电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>i.MX8MP开发板的功能测试
i.MX8MP开发板的功能测试
收藏
查看更多
安卓开发板_联发科MTK开发板评估套件_安卓主板模块定制
  在介绍开发板之前,我们先来区分一下核心开发板的区别。核心是一种集成度高、功能完整的计算模块,搭载系统,简化了外围接口,体积尺寸相对较小,主要适用于嵌入式系统。而开发板由核心和底板组成
2024-03-13 19:53:34
【米尔-瑞萨RZ/G2UL开发板】3.杂项测试
【米尔-瑞萨RZ/G2UL开发板】3.杂项测试 不知道为啥我这板子好多奇奇怪怪的调试信息蹦出来,临时抑制办法 echo 1 4 1 7 > /proc/sys/kernel
2024-02-28 15:25:13
【飞凌OK113i-S开发板试用】开机测评--软件测试
【飞凌OK113i-S开发板试用】开机测评--软件测试篇 飞凌OK113i-S开发板开机就可以进行一些软件测试,验证功能,下面就开始吧, 1,接线 接好12V电源,接好配好的usb线到pc端usb口
2023-12-25 11:03:34
【ELF 1开发板试用】+常用接口功能测试
时间 设置系统时间到 RTC 芯片,再读取 RTC时间的操作如图8所示: 图8 更新RTC时间 3.温度检测 ELF1 开发板提供CPU的结温测试功能,其检测操作如图9所示。 图9温度检测 其中
2023-11-21 23:57:49
恩智浦i.MX8MM核心在便携式医疗设备产品中的应用
    迅为i.MX8MM核心在便携式医疗设备产品中具有广泛的应用潜力,可以提供高性能的计算、多媒体处理和连接能力,以支持医疗设备的功能和性能。以下是i.MX8
2023-11-15 14:37:35
求助,关于i.MX8MQ中是否支持同显的问题
疑问: 1 我们的方案理论上,能够lvds和hdmi同显吗?即运行一个QT app,然后在上面2个屏幕上显示同样的内容 2 如果1不行,那i.mx8mq支持双屏同显吗? 3 如果2不行,那为什么i.mx8mq不支持,而i.mx8mp却支持?多屏同显的原理是什么呢?
2023-11-13 06:31:04
迅为i.MX8M开发板添加RIL驱动程序库
下,如下图所示: 然后将 apns-conf.xml 拷贝到 android_build/device/fsl/imx8m/evk_8mm/下,如下图所示: 更多文档可以查看 B站搜索-北京迅为i.MX8M开发板, 公众Hao关注:北京迅为,
2023-10-24 09:56:17
国产全志T113-i系列-核心开发板
MYC-YT113i核心开发板真正的国产核心,100%国产物料认证国产T113-i处理器配备2*Cortex-A7@1.2GHz ;外置DDR3接口、支持视频编解码器、HiFi4 DSP;接口
2023-10-10 16:41:20
NXP开发板有哪些?基于NXP i.MX 6UL、i.MX 8M Mini、i.MX 8M Plus、LS1028A的开发板概述
一直以来,米尔和NXP都保持着深度合作,推出了基于NXP系列产品(包括i.MX 6UL、i.MX 8M Mini、i.MX 8M Plus、LS1028A等)的低、中、高端核心板开发板,提供不同功耗
2023-09-15 09:15:07632
i.MX8MP开发板上实现SPI转CAN
SPI2的接口上,启动OKMX8MP-C开发板,启动后使用ifconfig -a命令查看,即可看到多出了1个CAN节点。节点生成后,即可按照用户使用手册【4.18 FlexCAN测试】章节进行测试,验证功能是否正常。
2023-09-11 15:26:21
迅为i.MX8M Mini开发板一些功能
)、Linux4.14.78 + Qt5.10.1Yocto、Ubuntu20、Debian9系统 07、迅为特别推出《嵌入式Liunx开发指南》 倾心力作! i.MX8MM开发板指南,涵盖范围广,覆盖
2023-09-05 10:30:04
【米尔-STM32MP135开发板-入门级MPU试用】初识功能强大的米尔-STM32MP135开发板及培训课程
今天收到功能强大的米尔-STM32MP135开发板,给大家做个开发板介绍,最后有官方培训课程链接,希望能在大家开发时用到这份资料。 米尔电子,专注嵌入式处理器模块设计和研发的高新技术企业,是领先
2023-09-04 22:16:37
【米尔-STM32MP135开发板-入门级MPU试用】说说米尔-STM32MP135开发板板卡做工及配件
最近,收到了一套米尔基于STM32MP135核心开发板,首次接触STM32MPx处理器,体验了一下米尔-STM32MP135开发板,配件很全面,做工及开发板感觉还不错。 下面拍一段视频大家来直观的了解一下米尔-STM32MP135开发板
2023-08-17 00:11:43
