电子发烧友网站提供《17V 输入、6A 输出同步降压转换开关TPS54622-EP数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:06:37
0 电子发烧友网站提供《双电源分配开关TPS2042和TPS2052数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 17:08:20
0 日常电器中,双电源自动切换的例子随处可见如:交流适配器和USB供电的电源切换、电池供电和USB供电的自动切换。
2024-03-05 13:52:30
1351
开关电源启动冲击电流是指电源在输入开启的瞬间在输入线路上产生的最大瞬间电流。该冲击电流过大容易造成线路短路、设备损坏、系统出现故障等问题。因此需要对开关电源的启动冲击电流进行测试,避免开关电源损坏,确保开关电源的可靠性。
2024-02-29 14:24:52
161 强电箱总开关配置电源需要根据需求来决定。在本文中,我们将详细讨论强电箱总开关的配置电源所需考虑的因素以及如何选择适当的配置电源。 首先,让我们了解强电箱总开关的功能和作用。强电箱总开关通常安装
2024-02-26 10:42:58
118 ,从而实现各种功能,如电源切换、控制模式选择等。作为开关的一部分,万能转换开关的定位结构对其性能和可靠性具有重要影响。 1.2 研究目的 本文旨在通过对万能转换开关的定位结构进行深入研究,分析机械式结构和电子式结构的特点
2024-02-26 09:41:21
1061 等电路处理,提供给设备所需的稳定直流电源。 电源模块的设计思路需要考虑的方面: 输出稳定性:电源模块需要保证输出电压的稳定性,以免电子设备因电压波动而受到损害。设计者需要选择合适的稳压电路和元器件,并充分考虑外
2024-02-18 15:15:10
283 电子发烧友网站提供《4位双电源转换收发器74AVC4T774PW-Q100数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-31 09:55:05
0 电子发烧友网站提供《4位双电源转换收发器74AVC4T774PW数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-31 09:53:33
0 电子发烧友网站提供《可配置的4位双电源转换收发器74AVC4TD245PW数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-31 09:40:29
0 电源模块怎么选择,考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA 选择合适的电源模块需要考虑以下几个因素: 输出电压和电流要求:根据所需的电压和电流要求选择合适的电源模块。确保电源模块的输出能够
2024-01-24 09:16:04
92 双电源转换开关是一种能够在两个独立电源之间进行切换的电气设备。这种开关能够确保当一个电源出现故障时,另一个电源能够无缝地接管供电,从而保证关键负载的连续运行。 双电源转换开关的工作原理 双电源
2024-01-23 18:19:12
833
电阻是一种二端线性元件,理想元件模型(符合欧姆定律)。是一种消耗电能的元件,能够将电能转化为热能。那么在选择电阻时要考虑什么参数呢? 选择电阻时,需要考虑以下参数: 阻值:电阻的阻值是最基本的参数
2024-01-18 15:55:30
256
实现双电源自动切换电路,其中利用了三个MOS管进行的电路设计。
2024-01-10 09:36:30
3897
本次想向尊敬的各位请教关于模拟电源的选择问题,应用条件如下:
1、电池供电 8V
2、采用AD7190
3、采用外部放大器
4、有额外模拟电路需要用到6V电压
5、尽可能省电
基于以上考虑,决定模拟
2024-01-08 07:45:36
双电源自动切换开关是一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换的装置,可使电源连续源供电。
2023-12-31 14:00:00
640
PC级双电源和CB级双电源有何区别?选择哪个比较好? PC级双电源和CB级双电源是电力系统中两种常见的双电源选择。它们有着一些相似之处,但也存在一些显著的区别。在选择哪种电源更好之前,我们需要
2023-12-26 13:53:04
589 双电源自动切换是一种电力系统保护技术,主要用于确保关键设备在电源故障时能够连续、稳定地运行。
2023-12-22 16:29:40
799 双电源LED显示屏在政企机关、演艺演出、大型活动等场景使用比较多,双电源设计主要是多一层保障,不会因为显示屏电源故障而影响到显示屏的使用,双电源的工作原理也很简单,就是在原本一个电源的基础上再增加一个备用电源,即使使用过程中其中一个电源故障,另一个电源也能维持LED显示屏正常使用。
2023-12-20 14:58:20
566
备自投就是备用电源自动投入装置,是电力系统中十分重要的自动元器件,当系统主供电源不论因何原因消失时,由备用电源自投装置动作,确保用电负荷及用户不失电。
2023-12-20 09:37:56
383
1、AD7708是双电源供电吗?哪个参数决定AD芯片是否可以双电源供电。
双电源供电和单电源供电分别有什么好处和坏处?
