电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>PT100、NTC温度传感器采用什么方法焊接
收藏
查看更多
热电偶的定义及原理 热电偶的分类及其校正方法概述
温度检测的途径有很多,有接触式,有非接触式,比如红外温度传感器、电阻式温度检测器(即RTD,如Pt100铂热电阻)、热敏电阻(NTC)、热电偶、IC传感器等。
2024-03-20 15:25:59531
455-00124
pt100 温度传感器 -100°C ~ 100°C 非接地 连接器
2024-03-14 21:39:02
安科瑞ARTM-8L 温度巡检仪 K型热电偶PT100接入
安科瑞 程瑜 1.温度巡检仪用于多路温度的测量和控制 温度传感器技术指标   技术指标 功能 指标 ARTM-8L 测量通道数 8 输入信号 NTC:R25=10.00kΩ;B25/50=3380K
2024-02-26 10:15:03104
坦泼秋尔PT100温度传感器O型端子测温探头
PT100/PT1000温度传感器探头:O型端子的优势与使用PT100PT1000温度传感器探头以其独特的O型端子设计在市场上占据了一席之地。这种设计不仅提高了测量的精度和稳定性,而且在实际使用中
2024-02-23 16:24:05
上海坦泼秋尔螺纹M10型PT100温度传感器
螺纹M10型PT100温度传感器一、传感器类型螺纹M10型PT100温度传感器是一种常见的温度传感器,属于热电阻型传感器。它采用PT100热电阻作为测温元件,通过测量电阻值的变化来感知温度变化。二
2024-02-22 12:00:41
测温探头M3温度传感器PT100PT1000
温度传感器螺纹探头尺寸M3:定制化探头的优势与实践在工业自动化和过程控制领域,温度测量是至关重要的环节。而温度传感器螺纹探头作为其中的关键组件,其尺寸、性能及定制化程度对整个测量系统的影响不容忽视
2024-02-19 16:49:12
K型热电偶的使用流程 PT100热电阻和K型热电偶对比
PT100热电阻是利用铂金电阻体的温度和电阻值之间的线性关系,当电阻处于0摄氏度时,其电阻刚好为100欧姆,导体的电阻值随温度的增加而成正比增加,常见有两线制、三线制等。
2024-02-19 16:08:53584
坦泼秋尔PT100挤塑机温度传感器
 PT100温度传感器在挤塑机和电机轴承中的应用操作 一、引言 PT100温度传感器,因其出色的稳定性和精确度,广泛应用于各种温度测量场合。特别是在挤塑机和电机轴承这两个领域
2024-02-19 15:03:42
上海坦泼秋尔不锈钢扁平式温度传感器
扁头不锈钢PT100温度传感器一、产品概述扁头不锈钢PT100温度传感器是一款高性能的温度测量设备,采用先进的不锈钢材料和PT100热电阻技术,具有卓越的耐腐蚀性和稳定性。这款传感器适用于各种恶劣
2024-02-19 12:35:26
坦泼秋尔PT100/PT1000轴承温度传感器
**轴承温度传感器PT100/PT1000测温元件:安全、节能与效益的完美结合**在当今的高科技工业环境中,轴承温度的监控对设备的正常运行至关重要。轴承温度传感器与测温元件PT100/PT
2024-02-18 13:07:53
pt100温度传感器接线方法 pt100温度传感器三根线怎么接
电源。 接线方法 PT100温度传感器的三根导线分别是红色、白色和黑色。其中,红色和白色的导线是传输电阻信号的,而黑色的导线是用来提供电源的。接线的方式可以有两种常见的方式:二线制和三线制。 二线制接线方法 二线制接线方法是最简单的方式
2024-02-14 18:01:005546
温度传感器有哪几种类型
计是一种基于电阻变化与温度变化之间的关系进行测量的传感器。最常用的电阻温度计是白金电阻温度计(PT100),其电阻值随温度的变化而变化。电阻温度计具有较高的精度和稳定性,广泛应用于工业和实验室测量中。 2.热电偶(Thermocouple): 热电
2024-01-10 18:08:27734
请问PT100可以直接与6SE7035 -1TJ60连接吗?
