内核中使用ZONE分配器满足内存分配请求。该分配器必须具有足够的空闲页帧,以便满足各种内存大小请求。
2024-02-21 09:29:13
316 英飞凌TC234单片机单独使用CAN0和CAN1任意一路都收发正常,但是当我同时使用两路的时候,程序就会卡死,返回的错误消息为IfxMultican_Status_notSentBusy 。
通过
2024-01-30 07:51:33
现在用M058S开启两路AIN0和AIN1AD转换,只有第一路能得到转换正确的数据,第二路一直都是0,万用表测量第二路脚有1.2V的电压,但就是得不到AD值,请教各位大神如下函数有哪里需要修改的呢
2024-01-16 06:37:30
输出的两路恒流源是否可以并联加大电流强度?当两路并联时是否可以只开启一路以调节输出电流呢?
是否可以只使用内部晶振而不使用外部晶振?
非常感谢!
2024-01-12 06:48:51
功分器全称功率分配器(Power divider),是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出能量的器件,可实现无线信号等功率分配;也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。
2024-01-10 14:47:59
286
LTM4644的内部有四路0.6V基准,假设其中一路的0.6V基准值偏了,对输出的影响是啥?考虑单路输出的情况、以及两个通道并联输出的情况。
2024-01-05 06:19:59
使用两片LTM4630可以实现三路并联(电压为1.0),另一路独立输出吗(电压为1.2V).
2024-01-04 07:00:37
可以使用LT3383获得一路5A的输出吗,就是将2路2.5A的输出并联是否可行,如果可行,是否有相关的参考设计呢
2024-01-04 06:02:15
这是电路图,1.0V电压输出为0,其他两路输出正常,是什么原因呢
2024-01-03 09:49:16
最近做毕业设计买了一个ad9854的开发板子用来做信号源,使用它自带的软件,用SINGLE TONE 模式产生的正交的两路信号为什么输出的频率上不去呢?最多在示波器上看到4K左右的波形,盼回复!谢谢
2023-12-25 07:19:27
请问:
1.AD9862有个Dual Channel Complex DAC Data ,但是它只有一个14位的输入端,请问如何输入两路的IQ信号?
2.其中有设置NCO
2023-12-21 06:44:50
目前系统有用到一个DAC AD9148,想直接输出RF信号,所以后面没有接混频之类的电路,由于I/Q输出,现今想请教AD9148内部NCO的下一级 “PHASE CORRECTION”功能相位调整两路叠加会不会对我输出的I/Q信号有影响?是否可以关闭该功能?关闭后会有什么影响?谢谢!
2023-12-20 07:08:52
,然后分别由两路DAC输出吗(字节模式)?
3. 如果不需要两路信号,只有一路I路或者一路Q路呢?
4. 时钟配置时,DCI_CLK应该是要与输入的数据时序保持一致的,那么DAC_CLK是不是也应该保持一致呢?
2023-12-19 06:05:46
片DAC,有些DAC芯片两路信号相位,幅度均一致;有些芯片两路输出相位差异很大;
请问,AD9783芯片是否有两路相位同步的功能?如何实现两路相同信号相位同步?r如何实现多片DAC之间的同步?
感谢解答!
2023-12-19 06:03:59
请问,AD9788芯片,能否两路DA输出完全独立的两路信号分别去混频,而不是分IQ输出进解调器?谢谢
2023-12-18 06:49:29
最近在用AD9288作为采样芯片,发现很奇怪的问题,同样的信号幅度输入,两路AD采样数值不一样,一路基本平衡,另一路不平衡比较严重,采样值-91~+100;另一块同样的PCB板,两路都不平衡,比如一路
2023-12-15 06:24:40
AD9779描述的是双通道I、Q两路,16位的DA芯片,是否可以作为两路、单独的DA通道使用,如果可以,需要特别关注那些配置;其二,如果不可以,AD公司的那些芯片可以作为两路、独立的DA通道使用。谢谢。
2023-12-15 06:05:28
输入为数字QPSK信号(I和Q两路数字信号,或者,IP IN QP QN四路数字信号),输出为模拟差分QPSK信号(IP IN QP QN四路模拟信号),该选择哪款DAC芯片?如果没有单一芯片可以满足要求,应该用什么方案?
2023-12-12 07:14:59
AD7810没有输入会有输出么?如果有输出是片子坏了么?两路AD7810同样的程序,只有一路会有这个情况。
2023-12-12 06:06:21
1、我的板子上共有8块AD7626,外部电路配置完全相同,电路图如下图示:
2、当FPGA未对AD施加CNV、CLK控制信号时,正常的模拟信号输入波形如下图示:
3、当FPGA对任意一路AD施加
2023-12-11 07:03:31
本以为AD8302的Vmag输出和两路输入信号的幅值对数比是一个简单的正比例关系,但看数据手册的图表TPC1、2发现,以不同的输入引脚作为reference input,Vmag相对幅值比的比例系数
2023-12-11 06:18:13
AD7124-8 多路热电偶采样时,每一路是否需要做隔离,假设两个热电偶探头绝缘不好,搭在电源上,两路之间是否会形成环路电流?多谢
2023-12-08 07:54:34
请问下,如果我用单路输出作为PAL视频输出,那么我是不是可以任意选RGB输出中的地一路?我看文档上写了VSYN信号是直连到G这一路的,所以不清楚我如果接了R路能不能实现PAL输出?
