我们打算将MLX75027 3D图像传感器与CX3 RDK MIPI开发板连接,但EZ-USB-suite软件中配置MIPI块参数中针对的是2D图像的行场同步,但是我们输出的是10hz距离帧中的四个
2024-02-28 07:41:23
据传感器专家网获悉,今日(2月20日),国产3D 视觉传感器龙头企业奥比中光发布公告,终止2023年度向特定对象发行A股股票事项,该定增项目涉及超15亿元资金。 关于终止本次向特定对象发行股票
2024-02-25 15:25:50
110
据麦姆斯咨询报道,近期,精密位移传感器公司Micro-Epsilon扩展了其高精度3D快照(snapshot)传感器SurfaceCONTROL系列,用于自动在线测量物体的几何形状和表面质量。
2024-02-20 17:04:07
338 常用PADS 3D元件库,想要的可以下载
2024-01-16 18:46:01
谁有PADS 3D元件库?能共享吗
2024-01-16 18:41:11
视觉传感器的视觉检测系统提供基于图像的自动化检测,方便进行各种工业和制造应用。虽然2D和3D视觉传感器不是一项新技术,但现在通常用于自动检测、机器人引导、质量控制和分拣等。这些智能检测系统
2024-01-09 08:36:38
195 视觉传感器是一种常见的传感器,它可以将光学信号转化为数字信号,用于实现图像采集、处理和分析等功能。在当今智能化的时代,视觉传感器在各个领域都有广泛的应用,帮助人们更高效地完成各种任务,提高生产效率
2024-01-04 08:44:42
541
中图仪器Novator系列影像仪激光扫描3d成像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合:可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够
2023-12-27 09:22:57
一文了解3D视觉和2D视觉的区别 3D视觉和2D视觉是两种不同的视觉模式,其区别主要体现在立体感、深度感和逼真度上。本文将详细阐述这些区别,并解释为什么3D视觉相比2D视觉更具吸引力和影响力。 首先
2023-12-25 11:15:10
364 高精度电流传感器一般是磁通门技术原理。所以一般情况磁通门电流传感器即代表高精度电流传感器。磁通门电流传感器磁通门电流传感器具有以下几个重要特点:1、测量精度:高精度电流传感器具有更高的测量精度。它们
2023-12-21 11:18:52
431
正值,没有负值。差压是指两个压力之间的差值。
绝压测量是将一个参考的压力封闭在传感器的芯片之中,通常这个压力的大小只有真空(小于5mtor)和标准大气压(14.7psi)两种,参考压力为真空的传感器
2023-12-12 08:32:08
也在不断增长。本期我们将详解另一种高性能视觉技术版本:飞行时间(ToF)技术。SmartRunner Explorer 3-D ToF 传感器同样具备许多优势——该版本的传感器能够生成高精度的3D
2023-12-08 14:37:32
435
://mentor.mr-wu.cn/
安装方式按照安装包内的指导完成即可。
破解注意事项:1.用最新版馒头破解
2.必须关闭杀毒软件,否则破解后不可用!
