引言 我们报道了利用KOH水溶液中硅的各向异性腐蚀,用单掩模工艺进行连续非球面光学表面的微加工。使用这种工艺制造了具有几毫米量级的横向尺度和几微米量级的轮廓深度的精确的任意非球面。我们讨论了决定
2022-05-11 14:31:36
847 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/42/E3/poYBAGJ7WEiAZbMWAABH6_mHC_Q407.jpg)
与湿法蚀刻相比,等离子蚀刻的一个主要优点是能够获得高度定向(各向异性)的蚀刻工艺。
2021-10-07 15:51:00
2670 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/15/AB/poYBAGFMMh2ATl2_AABo9JlgtMw302.png)
是该晶格中唯一光滑的面,其他面可能只是因为表面重建而是光滑的。通过这种方式,我们解释了在001方向上KOH:H20中的最小值。实验对HF:HN03溶液中接近001的最小蚀刻率的形状和从各向同异性向各向异性蚀刻的过渡进行了两个关键预测。
2022-01-25 13:51:11
1721 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2E/CF/pYYBAGHvj8-Afe6IAABbnAqnupE582.png)
硅结构。因此,<100>硅的各向异性蚀刻是普通基于MEMS的技术中实现三维结构的关键过程。这些结构包括晶体管的v形凹槽、喷墨的小孔和MEMS压力传感器的隔膜。实际的反应机理尚不清楚,该过程
2022-03-08 14:07:25
1768 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/34/B7/poYBAGIm8p6AUKiHAAAaQBPuljo983.jpg)
在本研究中,我们设计了一个150mm晶片的湿蚀刻槽来防止硅片的背面蚀刻,并演示了优化的工艺配方,使各向异性湿蚀刻的背面没有任何损伤,我们还提出了300mm晶圆处理用湿浴槽的设计,作为一种很有前途的工艺发展。
2022-03-28 11:01:49
1943 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/39/F2/pYYBAGJBJR2AOhaTAACjTxto6nk027.png)
中,这些技术的总称被使用为微机械。在本稿中,关于在微机械中占据重要位置的各向异性烯酸技术,在叙述其研究动向和加工例子的同时,还谈到了未来微机械的发展方向。
2022-04-22 14:05:02
2823 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3E/9E/poYBAGJiRY6Aak1iAABiL12RhQw476.jpg)
本文讨论了一种使用容易获得的晶片处理技术在硅中产生沟槽结构的简单技术,通过使用(110)Si的取向相关蚀刻,可能在硅中产生具有垂直侧壁的沟槽,与该技术一起使用的某些溶液的蚀刻各向异性大于600
2022-05-05 10:59:15
854 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/40/AA/poYBAGJzPYOAOO1dAAGpqbI4CD8314.png)
接上回的实验演示 实验演示 非球面的制造包括以下步骤: 1.光刻掩模的设计和图案到沉积在硅晶片上的氧化层的转移; 2.KOH蚀刻以形成金字塔形凹坑; 3.去除氧化物掩模并进一步各向异性蚀刻
2022-05-11 14:49:58
712 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/42/E9/pYYBAGJ7XJaAJ8-zAAIouif4GFg382.png)
在湿法各向异性蚀刻中,底切凸角的蚀刻轮廓取决于蚀刻剂的类型。已经进行了大量的研究来解释这种凸角底切并确定底切平面的方向。然而,还不清楚为什么不同蚀刻剂会出现不同形状的底切前沿。
2022-05-24 14:27:26
1571 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/45/6E/poYBAGKMes6AQ5J4AAB-zUXXFcQ632.jpg)
