在无线通信领域,辐射预测是一项非常重要的任务。通过对辐射场进行精确的预测,可以帮助我们优化天线设计、改进信号覆盖和网络计划,从而提升通信质量和用户体验。而在进行辐射预测时,频谱仪近场探头是一个极其
2024-03-08 09:42:23103 我刚才有几个疑问。 我将为我的项目购买CYW920706WCDEVAL。
1。 使用CYW920706WCDEVAL评估套件,什么是合适的外部天线?
2. Arduino的哪个版本与CYW920706WCDEVAL兼容?
2024-03-01 11:12:58
电子发烧友网站提供《汽车单通道和双通道天线LDO电流感应PC8803数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-01 10:15:550 为适应异构集成技术的应用背景,封装天线的实现技术也应有所变化,利用封装工艺的优点以实现更佳的性能。
2024-02-29 11:11:30157 一、上海雷卯EMC小哥针对NFC接口静电保护,推出了ESD器件和保护方案:ULC1811CDN满足18V的低容参数需求,而且VC箝位电压低,电容超低,可保护NFC接口天线的有效使用。二.近场通信
2024-02-24 08:02:3990 天线的近场和远场是指在天线周围的不同距离范围内的电磁场分布特性。
2024-02-22 15:46:20930 增益天线广泛应用于各种无线通信系统中,如移动通信、卫星通信、无线网络等。在这些应用中,增益天线可以提高信号的传输距离和接收灵敏度,从而改善通信质量和可靠性。
2024-02-22 14:52:42253 特斯拉汽车的感应钥匙卡是一种便捷的开锁和启动汽车的方式。这种卡片利用射频识别(RFID)技术与汽车通信。
2024-01-29 13:43:113037 无线通信信号的过程中,天线扮演着至关重要的角色,宛如信息在空间中传递的媒介。天线的品质和性能直接塑造了无线通信的质量和效能。在确保良好通信性能的过程中,阻抗匹配成为至关重要的环节。此外,天线也可视
2024-01-20 09:46:35239 扫描近场光学显微镜SNOM 扫描近场光学显微镜(scanning near-field optical microscopy, SNOM),能在纳米尺度上探测样品的光学信息,打破了长久以来经典
2024-01-09 14:19:31149 信号的专用仪器。它通过感知电磁场和电流来进行测试,可以实时监测电磁信号的强度和频率。其工作原理主要分为磁场探测和电场探测两种。 - 磁场探测:近场探头通过感应式磁场传感器来探测靠近测试对象的磁场分布。当电流通过导线或电
2024-01-08 14:55:35222 提出了一种5G 毫米波有源阵列封装天线。该阵列由8×16 个微带天线单元组成,通过耦合式差分馈电,天线实现了宽带匹配和方向图高度对称特性。通过对天线与芯片进行合理布局,减小了芯片射频端口到天线
2023-12-21 09:36:59827 芯片封装是将芯片封装在外部保护壳体内的过程,通常包括以下步骤
2023-12-18 18:13:49759 介绍近场磁场探头的原理、特点和应用,带您一窥磁场强度幅值的秘密。 一、原理解析 近场磁场探头利用磁感应效应,将磁场信号转换为电信号进行测量。其传感器由高灵敏的磁场探头和精密的电路组成,能够在近场范围内感知微弱而复杂的磁场变化。通过对磁场强度进行采样
2023-12-15 10:33:00330 同样是运动感应,微波雷达感应技术和红外感应技术有什么区别? 微波雷达感应技术和红外感应技术都是常见的运动感应技术,它们可以应用于多种领域,如安防监控系统、自动灯光控制和智能家居等。尽管它们都可以检测
