智能存储柜 物料存储柜 存包柜 寄存柜 快递柜 抽屉式物料柜 智能存储柜系统 自动寄存柜 物联网智能存储柜 储物柜
2024-03-13 08:54:58
智能氮气柜 电子防潮柜 氮气柜 防潮箱 镜面氮气柜 镜面不锈钢氮气柜 双镜面不锈钢氮气柜 电子防潮箱 除湿柜 干燥柜 除湿防潮箱 恒湿柜 环境控制设备 湿度控制 智能充氮 电子除湿机芯 电子干燥柜 氧含量显示
2024-03-12 15:41:30
共读好书 什么是MSA? MSA也叫测量系统分析,全称是Measurement Systems Analysis。 数据是通过测量获得的,对测量定义是:测量是赋值给具体事物以表示他们之间关于特殊特性
2024-03-05 08:41:41
55 如题,两者有无覆盖和领域关系?
2024-03-02 15:55:21
我知道USB PD通常只使用一条CC线,但是如果使用两条CC线,是否可以在两者之间切换并发送数据包或决定连接到哪一条,同时存在两个Rd下拉?
2024-02-23 08:05:36
运放输出的最大值与它的电源电压有什么关系?
2024-02-22 08:24:16
,高压自动转换开关柜中母联柜配置AM5SE-B备自投保护装置,把母联柜当成进线1和进线2之间做进线备自投实现两路进线的自动切换功能;A1-3#配电房的运行方式为两回10kV电源互为备用的供电方式,高压
2024-02-20 11:01:34
高压开关柜温升原因及监测方法 我国电力系统的大规模发展,增加了高压开关柜的运行压力,随着电网的改革与建设,高压开关柜的数量越来越多,增加了故障的发生机率。目前,电力系统内部使用的开关柜,都要通过型式
2024-01-30 13:18:08
109 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/E8/wKgZomW4ho-AeIKgAAG38sMQyBQ005.png)
抽出式开关柜是一种广泛应用于电气系统的设备,可用于低压和高压电路中。本文将详细介绍抽出式开关柜的操作流程,包括开关柜的检查和准备、开关柜的操作步骤、安全事项等方面。 一、抽出式开关柜的检查和准备
2024-01-19 14:11:59
205 钠离子电池未来会取代锂离子电池吗?两者之间有何异同? 随着全球对可再生能源和能源储存需求的不断增加,锂离子电池作为目前主流的能源储存技术,面临一些挑战。一种备受关注的备选技术是钠离子电池。本文将详细
2024-01-10 13:45:44
231 ADIS16448手册技术规格部分,加速度计的输出噪声为5.1mg rms,噪声密度为0.23mg/sqrt(Hz) rms,这两个参数之间有什么关系?具体怎么推导?
2023-12-29 06:04:11
请问加速度传感器的带宽与数据刷新率有什么关系没?
譬如说ADXL316资料说明Z轴带宽为500Hz,那Z轴的数据刷新率为多少?
2023-12-28 07:54:12
DHCP和DNS是如何工作的?两者之间有何区别? DHCP(动态主机配置协议)和DNS(域名系统)是计算机网络中起着重要作用的两个协议。它们都是用来管理与互联网连接的设备和域名的。 首先,让我们了解
2023-12-27 14:09:19
273 我用的电能寄存器读后复位功能,如果我测的是C相电压和电流,经过时间t后寄存器CWATTHR的累加值是X,请问此时的实际电能值和X之间什么关系?(模拟输入范围是0.5V)
2023-12-27 08:28:47
本公司有一电容补偿柜,所属系统为:一台400KVA变压器+4条生产线。电容补偿柜:共13路电容,其中一路为一送电就补偿,其余12路为自动投切的。各路补偿电容大小不尽相同,有BSMJ0.4-20-3
2023-12-27 07:12:12
电机槽满率和铜满率区别,有什么关系? 电机槽满率和铜满率是电机设计和制造中两个相关但又具有不同含义的重要参数。在电机设计和制造过程中,这两个参数的选择和优化对电机性能和效率起着至关重要的作用。本文
2023-12-25 11:47:17
406 各位大侠,小弟现在遇到用自耦启动柜启动一台220kw电机,全压启动以后,电流不降,是不是电机出问题了?跪求答案
2023-12-22 07:06:46
2023-12-21 07:46:38
无法用电脑连接msdpd板,想知道两者相连的USB数据线有什么要求,可能存在哪方面的问题。
2023-12-12 08:23:57
高压开关柜二次图讲解
2023-12-11 14:58:44
385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/FD/wKgaomV2s72AUomKAAAQfE22m8I328.jpg)
数据转换器中的噪声与误差之间有什么关系,在设计中该如何考虑这两者,比如说我在设计时应该考虑ADC的失调和增益误差,还是考虑ADC的SNR?
