输电线路在线监测是一种利用现代传感技术和信息通信技术,对输电线路的运行状态进行实时监测和数据分析的方法。其主要目的是及时发现和处理输电线路的潜在故障和安全隐患,确保电力系统的稳定、安全运行,包括
2024-03-22 12:04:129 联智电气的光伏电能质量在线监测装置是一台高性能的多功能电能质量测试分析仪器,它采用DSP+ARM+CPLD 内核,5.7寸大屏幕液晶(320×240点阵)显示屏,结构更紧凑,功能更强
2024-03-12 15:57:3134 电子发烧友网站提供《风河智能FH-9007导线覆冰在线监测装置介绍》资料免费下载
2024-02-27 15:54:590 能源管理系统中对电能质量监测无论是监测对象、运算分析算法以及系统功能结构等均需提高。以供配电系统中三相不平衡度、电压闪变和谐波分量作为电能质量评估指标,构筑“ARM+DSP”双CPU嵌入式电能质量在线监测系统。工程实践应用效果分析表明,双核
2024-02-27 15:15:04129 1、 ARM C15 协处理器 在 ARM 嵌入式应用系统中, 很多系统控制由 ARM CP15 协处理器来完成的。CP15 协处理器包含编号 0-15 的 16 个 32 位的寄存器。例如,ARM
2024-02-20 14:28:03150 电能质量是指供电系统中电能的质量状况,主要体现电压、频率、波形等方面的品质。电能质量的问题可能导致电能浪费、设备故障、电磁干扰等一系列问题,因此对电能质量进行监测和管理是非常重要的。 电能质量主要
2024-02-02 15:01:57320 安科瑞任心怡 技术支持:安科瑞彭峰 A类电能质量在线监测装置,主要用于监测、分析、评估监测点的电能质量,主要包括电能质量实时监测、电能质量事件告警、录波、数据统计、评估分析5个主要功能。实时监测分析
2024-01-24 13:24:25159 摘要: 随着全球对可再生能源的关注度不断提高,分布式光伏发电系统在近年来得到了广泛应用。分布式光伏发电系统具有环保、灵活等优势,能够有效地缓解能源短缺和环境污染问题。同时,电能质量在线监测装置
2024-01-08 12:49:15138 摘要:随着全球对可再生能源的关注度不断提高,分布式光伏发电系统在近年来得到了广泛应用。分布式光伏发电系统具有环保、灵活等优势,能够有效地缓解能源短缺和环境污染问题。同时,电能质量在线监测装置和防孤岛
2023-12-31 08:07:47546 随着全球对可再生能源的关注度不断提高,分布式光伏发电系统在近年来得到了广泛应用。分布式光伏发电系统具有环保、灵活等优势,能够有效地缓解能源短缺和环境污染问题。同时,电能质量在线监测装置和防孤岛
2023-12-27 13:08:54135 LabVIEW开发电能质量监测系统
本研究基于LabVIEW开发了一个创新的电能质量监测系统,专注于暂态电能质量扰动信号的产生、分析与存储。该系统不仅模拟产生了电压骤降、电压波动、暂态振荡以及电压
2023-12-15 19:19:11
ARM处理器是当前嵌入式领域使用最多的处理器,我们在使用中一定注意处理器的工作模式,下面对ARM处理的工作模式进行描述 一、ARM体系的CPU有以下7种工作模式: 1、用户模式(Usr):用于正常
2023-12-15 10:15:25
行业需提高对电能质量的重视,通过有源滤波装置治理,滤除谐波,从而节能降耗。 关键词: 水处理行业供配电系统;谐波;电能质量 1、 水处理 行业电能质量主要特征: 1.1水处理行业发展平稳,厂房建设逐年稳步增加; 1.2电机、水
2023-12-08 09:39:30210 该文章讲述了医疗诊所采用在线电能质量监测方案LINAX系列,解决公用事业功率因数电容器组开关问题,确保医疗设备正常运行。
