材料用于RFFE的元器件制造,以及用于3D人脸识别的VCSEL和光电探测器。如今,在iPhone X的材料清单(BOM)中列出的约121颗器件中,约15颗器件是在150mm晶圆上制作的。这代表什么呢
2019-05-12 23:04:07
苏州晶淼半导体公司 是集半导体、LED、太阳能电池、MEMS、硅片硅料、集成电路于一体的非标化生产相关清洗腐蚀设备的公司 目前与多家合作过 现正在找合作伙伴 !如果有意者 请联系我们。
2016-08-17 16:08:23
晶圆表面各部分的名称(1)器件或叫芯片(Chip,die,device,circuit,microchip,bar):这是指在晶圆表面占大部分面积的微芯片掩膜。(2)街区或锯切线(Scribe
2020-02-18 13:21:38
`晶圆代工行业研究珍贵资料[hide][/hide]`
2011-12-01 13:46:39
盘上涂敷助焊剂;第二台负责置放焊球并完成回流焊处理前的所有工序。 第一台机器装载晶圆,利用视像识别系统校准位置,然后将助焊剂压印在焊凸下金属焊盘处。晶圆之后输送到第二台机器,把压印了助焊剂的晶圆装载
2011-12-01 14:33:02
`晶圆切割目的是什么?晶圆切割机原理是什么?一.晶圆切割目的晶圆切割的目的,主要是要将晶圆上的每一颗晶粒(Die)加以切割分离。首先要将晶圆(Wafer)的背面贴上一层胶带(Wafer Mount
2011-12-02 14:23:11
是在晶圆上制作电路及电子元件(如晶体管、电容、逻辑开关等),其处理程序通常与产品种类和所使用的技术有关,但一般基本步骤是先将晶圆适当清洗,再在其表面进行氧化及化学气相沉积,然后进行涂膜、曝光、显影、蚀刻
2011-12-01 15:43:10
简单的说晶圆是指拥有集成电路的硅晶片,因为其形状是圆的,故称为晶圆.晶圆在电子数码领域的运用是非常广泛的.内存条、SSD,CPU、显卡、手机内存、手机指纹芯片等等,可以说几乎对于所有的电子数码产品
2019-09-17 09:05:06
晶圆是指硅半导体集成电路制作所用的硅晶片,由于其形状为圆形,故称为晶圆;在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构,而成为有特定电性功能之IC产品。晶圆的原始材料是硅,而地壳表面有用之不竭的二氧化硅
2011-12-01 14:53:05
。 2)在切割成单芯片时,封装结构或者材料影响划片效率和划片成品率 2 晶圆封装的工艺 目前晶圆键合工艺技术可分为两大类:一类是键合双方不需要介质层,直接键合,例如阳极键合;另一类需要介质层,例如金属键合。如下图2的键合工艺分类 图2 晶圆键合工艺分类
2021-02-23 16:35:18
`美国Tekscan公司研发的I-SCAN系统可以解决晶圆制作过程中抛光头与晶圆接触表面压力分布不均匀,导致高不良率出现的问题。在实验过程中只需要将目前世界上最薄的压力传感器(0.1mm)放置于抛光
2013-12-04 15:28:47
,然后切割成一片一片薄薄的晶圆。会听到几寸的晶圆厂,如果硅晶圆的直径越大,代表著这座晶圆厂有较好的技术。另外还有scaling技术可以将电晶体与导线的尺寸缩小,这两种方式都可以在一片晶圆上,制作出更多
2011-09-07 10:42:07
测试晶格:指晶圆表面具有电路元件及特殊装置的晶格,在晶圆制造期间,这些测试晶格需要通过电流测试,才能被切割下来 4 边缘晶格:晶圆制造完成后,其边缘会产生部分尺寸不完整的晶格,此即为边缘晶格,这些
2011-12-01 15:30:07
考倒装晶片的贴装工艺。与倒装晶片所不同的是,晶圆级CSP外形尺寸和焊球直径一般都比它大,其基材和 倒装晶片相同,也是表面平整光滑的硅。所以需要认真选择恰当的吸嘴,确保足够的真空,使吸嘴和元件在 影像
2018-09-06 16:32:18
