电路布线常会有串扰的风险,最后简单说明几个减小串扰的方法,常见增大走线间距、使两导体的有串扰风险的区域最小化、相邻层走线时传输线互相彼此垂直、降低板材介电常数(确保阻抗控制)、内层布线(减小远程串扰)... 等。
2024-03-07 09:30:5785 电源高温高湿存储测试时间长,用电源模块测试系统进行测试可以解放人力,提高测试速度和精度,并以指标形式反馈测试结果。电源测试系统灵活性高、兼容性强,用户可以自由选择仪器型号、操作简单,程序开发和测试不用集中于一人,实现高效能测试。
2024-03-01 15:04:0270 空调制热原理简单说明: 空调制热是利用空调系统中的制冷循环来实现的。制冷循环是根据热力学原理,通过改变制冷剂的状态变化,将室内热量转移到室外,从而降低室内温度。而在冬季,我们需要提高室内温度,因此
2024-02-04 15:08:30305 电子发烧友网站提供《AN-UA-020 DA7202板测试指南应用说明.pdf》资料免费下载
2024-02-01 09:54:420 TLT507-Ubuntu系统使用说明
2024-01-26 09:58:50340 TL3588-Buildroot系统使用说明(二)
2024-01-25 14:37:53412 开关电源共模电流模型可以用下面三个回路来简单说明。在开关管共模电压的驱动下,形成输入回路、输出回路和输入-输出大回路。
2024-01-21 09:47:32252 使用说明1)仪器接线:将专用测试线按颜色,粗的电流线接到对应的I+、I-接线端并拧紧,细的电压采样线插入到U+、U-插座内,两把夹钳夹住被测物两端。2)回路电阻测试:a.选择“测试页”;b.根据
2024-01-19 10:26:3713 本文对eMMC 5.1协议定义的命令做一个简单的说明,以便在使用具体的命令时有个参考。
2024-01-18 13:46:48648 电驱动系统的市场趋势对测试过程有相当大的影响。需要有大量及灵活的电驱系统,以应对大规模定制的全球趋势。随着系列及型号复杂性的增加,物理原型的反复创建和测试成为解决问题的一种非常无效的方法。因此,开发
2024-01-16 15:06:38294 LCR测试仪有什么用?LCR测试仪使用说明 LCR测试仪是一种专门用来测量和分析电感、电容和电阻等电学元件参数的仪器。LCR测试仪在电子产品制造、电子维修、研发和教学等领域应用广泛,为工程师
2023-12-21 16:01:33638 直流无刷电机测试系统直流无刷电机测试系统是一种先进的电机测试系统,它采用先进的电子控制技术,可以实现对直流无刷电机的全面、精确、快速测试。
2023-12-19 14:53:18291 电子发烧友网站提供《GD32VW553认证测试指南应用说明.pdf》资料免费下载
2023-12-14 10:10:520 CanEasy是一个基于Windows的总线工具,用于分析和测试CAN、CAN FD和LIN以及汽车以太网系统。通过高度自动化和简单的配置模拟总线流量,CanEasy可用于分析真实网络、模拟虚拟系统
2023-12-11 09:46:18775 低温启动测试是确保开关电源及设备在低温环境下可靠运行的测试方法之一,以评估开关电源在低温环境下的性能。ATECLOUD-POWER开关电源测试系统采取无代码开发模式,操作简单,用户可自由选择测试
2023-11-28 15:34:47286 电子发烧友网站提供《简单且紧湊的四轮出负载点DC/DC µModule系统.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:38:570 开关电源测试系统是针对开关电源测试而开发的一种智能自动化测试系统,打破传统测试程序与缺陷,满足客户新的测试需求,助力客户解决测试难点,顺利完成开关电源测试,提高测试效能。那么开关电源自动化测试方案的流程是什么呢?
