端子线,即一种用于设备间电气连接的电线,通过与各种接线端子相连从而达到有效连接的目的。接线端子一般的类型包括插拔式、栅栏式、弹簧式、轨道式和H型穿墙式等,每种类型各具特色,适用于不同的应用场景。
2024-03-20 09:52:3360 35KV电缆保护接地箱的安装可以按照以下步骤进行: 1.准备工具:确保具备所需的所有工具和设备,例如接地箱、电缆、接线端子、螺丝刀、膨胀螺栓等。 2.选择安装位置:选择一个干燥、通风、无腐蚀和无机
2024-03-14 10:12:3953 第一个多针连接器通过将导体焊接到不可拆卸的端子来端接。然而,高温应用和对简单可靠的现场服务的需求导致了具有可拆卸端子的连接器的引入。它们被压接到导体上而不是被焊接。
2024-03-13 12:18:4775 : 一、端子选择。根据应用需求选择适合的线束与端子,确保相互匹配并满足电流和电压要求。 二、端子准备。在铆接之前,确保端子和线束导体的清洁度和表面光洁度。确保没有任何氧化物、污垢或涂层,以确保良好的电气接触。 三、工
2024-03-06 16:10:59113 接线端子是电气工程中常用的组件,用于连接电线和设备。正确的接线方法对于电气系统的安全运行至关重要。本文将介绍接线端子的基本类型和正确的接线步骤,以确保连接的可靠性和安全性。 一、接线端子的基本类
2024-02-23 10:27:14348 原文来自我的原创书籍《硬件设计指南 从器件认知到手机基带设计》: 电容分为陶瓷电容、电解电容等种类,陶瓷电容在移动智能产品中使用广泛,又可分为两端子电容和三端子电容。人们常说三端子电容高频特性
2024-02-21 14:53:28199 电子发烧友网站提供《表面安装设计和地面图案标准的一般要求.pdf》资料免费下载
2024-02-21 09:24:110 当我尝试使用 CY8C4146LQS-S423 芯片,将其中的Pin19(P4[1])设置为中断端子时,PSoC Creator 提示“fit.M0006:Pin Error: (Invalid
2024-02-18 07:40:21
为什么有的RS485总线两端必须安装有源终端电阻? RS485是一种常用的串行通信标准,用于长距离数据传输。在典型的RS485总线中,两端需要安装有源终端电阻。本文将详细探讨为什么有的RS485总线
2024-02-06 10:28:401406 locations:C:HIGHTECideeclipse-v1.6.1jreinjavaw.exejavaw.exe in your current PATH提示这个是不是说我的安装有问题。
2024-02-06 07:25:09
导电性能的要求、防氧化性能的要求等方面详细介绍低压电器端子为何要镀银或镀锡。 一、导电性能的要求 1.1 提高电流传输能力 低压电器端子的导电性能关系到电能的传输能力,因此其导电性能是电器设备正常工作的关键。银和锡是常
2024-02-04 16:41:11210 所有接地端子(环形端子)在进行双线压接时,须使用上下压接,并且小线径在下,大线径在上。
2024-01-25 10:22:07263 无焊端子提供简化的导线连接解决方案。虽然焊接提供永久连接,但无焊端子在可能需要断开连接进行维修或即将改变设计或组件的应用中是有利的。
2024-01-19 15:32:07173 开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
连接器端子,主要通过端子倒刺与Housing干涉来实现,因此倒刺是连接器设计的关键要素之一。
2024-01-08 09:50:25600 电动汽车、可持续发展和数据中心市场需要便于大批量制造的产品。为了更好地实现安装过程的自动化,行业通常会使用压接式端子(press-fitterminal),因为它们提供了将电源模块安装于印刷电路
2024-01-05 08:23:23150 对电流互感器安装的要求是什么? 电流互感器是一种广泛应用于电力系统中的重要设备,用于测量和监控电流。它的安装要求非常重要,必须要满足可靠性、安全性和精确性的要求。在本文中,我们将详细介绍电流互感器
2024-01-04 10:46:04451 固化片,按排版顺序套在装有定位的模板上,再通过加热几个固定点,利用半固化片受热融化凝固定位。
可以参考下图:4层板压合工序的叠层顺序
压合前需预补偿
高多层板HDI压合,层数越多压合公差越大,根据
2023-12-25 14:09:38
电机的冷态、热态是怎样定义的?两者如何判断?满负载时是热态否则就是冷态是这样吗?
