故障及隐患监测方案的开发与应用显得尤为重要。 来了解电缆故障寻址定位技术。当电缆发生故障时,迅速准确地找出故障点位置是修复工作的前提。传统的故障检测方法主要依赖工作人员的经验进行逐段排查,这种方法不仅
2024-03-15 16:41:2787 浅谈船舶电气接地故障的查找及解决方法 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405 摘要:随着现代船舶电气自动化水平的日益提高,对船舶电力系统供电的安全性和可靠性提 出了更加严格的要求
2024-03-14 10:20:4961 浅谈煤矿高压动力电缆绝缘故障系统的研究 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要:本文介绍了矿井高压动力电缆绝缘故障监测系统应用,分析了煤矿高压供电系统作为高危行业的特殊性
2024-03-14 10:19:5938 电缆保护接地箱是一种用于保护电缆并确保其安全接地的设备。它的主要原理是通过将电缆的金属护套或屏蔽层与接地箱连接,形成一个低阻抗的接地路径,以便在电缆发生故障或雷电侵入时,能够快速地将故障电流或雷电
2024-03-12 15:25:35166 当电缆金属护层上的感应电压或故障过电压超过预设的阈值时,NS-BHQ护层保护器会迅速动作,将过电压限制在安全范围内,避免了对电缆护层的绝缘击穿和多点接地故障的发生。
2024-03-08 14:31:0793 相位传感器故障表现及故障排除方法 相位传感器是一种用于测量旋转物体相位角度的设备,常用于车辆发动机和转子等旋转机械的控制系统中。相位传感器故障可能会导致控制系统失灵,因此及早发现和排除故障非常重要
2024-03-07 15:28:10136 对EVAL_100W_DRIVE_CFD2无刷WM_MOTOR_CONTROL_01采用六步换相,当相电流大于20A时,BDRV报告过流状态,硬件保护停止输出;
DS 监测阈值设置为 0.75V,MOSFET Rds(on) 4mΩ;
如何查找过流保护装置的故障原因
2024-03-06 07:43:57
参数。2、主轴启动后立即停止故障原因处理方法(1)系统输出脉冲时间不够:调整系统的M代码输出时间;(2)变频器处于点动状态:参阅变频器的使用说明书,设置好参数;(3)主轴线路的控制元器件损坏:检查电路
2024-03-04 09:39:05
高压电缆故障定位系统利用双端行波法测距原理,通过安装在电缆两端的高频传感器,采集电缆故障产生的高频行波信号,采用卫星/光纤精确授时,通过高速采样和小波变换,将行波信号无线发送到主站,后台结合物联网
2024-02-28 10:00:16121 电缆应用的基本原理、四芯和五芯电缆的特点、应用场景以及选型的相关因素和方法。 一、电缆应用的基本原理 电缆是利用导电材料传输电信号和电能的一种装置。它由多根绝缘线芯(导线)和绝缘层组成,通过绝缘层将各个线芯
2024-02-27 10:26:31140 在现代社会,电力是维持社会正常运行的基本要素。然而,随着电力系统的规模和复杂性的不断增加,其健康状态的监控和管理变得更为重要。特别是对于高压电缆,这种负责大量电力传输的主要组件,其故障和隐患的检测
2024-02-22 14:07:1385 随着电力系统的不断扩大和复杂化,电网高压电缆故障及隐患问题日益凸显,对电力系统的安全运行造成了严重威胁。本文深圳鼎信智慧科技将介绍电网高压电缆故障的原因、类型以及相应的防范措施,帮助大家更好地了解
2024-02-22 12:02:5274 前言 要降低高压电缆故障的发生率、提升电网的安全稳定运行水平,需要从多个方面入手,重视电缆线路的施工安装质量、加强电缆线路的日常巡检工作、加强电缆线路的维护保养工作,都是推进电缆运维管理工作开展
2024-02-04 17:49:13582 贴片电感的识别方法及故障更换方法 贴片电感是现代电子设备中常用的一种电子元件,它们通常用于电源滤波、电感耦合和振荡电路中。在使用和维修过程中,有时需要识别贴片电感的参数和故障,并进行更换。本文将详细
2024-02-03 15:23:23237 数字信号电缆测试的重要性 数字信号电缆测试的方法和技术 数字信号电缆测试的重要性: 随着现代通信技术的发展,数字信号电缆在各种领域中扮演着重要的角色。数字信号电缆测试的目的在于保证数字信号传输的质量