引言 氢氧化钾(KOH)是一种用于各向异性湿法蚀刻技术的碱金属氢氧化物,是用于硅晶片微加工的最常用的硅蚀刻化学物质之一。各向异性蚀刻优先侵蚀衬底。也就是说,它们在某些方向上的蚀刻速度比在其他方向
2022-07-14 16:06:06
2774 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/53/1C/poYBAGLPzm-ARGdcAAAacThL8Jo309.jpg)
为了提供更优良的静电完整性,三维(3D)设计(如全围栅(GAA)场电子晶体管(FET ))预计将在互补金属氧化物半导体技术中被采用。3D MOS架构为蚀刻应用带来了一系列挑战。虽然平面设备更多地依赖于各向异性蚀刻,但是3D设备在不同材料之间具有高选择性,需要更多的各向异性蚀刻能力。
2023-06-14 11:03:53
1779 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/1F/poYBAGSJLZ6AeyvcAACU9t0HyBI942.png)
电系统技术基础所涉及的材料、微机械设计和模、微细加工技术以及微封装与测试等领域,并对微机电系统的应用、典型的微器件、国内外的发展现状及前景进行全面分析. 在此基础上,论述了MEMS 技术目前存在
2009-03-17 15:29:51
新的发展方向随着我国电力行业的发展,新技术的应用,数字化变电站成为未来变电站的发展趋势。光数字微机继电保护测试仪是结合电力现场情况、众多电力用户经验自主研发的便携式新产品,采用高性能DSP处理器、大规模
2020-09-18 16:08:48
、性能和发展方向。 2微传感器研究的现状与发展方向 2.1微机械压力传感器 微机械压力传感器是最早开始研制的微机械产品,也是微机械技术中最成熟、最早开始产业化的产品。从信号检测方式来看,微机械
2018-10-30 16:04:06
磁电阻线性位置测量电路提供非接触式AMR(各向异性磁阻)线性位置测量解决方案。该电路非常适用于高速,精确,非接触长度和位置测量至关重要的应用
2019-11-05 08:50:35
FPGA学习快一年了,感觉达到了一定的瓶颈,没人带,自学很吃力,现在只会简单地做一些小东西,想更加系统的学习一下FPGA将来从事FPGA有没有好的学习方法或者发展方向什么的?求不吝赐教。
2015-11-24 17:58:14
:海郑实业推出***冠品ACA系列各向异性导电胶异方性导电胶产品于垂直涂膜方向 (z- direction) 具有导电性,但是在涂膜方向 (x & y direction) 却具有
2009-07-04 17:22:48
同性的(即,所有方向的蚀刻速率都相同)或各向异性的(即,不同方向的蚀刻速率不同),尽管在 CMOS 制造中使用的大多数湿蚀刻剂是各向同性的。通常,与干蚀刻工艺相比,湿蚀刻剂往往具有高度选择性。湿蚀刻槽
2021-07-06 09:32:40
各向异性(晶体)化学蚀刻是半导体器件的基础工艺技术,其中小平面和小平面定义的几何形状决定了器件的特性。例子是:(1)具有原子级光滑面的光学设备(波导、激光器)减少损失(2)MEMS,其中几何形状可以通过
2021-07-08 13:09:52
最常见的是用于制造多种微结构(包括例如微腔、悬臂梁)的晶体晶片的湿式各向异性蚀刻、隔膜等)。此外,这些相同的蚀刻也是制造各种集成器件的组成部分,例如加速度计、分束器、晶体管和梳状结构。使用 MEMS 微加工技术
2021-07-19 11:03:23
` 谁来阐述一下传感器的发展方向是什么?`
2019-11-25 15:39:48
学习C语言未来的发展方向是怎样的?
2021-11-11 08:04:24
的计算机应用设计开发岗位就业,担任嵌入式产品及应用系统的设计与开发工程师,从事嵌入式技术的应用项目 设计开发、产品维护与技术服务等工作。 通过小编的讲解,我相信大家对嵌入式已经有了一个完整的发展方向
2018-07-30 16:57:17
导电银胶按导电方向分为各向同性导电银胶和各向异性导电银胶。
2019-11-06 09:01:49
嵌入式系统开源软件的现状及未来的发展方向
2021-04-28 06:25:59
从硬件和软件方面,各自的发展方向分别是什么?达到这些目标,需要学习哪些知识?达到哪些层次?更远一点的发展方向?