2023-12-13 08:16:41
1PH7137-2QF03-0BJ0伺服主电机B5安装方式,请问除了竖向安装,还能不能横向安装??这么大的电机如果横向安装有没有问题???请教!!
2023-12-12 08:22:09
端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些? 端子机是一种用于连接电线与端子的自动化设备,用于提高电气连接的效率和质量。它主要由机械结构、电器元件、传感器、控制系统等多个部分组成,通过各种
2023-12-09 14:15:26592 和电缆终端头的区别。 首先,压铜接线端子是一种用于连接电缆和设备的金属部件。它由铜制成,表面镀锡以防止氧化。压铜接线端子通常采用压接技术进行安装,通过通过高压压力将端子与电线固定在一起。这种连接方式能够提供良
2023-12-09 14:15:23763 无端子外部接线是指什么?和有端子外部接线区别在哪里? 无端子外部接线指的是在电路中,两条导线直接连接在一起,而没有连接到任何的端子或插座上。这种接线方法通常被用于临时的测试、调试工作或者是在没有合适
2023-12-09 14:15:141855 各种线束端子退针方法 线束端子退针是指将线束的引线从端子上拆下的过程。在某些情况下,我们可能需要退针处理线束,例如更换损坏的线束或进行维护等。下面我将详细介绍一些常见的线束端子退针方法。 1.
2023-12-09 14:07:203133 电流端子和电压端子的区别 电流端子和电压端子是电路连接的两种方式,它们在电路中起着不同的作用。下面将详细介绍电流端子和电压端子的区别,包括定义、特点、应用场景等方面。 一、电流端子的定义和特点
2023-12-09 14:07:171237 端子接线和无端子接线的区别 一、有端子接线和无端子接线的基本概念 有端子接线和无端子接线是指在电路连接中,用于安装和固定电线的两种不同方法。 有端子接线(Terminal Connection
2023-12-09 14:07:151331 超静音端子机怎么调速度 超静音端子机是一种主要用于工业生产领域的设备,它具有高效、低噪音、精确控制等特点。调节超静音端子机的速度是一项非常重要的任务,它会直接影响到生产效率和产品质量。在本文
2023-12-08 16:36:19554 超静音端子机怎么使用 超静音端子机是一种专用设备,广泛应用于音频录制和音乐制作领域。它凭借其出色的噪音抑制能力和高音质传输性能,成为专业音频工作者的首选设备。在本文中,我将详细介绍超静音端子
2023-12-08 16:36:16441 UPS电源并机安装和调试要求 UPS(不间断供电系统)是一种可以提供电力保护的设备,它可以在电网停电时为电子设备提供持续稳定的电力。为了提高UPS系统的可靠性和容量,我们可以使用UPS电源进行
2023-12-08 10:18:30598 您好!我最近在做一个热电偶的测量系统,采用LTC2984。用RTD(PT1000)作为冷端补偿,在测量过程中遇到了麻烦:直接对RTD测量时可以得到正确的结果。将RTD配置为热电偶的冷端时,无法得到
2023-12-06 07:48:34
蓝牙AOA定位技术中,蓝牙网关安装对环境要求有哪些?适合金属物较多的环境中安装吗? 蓝牙AOA(Angle of Arrival)是一种用于定位的蓝牙技术,可以通过收集来自多个基站(蓝牙网关)的信号
2023-11-30 11:17:23246 本文主要分析的是压接的性能。普通压接的优点:操作简单,使用维护方便,制造成本低,操作效率高,适合大批量生产。缺点:对于连接器要求导线和端子连接后电流通过率高、电阻要求小的线束和端子,无法满足。
2023-11-25 15:21:17501 ad693有ad693ad和ad693aq的封装,请问这两种封装有什么区别,ad693ad的抗辐照性能是否更佳?