2024-02-01 15:48:20137 电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54241 编码器7种常见故障及解决方法是什么? 编码器是一种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业自动化、机械控制等领域。然而,在使用编码器的过程中,可能会遇到各种故障。本篇文章将介绍编码器
2024-01-26 14:56:41884 ,我将详细介绍电缆漏电检测仪器的原理和使用方法。 一、电缆漏电检测仪器的原理 电缆漏电检测仪器的工作原理基于漏电电流的检测和分析。当电缆发生漏电时,电流将通过漏电路径流向地面或其他介质,形成了一个漏电回路。
2024-01-25 14:39:16445 今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下电缆行波故障精确定位装置:电力线路的守护者。 电缆行波故障精确定位装置,这名字听起来有点高深,但其实,它就像是电力线路的“私人医生”。一旦线路出现异常,这位“医生
2024-01-23 09:44:21115 电缆护层保护器维护方法详解 在电气行业的背景下,电缆作为电力传输的重要载体,其安全运行对于保障电力供应的稳定至关重要。而电缆护层保护器作为电缆的重要组成部分,其维护工作更是不可忽视。本文将详细介绍
2024-01-22 10:20:1495 在现代社会,电力供应是每个社区、每个企业乃至整个国家的基石。然而,随着电网规模的扩大和电缆线路的增多,高压电缆故障的风险也在显著增加。为了避免潜在的灾难性后果,恒峰智慧研发了[高压电缆故障及隐患监测
2024-01-08 10:07:23145 射频电缆组件的使用方法和注意事项 射频电缆组件是一类广泛应用于通信系统、无线电设备和其他射频设备中的重要电子组件。它们在传输高频信号时扮演着关键的角色,因此使用和安装时需要特别注意一些事项。本文
2024-01-05 15:08:21151 网卡硬件故障及解决方法 网卡是计算机与网络之间进行通信的重要组件之一。然而,由于各种原因,网卡硬件故障可能会导致计算机无法连接到网络或者网络连接缓慢不稳定。本文将介绍常见的网卡硬件故障及解决方法
2023-12-27 15:17:29392 电流互感器短路故障的排除方法 电流互感器是配电系统中常见的设备,用于测量电流,并将电流信号转化为可以测量或记录的电压信号。然而,在使用过程中,可能会出现短路故障,导致电流互感器无法正常工作。本文
2023-12-26 16:23:20269 电缆故障测试仪精确定点方法有以下几种:
(1)声测法:采用声测法定点,是从过去到现在普遍采用电缆故障定点的方法。而且是最为行之有效的方法。只不过采用的仪器从过去简单的声电放大器,发展到了现在普遍
2023-12-26 10:19:35
电缆故障测试仪是专门用来检测电缆的漏电、开路、短路等故障的设备,几乎是所有的电缆都会在使用久了以后出现一些漏电的情况,那么这时候就需要使用电缆故障测试仪进行漏电测试了,今天我们就来聊聊使用电缆故障测试仪检测电缆漏电的方法和相关事项,希望能对大家有一些帮助。
2023-12-22 15:48:17257 ���在现代社会中,高压电缆线路已经成为了我们生活中不可或缺的能源输送通道。然而,随着电缆线路的广泛应用,电缆故障和隐患问题也日益严重。为了确保高压电缆线路的安全运行,我们需要采用先进的故障监测系统
2023-12-22 10:29:12330 NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20160 多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点 多次脉冲电缆故障测试仪是一种用于检测电缆故障的高精度、高效率工具。本文将从测试仪的工作原理、测试能力、测试效果、使用方便性等多个方面详尽、详实、细致地介绍多次脉冲
2023-12-19 15:36:35173 低压电缆和高压电缆常见故障分析 低压电缆和高压电缆是电力输送和分配系统中广泛应用的两种类型的电缆。虽然它们在电压方面有所区别,但是它们都可能遇到一些常见的故障。本文将详细介绍低压电缆和高压电缆常见
2023-12-19 15:19:56249 在日常维修工作中,变频器设备可能会出现各种故障。为了准确判断和解决这些问题,我们需要掌握一些基本的故障判断方法。本文将为您介绍如何通过静态测试、动态测试和故障判断来维修变频器。