二:3D模型导入
1.从3D模型网址
2023-11-22 17:54:57
AD7709用于ICP传感器,做高精度信号调理和AD转换,可行吗
2023-11-17 09:49:36
2021年,索尼半导体解决方案公司(Sony Semiconductor Solutions Corporation,以下简称“索尼”)发布了两款堆叠式基于事件(Event-based)的视觉传感器
2023-11-16 10:12:55
825
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
3D视觉引导工业机器人是推动汽车制造业生产效率和质量提升的重要力量,通过高精度3D视觉传感器实现准确的感知和识别汽车零部件的位置和形状,提高生产效率、降低成本,减少人工干预需求。
2023-11-02 14:53:27
268 VJ系列3d线激光轮廓测量仪搭配高精度线激光测头,结合高精度图像分析算法,无接触扫描3D轮廓成像,实现尺寸的快速精确测量。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配
2023-10-19 11:17:19
两个范畴。 在稠密算法范畴,主要通过点云转换、多视图立体视觉等方法,来获取场景中每一个点的深度信息,从而更准确地描述场景中的物体。其中最具代表性的就是近两年非常火热的BEV感知,其多传感器数据从图像空间到BEV空间的转换过程
2023-10-17 09:53:20
735 心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
可以用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
视觉传感器的核心组件包括照明、镜头、图像传感器、控制器、视觉工具和通信协议。这些组件一起协同工作,以实现高效的视觉检查。
2023-10-12 17:06:32
764
STM8的内部温度传感器精度是多少的
2023-10-09 07:27:34
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
海伯森3D闪测传感器HPS-DBL60于2022年4月在国内首发,是一款工业级2D/3D复合光学精密测量传感器,赋能国产智能制造业的高速发展。
2023-09-26 14:15:32
466 目前,机器视觉传感器在当代的应用可谓是越来越广泛,如何选择机器视觉传感器是值得我们好好学习的,现在我们就深入了解如何选择机器视觉传感器。相机是机器视觉系统的眼睛,而相机的心脏是图像传感器。传感器
2023-09-25 08:09:02
484
飞腾派排针在背面,所以最理想的摆放方法是立起来,自己3D画了一个外壳。目前还有些小瑕疵,不过已经可以用了,非常不错。
加了座子以后随便什么HDMI,网线都不怕被拉倒了。
背面已经上了minipcie转nvme的转接板,比TF卡用起来爽多了。
2023-09-24 21:14:49
霍尔微电子全新推出3D 3轴霍尔传感器 ,那么3D霍尔传感器与3轴的霍尔开关传感器有什么区别和联系呢? 寻找精确、可靠的霍尔传感器?让我们先来了解三轴霍尔传感器和3D霍尔传感器的区别! 一、三轴霍尔
2023-09-20 11:52:52
454 更加让它广泛应用在生产实践的各个领域中,也为人们的生活提供了无数的便利和功能。 温度传感器的精度受多种因素影响,以下是一些常见的因素: 环境温度:环境温度会影响传感器本身的温度,从而影响传感器的输出精度。 湿度:湿度会影响传感器的精度和稳定
2023-09-19 14:52:48
768 传感器的灵敏度
灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量峦化v对输入暑亦化v的i洁载高清无水印它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则
2023-09-15 11:19:24
本文档旨在提供STLIS2MDL磁力计传感器相关的使用信息和应用提示。LIS2MDL是系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在高分辨率模式下功耗200 µA,在低功耗
2023-09-13 07:48:37
本文档旨在提供 ST LSM6DSR iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM6DSR 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I²C、SPI
2023-09-13 07:11:26
本文档旨在提供ST LSM303AH eCompass六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM303AH是系统级封装的3D数字磁力计和3D数字加速度计,具有数字I²C和3线SPI接口标准
2023-09-13 06:10:41
本文档旨在提供ST IIS2MDC磁力传感器相关的使用信息和应用提示。IIS2MDC是一款系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在超低功耗模式下可提供出色的传感精度。该