2、
我这样理解这三个参数对吗?
(1)差分输入满量程电压正负
2023-12-19 06:38:00
近期在调试AD7124-8这颗芯片时,希望将原有的单电源(+3.3V)供电改为双电源供电(±1.8V),测温方式参考 CN-0398里的三线制PT100测温。
单电源供电时,测温正常;
改为双电源
2023-12-04 06:04:08
电子发烧友网站提供《用开关调节器来为双电源精密ADC供电.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:47:35
0 相信大家经常会遇到外部交流电源和锂电池这种双电源供电的设备,因为这次做项目需要实现这样的功能
2023-11-24 09:15:46
1350
为什么AD8606 的datasheet 上写的是单电源供地 (2.7V~5.5V),但是 ADI 的 应用笔记(CN0272)上AD8605的供地确实±5V呢?? 到底是单电源供地还是双电源供电???双电源供电不会坏掉吗??
2023-11-24 06:47:49
开关电源测试系统是针对开关电源测试而开发的一种智能自动化测试系统,打破传统测试程序与缺陷,满足客户新的测试需求,助力客户解决测试难点,顺利完成开关电源测试,提高测试效能。那么开关电源自动化测试方案的流程是什么呢?
2023-11-22 16:37:11
379
单电源的运放可以用双电源供电么,例如规定3.3或5V的单电源类运放,可以用正负2.5V供电么
2023-11-22 08:11:26
封装包括了元件的电气焊盘连接和机械尺寸(x、y和z),即元件本体的外形以及连接PCB的引脚。在选择元件时,需要考虑终PCB的顶层和底层可能存在的任何安装或包装限制。一些元件(如有极性电容)可能有高度净空限制,需要在元件选择过程中加以考虑。
2023-11-20 15:50:58
205 请问AD8061运放可以双电源供电?
2023-11-20 06:28:51
电子发烧友网站提供《双电源供电方式.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:46:04
0 电子发烧友网站提供《双电源自动转换开关(CB级)功能和应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-13 14:24:58
0 电源自动测试系统如何进行电源模块测试? 电源自动测试系统是用于对电源模块进行测试和验证的一种设备。它能够根据预设的测试要求,自动完成各项测试任务,并给出测试结果和统计数据。下面将详细介绍电源自动
2023-11-09 09:30:22
414 开关电源自动测试系统能测试的指标都有什么? 开关电源自动测试系统是一种用于对开关电源进行全面测试和评估的设备,它可以测试许多关键性能指标以确保开关电源的可靠性和稳定性。下面将详细介绍开关电源自动
2023-11-09 09:18:32
413 led电源自动测试系统如何提高测试效率? LED电源自动测试系统是一种用于测试LED电源的设备,其作用是通过自动化的方式对LED电源进行各项功能和性能的测试。使用LED电源自动测试系统可以提高测试
2023-11-09 09:12:04
494 在选择电源自动测试系统类型之前,首先需要了解被测电源产品的类型。
2023-11-03 14:35:16
255 双电源切换开关是一种重要的电气组件,用于在主电源故障时自动切换到备用电源,保证设备的连续运行。本文将介绍双电源切换开关的工作原理和选型指南。一、双电源切换开关的工作原理双电源切换开关主要由两部分
2023-10-30 08:07:52
1083
单电源的优缺点 双电源的优缺点 为什么我们在实际设计中会选择单电源系统呢? 单电源和双电源是电子设计中常见的两种电源架构。在实际设计中,我们选择单电源系统还是双电源系统,需要根据具体的应用场
2023-10-29 14:21:40
874 电子发烧友网站提供《开关电源设计的一般考虑.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:18:23
0 方式各有优缺点,在具体的电路设计中需要根据实际情况做出选择。 一、单电源供电的优点 单电源供电是通过一种电源将正负电压转换成单一电压输入到运放芯片。这种供电方式相对于双电源供电来说,具有以下优点: 1.成本低:单电
