各位大神,我在给G030配置外部高速无源晶振之后,发现无法起振。电路图就跟其他的项目一样,很常规的一个配置。G030的datasheet里面也没说不能使用外部高速无源晶振啊,但是在使用Cube进行
2024-03-21 08:15:29
我现在想用Cubemx配置F407有源晶振,在RCC中选择BYPASS Clock Source,正常无源晶振范围是1-26Mhz,设置为BYPASS Clock Source后,范围是1-50Mhz,但是我看手册的范围没有对这部分进行解释,有源晶振上线是以50Mhz为准还是26Mhz为准呢
2024-03-20 06:24:45
最近公司买进了一批新的马来西亚生产的STM32F407VGT6单片机,低速晶振采用外置的无源晶振32.768kHz,出现了大量的不起振问题,在初始化配置阶段一直在检测标志位的while循环里出不来,之前PHL标识的单片机没这个问题,请问低速晶振电路需要注意哪些点呢?
2024-03-18 06:36:45
如果怀疑晶振不起振造成电路板上电不良,该如何进一步判定是晶振本身的不良呢?这一步的判定非常关键,因为若为晶振不振,就可以排除晶振与电路板不匹配造成电路板上电不良发生的假定。晶发电子以下介绍针对晶振
2024-03-06 17:22:17
我使用的是CY8C4025AXI-S412,请问在什么情况下外部晶振会自动跳转到内部晶振?能再跳转回外部晶振吗?
2024-03-06 06:04:19
上电USB接口识别不出,排查发现19.2M晶振未起振,请问这是啥原因,匹配电容更换了也不行。
2024-02-27 06:18:43
如何判断有源晶振的工作电压?从晶振的表面能看的出来吗?
求高手帮忙
2024-01-09 06:00:34
两者在电源需求上的差异。
03输出方式
晶体没有电源引脚,但有输入和输出两个引脚。
晶振有电源引脚,但只有一个输出引脚。
04焊接方向
晶体没有方向性,可以正向或反向焊接,不影响使用。
晶振有方向,焊
2024-01-04 11:54:47
参考开发板画的电路,工作模式通过跳线设为模式0,但是上电之后示波器测量晶振不起振,AVDD,DVDD和REF测量电压为0,电路图见附件,请问可能是什么原因?做了好几块板子都是这样子(ADE7878的封装是用ADI网站的软件导出的,做了钢网用机器焊接,显微镜下看的话焊点良好)
2023-12-27 07:13:36
关于有源晶振的相位抖动和相位噪音
在通信网络、无线传输、ATM和SONET等高速系统中,时钟或振荡器波形的时序误差会限制一个数字I/O接口的最大速率。不仅如此,它还会导致通信链路的误码率增大,甚至
2023-12-14 09:19:08
时,会影响电路的阻抗,从而改变石英晶体谐振器的振动频率。通过调整并联电阻的值,可以对晶振电路的频率进行微调,使其精确地稳定在所需的频率上。
2.改善电路性能
并联电阻可以改善晶振电路的性能。在晶振电路中
2023-12-13 09:38:27
请问AD9956如果选择直接用外部晶振时钟,对晶振的频率有要求吗?一定要400M,还是只要不超过400M就可以,比如20M。谢谢!
2023-12-13 08:55:39
该秒脉冲发生器使用二进制技术器CD4060、32.768kHz石英晶振、20pF电容、电阻14分频在Q13端无法仿真出2Hz信号,晶振输出频率为323.369MHz,与32.678kHz差近万倍!如何解决
电路原理图图
输出波形
晶振实测频率
2023-12-12 00:31:32
我在使用AD7768的过程中,clk_sel拉高,使用外部晶振或者LVDS,使用LVDS的时候采样正常,但是用无源晶振的时候晶振无法起振,是不是除了clk_sel拉高之外还需要什么设置才会使用外部晶振
2023-12-11 08:22:54
设计时,AD2S1210的时钟输入采用8.192MHZ的有源晶振,选择晶振时对有源晶振的功率有什么要求???一个有源晶振能不能给两个AD2S1210芯片提供时钟输入???感谢!