2023-12-07 15:28:18195 在当今高速发展的电力系统中,保证电能的质量对于系统的稳定运行至关重要。为了满足这一需求,我们引入了一款具有先进技术和强大功能的专业级电能质量在线监测装置HFQ-SPC2000
2023-12-06 14:12:17196 随着社会的快速发展,电力需求日益增长,电能质量问题也日益突出。为了确保电力系统的稳定运行,提高供电质量,电能质量在线监测装置应运而生。本文将对电能质量在线监测装置进行详细介绍,揭示其在电力行业中的重要地位。
2023-12-06 14:11:00370 在现代电力系统中,电能质量是一个非常重要的参数。为了确保电力系统的稳定运行和设备的安全可靠运行,我们需要对电能质量进行实时监测和分析。电能质量分析仪HFQ-SPC1000是一款专业的电能质量检测仪器,能够满足各种电能质量监测需求。
2023-11-23 09:49:04192 纽约联合爱迪生公司是德国GMC-I集团Dranetz电能质量监测系统和姐妹公司Electrotek Concepts软件和服务的长期用户。德国GMC-I集团旗下在线电能质量分析仪部署在整个网络中,收集PQ评估所需的数据。
2023-11-21 13:25:21136 随着电力系统的不断发展,电能质量问题日益凸显,对电力系统的稳定运行造成了严重影响。为了确保电力系统的安全、稳定运行,电能质量在线监测装置应运而生。电能质量在线监测装置——HFQ-SPC2000C
2023-11-09 10:28:47226 随着社会经济的快速发展,电力需求日益增长,电能质量问题也日益凸显。为了保障电力系统的稳定运行和设备的安全使用,电能质量在线监测装置HFQ-SPC2000B应运而生。
2023-11-07 14:10:21196 电力系统的运行状况,并实时记录电力系统出现故障的位置及性质,从而为故障的快速处理提供有效的参考信息。本文介绍的防孤岛保护装置和电能质量在线监测装置,可以针对高碑店
2023-11-05 08:08:28168 电力系统的运行状况,并实时记录电力系统出现故障的位置及性质,从而为故障的快速处理提供有效的参考信息。本文介绍的防孤岛保护装置和电能质量在线监测装置,可以针对高碑店沼气发电项目中不同的对象提供相应的保护,能
2023-11-03 10:41:01129 Class A级在线电能质量监控装置,高分辨率,彩色TFT显示,在电能质量事件造成严重影响前检测出电能问题,并提供数据以确定事件发生时的根本原因。
2023-11-02 14:33:03122 APView500电能质量在线监测装置是通过对引入的电压、电流信号进行分析处理,实现对电能质量指标进行监测的装置。符合GB/T17626.30-2012中A级准确度测量方法,适用于要求准确测量电能质量指标参数的场合
2023-11-01 17:05:26200 在线监测装置应运而生。 [HFQ-SPC2000A电能质量在线监测装置]采用了FPGA+DSP+ARM7三CPU结构的设计,具有超强的数据处理和分析功能。该装置可以实时监测电压、电流、频率、功率因数等电能质量参数,并通过通信接口将监测数据传输至后台
2023-10-30 11:29:38243 传输方式实现数据采集。国网电表数据采集,实时采集,远程监控。电能质量在线检测装置(南京灿能,型号:NBQS-581)、防弧岛保护装置(科自电力,型号:KZB-300F)数据采集,常规布线方式繁杂,现场不支
2023-10-27 11:12:54561 ARM处理器中有些总线APB AHB AXI 3 AXI 4,他们的有什么不同,各自作用?
