随着科技的不断发展,DP和HDMI的不断普及,成为了目前最常用的音视频连接接口,虽然两者在相同领域里功能有重合,但是还是有区别的。
2024-03-15 14:14:03524 HDMI Extender Cat5/Cat6
2024-03-14 23:29:23
HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
10 Displayport M to HDMI Male
2024-03-14 22:02:00
CBL DISPLYPT M - HDMI-A M 6 SHD
2024-03-14 22:02:00
适配器连接器 HDMI,插座 至 HDMI,插座 面板安装,法兰
2024-03-14 20:32:54
HDMI是一款采用差分信号的数字接口,设计用于数字视频和音频。该接口广泛用于音频-视频市场。HDMI 2.1是HDMI 2.0的扩展,支持的速度是HDMI 2.0的两倍。
2024-03-11 09:58:16220 电子发烧友网站提供《KS-PXIE6352三路DVI/HDMI视频源板介绍.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:05:310 Intel FMC HDMI子卡Intel FMC HDMI子卡基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0转接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
HDMI线的材料是铜导线、金属屏蔽层、聚乙烯绝缘体、PVC外壳等。 HDMI(High-Definition Multimedia Interface)是一种数字音视频接口,用于传输高清晰度的音视频
2024-02-02 16:58:04440 HDMI连接器
2024-01-22 17:59:34
近期我们使用ADV7619设计了一款HDMI到SDI的转换器。我们已经在之前的多个产品中使用过ADV7619,基本没有遇到什么问题,但在这个产品中的调试不太顺利。我们转换板连接图如下:
在
2024-01-11 07:18:57
LT8612UX是一个HDMI到HDMI和vga转换器,它将HDMI2.0数据流转换为HDMI2.0信号和模拟RGB信号。 它还输出8通道I2S和SPDIF信号,使高质量的7.1通道音频。 LT8612UX支持符合HDMI2.0/ 1.4规范的DDC/SCDC。
2024-01-02 11:35:5136 HDMI系列
发射机:
接收器:
中继器:
开关:
分离器:
2023-12-29 14:00:00
HDMI和DP接口的区别及详细比较分析 HDMI和DP是常用的数字显示接口,用于将音频和视频信号传输到显示设备。它们在功能和技术方面存在一些区别,下面将详细比较和分析这两种接口。 1. 发展历史
2023-12-28 10:01:271430 于家庭影院系统、电视机、计算机以及游戏机等设备中。而HDMI网线传输器则是一种设备,可以通过一根网线将HDMI信号传输到100米远的地方。在本文中,我们将详细介绍HDMI网线传输器的工作原理和技术。 HDMI传输器是通过将HDMI信号转换为网线信号来实现信号传输的
2023-12-07 09:07:271339 HDMI自动切换器的功能有哪些?HDMI自动切换器相比普通HDMI切换器的不同特点 HDMI自动切换器是一种用于连接多个HDMI设备的智能工具,它可以自动识别并切换不同设备的输入信号,使得用户可以
2023-12-04 14:50:27308 HDMI自动切换器是支持多路HDMI输入一路HDMI输出的吗? HDMI自动切换器是一种设备,旨在简化多个HDMI信号源连接到显示设备的过程。它具有多个HDMI输入端口和一个HDMI输出端口,可以
2023-12-04 14:50:23350 HDMI无缝切换器真的是无缝切换吗?HDMI无缝切换器怎么用? HDMI无缝切换器是一种能够在多个HDMI输入源之间实现无缝切换的设备。这种切换器可以用于连接多个HDMI设备(如电视、显示器、投影仪
2023-12-04 14:40:48410 HDMI自动切换器支持自动定时切换吗?怎么取消HDMI自动切换呢? HDMI自动切换器(HDMI Auto Switch)是一种设备,可用于在多个HDMI输入源之间自动切换信号。它可以帮助用户
2023-12-04 14:40:44632 HDMI光纤传输器的特点 HDMI光纤传输器的传输距离有多远? HDMI光纤传输器是一种用于传输高清视频和音频信号的设备,它通过使用光纤传输线路保证了传输的高质量和稳定性。下面将详细介绍HDMI光纤
2023-12-04 14:40:42358 HDMI接口的使用非常方便,只需将HDMI线的一端插入设备(如电视机、电脑、音响等)的HDMI接口,另一端插入显示器的HDMI接口即可。如果需要连接多个设备,可以使用分支器将HDMI信号分配到多个
