的智能机柜锁整套系统由智能
2023-07-31 23:02:28371
你应该知道的关于PCB布线的31条建议
1、走线长度应包含过孔和封装焊盘的长度。 2、布线角度优选135°角出线方式,任意角度出线会导致制版出现工艺问题。 图1 PCB布线的角度 3、布线避免直角或者锐角布线,导致转角位置线宽变化,阻抗
2023-07-29 07:45:01577
pads9.5布线
元器件为什么选了底层布线,拉线的时候又跳到了顶层
2023-07-28 17:42:30
强电和弱电概念的区别
强电这一概念是相对于弱电而言,一般并无电压电流的具体界限划分。
2023-07-24 11:12:44950
如何理解PCB布线的3W规则?
如何理解PCB布线的3W规则?
2023-07-15 08:55:061462
【原创分享】PADS Router自动布线功能介绍
单击一般工具栏中的布线图标 ,调出布线工具栏 。 从左到右依次为布线、扇出、优化、调整、居中。 布线布线指令会将所选取的对象进行交互式自动布线设计 扇出: 自动针对所选取的SMT元件、单个管脚
2023-07-11 09:10:032175
串行ADC布局布线设计要点
本文给大家分享串行ADC布局布线设计要点!
2023-07-10 16:54:38876
PADS PCB布线前的设置
在开始设计布线之前,需要设置一下布线的方向和相关的布线选项。主要需要设置哪些就具体如下。 1、执行菜单命令【工具-选项】,需要设置一下“设计”标签页下的“线/导线角度”选项,如图1所示,与“布线
2023-07-10 10:25:035402
好视角智能机柜锁总览
我司坚持以市场为导向,通过项目现场调研及客户需求沟通,加大研发投入力度,近年来我司推出了满足不同场景的智能机柜锁,大致可分为以下几类。按用电方式可分为:有源、无源;按通讯方式可分为:485、DO
2023-07-08 10:05:56295
机房布线规范你知道吗
机房作为弱电布线中最重要的网络部分,机房布线规范是大家要了解清楚的,干净整洁的机房布线能保证整个工程网络的快速稳定运行,因此,科兰通讯为大家带来了机房布线规范。 机房布线规范: 同一IDC,同一规格
2023-07-05 09:51:53621
家庭网络布线与办公网络布线的区别
随着网络布线的普及,家庭和办公无一不青睐综合布线的好处,那家庭网络布线与办公网络布线的区别有哪些呢?需要注意哪些呢?科兰通讯综合布线小编为您阐述一下。 家庭网络布线与办公网络布线的区别: 对于家庭网
2023-07-04 10:18:03353
熟知光缆熔接原则和步骤 弱电布线不再怕
光缆熔接是弱电工程中大家要学习熟知的一项技能,因为大部分工程过程中都会涉及到光纤熔接,所以今天科兰通讯小编为大家介绍一下光纤熔接原则和步骤,大家一起来学习一下吧。 光缆熔接原则和步骤: 光缆熔接
2023-06-28 11:12:12945
光缆交接箱在弱电布线中充当什么“角色”
作为弱电布线最常见的线材,电缆、光缆得到了广泛的应用,为了更好的整理大量的线缆,光缆交接箱隆重登上,下面跟着科兰通讯小编一起来了解一下交接箱的作用。 光缆交接箱作用: 1、是将通信光缆的主干光缆分成
2023-06-28 10:43:04291
探索极端环境下的“长寿秘诀”,戴乐克户外机柜一站式密封方案
夏至一过,北方气温持续升至30℃以上,南方地区频频超过40℃,人在户外大汗淋漓。设备也不例外,会怕热,尤其是应用在户外的机柜! 通常应用在户外的机柜,经过几次迭代后会取消遮阳挡雨装置,直接暴露在环境
2023-06-28 09:29:23236
浅析伺服电机在使用中的常见问题
当驱动器将电流送到电机时,电机立即产生扭矩;一开始,由于V形带会有弹性,负载不会加速到像电机那样快;伺服电机会比负载提前到达设定的速度,此时装在电机上的偏码器会削弱电流,继而削弱扭矩;随着V型带张力的不断增加会使电机速度变慢,此时驱动器又会去增加电流,周而复始。
2023-06-26 18:40:04208
弱电机柜接地线标准不应被忽视