原西门子电机温度传感器是KTY84的,电机坏了之后更换新电机只能用PT100温度传感器, 现场逆变器型号是6SE7035 -1TJ60 ,请问PT100可以直接与逆变器连接吗
2024-01-09 08:29:44
电机内PTC或者KTY84开关的信号都有什么区别,该怎样采集?
请教一下,电机内的温度保护传感器除了PT100PT1000以外,还有PTC或者KTY84的开关。请问这两种开关的信号都有什么区别,该怎样采集?用常规的PLC DI采集模块能采集到吗
2024-01-09 07:20:20
如何采集pt100的电压
PT100是什么。PT100是一种采用白金电阻元件的温度传感器,具有较高的精度和稳定性。它的名字中的100指的是它在0℃下的电阻值为100欧姆。PT100的电阻与温度之间存在着线性关系,即随着温度的升高,电阻值也会升高。 为了采集PT100的电压,我们需要使用一个
2024-01-05 15:16:00482
激光焊接技术在焊接温度传感器的特点
​随着科技的不断发展,激光焊接技术已经成为了许多领域中不可或缺的工艺方法。其中,激光焊接机在焊接温度传感器方面的技术优势尤为突出。下面一起来看看激光焊接技术在焊接温度传感器的特点。 激光焊接技术
2024-01-05 14:35:07111
PT100 铂电阻温度传感器
温度测量的意义pt100铂电阻温度传感器温度是表征物体冷热程度的物理量。温度测量是指使用测温仪表对物体的温度进行定量的测量。温度是一个和人们生活环境密切相关物理量,也是在其他研究、生产、科研、生活中
2023-12-21 13:55:33
AD7793双通道分别读取PT100和一个湿度传感器,湿度传感器的第一个数据明显小于正常值的原因?
电路如图所示,在进行电路调试时发现通道1读完温度数据,切换到第二通道读湿度传感器时,湿度传感器的第一个数据明显小于正常值,需要等到下一个循环(读通道1,通道2)后,湿度传感器的值才能正常显示,请问这是什么原因呢,应该如何处理,谢谢!
2023-12-20 07:45:54
如何测量温度传感器好坏?温度传感器有哪些用途?
温度传感器绝对是生活中最常用的传感器类型之一,甚至我们的家中都有温度传感器的身影。为增进大家对温度传感器的认识,本文将对温度传感器好坏测量方法以及温度传感器的用途予以介绍。如果你对温度传感器具有兴趣
2023-12-15 08:39:37575
你了解温度传感器吗?温度传感器温度变送器有哪些区别?
一、温度传感器 近年来,我国工业现代化的进程和电子信息产业连续的高速增长,带动了传感器市场的快速上升。温度传感器作为传感器中的重要一类,占整个传感器总需求量的40%以上。温度传感器是利用NTC的阻值
2023-12-14 08:44:48400
请问AD7124-4/AD7124-8能否同时接两路或三路PT100
请问AD7124-4/AD7124-8能否同时接两路或三路PT100(最好是三线制接法),如果可以的话连接时要注意哪些方面,能否提供详细的技术资料
2023-12-12 07:50:58
NTC温度传感器冷热冲击试验箱
艾思荔NTC温度传感器冷热冲击试验箱主控制采用进口触摸屏多回路高精度微电脑控制。该控制采用液晶显示,可直接用手指触摸屏幕设定参数、运行时间、设定曲线、加热工作状态,PID参数自整定功能
2023-12-11 14:13:43
pt100放大电路倍数计算
和计算公式。在本篇文章中,我们将详细介绍PT100放大电路的倍数计算方法。 首先,我们需要了解PT100的工作原理。PT100是一种基于铂电阻的温度传感器,它的电阻随温度的变化而变化。一般情况下,PT100的电阻与温度之间存在线性关系。 根据PT100的特
2023-12-08 14:21:17603
采用PID算法的智能温度控制器
采用PT100精密测温电阻作为温度传感器,将其采集到的温度数据传输至单片机进行转换,再由单片机进行PID控制,生成相应的PWM信号,该信号被SSR接收并转换为对发热片的输出。该系统通过PID输出
2023-12-08 13:57:00925
两线PT100怎么连接呢?