2015-09-22 14:36:05
的差。它们的共同特点是可以和各种零件或轴一起注塑,以保证产品的质量。注塑铁氧体磁体又分各向同性(等方向性)与各向异性(异方向性),各向同性的磁能积较低,在12kJ/m3左右,各向异性的磁能积
2020-05-22 18:59:47
有谁知道我可以在EMPRO中实现完全各向异性的方式?我想模拟一个完全复杂的3x3介电常数矩阵和一个完全复杂的3x3磁导率矩阵(即张量)。有没有办法在任何EMPRO模拟器中以这种方式定义材料? 以上
2018-11-19 11:01:54
的应用是这个时代的一个发展方向,无人机的发明,无人驾驶的发明等,自己就可以操作这个机械制造的过程,出现的问题也可以自己去解决,这些都是数控技术向着智能化方向去发展。3.2 向着高速度、高精准、高效率方向
2018-03-06 09:32:44
证明一种高阶各向异性扩散与小波收缩的等价性,并根据等价性利用高阶各向异性扩散与小波收缩的优势,提出高阶各向异性扩散小波收缩降噪算法。该算法在低频部分采用经典的
2009-03-20 17:03:33
13 从静磁表面波MSSW各向异性理论模拟出发,提出了通过调节磁场方向来实现对MSSW滤波器带宽调制的方法,并由实验得到验证:即在微带换能器宽度一定时,可以增加(或减小)磁场与
2009-05-12 21:42:21
31 本文讨论了石英微机械陀螺的基本结构和工作原理,叙述了用于石英加工的化学各向异性刻蚀机理,给出了石英音叉传感器的加工方法,提供了我们研制的石英微机械陀螺的试验结
2009-06-23 09:05:39
20 根据单晶硅各向异性腐蚀的特点,以晶格内部原子键密度为主要因素,温度、腐蚀液浓度等环境因素为校正因子,建立了一个新颖的硅各向异性腐蚀的计算机模拟模型。在+,--开发
2009-07-02 14:12:24
19 基于改进的各向异性扩散的图像恢复:扩散加权图像中广泛存在的高斯白噪声会给张量计算和脑白质追踪等带来严重的影响为了减少噪声影响, 尝试采用改进的各向异性扩散滤波器来
2009-10-26 11:29:46
21 单轴各向异性异向介质平板波导中的导模特性:推导了介电常数张量和磁导率张量中各分量带有不同符号的单轴各向异性异向介质平板波导的导行条件。根据分量符号的正负组合,分情
2009-10-26 17:00:22
20 环境对各向异性导电胶膜性能参数的影响张军,贾宏,陈旭(郑州大学化工学院,郑州 450002)摘要:各向异性导电胶膜(ACF)的玻璃转化温度Tg 是它的一个重要性能参数,用
2009-12-14 11:42:11
43 各向异性衬底上的高温超导( HTS)微带天线
分析了各向异性衬底上的高温超导微带天线特性。选取两种典型的高温超导各向异性介质———GaNdAlO3 和SrLaAlO4 作为高温超
2010-02-22 16:50:57
12 一种改进的各向异性高斯滤波算法摘 要:为了抑制更好的抑制噪声保留边缘信息, 提出了一种各向异性高斯滤波的改进方法, 该方法先用中值滤波去除椒盐噪声, 再
2010-04-23 14:59:51
19 在各向同性介质中,折射率与入射光的偏振态无关,而在各向异性介质中,不同偏振态的平面波将以不同的速度和方向传播而出现分支,这种现象称作双.折.射.。各向异性
2010-09-13 15:53:58
0 详细介绍了各向异性磁阻传感器的物理机理,并以HMC1002为例说明其测量原理、芯片以及电路的主要特点,给出了弱磁测量的结果与分析。将hmc1001、hmc1002与倾角传感器相结合,可用于姿
2011-09-06 14:31:44
101 提出了一种用各向异性双变量拉普拉斯函数模型去模拟NSCT域的系数的图像去噪算法,这种各向异性双边拉普拉斯模型不仅考虑了NSCT系数相邻尺度间的父子关系,同时满足自然图像不同
2012-10-16 16:06:03
21 单片机在电子技术中的应用及未来发展方向
2017-01-12 22:20:26
14 的影响也反映了进去。 计算结果与实验结果进行了对比, 表明此模型在解释硅在 KOH 中各向异性腐蚀特性等方面具有一定的合理性。 微电子机械系统(M EM S) 的发展令人瞩目, 它是在微电子工艺基础上发展起来的多学科交叉的前沿研究领域。 M
2017-11-07 19:48:14
25 深度图像受其测距原理所限,存在边缘不匹配、无效像素、噪声等问题,提出一种基于改进的各向异性扩散算法的深度图像增强方法。首先,校正深度图像和彩色图像的位置关系,并根据时间连续性选择多帧图像,进行