2023-12-18 09:30:30536 冷缩电缆头与热缩电缆头的差别 冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都是用于保护电缆末端的连接,但冷缩电缆头和热缩电缆
2023-12-07 16:32:531296 使用手持编程器查找故障时,应将锁定开关置于垂直位置,拔出就可起到保护内存的功能。由于干扰的原因造成PLC程序丢失,其处理方法可参照PLC受干扰引起故障的处理。
2023-12-07 10:19:40398 常见的PCB电路板故障主要还是集中在元器件上面,像电容、电阻、电感、二极管、三极管、场效应管等,集成芯片跟晶振的明显损坏,而判断这些元器件故障比较直观的方法可以通过眼睛去观察。
2023-12-05 14:14:32288 电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56354 和步骤,以确保您可以快速解决问题。 一、了解网线的基本结构和功能 在开始检查网线的串绕故障之前,我们先来了解一下网线的基本结构和功能。网线是用于数据传输的电缆,通常由四对线缆组成。每对线缆中都有一个传输数据的导线
2023-11-28 14:28:23329 监测装置、故障数据分析中心主站和用户系统三部分组成,能够实时监测电缆线路的运行状态,为运检人员提供丰富的故障数据支持,缩短故障查找时间,有效防范电力传输过程中的安全隐患。
2023-11-28 11:26:28286 今天由鼎信智慧科技为您科普配网故障监测预警的应用。 配网行波故障预警与定位装置是一种应用广泛且高效的电力设备,是解决现代配电系统中行波故障问题的理想方案。它的原理是利用行波在同一电缆中传输的速度
2023-11-24 10:58:361540 的故障,将需要脉冲发生器(冲击放电)或桥。
步骤5-故障预定位:需要一种可靠而精确的预定位方法来快速有效地定位电缆故障。良好的预定位可以确定故障位置在电缆长度的几个百分点内,并将精确定位时间减少到
2023-11-24 10:30:55
电缆故障测试仪(Cable Fault Locator)是一种用于检测电缆线路中断、接触不良等故障的设备。它的原理基于电磁波的传输传播和反射特性,可以精确定位和诊断电缆故障的位置和类型。
2023-11-23 17:01:33112 随着社会的发展和科技的进步,电力系统的安全稳定运行对于国家经济发展和民生保障至关重要。为了提高电力系统的安全性,[高压电缆故障及隐患监测系统HFP-GZS3000]=应运而生。 一、故障测距:实现
2023-11-21 10:12:19212 当电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,测试电线电缆断点 我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。
2023-11-20 11:07:471027 即使将负载电缆与设备断开连接,进行空载运行时,也会发生故障吗? 即使将负载电缆与设备断开连接,进行空载运行时,也不可避免地会发生一些故障。本文将从多个方面详尽、详实、细致地探讨这一问题。 首先,需要
2023-11-17 14:35:36252 /LaserScan类型的消息发送。 每种消息类型标识消息中包含的数据元素。每个消息类型名称都是一个包名称。 MATLAB支持在机器人应用程序中经常遇到的许多ROS消息类型。这个例子展示了在MATLAB中创建、探索和填充ROS消息的一些方法。 1. 查找消息类型 初始化ROS主节点和全局节点
2023-11-15 14:36:17111 在Linux中,可以使用以下命令来查找文件: find 命令:可以在指定目录及其子目录中查找文件,支持根据文件名、文件类型、文件大小、文件修改时间等条件进行查找。 使用格式: find 例如,在当
2023-11-08 14:24:01498 新型消弧线圈的故障与维修方法
2023-11-07 13:54:59293 随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,输电线路和高压电缆在能源输送中扮演着举足轻重的角色。然而,高压电缆线路的安全问题也日益凸显,如何及时发现并处理电缆故障,降低安全隐患,已成为电力行业亟待解决
2023-11-03 10:22:32206 KW36 MCU HardFault问题查找和破解方法
2023-10-31 16:57:22618 LED显示屏模组故障维修方法
2023-10-31 11:14:44800 伺服驱动器故障维修方法有哪些?