不良品,则点上一点红墨水,作为识别之用。除此之外,另一个目的是测试产品的良率,依良率的高低来判断晶圆制造的过程是否有误。良品率高时表示晶圆制造过程一切正常, 若良品率过低,表示在晶圆制造的过程中,有
2020-05-11 14:35:33
,、WAFER承载料盒、晶圆提篮,芯片盒,晶圆包装盒,晶圆包装,晶圆切片,晶圆生产,晶圆制造,晶圆清洗,晶圆测试,晶圆切割,晶圆代工,晶圆销售,晶圆片测试,晶圆运输用包装盒,晶圆切割,防静电IC托盘(IC
2020-07-10 19:52:04
青岛晶诚电子设备公司主营产品有:半导体设备(SemiconductorEquipment):硅片清洗机/晶圆清洗
2017-12-15 13:41:58
清洗液搭配DI Water作用于划片刀切割晶圆硅片工艺,起到防静电,除硅粉及芯片碎屑,有效减小DI water应力,使DI water快速渗透到晶圆背面,减轻背崩和提高testing等作用2.吸嘴高温
2017-01-10 14:36:47
进行,清洗液必须与元器件、PCB表面、金属镀层、铝镀层、标签、字迹等材料兼容,特殊部件需考虑能否经受清洗。 PCBA在清洗篮中的放置密度和放置倾角是有一定要求的,这两个因素对清洗效果会有直接
2021-02-05 15:27:50
ZigBee技术在矿灯监控中的应用研究
2013-03-15 13:27:33
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:DI-O3水在晶圆表面制备中的应用编号:JFSJ-21-034作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html摘要
2021-07-06 09:36:27
而现在正转向450mm(18英寸)领域。更大直径的晶圆是由不断降低芯片成本的要求驱动的。这对晶体制备的挑战是巨大的。在晶体生长中,晶体结构和电学性能的一致性及污染问题是一个挑战。在晶圆制备、平坦性
2018-07-04 16:46:41
纳米到底有多细微?什么晶圆?如何制造单晶的晶圆?
2021-06-08 07:06:42
` 晶圆是指硅半导体集成电路制作所用的硅晶片,由于其形状为圆形,故称为晶圆;在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构,而成为有特定电性功能之IC产品。晶圆的原始材料是硅,而地壳表面有用之不竭的二氧化硅
2011-12-01 11:40:04
的晶粒时,标有记号的不合格晶粒会被洮汰,不再进行下一个制程,以免徒增制造成本。在晶圆制造完成之后,晶圆测试是一步非常重要的测试。这步测试是晶圆生产过程的成绩单。在测试过程中,每一个芯片的电性能力和电路
2011-12-01 13:54:00
` 晶圆电阻又称圆柱型精密电阻、无感晶圆电阻、贴片金属膜精密电阻、高精密无感电阻、圆柱型电阻、无引线金属膜电阻等叫法;英文名称是:Metal Film Precision Resistor-CSR
2011-12-02 14:57:57
`晶圆级封装(WLP)就是在其上已经有某些电路微结构(好比古董)的晶片(好比座垫)与另一块经腐蚀带有空腔的晶片(好比玻璃罩)用化学键结合在一起。在这些电路微结构体的上面就形成了一个带有密闭空腔的保护
2011-12-01 13:58:36
并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数,广泛应用于光学,半导体,材料,精密机械等等领域。
总之,光学3D表面轮廓仪在金属测量方面应用广泛,可以实现非接触式、高精度的测量。但是在
2023-08-21 13:41:46
1、为什么晶圆要做成圆的?如果做成矩形,不是更加不易产生浪费原料?2、为什么晶圆要多出一道研磨的工艺?为什么不能直接做成需求的厚度?
