电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>纹波是什么,测试电压纹波无需普通示波器探头
收藏
查看更多
电源纹波的产生及测量方法
使用带有地线环的示波器探头,将探针直接接触正输出的管脚,线环直接接触负输出的管脚,这是由于使得环路尽量短,这样从示波器中读出的峰值为输出线上的纹波与噪声。
2024-03-14 09:39:4765
什么是纹波噪声 如何降低DC-DC转换器的纹波噪声
安装输出端的滤波电感和电容器可以有效滤除输出电压纹波噪声。选择合适的滤波元件可以减小纹波噪声,并提高输出电压的稳定性。
2024-03-12 16:54:24345
电源纹波大的原因,电源纹波大怎么解决
如果输入电源的电压稳定性差、波动大,或者存在电源噪声等问题,都可能导致开关电源输出的纹波过大。
2024-02-25 10:46:59504
电源纹波是峰峰值吗,电源纹波越小越好吗?
电源纹波确实是指直流电压或电流中叠加的交流分量,通常用峰峰值或有效值来表示。峰峰值是指交流分量的最大值与最小值之间的差值,而有效值则是交流分量的平均大小。在测试电源纹波时,关注的是输出纹波的峰峰
2024-02-25 10:42:18601
电源纹波的正确测量姿势
电源纹波是电源设计中常见的考量参数,也是电力工程师常见的测试项目。本文将讨论电源纹波的产生以及测试。注意,文中提到的“电源纹波”特指直流电源输出中的交流分量。由于直流输出中的交流电压未被完全抑制
2024-02-24 08:10:07959
电源纹波多少算正常 电源纹波和噪声的区别
电源纹波通常以毫伏(mV)为单位。在电子设备中,电源纹波是一种常见的现象,但其大小对于设备的正常运行和性能有重要影响。一般来说,电源纹波的大小会根据不同类型的设备和应用而有所不同。
2024-02-23 17:07:221266
抑制电源纹波的方式详解
电源输出交流纹波可以视为是直流输出叠加一个交流成份;从图中可以看出,纹波中包括了两个交流成份:一个DCDC输出的纹波信号与一个高频噪声的叠加。
2024-02-19 15:06:25329
测电源噪声纹波时为什么选无源探头
在测量电源的噪声纹波时,采用无源探头是一种常见的选择。无源探头是指在测量过程中不需要额外的电源供电的探头。那么,为什么我们要选择无源探头呢?下面将详细解释这个问题。 首先,无源探头具有高频
2024-02-01 10:10:06127
buck电路纹波电流一般取多大 buck电源的纹波电压大小由哪两项关键因素决定
解一下buck电路的基本原理。Buck电路是一种非隔离型降压转换器,通过开关管的开关控制,将输入直流电压转换为所需的输出电压。在buck电路中,纹波电流是指输出电流的波动部分,即输出电流的最大值与最小值之间的差异。 纹波电流的计算方法
2024-01-24 14:15:12589
示波器高压探头普通探头的区别
示波器是电子工程领域常用的一种测试仪器,用于观察电子信号的波形和测量信号的各种参数。在示波器的使用过程中,高压探头普通探头是常见的两种选择。它们在使用范围、测量精度、安全性等方面存在一些差异
2024-01-11 10:54:39217
开关电源输出电压纹波大小和负载电流有何关系?
1)开关电源输出电压纹波大小和负载电流有何关系? 2)为何 负载轻是纹波比负载重时纹波大? 3)纹波都与那些因素相关?
2024-01-09 07:14:22
普通探头如何测量电压
普通探头如何测量电压普通探头是一种常见的电子测试工具,用于测量电压。本文将详尽、详实、细致地讲解普通探头如何测量电压的原理、使用方法、注意事项等方面的内容。 一、普通探头的原理 普通探头主要
2024-01-08 15:55:40356
示波器电流探头可以测量多大电压
示波器电流探头可以测量多大电压示波器电流探头是一种用于测量电流信号的工具,它可以将电流转换为可观测的电压信号。然而,实际上示波器电流探头并不能直接测量电压,它只能间接测量电压示波器电流探头
2024-01-08 14:55:32345
什么是电解电容纹波电流?测电解电容纹波电流的重要性
什么是电解电容纹波电流?测电解电容纹波电流的重要性 使用测电解电容纹波电流的探头的步骤 使用测电解电容纹波电流的探头的好处  电解电容纹波电流是指通过电解电容器的电流中存在的交流成分,通常以纹波电流
2024-01-08 14:07:03670
什么是电源纹波?测量电源纹波需要使用什么样的仪器呢?