2023-10-27 09:35:341173 科普一下主电源电路发生故障的原因都有哪些? 主电源电路故障是指电源电路无法正常供电或不能稳定供电的情况。这种情况很常见,可以是由许多原因引起的,包括设备老化、过载、电力线路故障、电压波动以及自然灾害
2023-10-22 14:38:161056 随着现代社会的发展,电力需求日益增长,高压电缆作为输电线路的主要组成部分,承载着巨大的电力负荷。然而,高压电缆的安全问题也日益凸显,如何及时发现并解决电缆故障和潜在隐患,成为了电力行业亟待解决
2023-10-16 13:54:15238 一旦从数字显示仪上发现称重传感器提供的信号中断、零点异常或示值跳动、漂移时,我们就可以用一只普通的数字万用表,对称重传感器的故障环节进行寻索。
1.电缆端头可作出的故障判断
(1)如果电缆的四根线
2023-10-13 13:56:20
一、基本知识 1.运行中的易发性故障 电缆容易出故障的地方是电缆头和中间接头 。 1)短路 两相或三相,短路多为制造或敷设过程中留下的隐患。 2)接地 故障原因为电缆腐蚀、铅皮裂纹、绝缘干枯、接头
2023-10-12 10:57:13319 19个变频器故障代码,变频器故障以及处理方法(二)收藏好备用!
2023-10-11 09:27:533431 19个变频器故障代码,变频器故障以及处理方法(一)收藏好备用!
2023-10-10 09:00:304598 在现代社会,电力作为生活和工业生产的重要支撑,其安全稳定供应至关重要。然而,高压电缆的故障及其潜在隐患往往容易被忽视,这不仅会导致设备损失,甚至可能引发严重的安全事故。因此,高压电缆故障及隐患监测
2023-09-28 10:41:01301 一、故障性质的确定 1 、电缆故障一般分为单相接地和相间短路故障。按接地电阻又分为闪络性故障、高阻故障、低阻故障、金属性接地故障。 2 、确定电缆故障的性质,一般可用500~2500Ⅴ的兆欧表
2023-09-27 10:57:111052 用于扭转的机器人电缆只能用作固定电缆。它也可以与用于移动部件的电缆一起使用。
2023-09-25 14:14:14350 一、PLC的故障诊断方法 1、 可编程序控制器简称PLC。一般PLC的基本单元面板上都有指示灯(为发光二极管,故又称LED灯),利用它的亮、灭可提示设备故障的类型。面板上的指示灯有电源、运行、输入
2023-09-21 16:38:412444 1、电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准
2023-09-20 16:20:18259 ,扳动了哪个开关,这对快速查找故障十分有利。确认是电气故障后,参阅设备的电气原理图、有关技术说明书进行电路分析,大致估计有可能发生故障的部位。如果遇到的是复杂电路,应采取分成若干个单元,逐个进行分析判断的办
2023-09-15 14:16:29747 你知道ad在pcb中如何查找元器件吗
2023-09-14 10:32:405919 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲新设计PCB板查找故障方法有哪些?PCB板查找故障方法。对于一个新设计的PCB板,往往很难调试,尤其是板子很大,元器件多的时候,往往很难上手;如果掌握了一套
2023-09-04 09:30:19510 在电气系统中,电缆护层保护器是一种重要的设备,它的作用主要是保护电缆护层免受损害。正确地连接电缆护层保护器是确保电气系统安全运行的关键步骤。在本文中,我们将详细介绍电缆护层保护器的接线方法。 首先
2023-08-31 14:28:58735 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb电路板故障检测方法有哪些?PCB电路板故障检测方法。PCB电路板产生故障的原因多种多样,只有准确的找到问题点,才能快速的解决故障,接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCB电路板故障检测方法。
2023-08-31 08:54:441013 1 高压动力电缆绝缘故障系统设计 保德煤矿高压动力电缆故障预警监测系统主要包含:地面远程主机(云端服务)、系统采集单元及各监测装置(含高频传感器),系统的结构如图1所示。 图1 系统结构图 1.1
2023-08-30 16:03:21984 电能质量是衡量电力系统运行稳定性和供电质量的重要指标,而电能质量的监测和优化对于确保电力系统稳定供电至关重要。在电网运行过程中,会出现各种电路故障,如电压波动、谐波、电流不平衡等,这些故障会对电能质量产生不利影响,甚至可能引发设备损坏和生产事故。因此,电路故障的及时查找和处理变得至关重要。
2023-08-30 14:27:141113 近年来,电力供应的安全和稳定性备受关注。配网电缆作为电力输送的重要组成部分,一旦发生故障可能会导致供电中断,给社会和生活带来不便。因此,及时监测电缆的工作状态,预警隐患,并准确定位故障点,对维护电力供应的稳定性至关重要。
