STM32H743外部时钟输入采用25MHz有源晶振,目前出现的问题是:设备正常工作一段时间后(时间不定,有时几分钟,有时二十多分钟),STM32不再工作(通过外部的一个LED指示灯闪烁可知,正常
2024-03-22 12:08:25
stm32f429自带网口运行一段时间后,出现DMA的ETH_IRQHandler接收中断进不去,但ethertnet_DMA的接收寄存器(DMACHRBAR)一直在增加,发送正常,这个可能是什么情况?
2024-03-20 06:49:40
想用IS62WV51216扩充SRAM,使用了正点原子的mymalloc内存管理,但是内存初始化后一段时间就mymalloc分配地址失败,发现是内存状态表全部不为0,换了一块IS62WV5121还是一样,有大佬知道可能是什么原因不
2024-03-18 06:10:11
使用STM32F042单片机做的CAN通讯,运行一段时间后发现通讯异常,当通讯异常时,重新下载程序后通讯恢复。因为此程序是只有收到外部CAN来的命令后才会有输出,因此无法判断程序这个时候是否运行正常,所以初步判断是程序空间数据出错。请教大家是否遇到过类似现象,或者是什么原因引起这个现象。谢谢
2024-03-15 07:11:16
求助各位大佬,[抱拳]:两个控制器间SPI通信片选使能后为什么要过一段时间才收发数据?收发完数据后为什么过一段时间才拉高片选?如附图示时间段1和时间段2,片选控制设置的是软件模式,手动使能矢能片选
2024-03-13 08:13:15
。 首先,让我们了解常开型热保护器的工作原理。常开型热保护器在正常工作状态下,电路处于断开状态,电流无法通过。但当环境温度升高到超过设定的温度阈值时,热敏材料会膨胀,热敏材料内部的金属片受力变形,使触点闭合,电路
2024-02-02 09:19:25
174 tc264隔一段时间会复位有些什么原因呢
2024-02-02 07:31:26
保护器的基本工作原理和应用场景。温控开关是一种用来控制温度的开关设备,当被控制物体的温度达到设定值时,温控开关会自动关闭或断开电路。热保护器是一种具有温度敏感性的开关设备,其基本原理是通过热敏元件感应温度的变
2024-02-01 17:33:57
230 如何判断热保护器是否正常工作? 热保护器是一种用于保护电器设备的重要装置,它可以监测和控制设备的温度,确保其在安全范围内运行。然而,由于长时间使用和不可避免的老化,热保护器可能会出现故障。因此,我们
2024-02-01 17:15:30
186 ad9747芯片输出的差分信号在示波器上看,隔一段时间会在垂直方向上有明显抖动。ad9747的输入时钟测试正常,供电严格按照参考设计。怀疑是寄存器配置问题,请问有什么配置会影响输出信号的稳定性吗?怎么优化抖动?
2024-01-26 08:11:39
通过软件触发 lbist的时候,application的代码是否还会运行一段时间直到 被lbist 结束后reset?如果applicaiton不运行那么cpu的状态是否是halt?
2024-01-22 06:01:53
开启启启8个通道的原子计时器,分别是Atom9_0、Atom9_2、Atom9_4、Atom9_6、Atom10_0、Atom10_2、Atom10_4、Atom10_6。
在设备备启动后,这些计时器都能正常运行,但是在运行一段时间,它们中间有通话就不用再进入中了,好像死了一样,请求助,谢谢!
2024-01-19 07:26:14
N76E003给PWM寄存器赋值程序运行一段时间后就跑飞是为什么?
2024-01-17 07:25:29
您好,
使用LTM4700遇到一个问题:在负载不满载时,没有问题,负载满载时(电流约60A),运行一段时间电源会掉电一下,怀疑是过流导致电源保护,环路补偿设置不合适,但是环路补偿如何设置一个最佳值呢?
2024-01-04 08:01:01
ADIS16445正常使用一段时间后出现异常。目前上电后使用示波器测量中断信号产生线DIO1时一直是处于高电平,读产品ID可以正确读到,然而发0x3E00获取陀螺仪和加速度计的组数据均为0不响应
2023-12-28 07:22:44
ADXRS290使用一段时间后陀螺寄存器数据不对,静止在桌面时,陀螺数据随机跳动,而且很大,从0到200多度每秒都有。
这种情况大概和什么有关,比如震动?高温?泡水?