2023-12-01 10:24:39324 光纤HDMI线相比普通HDMI线,具有以下优势: 传输速度快:光纤HDMI线的传输速度可以达到18Gbps,远超过了传统的HDMI线。这使得在更短的时间内可以完成更多的工作或娱乐活动。 传输距离
2023-11-29 10:04:11231 HDMI线有方向性,需要区分正反 。 在长距离传输或特定需求的情况下,HDMI的正反方向输出输入模式存在。主要以下两种情况: 部分加有芯片的长米数HDMI线。因为HDMI高清线厂家为保证较长距离信号
2023-11-29 09:57:241278 。它具有快速传输数据的能力,因此在现代生活中被广泛使用。然而,在某些情况下,用户可能需要延长USB线的长度,以便更好地安排设备的布局。 USB延长线的作用是将USB连接端口与设备之间的距离延长。我们可以通过多种方法来实现USB线的快速延长。下面将详细介绍几种常用的方法
2023-11-28 15:51:011591 ,我们将介绍一些处理HDMI转DVI黑屏问题的妙招,希望对您有所帮助。 首先,确保正确连接了HDMI转DVI的适配器线。微型HDMI(type D)、迷你HDMI(type C)和标准HDMI
2023-11-28 15:50:592545 HDMI分离器、切换器、延长器的应用 HDMI分离器、切换器、延长器是在现代高清视频和音频传输中使用的重要设备。它们在家庭娱乐系统、商业展示、教育培训和专业音视频场合中都有广泛应用。以下是关于这些
2023-11-28 14:12:54313 HDMI线缆的基本原理 HDMI线缆的优势 选择正确HDMI线缆的技巧 HDMI线缆的基本原理、优势和选择技巧 第一节:HDMI线缆的基本原理 HDMI(High-Definition
2023-11-28 14:12:51467 HDMI 2.1和HDMI 2.0可以通过以下方法进行区分: 观察接口外观。HDMI 2.1接口的外观与HDMI 2.0基本相同,但细节上会有一些差异。例如,HDMI 2.1接口的宽度可能略大于
2023-11-28 09:53:4911848 。它可以将移动设备(如智能手机、平板电脑和摄像机)的高清视频和音频信号传输到外部显示设备上,提供更好的观看体验。本文将详细介绍HDMI MHL的工作原理以及如何使用HDMI MHL适配器。 首先
2023-11-27 16:19:35751 HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的对比 HDMI(High-Definition Multimedia Interface)光纤线缆是一种新型的高清多媒体接口线缆,与普通HDMI线缆相比具有许多
2023-11-27 16:19:24465 带宽容量:HDMI2.1的传输带宽为48Gbps,相比之下,HDMI2.0的带宽为18Gbps。这种带宽的提升可以带来更快的传输速度和更大的数据容量,支持更高的分辨率和刷新率。
2023-11-24 09:51:071778 避免热插拔:在开机状态下,直接插入或拔出HDMI线很容易造成接口烧毁。因此,在插拔HDMI线时,需要将所有设备关闭后再进行操作。
2023-11-24 09:41:02403 选择HDMI高清线时,需要考虑以下因素: 版本:HDMI高清线版本不同,功效也不同,会影响到图像、声音的正常传输和品质。建议选择最新版本,以方便应对未来设备升级需求。 线芯:HDMI线有铜芯款和光纤
2023-11-22 09:59:44286 HDMI 1.0 最早的HDMI 1.0版本于2002年12月推出,它的最大特点就是整合了音频流的数字接口,与当时PC界面中很流行的DVI接口相比,它更先进,更方便。HDMI 1.0版本支持从DVD
2023-11-22 09:34:11226 我们接触到热插拔最多的接口就是USB,外部设备在不关闭系统的情况下就可以随意拔插,也不会造成损坏,大大增强了便捷性。 HDMI接口理论上也是支持热插拔的,这也是HDMI区别于VGA、DVI未设计螺丝、卡扣等固定装置从而方便接驳外部设备,
2023-11-21 10:29:32290 普通HDMI线和光纤HDMI线有以下不同之处: 线芯材质:普通HDMI线采用铜缆线芯或镀银铜线芯,而光纤HDMI线采用光纤线芯,一般分为玻璃光纤和塑料光纤。 外观和传输速率:由于线芯的不同,普通
2023-11-20 10:14:25768 光纤HDMI比铜缆HDMI价格高的原因主要有以下几点: 传输导体不同:光纤HDMI线采用光学纤维作为传输导体,材质一般有玻璃光纤和塑料光纤两种,具有轻便、纤细、柔韧、无损传输等众多优良特性
