电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>3D视觉传感器在肉类加工生产中的应用
3D视觉传感器在肉类加工生产中的应用
收藏
查看更多
3D动画原理:电阻
电阻3D
深圳崧皓电子发布于 2024-03-19 06:49:19
制作一只3D打印的遥控机器狗
:机器狗头部组装 组装完腿后,用扎带收集伺服电机线,将电池放在身体的下部,并固定好。现在开始安装机器狗的头! 建议在打印前将3D头部部分缩放至106%,这样HC-SR04超声波距离传感器和伺服臂更容易
2024-03-14 14:52:20
探索In-Sight SnAPP视觉传感器的四大优势
In-Sight SnAPP视觉传感器支持快速切换不同检测应用场景,能灵活应对生产线上目标检测物的变化,非常适合检测任务多变的生产线。
2024-03-14 11:34:0260
将MLX75027 3D图像传感器与CX3 RDK MIPI开发板连接后报错如何解决?
我们打算将MLX75027 3D图像传感器与CX3 RDK MIPI开发板连接,但EZ-USB-suite软件中配置MIPI块参数中针对的是2D图像的行场同步,但是我们输出的是10hz距离帧中的四个
2024-02-28 07:41:23
刚刚,国产3D视觉传感器龙头15亿募资终止
传感器专家网获悉,今日(2月20日),国产3D 视觉传感器龙头企业奥比中光发布公告,终止2023年度向特定对象发行A股股票事项,该定增项目涉及超15亿元资金。   关于终止本次向特定对象发行股票
2024-02-25 15:25:50110
贴片工厂在生产中容易发生的封装问题
很多贴片工厂在生产中,经常会碰到一些品质不良,作为SMT加工工厂的一员,根据经验,总结有几点最容易发生问题的封装与问题(根据难度)。
2024-01-26 09:50:46155
常用PADS 3D元件库
常用PADS 3D元件库,想要的可以下载
2024-01-16 18:46:01
谁有PADS 3D元件库?
谁有PADS 3D元件库?能共享吗
2024-01-16 18:41:11
3D粒子动画,创意人体运动视觉特效 #粒子特效 #数字孪生
3D数字孪生
阿梨是苹果发布于 2024-01-15 10:09:50
友思特C系列3D相机:实时3D点云图像
3D相机
虹科光电发布于 2024-01-10 17:39:25
视觉传感器的应用有哪些?
视觉传感器视觉检测系统提供基于图像的自动化检测,方便进行各种工业和制造应用。虽然2D和3D视觉传感器不是一项新技术,但现在通常用于自动检测、机器人引导、质量控制和分拣等。这些智能检测系统
2024-01-09 08:36:38195
视觉传感器的定义、结构和原理、作用及应用
视觉传感器是一种常见的传感器,它可以将光学信号转化为数字信号,用于实现图像采集、处理和分析等功能。在当今智能化的时代,视觉传感器在各个领域都有广泛的应用,帮助人们更高效地完成各种任务,提高生产效率
2024-01-04 08:44:42541
PCBA生产中波峰焊的注意事项
在PCBA生产中,如果遇到后焊料比较多,那么这时候就需要选择波峰焊来加工了,在操作波峰焊的时候需要注意。
2023-12-28 09:41:50166
影像仪激光扫描3d成像
中图仪器Novator系列影像仪激光扫描3d成像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合:可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够
2023-12-27 09:22:57
一文了解3D视觉和2D视觉的区别
一文了解3D视觉和2D视觉的区别 3D视觉和2D视觉是两种不同的视觉模式,其区别主要体现在立体感、深度感和逼真度上。本文将详细阐述这些区别,并解释为什么3D视觉相比2D视觉更具吸引力和影响力。 首先
2023-12-25 11:15:10364
黑色物料上的胶带有无检测,用这款视觉传感器
生产加工过程中,产品要进行包装封箱,有时会出现还未封箱的产品就进行到下一个生产环节,或设备上的封箱胶带已用完,没有被及时发现,影响了生产和工作进度;为此,设备商常常使用传感器来检测产品封口胶带
2023-12-19 08:24:37366
康耐视In-Sight SnAPP视觉传感器助力智能制造崛起
在工业自动化和机器视觉领域,选择合适的传感器技术就像挑战飞镖游戏,关键在于准确、灵活、经济实惠。市面上两大主要类别传感器视觉传感器和激光传感器,它们均被用于从环境中收集数据,但工作原理明显
2023-12-14 09:07:22611
倍加福全新3D视觉传感器的工作原理和典型应用
也在不断增长。本期我们将详解另一种高性能视觉技术版本:飞行时间(ToF)技术。SmartRunner Explorer 3-D ToF 传感器同样具备许多优势——该版本的传感器能够生成高精度的3D