谢谢!
2023-11-23 07:05:39
什么是三端子电容?为什么三端子电容的ESL小?为什么三端子电容的高频特性好呢? 三端子电容是一种特殊的电容器,由三个电极组成。这三个电极通常被称为主电极、辅助电极和屏蔽电极。三端子电容器具有独特
2023-11-22 17:33:19501 大家好,我想参考CN0385,设计一个18位,2MSPS数据采样系统。CN0385由AD8251和AD8475构成,带宽都满足要求,但是AD8475的压摆率在50V/us以上,而AD8251的压摆率
2023-11-20 07:04:45
在场景中,接地电阻柜的安装接线是一项重要的任务。首先,确保接地电阻柜的安装位置符合设计要求,并且地面平整、干燥。然后,按照以下步骤进行安装接线: 1. 将接地电阻柜放置在指定位置,并确保稳定。 2.
2023-11-14 10:02:54345 在压接端子前导体不应该上锡,除非另有规定。所有压接必须符合制造商公布的要求,如压接高度、拉力测试等。为了全面理解各项要求,需要详细阅读制造商的要求和说明书。
2023-11-09 14:24:30835 传感器安装有哪些注意事项 智能传感器 钢筋计应变计数据采集 在安装传感器时,需要注意以下几点: 确保传感器能够准确感知目标物体或环境,并且不会受到其它外部干扰影响。 传感器的安装位置应尽量靠近目标
2023-11-08 09:19:38407 端子电镀是什么?端子电镀是金属电沉积过程的一种,指简单金属离子或络离子通过电化学方法在固体(导体或半导体)表面上放电还原为金属原子附着于电极表面,从而获得一金属层的过程。经过电镀的端子不仅抗腐蚀还有
2023-10-26 08:03:13465 在F形压接中,冷冲压连接后,端子绝缘压接区不允许出现端子刺伤导线线芯的情况,单线F形压接如下图a所示,双线F形压接如下图b所示。
2023-10-24 17:01:57723 一、照明灯具的安装要求 1、室内吊灯灯具的安装高度不应低于2.5m,受条件限制可减至2.2m;户外照明灯具的安装高度不应低于3m;户外墙上灯具的安装高度不应低于2.5m。同一室内或场所成排安装的灯具
2023-10-20 15:55:18344 一、照明灯具的安装要求 1、室内吊灯灯具的安装高度不应低于2.5m,受条件限制可减至2.2m;户外照明灯具的安装高度不应低于3m;户外墙上灯具的安装高度不应低于2.5m。同一室内或场所成排安装的灯具
2023-10-16 10:11:041227 PT100进行温度测量的时候需要进行冷端补偿吗
2023-10-12 08:11:14
有关变频器的知识,在安装变频器之前,必须确定好安装环境,然后打用合适的安装方式,在对变频器进行接线时,要做好主电路与控制电路的正确接线,下面具体来看下。
2023-10-08 17:36:12413 照明装置的安装要求可以概括成八个字: 正规 、 合理 、 牢固 、 整齐 。 一、灯具安装的要求 1 、吊灯应装有挂线盒,每一支挂线盒只可装一盏吊灯。吊灯线的绝缘必须良好,并不得有接头。 2 、户内
2023-09-28 14:09:29501 端子截面问题对连接器的性能和可靠性有着重要影响。了解端子截面结构的基本知识,掌握极简式剖面分析方式,以及理解常见剖面问题的判定和解决办法,对于提高客户满意度和产品质量具有十分重要的意义。
2023-09-28 11:03:341464 端子截面分析报告是客户审厂和验收是最常要求提供的材料。因为端子截面分析更能全面展示产品的质量。
2023-09-28 11:01:21719 影响、多灰尘或潮湿的场所。 3、住宅建筑原则上应按“一户一表”要求安装电能计量装置。住宅楼内楼道照明应安装在公用电能计量装置上。住宅的电能计量装置应采用专用电能表箱,电能表箱应装于户外。 4、高层住宅建筑除应按“一户一表