2023-08-28 16:01:081409 非常重要。 高压电缆故障是电力系统中常见的故障之一。高压电缆作为输送电能的重要组成部分,如果发生故障将会影响整个电力输送系统的正常运行。常见的高压电缆故障包括电缆短路、接头接触不良、绝缘老化等。这些故障可能会
2023-08-23 11:17:38326 高压电缆故障及隐患监测系统是为了让电缆线路能够安全运行而设计的一种监测装置。该系统由分布式安装于电缆接头处的监测装置、故障数据分析中心主站以及用户系统三部分组成。
2023-08-14 15:56:46349 伺服电机因为长期连续不断使用或者使用者操作不当,会经常发生电机故障,维修又相对复杂的。小编收集了伺服电机发生的13种常见的故障问题的维修方法,供大家学习借鉴。
2023-08-07 11:20:232003 目前国内商用汽车普遍采用J1939通信协议构架CAN通信网络。CAN总线发生故障时,如何高效地查找故障原因,一直是困扰维修工一大难题。本文以欧曼GTL超能版重卡为例,就CAN线开路和短路故障给出了排查方案,相信会对广大维修工有所帮助。欧曼GTL超能版重卡CAN网络拓扑结构如下图所示。
2023-08-04 17:01:482739 一、凯迪正大电缆故障测试仪产品简介 KD-216F智能型电缆故障测试仪,根据中华人民共和国电力行业标准《DL/T849.1~ DL/T849.3-2004》电力设备专用测试仪器通用技术规范,结合
2023-08-03 15:46:48439 一、产品简介 本产品用于地埋电缆故障点的快速、企业产品免费信息发布平台定位、电缆埋设路径及埋设深度的电子商务测(在故障点处获取深度)。 二、主要特点 1、用特殊结构的声波振动传感器及低噪声专用
2023-08-03 14:19:25359 仪表故障是我们工作中经常会遇到的问题,那么判断故障,找出问题都有哪些好方法呢?下面小编为大家整理了工业仪表故障分析判断的10种方法,汇总多年仪表维修经验,希望能对大家有所帮助。
2023-08-03 11:07:48423 在 Linux 系统中,经常需要查找 IP 地址以进行网络配置、故障排除或安全管理。无论是查找本地主机的 IP 地址还是查找其他设备的 IP 地址,本文将介绍三种简单的方法,帮助你在 Linux 中轻松找到所需的 IP 地址。
2023-08-02 09:53:30385 一、产品介绍:HM-L10路灯电缆故障测试仪是迎合工业级电力行业方案和IT时代的快速发展,将原来电缆故障测试仪的局限性用工控嵌入式计算机平台系统、网络服务业务、USB通信技术系统化,极大
2023-07-24 09:31:05
一、产品简介:HM6050C全智能多次脉冲电缆故障测试仪最大特点就是规避了90%复杂的高阻故障波形难以读取的缺陷,测试软件自动识别卡位读取故障距离,特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了
2023-07-23 11:02:08
一、产品简介电缆故障测试仪是我公司最新研发设计的一款新型产品,此产品集电缆故障测试与路径信号源于一体,使现场测试更加方便,简捷。电缆故障测试仪体积小、功能全、操作简便,内置电池低电量报警
2023-07-22 09:16:10
电气故障现象是多种多样的,例如,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能是同一种故障现象,这种故障现象的同一性和多样性,给查找故障带来了复杂性。
2023-07-12 11:34:23553 电缆进水是指电缆内部被水分侵入的情况。这种问题可能会导致电器设备的故障甚至损坏,同时也存在电击风险。
2023-06-28 09:39:50589 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何快速检修PCBA加工后出现的故障?快速检测出PCBA故障问题的方法。PCBA加工后有时会出现一些故障,如何快速找出故障点,及时解决故障,是考核一家PCBA
2023-06-27 09:09:26363 今天我想和大家分享一些关于电机故障的知识,包括故障的原因以及如何有效地处理这些问题。无论是家用电器还是工业设备,电机故障都是一种常见的问题,但通过正确的了解和处理方法,我们可以最大程度地减少这些故障的发生。
2023-06-26 09:39:533103 LED显示屏故障分析对于初学者来说直接、有效的方法就是排除法,LED显示屏主要由三大硬件部分组成:控制卡、单元板、开关电源。LED显示屏故障分析对于初学者来说直接、有效的方法就是排除法,LED显示屏主要由三大硬件部分组成:控制卡、单元板、开关电源。
2023-06-15 14:48:53695 、产品质量下降、设备损坏等问题。接下来,本文将就传感器故障可能导致的故障现象进行介绍,以帮助读者更好地了解传感器故障处理的方法和技巧。一、传感器失效的原因1、传感器老化
2023-06-09 10:08:026484 电缆故障都有哪些?这些故障怎么排查才能更省时省力省钱?一般排查会用到什么工具,这些工具起到什么作用?