2023-09-13 06:00:15
专为 3D 解决方案设计的新型 CMOS 图像传感器正在出现,代表着工业应用向前迈出了一大步。对于激光轮廓仪,这些传感器使用最先进的全局快门像素技术和传感器架构,以矩形传感器格式提供具有高动态范围的超高速传感器,以满足应用限制。
2023-09-12 09:49:41
173 本文档旨在提供 ST ISM330DHCX iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。ISM330DHCX 是一种系统级封装器件,它具有专为工业 4.0 应用而量身定制的高精度、高性能
2023-09-08 08:29:58
LSM303AH是系统级封装的3D数字磁力计和3D数字加速度计,具有数字I²C和3线SPI接口标准输出。由于磁力计和加速度计均具有超低噪声性能,始终具有低功耗特性,并结合了高传感精度,因此能够为客户提供最佳运动体验。器件具有超低功耗工作模式,可实现高级节能、智能睡眠唤醒以及恢复睡眠功能。
2023-09-06 08:11:31
IIS2MDC是一款系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在超低功耗模式下可提供出色的传感精度。该器件具有高达±50高斯的磁场动态量程。
2023-09-06 07:44:03
LSM6DS3:始终开启的 3D 加速度计和 3D 陀螺仪LSM6DS3 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在组合正常工作模式下 6 轴
2023-09-06 06:57:13
LSM6DSO 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I²C、SPI 和 MIPI I3CSM 串口标准输出,组合工作在高性能模式下功耗只要 0.55 mA。由于陀螺仪
2023-09-06 06:56:33
LSM6DSL 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在组合高性能工作模式下 6 轴功耗 0.65 mA。由于陀螺仪和加速度计均具有超低
2023-09-06 06:12:07
本文档旨在提供 ST 的 LIS2DS12 运动传感器相关的使用信息和应用提示。LIS2DS12 是系统级封装的 3D 数字加速度计,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在高分辨率模式下功耗
2023-09-06 06:10:18
LSM6DSR 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I²C、SPI 和 MIPI I3CSM 串口标准输出,组合工作在高性能模式下功耗只要 1.2 mA。由于陀螺仪和加速度计均具有超低噪声性能,始终具有低功耗特性,并结合了高传感精度,因此能够提供最佳运动体验。
2023-09-06 06:09:18
LSM6DSM 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,组合工作在高性能模式下功耗只要 0.65mA。由于陀螺仪和加速度计均具有超低噪声性能
2023-09-06 06:03:20
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
一种新的3D视觉图像传感器技术,可以单芯片实现3D拍照的功能,同时可以输出2D的影像,并输出高分辨率的3D图像。这种图像传感器技术并不需要额外的有源光照,通过电子快门控制曝光时间,获得高速的视频图像,通过自动对焦处理,形成景深影像。
2023-08-14 14:28:03
1138
服务机器人3D视觉传感器领域,奥比中光市占率超过70%,位列行业第一,领跑全球3D视觉感知市场。 蓝皮书数据显示,2022年中国公共服务机器人产量10.24万台,同比增长30.61%,预计未来几年复合增速超27%,到2026年产量有望达到27万台。 目前来看,更多服
2023-08-03 17:00:28
412
Novator系列全自动3d光学影像测量仪通过搭载点激光(激光同轴位移计)、三角激光传感器配置,点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量;或是运用
2023-08-02 13:32:33
的照明技术下看起来更糟。
Unity游戏引擎使灯光工作简单易懂。的手机游戏的表现受到你的照明决定的影响,所以需要使用照明高效。
本指南也可在统一学习课程的格式-手臂和统一呈现:3D艺术
移动应用程序
2023-08-02 08:34:42
纹理贴图获取2D曲面图像并将其映射到3D多边形上。
本指南涵盖了几种纹理优化,可以帮助您的游戏运行得更流畅、看起来更好。
在本指南的最后,您可以检查您的知识。您将了解有关主题,包括纹理图谱
2023-08-02 06:12:17
普密斯3D轮廓测量仪方案 3D GMS Pro,拥有高速移动测量平台,兼容多类型传感器,为客户需求提供快速、强力的技术支持! 产品特点—— 高速移动测量平台龙门架