2023-09-20 16:43:113585 一、变频器的安装要求 1、变频器是一台晶体管设备,所以对周围环境的要求应和其他晶体管设备大致相同。变频器运行中要求环境温度在-10~+40℃之间,测试环境温度的点应在距变频器约5cm处。在环境温度
2023-09-15 14:11:361624 的操作和维护中起着重要的作用。 变频器的接线端子一般都有压力插针和螺丝固定两种形式。压力插针的安装更为方便,但螺丝固定的接线稳固可靠。无论使用哪种方式,正确接线是保证变频器正常运行和电机安全的重要前提。 接下
2023-09-13 15:39:593903 1、盘柜在搬运和安装时应采取防震、防潮、防止框架变形和漆面受损等安全措施,必要时可将装置性设备和易损元件拆下单独搬运。当产品有特殊要求时,还应符合产品技术文件的规定。 2、盘柜的安装应垂直、牢固
2023-09-11 17:06:26923 在线束的末端,有许许多多的端子负责完成线束产品在各种工况电流下的导通。不同的端子匹配不同的线径,那么端子如何更好的与电线紧密连接从而保证良好的导通性能呢?本文主要介绍了端子压接高的设定流程。以下内容系本人从业以来一直沿用的方法,仅供参考。
2023-09-02 09:37:24272 纸盘064端子的摆放要求
Storage Requirements of Terminal in Paper Roll
纸盘064端子摆放不超过3层.
2023-09-01 12:57:56614 在线束的末端,有许许多多的端子负责完成线束产品在各种工况电流下的导通。不同的端子匹配不同的线径,那么端子如何更好的与电线紧密连接从而保证良好的导通性能呢?本文主要介绍了端子压接高的设定流程。以下内容系本人从业以来一直沿用的方法,仅供参考。
2023-09-01 10:29:13417 医疗PCBA贴片加工组装有哪些标准?印刷电路板在各个行业中的使用无处不在。今天我们主要讲一下医疗相关的内容。
2023-08-23 16:29:51461 XH端子是一种常用的电气连接器,通常用于电子设备和电路中。它是一种插座和插头结合的连接器,具有可靠的连接性能和良好的电气传导性能。XH端子的名称来自于其标准规格,其中的“X”表示连接器的形状为直线型,而“H”表示连接器的间距为2.54毫米(0.1英寸)。因此,XH端子也被称为2.54毫米间距端子。
2023-08-21 10:52:392298 高低温交变试验箱的安装环境及要求
2023-08-19 16:41:18509 逆变器交流侧连接作为设备安装调试过程中非常重要的一环,交流电缆和端子的正确选型以及交流接线安装极大地关系到电站的安全和稳定,同时影响着电站的投资成本和运维成本,进而影响到电站的盈利能力。因此,小固本文介绍逆变器交流端子、交流电缆的选型和应用,帮助大家更好地选用完成逆变器交流侧连接。
2023-08-09 12:52:41629 熟悉压接端子的要求和规范,了解不同类型和规格的线束和端子,选择合适的压接工具和模具。
2023-08-08 10:31:251551 的工业控制要求,接线端子的需求量逐渐加大。电子行业的突飞猛进,使得接线端子的使用范围越来越广、种类越来越多。接线端子可以分为WUK接线端子、欧式接线端子系列、插拔式
2023-07-31 18:00:322766 电线和端子有焊接和压接两种方法。端子压接工艺因为加工工艺简单,设备费用低,加工工时短等优点,在过去的几年中被广泛使用,近几年因为铝导体和大截面端子的使用,端子的焊接工艺也逐渐应用增多。
2023-07-25 10:48:40565 一、产品简介检查电气设备的绝缘性能,测量绝缘电阻是最简单快速的基本方法,公司调查了国内外多种水内冷发电机绝缘电阻测试仪,设计了HM2020型水内冷发电机绝缘测试仪。该仪器测量原理新颖
2023-07-19 09:55:07
应根据不同的连接器和不同的要求选择不同镀层的端子。对于性能要求高的设备,如安全气囊、ABS、ECU等的端子。最好选用镀金件,保证安全可靠。但出于成本考虑,在满足性能要求的前提下,可以选择局部镀金处理。
