浅谈无线测温系统技术在工业电缆接头的应用及产品选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着企业生产规模的扩张,用电负荷逐步增加,给电缆安全运行带来隐患,本文主要通过现在
2024-03-14 09:58:51
127 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/41/wKgZomXyWcyAIFmfAAK302nFsXA185.png)
室外光缆到机房通常需要通过预端接接头来连接。 下面是一些一般性的步骤: 确认光缆的类型和规格,以及预端接头的类型和规格。 使用专业的剥光器剥掉光缆外皮的保护层,露出裸光纤。 清洁裸光纤,确保表面干净
2024-03-11 11:55:32
50 及其维护技能。一、常见问题泄漏问题:IPX8防水试验设备在试验过程中,如有泄漏,可能是设备密封不良、接头松动、管道老化等原因造成的。压力不稳定:在试验过程中,如果压
2024-03-06 10:54:58
92 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/B7/wKgaomXn2v2AIIWLAABbDxNBdFs826.png)
24芯预端接光缆一个接头和两个接头的区别主要表现在芯数和性能上。 对于芯数,一个接头指的是单芯,光纤中只有一根光纤;而两个接头指的是有两根单芯光纤芯。 在性能上,一个接头的光纤传输的距离更长,但在
2024-03-06 10:37:53
84 随着国家对电网建设的大力投入,大电网的结构日趋复杂,各种箱柜的数量不断增加,电缆接头也随之越来越多,以至于各种电力设备的日常运行和管理愈来愈困难,尤其是电缆接头发生故障的现象越来越严重,其巡检监察难度也不断加大[1-2]。
2024-03-04 14:50:39
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/75/wKgaomXlb9eALYy4AAAIG0kpXXo264.png)
每根电线本身强度需小于接头机械强度;主线需小于接头绝缘性能;相连接的电线不能小于接头电阻;电线接头的耐氧化性能和耐腐蚀要好。总的来说,这4点是电线接头需要做好的规范。
2024-03-04 10:41:12
113 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/6A/wKgaomXlNcOASUUIAAAWUsNR5fE385.jpg)
射频测试线缆的SMT接头和SMA接头之间的区别 射频测试线缆的SMT接头和SMA接头是常用于射频测试设备和系统中的连接器。它们在连接线缆和设备之间起到了重要的作用。尽管这两种接头在功能和应用方面
2024-01-08 15:55:36
516 变得尤为重要。本文将详细介绍多个RS485设备如何实现防水连接。 一、选择防水连接器: 选择合适的防水连接器是实现RS485设备防水连接的首要任务。可选的防水连接器包括圆形插头、IP68级别的连接器、防水转接头等。这些连接器通常具有耐腐蚀、密
2024-01-05 14:03:56
211 电线老化也是让电线发热的很大一部分原因,如果电线老化,绝缘程度变差,导线的电阻变小,那么所经过的电流就变大,接头处电阻大一些,同样的电流经过这根导线接头处就发热的非常厉害。
2024-01-02 11:28:40
866 端了母座防水密封可以增加其强度使用寿命等,那么Type C端子密封胶可以来解决,其防水防尘达IP68级。
2023-12-25 10:11:05
220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/CE/wKgZomWI49GAO4kSAAKn5vSC2vU264.png)
线束气密测试是新能源车生产过程中必须要测试流程,包括常规的电缆测试、电接头测试、接线端子测试等。需要用到相应的快速接头来密封连接线束一端,进行充气或封堵,并连接上检漏仪等相关设备,检查产品密封防水合格性。
2023-12-19 14:35:33
212 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/AF/wKgaomWBObGAHCEXAACNZlJ1L68076.jpg)
大电流防水接头是城市户外照明设备、电动车、储能设备和水务行业的重要部分。它们设计用于解决智能设备连接器在恶劣环境下的使用问题,具有出色的防水性能和坚固的外壳。选择优质的大电流防水接头时,需要考虑其耐高低温性、抗振动冲击、紧凑灵活的外形设计以及优质材料。
2023-12-14 08:46:06
460 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/F1/wKgZomV6UEWAIxtkAADWvI6q0t0291.png)
在水电装修时,一不注意,便容易被坑。有很多工人在接头的处理上都不太注重,今天就跟大家讲讲电线接头的正确接法。
2023-12-13 09:37:11
489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/5B/wKgZomV5C9-ARIkkAAAN5poS5qE378.jpg)
我这有一台风机,电机功率为220KW,电压为三相380V。转数为750转。防护等级为IP55。
为井下通风使用。
故障情况:由于井下空压湿度及灰尘很大。井下空气抽至地表后会凝结为水。现电机进线端子总是进水。
请问一下有什么好办法可以一次性解决电机防水防尘?