2023-10-24 11:44:37
3478 电源和DC/DC转换器中的电磁兼容性(EMC)考虑因素 电源和DC/DC转换器是现代电子设备中必不可少的重要组成部分,它们不仅为电路提供稳定的直流电源,而且还需要考虑电磁兼容性(EMC)问题。因为
2023-10-22 11:50:31
634 在工业电力系统中,无功补偿万能转换开关起着至关重要的作用。然而,如果这个关键设备失效,将会对电力系统产生严重的影响。万能转换开关失效将带来许多问题。
2023-10-13 14:55:49
279 转换开关又称组合开关,是供两种或两种以上电源或负载转换用的电器,可在各种低压配电设备中用于非频繁地接通和分断电路,例如机床、小型砂轮机、冷却泵等的控制电路。 一、转换开关型号及含义 二、转换开关
2023-10-10 10:44:41
1168
我国工程领域实现双电源切换有四种模式,即两接触器型、两断路器型、励磁式专用转换开关和电动式专用转换开关。最初设计均为两接触器型,它是由两台接触器搭接而成的简易电路,这种方式因其机械联锁不可靠、容易产生温升发热、触点粘结、线圈烧毁
2023-10-09 17:08:22
556
模块有3种基本类型:线性稳压型、开关型和升压降压型。在选择适合的DC模块电源之前,需要考虑以下因素: 1. 输出电压和电流:DC电源的输出电压和电流是选择最基本的因素。正确的选择必须匹配负载的需求。 2. 稳定性和纹波:稳定性指输出电压的
2023-09-28 16:36:19
1688 干扰。开关电源的电磁噪声从噪声源可以分为两大类。一类是外部噪声,例如,通过电网传输过来的共模噪声和差模噪声、外部电磁辐射对开关电源控制电路的干扰等。另一类是开关电源自身产生的电磁噪声,如开关管和整流管的电流尖峰产生的谐波及电磁辐射干扰。
2023-09-28 06:40:36
线性电源、相控电源、开关电源有什么不同?开关电源有何优点? 电源是电子设备的基础,其作用是将电网电压转换成适合设备使用的低压电源。在市场上,有三种常见的电源类型:线性电源、相控电源和开关电源。每种
2023-09-26 16:50:59
841 电源转换的方式分为自动与手动两类。具体方式分为三类一自动切换开关(ATSE),手动转换开关(MTSE),遥控转换开关(RTSE)。医院不同地方的应急程度是不同的,所要求的最长间断间隔也是不一样的,而相同地方如果处在不同状态下,所要求的时间也会有差异。
2023-09-22 16:12:47
1117
备用电源自动投入装置简称APD。当工作电源因故障被断开后,备用电源能够自动投入,使工厂不会因停电而停产。 一、备用电源自动投入装置的基本要求 备用电源自动投入装置APD应满足下列要求: 1、工作母线
2023-09-21 16:40:28
1474
万用表的种类很多,表盘上的旋钮、测量范围也各有差异,因此,在使用万用表测量之前,必须熟悉和了解万用表的性能及各部件的作用。 一、插孔和转换开关位置的选择 1、 首先要选好插孔和转换开关的位置,红色
2023-09-21 11:04:44
896 一、应装设备用电源自动投入装置的情况 1、由双电源供电的变电站和配电站,其中一个电源经常断开作为备用。 2、发电厂、变电站内有备用变压器。 3、接有I类负荷的由双电源供电的母线段。 4、含有I类负荷
2023-09-18 10:42:39
993 如何选择采集仪和传感器,需要考虑哪些因素,工程监测振弦采集COMWIN 选择采集仪和传感器需要考虑多个因素,包括: 传感器类型:不同的传感器适用于不同的测量任务。例如,温度传感器可以测量环境温度
2023-09-12 09:00:59
395 高压、单电源和双电源PDT模拟开关
2023-09-11 17:31:24
引言 我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是这些应用都建立在双电源的基础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源的电路转换成单电源电路。 在设计单电源电路
2023-09-08 09:36:54
3550
在国外网站看到一个主副电源自动切换的电路,设计非常巧妙。
2023-09-07 10:23:59
4139