2023-12-28 06:44:25
近期在使用ADXL355发现数据在工作一段时间后出现异常。可确保通信正常,芯片ID检查通过。异常表现为:
1.出现异常数据保持不动,或周期跳动;
2.上电不可恢复,需要敲击恢复正常;
3. 异常波形
2023-12-27 08:09:28
电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么? 电涌保护器和浪涌保护器是用于保护电气设备免受电涌和浪涌的损害的两种设备。尽管它们有相似的功能,但在工作原理和应用方面有一些区别。 一、电涌保护器
2023-12-26 13:42:15
514 我在使用AD7656过程中发现采样值每间隔一段时间(10分钟不等)会有异常值出现(0x4000或0xBFFF),不知什么原因。求分析。
2023-12-21 06:20:30
是否超过或低于设定的范围,并通过断开或重合电路来保护设备。本文将详细介绍自复式过欠压保护器的原理、作用和使用,并给出一些实际应用中的案例。 首先,让我们来了解一下自复式过欠压保护器的工作原理。它通常由电容器、继电
2023-12-20 11:17:03
792 我使用AD9854观察它的上电默认状态,发现Pin20(I/O UD CLK)更新时钟只会输出一段时间,过一会之后就会输出高电平,这是为什么?经过计算它的频率和高电平时间都对。
2023-12-18 08:00:05
我在使用AD5724R时,但单片机烧写程序后,AD5724R开始时是有模拟输出的。但过一段时间后四个模拟通道一直就输出0V。重新烧写程序再也没有输出,但输入引脚电平正常。请问这是什么原因引起的?另外,请问芯片上的SIG_GND,DAC_GND,GND三个引脚是指哪个地?在电路上该如何连接?
2023-12-14 07:15:48
AD7655芯片工作一段时间后异常,工作环境如下:
avd/dvdd-5v 千兆瓦
dd-3.3v
参考文件/Reffa/refb-2.5v
和B芯片共用16位数据总线,两芯片片选互斥
2023-12-14 06:00:15
我们是一部矿井提升机,提升机用的西玛格的,电机是西门子变频电机,采用SM150驱动,当电机在停机一段时间后,在第一次开车时有异响,但当滚筒转过一周后就没有声音了,下一次停机一段时间后又是这种情况,请大家说一下可能的原因。
请大家帮忙分析分析吧。
2023-12-13 07:38:29
超温保护器的工作原理 超温保护怎么设置 超温保护器是一种用于监测和保护电器设备或系统的温度过高的装置。它的主要作用是在设备温度超过安全范围时,断开电源,以防止设备过热、损坏或引起火灾。本文将详细
2023-12-12 14:15:12
1024 近日某院校送修力科示波器604ZI,客户反馈开机一段时间黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是力科-604ZI维修情况 力科示波器604ZI开机
2023-12-11 16:18:57
194 使能MCLK_CNT_EN 后延迟一段时间读取MCLK_COUNT寄存器他的值一直为0,
时钟源我使能的是00,
那为什么我读上来的MCLK_COUNT寄存器的值为零?
请帮忙回答一下,谢谢
2023-12-11 06:26:55
、断路器、限流器等元件,对浪涌保护器的工作电流和电压进行监测和控制,当浪涌保护器的电流或电压超过设定值时,自动断开电路,从而保护浪涌保护器和电气设备。 后备保护器,SCB防雷器,SPD前置脱离器 后备保护器,SCB防雷器,SPD前置脱
2023-12-07 10:38:57
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/CF/wKgZomVxL_-AKmwoAAqiy2syJ6w748.png)
现在需要读取并保存一段时间内的电压信号,EVAL-AD7903SDZ可以配合LabView当做数据采集卡使用吗?具体的一些步骤有哪些?
