电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>谐波的危害主要表现在哪里,该如何解决
谐波的危害主要表现在哪里,该如何解决
收藏
查看更多
谐波引起电缆损坏的主要原因
谐波是指在电力系统中出现的频率为整数倍于基波频率的波动现象。在电缆中传输的电能中,谐波存在的情况是很常见的。然而,谐波也是导致电缆损坏的主要原因之一。
2024-03-14 14:20:2790
谐波的产生、危害及措施
Chrent谐波基本概念01何为谐波?供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波谐波频率
2024-03-14 08:26:2870
rtthread stdio在哪里开启呢?
以前使用MDK可以在设置里打开浮点运算单元,rtthread stdio在哪里开启呢?
2024-03-05 08:05:51
光纤技术的进步方向在哪里?19芯光纤是世界上最快的吗?
光纤技术的进步方向在哪里?高速光通讯牵引力度大。
2024-02-22 10:43:05219
如何通过Jlink查看GD32芯片跑飞后程序死在哪里
相信小伙伴们都会遇到这样的场景:芯片程序跑着跑着就异常了,这个时候又不能仿真,因为一旦仿真程序就会重新download,异常现象就消失了。现在就来教大家如何使用Jlink仿真器去查看GD32芯片跑飞后程序死在哪里
2024-01-26 09:49:39874
PCB焊盘上不了锡,原因出在哪里
PCB焊盘上不了锡,原因出在哪里? PCB焊盘上不上锡可能有多种原因,下面将详细介绍各种可能的原因及解决方法。 1. 锡膏质量问题 首先需要确认使用的锡膏是否合格,锡膏质量低劣可能导致焊盘上不了
2024-01-17 16:51:00606
ADuCM350蓝牙模块接线引脚在哪里
请问各路大神,ADuCM350蓝牙模块接线引脚在哪里
2024-01-12 07:24:04
请问轴电流的闭合回路在哪里,闭合磁路在哪里
我始终搞不清楚轴电流的闭合回路在哪里,闭合磁路在哪里? 电流回路中哪部分是电能产生部分,哪部分是电流自然流经消耗部分? 导体切割磁力线或者磁力线经过闭合导体,那么将会在速度方向的两侧形成电势差。那么此时磁力线什么方向速度什么方向电流什么方向?
2024-01-10 06:55:11
跳纤与尾纤有何区别?都各自如何应用?用在哪里
跳纤与尾纤有何区别?都各自如何应用?用在哪里? 跳纤与尾纤是两种常见的光纤连接方式,它们在光纤通信中起到关键作用。接下来,我将详细介绍跳纤与尾纤的定义、区别以及应用。 1. 跳纤 跳纤是一种连接
2024-01-04 15:40:05491
为什么LT3471ED实测效率只有20%?问题出在哪里
现在项目上用LT3471ED用于OLED的正负压供电,实测输出正电压 6.22V 78mA,负电压 -4.58V 38mA,输入电压 4.8V 681mA;这样算出效率只有20%,附件是我的设计电路图,帮忙看一下问题出在哪里,谢谢
2024-01-04 08:20:32
AD8367的AGC功能无法实现,DETO输出电压超过2V怎么解决?
帖子中,yiewhuong并未提及问题出现在哪里! 这是什么原因造成的,何解决?难道部分片子是坏的?! 多谢!
2023-12-25 07:31:58
AD9656评估板取数异常,寄存器0X0A为0是哪里出了问题?何解决?
使用AD9656评估板时数据取出来全部是0,各种检查之后发现寄存器0x0A的值为0,数据手册中解释0x0A的bit7表示PLL锁定状态, 此板为未锁定;bit0为JTX链路状态,此板为未就绪。硬件上好像没有跟PLL有关的引脚。且供电正常。 请问是哪里出了问题?何解决?