2023-12-08 14:37:32435
3D打印#电机
电路电机3D打印
jf_27142729发布于 2023-11-29 13:09:42
传感器生产设备技术
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
PADS VX2.7 下载安装及3D模型导入的注意事项
://mentor.mr-wu.cn/ 安装方式按照安装包内的指导完成即可。 破解注意事项:1.用最新版馒头破解 2.必须关闭杀毒软件,否则破解后不可用! 二:3D模型导入 1.从3D模型网址
2023-11-22 17:54:57
传统基于帧的图像传感器输出和基于事件的视觉传感器输出对比
2021年,索尼半导体解决方案公司(Sony Semiconductor Solutions Corporation,以下简称“索尼”)发布了两款堆叠式基于事件(Event-based)的视觉传感器
2023-11-16 10:12:55825
西门子1200PLC与海康机器人SC2000系列视觉传感器顺畅连接
某车厂汽车生产线上,需要将西门子1200PLC与海康机器人SC2000系列视觉传感器,顺畅连接,工程师现场添加了Modbus TCP转Profinet网关,实现了PLC和视觉传感器之间的通讯
2023-11-07 11:20:38
位移传感器的值会突然跳变为0
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个 故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
高精度3D视觉技术,助力工业机器人实现汽车零部件高效上下料
3D视觉引导工业机器人是推动汽车制造业生产效率和质量提升的重要力量,通过高精度3D视觉传感器实现准确的感知和识别汽车零部件的位置和形状,提高生产效率、降低成本,减少人工干预需求。
2023-11-02 14:53:27268
某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
白光干涉3D形貌测量仪
中图仪器SuperViewW1白光干涉3D形貌测量仪以白光干涉技术原理,是对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器。它结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌
2023-10-17 14:24:27
视觉传感器工作原理一探究竟
视觉传感器的核心组件包括照明、镜头、图像传感器、控制器、视觉工具和通信协议。这些组件一起协同工作,以实现高效的视觉检查。
2023-10-12 17:06:32764
海伯森3D闪测传感器斩获创新产品金奖
海伯森3D闪测传感器HPS-DBL60于2022年4月在国内首发,是一款工业级2D/3D复合光学精密测量传感器,赋能国产智能制造业的高速发展。
2023-09-26 14:15:32466
如何选择机器视觉传感器
目前,机器视觉传感器在当代的应用可谓是越来越广泛,如何选择机器视觉传感器是值得我们好好学习的,现在我们就深入了解如何选择机器视觉传感器。相机是机器视觉系统的眼睛,而相机的心脏是图像传感器传感器
2023-09-25 08:09:02484
飞腾派3D打印外壳
飞腾派排针背面,所以最理想的摆放方法是立起来,自己3D画了一个外壳。目前还有些小瑕疵,不过已经可以用了,非常不错。 加了座子以后随便什么HDMI,网线都不怕被拉倒了。 背面已经上了minipcie转nvme的转接板,比TF卡用起来爽多了。
2023-09-24 21:14:49
3D视觉引导机器人自动挑选螺栓,比人工还快速高效
机器人3D视觉
fuweizn发布于 2023-09-21 13:27:26
3D霍尔传感器与三轴的霍尔开关传感器有什么区别和联系
霍尔微电子全新推出3D 3轴霍尔传感器 ,那么3D霍尔传感器与3轴的霍尔开关传感器有什么区别和联系呢? 寻找精确、可靠的霍尔传感器?让我们先来了解三轴霍尔传感器3D霍尔传感器的区别! 一、三轴霍尔
2023-09-20 11:52:52454
LIS2MDL磁力计传感器相关资料
本文档旨在提供STLIS2MDL磁力计传感器相关的使用信息和应用提示。LIS2MDL是系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,高分辨率模式下功耗200 µA,低功耗
2023-09-13 07:48:37
LSM6DSR iNEMO六轴惯性传感器模块相关资料
本文档旨在提供 ST LSM6DSR iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM6DSR 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I²C、SPI