2023-11-22 16:37:11379 电子发烧友网站提供《负载瞬态测试简化说明.pdf》资料免费下载
2023-11-16 16:11:100 上用的一般是光电类型编码器,下边简单说明一下简单说下编码原理和位置测量光电编码器是在一个很薄很轻的圆盘子上,通过紧密仪器来腐蚀雕刻了很多条细小的缝,相当于把一个36
2023-11-13 08:07:17868 为什么选充电桩测试系统?充电桩测试系统有哪些特点? 充电桩测试系统是电动车充电桩行业中的一项重要工具。在选择充电桩测试系统时,主要考虑以下几个因素: 1. 充电桩测试系统具有高度自动化:现代充电
2023-11-10 16:01:00260 什么是开关电源效率?开关电源测试系统ate如何测试? 开关电源效率是指开关电源将输入电能转换为输出电能的能力,通常以百分比的形式表示。效率越高,说明开关电源的能量转换效率越高,能够更有
2023-11-10 15:29:15750 如何用集成电路芯片测试系统测试芯片老化? 集成电路芯片老化测试系统是一种用于评估芯片长期使用后性能稳定性的测试设备。随着科技的进步和电子产品的广泛应用,人们对芯片的可靠性要求日益增高,因此老化测试
2023-11-10 15:29:05680 led电源自动测试系统如何提高测试效率? LED电源自动测试系统是一种用于测试LED电源的设备,其作用是通过自动化的方式对LED电源进行各项功能和性能的测试。使用LED电源自动测试系统可以提高测试
2023-11-09 09:12:04494 ate测试系统是什么?为什么要选择ate电源测试系统? ATE测试系统是自动测试设备(Automatic Test Equipment)的缩写。它是一种用于对电子、电气和机械产品进行功能和性能测试
2023-11-07 10:01:41729 蓝牙测试盒的无线升级说明
2023-11-01 16:21:42325 直流无刷电机测试系统适用于低到中等功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。实现电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等进行高精度测量。测试项目:转矩
2023-10-28 13:35:16
电机特性常数测试系统产品概述:电机特性常数测试系统适用于各种功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。实现电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等进行
2023-10-28 13:12:56
电机型式试验自动测试系统产品介绍:电机型式试验自动测试系统主要适用于异步、同步、直流等多种电机的型式试验,系统主要包括试验电源、负载装置、控制系统、测量单元及数据分析管理软件,其各项性能指标符合
2023-10-28 13:07:10
曳引机制动器测试系统产品介绍:曳引机制动器测试系统由被测曳引机、转矩转速传感器、磁粉加载器、测试系统等组成。采用磁粉(电涡流)制采用转矩转速传感器进行曳引机扭矩测试;采用电量变送器进行电梯曳引机
2023-10-28 13:01:04
曳引机制动力矩测试系统产品介绍:曳引机制动力矩测试系统由被测曳引机、转矩转速传感器、磁粉加载器、测试系统等组成。采用磁粉(电涡流)制采用转矩转速传感器进行曳引机扭矩测试;采用电量变送器进行电梯曳引机
2023-10-28 11:16:51
电机寿命测试系统,是对电机的有效运行时间进行测试,就是对电机的寿命进行试验。让电机完全工作在模拟的工作状态下,实际考验电机的工作能力。根据产品的要求不同,可以空载进行测试,也可以加载进行测试。主要
2023-10-28 10:41:35
风机性能测试系统测试机型离心风机、轴流风机、空气处理机组等测试项目风机风量、风机转速、扭矩、功率,额定点风压测定,额定点风量测定,以及输出功率、风压以及各种特性曲线测试。三、风机特性曲线测试在测试
2023-10-28 10:26:09