2023-12-15 07:18:57
电力系统谐波的产生与危害
和电气设备造成危害。因此,研究电力系统谐波产生的原因和危害对于电力系统的稳定运行和电能质量的提高具有重要意义。 一、谐波的产生原因 谐波的产生主要有以下几个原因: 1. 非线性负载:现代电力系统中广泛使用的电子器件和非线
2023-12-11 16:44:07350
伺服电机和普通电机相比优点在哪里
伺服电机和普通电机相比,优点在哪里
2023-12-11 07:59:38
电压谐波和电流谐波的区别
谐波是指电力系统中电压信号中含有频率为基波频率的整数倍的非正弦波成分。电流谐波则是指电力系统中电流信号中含有频率为基波频率的整数倍的非正弦波成分。 其次,电压谐波和电流谐波的原因不同。电压谐波的产生主要是由于
2023-12-07 17:03:43621
TVS管与稳压二极管,区别到底在哪里
TVS管与稳压二极管,区别到底在哪里
2023-12-05 14:49:31273
AD7606B BUSY位一直为低的问题可能会出现在哪里
按照AD7606B手册上的硬件模式典型图画的电路,当CONVSTAB信号给到后,BUSY信号一直位低电平,8个通道数据完全相同,请问这个问题可能会出现在哪里
2023-12-05 06:09:07
光缆和电缆最主要的区别表现在哪里
光缆和电缆在多个方面存在明显的区别: 材质:电缆以金属材质(如铜、铝)为导体,而光缆以玻璃质纤维为导体。 传输信号:电缆传输电信号,而光缆传输光信号。光缆中使用的光纤利用光的全反射原理进行数据传输,具有更高的数据传输速度和更远的传输距离。 应用范围:电缆多用于能源传输及低端数据信息传输,而光缆多用于数据传输。 结构:光缆不含金、银、铜、铝等金属,由光纤和塑料保护套组成,相互绝缘,外层有高度绝缘的覆盖层。电
2023-11-28 11:05:03437
AD603谐波失真如何解决?
时,波形会好一点,三次谐波四次谐波基本上被抑制,只有二次谐波没得到抑制。 总而言之,失真问题没有得到解决。请问这种失真何解决,是什么原因导致的?
2023-11-24 07:27:53
光纤配线架和理线架区别表现在哪里
光纤配线架和理线架在功能、设计、位置和使用场景上存在明显的区别。 功能:光纤配线架主要用于管理设备,如鉴定识别与测试排除出现故障的线缆,而理线架则是一种电信网络布线设备,主要作用是管理不同类型和规格
2023-11-23 10:03:01368
谐波危害你清楚吗?谐波治理有方法
关注187*21.98*782    谐波的产生对于工厂的用电设备和用电质量有的很大的影响,许多大型工业化制造企业,也是很痛有随着电力电子技术的迅速发展,以晶闸管为代表的相控整流装置在矿业生产中得到
2023-11-22 15:42:51209
线材对音频信号传输的影响表现在哪些方面
线材对音频信号传输的影响表现在哪些方面
2023-11-14 10:40:58288
电网谐波产生的原因 电网产生谐波导致哪些危害
电网谐波主要是由发电设备(电气终端)、输配电设备和电力系统的非线性负载引起的。
2023-11-10 12:41:31812
8类双绞线和其他网线的区别表现在哪里
8类双绞线和其他类型网线的区别较大,主要现在以下三个方面: 01►传输速率 02►频率带宽 03►传输距离 8类双绞线(Cat.8)采用双屏蔽网线,可支持2000MHz带宽,且传输速率高达40G
2023-11-09 11:50:10213
二次谐波及其危害
二次谐波及其危害 二次谐波是指电力系统中频率为60Hz的电路中,在负载中可能存在的频率为120Hz的谐波。这种谐波可能会对设备功能造成严重的危害。 首先,二次谐波会导致谐波电流在漏电保护器中产
2023-11-06 10:26:341248
看门狗喂狗代码要加在哪里?
看门狗喂狗代码要加在哪里 定时器吗?
2023-11-03 06:39:20
请问buffer存储在哪里
这是 freertos 的两个任务,任务中定义的变量 buffer 存储在哪里? 1,如果是 code 区 data 区:名字重复,程序是怎么处理的? 实际编译运行一切正常,两个任务中的同名变量
2023-11-02 07:07:46
EFR32的主要应用场景是什么?
