CS32L010 Deepsleep 模式下,保留 GPIO/AWK 唤醒,低功耗电流是多少?
答:大概是1.0uA
2024-03-22 11:33:38
电子发烧友网站提供《BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器UCCx8C4x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 16:04:020 。 JW3370 在设计时充分考虑了低功耗要求,不仅可通过使能/禁用IC 中的子模块来控制整个芯片的电流消耗,而且还可以利用 SHIP 模式将电池组轻松切换至超低功耗状态。
2024-03-18 14:26:17
M0芯片(MG32F02V032), 极适合用在对功耗敏感的应用,
如: 户外储能/锂电池管理, 智能手环, 智能电子锁, 无线充电, 小家电(咖啡机), …等, 无须担心老是耗电问题!
#笙泉科技MG32F02V032
2024-03-15 16:53:53
霍克叉车蓄电池组PZS-24V/48V/80V-霍克电池有限公司AGVHAWKER叉车电池-霍克叉车蓄电池(中国)有限公司主营:AGVHAWKER叉车电池、电瓶组、HAWKER电池,霍克蓄电池、霍克
2024-03-09 09:36:05
电子发烧友网站提供《低功耗电池备份IC 带集成升压转换器TPS65510数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 16:16:180 浪涌保护器作为一种电力电子器件,主要用于保护电器设备免受电力系统中的浪涌电压和电流的影响。它可以有效地消除由电力系统中的雷电、过电压等对电器设备造成的损坏。浪涌保护器在电力系统中的接法也是
2024-02-19 15:33:13186 浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受电网中的浪涌(过电压)引起的损害的设备。浪涌保护器的选型和正确的接线方法都非常重要,因为它们直接关系到设备的安全性和稳定性。在本文中,我们将详细介绍浪涌保护器
2024-02-18 15:26:10297 浪涌保护器和过电压保护器是两种常用的电气设备保护器件,它们都能够限制或泄放电源系统中的瞬态过电压,防止电气设备受到雷电或其他原因引起的损坏。但是,它们的工作原理、性能指标、应用场合和国家标准都有
2024-02-04 09:48:17169 漏电保护器接线一般遵循左零右火的原则。在正常情况下,漏电保护器将接收来自电源的两个导线,一个是火线(L),另一个是零线(N)。这种接线方式确保了漏电保护器的有效工作。 漏电保护器是一种用于保护
2024-02-03 09:50:56966 漏电保护器是一种用于检测并保护电气设备以及人身安全的重要电气保护装置。它能够检测到电路中的电流泄露,并在泄露电流超过预定值时迅速切断电源,从而避免漏电造成的危害。本文将详细介绍漏电保护器的型号规格
2024-02-03 09:45:17341 常开型热保护器与常闭型热保护器的区别? 常开型热保护器与常闭型热保护器是两种常见的热敏电器件,它们的主要区别在于其热敏材料的电气特性。下面,我将详细介绍这两种热保护器的工作原理、特点和应用领域
2024-02-02 09:19:25174 热保护器在新能源电池的应用 随着全球对环境保护的意识日益增强,新能源技术的发展成为许多国家的重要战略。新能源电池作为其中的重要组成部分,具有很多优点,如高能量密度、环保、长寿命等。然而,新能源电池
2024-02-02 09:19:21392 如何选择温控开关、热保护器及过载保护器? 温控开关、热保护器和过载保护器是电气系统中常见的保护装置,可以有效地避免电器设备因过热或过载而受损或发生故障。 首先,我们需要了解温控开关、热保护器和过载
2024-02-01 17:33:57230 过热保护器的作用 过热保护器是一种安全设备,它在电器或电子设备过热时自动断开电源,以防止设备的损坏和火灾的发生。过热保护器在很多电器中都有使用,如电风扇、冰箱、空调、热水器和炉灶等。 首先,让我们
2024-02-01 17:25:14329 ,当检测到芯片内部温度过高时,也会关断功率管输出;特性输入过压保护电压6.1V/12V输入过压保护关断时间100ns32V输入耐压集成短路保护集成过温保护封装:SOT-23-3应用低功耗手持设备手机、平板
2024-01-22 18:52:451 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么? 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电气设备中常用的保护装置,用于保护设备免受浪涌电压的影响。浪涌保护器通常被安装在电源线路上,以限制过电压对设备的损害