能量回馈型新能源汽车电机测试系统用于新能源纯电动汽车开发过程中对各种型式永磁同步电机及其控制器进行各方面性能、可靠性台架测试,能够完成电机控制策略的开发、匹配、标定、评价研究;也能够用于驱动电机
2023-10-28 10:10:01
汽车电磁阀测试系统产品概述:汽车电磁阀测试系统,是对电机的电阻和电感等项目进行测试。系统采用工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,并对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印。可预置
2023-10-28 10:05:40
汽车电子泵测试系统:一、概述:1、测试项目:流量、转速、电流、功率、压力(扬程)、效率、温升;2、系统指标符合GB/T3216-2005《回转动力泵 水力性能验收试验 1级和2级》和GB
2023-10-28 09:58:48
水泵在线测试系统,由流量转速测量仪,压力扬程测量仪、电参数测量仪、带电绕组温升测试仪、流量压力传感器、相关管路,试验容器及相关配套仪器等组成。水泵在线测试系统是测试水泵性能的专用测试设备,系统采用
2023-10-28 09:53:49
提到线材的高频测试报告,就像医生开的诊断证明一样,天书,很多刚出江湖的线缆晚辈看起来会感觉很吃力,全是一堆英文字母,最简单的判断就是FAIL和PASS,如果PASS说明符合测试要求,如果FALL
2023-10-26 08:27:58357 蓄电池内阻测试仪接口说明图2.1仪表接口说明测试线接口:打开保护盖,对准旋转插入。SD卡接口:插入SD卡处。充电接口:给仪表充电使用。键盘区说明:▲▼tu移动选择。0-9数字区域Enter:确认
2023-10-24 15:30:07816 上面这个经典的简单型晶体测试仪,也同样算是振荡电路的应用。《电路分析1-单电池点亮白光LED》和《电路分析2-555振荡器》中所提及的电路中是使用到RC振荡,而本文则是由晶体、电容取代RC。
2023-10-24 09:55:26337 如何让超宽带(UWB)信号测试变得简单易行? 随着物联网、智能家居和自动驾驶等领域的不断发展,超宽带(UWB)信号的测试变得越来越重要。UWB信号不仅可以提供高带宽和低功耗的无线通信,还可
2023-10-22 11:41:59414 ; XL-943L交流充电桩检测测试装置采用高度集成化设计,内置0.05级单相标准表、控制导引测试模
2023-10-18 09:46:57
依靠弹上导引装置接收目标辐射或反射的能量(红外线、激光、无线电波等),形成导引信号而导向目标的制导方式。其特征是目标的探测与跟踪都是在弹上完成的。按探测频谱,分为雷达寻的制导、红外寻的制导、激光寻的制导和电视寻的制导等。按照射能源所在位置
2023-10-08 15:41:101116 机器视觉(machine vision)是由计算机或图像处理器以及相关设备来模拟人的视觉行为,完成得到人的视觉系统所得到的信息。
简单说来,机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。
2023-10-08 10:40:51338 早期类型的制导武器的有限使用也显示了使用无人平台在不危及操作人员或平台的距离上瞄准对手的军事力量的优势。由于早期制导系统的局限性,1945年至1980年代中期设计的弹道导弹和巡航导弹大多被用于反价值作用,以生物、化学或核弹头(也称为大规模杀伤性武器)瞄准平民人口。
2023-10-08 10:07:00338 采用自助式菜单结构,测试项目全面,操作简单快捷,用户可依产品测试需求快速的编辑测试项目和测试步骤。 系统配备我公司专用测试治具,更换快速节省时间;系统采用多通道并行测试原理,测试速度快,一次测试4个单输出的电源。 1、多通道并行测试,同时测
2023-10-07 17:06:41274 电池综合测试系统专门用于各种动力电池(铅酸、镍氢、锂电池、超级电容、氢燃料电池等)的性能测试, 通过对单体电池的电压、内阳、温度等参数的实时监测,实现系统对单体电池的过压、欠压、过流过热保 护以及