2023-12-12 14:37:58436 近场和远场在不同的光学范畴有不同的定义,需要加以区分。下面从菲涅尔数入手,通过菲涅尔数介绍二者的区别。
2023-12-11 09:44:401440 圆形或柱状焊点按阵列形式分布在封装下面,BGA技术的优点是I/O引脚数虽然增加了,但引脚间距并没有减小反而增加了,从而提高了组装成品率;虽然它的功耗增加,但BGA能用可控塌陷芯片法焊接,从而可以改善它
2023-12-11 01:02:56
是由电荷带来的力场,其可以通过电势差进行描述。而磁场则是由电流带来的力场,其可以通过磁感应强度进行描述。近场探头作为一种测量仪器,可以同时检测和分析物体周围的电场和磁场,进而提供有关物体特性的详细信息。 近场
2023-12-08 11:23:30291 人体感应灯是如何检测到人的存在的? 人体感应灯是一种智能照明设备,它可以侦测到人的存在,并在人接近或离开时自动开启或关闭。这一技术的实现离不开人体感应技术和灯光控制技术的相互作用。 首先,让我们先了
2023-12-07 11:09:04456 随着智能家居越来越普及,感应灯具变得普遍起来,不仅在家居中,办公大楼等不少商业场所也选用了感应灯具达到降本增效的目标。市面上最普遍使用的就是红外线感应和雷达感应,这两者感应技术在使用上有什么区别
2023-12-02 08:23:00628 的特点: 1. 一体化设计:内嵌天线将天线与设备或产品的其他部分统一设计和制造,使整体形态简洁且美观。它不需要额外安装天线,减少了产品的外部线缆,提高了产品的可用性和可靠性。 2. 减小尺寸:由于内嵌天线的设计,它可以与
2023-11-28 17:23:37281 RET天线的工作原理 RET扇形天线和RET全向天线之间的主要区别 RET天线工作原理及扇形天线与全向天线的主要区别 引言: 随着无线通信技术的发展,天线作为无线通信系统中的重要组成部分,起到了接收
2023-11-28 14:07:37365 随着智能家居越来越普及,感应灯具变得普遍起来,不仅在家居中,办公大楼等不少商业场所也选用了感应灯具达到降本增效的目标。市面上最普遍使用的就是红外线感应和雷达感应,这两者感应技术在使用上有什么区别
2023-11-13 14:52:541341 随着智能家居越来越普及,感应灯具变得普遍起来,不仅在家居中,办公大楼等不少商业场所也选用了感应灯具达到降本增效的目标。市面上最普遍使用的就是红外线感应和雷达感应,这两者感应技术在使用上有什么区别呢?对于雷达感应的优势又在哪里?
2023-11-13 10:31:333321 电子发烧友网站提供《关于对天线近场测量的技术探讨.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:23:590 HFSS求解大型天线罩的重要功能:
●使用“flex meshing'功能加速初始网格剖分;
●用两维平面代替涂层、频选表面等3 E维薄层结构;
●使用“dynamic
2023-11-06 10:31:38163 近场探头是一种用于测量电磁场的仪器,它可以测量电磁场的强度、方向和频率等参数。近场探头的原理是基于电磁场的感应作用,它可以将电磁场的能量转换成电信号,从而实现对电磁场的测量。
2023-10-31 11:38:10398 半导体产品在由二维向三维发展,从技术发展方向半导体产品出现了系统级封装(SiP)等新的封装方式,从技术实现方法出现了倒装(FlipChip),凸块(Bumping),晶圆级封装(Waferlevelpackage),2.5D封装(interposer,RDL等),3D封装(TSV)等先进封装技术。