电机因为进水已经烧坏了好几台了。
2023-12-11 06:59:00
电缆线接头是电气连接的重要部分,但是它们常常会受到环境因素的影响,如水分、湿气和污染。为了确保电缆线的可靠性和安全性,对接头进行正确的防水处理是至关重要的。本文将介绍电缆线接头的防水处理步骤及注意事项。
2023-11-19 11:27:22
771 7米长的延长线到电柜,目前延长线使用的是铠装的热电偶延长线,但是线芯很小。延长线在常温下工作。
出现温度报警一般情况下都是过渡延长线出现问题,更换后就可以了,铠装延长线接头也不好做,还不是很防水,目前想使用屏蔽电缆作为延长线使用,多芯普通屏蔽电缆可以传输多个热电偶信号,且防水及好做接头。
2023-11-15 07:57:53
插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
随着半导体技术的不断发展,对于连接技术的要求也越来越高。传统的金属接头在高温、高压和高辐射环境下存在许多问题,而PFA接头作为一种高性能的塑料接头,正逐渐得到广泛的认可和应用。本文将围绕晶圆制造
2023-11-09 17:47:47
204 鲁尔接头综合测试仪|鲁尔圆锥接头鲁尔圆锥接头多功能测试仪是一种专门用于检测和评估圆锥接头(包括鲁尔圆锥接头)性能的仪器。它采用了先进的传感器技术和计算机数据处理系统,可以对圆锥接头的各项性能指标
2023-10-12 14:44:55
光纤接头是用来连接光纤线缆的物理接口,常见的类型有SC、ST、LC、FC等。 SC光纤接头常用于100Base-FX和GBIC,采用直接插拔的方式,具有操作空间小、使用方便的特点,但容易掉出来;ST
2023-10-12 10:46:14
486 鲁尔圆锥接头多功能测试仪|鲁尔接头鲁尔圆锥接头多功能测试仪是一种用于检测金属管道连接接头的仪器,它采用超声波脉冲传播时间差测试方法,测量管道连接接头的位移变化,从而确定连接接头的质量和使用可靠性
2023-10-11 17:12:03
最近自己编写的一个防水 测试系统,精美的界面供大家参照。
2023-09-27 16:48:31
防水性、抗电磁干扰性等是一般连接器都必须具备的电气性能,而防水连接器相较于一般连接器产品而言,则具备更强的防水防尘性能。当前对连接器防水等级评判的主要评定标准是依据IP防护等级来划分。
2023-09-16 11:12:00
337 本文档的目的是参照适用的国际标准(选择与最终应用类似的标准:ISO 22810 和 IEC 60529 (IP 代码)),详细说明和描述LPS35HW 的防水性能。为了将 LPS35HW 压力传感器的性能与上述国际标准进行比较,已由一家 ST 认可的实验室进行了专门测试。
2023-09-13 08:08:12
作为一个射频工程师,测试人员,在日常的工作过程中,接触最多的除了测试仪表,校准件,连接线缆之外,就是各种不同设备之间的转接头了。那这些转接头你都了解吗?下面我对一些常见的转接头做一个介绍,主要从下面 6 个方面来展开。
2023-09-12 10:32:17
349 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/FF/wKgaomT_zaeASYkBAADQhieuhpg470.png)
接头的下端面设置有出液管,母接头的上端面设置有进液管,母接头内部设置有膜片;公接头的底壁竖直且间隔设置有多个支撑杆,支撑杆位于膜片的外边缘位置的下方,并用于抵触膜
2023-08-29 14:57:14
随着科技的不断进步,防水材料和产品的需求也与日俱增。无论是建筑物的防水处理、汽车行业的汽车密封件、还是电子设备的密封性能要求,都需要进行严格的防水性能检测。而在防水性能检测中,气密性测试仪是一种非常关键且的工具。本文将详细介绍防水性能检测气密性测试仪的工作原理、使用方法以及应用范围等方面的内容。
2023-08-16 14:27:46
257 焊接接头系数Φ是指对接焊接接头强度与母材强度之比值,用以反映由于焊接缺陷和焊接残余应力等因素使焊接接头强度被削弱的程度,是焊接接头力学性能的综合反映。
2023-08-08 11:49:58
1861 高压接头的质量首先取决于材料的选择。优质的材料可以保证线束的电气性能和物理性能。一般来说,高压接头应使用高纯度、低电阻率的导体,如镀银线或镀锡线。此外,线束应使用高质量的绝缘材料,如聚酰亚胺或聚酯薄膜。
2023-08-08 09:53:43
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0C/wKgaomTCR-eAG1StAACtnF9WFnI152.png)
金是一种贵金属,具有优异的导电性和导热性。在高压接头的接触部位镀金可以增加导电性能,减少接触电阻,从而减少信号传输过程中的损失和干扰。同时,镀金还可以提高高压接头的抗腐蚀性能,使其在恶劣环境下仍能保持稳定的性能。
2023-08-05 11:42:01
579 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0C/wKgaomTCR-eAG1StAACtnF9WFnI152.png)
