电子发烧友网站提供《电池管理单元 Impedance Track™ 电池电量监测计bq27530-G1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:34:500 程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要 :针对变电站蓄电池使用过程出现的各种故障及使用寿命缩短等问题,介绍了一种蓄电池组及蓄电池单体在线监测方案,该方案遵循主从模块式设计,主控模块
2024-03-14 16:16:41113 三星Display社长崔周善表示:“与中国显示器企业的技术差距缩小到1年或1年半。为了维持技术超差距,有必要聚集人才,提高研发的效率。”
2024-03-08 14:54:13436 STM32h750用ADC3监测Vbat,无论接不接电池,或电池电压只有2V,测量结果都是3.2V左右,请问是不是什么地方没有配置好?
2024-03-06 07:13:29
电芯短路试验箱-电池短路试验机-电芯强制内部短路试验机一、设备品名:1.1产品名称:电芯短路试验箱1.2产品型号:GAG-H211二、适用说明:2.1试验目的 遥控大电流短路装置综合多种电池短路试验
2024-02-26 14:03:52
一、为什么要监测锂电池制造环境的露点?因为如果锂电池生产环境的湿度大了,电池的湿度就会大,充电后水份会分解,电池内压就大,同时在注电解液的过程中,电解液中含有LiPF6,遇到水分时会产生氟化氢(HF
2024-01-31 14:26:45138 外部晶振20M,用tc397作为授时master在1pps(周期1s进一次)中断中授时模块读取MAC系统时间寄存器,连续两次间隔理论上是1整秒,但是实际上与整秒差400多us,读取的寄存器如下,哪位大神知道为何397的MAC系统时间寄存器误差这么大?
2024-01-22 07:38:52
我是IIC时钟是400KHz,测量模式的是Master Controlled Mode(主控模式)。上电初始化完成并且配置了MOD1和MOD2等四个写寄存器后,我是先等/INT产生上升沿后,然后通过
2024-01-19 07:11:44
ABAT100系列蓄电池在线监测解决方案
2024-01-18 08:07:2393 安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。
2024-01-15 12:36:39109 相同代码在EVAL-ADUCM320i上运行正常。但是在自己的PCBA上面上电需要等待大约60s,或者上电后P0.4(SCL0)给一个低电平,MCU才开始执行代码。
上电后MCU可以马上通过IIC下载代码,但不执行已经烧录进去的代码,请问什么情况会导致上电需要等待这么久?
2024-01-11 08:06:12
锂电池长时间搁置后电池会产生哪些什么影响? 锂电池是一种常见的充电式电池,被广泛应用于各种电子设备和交通工具中。然而,如果长时间不使用或搁置锂电池,可能会对其性能和寿命产生一些影响。本文将详细介绍
2024-01-09 17:10:181195 时间同步装置北斗卫星时钟是一款高精度时间同步装置,支持GPS/北斗双模双天线,支持主备从配置。系统有着丰富的输出接口和输出类型,涵盖电力自动化所有对时需求,如IRIG-B(DC)、IRIG-B(AC
2024-01-08 16:43:38
请教各位大侠前辈,小的目前出电池内阻在线监测方案,计划采用AD5933测内阻,遇到以下问题:
1、AD5933推荐电路测阻抗,被测对象都是无源的。而小的现在要测电池的内阻,它自带电动势,电路
2024-01-08 07:30:38
本人用该芯片设计一款主备电供电电路,主路和备路输出加的50V470U电解,在对电路进行关机后三秒内开机,捕捉到输入电流过冲很大,说明芯片的输出缓冲电路未起作用,而关机后大于3S时间再开机,无输入电流过冲。请问是否因为芯片的复位时间引起,能否在外围电路调节?
2024-01-08 06:55:02
处于关机状态时,主电源不上电,铁锂备用电池不为负载供电开机。
#2、设备处于开机工作状态,主电源丢失异常,铁锂备用电池将无缝接的为负载供电,保证设备处于开机工作状态。
#3、设备处于关机或开机状态,主
2024-01-05 07:09:27
在使用LTC4162IUFD-LADM#PBF 芯片应用时遇到如下问题:
LTC4162-L 使用硬件配置为2节电芯串联,电芯选择电压为4.2V,考虑到不期望电池处于过充的风险,设置充电电压为
2024-01-04 07:12:51
请问ADXL345具备自测功能的主要作用是什么?是为了检验加速度传感器本身的性能?进行自测之前是否应将offset X、Y、Z全部清零?