2023-06-05 15:39:43108 暴等不可抗拒的自然原因,以及硬件故障和操作系统崩溃。虽然服务器故障有时是不可避免的,但我们可以通过一些方法延长服务器的使用寿命,保持其正常运行。接下来,小编将分享四种降低服务器故障风险的方法,希望能对您有所帮助
2023-05-24 13:52:14492 在 Linux 系统中,每个文件和目录都有一个所有者(owner)和一个所属组(group)。所有者通常是创建该文件或目录的用户,而所属组通常是文件或目录所属的组。在某些情况下,您可能需要查找特定文件或目录的所有者。以下是在 Linux 中查找文件所有者的几种方法:
2023-05-12 14:31:26831 射频源是一种广泛应用于无线通信、电视、卫星通信等领域的设备,它通过产生高频信号来传输数据和信息。而测试电缆则是测量、测试射频设备时经常使用的工具,可以将信号从信号发生器传输到被测设备上。接下来我们将详细介绍射频源使用测试电缆的方法:
2023-05-04 14:37:31526 这个简单的汽车电气故障查找器探头电路将使您能够轻松无忧地解决汽车,节奏,摩托车等中的大多数电气故障排除。
2023-04-29 16:29:001095 对PCB进行故障排除和维修,可以延长电路的使用寿命。如果在PCB组装过程中遇到有故障的PCB,可以根据故障的性质,修复PCB板。下面就介绍一下对PCB进行故障排除和维修PCB的一些方法。
2023-04-27 10:02:515620 免受机械损坏的过程。钢丝通常用于铠装,因为它具有很高的纵向强度。铠装也用于将电缆接地。当电缆发生故障(由于绝缘故障)时,故障电流流过铠装并接地。 套套 它为电缆提供机械强度。它可以保护电缆免受潮湿、腐蚀、污垢、灰尘等整体损坏。热固性或热塑性材料用于制造护套。
2023-04-21 16:10:45
近些年来,高压交联聚乙烯电缆缓冲层故障屡见不鲜。现通过对某110 kV缓冲层故障电缆进行试验
2023-04-21 10:36:50690 是否有推荐的方法或工具可用于在 TPL 接口上执行故障注入测试?
2023-04-18 08:24:43
电缆护层保护器的维护方法包括以下几个方面: 定期检查:每隔一段时间对电缆护层保护器进行外观检查,包括检查外壳是否有破损、接线端子是否松动、指示灯是否正常等。 清洁维护:定期对电缆护层保护器进行清洁
2023-04-13 15:55:16242 设计、参数计算和器件选择; 4、 电路原理图的绘制; 快速检查电路设计故障的方法 : 二、对于新设计组装的电路来说,其中常见的故障原因有一下几个方面: (1)电路与设计的原理图不符;元件使用不当
2023-04-11 11:28:01
电源故障也会占本体故障的一定比率,PLC输入一般是220交流,也有一些是24伏或者12伏输入的,但是里边有芯片,需要5VDC或者3.3VDC,所以有开关电源降压电路。
2023-04-10 11:07:43479 终端,命令行提供了几个用于搜索文件的工具,包括查找、定位、grep 和 where is,仅举几例。 那么如何使用命令行在Linux中查找文件?在Linux中查找文件的12 种方法: 1、查找命令 Linux命令“find”是一个非常强大的工具,它允许用户使用各种标准(例如文件
2023-03-23 14:55:302303
查看更多