安装高压接头插座时,要选择合适的位置,以便方便使用和维修。一般来说,可以选择在靠近电脑设备的地方,方便连接和维修。
2023-08-03 15:13:00
1164 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0C/wKgaomTCR-eAG1StAACtnF9WFnI152.png)
外观检查是高压接头测试的第一步,主要是检查高压接头的外观是否符合要求,包括高压接头的颜色、标识、形状、尺寸、表面处理等方面。
2023-08-03 15:09:25
467 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0C/wKgaomTCR-eAG1StAACtnF9WFnI152.png)
高压接头的测试目的是为了检测其各项性能指标是否符合要求,包括插拔力、接触电阻、耐腐蚀性、振动、冲击等。同时,通过测试还可以发现高压接头在设计、制造、加工等方面存在的问题,为改进和提高高压接头的质量提供依据。
2023-08-03 15:06:12
598 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0C/wKgaomTCR-eAG1StAACtnF9WFnI152.png)
现在的基站大多是分布式基站,由BBU、RRU和天馈系统(也就是我们俗称的天线)组成。BBU一般安装在室内机房或室外机柜中,没什么防水需求。RRU和天线本身外壳都是防水的,一般的风吹雨淋也没有问题。
2023-08-03 09:40:41
1167 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/F7/wKgZomTLBnuAERU1AAA6CsO2f9Q807.png)
接头方法。线缆接头的处理的好坏与用电安全是密切相关,弱电工程中线缆接头怎么处理?科兰通讯小编为大家介绍几种方法。 弱电工程中线缆接头怎么处理? 一、绝缘包扎 最简单的方法是先绞接再搪锡,然后用高强度绝缘带包扎。
2023-08-01 10:32:07
538 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/91/wKgZomTIbqeAMCO-AAGVlvqIsQ4970.png)
)为螺纹连接的中功率连接器,具有可靠性高、抗振性强、机械和电气性能优良等特点。 于20世纪40年代由贝尔实验室的Paul Neill发明,并以Neill的首字母命名。 N型接头支持的信号频率范围由0~11GHz,增强类可以达到18GHz。 特性阻抗有2种,50Ω(广泛应用移动通信、无线数据、寻呼系统
2023-08-01 10:28:08
1160 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/91/wKgZomTIbbeAHoSJAAOsqeY-WUI971.png)
不同行业中,防水等级也不一样,我们常见的防水等级可以划分为渗水、漏水两个。不能渗水,是指表面无湿渍。不能漏水,是指结构表面可以有少量湿渍。而在消费电子电器领域中的防水
2023-07-31 22:40:23
730 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
高压接头的接触表面松动、氧化、污损等都会导致接触不良。接触不良会导致高压接头传输电流和信号的能力降低,甚至引起信号中断。
2023-07-27 18:33:26
鲁尔接头的各项性能检测可以用鲁尔接头综合测试仪、鲁尔圆锥接头综合测试仪、鲁尔接头多功能测试仪、鲁尔圆锥接头多功能测试仪等鲁尔接头测试仪。今天威夏科技为您详细介绍的是鲁尔接头综合测试仪。
2023-07-19 17:25:30
845 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/37/wKgaomS3rACAXJjGAACE3LhiAHk633.png)
电缆接头是电力系统中重要的组成部分,它们连接着电缆与设备,确保电能的传输和分配。为了确保电缆接头的安全性和可靠性,有一系列规范要求需要遵守。
2023-07-19 10:28:01
1811 在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05
509 电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆或电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25
957 文章由济南三泉智能科技有限公司提供ISO80369-1轴向扭转鲁尔接头测试:ISO803691试图确保鲁尔s接头用于不同医疗材料和不同的几何形状是不兼容的,并且不能被意外连接。该测试旨在确保不兼容
2023-07-18 16:07:02