2014-01-20 15:58:42
翘曲度是实测平面在空间中的弯曲程度,以翘曲量来表示,比如绝对平面的翘曲度为0。计算翘曲平面在高度方向最远的两点距离为最大翘曲变形量。翘曲度计算公式:晶圆翘曲度影响着晶圆直接键合质量,翘曲度越小,表面
2022-11-18 17:45:23
2017-01-10 14:31:04
2017-01-10 14:34:07
今日分享晶圆制造过程中的工艺及运用到的半导体设备。晶圆制造过程中有几大重要的步骤:氧化、沉积、光刻、刻蚀、离子注入/扩散等。这几个主要步骤都需要若干种半导体设备,满足不同的需要。设备中应用较为广泛
2018-10-15 15:11:22
, caused by either a robotic end effector, a chuck, or a wand.卡盘痕迹 - 在晶圆片任意表面发现的由机械手、卡盘或托盘造成的痕迹。Cleavage
2011-12-01 14:20:47
服务。其双轴划片功能可同时兼顾正背面划片质量,加装二流体清洗功能可对CMOS Sensor等洁净度要求较高组件,提供高质量划片服务。晶圆划片机为厂内自有,可支持至12吋晶圆。同时,iST宜特检测可提供您
2018-08-31 14:16:45
脱落,通过循环将粘泥清洗出来。 中央空调清洗过程三:加入化学清洗剂、分散剂、将管道系统内的浮锈、垢、油污清洗下来,分散排出,还原成清洁的金属表面。 中央空调清洗过程四:投入预膜药剂,在金属表面形成
2010-12-21 16:22:40
使用等离子清洗技术清洗晶圆去除晶圆表面的有机污染物等杂质,但是同时在等离子产生过程中电极会出现金属离子析出,如果金属离子附着在晶圆表面也会对晶圆造成损伤,如果在使用等离子清洗技术清洗晶圆如何规避电极产生的金属离子?
2021-06-08 16:45:05
在半导体晶圆的加工工艺中,对晶圆边缘磨削是非常重要的一环。晶锭材料被切割成晶圆后会形成锐利边缘,有棱角、毛刺、崩边,甚至有小的裂缝或其它缺陷,边缘的表面也比较粗糙。而晶圆的构成材料如Si、Ge
2019-09-17 16:41:44
D-S证据理论概述及改进改进的D-S理论信息融合算法在ETC系统中的应用研究
2021-05-14 06:12:39
将清洗液直接滴在镜头上),并用专用棉纸反复擦拭镜头表面,然后用一块干净的棉纱布擦净镜头,直至镜头干爽为止。如果你没有专用的清洗液,那你可以在镜头表面哈口气,虽然效果不比清洗液,但同样能使镜头干净。注意
2011-04-15 17:51:37
第III-V主族材料包括第IV主族材料如硅(Si)和锗(Ge)的晶圆进行快速划片。硅晶圆片,切口宽度均小于30微米,切口边缘平直、精准、光滑,没有崩裂,尤其硅晶圆更是如此。电力电子器件的晶圆价格昂贵
2010-01-13 17:01:57
可能会演变成为晶圆、单个晶片或各个特征之间的差异。 解决这个问题的方法之一就是在目标厚度上电镀多余的金属,然后逆转电镀极化与电流方向。这将回蚀所添加金属,以缩小铜柱的高度分布,或使大型铜柱的顶部更平整
2020-07-07 11:04:42
看到了晶圆切割的一个流程,但是用什么工具切割晶圆?求大虾指教啊 ?