2017-11-25 11:08:46
9 摘要: 针对感应线圈式车辆检测器的不足,设计了一种基于各向异性磁阻传感器(AMR)的非接触式智能车辆监测装置,能监测车辆的到达时间、类型、方向和车速等基本信息。系统主要由采集系统和显示系统两个独立
2018-01-20 03:05:38
397 各向异性又叫非均质性,是指物体的物理、化学等性质随着测定方向而异的特性H1。硅在某些腐蚀溶液中,不同晶向的腐蚀速率不尽相同,这就是硅各向异性腐蚀的特点。硅各向异性腐蚀技术是微电子机械
2018-02-07 16:27:41
1 基站天线5个关键技术发展方向
2018-03-17 09:38:09
5207 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/49/D6/pIYBAFqscdqABM0aAAAcdwOn9mw711.jpg)
在此次发表的论文中,在实空间中系统研究了天然层状材料α相三氧化钼中椭圆型和双曲型两种新型声子极化激元的各向异性传输特性(如图3)。α相三氧化钼的晶格结构具有独特的面内各向异性,其[001
2018-12-07 14:49:28
4845 为此,中国科学院宁波材料技术与工程研究所智能高分子材料团队研究员陈涛和张佳玮开展了一系列工作。通过构筑非对称性各向异性水凝胶及其复合体系,实现了仿生水凝胶驱动器的多功能化(如图1)。
2018-12-31 11:26:00
6930 逻辑芯片是第一个应用,但不是唯一的。 Mitra说:“虽然各向异性现在有更多的应用,但各向同性蚀刻适应新的应用和变化。它使客户能够解决新的问题,特别是当客户正在越来越多的向3D制程进军时。如果
2019-09-04 11:29:34
10626 强磁场中心薛飞团队于2019年提出并实现了一种针对纳米盘和纳米颗粒的有效的样品制备和实验器件加工工艺,解决了第一个问题。对于第二个问题,此前基于Stoner-Wohlfarth模型的分析方法只能定量分析具有单轴磁各向异性的样品,对于非单轴的样品则无能为力。
2020-06-24 09:41:07
1694 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BF/BB/pIYBAF7yriSAaHwiAAANi_ovoqc820.jpg)
作为一种新型的二维半导体材料,黑磷因其独特的面内各向异性引起了研究人员的广泛关注。近期,几种其它面内各向异性二维材料(如ReS2、ReSe2;SnS、GeSe等)也被相继报道。
2020-12-24 12:20:19
974 单晶硅的各向异性蚀刻是硅器件和微结构加工中经常使用的技术。已经制造的三角形和矩形凹槽、棱锥体、薄膜和微孔,它们在器件中有很大的应用。
2021-12-17 15:26:07
857 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/82/poYBAGG8ISOANfC8AADWVawu3W4008.png)
我们华林科纳研究了不同醇类添加剂对氢氧化钾溶液的影响。据说醇导致硅蚀刻各向异性的改变。具有一个羟基的醇表现出与异丙醇相似的效果。它们导致(hh 1)型平面的蚀刻速率大大降低,通常在蚀刻凸形图形的侧壁处发展。这就是凸角根切减少的原因。具有一个以上羟基的醇不影响蚀刻各向异性,并导致表面光洁度变差。
2021-12-17 15:27:53
641 低损耗硅波导和有效的光栅耦合器来将光耦合到其中。通过使用各向异性湿法蚀刻技术,我们将侧壁粗糙度降低到1.2纳米。波导沿[112]方向在绝缘体上硅衬底上形成图案。
2021-12-22 10:17:21
712 的各向异性湿式化学蚀刻。 本文主要目的是评估不同的各向异性蚀刻剂,用于微加工柱、分裂器和其他几何图案的变体,可用作构建更复杂的微加工结构的构建块,并可能用于化学分析应用。我们根据微加工,介绍各向异性湿式化学
2021-12-22 17:29:02
1095 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/27/EB/poYBAGHC5MKAUTXyAABLNbsZ81Q870.jpg)
引言 了解形成MEMS制造所需的三维结构,需要SILICON的各向异性蚀刻,此时使用的湿式蚀刻工艺考虑的事项包括蚀刻率、长宽比、成本、环境污染等[1]。用于硅各向异性湿式蚀刻 溶液有KOH
2021-12-23 09:55:35