2023-12-07 07:07:43
我们在使用AD9361的过程中发现,使用无源晶振会比使用有源晶振具备更好的带外抑制,请问这是什么原因导致的,要如何做调整,我们最终需要使用有源晶振。两者输出频谱的效果如下:
有源晶振,偏离中心
2023-12-06 07:45:51
使用外部无源晶振作为时钟信号输入,在晶振引脚测量不到振荡波型,ref_CLK 和*REF_CLK引脚电压为1.1V,SYNC_CLK也无时钟波形,这是电路设计图,请看看有什么问题?这个是各个引脚的电平高低(使用的是线性通信)
2023-12-01 06:29:57
AD9249-65怎么外接晶振?有一个65M的晶振,如何接?问题二是差分信号线是否可以在VIVADO上面采集?问题三采集的时候是否需要input clk+和clk-?接多大的时钟信号?以及多大的电压?
2023-11-15 06:20:09
外部晶振断电内部晶振是不是迅速起电
2023-11-03 08:02:15
51 单片机晶振电路原理是什么?
2023-10-31 07:39:00
开发板上的时钟晶振外壳用不用接地
2023-10-31 07:22:46
晶振的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
主要部分组成。其工作原理为:当加电压时,石英晶体就会产生振动,并产生电信号,此信号被检测并数字化后,再通过处理器进行解调,最后输出所需的频率信号。
二、可编程晶振的结构主要有以下几个部分:
晶体:晶体
2023-10-14 17:38:14
stm32有内部晶振,为什么还要用外部晶振?
2023-10-13 06:19:46
GD32的晶振和STM32的晶振连接有什么不同的地方
2023-10-11 07:58:05
stc52单片机晶振不起振两端电压只有0.1V晶振和芯片都换过了电容20
2023-09-26 07:52:57
单片机通电,16MHz的晶振不起振,两个震荡电容为22pF。
2023-09-25 08:07:54
晶振设计指导手册,ENHANCED GUIDELINES TO IMPLEMENT 19.2 MHZ CRYSTAL FOR SMALL PCB-HIGH THERMAL LAYOUTS。通过晶振 PCB 设计初步了解 高频信号的设计基础。
2023-09-20 06:37:54
一颗晶振和2个负载电容,但这些料件在PCBA加工过程中,常常造成良率下降,如在电容上件过程中产生冷焊的现象,容易造成起振失败;外挂晶振也必须增加电路板面积,增加终端产品的设计困难度。
新唐为解决外挂晶
2023-08-28 06:56:34
锁需要的低功耗需求,新唐M261提供出色的功耗表现,在正常运行时功耗仅有45 µA/MHz,在掉电模式下功耗更仅有2uA,可以持续让智慧电表运作长达三年时间。另外针对智能电表锁需要的加解密功能,提供
2023-08-25 09:13:31
系统,智能电表所量测的用电数据透过有线或无线的方式传送至通讯系统,通讯系统则整合该地区电表所回报的数据进一步的交由电表管理系统做分析及管理。进一步探讨智能电表,在新一代的电表设计上大多采用
2023-08-25 08:22:32
查看了nuc200的相关datasheet,里面点到了RTC的X32_IN是可以接32.768k有源晶振的输出信号的,但是X32_OUT是该悬空呢?还是接固定电平呢?
2023-08-24 06:15:19
2023-08-07 08:52:11
请问STM32F407VET6所需晶振的要求,比如占空比,抖动,电平等等。
2023-08-04 12:11:45
石英可编程晶振(新品)1.可兼容多种电压(1.8V-3.3V)2.输出种类丰富(LVDS、LVPECL)3.超宽频温补
2023-07-14 13:42:22
石英可编程晶振(新品)1.可兼容多种电压(1.8V-3.3V)2.2秒快速出样,24h-48h批量快速交货,降低备货风险3.超低抖动(0.15ps typ.),抗震性强
2023-07-14 13:42:21
不同封装的晶振,有什么差别没有
2023-06-26 06:09:47
S32K116调试启动晶振正常,且能进行单步调试,但引脚不输入信号,重新上电启动,晶振不正常,没有人知道哪孩子出问题了
2023-06-08 07:53:19
我有一块STM32U575的板子,没焊外部高速晶振,本来上面标着16兆晶振,四个脚的,我在淘宝上买了一些32M的晶振。
淘宝上写着匹配晶振8pF,我忘买了,搞了两个4.7pF的晶振,用STM32CubeMX生成代码,就是让一个灯闪。
可是灯一直不闪。我想会不会是匹配晶振的原因。请高手指教,谢谢!