【米尔-STM32MP135开发板-入门级MPU试用】STM32MP135开发板评测之初体验
最近,收到了一套米尔基于STM32MP135核心开发板,首次接触STM32MPx处理器,对米尔的做工还是很称赞的,体验感觉非常不错。 下面先发几张STM32MP135开发板的图片,大家先做
2023-08-16 23:59:42
【米尔-STM32MP135开发板-入门级MPU试用】MYD-YF135开发板测评(一)
CAN FD 接口、 2个 USB2.0 接口、 8 个 UART 功能接口,适用于能源电力、工业控制、工业网关、工业 HMI 等场景。功能丰富,可玩性极高。 1 MYD-YF135开发板简介
2023-08-03 22:39:02
CPKIOT-RA6Mx开发板手册
CPKIOT-RA6Mx开发板手册
2023-07-03 18:35:230
【飞凌i.MX9352开发板试用】+外设功能测试
开发板底板上的功能还是很全的,不过由于外设基本没有,所以,关于屏、4G这些测试就无法进行了,就测试一下其他功能。 一、网络测试 开发板有两个千兆网口,其中eth0是静态IP,地址为
2023-06-20 08:37:21
【资料分享】NXP i.MX 8M Mini工业核心规格书
应用领域 医疗设备 仪器仪表 工业PC 工业HMI 机器视觉 音视频处理 3 软硬件参数硬件框图 图 5 核心硬件框图 图 6 NXP i.MX 8M Mini处理器功能框图
2023-06-15 10:54:38
ST系列-STM32MP135核心开发板-入门级MPU设计平台-米尔电子
STM32MP135核心开发板-入门级MPU设计平台基于STM32MP135新一代通用工业级MPU,单核Cortex-A7@1.0GHz,具有极高的性价比;支持2个千兆以太网接口、 2个CAN
2023-06-14 15:34:51
【飞凌i.MX9352开发板试用】+NPU功能测试
,官方手册上的是bmp格式的图片,jpg的测试了下,无法识别。 如下,这个是开发板上的图片 识别命令运行输出如下: 0.76是military uniform 0.12是Windsor tie
2023-06-09 22:28:04
【飞凌i.MX9352开发板试用】+内核编译+系统烧写+核心芯片性能测试
UUU是一个命令行工具,可以用于在Linux或者Windows下烧写镜像到OK-MX93开发板,下面分别介绍Linux和Windows10下UUU工具的使用。 UUU烧写文件系统时,要把文件系统合并成一
2023-06-09 08:46:23
如何使用i.mx8mp处理器将来自anvo的nvSRAM ANV32AA1W配置到我的定制中?
我想使用 i.mx8mp 处理器将来自 anvo 的 nvSRAM ANV32AA1W 配置到我的定制中。 我已将其包含在 DTS 中,如下所示 &ecspi2
2023-06-08 09:08:17
u-boot以i.MX8MP启动时,boot device是根据ROM中Boot_SW_Info的Boot Device Type来确定的吗?
你好。 我有两个问题。 Q1:u-boot以i.MX8MP启动时,boot device是根据ROM中Boot_SW_Info的Boot Device Type来确定的吗? Q2
2023-06-08 08:41:29
iTOP-STM32MP157开发板开发学习一两用
8G存储开发板采用核心+底板结构核心采用工业级连接器,高可靠,牢固耐用,可满足高速信号环境下使用。 共240PIN, CPU功能全部出 底板扩展接口丰富 底板板载4G接口(选配)、千兆
2023-06-07 10:54:00
调试i.MX8MP的Cortex-M7协处理器,无法建立连接并收到错误消息“Could not measure IR len. TDO is contant high”的原因?
我目前正在尝试调试 i.MX8MP 的 Cortex-M7 协处理器。但是,我无法建立连接并收到错误消息“Could not measure IR len. TDO is contant high
2023-06-06 08:12:56
【飞凌i.MX9352开发板试用】开箱+电路分析+环境搭建
2.0 Type C接口,2个千兆以太网,2个CAN-FD,8个UART,1个4通道12位ADC,2个32引脚FlexIO接口。 2、开发板 飞凌基于i.MX 9352设计了本次试用的开发板OKMX93
2023-06-05 16:44:43
如何在Toradex (Verdin) 的开发板上使用Linux remoteproc和i.MX8MP
我正在尝试在 Toradex (Verdin) 的开发板上使用 Linux remoteproc 和 i.MX8MP,在 M7 内核上运行 Zephyr 应用程序。 我正在使用这个设备树来启用
2023-05-31 08:55:01
如何在i.MX8QM上的HDMI端口上生成隔行扫描视频?
