电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>密集型母线槽连接处监测装置概述及功能
密集型母线槽连接处监测装置概述及功能
收藏
查看更多
鸿蒙原生应用开发-ArkTS语言基础类库多线程I/O密集型任务开发
使用异步并发可以解决单次I/O任务阻塞的问题,但是如果遇到I/O密集型任务,同样会阻塞线程中其它任务的执行,这时需要使用多线程并发能力来进行解决。 I/O密集型任务的性能重点通常不在于CPU的处理
2024-03-21 14:57:56
输电线路动态增容在线监测装置
监测装置输电线
风河智能发布于 2024-03-21 11:52:24
智慧覆冰精灵监测装置
智慧覆冰精灵监测装置 智慧覆冰精灵监测装置是一种应用于电力系统的新型监测设备,主要用于实时监测输电线路的覆冰情况,保障电力系统的安全稳定运行。该装置结合了高精度的传感器技术、通信技术以及数据分析技术
2024-03-20 14:41:3011
鸿蒙原生应用开发-ArkTS语言基础类库多线程CPU密集型任务TaskPool
CPU密集型任务是指需要占用系统资源处理大量计算能力的任务,需要长时间运行,这段时间会阻塞线程其它事件的处理,不适宜放在主线程进行。例如图像处理、视频编码、数据分析等。 基于多线程并发机制处理CPU
2024-03-19 14:14:20
AMB300系列母线槽红外测温解决方案 南沙某养殖项目案例分享
高 、安装灵活、寿命长等特点,逐渐取代传统电缆,广泛应用于室内变压站、高层建筑和大型厂房 、车间中。 母线槽采用铜排紧压的方式,要求散热和绝缘性能高,而在长期运行过程中,由于负载过大或受空气氧化、灰尘等因素的影响,致使母线槽连接
2024-03-14 09:56:1446
微机消谐装置是什么
无人值守变电站。 微机消谐装置 微机消谐装置功能特点 (1)适用于配电网各种电压等级。 (2)最多可监测四段母线,本装置监测一段母线。 (3)迅速消除三分频、二分频、工频以及三倍频等特征频率的铁磁谐振。 (4)能区分外
2024-03-13 09:30:2332
浅析电弧光保护系统在母线保护中的应用
摘要:中低压系统一直未装设母线保护,但运行情况表明,中低压母线故障会严重影响到变压器及母线开关设备的安全运行。因此,中低压母线保护需要得到足够的重视,找到一种快速的保护装置是当前一项迫切的任务。电弧光保护系统就是在这种情况下应运而生,该装置已在电力系统中得到了的应用。
2024-03-12 13:35:4870
北斗导线舞动在线监测装置 FH-9004-Ⅱ用北斗技术 守护电力安全!
监测装置北斗
jf_96960730发布于 2024-03-04 11:41:16
电力系统中的母线
经历了空气式插接母线槽密集绝缘插接母线槽和高强度复合绝缘插接母线槽三代产品。母线槽可按L+N+PE、L1+L2+L3、L1+L2+L3+N,L1+L2+L3+N+PE系统设置电源导体和保护导体
2024-02-24 22:27:15
FH-9006导线弧垂在线监测装置 实时监测 远程查看
导线监测装置
jf_96960730发布于 2024-02-22 08:47:57
什么是FPGA?带你初步揭开它的面纱
功能,加速网络数据处理和降低延迟。 FPGA作为一种可编程逻辑器件,在云计算行业中发挥着越来越重要的作用。通过利用其高性能、低延迟和可编程性等特点,FPGA可以加速计算密集型任务和通信密集型任务的处理
2024-02-21 16:10:49
光伏逆变器拓扑概述及关键技术
光伏逆变器拓扑概述及关键技术
2024-02-21 09:47:20198
FH-9006-Ⅱ 北斗导线弧垂在线监测装置 北斗导线弧垂在线监测系统
导线监测装置
jf_96960730发布于 2024-02-21 08:41:58
绝缘子污秽度在线监测装置
导线监测装置
风河智能发布于 2024-02-20 15:55:42
输电线路导线一体化监测装置
导线监测装置
风河智能发布于 2024-02-20 15:53:48
北斗杆塔倾斜监测装置
导线监测装置
风河智能发布于 2024-02-20 15:52:21
浅析数据中心末端配电母线槽技术的应用及产品监控选型
浅析数据中心末端配电母线槽技术的应用及产品监控选型 安科瑞电气股份有限公司  张颖姣  上海嘉定 201801 【摘要】末端配电母线槽是一种新型的数据中心配电解决方案。本文针对额定电流、额定冲击耐受