2023-12-07 08:06:19
窗函数对FFT有什么影响?他们是什么关系?在visualStudio软建中,要对音频信号进行FFT变换时,需要加窗函数进行控制,这是为什么?窗函数对FFT有什么影响?窗函数是起到截取数据大小作用还是起到插零的作用?
2023-11-30 06:24:06
HDCP是什么?它和HDMI之间有什么关系? HDCP是高清数字内容保护(High-bandwidth Digital Content Protection)的缩写,是一种用于保护高清数字内容不被
2023-11-28 14:50:32
1655 上节我们从公式角度分析了自由空间和周期排布空间的电子的存在概率问题,那么这节我将会通过棋盘的例子帮助大家定性理解两者之间的区别。
2023-11-27 15:27:25
408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/25/wKgZomVkRCSAStGIAAAlkuATaM4612.jpg)
至今不知比较器和运算放大器两者之间的区别
2023-11-27 06:44:36
1 概念 1.1 背景 当看到以下一些名词,你是否感到过疑惑:他们之间到底有什么关系? CPU核心数、线程数、处理器数量、每个处理器的内核数量、处理器内核总数、逻辑核数… 在安装linux虚拟机
2023-11-24 16:22:01
548 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/96/wKgZomVgXQOAak9EAACMUd48jvk761.jpg)
电厂、变配电站的高压开关柜在长期运行过程中,开关的触头、电缆接头以及与母线连接处等部位因老化或接触电阻过大而发热,据统计,因“过热温升”原因引起的高压开关柜运行故障,约占高压开关柜总故障率的36
2023-11-14 14:05:37
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/FF/wKgaomUH7jGAQEE_AALrFZBp9wk544.png)
MOS管和场效应管有什么关系?对于初学者来说,这两个名字常常让人混淆,MOS管到底是不是场效应管?
2023-11-13 17:23:05
756 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/FC/wKgaomVR6u2ATKSBAAA6nyni-vk03.jpeg)
高端及贵重设备电柜一般都配有电柜空调,用来保持电柜内比较低的温度及电柜内好的少尘环境,有利于电柜内电器件正常稳定可靠工作。
但是电柜空调也是有一个隐患,就是可能会出现在空调出风口有水吹出或是溢出
2023-11-09 07:09:18
FreeRTOS其中有个宏configTOTAL_HEAP_SIZE,其意义是FreeRTOS堆的总量
请问,configTOTAL_HEAP_SIZE和工程的Stack_Size及Heap_Size有什么关系吗?
是否三者之和不能大于芯片的RAM?
2023-10-31 06:44:39
stm8s单片机的fHSI和 fcpu 有啥关系。高速内部时钟HSI和CPU时钟是什么关系?
2023-10-23 07:17:09
RS485与modbus是什么关系
2023-10-23 06:22:50
SPI通信中的CS和SS之间有什么关系
2023-10-20 07:45:33
刚接触FPGA,各种资料里面经常提到NIOS ,这两者有什么联系?
2023-10-20 07:01:45
1、开关柜无线测温实施的必要性 开关柜的主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护用电设备。开关柜内的部件主要有断路器、隔离开关、负荷开关、操作机构、互感器以及
2023-10-17 15:12:38
293 DSPIC与DSP什么关系
2023-10-17 06:38:50
首先说明一下VA、W和Var不是功率,他们只是功率的单位,分别是视在功率(用S表示)、有功功率(用P表示)和无功功率(用Q表示)的单位。 记住是有功无功,不是有用无用!!! 他们之间是什么关系
2023-10-16 10:09:10
832 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/02/wKgZomUsmx-AZq4OAAAuJDQoEiM589.jpg)
ADC的采样频率和分辨率有什么关系吗?