我想测试 i.MX8QM 上 HDMI 端口上的隔行视频输出,如何在 HDMI 端口上生成隔行视频。
2023-05-25 08:36:39
明德扬MP5705-NetSata3全功能底板
一、开发板简介1.1 产品简介MP5705 开发板底板适配本公司相关核心,型号为 MP5650(详见 MP5650 用户手册)。通过核心+底板的模式来设计组成完整的开发。底板与核心采用 4 个
2023-05-23 10:15:13
如何扩展imx8mp.dtsi中的i.mx8mp cpufreq设置以降低cpu温度?
一、基本信息: i.mx8mp ,Linux5.10.35, Yocto hardknott 。 i.mx8mp 被设计为数据采集设备。 2、问题: 如何扩展 imx8mp.dtsi 中
2023-05-18 13:25:43
i.MX8MP PCI问题如何解决?
:imx8mp-var-dart-debian-bullseye-5.10.52-v1.0.img.gz 在对进行去风险化并测试所有必需的接口时。我遇到了 PCI 接口(mPCIe 连接器)的问题。我将在项目中使用 EG25-G mPCIe 蜂窝模块。
2023-05-18 06:33:41
如何YOLOv5测试代码?
使用文档“使用 YOLOv5 进行对象检测”我试图从文档第 10 页访问以下链接(在 i.MX8MP 上部署 yolov5s 的步骤 - NXP 社区) ...但是这样做时会被拒绝访问。该文档没有说明需要特殊许可才能下载 test.zip 文件。NXP 的人可以提供有关如何访问测试代码的信息吗?
2023-05-18 06:08:45
i.MX8MM L5.4.24-2.1.0是否支持任何负载平衡功能
我在 i.MX8M Mini 双核平台(操作系统:Yocto L5.4.24-2.1.0)上使用 gstreamer 管道来捕获 5MP@20FPS 相机输入并使用以下命令在其上叠加
2023-05-17 13:56:26
i.MX8mp上设置ecspi突发长度,可以在Linux内核的什么地方设置这个值?
我有一个关于 i.MX8mp 目标上的 ecspi 突发长度的问题。 我正在尝试使用 spidev 通过 ecspi 发送字节,并且从一定数量的字节开始,芯片选择切换每个字节。 最多 64 个字
2023-05-17 10:21:00
i.MX8QuadMax如何选择和使用多个串口?
据我所知,i.MX8QuadMax 开发板有多个可用的 UART 接口。 如何选择和使用多个串口?
2023-05-06 08:04:22
PCA9450CHNY - VDD_SOC对GND的电阻相对较低的原因?
VDD_SOC 和 GND 之间。 我用这个 PMIC 检查了我们过去使用的其他,今天工作的在这个区域的 GND 电阻也是 30Ω-15Ω。 PMIC 直接连接到 I.MX8MP。还有其他人遇到过这些值吗?这是正常的吗? 设计图附上,测量点在TP92到GND之间。
2023-05-06 07:37:29
i.mx8mp是否意味着每个通道都可以支持768KHz/32位?
i.mx8mp RM 文档中,P5944,我对 SAI 容量有些怀疑。 这是否意味着每个通道或通道都可以支持 768KHz/32 位,或者 SAI2/SAI5 模块总共可以支持 768KHz/32 位?
2023-05-04 07:04:37
i.MX8MP能够解码来自8MP USB摄像头的MJPEG视频吗?
我想确认 i.MX8MP 是否能够解码来自 8MP USB 摄像头的 MJPEG 视频并将其编码为 H.265。
2023-04-27 06:57:56
你能指导我verdin-imx8mp的闪烁机制吗?
开发板。我们能够使用 verdin 构建 android 操作系统电路更改并能够生成图像。 我们对在 verdin-imax8mp 上闪烁 android 图像感到震惊。你能指导我 verdin-imx8mp 的闪烁机制吗?
2023-04-26 08:17:12
OK-MX93开发板-实现Web页面无线点灯
本篇来使用OK-MX9352开发板,通过Web界面进行点灯测试
2023-04-21 10:37:36835
i.MX8MP,USB TYPE C,gatesgarth工作正常吗?
i.MX8MP,USB TYPE C,gatesgarth,工作正常吗?
