旋转花键的制造工艺是一门精细的技术,涉及多个步骤和精细的操作,以确保最终产品的质量和性能,下面简单介绍下旋转花键的制造工艺。
2024-03-16 17:39:1780 标记 - 标记签,标记带,标签
2024-03-14 23:23:38
标记 - 标记签,标记带,标签 G2RV 插口
2024-03-14 22:10:04
2024-03-14 22:10:04
测量您的HF GP垂直天线高度并算出空间需求。现在,在制作杆子时,需要某种方式将泡沫保持在适当的位置。
2024-03-08 15:09:0756 生成项目后,按open folder过几秒后会卡住然后报错。
我已经装了最新的JRE了的。有社友遇到过吗?
2024-03-08 06:17:47
Molex射频识别 (RFID) 高频 (HF) 解决方案为各种行业、应用和环境提供多功能、稳健、紧凑的资产跟踪和识别功能。
2024-03-01 16:40:14191 沸腾干燥机是一种用于粉末制粒的干燥设备,它利用高速流动的热空气将物料表面的水分快速蒸发,从而实现快速干燥的效果,具备干燥速度快、效率高、损耗小等优势,在医药、视频、化工等领域得到广泛使用。 其中
2024-03-01 14:32:45112 随着科技的不断发展,激光打标机在塑料行业中的应用越来越广泛。这种高精度的标记技术为塑料产品提供了持久、清晰、可追溯的标识,满足了生产过程中的各种需求。首先,激光打标机具有高精度的标记能力。这种技术
2024-02-29 16:13:1287 GTM的TIM时钟和TOM时钟有何关联
2024-02-21 06:11:06
TC275的GTM模块中,TIM与ATOM的时钟有何关联?与CCU的关系又如何?
2024-02-20 06:35:45
一、XML 概述 XML(可扩展标记语言)是一种用于描述数据的标记语言,旨在提供一种通用的方式来传输和存储数据,特别是 Web 应用程序中经常使用的数据。XML 并不预定义标记。因此,XML 更加
2024-02-18 09:35:37400 GTM中TIM的时钟与TOM的时钟有何关联?
2024-02-01 06:30:30
在基于ARM7的ADuC器件上,通过JTAG调试和下载到Flash。在AduCM360上,JTAG被串行线调试取代。
串行线调试与JTAG有何区别?我是否需要新的工具和新的仿真器?
2024-01-15 07:35:37
1)开关电源输出电压的纹波大小和负载电流有何关系?
2)为何 负载轻是纹波比负载重时纹波大?
3)纹波都与那些因素相关?
2024-01-09 07:14:22
二值图像是一种由黑白两色组成的图像,其像素值只有两种可能,分别对应黑色和白色。在二值图像中,连通区域是指一块相邻的、像素值相同的区域。为了对二值图像中的连通区域进行分析和处理,我们需要对其进行标记
2024-01-05 14:28:10165 随着科技的不断进步,激光打标机已经成为现代工业生产中不可或缺的一部分。作为一种高效、精确、耐用的标记解决方案,激光打标机在各个领域都发挥着重要的作用。一、快速、精确的标记技术激光打标机采用激光束作为
2023-12-21 19:12:47131 请问“SigmaStudio graphical development tool”可否能生成最终用户控制界面(GUI)?如果不行将来是否支持?这样的话SigmaDSP将无限强大,更能适合不善代码编写技术人员的使用,从而降低产品开发周期及成本。
2023-11-30 08:12:05
问:可调整或可编程的模拟输入范围有何优势?
2023-11-24 08:28:27
问题:放大器中,大信号和小信号电压增益有何差异?
2023-11-15 07:43:53
真空干燥箱,也称为真空烘箱,是一种重要的实验室设备,广泛应用于各种样品的干燥和热处理过程中。它的主要功能是在真空环境下对物品进行加热,以实现快速、高效的干燥过程。上海和晟HS-DZG-6090真空
2023-11-08 10:51:26186 在当今高度竞争的市场环境中,产品标记和识别对于企业来说具有至关重要的意义。激光打标机作为一种先进的标记技术,已经被广泛应用于各种行业。然而,如何选择合适的激光打标机呢?这需要从多个方面进行考虑
2023-11-06 13:00:53148 之前用的好好的,使用CubeMX 生成KEIL5工程后,不论是通过品字图标还是手动拖动,
都不能修改组的group的顺序。使用Manage Project Items 之后,MDK直接卡死。
有没有人遇到和我一样的问题,怎么解决的?