2011-12-01 15:47:14
。 水清洗的缺点是: 1) 在水资源紧缺的地区,因为该清洗方法需要消耗大量的水资源,从而受到当地天然前提的限制; 2) 部门元件不能用水清洗,金属零件轻易生锈; 3) 表面张力大,清洗细小缝隙
2018-09-13 15:50:54
实验名称:基于电场诱导的白光LED结构化涂层制备及其应用研究 研究方向:电场诱导结构制备工艺试验研究 实验内容: 本文主要围绕:平面电极和机构化电极两种电场诱导工艺进行试验研究,在平面电极
2022-03-29 15:44:41
越大,代表著这座晶圆厂有较好的技术。另外还有scaling技术可以将电晶体与导线的尺寸缩小,这两种方式都可以在一片晶圆上,制作出更多的硅晶粒,提高品质与降低成本。所以这代表6寸、8寸、12寸晶圆当中
2011-12-02 14:30:44
】:1引言电子元器件在生产过程中由于手印、焊剂、交叉污染、自然氧化等,其表面会形成各种沾污。这些沾污包括有机物、环氧树脂、焊料、金属盐等,会明显影响电子元器件在生产过程中的相关工艺质量,例如继电器的接触电阻,从而降低了电子元器件的可靠性和成品合格率。等离子体是全文下载
2010-06-02 10:07:40
各位同仁好!我最近在芯片清洗上遇到一个问题,自己没办法解决,所以想请教下。一个刚从氮气包装袋拿出来的晶圆片经过去离子水洗过后,在强光照射下或者显微镜下观察,片子表面出现一些颗粒残留,无论怎么洗都
2021-10-22 15:31:35
一种芯片开封后清洗方法,该方法包括以下步骤A、将开封后的芯片放入装有清洗液的塑料袋中,将塑料袋口封装好;B、将塑料袋放入超声波清洗机中进行振荡清洗;C、清洗结束后从塑料袋中取出芯片,完成芯片的清洗
2020-02-24 16:54:19
苏州晶淼半导体设备有限公司位于苏州工业园区,致力于半导体集成电路、光电子器件、分立器件、传感器和光通信、LED等行业,中高端湿法腐蚀、清洗设备、CDS集中供液系统、通风柜/厨等一站式的解决方案
2020-05-26 10:43:05
清洗液本身的作用在内),这就是超声波清洗的基本原理。较长时间的超声空化作用,会使被清洗件表面的基体金属有一定程度的剥落,这称为空化的浸蚀作用。超声冲击波能在液体中产生微冲流,具有搅拌作用。在不相溶的两相
2009-06-18 08:55:02
【作者】:王衍;张晋敏;马道京;朱培强;陈站;谢泉;【来源】:《纳米科技》2010年01期【摘要】:采用直流磁控溅射方法,在Si(100)衬底上沉积厚约200nm纯金属Fe膜,随后在真空退火炉中
2010-04-24 09:00:39
` 检测晶圆表面粗糙度,最常使用的是AFM(原子力显微镜)。传统的AFM样品规格需小于2cm*2cm,因此在检测时,都需破坏Wafer才能分析,却也造成这片晶圆后续无法进行其他实验分析。宜特引进
2019-08-15 11:43:36
2017-01-10 14:29:27
镀锡用酸洗液的浓度。为使清洗液保持干净,采用滴定的方式清洗铜绞线表面,而铜绞线途径的酸洗长度应不小于15cm。镀锡炉温度:镀锡炉温度控制对产品质量起着至关重要的作用。锡液温度偏低整体镀锡铜绞线表面毛糙
2018-09-14 09:34:24
从液晶显示器的工作原理以及由来进行讲述,到怎样清洗液晶显示器和如何清洗液晶显示器。非常的详细。
2008-06-10 00:57:01
35 、有效率。其表面黏着技术与片式贴片电阻(Chip Resistor)相同,并且在相同的功率范围具有相对应的大小可互相取代,因此,增加了使用方便性。 晶圆电阻在机械特性
2021-12-01 10:48:16