2023-10-24 07:16:36
电子发烧友网站提供《基于双CPU的电能质量监测系统设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-20 09:47:260 arm处理器有哪些中断源?arm处理器对异常中断的响应过程 ARM处理器是一种广泛使用的嵌入式处理器,运行着各种不同类型的应用程序。为了保证应用程序的稳定性和正确性,ARM处理器需要在遇到异常情况
2023-10-19 16:35:59675 。 一、电能质量监测装置的原理 电能质量监测装置主要采用高精度的计量元件和数据处理技术,对电网中的电压、电流、频率、波形等电能质量参数进行实时监测。通过内置的微处理器对采集到的数据进行处理和分析,计算出各参数的
2023-10-18 10:35:55245 Arm 的业务建立在授权其指令集架构和 CPU 核心设计的基础上,多年来不断扩展其产品组合,包括各种其他构建模块,供客户授权并融入其定制处理器和片上系统。您可以从 Arm 获取相对昂贵的架构许可证并设计自己的兼容 CPU 内核,和/或选择一个现成的内核进行许可,这不会花费太多。
2023-10-11 15:00:37131 电子发烧友网站提供《基于ARM内核的嵌入式微处理器.pdf》资料免费下载
2023-09-26 09:33:350 该双处理器手机开发板,主控板采用STM32407,协助处理器采用业界功耗最低的蓝牙MCUDA14580。搭载GPRS、摄像头、音频、蓝牙、触摸屏等外围电路。
2023-09-21 06:38:59
今天来给大家介绍一下局放产品,即局部放电在线监测装置,也称为局放在线监测。
2023-09-18 14:05:08579 电能质量在线监测仪的工作原理主要由数据采集、信号处理、数据储存、分析诊断和报警提示等几个环节组成。其中,数据采集是电能质量监测的核心,它通过采集电力系统中的电压、电流、功率等电能质量参数,将数据传输
2023-08-31 11:12:04297 电能质量在线监测装置是保障电网稳定运行的重要工具。在现代社会中,电力已经成为了人们生活中不可或缺的一部分,而电能质量的稳定性对于各行各业的正常运行至关重要。
2023-08-29 16:18:41360 Cortex-R52+处理器是一款中等性能的有序超标量处理器,主要用于汽车和工业应用。
它还适用于各种其他嵌入式应用,如通信和存储设备。
Cortex-R52+处理器有一到四个内核,每个内核实现一个
2023-08-29 07:33:50
与之前的一些ARM处理器(如Cortex-A9 MPCore)不同,ARM®Cortex®-A5x MPCore和Cortex-A72 MPCore处理器不包括集成中断控制器。
这些内核实现GIC
2023-08-23 07:21:57
随着电力技术的不断发展,电能质量在线监测设备在电网中扮演着越来越重要的角色。这些设备能够实时监测电力系统中的各项参数,确保电能质量的稳定和可靠。
2023-08-21 16:07:15261 ARM不生产处理器硬件。
相反,ARM创造的微处理器设计被授权给我们的客户,他们将这些设计集成到片上系统(SoC)设备中。
为了保证互操作性并在不同实现之间提供通用的程序员模型,ARM定义了定义
2023-08-21 07:28:01
Cortex-R52处理器是一款中等性能的有序超标量处理器,主要用于汽车和工业应用。
Cortex-R52处理器有一到四个内核,每个内核实现一个符合
2023-08-18 07:07:48
在本手册中,以下术语指的是下面提供的描述。
核心A核心包括与数据处理单元、存储系统和管理、电源管理以及核心级调试和跟踪逻辑相关的所有逻辑。
在Cortex®-R82处理器环境中,CPU和内核可以互换
2023-08-17 08:02:29
®-R82处理器有一到八个核心,每个核心实施一个ARM®V8-R AArch64兼容处理元素(PE)。
在Cortex®-R82处理器的环境中,PE和内核在概念上是相同的。
Cortex®-R82处理器
2023-08-17 07:45:14
2023-08-17 06:24:31
Cortex®-M85处理器是一款完全可合成的高性能微控制器级处理器,实现了Arm®v8.1‑M主线架构,其中包括对M‑profile矢量扩展(MVE)的支持。该处理器还支持以前的Arm®v8‑M