2023-09-13 07:11:26
LSM303AH eCompass六轴惯性传感器模块相关资料
本文档旨在提供ST LSM303AH eCompass六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM303AH是系统级封装的3D数字磁力计和3D数字加速度计,具有数字I²C和3线SPI接口标准
2023-09-13 06:10:41
IIS2MDC磁力传感器相关资料
本文档旨在提供ST IIS2MDC磁力传感器相关的使用信息和应用提示。IIS2MDC是一款系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,超低功耗模式下可提供出色的传感精度。该
2023-09-13 06:00:15
工业4.0中3d传感器的应用有哪些
专为 3D 解决方案设计的新型 CMOS 图像传感器正在出现,代表着工业应用向前迈出了一大步。对于激光轮廓仪,这些传感器使用最先进的全局快门像素技术和传感器架构,以矩形传感器格式提供具有高动态范围的超高速传感器,以满足应用限制。
2023-09-12 09:49:41173
ISM330DHCX iNEMO六轴惯性传感器模块应用笔记
宽带宽,超低噪声以及±2 /±4 /±8 /±16 g 的可选满量程范围。3D 陀螺仪的角速率范围为±125 /±250 /±500 /±1000 /±2000 /±4000 dps,温度和时间范围内
2023-09-08 08:29:58
IIS3DWB传感器规格书
CMOS 技术开发。IIS3DWB 具有自检功能,允许检查最终应用中的传感器功能。IIS3DWB 采用塑料焊盘栅格阵列(LGA)封装,可确保更大的温度范围(-40 °C 至+105 °C)内正常工作。
2023-09-08 07:23:26
LSM6DS3 iNEMO六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示
LSM6DS3:始终开启的 3D 加速度计和 3D 陀螺仪LSM6DS3 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,组合正常工作模式下 6 轴
2023-09-06 06:57:13
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
3d视觉测量原理是什么 飞行时间(ToF)深度测量法的原理
一种新的3D视觉图像传感器技术,可以单芯片实现3D拍照的功能,同时可以输出2D的影像,并输出高分辨率的3D图像。这种图像传感器技术并不需要额外的有源光照,通过电子快门控制曝光时间,获得高速的视频图像,通过自动对焦处理,形成景深影像。
2023-08-14 14:28:031138
行业第一!奥比中光服务机器人3D视觉传感器市占率超70%
服务机器人3D视觉传感器领域,奥比中光市占率超过70%,位列行业第一,领跑全球3D视觉感知市场。 蓝皮书数据显示,2022年中国公共服务机器人产量10.24万台,同比增长30.61%,预计未来几年复合增速超27%,到2026年产量有望达到27万台。 目前来看,更多服
2023-08-03 17:00:28412
全自动3d光学影像测量仪
Novator系列全自动3d光学影像测量仪通过搭载点激光(激光同轴位移计)、三角激光传感器配置,点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量;或是运用
2023-08-02 13:32:33
实时3D艺术最佳实践-灯光指南
的照明技术下看起来更糟。 Unity游戏引擎使灯光工作简单易懂。的手机游戏的表现受到你的照明决定的影响,所以需要使用照明高效。 本指南也可在统一学习课程的格式-手臂和统一呈现:3D艺术 移动应用程序
2023-08-02 08:34:42
实时3D艺术最佳实践-纹理技术解读
纹理贴图获取2D曲面图像并将其映射到3D多边形上。 本指南涵盖了几种纹理优化,可以帮助您的游戏运行得更流畅、看起来更好。 本指南的最后,您可以检查您的知识。您将了解有关主题,包括纹理图谱
2023-08-02 06:12:17
实时3D艺术最佳实践-材料和着色器用户指南
材质和着色决定3D对象屏幕上的显示方式,了解它们做什么,以及如何优化它们。 本指南涵盖了多种不同的材质和着色优化,可以帮助您的游戏 跑步效率更高,看起来更好。 本指南也以Unity学习课程
2023-08-02 06:11:58
普密斯3D GMS Pro 轮廓测量仪方案 3D扫描测量系统
普密斯3D轮廓测量仪方案 3D GMS Pro,拥有高速移动测量平台,兼容多类型传感器,为客户需求提供快速、强力的技术支持!  产品特点—— 高速移动测量平台龙门架