2023-11-06 07:18:19
什么是机器周期?机器周期和晶振频率有何关系?当晶振频率为6MHz时,机器周期是多少?
2023-11-01 07:46:46
查找波形的波峰和波谷,在信号分析选板查找 Waveform Peak Detection 函数功能块,该函数输入波形输出和相关配置参数,第一个输出是最值的所在位置数组,第二个是输出最值的幅值数组,第三是输出最值所在位置的导数数组,这里我们会用到前两个数组组成位置信息来标记波形。
2023-10-27 21:43:36
TMR在编码器模式下的Overflow事件TMR 在编码器模式下的Overflow 事件有何注意事项?
2023-10-23 07:56:57
DCM 与CCM PFC控制相比有何优劣
2023-10-19 06:41:50
小知识 | 这些电路标记各表示什么意思?
2023-10-17 14:41:02508 PCB上那些米色标记/图标/符号是什么?如何将其去除?
2023-10-16 15:21:58546 喷雾干燥机是化工、制药、食品等行业常用的生产设备,产品包括奶粉、咖啡、催化剂、食品添加剂、塑料树脂等。喷雾干燥机在PLC控制下,可以按工艺要求自动调节料液泵的压力、流量以及热泵的温度、湿度等,具备
2023-09-28 17:15:54200 真空干燥箱是一种常用的实验室设备,它通过降低环境气压和升高温度,快速有效地去除样品中的水分和溶剂。由于其具有干燥速度快、干燥效果好、使用方便等优点,真空干燥箱在科研、制药、化工、食品等领域得到
2023-09-27 11:26:18950 电子发烧友网站提供《PIC32 FRM之带时间标记的RTCC.pdf》资料免费下载
2023-09-26 09:22:530 曲线上如何设置标记点,如鼠标移动到曲线上,双击生成一个红点。这样操作如何实现。请高手指点一下
2023-09-22 12:14:56
概述:将原材料磷酸铁加入纯水、碳酸锂、葡萄糖等,经预混、送入砂磨机研磨、除铁后,泵至喷雾干燥塔干燥,冷凝的水循环使用于混料研磨;固体物料送入烧结炉在750℃温度下高温烧结,固体物料经气流输送至气流
2023-09-12 13:22:46
CR95HF 是一颗基于13.56MHz无线通信应用的收发器• 集成13.56MHz RF通信模拟前端• 自动管理RF通信编/解码• Reader系统需要外加主处理器(MCU 或Computer)• 提供中断管理与主处理器的通信
2023-09-12 06:59:56
编辑:镭拓激光紫外激光打标机是激光打标机一种,紫外激光器采用355nm的研发而成,分为三阶腔内倍频技术同红外激光对比,紫外光聚焦光斑极小,加工热影响区小,超精细打标、雕刻,用于超细标记和特殊材料标记
2023-09-07 11:44:49405 标签/标记物 棕色 Z型标记
2023-09-06 10:32:18
标签/标记物 红色 Z型标记
2023-09-06 10:32:04
再利用,需要进行脱水干燥。干燥系统的主要设备包括干燥机、燃煤炉、鼓风机、引风机、除尘器、刮板机、给料输送皮带、产品输送皮带、带式出料机、卸料器等。这些设备中干燥机、引风机、鼓风机、刮板机采用变频器驱动方式,台达C2000系列变频器在山西兴县某洗煤厂煤泥干燥系统成功应用,实现了提高生产效率、节约能源的良好效果。
2023-08-25 10:41:54217 激光打标机的标记具有高对比度、高速度、高精度和长久的特性。激光打标机使用高能激光束照射在材料表面,形成可见的标记。这种标记具有高对比度,因为激光束的能量可以使材料表面瞬间熔化或汽化,形成明显的标记
2023-08-18 10:25:15380 求在Linux中生成新的gcc工具链后,如何使用链接脚本来生成能够被e203使用的.verilog文件,希望老师能够提供较为详细的步骤指导,万分感谢!