484 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/28/3F/poYBAGHD0LaADPpBAAB8I6oXl7E365.jpg)
。在碱性溶液中,TMAH和KOH最广泛地用于湿法各向异性蚀刻。当考虑到互补金属氧化物半导体的兼容性,并且热氧化物被用作掩模层时,使用解决方案。为了获得和氢氧化钾之间的高蚀刻选择性。 即R和Si的显著蚀刻速率,氢氧化钾优于
2021-12-28 16:36:40
1056 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2A/80/poYBAGHKsbWASdxNAABZJzbnnQs002.jpg)
氢氧化钾(KOH)是一种用于各向异性湿法蚀刻技术的碱金属氢氧化物,是用于微加工硅片的最常用的硅蚀刻化学物质之一。各向异性蚀刻优先侵蚀基底。也就是说,它们在某些方向上的蚀刻速率比在其他方向上的蚀刻速率
2022-01-11 11:50:33
2152 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2C/8C/pYYBAGHc_oqADwHOAACxWl2VcoA815.jpg)
引言 氢氧化钾溶液通常用于改善硅(100)表面光滑度和减少三维硅结构的凸角底切。异丙醇降低了氢氧化钾溶液的表面张力,改变了硅的蚀刻各向异性,显著降低了(110)和(hh1)面的蚀刻速率,并在较小程度
2022-01-13 13:47:26
1156 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/EF/pYYBAGHfvJCANYKwAAEF3FFKRtg862.png)
摘要 综述了半导体各向异性蚀刻的表面化学和电化学。描述了对碱性溶液中硅的各向异性化学蚀刻和 n 型半导体中各向异性孔的电化学蚀刻的最新见解。强调了电流效应在开路蚀刻中的可能作用。 介绍 由于简单
2022-03-03 14:16:37
905 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/33/B7/poYBAGIgXUWALo96AAAfLLimmkA429.jpg)
各向异性蚀刻剂通过掩模中的矩形幵口在(100)硅晶片上产生由( 100)和(111)平面组成的孔。在这种情况下,孔的上角是尖的。如果通过无掩模湿法各向异性蚀刻工艺蚀刻整个表面,则上部拐角变圆。例如
2022-03-07 15:26:14
372 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/34/78/pYYBAGIls5eABsZsAAAhXBzgcP8639.jpg)
在本文中,我们首次报道了实现硅111和100晶片的晶体蚀刻的酸性溶液。通过使用六氟硅酸(也称为氟硅酸)和硝酸的混合物,获得暴露出各种面外111平面的硅111的晶体蚀刻。本文描述了用于该研究的溶液的化学组成,随后是使用电子和光学显微镜获得的结果。蚀刻的机理,虽然没有完全理解,将在下面的章节中讨论。
2022-03-09 14:35:42
460 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/34/F4/poYBAGIoSr6AVcQwAABCqOtRXJU242.jpg)
情况下,控制蚀刻浴温度和蚀刻剂浓度对于成功创建微结构和后续批次的可重复性至关重要。 1.各向同性和各向异性蚀刻有何不同 硅片具有单晶晶格结构,在各个方向重复,但各个方向的密度不同。垂直平面包含与对角平面不同数量
2022-03-09 16:48:34
2018 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/35/0D/pYYBAGIoaeOAcuPGAAC7eSUjBps596.jpg)
了解形成MEMS制造所需的三维结构,需要SILICON的各向异性蚀刻,此时使用的湿式蚀刻工艺考虑的事项包括蚀刻率、长宽比、成本、环境污染等[1]。用于硅各向异性湿式蚀刻。
2022-03-11 13:57:43
336 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/35/72/pYYBAGIq5NeAKVcjAABiOLJEeIY173.jpg)