2023-07-17 10:26:53967 根据设备的要求,员工的实际操作方法和光幕的型号,确定合适的安装位置,以免因安装位置不当而影响生产效率。
2023-07-15 14:01:36255 温度仪表常用的安装方式有两种:法兰和螺纹安装。安装在设备上或高温、腐蚀性介质的管道上,温度仪表应选用法兰连接。螺纹连接适用于无腐蚀性介质,且压力等级不高的管道,温度仪表应安装在测量效果最佳的位置
2023-07-10 08:37:50752 德索精密工业工程师指出,高压连接器端子接触件结构可以根据具体应用和要求而有所差异。
2023-06-30 10:59:55849 安全光幕对安装环境有什么要求
2023-06-27 15:23:55243 接线端子作为电气连接的重要部件,属于连接器的范畴。故接线端子所需具备的基本性能与连接器具备的基本性能是相通的。
2023-06-19 16:17:50446 、DT端子、铜管 接地线压接方式:用冷压的方式制成,按照图纸和图纸标注的技术要求把线材与端子进行穿接,穿接好的铜编织带接地线接头处用冷压方式加工压接,两
2023-06-19 14:47:30
的工业控制要求,接线端子的需求量逐渐加大。电子行业的突飞猛进,使得接线端子的使用范围越来越广、种类越来越多。接线端子可以分为WUK接线端子、欧式接线端子系列、插拔式接线端子系列、变压器接线端子、建筑物布线端子、
2023-06-13 11:40:531220 液晶拼接屏是现在很多企业和商家都会用到的产品,无论是广告宣传还是视频会议,液晶拼接屏都能很好的发挥作用。作为大屏显示的载体,在安装液晶拼接屏的时候有多种方式。常见的有壁挂、落地支架、前维护和机柜。那么,液晶拼接屏用前维护安装有什么好处?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-06-13 09:17:44268 液晶拼接屏是现在很多企业和商家都会用到的产品,无论是广告宣传还是视频会议,液晶拼接屏都能很好的发挥作用。作为大屏显示的载体,在安装液晶拼接屏的时候有多种方式。常见的有壁挂、落地支架、前维护和机柜。那么,液晶拼接屏用前维护安装有什么好处?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-06-12 15:33:15228 涡轮流量计是一种用于液体管道内流量测量的仪表,在安装过程中对管段的位置、状况等都有要求。按照正确合理的方式安装涡轮流量计才能保证它的工作准度和使用周期。
2023-06-01 15:48:28829 为保证dcs系统的运行质量,输入系统的仪表信号必须准确无误。为此,在安装中必须严格按照GBJ93-96“自控安装图册”及仪表使用说明书要求正确安装。特对仪表的安装和使用提出要求如下
2023-05-30 10:10:56738 电池端子是将充电器连接到电池的电子连接,电池可以是单个电池或一组电池。这些端子有多种尺寸和配置可供选择。任何更换过汽车电池的人都知道,最常见的电池端子类型是自动邮政端子。
2023-05-23 15:53:591498 德索五金电子工程师指出,LVDS端子一直被纳入连接器的范畴,其实接线排不完全跟连接器匹配。发挥作用的连接器连接的电路,而负端连接的作用,类似特性以及隔离开关之外。 随着电气领域的完善和端子行业的发展,端子排越来越受到重视,端子排的使用寿命受到多种因素的影响。
2023-05-23 10:13:29346 Raychem瑞侃 964274-2 汽车端子主要应用于汽车行业。 各个接触点通过一个扁平插座组合而成,964274-2汽车端子与一个扁平接线片搭配。964274-2汽车端子有2个相互独立的四个
2023-05-22 11:27:23121 德索五金电子工程师指出,近几年在电子设备中使用LVDS端子已经是非常普遍的现象了,尤其是LVDS端子本身能够承载的功率变得越来越大,LVDS端子的体积也超着更大的方向发展着,在功能性方面更是优势显着突出。