两线PT100怎么连接呢?
2023-12-08 06:44:45
四线PT100测温时为什么一定要把基准电阻接到参考电压的地方?
远大于方案2,那么方案1由于基准电阻引起的误差是不是也会远大于方案2呢? 方案1的优点是,基准电阻的电压即PT100的参考电压,这样可以保证PT100的电压发生变化时,基准电压按照比例变化。方案2
2023-12-06 07:46:17
温度传感器(NTC)ADC转换实验
本次实验所用到的simulink模型如图5.1所示,电路原图如图5.2所示,其中温度传感器在开发板中的位置如图5.3所示,实验效果为读取NTC温度传感器所在引脚PA4的电压值,然后通过查表算法将其转换成实际℃温度值并通过仪表或“display”模型控件显示出来。
2023-11-29 16:26:49644
西门子电机内部的温度传感器是怎样选择类型的?
西门子电机内部的温度传感器是怎样选择类型的,比如说多少KW的电机使用KTY84或PT100等,还有在常温下检测传感器的好坏时KTY84和PT100的电阻分别是多少?请大神指点新手!
2023-11-16 08:30:21
电机热保护TH,TF以及KTY和PT100几种方式以及应用场合有啥不同?
请教大神 电机热保护 TH,TF以及KTY和PT100几种方式以及应用场合有啥不同?谢谢!
2023-11-07 07:07:38
怎样判断温度传感器温度传感器降温和升温方法
对于温度传感器的快速升温和降温,要避免超过传感器的额定温度范围,以免损坏传感器或影响测量的准确性。此外,在选择和应用这些方法时,应根据具体传感器的规格和技术要求来进行合理的使用。
2023-11-03 16:35:49962
三线制PT100测温容易忽略的设计细节
高精度三线制PT100测温电路容易遇到PCB走线电阻差异导致的测量精度下降问题,看似简单的走线,可能引入0.1℃及以上偏差。本文进行量化分析,并探讨相应的解决方法。PCB走线电阻的影响程度PT100
2023-11-02 08:25:32425
TDK东电化针对表面温度测量应用推出坚固耐用的SMT NTC传感器
2023-11-01 15:54:02203
PT100温度电压转换电路的工作原理分析
本节利用PT100铂电阻实现温度—电压转换,首先对电路工作原理和参数计算进行详细分析,并进行瞬态和直流仿真分析,验证分析和计算的正确性;然后利用高级仿真分析对设计实例进行参数计算,殊途同归;最后
2023-10-30 15:06:131440
基于51单片机PT100热电偶AD转换protues仿真设计
运用所学单片机知识,完成温度信号的测量。要求如下:单片机系统选择使用AT89C51,通过热敏电阻PT100检测温度并使用AD转换获取温度值(不允许使用DS18B20等传感器),在数码管上显示温度值。
2023-10-29 17:48:48631
AT32F系列ADC部分内部温度传感器的使用方法
AT32F系列 ADC使用ADC内部温度传感器演示AT32F系列 ADC部分内部温度传感器的使用方法
2023-10-27 07:49:38
AT32温度传感器应用指南
AT32温度传感器应用指南说明AT32芯片上温应传感器的使用需知和特性评估测试方法,并提供测试数据供使用者设计参考。
2023-10-24 07:04:43
说一下PT100PT1000电桥测温方案
今天说一下PT100PT1000测温方案,我们采用的是电桥测温方案
2023-10-18 14:26:001877
PT100进行温度测量的时候需要进行冷端补偿吗?
2023-10-12 08:11:14
怎么实现对PT100温度进行校准?