2023-07-28 15:42:53
CHOTEST中图仪器SuperViewW13d光学轮廓仪由照明光源系统,光学成像系统,垂直扫描系统以及数据处理系统构成。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-07-25 09:51:20
在计算机视觉中,通过使用多个相机、激光扫描仪或深度传感器等设备来模拟人类的3D视觉。这些传感器可以同时捕捉场景的多个视角,并通过计算距离和形状来创建三维模型。这种技术广泛应用于虚拟现实、增强现实、机器人技术、工业测量等领域。
2023-07-20 14:34:33
1113 随着高端制造的需求越来越大,由于3D视觉很大程度上是对2D视觉的应用的补充,满足高精度,高速度等场景需求,,且对外部环境依赖度低,Gocator一直是锂电池检测的首选产品。在此次展会上,LMI
2023-07-18 15:55:50
498 ADSD3030 是一款基于 CMOS 3D 飞行时间 (ToF) 的 3D 深度和 2D 可视光成像器,可集成到 3D 传感器系统中。读出所需的功能模块包括模数转换器 (ADC)、放大器、像素偏置
2023-07-17 17:02:47
本次犀灵视觉发布的全新技术是国内首次推出真正的单芯片、可量产、能落地的“感存算一体”智能视觉传感器芯片,为实现超低延时的机器视觉和视觉感知应用需求提供了完美的解决方案。
2023-07-17 10:57:43
322
视觉传感器是机器视觉系统的核心,是提取环境特征最多的信息源。它既要容纳进行轮廓测量的各种光学、机械、电子、敏感器等各方面的元器件,又要体积小、重量轻。
2023-07-12 12:26:55
833
传统单轴传感只对某一方向上的磁场敏感,难以获取到精准信息。3D磁传感器可以检测X、Y和Z轴磁场,3D霍尔效应传感器实现了对完整磁场的感应,使得任何3D运动的绝对位置检测成为可能。
2023-07-10 15:22:52
403 2019年迁移科技进行天使轮融资时,很多投资人都在问樊钰相同的问题:3D视觉到底是不是伪需求?所谓的场景化痛点,是不是通过2D视觉加上一个激光测距的传感器就能够解决?
2023-07-06 10:27:49
815 ADSD3100是一款基于CMOS 3D飞行时间(ToF)的3D深度和2D可视光成像器,可用于集成到3D传感器系统中。读出所需的功能模块包括模数转换器(ADC)、像素偏置电路和传感器控制逻辑,内置在
2023-07-03 13:32:25
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
3D视觉引导镜片镀膜自动上料,采用自研高精度3D视觉定位算法,定位精度小于0.1mm。
2023-06-14 14:42:32
317 在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-06-14 14:18:32
以下是我的请求列表,
你能分享 8MPLUS-BB 的 3D cad 模型吗?
我可以请求共享 8MPLUS-BB 的 Altium 设计文件吗?
我们已经采购了 EVM 板,并计划设计一个外壳。
2023-06-05 13:37:08
中科慧眼自研的双目传感器,具有高质量的光学成像效果、高精度的点云数据,是一款更加稳定,性价比更高的一款视觉传感器。
2023-06-05 11:25:33
209
首先,太阳高度是恒定的。
照片每像素的亮度可求。我们只需要求出太阳与眼睛到物体的夹角就能求出3d模型。
最多就是各种物质的反射率。
英伟达的oir芯片就是做汽车视觉的,大家去取取经。
有时,2-3张位置不同的照片,可以快速生成模型。多则无义。
2023-05-21 17:13:24
视觉传感器 PHA300-F200-R2-5487 图像处理正在将成为最关键、最具挑战性的传感器技术之一。就在不久前,把视觉传感器集成应用到实际项目中还有相当的难度,而且代价昂贵。今天,视觉传感器
2023-04-27 08:53:02
1113 需要 MIMX8MM5DVTLZAA 的 3D 模型(步骤文件)
2023-04-23 07:39:44
我使用 Unity Hub 和 android runtime 开发了一个 3D unity 游戏。我可以在基于 Android 的手机上玩这个游戏,但不能在 iMX8QM 上玩。而且好像没有具体
2023-04-04 07:42:57
PADS9.5无法导入元件3D模型文件,该怎么解决
2023-03-31 14:59:56
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
中图仪器VT60003D高精度激光共聚焦扫描显微镜以共聚焦显微测量技术为原理,主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面
2023-03-27 14:05:31
是否有任何 3D 模型(例如 STEP 文件)可用于传感器?我特别感兴趣的模型MPXV5004DP(案例 98ASA99255D)。
2023-03-24 08:18:21
我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