2023-10-31 09:16:29836 如何改善电机的PID参数
2023-10-30 06:46:01
PCB板载天线的优点非常明显,显著的是它的稳定性和可靠性。与传统的外置天线相比,PCB板载天线不需要外置连线,从而避免了因外部因素干扰导致信号质量下降的问题。
2023-10-23 18:20:162385 近场通讯大致结构如下图所示,包含接收线圈、发送线圈、移动通讯设备(卡片、手机)、通讯设备(充电板、NFC读卡器等),其中,接收线圈和发送线圈是个相对概念。设备通过发射线圈和接收线圈(环形天线)之间的感应磁场耦合进行通信。
2023-10-23 16:45:24506 电子发烧友网站提供《利用外部低噪声放大器(LNA)改善接收机灵敏度.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:15:530 近场探头(Near-FieldProbe)它是一种用于测量近场电磁场的设备,可以检测到微弱的近场信号,广泛应用于近场通信、生物医学成像、材料科学等领域。 近场探头的使用方法如下: 1.选择合适的探头
2023-10-18 17:45:01540 无线电源技术公司NuCurrent开发了第一个近场通信驱动的耳机充电技术 - 一家名为Poly的惠普公司正在使用该技术制造一种新的,快速充电,轻巧的耳罩式耳机,NuCurrent首席技术
2023-10-13 15:37:42691 AOP(Aspect-Oriented Programming)经常会出现在面试过程中,AOP到底有没有用,要怎么使用呢。本篇来一起拨开迷雾! 1 第一个AOP示例 我们会一次将所有的通知类型都覆盖
2023-10-09 16:18:39272 预编译方式和运行期间动态代理实现程序功能的统一维护的一种技术。AOP是OOP的延续,从另一视角扩展了对面向对象编程的形式。利用AOP可以对业务逻辑的各个部分进行隔离,从而使得业务逻辑各部分之间的耦合度
2023-09-25 11:16:40554 今天我们继续看看AOP相关的知识,前面说到了Javassit,Spring AOP,通过该篇,让你对AOP有更完整的认识。 AOP 再看AOP,这是一种面向切面编程思想,相比面向对象编程,可以说是
2023-09-25 11:14:03425 本文将围绕扫描噪声显微镜(SNoiM)技术的实验原理及其应用,详细介绍如何通过自主研制的红外被动近场显微镜,突破红外热成像的衍射极限限制,实现纳米级红外温度成像。
2023-09-22 10:16:21287 LoRa模块一定要装通讯天线吗?是的,LoRa模块一定需要连接天线才能正常进行通信。天线是LoRa模块与外部环境之间的物理接口,负责传输和接收无线信号。没有天线连接,将导致通信范围受限,接收
2023-09-21 08:36:01795 焊线封装是半导体封装过程中的一种关键技术,用于连接芯片和外部电路。随着半导体技术的进步,焊线封装也经历了多种技术的发展和创新。以下是关于焊线封装技术的详细介绍。
2023-09-13 09:31:25719 小伙伴们知道,Java 23 种设计模式中有一种模式叫做代理模式,这种代理我们可以将之称为静态代理,Spring AOP 我们常说是一种动态代理,那么这两种代理的区别在哪里呢?
2023-08-30 09:40:19352
以下40Mhz位置,一个尖峰上来的波形,各位大佬们有没有什么好的办法,初级只放一个共摸电感,感量在7-8Mh左右,π形滤波..
次级不加磁环滤波器,次级用同步整流(SOP-8封装).