2024-02-19 14:17:08132
数据机房智能母线槽技术分析
程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 0引言       数据中心是国家确定的“新基建”七大领域之一,数据中心在国民经济和社会发展中起到越来越重要的作用,已经成为各行各业的关键基础设施,为经济转型升级提供了重要支撑。政府金融、互联网公司、运营商等行业客户都在不断地新建和升级数据中心,以匹配其数据业务的增长速度。并且,随着国内数据中心的大力建设和发展,传统的列头柜配电模式已无法满足日新月异的变化需求,智能小
2024-02-18 15:40:3566
HarmonyOS CPU与I/O密集型任务开发指导
一、CPU密集型任务开发指导 CPU密集型任务是指需要占用系统资源处理大量计算能力的任务,需要长时间运行,这段时间会阻塞线程其它事件的处理,不适宜放在主线程进行。例如图像处理、视频编码、数据
2024-02-18 10:17:31628
杆塔倾斜解决方案-北斗杆塔状态在线监测装置
监测装置北斗
jf_96960730发布于 2024-02-05 09:44:39
输电线路FH-9005微气象在线监测装置 气象数据监测方案# #电路知识
电路监测装置
jf_96960730发布于 2024-01-31 15:51:22
数据中心智能小母线监控解决方案
播拔,受到很多数据中心的青睐,被越来越多的应用。安科瑞智能母线监控产品分为交流和直流母线监控两类,包括始端箱监测模块、插接箱监测模块以及触摸屏,另外还可以搭配母线槽连接器红外测温模块用于监测母线槽的运行温度,确保母线槽
2024-01-31 09:13:24164
插接母线温度在线监测系统研究与应用
低压封闭式插接母线是供配电设施的关键部件,安装在生产车间内部高空,不易保养和维护,在安装不良或保养不当时易发生故障。插接点温度的异常变化与母线故障的发生有着密切的关系,以汽车整车制造工厂为例,提出母线接头监测系统,具有测温的准确性和稳定性。
2024-01-30 17:40:29525
母线类型分哪几种
运行具有重要意义。本文将对母线的基本知识进行简要介绍。 母线的分类 在电力系统中,母线起着汇集、分配和传送电能的关键作用,将配电装置中的各个载流分支回路连接在一起。根据外形和结构的不同,母线主要分为以下三种类
2024-01-24 17:33:08453
光伏并网柜A类电能质量在线监测装置
安科瑞任心怡 技术支持:安科瑞彭峰 A类电能质量在线监测装置,主要用于监测、分析、评估监测点的电能质量,主要包括电能质量实时监测、电能质量事件告警、录波、数据统计、评估分析5个主要功能。实时监测分析
2024-01-24 13:24:25159
杆塔倾斜在线监测装置-杆塔倾斜监测方案
监测装置
jf_96960730发布于 2024-01-24 09:05:26
KZB-3储气罐超温超压监测装置之智能化监测Igg--o383--2gI3
监测装置空压机
jf_68343993发布于 2024-01-23 15:17:02
安科瑞数据中心AMB智能小母线监控解决方案 RS485 /LORA通讯
1.小母线智能监控 小母线组成 应用场合: 数据中心机房配电; 母线槽插接箱插脚结构1 母线槽插接箱插脚结构2 AMB100/AMB110(监控模块)/AMB10(显示头)AMB20(转接头) 监控
2024-01-22 17:28:12230
导线弧垂如何监测?FH-9006导线弧垂在线监测装置
导线监测装置
jf_96960730发布于 2024-01-22 08:47:51
母线槽智能监控解决方案
母线槽智能监控解决方案
2024-01-19 08:07:27125
分布式故障诊断监测装置
分布式故障诊断监测装置
2024-01-18 10:01:44688
FH-9006导线弧垂在线监测装置
监测装置
jf_96960730发布于 2024-01-17 08:50:41
云控智能驱鸟在线监测装置 声光驱鸟灯光爆闪 FH-900N
监测装置
jf_96960730发布于 2024-01-09 13:15:41
FH-900J线夹金具温度在线监测装置!实时监测,远程查看!
监测装置
jf_96960730发布于 2024-01-09 13:06:35
母线槽与电缆到底有何区别?