确切的来说双电源开关备用电源要是一直是处于通电的状态下的话,我们可以称之它为热备用,通常是使用在比较重要的用户上。再有就是当备用电源所采用了发动机延时发电,那么这个时候的双电源开关就会起到应有的作用,它会立即的做出切断市电电路动作,同时还会为发电机发电做好通路准备。
2023-09-05 09:11:02
760
Selection 选择DC-DC转换器的适当部件对于达到预期的性能和效率至关重要。 Power 半导体 :诸如MOSFETs和二极管等动力半导体的选择极大地影响了转换器的效率和转换特性。需要考虑的重要因素包括抗电、电压评级、当前评级和切换速度。 诱导器 :选择右引文对于确定转换
2023-08-25 15:16:39
696 互投开关拆解前我们先简单介绍一下互投开关组成结构,开关主要部分由主控器、常用电源开关、备用电源开关、执行驱动结构、手自动切换开关五大部分组成。互投开关需要电源驱动下进行工作,一般在主电、备电上端取电,通过接线端子进行连接。
2023-08-25 12:40:34
1598
光电耦合器是一种常见的电子元件,用于将电信号转换为光信号或将光信号转换为电信号。在选择和使用光电耦合器时,有几个关键因素需要考虑。
2023-08-24 09:22:11
292 单电源和双电源的区别 单电源和双电源是两种电力供应系统,它们在电路设计上有还是有一些区别。单电源是指系统的电力供应和地都来源于同一个电源,而双电源则是从两个不同的电源中获取电力供应
2023-08-18 11:39:57
5070 AiPTS010X 是一款具有自动方向感应功能的 X 位双电源转换收发器,可实现双向电压电平转换。 它具有两个 1 位输入输出端口(A 和 B)、一个输出使能输入 (OE) 和两个电源引脚(VCC
2023-08-02 11:55:52
0 双电源互投开关为供电系统重要部件,主要用于主、备电源切换功能。在供电负荷等级高且重要用电设备场所,如电梯、事故照明、供水、消防等设备,均配置了双电源互投开关,保障重要设备用电稳定与连续运行。
2023-07-26 12:46:51
1115
限幅器是一种常用的电子设备,用于限制信号的幅度在一定范围内。它可以保护电路免受过大的信号幅度损害,并提高信号的质量和稳定性。在选择和使用限幅器时,有三个重要的参数需要考虑。
2023-07-25 09:47:34
379 只有充分考虑这些因素,才能设计出一款适合户外活动需要的储能电源。从而为户外活动提供更加可靠、安全、便捷的能源支持
2023-07-21 15:17:56
437
在选择一次消谐器时,需要综合考虑多个因素,包括电网的工作条件、负载特性、谐波类型、谐波源的性质等等。以下是选择一次消谐器时需要关注的一些重要标准: 1. 系统电压等级:高电压系统通常需要使用一次
2023-06-27 13:52:23
271 MAX14713/MAX14714紧凑型6A智能电源路径选择器自动选择更高电压的输入至源输出。比较器门限是两个输入(IN1、IN2)之间切换到较高输入电源电压所需的电压差。当器件选择输入时,开关至少在闭锁时间内处于导通状态。开关可以手动控制,而不是通过使能输入自动选择。
2023-06-26 10:26:24
323 (自动转换开关)通过自动和手动UPS将电池备用电源连接和安装到主配电盘面板盒。带开关的ups逆变器怎么接线如何用手动转换开关给UPS接线?在这种接线方法中,电池和UP
2023-06-16 11:46:45
1879
在电机控制系统中,空气开关是一种重要的保护装置。空气开关的作用是在电路出现过载或短路时,自动切断电源,以保护电机和电路的安全运行。空气开关的选择需要考虑多种因素,包括电机的额定电流、额定电压、运行
2023-06-12 10:06:04
1873
DC/DC 开关控制器的 MOSFET 选择是一个复杂的过程。仅仅考虑 MOSFET 的额定电压和电流并不足以选择到合适的 MOSFET。要想让 MOSFET 维持在规定范围以内,必须在低栅极电荷和低导通电阻之间取得平衡。在多负载电源系统中,这种情况会变得更加复杂。
2023-06-09 09:12:22
296
在指定超出电气要求的电源时,您需要注意一系列其他方面。例如,电源不是100%高效,转换过程中损失的能量以热量的形式消散。在许多环境中,这可能不是问题。但是,如果设备运行的环境温度非常高,则可
2023-06-07 17:15:05
660
2023-06-03 10:59:26