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/10/wKgaomS2RZGAWal2AABwP_Z6qpI023.png)
2023-07-18 15:56:03
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/10/wKgaomS2RZGAWal2AABwP_Z6qpI023.png)
不同行业中,防水等级也不一样,我们常见的防水等级可以划分为渗水、漏水两个。不能渗水,是指表面无湿渍。不能漏水,是指结构表面可以有少量湿渍。而在消费电子电器领域中的防水等级又是另一说法,叫做IP防护等级,现在一般以IP后跟
2023-07-14 10:53:17
782 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B7/wKgZomSwuKCALGxhAAAdM1VyWlY586.jpg)
膜?防水透气膜是膜分离技术所衍生出来的一种高分子材料,是一种用特殊工艺制造的,具有选择透过性的薄膜。防水透气膜可以让一些小于防水透气膜孔径的气体透过,而不让大于防水透
2023-07-05 10:08:07
442 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
焊接固定法是常见的插针固定方法之一。在焊接固定法中,插针与高压连接器接头的壳体通过焊接工艺连接在一起。这种方法的优点是固定效果可靠,适用于需要高稳定性和高强度的应用场景。
2023-07-04 16:39:28
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2rGADsuUAABI-8f9R-0951.png)
防水透气膜可以让一些小于防水透气膜孔径的气体透过,而不让大于防水透气膜微孔孔径的其他物质(比如水滴、灰尘)透过,从而实现防水透气的一种微孔性过滤薄膜,也称之为防水透气膜。
2023-07-04 09:21:01
521 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F5/wKgaomSjdI2ADbdWAAARcNAEXLU134.jpg)
用于将插接件连接部份与导线外壁间同外界环境隔离开来,又称防水栓或防水堵,起防护和密封作用。通常情况下是软橡胶件。
2023-07-01 10:21:38
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/D6/wKgaomSfji-AEYNZAAAXeZCJf4A655.jpg)
快速接头的主要性能是快速、高效率进行密封连接,在众多检漏方法中的作用是非常重要的。因为不管是哪种检漏方法,无外乎都需要对待测工件进行管口封堵连接,以及检漏议和工件的连接,这里都需要用到快速接头
2023-06-30 16:11:07
260 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/90/poYBAGSejd6AbPDMAAKlAOBUGL0083.png)
引言: 鲁尔圆锥接头测试仪是一种广泛应用于工业领域的测试设备。它可以帮助用户对各种类型的圆锥接头进行全面的测试和评估。本文将全面介绍鲁尔圆锥接头测试仪的工作原理、应用场景以及其在现代工业中的重要性
2023-06-29 17:05:39
371 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/62/poYBAGSdSVqANWYiAANuGAUqk-0032.png)
盒安装方法。 光缆接头盒安装方法: 光纤准备 1. 去除光缆外皮,(如果有,请去除屏蔽及铠装)然后去除各绕包层至露出松套管,具体方法,请按光缆厂家推荐的标准方法步骤进行,预备长度3米。 2、 用清洁剂清洁松套管及加强芯护套
2023-06-28 11:00:28
1770 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/92/wKgZomSbokyAGup1AAH16hfsiCY128.png)
做一条苹果转安卓的转接头,运用到了IIC和USB,请问选用哪一个案例
2023-06-19 07:00:23
2023-06-16 14:48:59
338 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/96/poYBAGSMBaWAHMVEAAc5Oc_u-l4714.png)
手机如何做 IP 68 级别防尘防水测试
2023-06-14 15:30:07
804 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A8/wKgZomSJW8iAYVYfAACRVWP5XEo357.png)
2023-06-14 14:15:54
872 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/A8/wKgZomSJWxiAPGcTAAOdi4efptM645.jpg)