2023-04-21 08:47:17
i.MX8MP + HAB +使用CAAM的加密存储,在Linux启动时报错怎么解决?
我将 i.MX8MP 处理器与 eMMC 一起用于持久存储。我想使用安全启动 (HAB) 并使用 CAAM 安全密钥在 eMMC 上创建加密存储。eMMC 已分区。我使用一个分区存储
2023-04-20 07:21:28
I.MX8MP的自定义串行下载模式的疑问求解
我正在尝试启动我们的 iMX8MP 定制。我们的参考是 imx8mp-lpddr4-evk。我们将只有 emmc 作为闪存,与 evk 相比,我们的 ram 将是 512MB。对于第一次启动
2023-04-19 06:41:43
i.MX9352——介绍一款多核异构开发板
本篇来介绍一款多核异构的Linux开发板——OK-MX9352-C开发板
2023-04-18 10:18:07853
自己开发的imx8mp基板无法烧写eMMC是为什么?
NXP i.mx8mp开发板开发自己的的U-Boot SPL 2020.04-5.10.9-1.0.0+g628a6631f8(2023 年 3 月 2 日 - 16:41:57 +0800
2023-04-18 06:05:39
i.MX8MP SPI与TPM SLB9670无法建立连接是为什么?
= < MX8MP_IOMUXC_ECSPI1_SCLK__ECSPI1_SCLK 0x1916 MX8MP_IOMUXC_ECSPI1_MOSI__ECSPI1_MOSI 0x116
2023-04-17 07:53:43
i.MX8MP上移植了tc358743驱动,够进行正确的视频采集没有视频流输出的原因?
i.MX8MP上移植了tc358743驱动,PC输出分辨率1920X1080@60Hz时,我们使用media-ctl --set-dv \"\'tc358743 1-000f\':0
2023-04-14 08:11:42
i.MX8MPM核SPI间通讯如何实现
小编手上的OKMX8MP-C开发板基于NXP i.MX8M Plus多核异构处理器设计,它的M核有1路SPI,因而为实现SPI的相互通讯,我们就需要两块OKMX8MP-C开发板的SPI互作主从设备
2023-04-11 13:35:06
关于verdin-imx8mp的闪烁机制问题求助?
开发板。我们能够使用 verdin 构建 android 操作系统电路更改并能够生成图像。我们对在 verdin-imax8mp 上闪烁 android 图像感到震惊。你能指导我 verdin-imx8mp 的闪烁机制吗?
2023-04-11 06:11:08
Codeaurora迁移到其他平台后,yocto编译(i.MX Linux Yocto Project BSP 5.10.9_1.0.0 )失败怎么解决?
在Codeaurora迁移到其他平台后,我们目前开发i.mx8mp 使用的BSP(i.MX Linux Yocto Project BSP 5.10.9_1.0.0)无法编译了。 有人能帮忙给出一个解决方案,简单快速地修复一下,让BSP能够指向新的源代码吗?
2023-04-10 07:28:56
【米尔MYD-JX8MMA7开发板-ARM+FPGA架构试用体验】3.使用GStream开发高清视频实时编码与推流
。MYD-JX8MMA7开发板采用ARM+FPGA的异构处理架构,其ARM处理是基于NXP i.MX8M Mini四核 Cortex-A53、Cortex-M4、1.8GHz主频。FPGA则是使用AMDXilinx
2023-04-10 01:58:21
【玩转多核异构】i.MX8M Plus开发板的M核SPI主从模式通讯
随着产品功能的愈加丰富,多处理器使用SPI接口进行通讯的场景开始出现,而多个SPI设备之间通信必须由主设备(Master)来控制从设备(Slave)。小编手上的OKMX8MP-C开发板
2023-04-07 17:08:21586
memtool是否支持i.MX8MP
你好我正在使用 SC2310H 将数据输出到 i.MX8MP 的 MIPI,但数据没有到达 VB2 队列。我想参考以下寄存器值来检查 i.MX8MP 是否可以接收 MIPI 数据。32E4_0020
2023-04-06 07:39:32
如何使用TRACE32调试器调试i.MX8MP uboot?
_evk.c3.2 重定位偏移量我们在步骤 2 中得到了重定位偏移量,替换SYMbol.reloc命令中的值。4. 将 i.MX8MP 连接到 TRACE32 调试器将 TRACE32 连接到 JTAG 端口,打开
2023-04-06 06:50:35
STM32开发板
STM32开发板 STM32F103RCT6最小系统板 ARM 一键串口下载 液晶屏
2023-04-04 11:05:04
i.MX8MP/Linux 5.4.70.2.3.0 HDMI热插拔显示异常是怎么回事?