2024-01-02 06:07:05
单体电池进行实时在线监测,监测内容包括:电池整组电压、每一节单体电池电压、电池组充放电电流、 电池组监测时间、 电池组充放电容量等指标。 3、具有快速准确鉴定蓄电池优劣的功能。 具有对电池组按照多种放电率进行核对放电试验
2023-12-18 14:45:59194 LabVIEW开发电能质量监测系统
本研究基于LabVIEW开发了一个创新的电能质量监测系统,专注于暂态电能质量扰动信号的产生、分析与存储。该系统不仅模拟产生了电压骤降、电压波动、暂态振荡以及电压
2023-12-15 19:19:11
安科瑞ABAT100系列蓄电池在线监测系统,可提供电池的电压、内阻与内部温度等电池运行信息,包括SOC、SOH,并可提前对失效的电池进行预警及电池均衡,保障电池组备电时间并延长电池组使用寿命。
2023-12-14 16:11:27127 电池使用时间变短了,这是很多无人机使用者都会遇到的问题,可电池使用时间变短的具体原因都有哪些?
2023-12-08 16:28:15374 为什么锂电池用一端时间后电池容量变低?
2023-11-27 15:45:07323 /α=12100*3.14*2/(60*48000)=26.38ms
可是电机手册上面的机械时间常数(电机额定加速时间?)为8.47ms,与我算出来的26.38ms 有点差距,
请问各位懂电机的社友,我算的对不对?
2023-11-20 06:45:40
简介:安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。
2023-11-16 10:47:19233 电子发烧友网站提供《延迟电池使用时间的设计考虑.doc》资料免费下载
2023-11-14 09:57:501 电池的自放电为什么重要?电池需要多长时间才会自放电? 电池的自放电是指电池在不使用时,由于内部自身的化学反应而自发地失去电荷。这个现象对于电池的使用非常重要,因为它直接影响了电池的储存能力和使用寿命
2023-11-10 15:01:10523 安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。
该系统具有监测电池的电压、内阻与内部
2023-11-09 10:27:5867 ds1302如果不装电池上电不显示时间是为什么,如果初始化一次时间,装上电池就正常
2023-11-03 06:44:07
请问大家,8266的板子接模块,模块电池是从哪里取电的,可以从VIN取电吗?
2023-11-03 06:24:54
电子发烧友网站提供《基于MSP430单片机的智能电池监测仪.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:48:040 蓄电池放电监测仪是专门针对蓄电池组进行蓄电池容量核对性放电实验、电池组定期维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计的专业测试仪器。
2023-10-24 15:17:13298 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADBMS6830:16个气道多电池电池监测器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADBMS6830:16个气道多电池电池监测器数据表的引脚图、接线图、封装手册
2023-10-11 18:49:20
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADBMS6832/ADBMS6832/ADBMS6833:18气流或16气流多电池电池监测数据表相关产品参数、数据手册,更有ADBMS6832
2023-10-09 18:43:35
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADBMS1818: 18-电池监测器,带有Disax链接口数据表相关产品参数、数据手册,更有ADBMS1818: 18-电池监测器,带有Disax链接口数据表
2023-10-07 17:48:01
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTC 6801: 独立的多电池电池堆积故障监测器数据表相关产品参数、数据手册,更有LTC 6801: 独立的多电池电池堆积故障监测器数据表的引脚图、接线图、封装
2023-10-07 17:47:25
而成,若电芯间的内阻差异很大,则也会严重影响整个电池包的放电能力。因此获取单体电芯的内阻值并进行系统的分析,也是电池的必测项目。电池的内阻不是常数,在充放电过程中随时间不断变化。在线交流内阻测试方法
2023-09-20 17:55:35
请教k210 如何使用联网时间协议,在每次上电链接wifi后更新时间?
2023-09-13 06:42:09
金泽电气蓄电池在线监测系统(蓄电池巡检系统)主要应用于通信电源、后备电源、直流操作电源、高压直流电源等后备应急电源蓄电池的在线实时监测和智能管理。及时了解蓄电池组的实际运行状态和健康状况,掌控安全
2023-09-06 09:33:161012 使用nuc029SGE的RTC,外置32.768KHz晶振(12.5p),使用2颗20pf的电容。系统供电3.3V。电池3.1V。切换给VBAT供电。在上电时时钟跑的快,掉电电池供电时时钟跑的慢。请问这是什么原因?