这个SOC主要在哪里应用
2023-11-01 06:31:01
机械按键的数字英文库在哪里下载或者哪里查看呀?
机械按键的那个数字英文库在哪里下载或者哪里查看呀?
2023-10-31 07:32:57
什么是轴电流?了解轴电流的危害与防范
对设备产生严重的危害。 轴电流危害 1. 设备失效 轴电流对设备的损害主要表现在设备的轴承上,因为轴电流通过轴承时,会产生摩擦,加速轴承的磨损,进而导致轴承失效。 2. 泄漏电流 轴电流会对设备的安全性产生影响。在有些情况下
2023-10-30 10:11:19786
光纤线和网线的区别都表现在哪里
光纤线和网线在多个方面存在明显的区别: 材质:光纤线主要是由玻璃纤维组成,而网线内部是由铜线构成。 传输速度:光纤线的传输速度比网线快。光纤线是目前传输速度最快的介质,速度可以达到40G-100G
2023-10-24 10:31:06700
MPO光纤跳线8芯和12芯的区别表现在哪里
  总的来说,8芯光缆连接技术相比,12芯光缆连接技术在连接器光纤使用密度方面的确具有优势,因此,使用12 芯光缆连接技术时,可以更快安装大量的光纤。
2023-10-23 11:15:48726
ad23单机许可证文件在哪里
ad23单机许可证文件在哪里
2023-10-23 10:43:59
请问python主要用在哪
python主要用在哪
2023-10-23 06:08:06
谐波危害以及治理
所以为了减小谐波对电力系统的影响,需要采取谐波滤波和控制措施,如使用滤波器、负载调整、设备选择和设计、地线设计等多种方法。电力谐波的管理和控制对于保障电力系统的稳定运行和提高电能质量具有重要意义。
2023-10-08 14:08:33636
arduino的串口底层函数在哪里修改?
arduino的串口底层函数在哪里修改
2023-09-25 06:35:22
谐波的产生、危害及抑制
一、谐波的概念 1、谐波 非正弦波实际上由许多不同频率,不同幅值的正弦波组成。非正弦交流可通过数学分析,分解成许多频率不同、幅值不同的正弦波。这些大于基波频率整数倍的不同频率、不同幅值的正弦波称为
2023-09-24 14:57:26864
谐波产生的原因和危害怎么消除?
谐波产生的原因和危害怎么消除? 谐波是一种频率为原有电源频率整数倍的电信号,通常是由于非线性电气负载导致的。这些电气负载包括变频器、整流器、电磁铁、电机等。在这些负载中,非线性特征导致电流波形不再是
2023-09-21 17:13:043585
cvi PQ TOOL下载地址在哪里
cvi PQ TOOL下载地址在哪里
2023-09-18 07:41:28
在哪里购买飞腾派?
在哪里购买飞腾派?
2023-09-17 16:06:25
linux下的工具链在哪里下载?
linux下的工具链在哪里下载??我看网上的介绍文章说有ubuntu的,另外k-flash在哪里下载?
2023-09-15 06:23:50
高次谐波对电气设备的直接危害
谐波是指频率是基波频率的整数倍的电流或电压分量。在电力系统中,高次谐波是指频率高于基波频率的谐波成分。高次谐波对电气设备可能会造成直接的危害,下面将详细介绍几个主要的影响。 电流和电压失真:高次谐波
2023-09-14 09:30:28488
高低温试验箱的性能差距主要表现在哪几个方面
2023-09-13 15:02:27433
proteus可变电阻在哪里
proteus可变电阻在哪里  Proteus是一款基于电子仿真技术的软件,它可以让我们模拟各种电路的工作情况。而在模拟电路中,可变电阻(variable resistor)也是非常常见的一个元件
2023-09-01 14:55:384689
labview和vb的优势在哪里
labview和vb的优势在哪里  LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) 和 Visual Basic (VB
2023-08-31 17:37:11820
0欧姆电阻神奇在哪里呢?电路中0欧姆电阻的12点妙用总结
在电路设计中,电阻是至关重要的,它能有效地实现电路中的限流、分流、分压。0欧姆电阻是电阻中一个很神奇的存在。神奇在哪里呢?