用于晶圆制造过程中的封装过程,因为采用无机碱性药液,因此具有高浓度的化学物质,存在粘度高、速度慢的问题。采用表面活性剂加入清洗碱液中,从而达到低粘度化,改善 润湿性,效率提高。
2022-05-26 15:15:26
旨在探讨热电偶在晶圆制造中的应用及其优化方法,以提高晶圆制造的质量和效率。二、热电偶的基本原理和工作原理热电偶是一种基于热电效应的温度测量设备。它由两种不同金属制成
2023-06-30 14:57:40
晶圆测温系统tc wafer晶圆表面温度均匀性测温晶圆表面温度均匀性测试的重要性及方法 在半导体制造过程中,晶圆的表面温度均匀性是一个重要的参数
2023-12-04 11:36:42
摘要:概述了激光清洗的机理和优点,介绍了激光在脱漆、除锈、除表面污染物、去油污、除胶粘剂残留物5个方面的初步应用研究成果。关键词:激光清洗 光剥离 光分解
2010-11-30 13:41:32
25 超声波清洗的原理是由超声波发生器发出的高频振荡信号,通过换能器转换 成高频机械振荡而传播到介质 -- 清洗溶剂中,超声波在清洗液中疏密相间的向 前辐射,使液体流动而产生数
2011-04-29 10:46:45
119 虽然清理电视机的办法有很多种,但是在清洗的过程中,大家要注意不要倒入太多的清洁剂,否则它容易从下面的缝隙里面溜进去,到时候电视出现什么大问题就不好处理了。如果大家在清洗的时候,发现擦拭布上面
2018-07-16 12:14:00
46056 当涡轮流量计的管道需要清洗时,必须开旁路,清洗液体不能通过流量计。
2019-05-22 16:00:47
815 超声清洗机可用于溶剂清洗,也可用于水清洗工艺。它是利用超声波的作用使清洗液体产生孔穴作用、扩散作用及振动作用,对工件进行清洗的设备。超声清洗机的清洗效率比较高,清洗液可以进入被清洗工件的最细小的间隙中,因此可以清洗元件底部、元件之间及细小间隙中的污染物。
2020-03-24 11:29:20
2112 振荡而传播到介质—清洗液中,强力的超声波在清洗液中以疏密相间的形式向被洗物件辐射。产生“空化”现象,即在清洗液中“气泡”形式,产生破裂现象。当“空化”在达到被洗物体表面破裂的瞬间,产生远超过1000个大气压力的冲击
2020-12-08 11:48:24
4908 超声波清洗机原理主要是通过换能器,将功率超声频源的声能转换成机械振动,通过清洗槽壁将超声波辐射到槽子中的清洗液。由于受到超声波的辐射,使槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下从而保持振动。破坏污物与清洗件表面的吸附,引起污物层的疲劳破坏而被驳离,气体型气泡的振动对固体表面进行擦洗。
2020-12-17 14:56:14
5629 中的铜和铝有很大的区别,因此按照材料的差异,油污的附着力也有所不同,因此选取的措施也有所不同。 二、金属表面处理清洗质量与金属清洗剂相关。 有机溶剂对金属表面处理油污的清洗效果不同,由成分和浓度值组成的化学溶液对油污和锈蚀的
2021-10-28 10:58:28
375 螺旋板换冷凝器 1、根据螺旋板换冷凝器堵塞情况及垢物性质,按比例配制一定浓度的化学清洗溶液,并不时调整各组份的添加量。 2、配制清洗剂。选定专用螺旋板换冷凝器清洗剂按比例匹配清洗液。 3、清洗液入口
2021-11-01 09:32:36
874 引言 我们华林科纳研究了电化学沉积的铜薄膜在含高频的脱氧和非脱氧商业清洗溶液中的腐蚀行为。采用电感耦合等离子体质谱监测Cu2+,利用x射线光电子谱监测硅片表面的氧化态,研究了薄膜铜的溶解和反应动力学
2022-01-07 13:15:56
362
半导体晶圆制造工艺需要用到各种特殊的液体,如显影液,清洗液,抛光液等等,这些液体中表面活性剂的浓度对工艺质量效果产生深刻的影响,析塔动态表面张力仪可以测量这些液体动态表面张力,帮助优化半导体晶圆制造工艺。