2024-01-18 16:22:02354 浪涌保护器,也被称为浪涌防护器或电涌保护器,是一种用于保护电气设备免受电气过电压或电涌的损害的装置。它通常安装在电气设备的输入端,通过限制电流的流量来保护设备不受电流过大的损伤。 浪涌保护器
2024-01-11 11:41:12570 你好:
该板的每个电压输入端口接的是一块18650的锂离子电池吗?可以将多个电池并联组成一个电池组,接入到电压输入端口吗?(其电压都是相同的,均是3.6V)
如果是电池组接入,电池均衡模块能
2024-01-08 06:32:52
三组电池组是独立给不同的系统供电的,整个系统的地在system1的中间,请问这样8个电池接入ltc6802是否可行
2024-01-05 06:10:47
过流保护器的应用 过流保护器是一种具有过流保护功能的电子元件,被广泛应用于各种电气产品和电路中。它的主要作用是在过电流情况下自动切断电流,以保护电路和设备免受潜在的危害。本文将详细介绍过流保护器
2024-01-03 14:29:20254 过压保护器件有哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点 过压保护器件是一种电子元件,用于保护电路和设备遭受过高电压的损害。过高的电压可能会导致电路元件烧毁、设备故障甚至引起火灾等严重后果。为了防止这种
2024-01-03 11:43:35209 电子发烧友网站提供《SDW18B:电池组保护解决方案IC应用指南.pdf》资料免费下载
2024-01-02 11:44:300 电子发烧友网站提供《SDW18B电池组保护解决方案IC应用.pdf》资料免费下载
2023-12-29 11:17:000 电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么? 电涌保护器和浪涌保护器是用于保护电气设备免受电涌和浪涌的损害的两种设备。尽管它们有相似的功能,但在工作原理和应用方面有一些区别。 一、电涌保护器
2023-12-26 13:42:15514 关于LTC3305的应用问题:
这是芯片的典型应用示意图,V4端可承受电压最高为68V,均衡回路、电池与芯片的连接回路是分开设计的。我在设计中将串联蓄电池组的各个中间节点直接与芯片引脚
2023-12-26 06:38:10
什么是自复式过欠压保护器 自复式过欠压保护器作用 自复式过欠压保护器用多大的 自复式过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护电力系统中的电器设备和电路免受过电压和欠电压的损害。它能够自动检测电压
2023-12-20 11:17:03792 浪涌保护器SPD是一种用于防止电气设备和电子信息系统受到雷电或其他过电压的影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的工程问题,因为不同的应用场景和设备要求需要不同的浪涌保护器。本文将介绍浪涌保护器
2023-12-11 10:26:17209 后备保护器SCB 是一种用于保护浪涌保护器的设备,它的作用是在浪涌保护器发生故障或超过额定工作电压时,切断浪涌保护器与电源的连接,防止浪涌保护器引起火灾或爆炸。后备保护器的保护原理是利用熔断器
2023-12-07 10:38:57192 浪涌保护器,也称为防雷器 ,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置,主要用于限制过电压和泄放电涌电流。浪涌保护器的核心元件是内部的一个非线性元件。根据非线性元件的不同,浪涌
2023-11-16 11:26:46378 浪涌保护器对地导通 是一种常见的防雷措施,它可以有效地保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压的危害。浪涌保护器接地导通的意思是指浪涌保护器在发生过电压时,能够快速地将过电压泄放到地线上,从而降低输出
2023-11-13 10:20:18324 时, 自动进入一个低功耗状态,连接电池的端口漏电流降至 1μA 以下。其他功能包括充电电流监测器、欠压锁定、自动充电和状态引脚。应用场景 电子烟 玩具 蓝牙应用 锂离子电池供电设备
2023-11-08 10:12:35
在用一款新出的芯片,在低功耗模式,即深度睡眠模式时,无法用DAPlink烧录,其它厂家的芯片在低功耗模式可以烧录吗?还是必须要先唤醒?或者是我的DAPlink有问题?DAPlink也是芯片厂商提供的
2023-11-08 08:00:04