另外如果PAL输出的话,输入数据的时序图是什么样子的?
时钟输入应该输入多少?
2023-12-08 06:58:23
HDMI分配器可以支持输出不同分辨率吗? HDMI分配器是一种常见的视频信号分配设备,可以将一个HDMI输入信号分配到多个HDMI输出端口。一般来说,HDMI分配器可以支持输出不同分辨率的信号
2023-12-07 09:53:10
335 使用AD9643的其中一路,另一路空余,模拟输入该如何连接?是悬空,还是电阻或者电容接地?数据手册没有看到相关的连接说明。或者有没有电路可以参考
2023-12-07 08:27:59
您好!
我想请问下AD9951是否能输出两路互为反相的信号,幅值相等,相位相反?
2023-12-07 07:47:33
AD5755-1配置为电流输出模式,但三路电流输出中只有两路输出正常(10mA左右),另一路异常(低于4mA)。经测量发现电流异常的一路,其SW引脚波形与其他两路不同。求指导~谢谢
2023-12-06 08:19:36
利用ADUC7061芯片采集4路模拟信号,单端采集。其中一路信号作为其它3路信号的参考信号。
在常温下,参考信号采集数值正常,波动范围在两个信号量之间,但是局部加热后,参考信号采集数值波动范围在8个
2023-12-04 07:13:32
AD7383的SPI是两路吗
2023-12-01 06:28:57
大家好,我最近在使用ADAU1452,我向开发板输入两路的模拟音频信号,但是板子输出却只有一路,用示波器看过发现信号经过AD1938之后就有一路没有输出,这是板子的问题还是软件要哪里设置??求大神解答,十分感谢!!!
2023-11-29 08:10:43
如图,AIN0AIN1 是单端输入,DAC0,DAC1,DAC2,DAC3 也是单端输出的。请问是否更改成两路差分输入和两路差分输出?
2023-11-29 06:22:29
输入输出隔离放大器,是技术先进,功能完整的隔离放大器,大多数的模拟信号经 传真: 传真: ad215隔离后的动态性能
和频带宽度均不受影响。传真: 传真: ad215的速度和准确度可满足几乎所有的测量场合
2023-11-23 07:05:15
模拟信号是什么意思?常见的模拟信号有哪些?怎么判断数字信号和模拟信号? 模拟信号是指采用连续变化的物理量来传输信息的信号。在模拟信号中,信息被编码为连续变化的电流、电压或频率等物理量。 常见
2023-11-22 16:32:24
2141 图:
第一路是把隔离芯片输入和输出两边地连起来,采集正常,后面的四路是正常没有进行连接,采集信号有误。
请问这是什么原因造成的,我需要隔离时采集正常,现在不行。
2023-11-17 14:17:45
,请问这样串联是否合适?打算再试一试第一路LNA+VGA输出直接接第二路LNA+VGA上,请问是否可行?或者有其他方法拓展8331的增益范围吗?不是很想继续用经典的两路AD603串联的方法了。急需大侠帮助,先谢谢了!
2023-11-17 10:40:23
AD8014可以输入两路差分信号使其输出一路单端信号吗?
2023-11-15 06:33:08
请教一个问题,交错并联LLC反向运行的时候总是出现一路开关管的驱动信号在另一路开关管开通或关断时刻被拉低的现象,两路LLC拓扑都是原边板桥副边全波整流,正向则没有这个问题。pcb设计将别人设计的在驱动边上的比较器删除了,是否是这个原因?