2022-01-24 16:12:49
2116
湿法蚀刻清洗步骤来说,最关键的是在聚合物、残余物以及金属和非金属颗粒去除方面要坚固,并且在湿法蚀刻清洗过程中与暴露的衬底材料表现出高度的兼容性。
2022-02-14 15:50:33
431
我们华林科纳研究了基于柠檬酸(CA)的清洗液来去除金属污染物硅片表面。 采用旋涂法对硅片进行Fe、Ca、Zn、Na、Al、Cu等标准污染,并在各种添加Ca的清洗液中进行清洗。 金属的浓度采用气相分
2022-03-07 13:58:16
1071
NH4OH和H2O2,和/或四甲基氢氧化铵(TMAH)和乙二胺四乙酸(EDTA)的一步清洗溶液对硅表面粗糙度和刻蚀速率的影响。讨论了TMAH溶液与硅表面的相互作用机理。此外,还分析了颗粒、有机物和金属杂质,以评估清洁效率。还评价了用这种新型清洗液清洗后栅氧化层的电特性
2022-03-21 13:39:40
5472
使用,为了提高表面的清洁度,进行了清洗法的改良,降低使用的超纯水、药品中的污染等方面的努力。今后为了进一步提高表面清洁度,有必要比以前更多地减少工艺中的污染,但这并不是把污染金属集中起来处理,而是考虑到每个元素在液体中的行为不同,在本文中,介绍了关于Si晶圆表面金属在清洗液中的行为的最近的研究例子。
2022-03-21 13:40:12
469
清洁是在 32 nm 及以下技术的微电子设备中集成自对准势垒 (SAB) 的关键步骤之一。因此,研究不同清洗液对 SAB 金属成分的影响非常重要,主要涉及它们的表面稳定性。在这个意义上
2022-03-22 14:12:54
476
本研究在实际单位工艺中容易误染,用传统的湿式清洁方法去除的Cu和Fe等金属杂质,为了提高效率,只进行了HF湿式清洗,考察了对表面粗糙度的影响,为了知道上面提出的清洗的效果,测量了金属杂质的去除
2022-03-24 17:10:27
1758
随着半导体工业的发展,多层处理变得越来越复杂,清洗溶液和蚀刻化学物质在提高收率和减少缺陷方面的作用变得越来越重要。本文证明了具有铜和钨相容性的成功配方,并具有层间介电(ILD)清洗和选择性钛刻蚀的性能。
2022-04-06 16:33:54
808
在半导体制造工序的硅晶圆的清洗中,RCA清洗法被很多企业使用。RCA清洗方法是清洗硅片的行业标准方法,其中清洗溶液的温度控制对于稳定的清洗性能很重要,但它涉及困难,许多清洗溶液显示非线性和时变的放热
2022-04-15 14:55:27
727
全接触擦洗导致了晶片表面的划痕,并建议应避免全接触。非接触式去除力较弱,但不会产生划痕。如果在非接触模式下,去除力可以通过流体动力阻力的最大化来克服与清洗液的附着力,那么非接触模式擦洗将是最佳的清洗方法。为了通
2022-04-27 16:56:28
1310
①超声波清洗槽
装载清洗液的超声波清洗槽,操作时放置需要清洗污迹工件的地方,加上清洗液能够更好更快达到去污效果。
②超声波发生器
超声波发生器是超声波电箱,市电AC(190-240V,50
2022-06-22 20:08:13
5117 机工作时,不要将手指浸入清洗液中。 5、严禁空载状态下开机,开机前必须按使用说明的液位将清洗液倒入清洗槽内。 6、被清洗物不得和槽底接触,建议将工件放入篮筐中清洗。 7、清洗液不得呈强酸或强碱性,在没有可靠的安全措施条件下,
2022-07-25 14:02:33
1432 ,为什么使用医用超声波清洗机来清洗医疗器具? 1、清洗集成一体化 使用医用超声波清洗机时需要人为因素放进医疗器具及其清洗液,但在清洗机打开以后就可以自动化与集成一体化地进行清洗了,清理、浸洗及其烘干处理全是一步步持续所进行