2023-07-28 15:42:53
3d光学轮廓仪
CHOTEST中图仪器SuperViewW13d光学轮廓仪由照明光源系统,光学成像系统,垂直扫描系统以及数据处理系统构成。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-07-25 09:51:20
3d视觉与2d视觉的区别 3d视觉技术的原理
在计算机视觉中,通过使用多个相机、激光扫描仪或深度传感器等设备来模拟人类的3D视觉。这些传感器可以同时捕捉场景的多个视角,并通过计算距离和形状来创建三维模型。这种技术广泛应用于虚拟现实、增强现实、机器人技术、工业测量等领域。
2023-07-20 14:34:331113
ADSD3030K-DF-8传感器
ADSD3030 是一款基于 CMOS 3D 飞行时间 (ToF) 的 3D 深度和 2D 可视光成像,可集成到 3D 传感器系统中。读出所需的功能模块包括模数转换 (ADC)、放大器、像素偏置
2023-07-17 17:02:47
犀灵智能视觉传感器怎么样 犀灵像素级-感存算一体智能视觉传感器介绍
本次犀灵视觉发布的全新技术是国内首次推出真正的单芯片、可量产、能落地的“感存算一体”智能视觉传感器芯片,为实现超低延时的机器视觉视觉感知应用需求提供了完美的解决方案。
2023-07-17 10:57:43322
3d光学轮廓测量仪
3d光学轮廓测量仪测量精度高,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量。应用领域3d光学轮廓测量仪对各种
2023-07-14 14:40:30
什么是机器视觉?光电传感器视觉传感器的比较
视觉传感器是机器视觉系统的核心,是提取环境特征最多的信息源。它既要容纳进行轮廓测量的各种光学、机械、电子、敏感器等各方面的元器件,又要体积小、重量轻。
2023-07-12 12:26:55833
灿瑞新型3D传感器让机器人更“聪明”
传统单轴传感只对某一方向上的磁场敏感,难以获取到精准信息。3D传感器可以检测X、Y和Z轴磁场,3D霍尔效应传感器实现了对完整磁场的感应,使得任何3D运动的绝对位置检测成为可能。
2023-07-10 15:22:52403
3d影像测量仪
3d影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。制造、建筑、医疗、航空航天等各个领域都有
2023-07-10 11:30:38
内卷的3D视觉:资本炒作、无序乱战、伪集成
2019年迁移科技进行天使轮融资时,很多投资人都在问樊钰相同的问题:3D视觉到底是不是伪需求?所谓的场景化痛点,是不是通过2D视觉加上一个激光测距的传感器就能够解决?
2023-07-06 10:27:49815
3d影像仪
的边界和表面,测量效率更高。 中图仪器Novator系列3d影像仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数
2023-07-05 09:25:27
低成本3D扫描仪机械部分设计中。#3d打印 #3d扫描 #3d建模 #3d #fusion
3D扫描仪
学习电子知识发布于 2023-07-03 20:13:56
ADSD3100K-DF-8是一款传感器
ADSD3100是一款基于CMOS 3D飞行时间(ToF)的3D深度和2D可视光成像,可用于集成到3D传感器系统中。读出所需的功能模块包括模数转换(ADC)、像素偏置电路和传感器控制逻辑,内置
2023-07-03 13:32:25
STEP与WRL 3D模型的区别
通过freecad扩展Stepup导出到step,将自动把3d路径的wrl文件结尾替换为step文件结尾。 这意味着你可以为内部查看添加wrl模型,只要你将两个文件存储同一名称下并正确缩放,就仍然
2023-06-16 11:26:15
3D超景深共聚焦显微镜
材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-06-14 14:18:32
求分享8MPLUS-BB的3D cad模型吗?
以下是我的请求列表, 你能分享 8MPLUS-BB 的 3D cad 模型吗? 我可以请求共享 8MPLUS-BB 的 Altium 设计文件吗? 我们已经采购了 EVM 板,并计划设计一个外壳。
2023-06-05 13:37:08
普密斯3D观察显微镜 360°旋转视频显微镜
产品介绍—— 3D视频显微镜有多种3D观察角度:30°,35°,40°,45°,直流伺服马达驱动3D转换镜围绕式样进行360°旋转,实时将图像传导高清显示上在线观察。 3D视频显微镜
2023-05-31 15:16:47
结合LCD读取PMS7003传感器,PMS传感器只读一次的原因?