我们开发了一种改进的各向异性湿法蚀刻工艺,通过在晶片上使用单个蚀刻掩模来制造各种硅微结构,这些微结构具有圆形凹角和尖锐凸角、用于芯片隔离的凹槽、蜿蜒的微流体通道、具有弯曲V形凹槽的台面结构以及具有
2022-03-14 10:51:42
581 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/35/C6/poYBAGIurb6AU3ExAABDxbRnQGA179.jpg)
由化学反应触发,温度对(111)表面电流势和电流时间结果的强烈影响支持了化学活化的重要性,在n型(111)电极上进行的光电流实验表明,氧化物成核对无源层的生长具有重要意义,提出了一种结合表面化学和电化学的机理来解释阳极氧化过程中明显的各向异性。
2022-03-22 15:36:40
550 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/37/17/pYYBAGI5fImAPPE_AAC02WdJweQ135.png)
在本文章中,研究了球形试样的尺寸参数,以确定哪种尺寸允许可靠地测量各向异性蚀刻中的方向依赖性,然后进行了一系列的实验,测量了所有方向的蚀刻速率。这导致建立了一个涵盖广泛的氢氧化钾蚀刻条件范围的蚀刻
2022-03-22 16:15:00
411 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/37/1A/pYYBAGI5hYWAO3GTAABYAI21nX4036.jpg)
为了形成膜结构,单晶硅片已经用氢氧化钾和氢氧化钾-异丙醇溶液进行了各向异性蚀刻,观察到蚀刻速率强烈依赖于蚀刻剂温度和浓度,用于蚀刻实验的掩模图案在硅晶片的主平面上倾斜45°。根据图案方向和蚀刻剂浓度
2022-03-25 13:26:34
2503 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/37/BD/pYYBAGI9UoqAX6eIAAAtaDioraQ833.png)
的各向同性湿法蚀刻条件相比,由于非常高的各向异性,反应离子蚀刻工艺能够实现更好的蚀刻尺寸控制。尽管如此,当使用敏感材料(即栅极氧化物[1])或当尺寸放宽时,使用光敏抗蚀剂的湿法图案化仍然是参考工艺。本文研究了整个湿法腐蚀过程中抗蚀剂保护的完整性。给出了确保这种保护的一些提示,以及评估这种保护的相关新方法。
2022-04-06 13:29:19
666 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3B/78/poYBAGJNJS-AXhwhAAA5K_rbuP4304.jpg)
实验名称:功率放大器在铁磁钢材应力致磁各向异性定量检测特性研究中的应用
2022-04-06 15:47:27
1597 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3B/89/pYYBAGJNRYyACfaiAAA7JM70oFc494.png)
我们展示了在c平面蓝宝石上使用磷酸、熔融氢氧化钾、氢氧化钾和乙二醇中的氢氧化钠生长的纤锌岩氮化镓的良好控制结晶蚀刻,蚀刻速率高达3.2mm/min。晶体学氮化镓蚀刻平面为0001%,1010
2022-04-14 13:57:51
1214 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3D/19/poYBAGJXt-GAQ6kFAABTdrT5Pw8923.jpg)
2022-04-22 14:04:19
591 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3E/A4/pYYBAGJiRWOAP01aAAA5K_rbuP4871.jpg)
为了形成膜结构,单晶硅片已经用氢氧化钾和氢氧化钾-异丙醇溶液进行了各向异性蚀刻,观察到蚀刻速率强烈依赖于蚀刻剂的温度和浓度,用于蚀刻实验的掩模图案在硅晶片的主平面上倾斜45°。根据图案方向和蚀刻
2022-05-05 16:37:36
2656 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/40/C6/pYYBAGJzjNCAen4AAABXSHjpl1k835.jpg)
氢氧化钾(KOH)是一种用于各向异性湿法蚀刻技术的碱金属氢氧化物,是用于硅晶片微加工最常用的硅蚀刻化学物质之一。各向异性蚀刻优先侵蚀衬底。也就是说,它们在某些方向上的蚀刻速度比在其他方向上的蚀刻