,只有一个外部组件使其在有限的电池组空间的理想解决方案。
PL5353A具有电池应用中所需的所有保护功能,包括过充、过放电、过电流和负载短路保护等。准确的过充电检测电压保证安全充分充电。
低备用电流在存储
2023-11-07 10:23:19
这个最低功耗可以达到多少
2023-11-07 07:33:19
在物联网里GPRS模块耗电是很高的,那一般都是怎么控制功耗的。
2023-11-06 06:39:22
使用STM32F103做一个通信小设备,有485,232,CAN口等。想知道为保护这些通信接口,都会选择哪些保护器件,请说的具体一点。另外,网口和USB口还需要加保护器件吗。
2023-11-03 07:33:55
单电池组电池保护IC SOT23-6
2023-10-30 13:44:44
独立使能、校准、灵敏度调节,可以确保可靠性,且具有自适应滤波功能,以应对各种噪音和环境变化。
I2C串行接口可以读写内部寄存器,检测触摸感应的结果,内部寄存器具有写保护功能。
01芯片特征
上电复
2023-10-29 23:38:49
低功耗语音芯片是一种集成了语音处理、控制逻辑等多个功能的集成电路,适合移动设备和可穿戴设备等对功耗要求较高的场景。其特点包括高集成度、低功耗、稳定可靠和便携性强,能够支持小尺寸的电池。
2023-10-25 15:46:43240 相信大家都遇到过低功耗电路电池电量检测的PCB设计。如何测量电池的电压呢?采用运放来进行测量肯定不考虑,因为运放也是耗电单元。
2023-10-15 15:18:45759 MCU干预
-OSC起振失败监测功能
其他特征
超低功耗,最低功耗达1.7uA(MCU模块处于掉电模式,读卡器模块处于硬掉电模式);
典型ACD模式功耗为4.1uA(MCU模块处于掉电模式,读写器
2023-10-08 16:01:27
的问题就是过充和短路。因此,手机充电保护器及手机充电器短路保护就显得尤为重要。 一、手机充电保护器防过充 手机充电保护器防过充的主要原理是通过对充电电流进行控制,确保电池不会过度充电。当电池电量充满时,充电器会自
2023-09-26 17:30:192322 充电保护器原理是什么? 充电保护器是一种电子设备,主要用于对电子产品的安全充电进行保护,可以避免因过充、过流、过热、逆变等原因导致电子产品损坏,同时在实用性和安全性方面也具有很高的优势。那么充电
2023-09-26 17:30:151317 节省了人力资源、时间与生产成本,可广泛应用于电池组的监控领域中,BMS电池管理系统对保护电动汽车、充电站设备和人员安全都具有重要意义。 BMS电池管理系统单元包括BMS电池管理系统、控制模组、显示模组
2023-09-18 17:05:13
1、漏电保护器RCD主要提供间接接触触电的保护,在一定条件下也可用作直接接触触电的补充保护。漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 2、将漏电保护器安装
2023-09-15 11:12:161342 单电池组电池保护IC SOT23-6
2023-09-14 11:02:50
使用小容量锂电池的可穿戴设备和IoT设备,如何有效延长续航时间?那一定要选择低功耗的电源器件。
2023-09-01 09:09:59980 智能电池保护器是一种用于保护电池安全和延长电池寿命的装置。它具有以下功能和优势:
1. 电池状态监测:智能电池保护器可以实时监测电池的电压、电流、温度等参数,以确保电池工作在安全范围内
2023-08-25 14:41:531105 功能集成在一个芯片上,实现高性能、低功耗和低成本。但是,它们在设计流程、设计难度、设计风格和技术要求等方面存在一些不同之处。本文将详细介绍这些相同点和不同点,并通过案例分析进行说明。 相同点 高集成度 IP设计和SOC设计都追求高集成度,将多个功能集成在一个芯片上,以提高芯片的性能和降低功耗
2023-08-24 10:10:441883 昂科烧录器支持Analog
Devices亚德诺半导体的超低功耗、独立式电量计IC MAX17201X
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中昂科发布
2023-08-10 11:54:39
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能的保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:482707 。JW3376就是这样一款高效、低功耗的集成式电池组监控和保护IC,它可以自动切断电源,防止电池组故障。 JW3376是一款集成式电池管理芯片,基于先进的电池管理控制器。它可以实时监控电池组的健康状况,并在故障发生时自动关闭电