母线槽与电缆到底有何区别? 母线槽与电缆是电力传输中常见的两种设备,它们有着各自的特点和应用领域。下面将分别从使用范围、结构设计、传输能力、安装维护等方面详细介绍母线槽与电缆的区别。 一、使用范围
2023-12-26 14:02:00416
配网行波故障预警与定位装置的理论概述
今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置的理论概述
2023-12-22 14:15:24257
母线不完全差动保护是什么意思?母线保护和母差保护有区别吗?
和离开母线的电流,来确定是否存在电流差异。如果存在差异超出设定的阈值,则会触发保护装置,切断故障部分的电力供应,保护系统的稳定运行。 母线保护和母差保护是两个相关但又有所不同的概念。母线保护是指对电力系统的母线
2023-12-21 14:02:30611
母线失压的原因 母线失压有哪些现象 变电站母线失压处理步骤
母线短路故障,如母线电压消失时,靠近断路器的线路侧发生短路没有电抗器,保护装置或断路器未能动作,以至不能切断短路电流。
2023-12-12 11:18:54825
配网行波故障预警与定位装置带来的便利有哪些
故障预警与定位装置带来的便利。 一、提高电力系统的稳定性 配网行波故障预警与定位装置能够实时监测电网中的故障信号,通过对故障信号的分析和判断,可以实现对故障的及时预警和快速定位。这样一来,电力系统
2023-11-28 09:55:39
电能质量在线监测装置实时监测的电力质量
,它采用FPGA+DSP+ARM7三CPU结构嵌入式Linux操作系统作为软件平台,16G存储空间,满足电能质量监测装置对数据存储的要求。此外,该装置还具备5.6寸彩色液晶显示功能,可实时显示电压电流波形、事件记录波形、矢量图以及日统计报表,为电力系统的运行提供
2023-11-09 10:28:47226
母线保护原理 母线保护动作案例分析
母线故障的原因很多,与当地环境及运行维护水平密切相关。如绝缘子表面污闪,母线TA、 TV损坏或爆炸引起母线故障;母线上所连线路间隔单元出现故障波及母线等。
2023-10-31 10:09:45137
母线和双母线接线各有何特点?单母线保护与双母线保护有何区别?
和场合,应该选择合适的接线方式。此外,单母线保护和双母线保护也有不同的设计和应用。 一、单母线和双母线接线的特点 1. 单母线接线 单母线接线是指所有的线路都连接在同一个母线上,而电源通过断路器也连接母线上。 单母线
2023-10-30 10:16:381345
母线槽红外测温解决方案
1行业背景随着数字中国建设的不断推进,数字经济已成为中国经济发展的增长引擎。伴随人工智能、云计算、区块链等数字技术的广泛应用,作为数字设施、数字能源、数字科技的三重载体,数据中心产业在社会和经济发展中的战略作用日益凸显。目前行业内外对产业发展的认识也正在发生重大变化,从“高速”到“高质量”,从“唯需求论”到从绿色、安全、精细运营等诸多方面推进供给侧优化,中国
2023-10-22 08:08:47671
微机消谐装置的故障报告功能使用指南
并检查连接 首先,将微机消谐装置与需要监测的设备连接,并确保电源线和信号线连接正确。然后,打开设备的电源开关,检查装置是否正常工作。 步骤二:故障报告功能设置 在微机消谐装置的显示屏上,找到“故障报告”功能入口。
2023-10-18 15:16:24226
浅析某数据中心小母线配电系统应用及产品监控选型
;供配电;母线槽 0 引言 当前云计算、大数据、人工智能领域技术快速发展,我国数据中心内供配电发展的一种新方式。 1传统配电方案 如图1所示,机房传统配电方式一般采用两回路10kV市电接入至大楼配电房,经过变压器、低压配电柜后输
2023-10-12 11:11:27205
母线的巡视检查及异常处理
的巡视检查 1.软母线的巡视检查 1)软母线应无断股、麻面、毛刺、灯笼花、锈蚀、磨损、变形、损伤; 2)软母线应光滑整洁,颜色正常,无发热、变色、变红、闪络、烧伤; 3)母线连接部位接触应紧固,无松动、锈蚀、断裂、过热、
2023-10-12 10:37:32566
为汽车接口、安全和计算密集型负载选择和使用 FPGA
,而豪华车则可能采用 70 个或更多。越来越多的汽车需要极其复杂的密集型计算能力,用于执行高级驾驶辅助系统(ADAS)、信息娱乐、控制、网络和安全等任务。其中许多应用涉及与人工智能 (AI) 相结合的图像和视频处理方面的机器视觉。 独立的处理器架构难以处理传感器、照相机和显示器等
2023-10-03 14:37:00367
母线保护原理 母线保护装置的作用
母线保护原理 母线保护装置的作用  母线通常是电力系统中最重要的电气设备之一。它是一条高强度、高电流的导线,承担着电力系统中传输电能和电信号的重要任务。因此,对母线进行保护是十分必要的。母线保护装置
2023-09-27 16:20:261483
什么叫母线充电?母线充电什么意思?