2022-05-09 15:09:20
1419 在本文中讲述了HARSE的工艺条件,其产生超过3微米/分钟的蚀刻速率和控制良好的、高度各向异性的蚀刻轮廓,还将成为展示先进封装技术的潜在应用示例。
2022-05-09 15:11:45
442 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/42/71/pYYBAGJ4vrGAcHJXAABaPUpfRDM963.jpg)
在使用低温卡盘的低压高密度等离子体反应器中研究了硅结构的深且窄的各向异性蚀刻。我们华林科纳以前已经证明了这种技术在这种结构上的可行性。已经研究了蚀刻速率和轮廓的改进,并且新的结果显示
2022-05-11 15:46:19
730 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/42/EA/poYBAGJ7acaAFw_VAAA-P3KyC5Q623.png)
我们华林科纳研究了一种干法各向异性刻蚀石墨和石墨烯的方法,能够通过调整蚀刻参数,如等离子体强度、温度和持续时间,从边缘控制蚀刻,蚀刻过程归因于碳原子的氢化和挥发,蚀刻动力学与甲烷形成一致,这种简单、干净、可控且可扩展的技术与现有的半导体处理技术兼容。
2022-05-19 17:06:46
1781 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/44/9E/poYBAGKGCKeAO7yLAAWnEaZZMdM546.png)
引用 本文介绍了我们华林科纳半导体研究了取向硅在氢氧化钾水溶液中的各向异性腐蚀特性和凸角底切机理。首先,确定控制底切的蚀刻前沿的晶面,并测量它们的蚀刻速率。然后,基于测量数据,检验了凸角补偿技术
2022-06-10 17:03:48
1113 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/D0/poYBAGKjCNSAbCyOAAC9UpQQSGE290.png)
引言 我们华林科纳讨论了一种高速率各向异性蚀刻工艺,适用于等离子体一次蚀刻一个晶片。结果表明,蚀刻速率主要取决于Cl浓度,而与用于驱动放电的rf功率无关。几种添加剂用于控制蚀刻过程。加入BCl以开始
2022-06-13 14:33:14
904 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4B/0D/pYYBAGKm2iuARBrTAABEVJZbsRo403.jpg)
本文介绍了我们华林科纳在半导体制造过程中进行的湿法蚀刻过程和使用的药液,在晶圆表面,为了形成LSI布线,现在几乎所有的半导体器件都使用干蚀刻方式,这是因为干法蚀刻与湿法蚀刻相比,各向异性较好,对于形成细微的布线是有利的。
2022-07-06 16:50:32
1538 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4F/62/poYBAGLFTNiAWO83AAC-GTpgk_w765.jpg)
据麦姆斯咨询报道,鉴于此,四川大学王玉忠院士和宋飞教授开发了一种用于本征可润湿表面图案化的简便无掩模限制蚀刻策略。使用常见的印刷技术和随后的位置限制化学蚀刻,可以制造分辨率为200μm的固有、复杂和精确的图案(如QR码)。所创建的各向异性图案可用于实现水响应信息存储和加密。
2022-07-11 15:09:30
894 反应性离子蚀刻综合了离子蚀刻和等离子蚀刻的效果:其具有一定的各向异性,而且未与自由基发生化学反应的材料会被蚀刻。首先,蚀刻速率显著增加。通过离子轰击,基材分子会进入激发态,从而更加易于发生反应。
2022-09-19 15:17:55
3386 蚀刻是微结构制造中采用的主要工艺之一。它分为两类:湿法蚀刻和干法蚀刻,湿法蚀刻进一步细分为两部分,即各向异性和各向同性蚀刻。硅湿法各向异性蚀刻广泛用于制造微机电系统(MEMS)的硅体微加工和太阳能电池应用的表面纹理化。
2023-05-18 09:13:12
700 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/07/poYBAGRleq6AB-7PAAEU1fA5owo371.png)