2023-12-07 06:14:08
您好,我最近用AD7658-1做采样,芯片配置为硬件模式,16bit并行接口,2*vref模拟输入范围,使用FPGA做驱动接口,电路板上电后,芯片采样正常,过一段时间(大概几个小时不定),AD芯片无
2023-12-05 06:27:15
模拟输入接地,采集对地噪声信号。add4003号正常工作时,噪声峰峰值约为0.80mv(输入电压范围±5V)。使用一段时间或开关电路板几次后,采集到的数据噪声会变得很大,噪声峰峰值约为60mv 60mv
2023-12-04 07:24:17
我的AD7606B与mcu采用并行数据接口,busy下降沿触发dma读取AD数据到内存,上电后,寄存器配置和AD数据读取均正常,运行过一段时间后(有时候十几秒,有时候能坚持十几分钟),AD芯片温度
2023-12-01 07:16:23
利用ad7124做8路温度测量,过一段时间之后会一直输出0通道且不是测量值而是一个固定的值
2023-12-01 07:11:41
应用方式(AD7616BSTZ)
1,芯片采用SPI通信,单通道输出模式,软件配置模式
2,SPI通信速率18Mhz
问题现象:设备运行一段时间后会不定期出现所有数据通道数值突变,录波显示所有通道出现脉冲式的大值,之后所有通道数据全部混乱,如下图:
设备断电重启后现象消失
2023-11-30 06:50:54
形)。虽然新旧版本的仪器均可正常使用,但使用者普遍反映新版仪器不耐用,长时间测试一段时间后数值容易漂移,休息一段时间后数值又趋于稳定。个人感觉可能和AD843发热,温升后影响整个PCB元件参数有关
2023-11-22 06:34:25
你好,我想请教下,就是输出一个0-150MV的电压,想对这个电压进行过压保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
CH32V203系列MCU的产品在生产线上烧好程序并且成品功能测试都PASS,过一段时间拿出来发现没功能了,像是芯片程序掉了,是怎么回事?怎么解?
2023-11-10 17:52:16
在一段时间内 有100个离散的加速度如何通过C语言求出这一段时间里的位移?
2023-11-07 08:17:45
STC使用一段时间后真的会掉固件?
2023-10-31 08:29:48
我使用cubemx(主芯片为stm32f407zet6)配置的freertos+fatfs程序,程序起初挂载文件、打开文件、读取文件都正常。上电放置一段时间,不进行任何文件的操作,也不对设备进行操作,半个小时后文件系统只能挂载不能打卡文件了,一打开文件就提示文件错误,这是怎么回事情?请大神赐教。