2023-08-22 11:36:33694
NUC1311的MTTFd参数在哪里可以查阅,或者MCU集成逻辑门的数量是多少?
NUC1311 的MTTFd参数在哪里可以查阅,或者MCU集成逻辑门的数量是多少?
2023-08-21 07:51:13
开关电源谐波何解
开关电源谐波何解决? 在现代电子设备中,开关电源是广泛应用的电源形式,其具有体积小、效率高等特点。然而,开关电源也会产生谐波,在一定程度上影响电源的质量和电网的稳定性,甚至会对电路和装置产生危害
2023-08-18 11:39:182567
无线液位传感器VS有线液位传感器,优点在哪里
2023-08-15 16:14:45462
M12连接器5芯的设计优点表现在哪里
M12连接器5芯相对于标准的4芯M12连接器在设计上多了一个额外的引脚,从而带来了一些设计优点和功能扩展。
2023-08-14 10:38:33634
串口重定向scanf/fgetc在哪里
串口重定向,scanf/fgetc在哪里
2023-08-11 12:26:29
请问mslice超标何解决?
mslice超标何解决?
2023-08-11 07:39:15
E203移植后JTAG无法正确识别,打开Nuclei Studio下载程序出现了auto_probe failed如何解决?
: 更改下载模式也没有有,ILM、FLASH、FLAHSXIP都试过了,问题依然没有得到解决。希望能有大佬帮忙分析一下问题出现在哪里
2023-08-11 06:22:33
请问这是个什么电容?在哪里买得到?
请问这是个什么电容?在哪里买得到?
2023-08-10 06:52:27
PLC和运动控制器的比较,在哪些要求下选用运动控制器?
现在PLC的运动控制功能越来越强了,圆弧插补、螺旋插补、电子凸轮都能轻松胜任了,那运动控制器和具备运动控制功能的PLC的差别在哪里,运动控制器以后的优势又在哪里?PLC及运动控制器发展到今天,它们
2023-08-08 08:09:46821
求助,STM32F030的标准库在哪里下载?
请问STM32F030的标准库在哪里下载?谢谢
2023-08-07 07:59:03
光伏并网电站电容产生谐波怎么办
在当今的能源领域中,光伏发电被广泛应用作为一种清洁和可再生的能源来源。然而,在光伏并网电站中,电容器可能会导致谐波问题。那么,并网电站电容产生谐波该如何解决呢?
2023-07-17 11:41:211348
光纤HDMI线比传统HDMI线好在哪里
为了满足大家对高清画质的要求,如今,HDMI线已经成为传输高清音视频的必备设备,与普通HDMI线相比,光纤HDMI线有很多优势,所以光纤HDMI线贵也有一些原因。光纤HDMI线比传统HDMI线好在哪里
2023-07-07 09:42:33747
什么是ip网络音柱?网络音柱用在哪里
什么是ip网络音柱?用在哪里? IP音柱 室内 户外一体化壁挂式 安装 网络音频解码音柱,内置网络解码****广播 模块,数字立体声电阻功放,扬声器。 室内室外均可使用,直接接入网络,每个音柱可作
2023-06-28 09:15:32777
电网谐波对用电造成的危害
在当今这个电力供给普及的时代,人们对电力的依赖越来越大。电力的应用大大方便了我们的生活和工作,但同时也带来了一些问题。其中一个问题就是电网谐波对用电造成的危害
2023-06-25 15:12:57521
贴片电容器通常在哪里使用
贴片电容器通常在哪里使用?这种贴片电容器可以广泛使用。例如,每个人都可能开车。汽车上有许多电路板和许多电子元件。这种电容器在汽车上非常常见。有了这样的电容器,我们可以调节和控制汽车上的电路,这样我们就可以享受高质量的驾驶体验。
2023-06-18 16:08:51366
请问NUC970系列和NUC980系列主要区别在哪里
2023-06-14 11:00:53
MCU的IO资源表在哪里下载?