2023-10-07 16:40:55333 后备电源(UPS)测试系统是一台主要用于30W~800W以内大功率的户外电源同时测试测试的功能, 后备电源(UPS)测试系统是适合各种1台,以及大功率具备电池充放电等功能产品的电源产品的自动测试系统
2023-10-07 16:26:58527 BMS测试系统是成都虹威科技有限公司针对电池管理系统开发的一款专用测试系统。测试系统由高精度电池模拟器、温度模拟器、总电压模拟单元、充放电电流模拟单元、温度模拟单元、数据采集单元、CAN通讯单元
2023-10-07 16:24:21538 “ad怎么旋转pcb板子?”这是一个好问题,今天捷多邦就来给您简单说说,您跟着步骤进行操作就能在AD上旋转您的pcb线路板,
2023-09-21 10:28:584272 智能电池测试系统 系统介绍电池综合测试系统专门用于各种动力电池(铅酸、镍氢、锂电池、超级电容、氢燃料电池等)的性能测试, 通过对单体电池的电压、内阳、温度等参数的实时监测,实现系统对单体电池的过压
2023-09-20 17:55:35
2023-09-20 15:06:59
JK405R-SOP16录音芯片ic方案的测试板使用说明以及咪头如何选择
2023-09-18 14:27:23427 随着激光、红外技术的不断发展,以及光电侦察、预警和防护系统的广泛应用,近年来,光电对抗成为发展最快、最引人注目的技术领域之一。作为一门新兴的学科,其基本目的是如何解决对一定距离的光电设备( 如激光测距仪、红外热象仪以及激光、红外、电视制导系统等)的快速、精确定位,并进一步对抗这些光电设备。
2023-09-11 12:05:53418 开关电源共模电流模型可以用下面三个回路来简单说明。在开关管共模电压的驱动下,形成输入回路、输出回路和输入-输出大回路。
2023-09-11 11:49:17538 在使用 ST FOC 电机库时,当使用 Hall 信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次 Hall 信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。
2023-09-11 07:43:13
我们接到许多客户打来的电话,他们对8051中断的编号系统感到困惑。本应用程序说明说明了如何在程序中声明中断,以及中断编号的来源。
2023-09-04 07:29:01
我们直接从实际应用出发,先把电源转化的一些基本需要考虑的事项简单说明一下,以下几点完全是自己在产品设计中会考虑的几个方面,不保证全面,只能作为参考。
2023-08-31 14:18:081621 接地电阻柜系统说明
随着柴油机组发电在国内上的应用广泛,防止系统接地后损害机组,
采用接地电阻柜可以降低接地电流,降低健全相的电压。
在系统接地后,健全相的电压升高,会造成过电压保护设备误动作
2023-08-29 09:58:29
归位制导系统通过在武器中使用对目标的某些显着特征做出反应的装置来控制飞行路径。归位装置可以对各种能量形式敏感,包括射频、红外、反射激光和可见光。为了锁定目标,导弹必须至少通过角度跟踪方法之一确定目标的方位角和仰角。
2023-08-20 09:36:02939 每个导弹制导系统都由高度控制系统和飞行路径控制系统组成。高度控制系统的作用是通过控制导弹的俯仰、横滚和偏航,将导弹保持在有序飞行路径上的所需高度。高度控制系统作为自动驾驶仪运行,抑制倾向于使导弹偏离
2023-08-20 09:24:54447 这个陀螺状的设备叫高级惯性参考球 (AIRS)制导系统,是“和平卫士”洲际弹道导弹导航系统的核心。马丁·米勒在《大规模杀伤性武器:核时代的幽灵》一书中这样评价:AIRS重新定义了洲际弹道导弹的精度概念。
2023-08-11 11:21:43386 一个简单的远程测试仪,用于检查所有类型的远程手机。
2023-07-28 09:54:29226 这款简单的MOSFET测试仪可以快速测试增强型N型和P沟道MOSFET。它检查栅极、漏极和源极之间的短路。