  弱电机柜是需要做接地处理的,这主要是为了安全考虑,包括保证机房内工作人员的人身安全以及保障设备安全。网络机柜的接地主要接三条地线,分别是防雷地线、保护地线、直流逻辑地线,采用星型结构完成接地连接
2023-06-26 10:37:491437
触讯CUSN电气机柜控制设备触摸屏方案
电气机柜是用于容纳电气或者各种电气设备所采用的集成机柜,是电气控制设备的载体。能够对存放的对象进行防水、防尘、防电磁干扰等强大的防护作用。在大数据时代以及智慧工业建设中,电器机柜控制设备也是担当着非常重要的角色。
2023-06-16 17:10:28285
弱电机柜怎么布线?这样做就美观了-科兰
在我们进行机房建设时,布线问题非常值得重视,优秀的弱电工程师,可以将机房布线设计的美观又安全,而机房布线时,一大重点就是弱电机柜的走线设计,完美的走线设计是后期人员维护方便、外观上整齐明朗的,我们
2023-06-14 10:23:19891
PCB布局布线的检查步骤与处理方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb布线后要怎么做检查?pcb布线后的检查技巧方法。布线作为PCB设计过程的重中之重,这将直接影响PCB板的性能好坏,设计过程也最繁琐,要求更高。虽然现在很多
2023-06-14 09:50:421432
综合布线系统设计步骤“拍了拍”你-科兰
综合布线系统就是为了顺应发展需求而特别设计的一套布线系统。采用了一系列高质量的标准材料,以模块化的组合方式,把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合,经过统一的规划设计,综合
2023-06-08 10:07:01588
科普弱电布线施工细则
弱电布线施工规范是布线施工的指导准则,同时也是施工单位、客户验收的依据和标准。那么在进行综合布线施工时,作为施工方,我们应该按照什么样的布线准则来操作呢?弱电布线施工的时候,我们应该要注意些什么问题呢?下面就科普一下弱电布线施工细则。
2023-06-06 10:07:15671
科普综合布线技术-科兰
综合布线是智能楼宇、5G时代重要基础,随着综合布线的普及,越来越多的人知道,关于综合布线技术科兰小编为大家详解一下吧! 综合布线技术是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道
2023-05-30 11:32:14336
搞清楚弱电工程公司需要什么资质-科兰
,做弱电施工需要公司拥有电子与智能化工程专业承包资质,这个资质是由原来电子工程资质和建筑智能化资质合并而来。 一般来说,弱电工程包括电视工程、通信工程、消防工程、保安工程、影像工程等等和为上述工程服务的综合布线工程
2023-05-26 11:10:471825
正确梳理弱电系统集成包括哪些子系统-科兰
弱电系统集成在工程实践中指整体承接上述部分或全部子系统和中央监控平台或中央控制室的服务方式(或业务模式)。那么弱电系统集成包括哪些子系统?综合布线科兰小编今天就围绕这一话题进行梳理。 弱电系统集成
2023-05-25 09:56:371067
十分钟读懂一体化机柜优势-科兰
随着云计算、移动互联网、物联网等产业蓬勃发展,数据中心规模呈现不断增大的趋势,一体机作为弱电项目中应用最多的产品,为了满足项目需求,一体化机柜腾空而出,下面为大家讲一下一体化机柜优势。 一体化机柜
2023-05-24 11:26:37524
2022最新综合布线规范标准来喽
随着综合布线在建筑中的普及,越来越多的人咨询布线规范标准,为了保证羡慕的安全,科兰布线小编为大家分享一下2022最新综合布线规范标准,希望帮到大家。
2023-05-23 11:16:343638
弱电傻傻分不清楚 强电弱电怎么区别-科兰
你还傻傻分不清楚强弱电吗?清点弱电怎么区别您知道吗?因为高压而称之为强电,因为低压而称之为弱电吗?今天科兰小编将为大家一一解答这些问题,揭开强弱电的神秘面纱。 强电弱电怎么区别? (1)交流频率
2023-05-23 10:40:36912
弱电人需要懂的基础组网技术