变压器调整多个绕组,都是不行,下不来,最优的就是目前这样子,看看各位大佬们对于变压器上面还有哪里能改善的方案
2023-08-28 15:07:57
多模谐振(MMR)技术是天线实现高性能、多功能、多通道的重要方法之一。本文揭示了天线多模谐振技术的基本原理,阐述了多模谐振技术在天线阻抗特性调控与辐射特性调控等方面的研究进展,介绍了多模谐振技术在可穿戴通信、无线能量传输、多端口输入输出等系统中的应用与推广,旨在为天线行业发展提供新技术与新思路。
2023-08-24 10:36:281107 据了解,该专利实施例提供了一种倒装芯片封装、一种装备有应用封装结构的电路的装置以及一种组装封装的方法,更直观来说,就是一种提供芯片与散热器之间的接触方式,能帮助改善散热性能。
2023-08-17 15:46:04422 5.8G雷达模块,人体存在感应雷达,微波雷达感应技术应用
2023-08-10 14:38:031291 Processing Toolbox) 进行照片构建和分析天线的工作流程(图1),包括分割图像、找到几何边界、校准天线尺寸以及使用全波矩量法(MoM)技术分析天线等步骤。
2023-08-01 11:33:19495 近场探头是EMC诊断和设计中的一种基本工具。EMC工程师使用近场探头能够将近场电磁发射和远场辐射电场联系起来进行比对分析,能够将关键子部件从复杂系统中识别出来,可以在不接触电路的情况下将频谱与时域
2023-07-17 10:43:231082 近场探头是EMC诊断和设计中的一种基本工具。EMC工程师使用近场探头能够将近场电磁发射和远场辐射电场联系起来进行比对分析,能够将关键子部件从复杂系统中识别出来,可以在不接触电路的情况下将频谱与时域
2023-07-17 10:42:521124 B24P-W w.fl 外部天线初步数据表
2023-07-06 20:41:150 以玻璃封装材料和玻璃通孔技术为基础,提出一种新的Ka波段(33 GHz)滤波封装天线(FPA),该天线具有宽频带和高滤波响应特点。
2023-07-06 11:00:26381 传统上,IC芯片与外部的电气连接是用金属引线以键合的方式把芯片上的I/O连至封装载体并经封装引脚来实现。随着IC芯片特征尺寸的缩小和集成规模的扩大,I/O的间距不断减小、数量不断增多。当I/O间距
2023-06-25 14:51:432713 关键字:BlueNRG-1, BlueNRG-LP, PA 目录预览 1 前 言 2 如何控制外部 PA 3 如何实现 WIFI 和 BLE 共用一个天线 4 小结 1. 前言 鉴于以下应用场
2023-05-31 02:15:01615 、内涵和若干前沿科学技术问题 , 分析讨论了天线阵列微系统所涉及的微纳尺度下多物理场耦合模型、微波半导体集成电路、混合异构集成、封装及功能材料等关键技术及其解决途径 , 并对天线阵列微系统在下一代微波成像雷达中的应用进行了展望
2023-05-29 11:19:541271 近场通信(Near Field Communication,简称NFC),是一种新兴的技术,使用了NFC技术的设备(例如移动电话)可以在彼 此靠近的情况下进行数据交换,是由非接触式射频识别(RFID
2023-05-25 17:27:570 三种近场通信技术的特点 1、三种类别 1、蓝牙 2、WIFI 3、NFC 2、三种技术的特点以及应用场景 1、蓝牙 2、WIFI 3、NFC特点: 二、三种近场通信技术的未来展望 1、蓝牙
2023-05-25 17:20:190 我正在尝试在 ESP8266-07 wifi 模块上组装我设计的外部天线,为此必须对芯片进行一些更改。我想详细了解要对硬件进行哪些更改,以便我可以操作外部天线。
2023-05-25 07:46:17
多芯片封装技术是一种将多个芯片封装在同一个封装体内的集成封装技术。在传统的单芯片封装中,一个封装体内只封装一个芯片,而多芯片封装技术将多个芯片封装在一个封装体中,实现了不同功能芯片的集成和协同工作。