2023-10-15 08:24:49
这个bcd码和二进制有什么关系?
bcd 表示0011001是19(十进制)
二进制表示0011001是25(十进制)
这个怎么确定是哪个???
2023-10-07 06:02:17
DM9000的CMD与读写操作有什么关系
2023-09-27 08:17:44
开关柜工作条件和要求 1)工作电流不超过铭牌上的额定电流值。 2)操作电压不应超过额定电压的±5%。 3)在下列情况下允许手动分闸: (1)危及人身安全及设备严重事故(开关拒动时)。 (2)正常操作
2023-09-26 16:16:42
443 高压开关柜实现无线测温的意义:预防火灾:对易于发热的电气接点进行温度持续监控,了解其温度是否在正常范畴,避免因温度过高导致绝缘烧损,形成线间或相间短路,瞬间引发火灾事故;辅助设备检修:通过建立在
2023-09-15 16:08:50
maix-bit与kd233是什么关系
2023-09-14 06:54:34
麒麟990和麒麟9905g区别 两者之间的不同 麒麟990和麒麟990 5G一直是中国半导体巨头华为旗下芯片品牌海思公司的明星产品。虽然这两款芯片都极受欢迎,但它们之间有一些重要的不同之处。在本文
2023-08-31 09:44:27
6521 。
柜内一般标配电流互感器,检测接地电流信号后,有接地后可以及时报警。
接地电阻柜加装电阻柜智能检测保护装置。可记录接地电流,接地时间,柜内的温度湿度,
接地次数,设有485通讯接口,上传相关数据到主控室。
2023-08-29 09:58:29
开关柜无线测温装置是一款对温度有较高要求电气接点设备的智能化装置。它是集在线温度测量、数据采集、数据分析和控制功能于一体的现代化高科技产品,由于开关柜内部的电路结构与系统较为复杂,开关柜内部的温度
2023-08-28 14:46:44
1125 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/47/wKgZomTsQtKANvL7AAA0jZcqIHQ645.jpg)
数据挖掘和机器学习有什么关系 数据挖掘和机器学习是两个不同的概念,但它们有一些重要的相似之处。这篇文章将详细介绍数据挖掘和机器学习之间的关系以及它们在现代数据科学中的作用。 一、数据挖掘和机器学习
2023-08-17 16:29:50
1821 安科瑞任心怡 摘要:近年来,中低压开关柜的使用越来越普遍。在此过程中,确保开关柜平稳运行至关重要。并在此基础上,阐述了由此产生的弧光和电弧事故的危险性,引入弧光保护及母线保护的特点必要性分析,阐述
2023-08-16 09:12:38
506 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/A9/wKgaomTcIoSAH_BKAABZtk9VjeY722.png)
在看Openocd的代码发现,在写内存过程中,通过将abstract command写入到DM模块的command寄存器中,就能实现将数据写入内存,我想问这个abstract command和指令集中的lw指令有什么关系?
2023-08-16 06:59:24
高压开关柜是配电系统中重要的组成部分,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用。主要适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢
2023-08-15 16:35:46
414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BD/wKgaomSw6wqAbECfAABj2TRWQAk416.png)
CCD高速摄像机和CMOS高速摄像机区别CCD和CMOS都是摄像机的图像传感器,它们负责将光转换成电子信号。但不少小伙伴有个疑问,这两者之间有什么区别吗?它们会影响图像质量或摄像机价格吗?图像传感器
2023-08-15 09:50:53
676 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
请问 Hbird-SDK、Nuclei-SDK和NucleiStudio这三者之间的关系和区别是什么啊?有没有谁包含谁了?