2023-11-02 08:53:36
功分器和分配器的区别 微带功分器相位怎么调试? 功分器和分配器是微波器件中非常常见的两种,它们在微波通信与雷达等领域中都有着重要的应用。 功分器的作用是将输入的微波信号按特定比例分成多个输出,保持
2023-10-22 14:32:13
747 ,我希望信号之间不要有串扰。现在我将遇到的问题描述如下:
问题:我想试试这个ADC的任意两路的串扰情况,于是在一路接了外部信号,一路引脚悬空的情况下测试两路的模拟信号。按道理接了外部信号的那一路有明显
2023-10-19 15:53:55
电子发烧友网站提供《基于单片机的多通道分配器.pdf》资料免费下载
2023-10-12 10:36:41
0 的高度对称性,避免电路在工作过程发生偏磁。
VPS8701B内部集成频率同步功能以及多种保护方式。在CLK输入外部时钟信号,VPS8701B输出两路外部时钟二分之一频率的互补驱动,同时内部设计有高精度
2023-10-12 10:04:51
深圳捷晟达科技的DIN35 2x2 MI 二进二出模拟量隔离变送器(正负双向信号隔离变送器),是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入
2023-09-16 01:32:44
0 深圳市捷晟达科技的DIN35 1x2 MI有源一进二出模拟量正负信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号
2023-09-16 01:23:26
0 双输入四输出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2004系列双输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场
2023-09-02 03:04:00
1 深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1004系列单输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过
2023-09-02 02:59:22
0 一进三出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1003系列一进三出模拟量信号隔离变送器是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种
2023-09-02 02:57:39
0 一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:26
0 模拟量信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-1001系列模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备,接收现场仪表的各种模拟
2023-09-02 02:31:43
0 一进二出模拟量高压大电流信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号变送器
2023-09-02 02:27:49
0 Anaren 的 PD4955J5050S3HF 是一款 3 路 Wilkinson 功率分配器,工作频率为 4500 至 5455 MHz。它可以处理 5 W (@105°C) 的输入
2023-08-17 10:18:46
PS8-17-454/8S内容简介Pulsar Microwave的8路功率分配器 PS8-17-454/8S 适用于500 MHz至40 GHz的宽带和窄带应用,设计用于50欧姆系统。它们的额定
2023-08-10 10:25:02
PS8-17-454/4S 内容简介Pulsar Microwave的8路功率分配器 PS8-17-454/4S 适用于500 MHz至40 GHz的宽带和窄带应用,设计用于50欧姆系统
2023-08-10 09:46:35
*附件:RN8209C功率检测模块介绍.pdf
RN8209C,目前常用在换电柜和充电桩等电量检测上,其支持3路ADC检测,提供两路电路和一路电压有效值检测,在1000:1动态范围内,有效值误差<0.1%,并且可以软件校准。
2023-07-30 21:32:03
电子发烧友网站提供《自动药丸分配器开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-13 10:02:10
0 电子发烧友网站提供《Arduino肥皂/消毒剂分配器.zip》资料免费下载
2023-07-03 10:03:36
0 电子发烧友网站提供《基于电磁阀的消毒剂分配器.zip》资料免费下载
2023-07-03 09:57:52
0 功率分配器(简称功分器)是射频、微波电路系统中的基本电路,他是一种将输入信号功率分成相等或不相等的几路功率输出的一种多端口网络,广泛地应用于控阵雷达,多路中继通信机等射频微波系统中。接下来将从:功率分配器基本原理和指标参数、功分器指标参数、步骤开始展开。
2023-06-30 10:48:06
2674
电子发烧友网站提供《自动洗手分配器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-30 09:33:31
0 电子发烧友网站提供《Lane Tech PCL:通过语音命令的东西分配器.zip》资料免费下载
2023-06-26 11:36:58
0 使用n76e003单片机AD转换三路输入模拟电压信号,发现各路之间有干扰。如果有两路或三路同时有输入信号那么各路AD转换后输出值存在波动。如果只有一路有输入信号那么AD转换输出值非常稳定,不知道是什么原因。
2023-06-16 07:39:23
电子发烧友网站提供《宠物食品分配器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-12 10:25:32
0 Marki Microwave 的 PD-0218SM 是一款 2 路功率分配器,工作频率为 2 GHz 至 18 GHz。它的插入损耗为 1 dB,隔离度为 25 dB,可
2023-05-22 14:45:37
。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A。AP2813 一路直亮,另外一路通过 MODE1 切换全亮,爆闪。AP2813 工作频率固定在 150KHZ
2023-05-18 17:54:36
请问各位大佬:
两路触发信号分别为信号1和信号2,
当信号1和信号2任何一路的低电平变为高电平时,都应该能够唤醒休眠状态的单片机,怎么才能实现呢。
2023-05-12 12:13:58
功分器:功率分配器(power divider)是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。
2023-04-24 09:58:39
7109 MAPD-009850-HW12682 路,90˚,功率分配器,112-168MHzMACOM 的 MAPD-009850-HW1268 是一款符合 RoHS 标准的 2 路
2023-04-19 13:55:04
电子发烧友网站提供《单输入单输出模拟信号隔离变送器.doc》资料免费下载
2023-04-12 10:40:45
1 一路输入两路输出模拟信号隔离分配器(DIN12 IBF系列采用光耦隔离技术)主要特性:>>精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用>>辅助电源:5V
2023-04-11 15:40:49
2023-04-11 10:36:43
Linux内核引导内存分配器使用的是伙伴系统算法。这种算法是一种用于动态内存分配的高效算法,它将内存空间划分为大小相等的块,然后将这些块组合成不同大小的内存块。
2023-04-03 14:52:49
222
正在加载...