2023-05-24 16:22:31672 智能天线是指使用多个天线组成天线阵列,通过智能算法计算出最佳的天线组合,使各天线发射的信号在信号接收端叠加增强,从而增加信号覆盖距离,提高传输速率。智能天线可通过**波束成型**和**天线阵列**两种技术实现,而将两种技术相结合,则能够发挥两种技术的优势,从而达到更好的效果。
2023-05-23 14:20:41879 智能天线是指使用多个天线组成天线阵列,通过智能算法计算出最佳的天线组合,使各天线发射的信号在信号接收端叠加增强,从而增加信号覆盖距离,提高传输速率。智能天线可通过波束成型和天线阵列两种技术实现,而将两种技术相结合,则能够发挥两种技术的优势,从而达到更好的效果。
2023-05-23 10:23:511081 Android开发——近场通信技术特点分析及对比三种近场通信技术特点 NFC 主要技术特点 Blue Tooth 主要技术特点 WIFI 主要技术特点 三种技术对比三种近场通信技术的未来应用场
2023-05-19 17:44:420 短距离特性的定义 三种短距离通信的特点 蓝牙(Bluetooth) 无线局域网802.11(Wi-Fi) 短距通信(NFC) 比较 未来近场通信技术的应用场景进行分析与预测 蓝牙 Wi-Fi NFC
2023-05-19 16:52:190 分析三种近场通信技术的特点,对未来近场通信技术的应用场景进行分析与预测 三种近场通信技术及其特点:
WIFI 创建于IEEE 802.11标准的无线局域网技术。WiFi(Wireless
2023-05-18 11:34:350 近场通信是一种在小范围进行通信的技术,其主要特点是范围较小,传输速度一般比较快。其主要有以下几类: 1、 Bluetooth 2、 NFC 3、 WiFi
Bluetooth就是我们俗称的蓝牙
2023-05-18 11:30:160 文章目录一、三种近场通信技术分析 1.蓝牙 2.NFC 3.WIFI二、三种近场通信技术未来发展前景及应用 1.蓝牙技术 2.NFC 3.WIFI一、三种近场通信技术分析 1.蓝牙 蓝牙技术的概念
2023-05-18 11:21:090 近场通信技术是一种短距离无线通信技术,它允许设备之间进行非接触点对点数据传输和数据交换。近场通信最初是由恩
智浦和索尼公司在 2002 年共同联合开发的新一代无线通信技术,并被国际标准化组织与国际电工委员会等接收为标准。
2023-05-18 11:18:230 目录 一. 三种近场通信技术及其特点 1.WiFi简介 2.蓝牙简介 3.NFC简介 二.未来近场通信技术的应用场景进行分析与预测 1.WiFi 2.蓝牙 3.NFC电话和短信
2023-05-18 11:17:471 目录三种近场通信技术的特点——①NFC 三种近场通信技术的特点——②WiFi 三种近场通信技术的特点——③蓝牙 未来近场通信技术的应用场景的分析与预测 三种近场通信技术的特点——①NFC NFC
2023-05-18 11:15:040 材料还提供了高效保护,以防止性能降低的设计特性使NFC设计复杂化,比如直接位于天线后的金属物体。 随着电子设备日趋小型化、多功能化,如何确保不同的高级功能互不干扰变得越发困难。近场通讯采用电磁感应技术,通过从读写器接收载波的天线,让板载 IC 芯片进行信号处理。 需
2023-05-16 18:17:36572 同一-款基站天线有多种设计方案来实现。设计方案涉及到天线的以下四部分:
1、辐射单元(振子)
2、反射板(底板)
3、功率分配网络(馈电网络)
4、封装防护(天线罩)
2023-05-16 17:10:28393 天线远场区地面的特性非常重要,尤其是对于前面所讨论的垂直极化天线而言。对于垂直极化的天线,与理想地表条件下的分析结果相比,即使在近场感应区使用最优化的地网辐线系统,有效地减小了地面损耗,地面的电
2023-05-16 15:19:49
表作用于垂直单极子天线,使得单极天线功能上与中心馈电的偶极天线相似,但是谐振时馈点电阻是偶极天线的一半。对实际垂直天线而言,如何才能得到理想地表呢?