2023-07-27 10:12:52600 电子发烧友网站提供《IEEE 1149.1 JTAG测试访问端口复位要求应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-26 15:45:420 一、产品应用电缆振荡波局放测试系统是集成式局部放电定位系统,主要用于中压电缆的局放诊断。系统测试频率为20Hz到几百赫兹的阻尼交流电压(DAC)。系统在测试过程中产生的阻尼交流电压峰值
2023-07-24 09:39:11
电子发烧友网站提供《BCM4389性能测试应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-20 10:09:501 基于协同制导单元的角色定位,针对舰空导弹武器系统协同制导作战的需求,有必要从作战方式、使用流程上深入分析CGU的指挥方式和信息流程,提出CGU的总体设计方案,规划出功能组成以及与其他各个系统(三大系统,即导弹武器系统、本舰指控系统、多平台协同作战系统)之间的信息交互关系和内容。
2023-07-07 11:14:00921 使用说明。 一、用途 1. 元件参数测试:LCR测试仪可测量电感、电容和电阻的参数,包括电感的感值、品质因数和阻值、电容的容值和损耗因数、电阻的阻值等。通过此类测试,工程师可以了解元件的基本性能,并为产品的设计和调试提供依据
2023-07-06 17:52:36706 使用无人机和精确制导武器的打击不仅针对军事目标,还针对俄罗斯联邦前线地区的民用基础设施设施,以及距离战斗接触线几百公里的远程无人机目标。北约专家分析了俄罗斯防空部署系统的情报后,采取了这种双重战术。
2023-07-06 10:29:22994 Q A 问: 用于性能测试的RF测试电缆 在RF台上对产品进行测试可能会需要使用许多不同的电缆。N到N型、BNC到N型、BNC到SMA型等等。 而很多时候,我们只需要执行一些快速简单的测试(通过
2023-06-21 20:10:04144 :巴 Mbar:毫巴 Psi ATM:标准大气压 等等 气密性检测仪 那么,在我们气密测试仪器中用的比较多的是帕,千帕,Psi,毫米汞柱这几个单位。厦门连拓精密科技简单说一下这几个单位的换算: 1帕=0.001千帕=0.0145psi=0.0075毫米汞柱 如果您对气密性测试相关知识感兴趣欢迎连拓厦门连拓精
2023-06-16 09:12:41697 HNLC-801变压器绕组变形测试仪由笔记本电脑及单片机构成高精度测量系统,结构紧凑,操作简单,具有较完备的测试分析功能,对照使用说明书或经过短期培训即可自行操作使用。
2023-06-15 17:22:15249 应用概述 什么是扭曲检验测试系统? 扭曲检验测试系统,是一种专门用来检验测试材料和产品的耐扭曲强调、钢度和应力应变特性的设备。通常是在一定的实用模拟环境中,通过扭力传感器来检验或测试被测对象的轴向
2023-06-14 09:48:44394 电子发烧友网站提供《简单的USB插座测试器开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-08 14:23:180 在光学成像末制导系统中,制冷红外光学系统具有成像质量好、探测精度高、抗干扰能力强和可全天时工作等突出优点。但由于弹载环境极端恶劣,需确保光学系统在110℃宽温范围、高冲击过载的环境下正常工作,因此
2023-06-06 14:39:08527 电机性能测试系统是对电机整体质量和性能行进检测的系统,是电机生产制造的重要环节。可测试电机电压、电流、功率、转速、扭矩、效率、寿命试验、温升试验等等测试项目,兼容交流电机、直流电机、有刷电机
2023-05-30 17:31:133 BMS测试系统 系统介绍BMS测试系统是成都虹威科技有限公司针对电池管理系统开发的一款专用测试系统。测试系统由高精度电池模拟器、温度模拟器、总电压模拟单元、充放电电流模拟单元、温度模拟单元
2023-05-16 09:58:06
使用PlantUml绘制时序图,波形图的简单说明如下。
2023-05-14 09:28:021122 光纤制导技术是用光纤来取代金属线制导武器的新技术,它将成为推动有线制导武器进一步发展的唯一技术,还可用于未来的外层空间卫星武器的有线制导。光纤制导武器被称为“智能兵器”,最重要的是由于它采用了光纤