2023-07-14 17:31:52799 电池组高低温循环试验箱用途: 电池组高低温循环试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又称高低温老化箱,广泛适用于电子、仪器仪表、信息通讯等行业的电工产品
2023-07-13 15:31:54
IP_数据表(A-21):低功耗比较器
2023-07-06 20:15:480 电池保护板其实就是电池组的保护板。如果要自己动手换的话,首先要搞清楚电池组的规格,比如是多少串,容量多大的,这样才知道买什么型号的保护板。
2023-07-06 17:05:373863 电池保护器对于延长电池寿命起着重要的作用。通过监测和控制电池的状态,电池保护器可以防止电池过充、过放、过流等问题,从而减少对电池的损害。这样可以避免电池过度充放电,保持电池在安全范围内工作,延长电池的使用寿命。
2023-07-06 16:31:481438 电池保护器是一种用于保护电池免受过充、过放、过流等问题的装置。它通常与电池一起使用,监测和控制电池的状态,以确保安全运行和延长电池寿命。
2023-07-06 16:14:25734 磷酸铁锂电池需要保护板,保护板电路能分别检测串联电池组中每只电池的电压和电流,控制电池组的充放电过程。电池组中每只电池的电压均在过充检测电压和过放检测电压之间,并且输出无短路现象时,MOS
2023-07-06 16:09:124517 在日常生活中电池充电设备的使用已经非常普遍,无论是手机、平板电脑还是无线耳机,几乎每个人都需要使用电池来维持这些设备的正常运转。然而,使用不当或缺乏正确的保护措施可能导致电池损坏,甚至发生安全事故。因此,电池保护器成为了一种必要的装备,接下来我们详细分析一下使用电池保护器的好处和坏处:
2023-07-03 17:15:363318 电子发烧友网站提供《带温度传感器的低功耗电子墨水显示屏(第1部分).zip》资料免费下载
2023-07-03 10:20:390 不能!电池保护器是吸取电池电量工作的装置是不能增加续航的,它的主要作用是控制电流和电压,防止电池在充电的时候过度充电或过放,对电池充电起到一个保护作用。
2023-06-30 17:23:59835 电池保护器是一种用于保护电池的设备,是一种保护性电子电路,它采用先进的控制算法和电路设计,可以保护充电电池免受电池欠压、过压、过流、短路等问题的影响,可以在电池电压过高或过低时立即切断电源。
2023-06-30 16:17:473471 PHY6222
超低功耗蓝牙芯片
是一款低功耗蓝牙芯片,主要应用在数据传输的产品领域。例如,车载蓝牙、手环、医疗、蓝牙锁、蓝牙自拍杆、蓝牙健身器材等等。处理器为32位的ARM Cortex M0
2023-06-27 17:30:17
(实测功耗3.5uA,带LDO后功耗5.6uA),现把源代码和原理图分享给大家,方便大家学习、使用!*附件:APT32F1023单片机RTC待机超低功耗电流3.5uA源代码分享.rar
2023-06-26 05:09:10
/4.2V/4.35V/4.4V。内置 IC 温度、电池 NTC 温度和输入电压控制检测环路,可以根据识别到的充电器功率,智能调节充电电流。
IP2366 同时支持低功耗模式,进入低功耗模式后,待机
2023-06-25 11:51:27
锂离子电池包需要一个良好的电池管理系统,用于监测电池电压和电池温度。如果没有这个监控功能,系统可能发生温度失控,导致电池爆炸。本文介绍了一个低功耗电路,可以测量多达12个热敏电阻的温度。它对复用器供电并进行配置,没有温度测量的情况下,复用器进入关断模式以节省功耗。
2023-06-25 10:45:52545 有电池的场景(比如:远程⽔表、燃气表、智能⻔锁等行业应用),总是不断寻求功耗的更优方案。功耗越低,使⽤时间越长,项目成本也就更低。合宙4G低功耗解决⽅案——三种低功耗模式一键切入,其中PSM+模式
2023-06-20 10:30:451703 PSM+模式小于3μA,小容量电池也能续航超10年,并且支持电信/联通/移动,不挑运营商,可以在Cat.1上像NB模组一样使用。 1 合宙4G低功耗解决⽅案 Air780E系列4G模组 ——是合宙基于LTE Cat.1蜂窝移动通信技术,推出的低功耗物联网通信模组。 EC618芯片平
2023-06-19 15:25:033960 MAX1894/MAX1924是锂离子/锂聚合物(Li+)电池组保护芯片,用于3节或4节串联Li+电池组。MAX1894/MAX1924监视每节电池的电压并防止出现过压/欠压,有效延长了Li+电池
2023-06-16 11:57:27