什么是电源纹波?测量电源纹波需要使用什么样的仪器呢? 电源纹波,也被称为电源噪声,是指电源输出中存在的不稳定性和波动性。在交流电源中,电压的波动会由于电源设计、电源质量和电流波动等因素而引起。这种
2024-01-08 13:50:10362
使用示波器探头是否会改变被测试信号的准确性?
需要了解示波器探头是如何工作的。示波器探头是一种电子测量工具,用于连接示波器与被测试电路之间。它通常由一个连接到测试点的针状探针和一个连接到示波器的插头组成。探针通过测量被测试电路的电压信号,并将其传输到示波
2024-01-08 11:42:25196
如何选择适合测试短路电流的示波器探头
如何选择适合测试短路电流的示波器探头? 选择适合测试短路电流的示波器探头是非常重要的,因为它直接影响到测试结果的准确性和可靠性。在选择示波器探头时,需要考虑多个因素,包括频率响应、带宽、阻抗、误差
2024-01-08 11:42:22169
电源纹波噪声测试方法及预防措施
需要进行电源纹波噪声测试,并采取相应的预防措施。 一、电源纹波噪声测试方法 1. 示波器示波器法是一种直观、简便的测试方法。具体操作步骤如下: (1)将被测电源连接至示波器的通道输入端。 (2)将示波器调至适当的测试
2024-01-08 11:19:36425
如何利用示波器和电流探头进行电流测试
如何使用示波器和电流探头进行电流测试。 1. 示波器和电流探头的工作原理 示波器是一种用于测量电压信号的仪器。它通过将电压信号转换为时间上的波形来显示信号的变化。示波器一般包含一个屏幕和一个或多个探头。而电流探头则是一种将电
2024-01-08 11:08:01357
泰克TEKTRONIX电源纹波探头TPR4000的操作理论及使用
为什么要用电源纹波探头? 现代电子产品增加的功能、更高的密度和更快的开关速度推动了对更低电源电压的需求。设计人员需要放大电源轨,以寻找高频干扰信号,测量纹波,并以更严格的容差分析耦合效应。示波器通常
2024-01-08 10:49:04159
如何偏移和校正示波器电压探头和电流探头
如何偏移和校正示波器电压探头和电流探头示波器是一种广泛用于电子工程和其他领域的测试仪器。电压探头和电流探头示波器的常见附件,用于测量电压和电流信号。然而,在长期的使用和存放过程中,这些探头
2024-01-05 14:38:10312
LTC3862-2输入电压纹波高是哪里的问题?
用LTC3862-2做了一个2相的BOOST 电源,电压由12V升到90V。输出接线性电阻时输入纹波很小,当输出接音频功率放大器时,且功率很小时,输入的纹波很高,输出的电压很稳定,且纹波很小。想请问下这是哪里的问题?