什么叫母线充电?母线充电什么意思? 母线充电是指在电力系统中,将母线电压提高至设定值以上的行为。母线是电气设备中的一种重要部件,它是供电的集中控制中心,负责把来自发电机的电能传输给负载。母线充电
2023-09-27 16:20:202044
母线充电保护是指什么?母线充电保护详解
母线充电保护是指什么?母线充电保护详解 母线充电保护是一种重要的电力系统保护措施,用于防止母线因为电容效应或电感效应而引起的过电压和过电流,从而保护电力系统的稳定性和安全性。在电力系统中,母线连接
2023-09-27 16:10:042250
母线及刀闸的运行要求
1 、母线和刀闸接头处及易发热的地方应定期监测,特殊情况应加强监测,其最高温度不应超过70℃。 2 、刀闸的拉合必须在所属开关断开后进行,在倒换母线时,母线开关应在合闸位置。 3 、母线及刀闸投入
2023-09-27 11:31:43654
一、CPU密集型任务开发指导 CPU密集型任务是指需要占用系统资源处理大量计算能力的任务,需要长时间运行,这段时间会阻塞线程其它事件的处理,不适宜放在主线程进行。例如图像处理、视频编码、数据分析等
2023-09-26 16:29:45
变电所双母线接线的优缺点
变电所双母线接线有两组母线,每一电源和每一出线都经一台断路器和两组隔离开关分别与两组母线相连,任一组母线都可以作为工作母线或备用母线。两组母线之间通过母线联络断路器QF L (简称母联断路器)连接
2023-09-22 11:37:271410
局放在线监测装置的重要性
今天来给大家介绍一下局放产品,即局部放电在线监测装置,也称为局放在线监测
2023-09-18 14:05:08579
用于密集型在轨边缘计算的微处理器和FPGA
在这篇文章中,我想探讨和比较用于边缘密集型星载处理的微处理器和FPGA。一些应用需要从不同带宽的多个传感 器(如RF、LIDAR、成像和GNSS)获取大量数据,同时需要实时做出关键决策,如用
2023-09-14 14:34:381
AMB300系列母线槽红外测温解决方案南沙某养殖项目案例分享
该项目共计16条母线槽,887个母线连接器,应用了我司AMB300系列母线槽红外测温解决方案,这是一款非接触式红外测温装置,该系统能够解决母线槽安全测温、测温问题,实时把连接器中每相温度数据上传后台,实行监测、预警信息,提示管理人员应对报警点予以重视或采取必要的预防措施。
2023-08-28 15:55:46392
云优化性能:使用基于闪存的存储的I/O密集型工作负载
电子发烧友网站提供《云优化性能:使用基于闪存的存储的I/O密集型工作负载.pdf》资料免费下载
2023-08-28 10:04:340
ARM Cortex-M33理器数据表
联网应用的安全基础。 该处理器具有特定的功能来提高终端的处理能力,例如比Cortex-M4性能提高20%、数字信号处理(DSP)扩展、浮点单元(FPU)、用于卸载计算密集型操作的协处理器接口以及用于加速特定操作的ARM定制指令(ACI)。
2023-08-28 06:12:15
安科瑞AMB300系列母线槽红外测温在南沙某养殖项目的应用
AMB300系列母线槽红外测温解决方案南沙某养殖项目案例分享一、行业背景随着当今社会的发展和用电量的急剧上升,现代化工程设施和装备的涌现,封闭式母线母线槽因方便、节能、载流量大、机械强度高、安装
2023-08-26 08:09:29362
APView500PV电能质量在线监测装置
1装置介绍概述APView500PV电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行
2023-08-04 08:10:52912
论述最详细的“母线槽”的文章
什么是母线槽?估计大部分电气人员都不陌生。但是对于一个电气初学者来说就可能只知其一不知其二了。母线槽是以铜排、铝排为导电介质的“大电缆”,安装方便,便于拆解,便于维护,环境适应性强。
2023-07-31 15:48:40433
问什么要测母线槽温度?