2023-08-12 07:11:19
各位大佬,想问一下怎么用Nuclei Studio来生成编译后的.verilog文件
2023-08-11 13:02:05
在干燥的过程当中,如果遇到颗粒无法被完全地干燥,我们就要寻找影响干燥箱干燥效果的因素。一般有以下四种: 1、干燥温度 热量是打开水分子和吸湿聚合物之间合力的关键。当高于某一温度时,水分子和聚合物
2023-07-26 15:32:23265 是极为重要的。传统的链路标记高度依赖专业的人员对端口进行标记、识别、记录、保存等,费时、费力、成本昂贵的同时,还容易出现纰漏导致大量端口失效,最终造成资源的浪费。最近,深圳大学王义平教授团队的廖常锐教授
2023-07-14 16:43:55627 コード生成プラグイン学習ガイド
2023-07-12 19:19:230 小型喷雾干燥机主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等,因所喷出的物料只是在
2023-07-10 14:12:33479 鼓风干燥箱是一种重要的干燥设备,广泛应用于制药、食品、化工等行业。它通过鼓风的方式将热量传递给物品,以达到干燥的目的。下面将详细介绍鼓风干燥箱的构成、优点、应用场景以及发展趋势。一、鼓风干燥箱的构成
2023-07-05 16:32:41494 真空干燥箱是一种重要的干燥设备,它在许多行业中都有着广泛的应用。本文将详细介绍真空干燥箱的原理、应用、优点以及使用时的注意事项,以帮助读者更好地了解和使用这种设备。首先,我们来了解一下真空干燥
2023-07-04 15:22:49861 电子干燥柜是一种非常重要的电子设备,性价比高,容量选择范围广,无噪音,不反潮,干燥速度快,密封性能强,可设定温度,确保存储物品的质量,增加存储期限。在使用干燥除湿柜时要选择合适的种类,掌握正确
2023-07-04 13:49:51596 今天给大家分享的是: PCB板上常见的8 种PCB标记。 从左到右:邮票孔 - 过孔类型 - 防焊焊盘- 基准标记 从左到右:邮票孔 - 安装孔 - 防焊焊盘- 基准标记 从左到右:PCB 开槽
2023-07-01 08:43:121000 今天给大家分享的是:PCB板上常见的8种PCB标记。 从左到右:邮票孔 - 过孔类型 - 防焊焊盘- 基准标记 从左到右:邮票孔 - 安装孔 - 防焊焊盘- 基准标记 从左到右:PCB 开槽、PCB
2023-06-28 19:40:01720 今天给大家分享的是:PCB板上常见的8种PCB标记。 从左到右:邮票孔 - 过孔类型 - 防焊焊盘- 基准标记
2023-06-28 09:25:491742 通过测量晶片上的残留物得知,晶片上已经分配并干燥了含有金属盐作为示踪元素的溶液。假设有两种不同的沉积机制:吸附和蒸发沉积。
2023-06-08 10:57:43220 激光打标机相较于传统打标机具有以下优点:速度快:激光打标机的标记速度非常快,是传统打标工艺无法比拟的,从而大大提高了加工效率。精度高:激光打标机的精度很高,标记图案及字样清晰、长久不磨损,线条甚至
2023-06-07 16:20:48255 HF500-7是固定频率、电流模式带内置斜率补偿的调节器。这个HF500-7将700V MOSFET和全功能控制器结合到一个芯片中,离线、反激式、开关模式电源。在中负荷和重负荷下,调节器工作在具有
2023-06-06 15:37:143 传统的热风循环干燥加工技术因能耗大、耗时长、品控差等原因,无法满足加工厂对高品质产品的需求。热泵干燥加工是广泛应用于木材、农产品、药材、食品等场景的生产工艺,通过PLC控制可以实现温度、湿度、重量
2023-06-02 10:52:18321 生成式AI是一种特定类型的AI,专注于生成新内容,如文本、图像和音乐。这些系统在大型数据集上进行训练,并使用机器学习算法生成与训练数据相似的新内容。这在各种应用程序中都很有用,比如创建艺术、音乐和聊天机器人生成文本等。最近网络爆火的AI绘画,就是属于生成式 AI的推广应用。
2023-05-29 14:12:312241 HPM6000系列CPU中断有何特点,注意事项有哪些?
2023-05-26 06:19:10
干燥机是指一种利用热能降低物料水分的机械设备,用于对物体进行干燥操作。干燥机通过加热使物料中的湿分汽化逸出,以获得规定湿含量的固体物料。干燥的目的是为了物料使用或进一步加工的需要。
2023-05-16 17:27:280 コード生成プラグイン学習ガイド
2023-05-15 20:26:340 大家好,
我有一块带有 NXP 微控制器的电路板,上面标有以下三行字符,但我无法返回 NXP 部件号:有人能帮我吗?
是否有一些通用的 NXP 标记规范或数据库可以很容易地从标记代码中获取零件号?