请问一下,MCU的IO资源表在哪里下载
2023-06-13 06:38:32
求助,保存的全局变量在哪里
我有一个关于全局变量的新手问题。我们定义是否将代码保存到 RAM 或 FLASH 中,并带有函数属性。但是全局变量(在函数外部定义的)存储在哪里?也可以更改存储它们的位置吗?
2023-06-12 07:31:12
在哪里可以得到相应的Labtool?
我想在我的 RT1050(或 RT1060)+ 88W8987(ublox jody-w2 或 murata Type1ZM)上加载制造固件并使用 Labtool。 ・我在哪里可以得到制造固件? ・
2023-06-05 06:05:14
电网谐波对电力电容器的影响表现在哪些方面
在企业电网中,存在功率因数下降、谐波污染严重等电能质量问题。大多数企业使用电力电容器进行无功补偿,解决功率因数下降的问题。但是在谐波污染严重的电网中,谐波会对电力电容器产生严重的影响。那么电网谐波对电力电容器的影响,都表现在哪些方面呢?
2023-05-26 15:49:12585
SES串口手动输入字符串的窗口在哪里
SES串口手动输入字符串的窗口在哪里
2023-05-26 08:02:28
请问DMIPS/MHz在哪里引用?
我试图找到为 NXP QoriQ 处理器提供 DIPS/MHz 的位置。到目前为止,我没有运气。请告诉我每个核心模型的数字在哪里引用?我需要单核和多核配置的 E500、E500v2、E500MC 和 E5500 的数据。
2023-05-19 14:48:54
电机绕组高次谐波电势的削弱方法
鉴于以上电压高次谐波危害和标准规范对电压高次谐波的限制,电机设计时必须采取相应措施,对电压高次谐波进行削弱和抑制。
2023-05-18 09:17:112010
微电网中产生的谐波如何治理
   智能微电网供电系统的特性是容易引发谐波,而谐波导致电力损害过大,降低供电质量。本文从谐波产生的原因,危害做出详细阐述,并结合智能微电网提出了智力谐波的方法和措施。                                             &
2023-05-17 14:52:241
远程工具在哪里打开?使用教程
远程工具在哪里打开?使用教程
2023-05-15 18:09:28819
小白请教个问题,Kconfig文件里的RTT_DIR是在哪里定义的?
现在用ENV工具,提示Kconig里的路径有问题,我又不想写绝对地址,请问这个RTT_DIR是在哪里定义或更改的?多谢。
2023-05-11 09:46:05
在哪里可以下载最新的官方Linux代码?
在哪里可以下载 NXP 最新的官方 Linux 代码
2023-04-28 08:21:26
何为谐波谐波主要有哪些危害
在电力系统中谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生。
2023-04-27 13:00:412807
VESD静电监控系统优势在哪里
VESD静电监控系统优势在哪里?今天我们就从各个方面为您介绍。
2023-04-26 14:52:54400
Proteus中的继电器在哪里
今天做仿真时候,用到了继电器,但是电路搭建好后发现怎么继电器上电不动作,发现是继电器选错了,然后找了一个最常用的继电器来用一试成功。 所以就分享一下Proteus中的继电器在哪里? 如图所示,我们
2023-04-26 10:47:560
电力系统谐波危害有哪些?
  谐波对系统的主要危害如下:   (1)对旋转设备和变压器的主要危害是引起附加损耗和发热增加,此外谐波还会引起旋转设备和变压器振动并发出噪声,长时间的振动会造成金属疲劳和机械损坏。   (2)谐波
2023-04-25 16:46:59
模拟锁相环与数字锁相环的主要区别在哪里
模拟锁相环与数字锁相环的主要区别在哪里
2023-04-24 10:48:52
在哪里可以找到手册和下载LIN NCF工具?