2024-01-05 08:23:13
纹波的大小对输出电压的影响
纹波是指在直流电信号中出现的交流成分,通常由于电源或电路的不完美设计而产生。纹波的大小对输出电压的影响是非常重要的,因为它可以影响电路的性能和稳定性。 首先,让我们详细了解纹波的概念和产生原因
2023-12-22 15:59:45598
电源纹波噪声测试方式哪种更准确
方法更准确,需要进行比较与分析。 本文将详细研究并比较直流电源纹波噪声测试中常用的三种方法:电压表法、示波器法和频谱分析法。通过详实、细致的分析并结合实际测试结果,为读者提供决策依据,以选择最准确的测试方法。 一、电压表法 电压
2023-12-19 18:11:26441
示波器探头的使用误区
示波器探头是电子测试中常用的工具,但在使用过程中存在一些常见误区。小编将详细介绍这些误区,帮助您更好地理解和使用示波器探头。           误区一:探头匹配问题 许多示波器探头在连接
2023-12-18 14:49:58191
纹波电压的正确测试方法
 过大的纹 波电压对受电设备会造成不良影响,在设计制作样品时,我们要测试验证电源的输出纹波电压是否符合设计要求,但是往往 由于测试方法不对,造成测试偏差比较大,下面我们介绍纹波电压的正确测试方法。
2023-12-15 10:59:50673
BUCK电路输出纹波电压的计算公式
前文 BUCK电路输出纹波电压有哪些组成部分?介绍了BUCK电路输出端的纹波电压由三个部分组成:输出电容ESL纹波电压 ∆V(COUT,ESL) 、输出电容ESR纹波电压 ∆V(COUT,ESR) 、输出电容COUT纹波电压 ∆V(COUT,C) 。
2023-12-13 11:34:202660
电容吸收纹波电流怎么算
电容吸收纹波电流是指电容器在交流电源中所吸收的纹波电流。在类似变频调速、电子开关电源、整流电源等应用中,交流电压通常会产生纹波电压,在电容器上形成纹波电流。了解电容吸收纹波电流的计算方法有助于
2023-12-08 16:20:53964
示波器探头原理
示波器探头原理 示波器探头是用于连接示波器和被测电路或信号源的一种电缆接口设备,用于传递电信号,并将其转换成示波器可以显示的电压波形。探头的作用是保护示波器输入端,调整被测信号的幅度和频率,以便适配
2023-12-08 10:47:34469
AD5560输出纹波无法被抑制的原因?
,按照AD5560的手册,FOH在400Hz的PSRR高达80dB,理论值应该很低,这是为什么呢?而且电源模块的输出GND和AD5560的AGND是单点接地的,用示波器测量GND和AGND之间也能看到这个频点的纹波,这是为什么呢? 备注:测试的时候示波器带宽20MHz,x1倍数,FOH端没有滤波电容。
2023-12-05 07:42:33
纹波电压测试方法介绍
纹波电压的频率等同于芯片开关频率,为了防止探头拾取到环境中的高频噪声,我们需要将示波器测试纹波电压的通 道带宽限制在 20MHz。
2023-12-01 12:20:04645
对于电源的纹波你知道多少?如何测量又是如何抑制它呢?
影响。为了确保设备正常工作,减小纹波对电子系统的干扰,我们需要对电源的纹波进行测量和抑制。 一、纹波的测量 纹波通常用纹波电压纹波电流来衡量。在频率域,我们可以使用示波器或频谱分析仪来测量电压和电流的纹波。在
2023-11-29 11:35:19521
电源纹波产生的原因?纹波和噪声的区别?纹波噪声产生的原因?
电源纹波产生的原因?纹波和噪声的区别?纹波噪声产生的原因?纹波噪声的解决方案? 电源纹波是指交流电源输出电压中的高频变动。它的产生主要是由以下几个原因引起的: 1. 电源本身的不稳定性:电压调节器
2023-11-29 10:56:02648
输出电压纹波和噪声的来源与抑制方法
医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。 理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。
2023-11-20 12:20:16834
BUCK电源纹波怎么测试
我印象中以前普遍都是将示波器的地线夹子去了,换弹簧夹子(因为这个本身的夹子与地线会形成环路,像一个天线接收杂讯,引入一些不必要的杂讯),此外,在探头上并联一个10UF电解电容与一个0.1UF瓷片电容,用示波器的探针直接进行测试,减少地环路进行纹波测试
2023-11-16 16:27:54390
变频电源纹波电压如何进行测量呢?
非常重要。因此,准确测量纹波电压对于保证设备的工作稳定性和性能是至关重要的。 测量变频电源的纹波电压的方法有很多种,本文将介绍其中几种常见的方法。 1. 示波器示波器法是一种直接测量纹波电压的方法。示波器可以将
2023-11-16 14:27:56513
巧用差分探头,轻松测量差分信号纹波
对于需要测量差分信号纹波的工程师而言,差分探头是一个重要的测量工具。通过巧妙使用差分探头,你可以更加准确地测量差分信号的纹波,并得到更加精确的数据。
2023-11-13 10:47:25191
电源模块测试如何对电源纹波测试进行助力?