1.在近场感应区模拟理想地表
在天线下面的地面上
2023-05-16 15:15:40
天线技术是射频技术里的重要一环,里面的技术链也是非常复杂的,天线的选择和设计对于最终成品的通信有着很大的影响。
2023-05-16 09:10:40926 天线发出的电波向下传输到地面,并被地面垂直反射回去,在向上传播回天线的过程中,会产生一个感应电压。由该感应电压导致的感应电流的相位和幅度取决于天线与反射面之间的高度。
天线中总的电流由两个
2023-05-15 17:19:59
Abracon为业界提供各种类型的蜂窝通信天线,包括陶瓷芯片SMD天线, FPC天线以及外部天线。
2023-05-15 16:20:07750 根据课程所介绍的近场通信有三种:WIFI、Bluetooth、NFC,下面将对三种技术进行基本的介绍以及应用场景的分析。蓝牙技术是一种无线数据与语音通信的开放性全球规范,它以低成本的近距离无线连接
2023-05-15 11:37:181 无线电波应该称作电磁波或者简称为EM波,因为无线电波包含电场和磁场。来自发射器、经由天线发出的信号会产生电磁场,天线是信号到自由空间的转换器和接口。
2023-05-11 14:34:364240 目前市面上大部分路由器都采用外置天线的设计,从一开始的一根天线到现在的八根甚至更多天线。然而,随着技术的发展,隐藏式天线越来越流行,无线路由器也逐渐&其他;起飞。天线。然而,许多
2023-05-09 14:30:04
线极化来说,当收信天线的极化方向与线极化方向一致时,感应出的信号最大;随着收信天线的极化方向与发射端的线极化方向偏离越来越多时,接收到的信号就越来越小;当收信天线的极化方向与发射端的线极化方向垂直
2023-05-08 17:02:50
。这些使得满足性能要求变得更困难,特别是移动设备中分配给RF 技术的空间有限的情况下。
最大限度地提高天线性能是关键挑战之一。手机制造商正在添加更多天线来处理不断扩增的频段和无线标准。随着更多天线
2023-05-05 09:43:21
2023-04-24 17:59:161129 近场磁场探头,是一种用于探测物体磁场的装置。它与传统磁场探测器不同,其有效探测距离通常在几毫米以内,因此被称为“近场”探头。
2023-04-24 14:00:40709 骚扰通过空间传输实质上是骚扰源的电磁能量以场的形式向四周空间传播。场可分为近场和远场。
2023-04-24 10:42:372732 适用于76至81GHz频段的天线封装 (Antenna-On-Package, AOP) 器件。AWR1843AOP采用Texas Instruments的低功耗45nm RFCMOS工艺,集成了DSP子系统(其中包含用于雷达
2023-04-14 10:49:02671 近场探头是用于测试电磁波的一种测量设备,可以用于天线测试、无线电设备测试以及电磁兼容性测试等。在近场探头的测试过程中,我们需要注意以下问题。
2023-04-12 11:49:43781 有人知道带有 2 个外部天线(2 个 UFL 连接)的特定 ESP32 模块,兼容 Wifi a/c 模式的使用(需要 2 个天线)吗?
2023-04-12 08:25:30
我是 ESP32 S3 的新手。我已经为我的应用程序购买了 ESP32-S3-DevKitC-1U-N8R2。该套件可以连接外部天线以实现 WIFI 连接。我打算使用外部 SMA 天线测试 WIFI
2023-04-12 07:04:22
数增加了,但引脚间距并没有减小,从而提高了组装成品率。BGA封装的功耗虽然增加,但采用可控塌陷芯片法焊接可以改善其电热性能。厚度和重量都较传统的封装技术有所减少,寄生参数减小,信号传输延迟小,使用频率
2023-04-11 15:52:37
本文要点将引线键合连接到半导体的过程可以根据力、超声波能量和温度的应用进行分类。倒装芯片技术使用称为凸块的小金属球进行连接。在倒装芯片QFN封装中,倒装芯片互连集成在QFN主体中。基于倒装芯片QFN
2023-03-31 10:31:571311 wifi/蓝牙陶瓷天线 Chip天线 双极回路天线 H2U34W1H1Z0700(AA055U) 原装现货, 可免费申请样品试用
2023-03-28 22:26:33
查看更多