2023-08-21 07:02:36
电池电量监测是一种用于在所有的系统运行及空闲情况下预测电池容量的技术。 a、电池容量 -百分比 -至电量耗尽/充满的时间 -毫安时(mAh) -瓦时(Wh) -通话时间、限制时间等 b、可获得用于反映电池健康状况及安全诊断的其他数据 -健康状态 -满充电容量
2023-08-07 10:05:161024 蓄电池放电监测仪是专门针对蓄电池组核对性放电、蓄电池容量测试、蓄电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计。二、产品特点蓄电池放电监测仪功耗部分采
2023-08-04 11:09:04
电池电动汽车(BEV)的主要限制之一,尤其是那些使用大型电池组达到可观续航里程的电动汽车,是给电池补充电量的时间。
2023-08-03 11:44:08597 电子发烧友网站提供《缩短ZXCT1009电流监测器的响应时间.pdf》资料免费下载
2023-07-26 15:33:360 ABAT100-HS采集器模块作为一组电池组的管理模块,用于读取前端单电池监测子模块的电池监测数据,并对 数据进行分析处理,可估算每节及整组电池的剩余容量。运行参数可通过搭配触摸屏直接设置,采集
2023-07-14 13:29:45195 都可以通过单体内阻增加检测出来。 根据IEEE-1491国际标准要求的蓄电池监测的特征量,电池内阻是电池容量和健康状态的主要参数指标, 电压、电流作为辅助参数进行测量。 2.ABAT100系列蓄电池在线监测系统 安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线
2023-07-12 14:09:18223 都可以通过单体内阻增加检测出来。 根据IEEE-1491国际标准要求的蓄电池监测的特征量,电池内阻是电池容量和健康状态的主要参数指标, 电压、电流作为辅助参数进行测量。 2.ABAT100系列蓄电池在线监测系统 安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线
2023-07-12 14:05:56240 和位置信号,并可模拟各种运行方式下的异常情况,如:线路失电,主变故障,开关手跳/偷跳等等;在模拟故障的同时还可以自动检测和记录备自投装置的动作过程和相关数据的记录工
2023-07-09 10:36:28
电池健康监测:电池监测系统可以实时监测电池的健康状态,包括电压、电流、温度、容量等参数。通过对这些数据的分析和评估,系统可以提供电池的健康状况和剩余寿命的预测。
2023-07-06 18:19:151584 电池监测芯片可以根据电池的充放电数据和特定算法,进行容量估算和剩余寿命预测。这有助于用户了解电池的可用容量以及电池的使用寿命,并做出相应的管理和维护决策。
2023-07-06 17:39:021895 电池监测芯片是用于监测和管理电池状态的关键组件,它们可以提供电池的电压、电流、温度等参数,并发出相应的警报或提示。
2023-07-06 17:34:201595 电池监测管理技术主要包括电池状态监测、容量估算、充放电控制、温度管理、故障诊断和预警,以及数据记录和分析等方面。这些技术的应用有助于提高电池的安全性、可靠性和使用寿命。
2023-07-06 16:56:32923 电池保护器是一种用于保护电池免受过充、过放、过流等问题的装置。它通常与电池一起使用,监测和控制电池的状态,以确保安全运行和延长电池寿命。
2023-07-06 16:14:25734 市场上常用的网线材料有铜包铝、铜包银、全铜、无氧铜;那么,无氧铜和全铜网线电阻差距在哪些地方呢?哪种材料的网线电阻更高?科兰通讯小编为您解答。 无氧铜和全铜网线电阻差距: 所有铜线和无氧铜线都是铜线
2023-07-06 10:08:32641 M487的RTC没有单独的电池引脚,内部接至VDD,请问断电了时间如何保存?
2023-06-16 06:27:50
2023-06-13 08:59:44
电池安全性检测主要包含有:高低温、短路、防爆、过充过放电、低气压、温度循环、振动、加速度冲击、跌落、挤压、重物冲击、热滥用、燃烧、洗涤等。电池电芯重物冲击试验机是电池安全性能试验设备中的一种,今天
2023-06-10 16:41:08
电池安全性检测:高低温、短路、防爆、过充过放电、低气压、温度循环、振动、加速度冲击、跌落、挤压、针刺、重物冲击、热滥用、燃烧、洗涤等。电池电芯短路试验机是 常用的一种电池安全性能试验设备,电池电芯
2023-06-08 15:14:12
模拟电路设计(电源or信号链)和电源完整性,职业发展前景差距大吗?