直流电源纹波是什么?直流电源纹波的危害?电源模块测试如何对电源纹波测试进行助力? 直流电源纹波是指直流电源输出的电压或电流在时间上的波动。通常情况下,直流电源的输出不应该有波动,而应该是稳定的直流电
2023-11-10 15:33:54310
开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声的测试标准是什么?
,如EN55022、EN55011、EN55014、EN61000等。 开关电源纹波噪声是指电源输出电压或电流发生的快速波动,通常表示为交流成分嵌入在直流信号中。这种波动通常是由开关电源的开关操作引起的,可以通过测试来评估电源质量和性能。 以下是开关电
2023-11-09 09:30:201462
电源纹波有什么影响?进行电源纹波测试需要哪些步骤?
电源纹波有什么影响?进行电源纹波测试需要哪些步骤? 电源纹波是指电源输出电压中存在的交流成分。它的存在对于电子设备的正常运行和可靠性起着重要的影响。本文将详尽探讨电源纹波对设备的影响以及电源纹波测试
2023-11-09 09:18:40982
如何用示波器正确测试电源纹波
如何用示波器正确测试电源纹波? 引言: 电源纹波是指直流电源中含有的交流分量,它对电子设备的正常工作和稳定性影响很大。因此,在电子设备的设计和维修中,正确测试和评估电源纹波至关重要。本文将详细介绍
2023-11-09 09:11:542070
如何正确区分电源纹波与噪声并采用高效的方法对其进行测试呢?
关于电源噪声与纹波相关的测试,是每个硬件工程师都避不开的话题。那么如何正确区分纹波与噪声并采用高效的方法测试显得尤其重要。本篇文章针对电源纹波与噪声的测试做一些简单的描述。
2023-11-07 09:45:36464
如何测量电源的纹波噪声
在电子产品的设计开发中,开发完成会进行很多的测试工作,毕竟产品要上市是需要经受住相应的市场稳定性考验的,不然就是纸上谈兵,产品很容易返修。 在这其中的测试中,电源纹波测试是非常重要的一项,对于这个
2023-11-06 15:40:24247
示波器探头原理
的无源探头本身上升时间约为700ps,通过这个探头测试一个上升时间为530ps的信号,即使不考虑示波器的带宽影响,经过探头后的信号上升时间已经变为860ps。 图1. 探头带宽对上升时间测量的影响 探头测试的影响,包括两部分:探头对被测电路的影响以
2023-11-03 17:10:22488
电源纹波测试方法:示波器进行电源纹波分析及测试的步骤
如何用示波器测试电源纹波测试之前需要选择合适的示波器以及探头探头接地的线要尽量短。设置好示波器的各项参数,开始测试。通过查看示波器上的波形来判断电源纹波
2023-11-03 15:00:30896
为什么要做电源纹波测试呢?纹波是怎么产生的?
纹波测试是电源测试中非常重要的一项。
2023-11-03 14:10:16948
如何科学的测试电源纹波
如何科学的测试电源纹波? 1. 电源纹波是什么? 在电源电路中,由于交流电源的特性,输出电压往往包含有频率分量高于直流的信号,这些信号通常被称为电源纹波,也叫做电源噪声。 电源纹波会影响系统的稳定性
2023-11-01 14:56:19649
如何测试电源纹波和噪声?纳米软件电源模块测试系统如何助力测试
纹波及噪声测试是电源模块测试项目之一,也是电源模块测试的重要环节,因为纹波噪声对设备的性能和稳定性有很大影响。通过电源纹波噪声测试,检测电源纹波情况,从而提升电源的性能。纳米软件电源模块测试系统助力纹波和噪声测试,提升测试效能。
2023-10-30 15:16:31334
BUCK电路减小输入纹波电压的方法
BUCK电路输入纹波电压的计算公式和最大值中分析了BUCK电路输入纹波电压的表达式如下所示。
2023-10-26 18:29:19790
BUCK电路输入纹波电压的计算公式
BUCK电路输入纹波电压有哪些组成部分? 解释了BUCK电路输入端纹波电压(简称“输入纹波电压”,Input Ripple Voltage)的三个组成部分。
2023-10-26 18:28:431716
BUCK电路输入电容CIN纹波电压的公式推导
前文 BUCK电路输入纹波电压有哪些组成部分?分析了BUCK电路输入端的纹波电压(简称“输入纹波电压”,Input Ripple Voltage)由三个部分组成。
2023-10-26 18:27:151937
BUCK电路输入纹波电压有哪些组成部分?输入纹波电压的最大值是多少?