2023-08-12 08:08:18
PT100灭菌柜温度传感器铂热电阻探头,灭菌柜双芯铂电阻温度传感器 PT100灭菌柜温度
2023-08-02 16:36:39
在本文中,单片机开发工程师将FLASH和EEPROM两者之间的关系以及背景进行了比较。
2023-07-10 10:57:58
2933 一、产品概述局部放电发生时,产生超声波、热、光、磁等物理现象,其中超声波会以声源为中心,以球面波形式向周围传播。HM2823高压开关柜局放测试仪用接收局放产生超声波的信号来判断局部放电
2023-07-09 10:47:22
一、产品简介:HMGY开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家出厂动作调试,也可用于变电站检修替代站内直流操作电源及其它需要直流电源的场合。在发电厂、变电所、开关柜厂等单位,一次设备
2023-07-06 09:43:04
适用于9000kVA变压器/8000A开关柜的温升试验,可24小时连续运行。智能控制、保护完善、性能稳定、使用维修方便等特点。二、配置主件特点2.1电动感应调压器无接
2023-06-30 09:33:28
开关柜是指按一定的方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,主要用来对线路、设备实施控制、保护。开关柜按进出线电压等级可分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。
2023-06-21 15:52:02
1022 元器件,
例如电流互感器、变压器、继电器、电器开关及接线等等。
这些电器元器件都需要精心挑选以确保产品的质量和使用寿命。
三、制造组装
在材料准备完成之后,就需要进行接地电阻柜的组装了。
此阶段的重点
2023-06-08 11:04:41
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 0 引言 电力传输系统中,发电厂、变电站的高压开关柜起着关键性的作用,随着电网设备技术的发展,高压开关柜也得到广泛的使用。为了更合理的对高压开关柜进行
2023-06-05 09:39:48
651 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/2F/wKgZomR9POGADDarAANOuptfXus936.png)
PLC中的三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只有搞清楚三者之间的关系,你才能熟练掌握并应用PLC。
2023-05-29 17:26:22
316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D5/wKgZomR0cAaAZYPpAABVEv0Bd5o297.png)
FPGA中的Bank和Clock Region有什么关系?
2023-05-15 09:32:34
587 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/BF/wKgaomRhi_OAUxhWAAAiKaVgNV0644.png)
济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控风机控制柜支持1-4路轴流风机控制,适用于配电室、监控室、机房等工业现场通风系统控制。
2023-05-09 16:48:34
现场主控柜(产品型号:XKCON-TM-W)是济南祥控自动化设备有限公司为具有防爆要求的应用现场开发的一款多功能智能监控主机,具有开关量输入
2023-05-09 16:15:07
运行,是数据中心管理者面临的重大课题之一。
2、微模块的智能化
微模块通常配置有动环监控系统,可以实现对门禁、视频、温湿度、烟感、水浸和能耗等的实时监测,更加便于管理与控制。数据中心或微模块智能化
2023-05-09 14:16:09
在modbusRTU程序中,发送数据是的CRC码和接收数据的CRC校验之间有什么关系吗?他们是一一对应吗?
2023-05-05 16:06:26
绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
、低压电缆。电缆与穿管之间的缝隙密封防水。
高低压配电柜高压侧无论是采用架空进线还是电缆进线,均应在附近设置高压侧进线的明显可见的断口(如跌落式熔断器等)。从而向维修操作人员明确显示变电站内是否带电
2023-04-28 16:35:48
下通过经现场多年对开关柜的事故统计表明,结合开关本身原因进行一些主要的分析,发现主要有操动失灵;绝缘故障;开断、关合性能不良;导电性能不良,这几方面原因。
一、操动失灵
操动失灵表现
2023-04-27 18:21:33
单相变压器和三相变压器额定值之间有什么关系吗?
2023-04-07 10:10:17
PCB干膜和湿膜具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
请问一下磁场强度与直流电机的转速有什么关系呢?
2023-04-04 11:23:35
对于从事工控行业的朋友来说,PLC以及IO耦合器都是耳熟能详的名字,它们之间有什么关系呢?能彼此替代吗?我们简单的来说说。 PLC也叫可编程逻辑控制器,你可以把它看做是一台小电脑,通过信息采集刷新
2023-04-01 09:05:04
985 开关柜(箱)的二次行线工艺的过程和方法。
2.适用于各种型号线经在4mm以下的开关柜(箱)的二次行线。
2023-03-31 10:45:53
1364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F3/wKgaomQmSSaAQrD9AADXuVC5Hz4755.jpg)