三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
应用需求,在接头位置设置有固定孔和驱动孔等,便于安装到对接板或普通工装板。 快速接头用于气密测试的方法有半自动化和全自动化。 半自动化是手动将接头插入待测工件管一定深度,然后驱动气孔通入压力,推动密封圈的膨胀形变,
2023-06-06 14:48:46
807 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/2F/poYBAGR-1meAdxTyAACiA-1sG_k531.png)
M8连接器现场有线连接 M8 母插头 4 针屏蔽直螺纹接头,适用于电缆 IP67 工业传感器插头适配器。
2023-06-06 11:03:49
673 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3C/wKgaomR-oaiAccc6AAT-Wst_-GQ224.png)
德索五金电子工程师指出, LVDS接头是需要带有更坚固端子的应用的理想选择。它们的形状使它们特别耐机械湍流和冲击损坏。在互连分类中,属于第5类,用于设备之间的互连。广义上说,包括低频LVDS接头、射频同轴连接器。LVDS接头的形结构具有天然的坚固性,比其它任何形状都具有更高的强度。
2023-06-06 10:31:30
341 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/BE/pYYBAGP199OAdnJPAACl_2SstYc960.png)
我的NodeMCU-ESP8266 - AI-THINKER无法读取防水DS18B20,但可以读取TO-92版本的DS18B20。
我的 Fluke 读取 3.3 V 传感器电源。尝试了 4.7 k
2023-05-30 07:50:40
和母接头,公接头的下端面设置有出液管,母接头的上端面设置有进液管,母接头内部设置有膜片;公接头的底壁竖直且间隔设置有多个支撑杆,支撑杆位于膜片的外边缘位置的下方,并
2023-05-26 17:13:58
包括公接头和母接头,公接头的下端面设置有出液管,母接头的上端面设置有进液管,母接头内部设置有膜片;公接头的底壁竖直且间隔设置有多个支撑杆,支撑杆位于膜片的外边缘位置
2023-05-22 15:03:00
简单,操作人员无需具备特定的技能就可以进行防水检测,大大提高了检测效率。 3、自动化控制:智能手表后壳防水检测设备采用微处理器和控制单元进行自动化控制,可以实现智能手表后壳防水检测的自动化控制,进一步提高检测的准确
2023-05-19 14:56:15
471 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/76/wKgZomRnHY-AcdxSAAC2m3UWf_o98.jpeg)
防水透气膜(也叫呼吸纸)是一种兼具防水和透气功能高分子防水材料,它由一种柔韧而富有弹性的微孔PE膜材料制成,它可以防止液体如雨水进入,但同时允许水蒸气和其他气体渗透通过,达到防水和透气双重效果,保证
2023-05-18 11:03:35
485 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/08/poYBAGO3lnqAFjqcAAEZo95iNrY513.png)
G15K系列自动化内胀式密封测试接头,是G15系列的升级版,创新的使用了“快速维护技术”,无须拆解接头即可快速的更换密封圈,使接头的维护时间大大缩短,有效的提升生产量。
2023-05-15 09:28:24
230 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/CF/pYYBAGRhhv2AdjQJAAK2kr6l2Wg258.png)
一、防水测试仪的介绍 防水测试仪是一种可以测试绝缘性能的仪器,不仅可以检测样品的防水性能,还可以用来检测电子元件、各种塑料材料、金属材料、其他材料的防水性能,也可以检测各种产品设备的耐压性
2023-05-11 15:58:24
276 M12以太网接头Proficient航空防水插头4芯5芯8芯12芯金属屏蔽连接器,是一种高性能的连接器,广泛应用于工业控制领域中的数据传输。这种连接器具有防水、防尘、抗振动、抗干扰等特点,能有效提高系统的可靠性和稳定性。
2023-05-11 10:30:09
763 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A8/wKgZomRcUvOAJOouAAEIzRIJzOE001.jpg)
电缆 防水接头就是可以应用到带水的环境当中,提供安全可靠的连接器接头,其中最为重要的就是能够达到防水的效果,那么电缆防水接头在安装和使用过程中需要注意些什么? 1、根据需要电缆接头的型号规格选购合适
2023-05-06 10:29:57