BUCK电路输入纹波电压有哪些组成部分?输入纹波电压的最大值是多少? BUCK电路是一种常见的降压电路,其输入端的纹波电压是电路性能和稳定性的重要指标之一,因此对于BUCK电路输入端的纹波电压需要
2023-10-24 10:44:00563
BUCK电路输入电容ESL纹波电压的公式推导
2023-10-23 17:18:33747
降压电路输入端纹波电压的组成部分
在降压电路中,由于输入电容与输入电压源是并联关系,二者属于相同的“输入节点”。所以,输入端纹波电压等同于输入电容上的纹波电压。同理,输出电容与输出端属于相同的“输出节点”,输出端纹波电压等同于输出电容上的纹波电压
2023-10-23 17:16:29336
dcdc电源纹波大怎么解决
一个DC-DC电源转换,纹波有点大,上传原理图和PCB图 用AOZ1050PI设计的一款DC-DC电源转换,输入9~18V,输出1.2V,AOZ1050开关频率500KHz,现在用示波器测得输出大概有100mV,Vp-p在485KHz左右的纹波
2023-09-27 10:33:51799
电源纹波与电容啸叫详解
前段时间焊接了一块电源板,上电之后电容出现了啸叫现象,导致输出电压不正常,检查之后发现是因为电源的输出纹波过大导致的。因此,本文就简单介绍一下电源纹波与电容啸叫。
2023-09-25 14:22:34500
ATECLOUD-POWER系统如何进行电源纹波噪声测试
电源纹波对电源模块和芯片有着极其重要的作用,过大的纹波会直接导致电源模块工作效率降低,影响电源模块的转换功能,甚至会造成浪涌冲击伤害,使电源模块直接损坏。电源纹波噪声测试可以对纹波情况进行判断,从而提升电源模块的工作性能。
2023-09-21 15:48:03604
电源纹波测试的正确方法
电源纹波测试的正确方法 电源纹波是评估电源输出稳定性的重要指标之一,它能反映出电源输出中波动的情况,同样也能直接影响到系统电路的工作性能。因此,正确的电源纹波测试方法对于保证电路系统稳定运行
2023-09-17 10:47:081160
示波器差分探头要接地吗
示波器差分探头要接地吗 示波器是一种基本的测试仪器,在电子工程领域广泛应用。在使用示波器进行测试时,探头是一个非常重要的部分。示波器差分探头是一种常见的探头,在高频电路的测试中尤其有用。在使用示波器
2023-09-02 10:05:081308
示波器探头能测多高电压
示波器探头能测多高电压 示波器探头是测量电路中电压和信号形态的主要工具之一。它是一种接口,用于将测量仪器的电缆与电路连接起来,以便用户可以监测和记录所关注的电信号。那么,示波器探头能测多高电压?这个
2023-08-29 10:39:112159
教您用示波器搭配探头测试电压电流信号
,同时也同研究的精度有很大的要求。这时候我们以往的万用表,负载等测试电压电流的仪器就显的很用处不是很大,因此 我们就需要使用示波器电压电流探头来进行高精度的测试研究。   对此我们安泰测试科技特推出相应的测试方案及配套的测试
2023-08-22 22:28:47550
如何实现开关电源的输出电压纹波抑制设计呢?