2023-11-17 10:45:39245 在HDMI线远距离传输中,可以通过以下几种方式来解决: 使用光纤HDMI线:光纤HDMI线以光纤作为传输介质,不受外部电磁干扰,信号传输衰减几乎为零,可以轻松做到百米级的超长距离传输。在音视频
2023-11-15 10:50:58489 HDMIARC到底有什么作用?它真的值得使用吗?什么是HDMI?HDMI早在2002年就推出了,首款采用这种高科技连接器的消费套件于2004年上市。它被宣传为一种将高品质数位影像和声音资料从来
2023-11-15 08:27:20453 近段时间生产线上的K型温度传感器时不时报错,不能正常显示温度值,现场的温度传感器距离电柜有10米左右距离,且要过地沟,地沟内环境不是很好,潮湿有时还存在水,热电偶本身线3米,通过接线端子过渡再加一段
2023-11-15 07:57:53
CNLINKO凌科电气连接器知识分享HDMI数据连接器是应用非常广泛的一类连接器,那么不同版本的HDMI工业连接器有何区别呢?了解这些有助于大家更合理选择HDMI连接器。今天就来讲不同HDMI版本
2023-11-11 08:13:45236 HDMI光纤线相较于传统的HDMI线,具有以下几个优势: 传输速度快:HDMI光纤线的传输速度可以达到18Gbps,远超过了传统的HDMI线。这使得在更短的时间内可以完成更多的工作或娱乐活动。 传输
2023-11-10 10:01:32213 DP没有HDMI普及的原因主要有以下几点: HDMI是电视机厂商主导的,而DP是VESA协会主导的,主要成员为PC、显示器厂商。这导致在设备厂商推动方面,HDMI比DP更加积极,从而影响了DP的普及
2023-11-10 09:53:23374 在选购HDMI线时,可以参考以下小妙招: 确定需求:首先要确定你的需求,包括传输距离、分辨率和刷新率等。如果你的显示设备支持4K分辨率,并且你需要传输高帧率的视频,那么你需要选择HDMI 2.0
2023-11-09 10:18:00192 怎么才能延长这个读写寿命
2023-10-24 07:50:49
AT32使用GPIO模拟HDMI CEC案例主要描述一种基于AT32 GPIO和定时器外设实现HDMI CEC简单收发功能的案例。
2023-10-24 07:33:54
如何延长FLASH的读写寿命?
2023-10-23 06:46:23
在读写次数不变的情况下,如何尽可能的延长flash读写寿命
2023-10-13 07:22:56
NANEYE_FIBER_DEMO_OPTIC_KIT_HDMI
2023-10-11 11:19:29
I.特点
HDMI和DVI
-符合HDMI 2.0b
-高达6Gbps TMDS比特率
-分辨率高达4096x2160p/30Hz
支持HDMI的直流耦合。
支持集成的50欧姆终端电阻器
2023-09-25 06:54:16
D-Sub连接器 单排19P HDMI母座四脚插板铁壳
2023-09-20 18:38:30
不同的输出,所以,矩阵切换器是一类切换多路信号的输出的设备。 来百度APP畅享高清图片 XUNWEI™ HDMI矩阵是讯维研发生产的多通道输入输出数字高清矩阵设备,可连接多个不同的HDMI信号输入源及多个不同的HDMI接收显示设备。用户可
2023-08-22 10:45:37783 HDMI输出时活动信号模式如何更改
2023-08-09 12:12:02
此方案是一款MJPEG编解码方式的延长器,编码端(TX)将HDMI音视频信号编码成网络信号进行远距离传输,解码端(RX)将收到的网络信号解码后通过HDMI输出,同时支持IR和KM传输
2023-07-20 17:40:02377 哪里?科兰通讯小编为您介绍。 光纤HDMI线比传统HDMI线好在哪里? 优势一:体积轻,传输速度快 光纤HDMI线在体积和音视频传输上有优势,人们对音视频传输质量的要求提高。光纤HDMI信号传输明显强于过去的铜芯HDMI线。光纤HDMI线的优势在于直径小,重量轻,更适合大面积埋
2023-07-07 09:42:33747 在绝大多数情况下,只需使用标准HDMI电缆将配备HDMI的显示器插入设备即可自动使用显示器支持的最佳分辨率。对于迷你HDMI端口和微型HDMI端口,您需要一个迷你HDMI和微型HDMI到全尺寸HDMI引线或适配器来连接每个显示器。
2023-07-06 14:04:511671 如今在电脑中高清的HDMI已经成为目前主流视频接口。对于一些人HDMI接口有几种规格尺寸?hdmi什么接口?有什么用都不是很清楚,今天科兰通讯小编就为大家分享一下高清HDMI接口知识大扫
2023-06-29 10:55:121456 IT66318: HDMI2.0(6.0 Gbps)重定时缓冲器,用来为HDMI优化信号,应用在intel 600系等PC主板上。
IT66318是一种单进单出的 HDM I 2.0重定时缓冲器
2023-06-08 22:12:40