2023-06-07 11:31:37
JW® 3302采用先进的技术和高精度的模拟数字转换器(ADC),可对电池电压和温度进行精确监测。其12位ADC能够提供高分辨率的采样数据,确保对电池状态的准确感知。
2023-06-03 15:18:081149 的同时也需要更准确和复杂的监测和保护。比如:欠压保护 (CUV)、电芯过压 (COV)、过热 (OT)、 充电过流 (OCC) 和放电过流 (OCD)、 短路放电 (SCD)。这些方面出现轻则会加速电池
2023-05-25 10:49:11
工程监测NLM5无线中继采集发送仪安装电池及数字接口 工程监测NLM5无线中继采集发送仪 1 安装电池/连接电源 NLM5xx 使用内置电池和(或)外部电源工作。可以仅安装 1~3 节 14500
2023-05-11 10:49:43404 多通道振弦传感器无线采集仪 采集与发送时间间隔设置 多通道振弦传感器无线采集仪 VS 系列无线采发仪在发送监测数据时支持单条数据与多条数据两种内容。 单条数据发送是指在发送时只发送当前采集
2023-04-19 11:02:31341 摘要:本文分析了霍尔电流传感器的工作原理,浅谈其在电池柜监测中的应用。关键词:霍尔电流传感器;工作原理;充放电电流;电池柜。引言大多数的工厂里,使用到的电池柜,它是将许多的新组装的电池一起进行充电
2023-04-18 09:28:22236 相信大家都发觉薄膜开关的寿命很长,其实薄膜开关可使用时间通常都能够保证使用一百万次不损坏,那么为什么薄膜开关的使用寿命这么长呢?
2023-04-14 16:21:55558 基于电压的电量监测技术可以在没有负载的条件下提供比较准确的电量监测,基于库仑计数的电量监测可以在有负载提供准确的电量监测,我们的阻抗跟踪技术其实整合了电压和电流方法监测的优点,它为什么能够得到
2023-04-14 11:28:531475 下进行充电,充进去的容量可能就会变小;另外,由于电池电量监测的不准确性,用户为了安全,防止突然关键造成数据丢失,可能电量估计得会比较保守,也就是说电池真正的电量还没到0%的时候,他就提前报成0%,让系统
2023-04-14 11:27:431563 含义:电池电量监测是一种用于在所有的系统运行及空闲情况下预测电池容量的技术
2023-04-14 11:26:541248 本文分析了霍尔电流传感器的工作原理,浅谈其在电池柜监测中的应用。
2023-04-12 14:27:02490 :• 保护:包含一个简单的硬件器件,通过从负载上断开电池来响应不安全的情况。• 监测:测量各节电池的电压、电流和温度并控制保护,以确保电池的高效使用。• 电量监测:报告剩余电池容量、运行时间和充电状态
2023-04-12 14:20:35
含义:电池电量监测是一种用于在所有的系统运行及空闲情况下预测电池容量的技术。
2023-04-06 14:25:472894 《高精度 60V 电池电量监测》系列专辑由两篇文章构成,围绕电池电量监测,主要介绍了 ADI LTC2944 高至 60V 精准库仑计方案,助力打造高性能电池监测系统。
2023-04-03 16:25:411380 ,还涵盖在建和以后要建设的其他卫星导航系统。国际GNSS系统是个多系统、多层面、多模式的复杂组合系统。GNSS位移监测站由内置GNSS接收机、传输模块、物联网卡、天线、锂电池、太阳能充电控制器和解
2023-04-02 14:08:46
电池应用于我们生活中的方方面面,那么电池是如何做到存电和放电的呢?今天来讲讲电池的原理。
2023-03-30 10:42:31
锂主电池燃油表和服务结束监测器
2023-03-28 18:24:49
3系列至6系列电池锂离子和磷酸锂电池监测器(模拟前端)
2023-03-28 18:24:49
。由于充电时间仅需30秒,所以公交车在每次停站上下客的时间内充电,就可以使车维持运行5公里。那么问题来了,相比于普通电容,超级电容的容量为什么那么大?一、容量王者——超级电容超级电容是一种通过极化电解质来
2023-03-28 10:21:44
电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
多电池监测器
2023-03-23 04:53:50
12芯电池组监测器
2023-03-23 04:53:50
2.5µA,1%精度的SOT-23比较器和电池监测参考电压
2023-03-23 04:53:49
多电池监测器
2023-03-23 04:53:44
多电池监测器
2023-03-23 04:53:44
查看更多