开关电源以其体积小、效率高等优点在通信设备中得到了广泛应用。但对于输出电压纹波要求较小的场合,传统开关电源设计的输出电压纹波较大,已不能达到设计要求。
2023-08-22 17:45:58358
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于对电子电路的信号进行测量和分析。在示波器的使用中,探头是不可或缺的部件。探头是将电路中的信号引入示波器的传感器,常见的有两种类型:有源探头和无源探头
2023-08-08 09:50:29940
普通电压探头的构成
普通电压探头是电子测量领域中广泛使用的一种探头。它是一种用于测量电路中电压的设备,通过将其连接到电路中的测量点,可以将电压信号转换为可读取的电信号。普通电压探头的构成非常重要,它决定了探头的性能
2023-08-04 11:37:54407
电源纹波的产生与测试
电源纹波是电源设计中常见的考量参数,也是电力工程师常见的测试项目。本文将讨论电源纹波的产生以及测试。注意,文中提到的“电源纹波”特指直流电源输出中的交流分量。由于直流输出中的交流电压未被完全抑制,直流电压呈周期性变化。
2023-08-03 15:04:34577
示波器电流探头测试大短路电流的方法
示波器电流探头是电子测试领域中常用的一种仪器,用于测量电路中的电流。在测试大短路电流时,示波器电流探头可以起到重要的作用。本篇文章PRBTEK将介绍使用示波器电流探头测试大短路电流的方法,并详细解释其原理和应用。希望您能够对该测试方法有更深入的了解。
2023-07-21 10:45:20721
测DCDC纹波的标准
在电子设备设计和开发中,测量和评估直流至直流(DCDC)转换器的性能十分关键。DCDC转换器是一种用于将直流电压转换为不同电压级别的电子设备。然而,在转换过程中,由于电荷和电压的波动,会产生一定的纹波。这种纹波对于某些应用来说可能是不可接受的,因此测量和评估纹波的标准十分重要。
2023-07-14 10:37:02810
示波器差分探头的作用 示波器差分探头的工作原理
电流探头通常用于测量电路中的电流信号,并将其转换为示波器可以显示和分析的电压信号。当使用电流探头时,需要正确设置示波器以适应电流探头的使用。
2023-07-06 17:44:581867
电源纹波测试探头该如何选用?
电源纹波是指电源输出波形中存在的不稳定性和干扰信号,它对于电子设备的正常运行和性能表现起着重要的影响。为了保证设备的稳定性和可靠性,对电源纹波进行测试是至关重要的。而要进行有效的电源纹波测试,选择合适的测试探头是非常关键的。
2023-07-05 10:25:42644
示波器探头种类 差分探头普通探头区别
传统探头是最常见的示波器探头,它由一个金属探头和一个接地夹组成。传统探头适用于大多数一般性测量应用,具有较宽的频率范围和高输入阻抗。
2023-06-29 17:33:411487
降低电源纹波的理论与应用分析
本文以某单板在调试过程中的电源纹波过大问题,分析了开关DC/DC电源中纹波产生的原因、纹波大小的影响因素,在理论上分析了减小纹波的方法,并通过对实际电路参数的更改,降低了电源纹波值,将电源变的更加干净。
2023-06-26 16:24:17786
几种有效降低电源纹波噪声的方法
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
2023-06-20 17:48:241184
泰克示波器如何测纹波
泰克示波器(Tektronix )是一种广泛使用的电子测量仪器,它可以用来显示和分析电信号的波形。在本文中,我将阐述泰克示波器如何测量和分析纹波(ripple),纹波作为电源和电路中的一个重要参数
2023-06-20 17:47:28646
示波器差分探头、单端探头的差别及使用
示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:431385
EXR示波器系列小故事二,精确测试电源纹波的小技巧
电源完整性测试中,最基本的套路是对电源纹波进行测试。那如何精确地测试电源纹波呢? 除了要有一台信号完整性非常好的示波器外,探头的选择和测试方法也是有许多可以探讨的地方。 有经验的工程师都会说,我们
2023-06-08 16:35:02385
为什么电源纹波那么大?
某用户在用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波和噪声的峰峰值达到了900多mV(如下图所示),而其开关电源标称的纹波的峰峰值<20mv。虽然用户电路板上后级还有LDO对开关电源的这个输出再进行稳压,但用户认为测得的这个结果过大,不太可信,希望找出问题所在。
2023-05-31 14:08:13569
如何让你的示波器电流探头再用“500年”?