怎么实现对PT100温度进行校准
2023-10-11 07:11:53
请问51单片机怎么接PT100温度传感器
51单片机怎么接PT100温度传感器
2023-10-07 08:05:20
pt100三线制接法原理
PT100热电阻由纯金属铂制成,故称铂热电阻,是中低温区最常用的一种温度传感器,它的主要特点是测量精度高、稳定性好、可靠性高、使用寿命长。与此相比,热电偶则在高温区具有更加优异的表现,可测温度至高达2315℃。
2023-09-29 15:15:002449
PT100温湿度传感器原理
传感器的接入非常简单,从系统的5V供电端仅仅通过一支3K92的电阻就链接到PT100了,这种接法通常会引起严重的非线性问题,但是,由于有了单片机的软件校正作为后盾,因此就简化了传感器的接入方式。
2023-09-21 06:36:41
Pt100热电阻温度隔离变送器
Pt100热电阻温度隔离变送器我们先来了解下什么是Pt100, Pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而变化,同时它的阻值跟温度的变化成正比。Pt100的阻值与温度变化关系为:当Pt100
2023-09-16 03:00:17
一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器
捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-1002系列是一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100)的热电阻信号
2023-09-16 01:50:080
PT100测温数据不准
现在做一个孵育模块,如图1 驱动加热片进行加热, 图1 当加热到37°C左右时,加热片通过PWM进行调节(PID调节),使温度稳定在37℃,如图2所示用PT100测量环境温度, 图2 PT100通过
2023-09-11 22:26:25
什么是三线制PT100热敏电阻
100 是中低温区最常用的一种温度检测元件,其导体的电阻值随温度的增加而成正比增加,且呈较好的线性度关系这一特性,常用来进行温度测量的。 PT100 的阻值与温度变化关系为:当PT 100 温度
2023-09-11 11:03:174026
NTC热敏电阻的工作原理、优缺点及安装方法
NTC热敏电阻是一种常用的温度传感器,其工作原理基于负温度系数(NTC)的特性。NTC热敏电阻通常由陶瓷或聚合物材料制成,具有负的温度系数,即随着温度升高,其电阻值也会降低。当NTC热敏电阻的电阻值发生变化时,可以通过测量电阻值的变化来得到被测物体的温度变化。
2023-09-09 17:08:524213
PT100热电阻温度信号隔离变送器JSD TARZ-1001
PT100热电阻温度信号隔离变送器 型号:JSD TARZ-1001捷晟达科技(JSD 科技)的 JSD TARZ-1001 系列是一进一出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入 Pt100
2023-09-01 22:09:300
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
  温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。   以下是温度传感器的特性。   输入
2023-09-01 16:33:15
怎样去设计一种基于51单片机的热敏电阻数字温度计?
使用铂热电阻PT100,其阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。
2023-08-30 15:18:02875
ntc热敏电阻温度传感器
ntc热敏电阻温度传感器 NTC热敏电阻温度传感器,是一种利用热敏特性进行温度测量的电子元器件。它由电阻器与绝缘层等元件构成,其电阻值随环境温度的升高而降低,反之亦然。由于NTC热敏电阻具有响应速度
2023-08-29 10:06:301005
NTC传感器元件的主要用途
NTC传感器元件是所有主要用途中各种温度测量的功能基础。TDK开发并制造具有优异耐介质性和长期稳定性的高精度温度传感器,用于汽车、工业、家庭和加热电器市场。TDK提供标准环氧树脂和玻璃封装、温度可达
2023-08-22 17:21:41947
PT100和CU50温度传感器工作原理及特性
CU50温度传感器工作原理CU50温度传感器是一种电阻温度传感器,其工作原理基于材料电阻随温度的变化。CU50温度传感器采用铜和镍等金属材料制成,其中铜是主要的热敏材料。传感器的核心是一个细丝
2023-08-21 08:09:072826
集成温度传感器(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:05:50