2023-08-10 07:43:12
装置采用基于Xilinx SoC构架的双ARM内核处理器,ARM1运行嵌入式Linux、TCP/IP协议、Http协议、Web服务器、电能质量数据的存储、统计、分析,ARM2用来数据采样、电能质量数据计算。装置每周波采样高达1024点,具备高测量精度能准确记录故障波形。
2023-08-09 11:27:17262 Cortex®-M85处理器是一款完全可合成的高性能微控制器类处理器,它实现ARM®v8.1-M主线架构,其中包括对M-Profile向量扩展(MVE)的支持。该处理器还支持以前ARM®V8-M架构
2023-08-09 07:28:27
1装置介绍概述APView500PV电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行
2023-08-04 08:10:52912 APView500PV电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行测量,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控制等功能为一体。
2023-08-03 08:52:02367 ARM922T处理器是通用ARM9TDMI系列的一员微处理器,包括:•ARM9TDMI(核心)•ARM940T(核心加4K和4K缓存和保护单元)•ARM920T(核心加16K和16K缓存以及MMU
2023-08-02 15:44:14
、二级缓存、执行单元、指令级单元和总线接口等逻辑单元都会有科学的布局。 国产32位MCU多为基于ARM Cortex内核为基础,现在我们以芯海的32位mcu为例,简单介绍下ARM Cortex-M系列中的Cortex-M0处理器内核。 Cortex-M0是Cortex-M系列中的最基础、最低功耗的处理器内核。它由
2023-08-02 15:21:121046 ARM920T处理器是通用微处理器ARM9TDMI系列的成员,包括:
•ARM9TDMI(核心)•ARM940T(核心加缓存和保护单元)•ARM920T(核心+缓存和MMU)。
ARM
2023-08-02 13:05:00
ARM720T是一款通用的32位微处理器,具有8KB的高速缓存、扩大的写入缓冲区和内存管理单元(MMU),组合在一个芯片中。ARM720T中的CPU是ARM7TDMI。ARM720T是与ARM处理器
2023-08-02 11:36:56
ARM7系列包括ARM7TDMI、ARM7TDMI-S、ARM720T和ARM7EJ-S处理器。ARM7TDMI内核是业界应用最广泛的32位嵌入式risc微处理器解决方案。ARM7TDMI解决方案
2023-08-02 10:25:44
的缓存处理器,提供完整的高性能处理器子系统,包括:
•一个ARM9E-S RISC整数CPU内核,具有:--ARMv5TE 32位指令集,改进了ARM/Tumb代码的互通,并增强了乘法器,旨在提高DSP
2023-08-02 10:17:36
ARM926EJ-S处理器是通用微处理器ARM9系列的一员。ARM926EJ-S处理器针对多任务应用,在这些应用中,全内存管理、高性能、低芯片尺寸和低功耗都很重要。ARM926EJ-S处理器支持
2023-08-02 10:09:10
ARM966E-S是一个可合成的宏单元,将ARM处理器与紧密耦合的SRAM存储器相结合。它是ARM9 Thumb系列高性能32位片上系统(SoC)处理器解决方案的一员,面向广泛的嵌入式应用,在这
2023-08-02 07:46:42
ARM 处理器有多种类型,了解整个 ARM 处理器系列的最佳方式是按应用对其进行分类。ARM 处理器通过双核选项提供可扩展的性能、实时响应和可配置功能,以提高能效。
2023-07-23 17:34:11399 设计的电能质量在线监测装置应运而生。 恒峰智慧设计的电能质量在线监测装置是一种用于实时监测电能质量指标的设备,通过对电流、电压等参数进行数据分析和处理,能够及时发现和预警电能质量问题,为电力系统的运行提供重要参
2023-07-13 16:46:30617 本文介绍如何借助即用型平台加快开发速度,高效设计符合标准的电能质量(PQ)测量仪表。文中详细探讨设计A类和S类电能表的不同解决方案,包括新的S类电能质量测量集成解决方案,该方案可大幅缩短电能质量监测产品的开发时间并降低成本。