在哪里可以找到手册和下载 LIN NCF 工具?许多旧的 LIN 堆栈/封装手册中都提到了它。但是,我现在找不到它。
2023-04-19 07:28:08
驱动程序(LPC/RT/iMX 系列)的主要git存储库在哪里
=2&q=org%3ANXP+filename%3Afsl_clock.c&type=Code..但是我在哪里可以找到 hal 和驱动程序文件的原始位置? 我知道我可以使用 sdk 构建
2023-04-18 10:22:54
谐波对无功补偿电容器的危害及解决方案
,影响电网正常运行并减少电容器使用寿命。 谐波对企业的危害 无功补偿电容器和谐波有很大的关系,因为电容器可能会放大谐波电流,甚至在企业电网中形成并联谐振。谐波电流会使用电设备长期处于过电流状态下工作,减少其使用
2023-04-17 15:40:22837
MC9S12ZVM的MCAT在哪里
我用的板子是MC9S12ZVM,但是没找到MCAT工具。我在哪里可以找到它。
2023-04-17 08:02:45
在哪里可以获得KW45的SDK?
在哪里可以获得 KW45 的 SDK?
2023-04-17 07:24:07
电网谐波的来源和危害
电网谐波是指在电力输配电系统中由于非线性负载、晶闸管、变频器等电力设备引起的频率是基波的整数倍的谐波电压或电流,通常是50Hz电网系统基波频率的第二、第三、第四、第五、第六倍等。
2023-04-13 17:06:17912
电网谐波危害和消除措施
 电网谐波是指电能传输和分配过程中,电压和电流的频率分量中,其频率为整数倍于基波频率的波形成分量。这是因为在电力系统中存在诸多的非线性负载和电力电子装置等,它们的电气特性和电流特性无法完全满足于正弦波,因此导致了电器设备和电力系统中存在的谐波现象。
2023-04-10 16:56:462132
电网谐波对电力系统的危害和影响
电网谐波是指在电力系统中波形频率是电网基波频率的整数倍的交流电信号。在将交流电源接入非线性负载后,由于非线性元件的非线性特性,负载电流将包含电网基波电流以外的谐波电流信号,这些谐波电流会在电力系统中传播,并产生谐波电压。这些谐波电流和电压,组成了电网中的谐波
2023-04-07 16:02:353586
电网谐波产生的原因、危害及抑制方法
 电网谐波是指在交流电力系统中,由于各种非线性负载设备(如电子电力设备、电视机、灯具等)的运行而导致的电压和电流产生频率为整数倍数的基波频率的谐波波形。以50Hz为基础频率的电网中,在电源电压或电流波形中,除基波外,还包含着整数倍数的谐波波形信号,即2倍频、3倍频、4倍频等。
2023-04-07 16:00:285367
在哪里可以找到存储库SDK_S32K14x_125?
我下载了 S32K1xx 统一引导加载程序 demo_V2.1,但是当我尝试打开项目时出现错误。哪里可以下载这个相关的SDK?我何解决这个问题?   
2023-04-06 08:12:11
智能电网体现在哪里
智能电网是以电力为核心的基础设施。其中,电力系统的智能主要现在:“数据驱动、人机交互”,以及“多层互联、自主协同”。所谓多层互联,就是电力从终端设备实现的互联,目前在我国已经实现全覆盖了,并且还延伸到手机、汽车等终端设备。
2023-04-03 14:46:29864
UJA1167/8的寿命在哪里可以查到?
我想知道UJA1167/8的寿命,在哪里可以查到?
2023-03-29 06:37:09
梯形丝杆和滚珠丝杆的区别在哪里
梯形丝杆和滚珠丝杆的区别在哪里
2023-03-28 17:48:551197
光纤和光缆一样吗?本质区别在哪里
相信大家都听过光纤和光缆,那光纤和光缆一样吗?本质区别在哪里?科兰综合布线小编指出:其实两者都是一种传输介质。但严格意义上讲,两者是不相同的产品,下面一起来了解一下两者区别。
2023-03-28 11:30:221391
恩智浦总部在哪里
恩智浦总部在哪里 恩智浦总部位于荷兰埃因霍温,分支机构遍布全球。我们拥有约29000名员工的敬业团队,他们富有激情,热情团结,全心全意打造各种解决方案,而不仅仅是产品,以提升个人、组织和社会的能力
2023-03-27 15:20:19723
在哪里可以找到AN13075的软件文件?
在哪里可以找到 AN13075 的软件文件
2023-03-23 07:26:34
已全部加载完成