集成温度传感器(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:05:27
温度传感器概述(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:55:47
温度传感器概述(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:55:24
集成温度传感器(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:29:50
集成温度传感器概述(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:25:40
集成温度传感器概述(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:25:17
PT100电路原理讲解#传感器
传感器电容代码
未来加油dz发布于 2023-08-17 20:20:03
cu50温度传感器工作原理 pt100和cu50作为温度传感器的优缺点
选择PT100还是CU50温度传感器取决于具体应用的需求和预算限制。对于较广的温度范围和高精度要求,以及对成本要求较高的情况,PT100传感器是一个理想的选择。如果温度范围较窄且成本较为敏感,CU50传感器可能更适合。同时,需要注意选取可靠的品牌和质量可控的传感器以确保准确的温度测量。
2023-08-17 15:21:192622
pt100温度传感器怎么接plc(PT100的原理)
 PT100传感器是一种电阻温度传感器,它的电阻值随温度的变化而变化。通常情况下,PT100传感器是3线制的,其中两个线用于传输电阻值变化的信号,另一个线用于供电。
2023-08-11 14:35:107378
怎样判断温度传感器坏了 PT100温度传感器的接线方法
PT100传感器一般是3线或4线连接方式。3线连接方式的是将PT100元件和两个导线连接成一个通路,用第三根导线测试阻值,以消除导线电阻对测量的影响;4线连接方式则独立分开了导线电阻和测量电路,可以更好地消除导线电阻。
2023-08-09 14:29:451479
PT100灭菌柜温度传感器铂热电阻探头,灭菌柜双芯铂电阻温度传感器
        PT100灭菌柜温度传感器铂热电阻探头,灭菌柜双芯铂电阻温度传感器        PT100灭菌柜温度
2023-08-02 16:36:39
温度传感器好坏的检测及检测方法
温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法温度传感器
2023-08-01 00:24:373820
关于 Pt100 无线测温传感器,这些知识你都知道吗?
。具有MODBUS协议的通讯端口,可以直接和任何MODBUS口连接。 山东正瑞ZRWSPT100无线温度传感变送器是基于无线LORA无线传输技术、测温元件采用PT100铂热电阻的数字测温传感器。该传感器结合了铂电阻宽范围测温和LORA远距离传输的特点,而开发的一种具有广泛应用领
2023-07-28 10:42:10650
PT100采样电路设计方案
本来不论PT100还是PT1000,他们的采样电路网上都很多,而且之前直接用的是现成的MAX31865方案,奈何领导说太贵,用集成运放搭吧!
2023-07-20 10:01:151216
华林科纳参展产品丨温度传感器PT100
及实操等多种形式的活动,交流高纯流体在湿法领域的技术与应用,并展示了超100种高纯流体产品。 华林科纳此次展厅参展产品包括PFA管(耐盐酸)、PFA入珠接头、PFA扩口接头、PFA焊接接头、PFA手动隔膜阀、PVDF过滤器,PFA磁制液位伸缩计、PFA温度探头、PFA加热
2023-07-14 08:47:03356
PT100温度传感器的原理
热电阻是中低温区﹡常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是﹡高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。金属热电阻的感温元件有石英套管十字骨架结构,麻花骨架结构得杆式结构等。
2023-07-10 10:56:13637
NTC温度传感器的损坏原因
不管是哪种传感器,所有的NTC温度传感器的结构和原理都是一样的:通过NTC热敏电阻探针(通过金属外壳或塑料外壳、延长导线、金属端子或接线端。使用NTC热敏电阻,在一定的测量功率下,电阻值随温度的升高
2023-07-09 15:46:332509
【解决方案】不懂模拟电路设计?如何完成温度信号采集?
温度传感电路是许多工业系统的重要组成部分,在温度传感元件之中,金属铂制成的热电阻PT100可保证长期稳定性,宽温度范围内最精确。本文介绍几种PT100采集电路方案,分析精密温度采集电路的设计要点
2023-06-28 10:00:37374
详解防爆温度传感器的分类!