过去利用碱氢氧化物水溶液研究了硅的取向依赖蚀刻,这是制造硅中微结构的一种非常有用的技术。以10M氢氧化钾(KOH)为蚀刻剂,研究了单晶硅球和晶片的各向异性蚀刻过程,测量了沿多个矢量方向的蚀刻速率,用单晶球发现了最慢的蚀刻面。英思特利用这些数据,提出了一种预测不同方向表面的倾角的方法
2023-05-29 09:42:40
618 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/21/poYBAGR0Ao-AGFLdAADJoDgyRQ8193.png)
纳米片工艺流程中最关键的蚀刻步骤包括虚拟栅极蚀刻、各向异性柱蚀刻、各向同性间隔蚀刻和通道释放步骤。通过硅和 SiGe 交替层的剖面蚀刻是各向异性的,并使用氟化化学。优化内部间隔蚀刻(压痕)和通道释放步骤,以极低的硅损失去除 SiGe。
2023-05-30 15:14:11
1071 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DF/wKgZomR1ouOAJy6CAAAMZTSeZ7A952.jpg)
,在单向弹性应力加载条件下,通过改变外磁场施加方向,探究铁磁材料的应力致磁各向异性特性。实验设备:信号发生器,功率放大器ATA-4014,激励线圈,TMR探头,示波器
2022-09-23 09:22:49
340 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/14/pYYBAGJ8ZjKAAv8ZAAAYa7MwZKc717.jpg)
镍铁(NiFe)合金具有较强的各向异性磁电阻效应、较高的居里温度、易于实现与电路集成以及较低的制作成本等优点,成为开发磁电阻传感器的首选材料。
2023-06-21 09:29:50
377 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6C/wKgZomSSUvCAR--jAACSIADDx2U954.png)
各向异性刻蚀是一种减材微加工技术,旨在优先去除特定方向的材料以获得复杂且通常平坦的形状。湿法技术利用结构的晶体特性在由晶体取向控制的方向上进行蚀刻。 然而,概述了一些定性方面用于解释各向异性的性质
2023-08-22 16:32:01
407 GaN及相关合金可用于制造蓝色/绿色/紫外线发射器以及高温、高功率电子器件。由于 III 族氮化物的湿法化学蚀刻结果有限,因此人们投入了大量精力来开发干法蚀刻工艺。干法蚀刻开发一开始集中于台面结构,其中需要高蚀刻速率、各向异性轮廓、光滑侧壁和不同材料的同等蚀刻。
2023-10-07 15:43:56
319 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/E8/wKgaomUhBWuASh-kAACGW1oNXy4359.png)
SDTR一种薄膜面内各向异性热导率的测量方法近年来,随着半导体行业的迅猛发展,半导体元件的体积急剧减小,对芯片或薄膜材料的热物性探究至关重要,这样给予针对超小尺寸的热物性探测技术提供了发展需求,而其
2023-12-14 08:15:52
180 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
各向异性导电胶能够实现单方向导电,即垂直导电而水平不导电。各向异性导电胶的固体成分是多样的,可以是Ag颗粒,聚合物和合金焊粉。固化温度范围很广,涵盖100到200多摄氏度。RFID芯片在与基板键合时
2024-01-05 09:01:41
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/06/wKgZomWXVIGAXGvPAAKMgcmW3b4991.png)
能和机械性能,且能够适应更高的工作温度和湿度环境。本文将详细介绍各向异性导电胶的工作原理和制备工艺步骤。 各向异性导电胶的工作原理是基于导电粒子的连接行为。导电粒子通常由金属或碳微粒组成。当导电胶受到压力或温度的作用时,导电粒子会在胶层内形成电子通路,从而实现
2024-01-24 11:11:56
466 各向异性压力传感器由于在识别不同方向力方面的敏感性,在下一代可穿戴电子设备和智能基础设施中越来越受到关注。
2024-03-20 09:25:48
223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/F9/wKgaomX6O3qAQH72AAAd0twOHK4937.jpg)