芯片上的标记如下:
S912
ZVCA96M
2023-05-12 06:43:09
请问为什么含有运算放大器的电路在求戴维南等效电路的时候要外加电源?不是只有含受控源的时候才需要吗?
2023-05-10 15:12:19
单芯的can光纤中继器使用起来有何优势呢?
2023-05-09 10:43:03
逆变器并网发电运行中发生单相接地有何现象?如何处理呢?
2023-05-06 17:05:12
你好。
是否可以将 vlan 标记/取消标记卸载到 LS1048 板上的 DPAA2 硬件?
谢谢!
2023-05-06 06:57:01
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
2023-05-05 17:06:46
HF/UHF接口 TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDS 现场总线I/O模块 TBEN-L4-4RFID-8DXP-CDS 5 5 5 提供RFID模块,可通过PROFINET
2023-04-27 13:23:44673 、电流表的测量值有何发现?
补充,戴维南定理是这样描述的,任何一个线性有源二端网络都可以用一个电压源模型来等效:
其中,电动势E等于该网络端口开路时的电压UOC;电阻R0等于该网络内部所有的电源为零(即所有的电压源短路,所有的电流源开路)时的等效电阻。
原作者:华荔机电人
2023-04-26 17:22:45
【产品用途】台式电热恒温鼓风干燥箱适用于工矿企业、化验室、医学院校、科研单位对物品进行干燥、加热处理等试验。为各种产品或材料提供恒温环境条件,用于干燥、烘焙、恒温测试、高温老化、灭菌等。【产品特点
2023-04-25 17:14:49
物品的氧化,除了和氧气的接触反应之外,潮气的催化也是关键原因,所以相继出现了防潮箱、氮气柜、干燥柜等设备来解决物品存储的氧化和潮湿问题。人们往往只听过这些设备的名称,而对它们的工作原理和使用选择
2023-04-23 14:35:03438 书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:HQ2和HF溶液循环处理 编号:JFKJ-21-213 作者:炬丰科技 摘要 采用原子显微镜研究了湿法化学处理过程中的表面形貌。在SC-1清洗过程中,硅表面
2023-04-19 10:01:00129 根据 dasp.in 中的参数intrinsic = T,DEC模块将产生HfO2的本征缺陷,即生成HfO2/dec/Intrinsic_Defect计算目录,在其下面分别有空位缺陷V_Hf,V_O,反位缺陷Hf_O,O_Hf,间隙位缺陷Hf_i
2023-04-18 10:58:561787 请问大神电平转换芯片和电源芯片有何区别?区别在哪?
2023-04-18 10:02:21
变压器的负载电流的变化对其铁芯中的主磁场有何影响?
2023-04-13 11:01:44
单稳态电路中定时电容器的漏电流对定时时间有何影响?如何提高定时精度?
2023-04-12 14:15:23
你好。我有一个使用 ESP32C3mini 的定制 ESP32 板。对于我的下一个项目,我希望能够使用漂亮的广角镜头(几乎是鱼眼)拍摄静态照片。用现有的ESP32C3Mini与迁移到ESP32-CAM有何优缺点?
2023-04-12 07:15:31
PCB生产商的通孔插装工艺模板的印刷方法有几种?
2023-04-06 16:12:14
BSH103,235 上的标记代码是什么。我在 datahseet 中找不到任何信息。例如,“WJ3”是 BSH103,235 的有效标记代码吗?
2023-04-03 08:04:27
10F60HF-220HF2L
2023-03-28 18:07:13
89c51单片机的EA信号有何功能?使用8031时,EA信号应该如何处理呢?
2023-03-28 16:14:14
随机访问不是按数据在文件中的物理位置次序进行读写,而是可以对任何位置上的数据进行访问。
为了对读写进行控制,系统为每个文件设置了一个文件读写位置标记(简称文件位置标记或文件标记),用来指示“接下来要读写的下一个字符的位置”。
2023-03-24 15:36:35594 我无法使用 pkcs11 引擎生成 RSA 密钥,在进行一些挖掘后我发现 se05x_Perso_Delete_Mod_RSAKeyGen 示例删除了生成 RSA 密钥的能力。我有另一个启用 se05x 的设备,RSA 密钥生成在该设备上运行良好。那么有什么方法可以重新启用 RSA 密钥生成吗?
2023-03-24 07:30:25
对干燥时间进行调整)可连续生产(自动化程度高),亦可间隙操作(适合于特殊生产工艺); 物料在呈负压状态的封闭内腔被干燥,作业环境清洁,无污染,噪音小。
2023-03-23 14:35:380
查看更多