的输出为电阻信号,见Pt100铂热电阻信号,二次仪表或中控室仅根据温度传感器传来的电阻信号即可显示电阻值对应的温度
2023-06-09 16:31:11521
调节PT100传感器的信号电路
电子发烧友网站提供《调节PT100传感器的信号电路.zip》资料免费下载
2023-06-09 14:39:192
PT100铂热电阻低温温度传感器
对于需要在70K到500K之间对温度进行测量和控制的场合,PT100铂电阻温度计是一个极好的选择。在这个温度范围内,铂电阻温度计有很好的重复性和几乎不变的灵敏度。在误差允许的范围内(1度),铂电阻温度计也可以应用在磁场和辐射环境中。
2023-06-09 10:30:35554
湖南菲尔斯特温度传感器系列特点及应用
菲尔斯特温度传感器是以进口Pt100/Pt1000铂电阻为敏感元件,将铂电阻封装于304/316L不锈钢探头内,当探头接触被测介质时,Pt100/Pt1000随温度影响阻值呈线性变化。
2023-06-07 12:53:29500
温度传感器怎么测好坏?温度传感器的测量方法
2023-06-05 09:37:343411
TE热敏电阻温度传感器基础知识解答
TE热敏电阻NTC温度传感器基础知识,响应时间的定义为达到62%或一个新温度所需的时间,是质量的函数。传感器越小,响应速度越快。分离式传感器的响应速度比将其封装在金属外壳中时要快。NTC热敏电阻传感器通常的响应时间< 15 秒。
2023-06-03 10:46:05439
NTC0805J6K8温度传感器在水电站混凝土温控防裂中的应用介绍
NTC0805J470R温度传感器的智能供水系统外,大坝还配备了智能喷雾器,可将NTC0805J220R温度传感器、理论模型和喷雾器的监测数据有机结合。 例如,以智能供水系统为例,安装在大坝
2023-06-02 09:48:19263
温湿度试验箱采用干湿球法湿度传感器
PT100)组合而成的传感器,其中暴露于空气中的铂电阻称为干球,用于测量空气的环境温度,即干球温度。另一只铂电阻的感温部位必须用蒸馏水浸湿的气象纱布裹住端部,纱
2023-05-12 11:25:16397
KEAZN64内部温度传感器之间存在5.5摄氏度的差异,如何判断准确性?
斜率) = 25 – ((1.3431- ***) =39.54 计算出的温度值为 39.54 摄氏度。 我们还使用了一个外部 NTC 温度传感器,该传感器直接放置在安装控制的 PCB 背面
2023-05-05 09:21:47
温湿度试验箱采用干湿球法湿度传感器
2023-04-27 11:35:40397
温度传感器的类型 温度传感器温度测量范围
温度传感器根据原理和工作方法不同,可以分为以下几类:   1. 热敏电阻温度传感器:热敏电阻温度传感器是利用电阻随温度变化的特性来测量温度。常见的热敏电阻有铂电阻、镍铁电阻、铬铝电阻
2023-04-23 10:50:123907
RTD温度信号隔离转换PT100转4-20mA、NTC10K转0-10V
IBF16系列 热电阻Ni1000,NTC,Pt100,热电偶等非线性信号隔离变送器 主要特性:>>输  入:Ni1000, NTC 10K, NTC 20K,
2023-04-19 13:51:23
PT100转4-20mA/NTC10K转0-10V温度信号转换
2023-04-13 15:09:49
温度信号隔离转换器PT100转4-20mA、NTC转0-10V
电子发烧友网站提供《温度信号隔离转换器PT100转4-20mA、NTC转0-10V.pdf》资料免费下载
2023-04-13 14:30:590
NTC 10K型热电偶转4-20mA/1-5V温度变送模块
特性: >>输 入:Ni1000, NTC, NTC 20K,  Pt100Pt1000,Pt10,Cu50,Cu100, 热电偶J/ K/ T/ E/ R/ S/ B 型等等 (测量的温度范围
2023-04-03 15:41:52354
p100转0-10V/0-5V电压变送器温度转换模块
贝福科技研发的热电阻温度变送器产品主要用于Pt100Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度
2023-04-01 16:30:27476
如何实现具有RTD级精度且无需校准快速温度传感器设计
为了达到最高精确度的温度测量,系统设计者通常只有一种选择:铂电阻温度探测器(RTDs),例如PT100PT1000。高度线性和可互换的RTD可用于各种精度等级(DIN)标准,如国际电工
2023-03-31 10:10:03846
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