加扰是HDMI 2.0中引入的最重要的功能之一。它用于减少电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)。在这篇博客中,我们将介绍HDMI 2.0中引入的加扰功能。
2023-05-26 11:04:562507 工业级HDMI光纤线是光纤传输技术和工业连接器技术深度融合的作品。为什么工业现场布线要选工业级HDMI光纤线,而不能用民用级产品凑合?因为工业级HDMI光纤线具备更加强大的优势。
2023-05-24 12:43:05223 址和I2S总线的寄存器说明。查看芯片手册找到I2S总线对应的寄存器基地址。
3 代码介绍
HDMI的驱动codec的代码ADM框架中已经实现了,我们只需要根据不同的单板平台修改平台下面的配置文件。Dai
2023-05-23 14:04:11
PS8402设计HDMi转VGA部分参考电路轻松使用HDMI:HDMI-VGA和VGA-HDMI转换器
2023-05-09 14:58:297 基石酷联专注于消费电子音频和视频解决方案,如拓展坞、USB Audio、商显切换器、Soundbar、HDMI矩阵/桥接/采集卡/切换器/分配器/氛围灯/网线延长器、无线充、USB耳机等解决方案;
2023-04-11 18:05:171168 HDMI 母座 座子
2023-04-06 22:44:08
HDMI连接器 D TYPE 母座 19Pins 端子卧贴 外壳插件
2023-04-06 22:06:49
IC DVI/HDMI MUX/DEMUX 64TQFN
2023-04-06 15:30:22
2023-04-06 15:30:22
IC DVI/HDMI MUX/DEMUX 56TQFN
2023-04-06 15:30:21
2023-04-06 15:30:19
IC ESD SIGNAL BOOST HDMI 18QFN
2023-04-06 12:20:16
IC SWITCH DVI/HDMI 56-TQFN
2023-04-06 11:30:40
IC HDMI SWITCH 3:1 80-LQFP
2023-04-06 11:30:39
IC REDRIVER HDMI 32TQFN
2023-04-06 11:30:38
HDMI-213产品名称:HDMI 19PIN A型侧插母座操作方式:侧式操作温度范围:-40°C TO +85°C操作寿命:5000Cycles包装方式:吸塑盘最小包装:40/PCS
2023-04-04 10:18:011 HDMI-214产品名称:HDMI D TYPE 19PIN前插后贴操作方式:卧式操作温度范围:-40°C TO +85°C操作寿命:5000Cycles包装方式:编带最小包装:1000/PCS
2023-04-04 10:12:100 有一个用imx8mq板在hdmi显示器上设置亮度的情况。hdmi显示器可以支持通过DDC/CI协议调节亮度,该协议已经在windows应用程序中实现。那么我如何在 imx8mq 中通过 DDC(HDMI_DDC_SDA,HDMI_DDC_SCL)设置亮度。
2023-04-04 06:18:39
BOARD REF HDMI DAUGHTER CARD
2023-03-30 12:05:09
EVALBOARDFORPI3HDMI245-A
2023-03-30 11:41:52
HDMI1.4REDRIVEREVALUATIONBOAR
2023-03-30 11:41:16
HDMI1.4REDRIVEREVB
2023-03-30 11:41:15
HDMI-019A
2023-03-29 22:44:05
HDMI-519
2023-03-29 21:52:22
,但这是一个 5MP 相机。问)我们是否有可以与 MCIMX7SABRE 一起使用的 8MP 或更高(具有自由运行时钟输出)的传感器模块?Q) HDMI 端口是否支持 HDMI2.0 或更高版本?
2023-03-29 08:43:29
音频和视频连接器 HDMI 母 19Pin 侧插 -25℃~+85℃
2023-03-28 12:56:55
HDMI-001 19P插板针贴片
2023-03-28 00:15:13
19PIN A型前插后贴HDMI插座 铜壳
2023-03-24 15:22:09
IC DVI/HDMI MUX/DEMUX TQFN
2023-03-23 07:32:10
2023-03-23 07:32:06
HDMI 连接器 19 位
2023-03-23 02:38:20
IC ESD SIGNAL BOOST HDMI 36QFN
2023-03-23 00:02:40
IC HDMI ESD 3V 8-FLIPCHIP
2023-03-23 00:02:38
IC HDMI ESD 3V 9-FLIPCHIP
2023-03-23 00:02:37
查看更多