2023-07-12 16:02:03345 本文讨论了电能质量(PQ)测量在当今电力基础设施中的重要性,并回顾了PQ监测的应用领域。本文将介绍IEC电能质量标准及其参数。最后,本文总结了A类和S类电能质量仪表的主要区别。后续文章将阐述关于“如何设计符合标准的电能质量仪表”的推荐解决方案。
2023-07-12 16:00:12252 ADSP-SC57x/ADSP-2157x处理器属于SHARC®系列产品。ADSP-SC57x处理器基于SHARC+®双核和ARM®Cortex®-A5内核。ADSP-SC57x
2023-07-07 14:43:46
2023-07-07 14:32:31
2023-07-07 14:27:29
【摘要】:基于某大型电厂的分层分布式电能管理及开关状态在线监测系统的实际案例,介绍了发电厂电能管理系统的开发情况、网络结构及系统功能,探讨了开关状态在线监测技术的原理和实现,实际证明,系统
2023-07-06 09:17:49503 行业中大部分工艺设备对电能质量比较敏感,电压暂降、谐波等电能质量问题会导致设备损坏、生产材料报废等产生较大的经济损失。因此,需要对半导体行业装设电能质量监测装置来监测供电的电能质量。 关键词: 半导体;电能质量;
2023-06-14 11:25:28198 本文讨论了电能质量(PQ)测量在当今电力基础设施中的重要性,并回顾了PQ监测的应用领域。本文将介绍IEC电能质量标准及其参数。最后,本文总结了A类和S类电能质量仪表的主要区别。后续文章将阐述关于"如何设计符合标准的电能质量仪表"的推荐解决方案。
2023-06-13 11:14:33529 摘要:本文介绍了电能质量在线监测装置的特点以及电能质量在线监测装置监测指标。
2023-06-08 15:12:14513 APView500电能质量在线监测装置是通过对引入的电压、电流信号进行分析处理,实现对电能质量指标进行监测的装置。符合GB/T17626.30-2012中A级准确度测量方法,适用于要求测量电能质量指标参数的场合
2023-06-03 15:35:36778 部分工艺设备对电能质量比较敏感,电压暂降、谐波等电能质量问题会导致设备损坏、生产材料报废等产生较大的经济损失。因此,需要对半导体行业装设电能质量监测装置来监测供电的电能质量。 关键词:半导体;电能质量;电压暂降;谐波
2023-06-02 15:53:44329 基于Arm® Cortex®-M0或Cortex-M3处理器在安路科技的EG4S20或PH1A60设计游戏内容
详情私 有尝
2023-05-22 20:59:31
2023-05-08 12:58:50327 电能质量是指电力系统中供、需双方对电能提供、传输、分配及使用过程中遇到的电性问题和支配电能含量的技术和管理层次的总称。电能质量包括以下指标:
1. 电压波动和闪变:电压的短时变化,包括电压
2023-04-09 15:33:553792 测量电能质量的主要指标是频率、电压和波形。频率:额定频率为50Hz。频率的变化对应于系统中有源负载的变化,频率的调整是调度的主要职责之一。电压:国家标准规定的额定电压标准包括:低压单相220V,三相
2023-04-06 09:51:01
安科瑞 李可欣 应用场景 功能 概述 APView500 电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定
2023-03-31 14:23:16299 部分工艺设备对电能质量比较敏感,电压暂降、谐波等电能质量问题会导致设备损坏、生产材料报废等产生较大的经济损失。因此,需要对半导体行业装设电能质量监测装置来监测供电的电能质量。
2023-03-30 11:27:07240 基于 ARM 的处理器 DaVinci 数字媒体处理器
2023-03-28 20:59:33
3 V,电压监测微处理器监控电路
2023-03-28 18:24:59
3 V,电压监测微处理器监控电路
2023-03-28 18:24:55
行业中大部分工艺设备对电能质量比较敏感,电压暂降、谐波等电能质量问题会导致设备损坏、生产材料报废等产生较大的经济损失。因此,需要对半导体行业装设电能质量监测装置来监测供电的电能质量。 关键词:半导体;电能质量;
2023-03-25 12:41:56288
查看更多