2023-05-09 11:02:431268 一个阶段,也称为交付测试。验收测试的目的是确保软件准备就绪, 并且可以让最终用户将其用于执行软件的既定功能和任务。 系统测试是对整个系统的测试,将硬件、软件、操作人员看作一个整体,检验它是否有不符合系统说明书
2023-05-06 21:32:23460 全球移动应用高速发展,正确的移动应用测试策略可以提升软件产品的竞争力。那么这个测试主要包括哪些类型呢? 1、功能测试:针对移动应用的各种功能进行测试,确保它们能够正常运行,并符合规格说明书中的要求
2023-05-05 21:38:25254 或 4-20mA电流信号,抗干扰能力强使用方便传感器由于是变压器感应供电可以长期工作 应用范围 可用于检测电机、减速机等产品 使用范围广 多个行业可应用 系统简介 本系统用于测试电机的综合性能 软件界面说明简介 实拍展示
2023-05-05 16:41:10362 平台型多通道消光比测试仪可独立进行偏振消光比测试、光功率测试、插损变化测试等,配备 USB(RS232) 接口,上位机软件可自动进行数据测试、 记录、分析,可方便地组成自动测试系统。 广泛应用于光通信设备、光纤、光无源器件与光有源器件的测试,功率范围宽、测试精度高、性价比高、可靠性好。
2023-04-25 17:35:450 MIPI 接口现在非常流行,国产FPGA目前基本都带MIPI接口,而AMD-Xilinx是从U+系列开始支持MIPI电平,从国内使用情况来看,7系列FPGA是使用最广的器件,所以这次使用的FPGA是7系列FPGA使用电阻网络实现MIPI电平的例子。
2023-04-24 09:30:063710 我在使用 ESP32AT 命令模拟 BLE 鼠标时遇到 了一个问题,在 AT 指令集中查到了 AT+BLEHIDMUS=,,,指令参数的简单说明, 但实际使用中不清楚< wheel
2023-04-24 09:08:43
讲一讲Xilinx家的MIPI方案。 这里以普通7系列作为讨论的对象, X家高端的KU+/MPSOC+有已经可以直接支持MIPI接口的IO了。
2023-04-19 14:04:082966 的小型系统,下载resource文件,拷贝到acts目录下。说明:resource是兼容性测试用例执行依赖的资源文件。3、修改acts\\\\config\\\\user_config.xml的配置。配置
2023-04-07 09:01:05
一个简单的电路,可用于检查声级。声压计在设置家庭影院系统方面非常有用,如果您需要在房间的不同位置测试每个通道的声压。
2023-04-02 16:19:091405 在这篇文章中,我们将讨论如何使用晶体管、电阻器、二极管和电容器等普通部件构建一个简单的晶体测试仪电路。
2023-04-02 09:34:382017 本文以单相桥式逆变电路为例简单说明一下逆变电路工作原理。
S1~S4是桥式电路的4个臂,由电子器件晶闸管或IGBT及辅助电路组成。
2023-03-31 11:36:131785 •为标准9159 2件式连接器系统提供线到板功能
•应用说明:参考201-01-123
2023-03-28 18:23:30
ATECLOUD智能化测试软件是国内优秀的Labview替代软件平台,使用ATECLOUD可以很轻松的搭建各类测试方案以及项目,不仅方便快速,而且准确高效。今天就为大家实例说明一下如何在
2023-03-28 16:13:54620 说明书 90*130
2023-03-28 15:15:19
STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
简单、易用的GPRS数据传输模块 工作电压3.5-4.2V 建议4.0V供电 MODULE_19.2X18.8MM_TM
2023-03-24 14:02:32
JMeter安装完了,那我们来一个简单的实验。性能测试当然得有个测试目标,就是被测系统是什么,xmeter君这里就以测度娘为例来描述构造一个简单的性能测试过程:xmeter君保证你在5分钟之内完成一次测试体验。
2023-03-23 12:48:22275
查看更多