本文将介绍示波器电流探头的使用方法及注意事项,纹波电流测试示波器调试方法,及预防损坏的方法。希望能对您有所帮助。
2023-05-31 09:58:02519
如何测试电源纹波
今天分享电源纹波测试相关内容。
2023-05-29 17:12:511220
电源纹波测试解决方案
开关电源的纹波是指,叠加在开关电源输出电压上,频率与开关频率一致的交流量,其产生原因是开关电源的电流纹波作用在电容的ESR上。而噪声一般是指全带宽下输出电压上叠加的交流量。
2023-05-25 16:02:541117
电源纹波产生的原因及纹波噪声解决方案
开关电源的缺点是由于其开关管工作于高频开关状态,输出的纹波和噪声电压较大,一般为输出电压的1%左右(低的为输出电压的0.5%左右),最好产品的纹波和噪声电压也有几十mV。而线性电源的调整管工作于线性状态,无纹波电压,输出的噪声电压也较小,其单位是μV。
2023-05-23 09:21:013357
DCDC电源纹波的正确测试方法
本文演示如何正确使用示波器进行纹波大小的测试
2023-05-18 09:54:482922
影响电源纹波测试结果的因素有哪些?
经过实际测试,发现测得的纹波噪声的峰峰值有很大改善,如下图所示。但纹波噪声的峰峰值仍然有40多mV,和开关电源厂商标称的<20mV仍有较大差异。
2023-05-08 14:29:05710
【技术分享】降低电源纹波噪声的方法与实例
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。纹波噪声的测试方法对于中小
2023-05-08 09:48:54472
请问示波器普通探头如何当差分探头用?
请问示波器普通探头如何当差分探头用?比如要测AB两点的电压,而AB都不是参考地,如果用普通探头带夹子的那一端是要接地的,所以没法直接测。听人说用普通探头带夹子那一端串个电容到AB其中一点,就可以当差分探头测了,请问这样可以吗?如果可以电容用多大规格的?还有其他方法吗?
2023-05-06 15:59:39
你真的了解示波器探头吗?
▼关注公众号:工程师看海▼ 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头
2023-05-05 15:32:10919
如何测量开关电源纹波 开关电源的纹波抑制
 开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源的纹波
2023-05-02 17:24:001262
别闹,电源纹波测试不开玩笑
一博高速先生成员:姜杰 由于直流稳压电源一般是由交流电源经整流、滤波、稳压等环节而形成的,不可避免地会引入一些交流分量,这种叠加在直流电压上的交流分量称为纹波。关于电源的纹波测试,有这么一种的测试
2023-04-28 15:50:44
示波器电流探头衰减比怎么设置?
示波器是一种用于测量电压、电流和频率等电学信号的设备。在测试电路中的电流时,为了避免对测试电路的影响,我们通常使用电流探头。然而,由于电流探头电压输出一般比较小,所以需要在示波器上设置合适的衰减比来放大电流探头的信号,以便在示波器上观察到准确的电流波形。
2023-04-28 10:20:153651
浅谈示波器探头的校准
力科示波器探头示波器中最为常用的一种探头,用于测量信号的电压和波形。为确保测量结果的精确性,需要对力科示波器探头进行校准。
2023-04-23 14:38:331263
电源纹波正确的测试姿势
首先以降压(buck)电路为例进行说明。降压电路的开关器件以特定频率导通或关断。当器件开关时会产生与开关周期一致的开关纹波。开关纹波的频率范围通常为几十 kHz 至几 MHz。
2023-04-20 09:40:58405
电源纹波的正确测试姿势
2023-04-19 09:47:52536
示波器探头电压量程解读
示波器探头是一种用于测量电路中电压信号的工具,电压量程是指探头能够测量的最大和最小电压范围。了解探头电压量程,可以帮助我们在实际测量电路时进行选择。以下是关于示波器探头电压量程的详细解读
2023-04-17 10:46:323858
如何使用电压探头和同轴电缆测试电源纹波
2023-04-17 09:25:171401
电源纹波测试过大的问题分析
2023-04-13 11:02:04614
电源纹波的产生与测试
2023-04-11 14:05:08680
理解输出电压纹波和噪声:输出电压纹波来源和抑制
2023-03-23 09:22:331689
已全部加载完成