4245 QM11022A 产品简介 Qorvo 的QM11022A是一种双极双掷转换开关,专为需要RF端口转换(端口交换)控制的通用交换应用而设计。QM11022A的低插入损耗和出色
2023-05-29 15:05:41
QM11022 产品简介 Qorvo 的QM11022 是一款双极双掷转换开关,专为需要射频端口转换(端口交换)控制的通用转换应用而设计。低插入损耗和出色的线性性能
2023-05-29 14:58:23
1.双电源自动转换开关控制接线 2.卧室床头三控灯线路图 3.双控灯的动画原理图 4.插座的标准安装参考高度 5.三相电机自动往返控制主电路 6.PLC的控制原理解释 7.PLC外围控制电路
2023-05-29 10:39:34
1958
TruOne Bypass旁路自动转换开关由ABB智慧电力中国团队研发,在产品定位和开发设计上充分考虑了用户在安全、便捷、数字化和可维护各方面的需求。开关具备优秀的电气性能,能从容应对严苛的电力环境
2023-05-24 10:25:13
1067
在射频模块中射频开关是许多信号链中的关键器件,主要用于通信、传感和测试与测量应用。开关是射频通路中的常用器件,只要涉及到通路切换,都需要用到它。例如在雷达射频前端(RFEE)中,在传输过程中需要
2023-05-23 14:44:30
500 做产品的都离不开电源,产品出问题也首先检查供电是否正常。今天给大家分享的是做好一个电源需要考虑哪些因素。
2023-05-17 10:34:15
717 聊过太阳能充电,聊过电平转换,今天得聊聊电源自动切换电路
2023-05-08 15:04:08
6158
DC/DC开关控制器的MOSFET选择是一个复杂的过程。仅仅考虑MOSFET的额定电压和电流并不足以选择到合适的MOSFET。要想让MOSFET维持在规定范围以内,必须在低栅极电荷和低导通电阻之间取得平衡。在多负载电源系统中,这种情况会变得更加复杂。
2023-05-04 17:29:49
575
这次,我收到留言,问静态转换开关类型有什么,一起来看看吧。静态转换开关类型有哪些sts转换开关类型包括打开、关闭、快速关闭、软关闭转换和旁路/隔离。1.开路转换转换开关开放转换转换通常被称为“先开
2023-05-04 09:16:41
410
具体功能为:接触器互锁,带有报警功能,一个单相电源自动转换的双路自投控制线路,以下是两张单相电源双路自投控制电路,第一张没有报警器,第二张加上了报警器功能。
2023-04-27 16:05:36
1207
的UL1008:UL1008是美国解决转换开关构造和测试最常用和采用的标准。该标准适用于自动、手动或非自动、闭合转换、混合、消防泵转换开关、旁路/隔离开关和其他几种开关。然
2023-04-27 11:37:09
455
静态转换开关操作基于启动和转换过程发生。启动过程是确定需要进行转移的过程。该事件可能包括失去主电源或主电源电压不一致。转移是从第二或备用电源转移负载的过程,反之亦然。sts转换开关如何使用自动
2023-04-25 09:25:27
472
设计一个单板电源电路需要考虑以下几个方面: 电源输入:将电源输入接入到系统中,通常需要一个开关来控制电源的开关。 功率转换器:将电源输出转换为所需的直流电压和电流。常见的功率转换器有IGBT
2023-04-21 11:26:45
自动门的电路设计需要考虑以下几个因素: 电路功能指标:需要设计一个能够实现自动开关门功能的电路,并且保证电路运行的安全性和稳定性。 控制电路:需要设计一个能够控制自动门开关的电路,包括门锁
2023-04-13 14:27:54
2023-04-07 09:19:14
5746 转换开关 接口 20-TSSOP
2023-04-06 19:18:31
转换开关 接口 16-TSSOP
2023-04-06 15:25:49
随着科技的发展,电源自动测试系统已经成为电子行业的重要组成部分。电源自动测试系统是一种用于测试电源性能的自动化测试系统,它可以自动检测电源的输入电压、输出电压、输出电流、输出功率、输出频率等参数
2023-03-28 16:24:51
1149
电源自动测试系统NSAT-8000的优势在于,可以有效地提高生产效率,降低生产成本。电源自动测试系统的准确性高,可以有效提升产品质量。此外,电源自动测试系统还可以提高工作效率,减少人为错误。电源自动
2023-03-24 17:06:10
555
正在加载...