2023-06-02 16:42:20
CMR200T32768DZFT来自日本西铁城(CITIZEN)的一款石英插件晶振,包装方式盘装。优良特性耐热抗震,低误差高精度!被广泛应用在汽车电子,控制板,智能终端等领域。广瑞泰是一家从事石英晶
2023-05-25 11:50:50
台湾鸿星晶振,公司1979年在杭州成立,主要生产电阻器,电容器。公元1991年在台湾投入石英晶体的研发制造,1991年在中国大陆拓展生产基地。专业从事进口晶振现货分销商广瑞泰电子教大家一招如何从
2023-05-25 11:30:25
DSB321SDN 1XTW50000MCA是日本大真空(KDS)的一款温补晶振TCXO,包装方式盘装。优良特性耐热抗震,低误差高精度!被广泛应用在汽车电子,控制板,智能终端等领域。广瑞泰是一家从事
2023-05-25 11:20:10
TXC台晶有一款专为5G物联,智能终端打造的贴片晶振8Y32000004 ,高精度低误差耐震抗摔,广瑞泰电子是一家从事进口晶振现货品牌的渠道商,是国内知名电子商城的晶振供货商。您的项目需要用到贴片
2023-05-25 11:07:52
stm32f401只用usb功能需要外部晶振吗?
2023-05-05 10:16:08
大家好,今天介绍一下南网的智能电表和国网的智能电表的功能区别和差异,先上图 透明的为南网电表不透明的为国网电表,那两块表之间有什么差异呢?先别急,从电表的封印开始介绍 可以看到电表上面两个封印
2023-04-12 10:30:400 元器件。本文以星通时频的的 HC-49S 型号的石英晶体谐振器作为代表,具体的说明晶振在智能电表中的作用。 晶振与智能电表 晶振的全称为 晶体谐振器 ,是一种机电器件,具有机电效应。通常在极窄的范围内,
2023-04-12 10:17:070 大家好,前几期为大家介绍了智能电表系统的组成,今天和大家聊一聊智能电表上的铭牌和认识,和防窃电,一起学习一下 吧!第一行是电表的型号,重点跟大家聊一聊电表的精度,一般家用的单项智能电表2级精度,很少使用1级精度,一般预付配电表 会使用一级精度电表
2023-04-12 10:11:060 现在我国大部分地区都已经进入了“智能电网”全覆盖时代,之前家里普通的电子式电表换成了智能电表,智能电表功能全面,防窃电功能更加智能,大屏液晶显示,用电量余额一目了然,那么小区智能电表具体怎么看余额
2023-04-12 10:02:360 相信大家肯定听过智能电表,那么物联网电表就是这个大类里面的一种。那么,为什么有了其它智能电表产品,为什么还要研
发物联网电表了?其实,物联网电表是新、前沿的科技产品,与智能电度表的区别的是它是
2023-04-12 09:47:301 智能电表是智能电网的智能终端,现在的智能电表除了传统的基本用电量计量功能之外,还有很多的其他功能,比如计算各种费率电量,用户端控制功能,多种数据传输等,那么智能电表又是怎么将这些功能实现的呢,下面是智能电表的结构图,我们一起来剖析一下。
2023-04-11 09:20:372960 在PCB布线时,为什么和芯片连接的晶振要和芯片挨一起呢?
2023-04-10 16:32:17
常用的智能电表种类一般分为单相智能电表和三相智能电表。智能电表常用的型号需要根据应用场景选择合适的电表型号,比如家用智能电表和工用智能电表型号该如何选择?
2023-04-07 15:14:332488 国家智能电表是基于电子式电表的研究发展起来的。在电子式电表克服过去使用机器电表数据偏差大,抄表的效率低,防窃电等缺陷,在这样的基础上,随着数字技术应用的拓展,智能电表完全突破的电子式电表。
2023-04-07 14:42:253160 不用外接电容复位和外接晶振的单片机和外接复位和晶振的单片机使用的编程语言一样吗?单片机可以直接驱动场效应管控制电磁阀每秒动作1-200次吗
2023-03-24 11:13:46
查看更多