2023-10-31 06:13:40
硬件:STM32F407VE软件:uCOSIII
开启统计任务 OSStatTaskCPUUsageInit( err) 运行一段时间就会进入硬件错误,不开启就没事。进入硬件错误中断,返回后返回
2023-10-18 08:26:50
单片机如何做到一段时间没有操作机器自动进入待机状态,按任意键退出待机
2023-10-07 08:49:22
但过一段时间,就无法ping通了,而且,复位也不行
只能重新上电才可以 要怎么解决
2023-09-27 06:11:55
SPI接的TF卡,运行一段时间,就会识别不到卡
2023-09-25 08:24:55
ASJ10-GQ 系列自复式过欠压保护器(以下简称 ASJ),适用于单相交流电压 230V 或三相电压 400V,频率 50Hz,
额定工作电流至 63A 及以下的用户或负载。由中性线故障
2023-09-08 17:35:37
0 N76E003 ,用P00,P01,P10 三个脚做输入捕获,IO口设置成高阻输入模式,用一段时间后,IO口损坏,现象为不通电时,IO口会对地短路,请问下是什么原因?怎么避免?
2023-09-01 07:31:15
各位大神,我的程序在运行一段时间后报In Hard Fault Handler错误,
r0= 0x1
r1= 0x0
r2= 0xffffffdd
r3
2023-08-28 07:45:08
JK600系列通信设备用高分子PTC自复保险丝JK600系列通信设备用自复保险丝是专门为通信交换机、配线架设计生产的过流保护器件。该系列产品多次经信息产业部(原邮电部)防护产品测试中心
2023-08-22 16:34:24
电源初始化程序后就一直发直至断开电源。而驱动蜂鸣器那一路需要的时候输出,延时片刻后就把其关闭。现在发现38k的载波信号隔了一段时间后(时间比较长)就没有输出了,还有另外一个问题就是当蜂鸣器那一路输出信号的时候,用示波器测量38k载波那一路会没有输出。
2023-08-21 07:00:35
cubemx显示严重重影,调整分辨率恢复一段时间后又出现重影
2023-08-09 06:26:29
过压保护电路是电子产品设置中经常要用到的,以前都是用分立元件搭的各种经典电路,最近LOTO虚拟示波器客户推荐了一款很便宜的集成的过压保护芯片LP5300,体积很小,使用简单,外接两个电容就可以了
2023-08-08 11:26:38
2023-08-07 08:28:34
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能的保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:48
2707 各位大神,我的程序在运行一段时间后报In Hard Fault Handler错误,
r0= 0x1
r1= 0x0
r2= 0xffffffdd
r3
2023-06-28 06:02:56
的工作寿命。MAX1894/MAX1924还提供过充电流/过放电流和电池组短路等故障保护。故障发生时,板上驱动器控制外部P沟道MOSFET,断开电池与电池组外接端子
2023-06-16 11:57:27
r0= 0x1
r1= 0x0
r2= 0xffffffdd
r3
2023-06-13 08:22:50
我使用“iseled_freemaster_s32k116”。一段时间后,程序会进入FLEXIO_DRV_DeinitDriver DevAssert。为什么是这样?
2023-06-01 06:44:00
我们使用基于 MPC885 处理器的设备。我们希望能够在软件启动后的某个时间禁用软件看门狗。我们不会在设备启动时写入 SYPCR 寄存器。该寄存器在启动后一段时间被读取,观察到该寄存器包含默认值
2023-05-12 08:41:40
电缆护层保护器的维护方法包括以下几个方面: 定期检查:每隔一段时间对电缆护层保护器进行外观检查,包括检查外壳是否有破损、接线端子是否松动、指示灯是否正常等。 清洁维护:定期对电缆护层保护器进行清洁
2023-04-13 15:55:16
242 1、智慧用电安全保护器(以下简称智能保护器),对于雷电、短路/过流、漏电、过压/欠压等现象,具有微秒级的极速保护响应能力。通过独创的电子开关,实现微秒瞬间切断负载,达到零火线短路无火花、触电无麻
2023-04-10 09:41:56
MAX14586/MAX14590过压保护器具有48mΩ (典型值)低导通电阻(RON)的内部FET,为低压系统提供高达+36V的故障电压保护。当输入电压大于过压门限时,内部FET断开,避免受保护
2023-04-04 16:20:07
2023-04-04 16:16:58
。MAX14670–MAX14673过压保护器采用低65mΩ (典型值)、WLP封装,内置低导通电阻(RON) FET,有效降低器件压差。当输入电压超出过压门限时,
2023-04-04 15:12:46
2023-04-04 15:08:15
MAX14691–MAX14693为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道MOSFET使用时,器件还可保护下行电路,防止高达
2023-04-04 14:53:04
2023-04-04 14:42:37
2023-04-04 14:40:16
MAX14721–MAX14723内部集成76mΩ低导通电阻FET。MAX14723为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道
2023-04-04 14:38:05
2023-04-04 14:35:34
2023-04-04 14:33:22
MAX17608/MAX17609/MAX17610可调节过压、过流保护器件是系统保护的理想选择,可承受高达+60V和-65V的正/负输入故障电压,内置FET RON仅为260mΩ(典型值)。器件
2023-04-04 11:43:09
2023-04-04 11:40:44
2023-04-04 11:35:11
热保护器是用于各种电气和电子应用的基本安全装置,以防止过热和潜在的火灾危险。它们被设计用来监测设备或组件的温度,并在超过临界阈值时中断电源供应。在这篇文章中,我们将探讨什么是热保护器,它是如何工作的,以及它的应用。安的电子
2023-03-24 14:09:08
3328 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/B8/poYBAGPrUbqAdMtzAACNUJ12KUQ720.png)