549 7/8全金属屏蔽航空插头防水接头是一种新型的连接器,其具有非常良好的防水效果以及稳定的连接性能,被广泛应用于军事、航空、航天等领域。
该插头的名称中的“7/8”是指插头的大小,即插头的直径
2023-04-24 13:40:28
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/30/wKgaomRGFhSAJL6wAAOijWlPsWM166.jpg)
德索五金电子工程师指出,随着现代产品的多样化和灵活性,防水LVDS连接器越来越多地被使用。LVDS连接器的使用方式不同,其相应的性能要求也不同。特别是在外部非封闭状态下,所需设备具有防水等环保性能,从而提供了安全可靠的连接。
2023-04-21 10:31:10
486 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/BE/pYYBAGP199OAdnJPAACl_2SstYc960.png)
防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56
556 电子产品已经成为我们生活中必不可少的一部分,而这些设备绝大多数都需要进行防水处理,因为无论是我们日常使用还是外出旅游,设备都面临水分、湿度和雨水等多种水患,如果没有做好防水措施会让设备的寿命大大缩短,甚至发生危险,所以防水密封胶在众多行业领域中应用非常广泛。
2023-04-20 17:14:10
838 对麻醉和呼吸设备圆锥接头的各项性能检验可以麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪进行检测。麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪是一款专业检测鲁尔接头各项性能的多功能测试仪,可以检测圆锥接头的 漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、抗过载性、应力开裂、压力衰减泄漏、正压液体泄漏、负压空气泄漏等各项性能。
2023-04-20 15:03:59
425 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/06/pYYBAGRA4rWATzLCAAB3F5A4WFk633.png)
M8航空插座防水连接线具有优异的防水性能,能够在恶劣的环境下保障设备连接的可靠性。连接线接口采用M8标准接头,大小合适,连接稳定可靠。连接线外层采用聚氨酯材料制作,具有良好的耐腐蚀性和耐磨性,能够
2023-04-17 10:42:02
1038 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/0D/wKgaomQ8sTeAN-eOAAFrmcbaTYY426.png)
M8-4芯全金属屏蔽自接头是一种电器连接器,适用于高频率和低电压传输领域。该自接头使用金属屏蔽设计,可以过滤掉受干扰的外界信号,从而确保信号传输的稳定性和可靠性。它可以被广泛应用于机器人、传感器、仪器仪表以及自动化设备等领域。其设计紧凑,易于安装,并且可以进行反插入保护,从而有效地防止设备的损坏。
2023-04-07 10:21:19
145 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/FF/wKgaomQvfdmAb2X_AAgzIMgLLLY522.png)
塑料防水电缆接头 灰白带垫圈
2023-03-28 16:47:37
塑料防水电缆接头 灰白带垫圈
2023-03-28 16:47:37
塑料防水电缆接头 灰白带垫圈
2023-03-28 16:47:37
塑料防水电缆接头 灰白带垫圈
2023-03-28 16:47:37
塑料防水电缆接头 灰白带垫圈
2023-03-28 16:47:37
塑料防水电缆接头 灰白带垫圈
2023-03-28 16:47:36
塑料防水电缆接头 灰白带垫圈
2023-03-28 16:47:36
塑料防水电缆接头 灰白带垫圈
2023-03-28 16:47:36
塑料防水电缆接头 灰白带垫圈
2023-03-28 16:47:36
塑料防水电缆接头 灰白带垫圈
2023-03-28 16:47:35
塑料防水电缆接头 灰白带垫圈
2023-03-28 16:47:34
塑料防水电缆接头 灰白带垫圈
2023-03-28 16:47:33
塑料防水电缆接头 灰白带垫圈
2023-03-28 16:47:32
塑料防水电缆接头 灰白带垫圈
2023-03-28 16:47:31
光纤接头对于从事综合布线的朋友来说很常见,但是光纤接头清洁往往会被忽视,如何正确进行光纤接头清洁,清洁过程中要注意哪些事情呢?下面就跟着科兰布线小编一起来了解一下吧。 光纤接头清洁操作注意事项 1.
2023-03-23 10:19:55
1409 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/86/pYYBAGQbt0uAb-gdAAGyTPoklQI771.png)