、电能损耗低、分接简便、安装维护也比较方便,重点是使用寿命还长。 为什么要测母线槽温度? 工业配电、建筑配电等密集型低压封闭式母线槽连接处都会由于安装接触不可靠导致发热燃烧,存在安全隐患。影响企业持续可靠的
2023-07-14 14:22:37876
NB-IOT的粮库挡粮门异动监测装置原理
络与物联网后台管理系统连接,物联网后台管理系统与用户访问终端连接.NBIOT开门监测装置能够对粮库挡粮门进行实时监测,能够解决粮食储备安全监管的问题;本实用新型还设有防拆传感器和电池电量传感器,能够保证在粮食轮换周期内持续有效守门.   NB-IOT的粮库挡粮门异动监测装置
2023-07-10 21:09:48280
温升试验装置(大电流发生器)
 一、产品概述大电流发生器(大电流温升试验设备)广泛应用于应用于母线槽、断路器、电流互感器、变压器、开关柜、电缆接头、导轨及其它电器设备的温升试验和电流负载试验。温升试验设备(控制部分
2023-06-29 09:12:10
AMB300系列母线槽红外测温解决方案某锂电厂房项目案例分享
提出了很高的要求。作为厂房平面配电的重要电力传输设备,当密集型母线槽因制造、运输及安装不良等原因引起触头接触不良,接触电阻变大,出现触头温升过高,甚至停电、烧毁等故障时,对工厂生产线的安全生产,对企业的经济
2023-06-13 14:15:29473
电能质量在线监测装置监测指标有哪些
摘要:本文介绍了电能质量在线监测装置的特点以及电能质量在线监测装置监测指标。
2023-06-08 15:12:14513
【节能学院】安科瑞红外测温方案在南沙某养殖项目密集母线槽上的应用
变压站、高层建筑和大型厂房、车间中。母线槽采用铜排紧压的方式,要求散热和绝缘性能高,而在长期运行过程中,由于负载过大或受空气氧化、灰尘等因素的影响,致使母线槽连接处的温度升高
2023-06-05 10:08:18332
PyTorch教程8.7之密集连接网络(DenseNet)
电子发烧友网站提供《PyTorch教程8.7之密集连接网络(DenseNet).pdf》资料免费下载
2023-06-05 10:01:200
电力行业数据中心机柜端智能母线槽配电方案
摘要:本文从数据中心末端供配电系统的安全性、可行性角度出发,分析当前电力数据中心机柜端供配电系统的设计方案,以及每种设计方案的优缺点。重点分析和研究智能母线槽配电方案,对其可靠性、灵活性以及经济性
2023-06-05 09:49:34354
电的依赖性很高,因而对供电设备的可靠性提出了很高的要求。作为厂房平面配电的重要电力传输设备,当密集型母线槽因制造、运输及安装不良等原因引起触头接触不良,接触电阻变大,出现触头温升过高,甚至停电、烧毁等故障时,
2023-05-29 10:16:50513
取代传统电缆,广泛应用于室内变压站、高层建筑和大型厂房 、车间中。 母线槽采用铜排紧压的方式,要求散热和绝缘性能高,而在长期运行过程中,由于负载过大或受空气氧化、灰尘等因素的影响,致使母线槽连接处的温度升高,加速
2023-05-29 10:13:42537
在基于esp8266的模块的情况下扩展内存的范围是多少?