2023-05-19 17:32:05282 PCBA端子引脚焊接发生异常,通过对PCBA基板和端子进行一系列分析,定位到问题发生的原因在于共面性不良,且端子焊接引脚与锡膏接触程度不足导致。详细分析方案,请浏览文章获知。
2023-05-17 13:58:46723 很多的朋友对监控的安装有很多疑问,在很多情况下,作为施工人员我们要根据客户的 **要求进行施工** ,那么我们所了解的方法就 **可能不止一种** ,这样才能满足客户的不同要求,本期我们来总结网络监控系统安装的**六** **种传输方式
2023-05-09 17:41:513860 超声波液位计通过计算超声波脉冲从发射至液位表面并接收到回波的时间来计算出实时的液位高度,是很常用的一类工业仪表,超声波液位计是有自己的安装要求与规范的,但很多朋友,尤其是一些专业的安装人员,却并不
2023-04-28 13:45:271309 配电箱配电柜安装有很多禁忌以及不好的地方需要大家注意,特别是有些地方我们在安装中要注意到,因为有些不当操作可能会产生严重的后果,针对没有做到注意事项的方面,我也出具的一些改正措施,弥补之前的失误
2023-04-27 17:52:17
。0.187和0.250系列母端采用两级滚动配置,带有悬臂安装的凹坑,便于插入和多个独立接触点,实现低接线片界面电阻。 2-520182-2 压接快速断开端子无需安装昂贵的电气安全联锁装置或特殊防护装置,有助于防止触电危险。此外,即使在要求紧密接触间隔的设备中,也可以消除暴露
2023-04-20 11:14:24392 PCB上有冷地和热地之分,求高手简单介绍一下有什么区别,和什么不同吗?
2023-04-19 17:40:51
箱式变压器的安装规范要求应当遵守国家标准和相关技术规范的要求,并在安装过程中加强安全操作和监管,确保箱式变压器的稳定运行和人员安全。下面是一些常见的箱式变压器安装规范要求:
2023-04-14 17:09:519344 软端子MLCC虽然可以通过树脂层来有效缓和机械应力,但另一方面,树脂层比铜等金属的电阻高,因此有ESR等电阻上升的缺点。为了解决这个问题,TDK公司采用的方案是不改变端电极成分结构,仅在基板安装面一侧涂抹树脂层。
2023-04-13 11:32:211372 ,强烈震动,液体侵溅及热源烘烤的场所。
3.配电箱的金属箱体,金属电器安装板,以及箱内电器的不应带电的金属底座、外壳等必须做保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。
2023-04-11 17:17:3910858 TE Connectivity(TE) 推出的这款 PCB 端子块 具有各种版本和电线端接方法,包括凸出笼式弹簧连接、推入式夹具和螺丝夹。端子块连接器设计包括一体式板安装端子块和分体式插头
2023-04-06 07:45:05334 S7-200 plc的输出端子位于plc下端而输入端子位于plc上端是这样吗?
2023-03-30 13:51:48
PCB板焊接端子 PCB-42(M6) 2.0紫铜端子
2023-03-29 21:30:35
505572-1000端子线4P
2023-03-29 15:10:12
: 图1-3 三端子电容等效电路 如上图所示,在单板的电介质两端涂上电极,在电极两端安装上引线端子即构成了引线型陶瓷电容器,由于端子上残留电感的存在,因此作为旁路使用时,会与地面产生电感。 图
2023-03-29 11:33:38
一、为连接器选择端子时,要考虑空间的大小,选择对应尺寸规格。
二、为连接器选择端子时,要考虑端子的电流电压情况,通常情况下电流电压都不会出现问题,但是在电路开关闭合过程中会出现瞬时电压,这种
2023-03-27 14:35:33241
查看更多