2022-09-02 20:02:00
315 超声波清洗机工作原理 超声波清洗机 是由 超声波发生器 发出的高频振荡信号,通过换能器转化成高频机械设备震荡而散播到介质,清洗溶剂中超声波在清洗液中疏密有致的往前扩散,使液体流动而出现不计其数的细微
2022-09-05 18:07:40
4514 物品或装饰繁杂的物件,清洗效果还是很有效的。在这样的情况下,还要适度的清洗液,以提升清洗实际效果并增加清洗设备的使用期。 选择超声波清洗机的清洗液时,先要保证使用正确类型的水。要提升超声波清洗机的清洗性能,第一
2022-10-08 14:46:48
583 的清洁剂。在选择工业超声波清洗机时要考虑的重要因素包括频率、容器尺寸、功率、清洗液和操作温度。 1、选择最佳超声波清洗频率 超声频率决定了在清洗液中产生清洗作用的空化气泡的能量水平。低频率导致更大,更有活力的
2022-10-31 17:51:10
631 晶圆清洗是指通过将晶圆沉浸在不同的清洗药剂内或通过喷头将调配好的清洗液药剂喷射于晶圆表面进行清洗,再通过超纯水进行二次清洗,以去除晶圆表面的杂质颗粒和残留物,确保后续工艺步骤的准确进行。
2022-12-07 14:53:32
5831 超声波清洗机是利用高于20KHZ的超音频信号,通过换能器转换成机械振荡而传入清洗液中,超声波在清洗液中疏密相间地向前辐射,使液体流动并产生数以万计的微小气泡,这些气泡是在超声波纵向传播成的负压区形成生长
2023-01-15 11:54:48
0 水质检测结果可知,废清洗液在处理后的成分中重金属离子已经达标。综合浓度检测、pH值与COD、BOD 的数值可得知硅藻土处理后的废清洗液还存在一定的利用价值,可以回收利用。
2023-04-12 11:14:55
232 ,严重影响PCBA的性能和品质。 PCBA助焊剂 清洗前 PCBA助焊剂 清洗后 工业PCBA清洗设备的主要作用是全自动清洗模式,设备在运行中,工件在清洗篮内随清洗篮前后移动,同时喷淋系统高压喷射加温的清洗液等方式对PCBA的表面进行深度清洗,可以使PCBA全方位得
2023-05-22 11:45:16
438
全自动水清洗机工作方式:配比后的清洗液通过清洗腔内喷嘴以一定的压力和流量喷射在待洗的PCBA上,以软化和冲刷PCBA表面的松香等助焊剂残留液,然后通过去离子水对PCBA漂洗,最后对PCBA冲洗
2023-05-25 11:48:34
1460
使用等离子清洗机清洗液晶玻璃,可以去除杂质颗粒,提高材料表面能,产品良率提高一个数量级。同时,由于射流低温等离子体是电中性的,在处理过程中保护膜、ITO膜和偏振滤光片都不会受到损伤。
2022-10-19 11:37:55
453
避免因加热导致的物体变形、颜色变化等问题。同时,超声波清洗机振板的清洗效果不受温度影响,因此可以在低温下进行清洗,保证物体的质量。 工业清洗用超声波振动棒的清洗效率高,可以减少清洗时间和清洗液的使用量,从而节约能
2023-09-11 14:45:57
261
发生器、换能器、清洗槽、控制系统和电源等组成。 超声波发生器产生高频电信号,然后通过连接线传递到换能器上。换能器将电信号转换成机械振动,产生超声波,然后通过耦合装置输入到清洗槽内的清洗液中。超声波的振动使清洗液
2024-01-22 11:00:58
284 超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗槽在超声波清洗过程中发挥着至关重要的作用。它们共同协作,将电能转换为超声波能,并通过清洗液的作用,实现对物品的高效、环保清洗。
2024-03-06 10:21:28
74