我有一个草图,其中使用端口 D6 和 D8 作为串行端口从 Plantower PMS7003 传感器读取数据。同一个草图中,我将数据写入 LCD ILI9341 这是 LCD 的硬件配置
2023-05-30 14:02:01
3d打印机已经满足不了我了 #车床 #铣床 #3d打印 #物联网 #3d
3D打印机3D打印
学习电子知识发布于 2023-05-28 20:53:32
[教程和开源]3D打印远程控制ESP图传小坦克,在哪儿都能控制。 #3d打印
3D打印机3D打印
学习电子知识发布于 2023-05-28 20:50:48
3D打印两台机器同时干
3D打印
YS YYDS发布于 2023-05-25 17:39:14
共聚焦3D成像显微镜系统
材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 中图仪器VT6000系列共聚焦3D成像显微镜系统以共聚焦技术为原理,通过系统软件
2023-05-22 10:37:45
视觉处理,2d照片转3d模型
首先,太阳高度是恒定的。 照片每像素的亮度可求。我们只需要求出太阳与眼睛到物体的夹角就能求出3d模型。 最多就是各种物质的反射率。 英伟达的oir芯片就是做汽车视觉的,大家去取取经。 有时,2-3张位置不同的照片,可以快速生成模型。多则无义。
2023-05-21 17:13:24
行业知识 | 工业生产中常用的温度传感器是如何运作的?
温度作为国际单位制的七个基本量之一,是工业现场一种需要重点监控的参数。在工业生产中,温度传感器常用于监测机器和设备的温度,以确保它们在正常工作范围内运行。那么,工业温度传感器有哪些呢?小明今天就来
2023-05-12 10:16:49540
3d共聚焦测量显微镜
材料生产检测领域中,3d共聚焦测量显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织一般比较粗大,可直接用共聚焦显微镜进行观察,同时可以利用其模拟微
2023-05-04 15:53:48
视觉传感器工作原理和特点
视觉传感器 PHA300-F200-R2-5487 图像处理正在将成为最关键、最具挑战性的传感器技术之一。就在不久前,把视觉传感器集成应用到实际项目中还有相当的难度,而且代价昂贵。今天,视觉传感器
2023-04-27 08:53:021113
求分享MIMX8MM5DVTLZAA的3D模型
需要 MIMX8MM5DVTLZAA 的 3D 模型(步骤文件)
2023-04-23 07:39:44
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
产品、产品转移的生产自动化机器  2·安全用途  ·探测金属物体、军械库、地雷等。  电感式接近传感器的优点  1·非接触式检测  2·环境适应性;耐受工业领域常见的条件,如灰尘和污垢  3·金属传感
2023-04-20 15:23:09
3D视觉基本原理及3D传感器基本参数
目前3D视觉在扫描透明物体比如玻璃的时候效果往往不佳,因为玻璃是可以直接让激光透射过去的,导致CMOS芯片上难以成像,还有一个就是多重反射的问题,也会造成成像错误。
2023-04-19 11:09:222430
3d工业共聚焦显微镜
建模算法等,可以对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,实现器件表面形貌3D测量。材料生产检测领域中能对各种产品、部件和材料表面的面形轮廓、表面缺陷、磨损情
2023-04-19 10:14:05
#硬声创作季 开源3D建模鼠标
3D建模
莫狄发布于 2023-04-17 14:12:07
厚铜板厂家一般怎样处理生产中铜的平衡?
厚铜板厂家一般怎样处理生产中铜的平衡?
2023-04-14 15:10:59
机器视觉在粮油生产中的应用
以粮油生产为例,目前行业对于包装袋的缝线识别,大多工厂仅依靠人工目检完成,自动化程度低。在这种情况下,博观粮油机器视觉解决方案的应用落地,采用视觉大模型的低代码算法训练平台能够快速实现流水线所需碎片化算法训练
2023-04-13 09:16:59477
位移传感器在工业生产中的典型应用
位移传感器种类繁多,近年来应用领域不断扩大,越来越多的创新技术被运用到传感器中, 我们通过几种在工业生产中的典型应用,来更多地了解各种不同的位移传感器
2023-04-11 14:17:431362
为什么EDA上导入AD的文件3D显示没有器件
为什么我EDA上导入AD中的pcb时,EDA的3D显示上板子上光秃秃的没有器件?
2023-04-10 19:56:07
iMX8QM安卓平台支持3D游戏吗?
我使用 Unity Hub 和 android runtime 开发了一个 3D unity 游戏。我可以基于 Android 的手机上玩这个游戏,但不能在 iMX8QM 上玩。而且好像没有具体
2023-04-04 07:42:57
PADS9.5无法导入元件3D模型文件,该怎么解决
2023-03-31 14:59:56
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
是否有任何3D模型(例如 STEP 文件)可用于传感器
是否有任何 3D 模型(例如 STEP 文件)可用于传感器?我特别感兴趣的模型MPXV5004DP(案例 98ASA99255D)。
2023-03-24 08:18:21
求分享S32K3x4EVB-Q172 3D模型.step格式
我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
已全部加载完成