平台:i.MX8MP EVKBSP:Linux 5.4.70.2.3.0客户报告在运行 L5.4.70.2.3.0 的 i.MX8MP 上进行 HDMI 热插拔时,HDMI 显示器上的 UI 异常并且左侧有更多线条。
2023-04-04 07:48:48
i.mx8mp移植wm8962芯片报错的原因?如何解决?
nxp工程师工程师:我们我们的i.mx8mp wm8962b芯片。我们将设备树中wm8960相关点修改为wm8962,将内芯中自带的wm8962.c驱动打开编译。设备树截取如下:sai3的配置和内核
2023-04-03 07:18:23
i.MX8MP EQOS MAC_Ingress_Timestamp_Latency和MAC_Egress_Timestamp_Latency始终为0的原因?
i.MX8MP 处理器参考手册表明 1588 时间戳入口和出口校正必须加载到 MAC_Timestamp_[Ingress,Egress]_Corr_* 寄存器(参考手册第 11.7.2.5.3.1
2023-04-03 07:15:12
N32G430C8L7_STB开发板
N32G430C8L7_STB开发板用于32位MCU N32G430C8L7的开发
2023-03-31 12:05:12
N32G4FRML-STB开发板
高性能32位N32G4FRM系列芯片的样片开发开发板主MCU芯片型号N32G4FRMEL7
2023-03-31 12:05:12
ATK-Mini Linux开发板-EMMC
2023-03-28 13:05:54
ATK-Mini Linux开发板-NAND
2023-03-28 13:05:54
i.MX8QXP和i.MX8QP i.MX8QM,他们能支持8M@30fps摄像头输入吗?
我想问问i.MX8QXP和i.MX8QP i.MX8QM,他们能支持8M@30fps摄像头输入吗?
2023-03-28 09:04:20
I.MX8MP opencv运行时错误的原因?
/fsl-imx-wayland-glibc-x86_64-imx-image-full-cortexa53-crypto-imx8mp-lpddr4-evk-toolchain-5.10-hardknott.sh为了检查一切正常,我按照i.MX Machine Learning User's Guide使用 SDK 提供的交叉编译器
2023-03-24 08:10:44
使用i.MX8MP MPU为定制编辑设备树的最有效方法是什么?
使用 i.MX8MP MPU 为我们的定制编辑设备树的最有效方法是什么?我们的电路的某些组件将与评估相同,那么我们应该如何进行?你能分享你的经验吗?i.MX 的配置工具是否只创建 pin_mux.dts 文件?
2023-03-24 07:32:08
在哪里可以找到i.MX8 QXP DDR3L-1866验证的设计文件?
我正在开发带有 i.MX8 QXP MCU 的新,将使用带 ECC 的 DDR3L。在文档 i.MX8 QM / i.MX8 QXP 硬件开发人员指南中,有一些针对 fly-by 拓扑中的 16
2023-03-23 09:08:52
求分享如何特别移植i.MX8MP的信息?
关于如何特别移植 i.MX8MP 的信息?与其他 i.MX 产品有什么不同,还是我在看一些不符合我目的的东西?此外,如果您对工作流程有任何建议,或者第一次启动 i.MX8MP 定制时应该按什么顺序完成什么,我很想听听。
2023-03-23 07:41:23
如何在i.MX8MP项目中使用2个具有触摸功能的LVDS显示器?
我们将在 i.MX8MP 项目中使用 2 个具有触摸功能的 LVDS 显示器(1280-800 分辨率)。两个 LVDS 显示器都是单通道(4 通道)。i.MX8MP 可以为我们的显示器提供这种
2023-03-23 07:22:41
i.MX8MP MPU的默认启动模式是什么?是串行下载模式吗?
我们将使用两个 USB,一个 USB 2.0 用于无端口的 LTE 连接。一个 USB 3.0 用于串行下载模式。由于 i.MX8MP 具有 USB 3.0,当我们将其用作上 LTE 连接
2023-03-23 06:57:27
i.MX8M Mini PCIe端点测试失败的原因?
硬件:i.MX8M Mini 客户软件:L5.4.47_2.2.0客户将他们的作为标准 PCIe 卡接口连接 x86 PC Linux 5.4.68 并遵循 PCI 测试用户指南测试 i.MX8M Mini PCIe 端点功能。他们发现一些测试结果是失败的。
2023-03-23 06:30:08
已全部加载完成