如果我们考虑在 esp wroom02D 或 esp8266DevKitC 等模块上开发包含内存密集型堆栈(如 Wi-Fi、Mqtt 等)的物联网应用程序,那么就内存而言,有哪些可用的选项? 我看到 SPI 用于 esp-Wroom-02D 中的内存接口
2023-05-25 06:45:28
AMB300低压母线红外测温装置
AMB 红外测温解决方案是一款非接触式红外测温装置。该产品能够解决母线槽安全测温、精确测温问题, 实时把连接器中每相温度数据上传后台,实行监测、预警信息,提示管理人员应对报警点予以重视或采取必要的预防措施。装置主要应用于各种领域的密集绝缘母线连接器的在线温度监控系统。
2023-05-20 10:14:41297
安科瑞红外测温方案在XX锂电厂房项目密集母线槽上的应用
的可靠性提出了很高的要求。作为厂房平面配电的重要电力传输设备,当密集型母线槽因制造、运输及安装不良等原因引起触头接触不良,出现触头温升过高,甚至停电、烧毁等故障时,对工厂生产线的安全生产,对企业的经济效益影响很大
2023-05-17 13:07:16522
变电所的双母线接线方法
母线接线有两组母线,每一电源和每一出线都经一台断路器和两组隔离开关分别与两组母线相连,任一组母线都可以作为工作母线或备用母线。两组母线之间通过母线联络断路器QFL(简称母联断路器)连接,如下图所示。
2023-05-15 17:52:0328528
【节能学院】安科瑞红外测温方案在某锂电厂房项目密集母线槽上的应用
2023-05-15 09:53:29442
该项目共计两百多个测温点,应用了我司AMB300系列母线槽红外测温解决方案,这是一款非接触式红外测温装置,该系统能够解决母线槽安全测温、测温问题,实时把连接器中每相温度数据上传后台,实行监测、预警信息,提示管理人员应对报警点予以重视或采取必要的预防措施。
2023-05-12 14:35:35476
电的依赖性很高,因而对供电设备的可靠性提出了很高的要求。作为厂房平面配电的重要电力传输设备,当密集型母线槽因制造、运输及安装不良等原因引起触头接触不良,出现触头温升过高,甚至停电、烧毁等故障时,对工厂生产线的安全生产,对企业的经济效益
2023-05-12 13:03:28329
。作为厂房平面配电的重要电力传输设备,当密集型母线槽因制造、运输及安装不良等原因引起触头接触不良,出现触头温升过高,甚至停电、烧毁等故障时,对工厂生产线的安全生产,对企业的经济效益影响很大。 但是目前看来,针
2023-05-11 16:44:18618
智能母线槽监测给数据中心带来的变化
近年来,随着数据中心建设的快速发展,智能母线槽的方案运用越来越多。相比传统精密配电柜,数据中心母线槽架空铺设,具有安装检修方便、不占地、散热快、易增容等优势。母线槽通过始端箱从前端UPS取电,以母排系统组成输电结构,采用即插即用的方式,通过插接箱给各个IT机柜内的PDU供电。
2023-04-17 09:28:00488
光伏直流绝缘监测装置的设计
摘要 :阐述光伏直流绝缘监测装置在光伏直流浮地系统中的重要性,分析现有绝缘监测方法的优缺点,同时提出了一种基于电桥平衡原理的改进型方法,配合直流漏电流传感器能够检测母线及支路的绝缘状况,快速定位故障点,保障系统的安全运行。
2023-04-15 10:46:43874
安科瑞绝缘监测装置可用于矿井、玻璃厂、电炉
安科瑞 李可欣 安科瑞绝缘监测装置有哪些?仪表具有绝缘故障预警、故障报警、事件记录等多种功能,可用于矿井、玻璃厂、电炉和试验设备、冶金厂、化工厂、爆炸危险场所、计算机中心以及应急电源等场所
2023-04-06 16:12:25395
摘要:本文从数据中心末端供配电系统的安全性、可行性角度出发,分析当前电力数据中心机柜端供配电系统的设计方案,以及每种设计方案的优缺点。重点分析和研究智能母线槽配电方案,对其可靠性、灵活性以及经济性角度进行深入探讨,为关键电力负载提供可靠性的用电保障。
2023-04-06 15:24:52521
企业微电网能耗管理平台在配电房智能母线监测中的应用
侧的整体监控,提供变电站综自系统,电力监控,电能质量监测,电气安全 保护,电能统计。对企业的用电管理起到较大的帮助。 企业微电网能耗管理平台在配电房智能母线监测中的应用 系统功能需求: 变电站综自系统:通过一次系统图监测企业35kV中高压侧用电情况,数据均实时刷新。 电力监
2023-04-06 14:32:370
实时控制器获得新的连接功能
全新系列的C2000™实时控制器F2838x提供更优化的连接选项,控制性能得到提高,而且能够在工业应用和高功率电网应用中展现出系统级灵活性。该系列是一款具有性能增强功能的F2837x器件和一个新的连接管理器,以及一个可卸载处理密集型通信并优化连接的、基于Arm® Cortex®-M4的子系统。
2023-03-30 09:20:08355
C8051F121-GQR
C8051F12x/13x模拟密集型MCU
2023-03-28 18:31:03
C8051F022-GQR
C8051F02x模拟密集型MCU
2023-03-28 18:31:02
C8051F023-GQR
C8051F02x模拟密集型MCU
2023-03-28 18:31:02
C8051F041-GQR
C8051F04x模拟密集型MCU
2023-03-28 18:31:02
C8051F352-GQR
C8051F35x模拟密集型MCU
2023-03-28 18:31:00
已全部加载完成