JW3313S是由JoulWatt Technology Co., Ltd.推出的低功耗锂电池保护IC,专为3系列可充电锂电池组而设计。它集成了高精度电压检测技术,可实现过充、过放、过流和开路检测等多种保护功能。
2023-06-03 16:07:151067 Technology Co., Ltd.推出了一款革命性的产品——JW3313锂电池保护IC,为您的锂电池组提供全面保护。 JW3313是一款低功耗的锂电池保护IC,适用于3系列可充电锂电池组。该产品集成了高精度的电压检测和温度检测电路,实现了多种保护功能,包括过充、
2023-06-03 09:40:501414 。 2、原材料采购。根据设计要求,选择合适的锂电池芯片、保护板、电池盒等材料。 3、加工制造。将采购的原材料进行加工,包括电池芯片的切割、保护板的焊接、电池盒的加工等。 4、组装。将加工制造好的各个部件进行组装,包括电池芯片
2023-06-02 17:59:08522 ,当出现异常情况时及时切断电源,防止电池过充、过放、短路等问题。 2、选择合适的材料。锂电池组定制需要选择合适的材料,包括电池芯片、保护板、电池盒等,要保证材料的质量和安全性。 3、严格控制制造流程。锂电池组定制需要严格
2023-06-02 17:58:33300 锂电池组定制的材料选择对产品的质量和安全性具有重要影响,需要选择合适的材料。 1、电池芯片。电池芯片是锂电池组的核心部件,需要选择优质的芯片,保证电池的容量、循环寿命和安全性等方面的要求。 2、保护
2023-06-02 17:57:18417 最近在研究一个无人机电池管理系统,RDDRONE-BMS772。文档中关于电池平衡的内容不清楚——芯片组是内置 FET 还是只是驱动器?
2023-06-01 07:23:40
我正在尝试用电池组连接我的 ESP8266(
约 45 秒后自动待机)。我的问题是,ESP8266 每 5 分钟从深度睡眠中唤醒一次,但电池组已经处于待机状态并且没有为 ESP8266 供电。
我是物联网世界的新手,所以我问自己是否有办法禁用电池组的自动待机功能?
2023-05-25 07:33:37
UPF编码基础(内容:电源网络定义,多电压域设计,低功耗模式,低功耗单元规则(rules),芯片边缘供电定义,IP供电描述)
2023-05-15 14:22:43716 锂电池组定制需要注意很多细节,包括电池的选型、电路设计、安全措施、电池组的布局、连接方式等。在定制过程中,需要细心严谨,在锂电池组定制过程中,需要注意多个安全因素和细节,确保锂电池组的安全性和可靠性
2023-04-28 16:06:56597 低功耗分两方面,一是工况功耗,二是总平均功耗或说等效功耗。工况功耗低,主要是能效比高,比如同样亮度需求下,LED或节能灯都比白炽灯所需的耗电量要少,所以它们就可以称为低功耗产品。总平均功耗则是
2023-04-14 16:06:27466 电缆护层保护器的操作说明 电缆护层保护器的操作说明如下: 安装:将电缆护层保护器按正确方向安装在电缆终端,确保保护器和电缆的接触良好。 连接:将保护器的引线连接到接地装置上。 测试:进行保护器的测试
2023-04-14 08:56:57460 1、智慧用电安全保护器(以下简称智能保护器),对于雷电、短路/过流、漏电、过压/欠压等现象,具有微秒级的极速保护响应能力。通过独创的电子开关,实现微秒瞬间切断负载,达到零火线短路无火花、触电无麻
2023-04-10 09:41:56
电动机接触器出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
众所周知,随着芯片越来越大,功能越来越丰富,以及移动市场的切实需求,低功耗的芯片设计,越来越受到推崇。这里,结合多年的低功耗设计经验,把一些理念和方法,分享给各位。
2023-03-31 09:35:042225 3 至 5 节锂离子和磷酸锂超低功耗可堆叠电池保护器 TSSOP20
2023-03-28 18:24:49
低功耗电压检测器
2023-03-28 15:15:07
低功耗电压检测器
2023-03-28 15:12:32
低功耗电压检测器
2023-03-28 15:12:31
低功耗电压检测器
2023-03-28 15:12:28
低功耗电压检测器
2023-03-28 13:03:00
低功耗电压检测器
2023-03-28 13:02:59
2023-03-27 13:14:27
热保护器是用于各种电气和电子应用的基本安全装置,以防止过热和潜在的火灾危险。它们被设计用来监测设备或组件的温度,并在超过临界阈值时中断电源供应。在这篇文章中,我们将探讨什么是热保护器,它是如何工作的,以及它的应用。安的电子
2023-03-24 14:09:083328
查看更多