网络技术阻碍了很多弱电人的进阶发展,很多弱电人之所以 **难以提升技术、收入** ,主要原因是对 **网络组网这块难以攻克** ,然而,弱电智能化项目中,却处处有网络技术的应用,本期我们一起来通过这篇 **详解网络技术组网基础** ,帮助大家跨过这块的内容。
2023-05-19 15:03:01548
综合布线完成施工后的三个必要测试-科兰
综合布线是目前智能楼宇办公等最常见的布线方式,对于建筑来说这是一个比较重要的环节,施工完成后一定要进行细致的测试,这样才能保证成功率,于是科兰小编为大家介绍一次啊综合布线完成施工后的三个必要测试
2023-05-18 11:00:48566
弱电系统基础知识培训
弱电系统基础知识培训弱电系统简图如下:
2023-05-18 09:37:053
高频PCB电路板设计布线的技巧
高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须的,也是降低干扰的有效手段。
2023-05-15 13:46:29982
综合布线常用公式汇总-科兰
在做综合布线施工的时候,常常会遇到许多问题,除了施工事项之外,还有就是常常会遗忘公式。比如说如何算信息模块的需求量呢?公式是什么?下面就为大家汇总了一份综合布线常用公式。 综合布线常用公式汇总
2023-05-11 10:22:46860
智能楼宇中家庭弱电布线攻略-科兰
智能楼宇中家庭弱电布线的攻略介绍 1、家庭弱电布线的目的是共享网络、电话、有线电视等资源,最好主要的房间这三种接口都有。 网络、电话、有线电视家用的分频设备一般都是一入四出(多的也有,比较
2023-05-10 10:23:14313
PCB布局布线技巧104问
在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线,但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB
2023-05-05 15:34:300
PCB布线技巧
PCB布线技巧,笔记心得 一般规则   1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。   1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。   1.3
2023-05-05 10:21:480
PCB的布局布线
  PCB的布局布线   设计步骤:   1、规划电路板、导入板框结构   2、导入网络表格   3、元件布局   4、加入设计规划   5、PCB布线   6、丝印调整   7、错误检查和修改
2023-04-24 15:56:45
PCB布线中串口通讯TXD和RXD需要遵循差分布线不?
PCB布线中串口通讯TXD和RXD需要遵循差分布线不?为什么?
2023-04-10 17:07:42
PLC属于强电设备还是弱电设备?
PLC属于强电设备还是弱电设备?弄清楚这个问题之前,我们先明白一下什么是强电什么是弱电。 有的人觉得电压超过了多少V就是强电,低于多少V就是弱电,这个划分方法是不对的,你这个是划分高压电以及低压
2023-03-31 00:10:061557
弱电机柜布线这样做 告别脏乱差
弱电机柜布线直接反应出弱电施工的综合水平,机柜布线如盘丝洞般凌乱不但不美观,时间长了反而影响线路的稳定性,下面科兰综合布线小编为您整理一下弱电机柜布线的要点。 弱电机柜布线
2023-03-29 10:35:47918
综合布线系统报价有标准吗
对于弱电人来说做的最多的项目就是监控和综合布线了,尤其是关于综合布线,它的施工报价一直是弱电人关注的重点,于是科兰小编为大家介绍一下综合布线系统报价标准,大家一起学习一下。 综合布线系统报价基本上
2023-03-29 10:19:501298
步进电机布局布线注意事项
很多人使用步进电机存在在误区,认为半流bai的作用是减小发热。其实半流是节约电能考虑的。低劣而发热的电机,能耗本 来就高,一定要通过静态半流来控制电机的发热。好的电机发热本来就小(当然连续高速不间断
2023-03-24 10:05:200
已全部加载完成
