工艺中探索电压、电极间距、聚合物膜厚等参数对于成形形貌的二维分布影响。以增强光学散射性能为目的,基于基础工艺研究开发无序微透镜制备方法及粗造化多级结构制备方法,使结构表面形貌更为多变,并选取不同工艺参数研究其对聚合
2021-02-02 17:43:451280 测量金属制品的长度、宽度、高度等维度参数。
除了测量金属表面的形状和轮廓外,光学3D表面轮廓仪还可以生成三维点云数据和色彩图像,用于进一步分析和展示:
1、三维点云数据可以用于进行CAD模型比对、工艺
2023-08-21 13:41:46
制备方法对Ba2FeMoO6双钙钛矿磁性能的影响采用湿化学法和固相反应制备了Ba2FeMoO6双钙钛矿化合物,对比研究了制备方法对其磁性能尤其是磁卡效应的影响。实验结果表明,湿化学法准备的样品具有
2009-05-26 00:22:45
加工工艺成熟,与IC工艺兼容性好,可以在单个直径为几十毫米的单晶硅基片上批量生成数百个MEMS装置。美国加州大学Berkeley分校的传感器与执行器研究中心(BSAC)首先完成了三层多晶硅表面MEMS
2018-11-05 15:42:42
黑硅(Black Silicon),即为纳米尺寸的硅结构体,有望超越传统的太阳能。当然,该预测并不是空穴来风,最近的一些新研究成果业也增强了说服力。阿尔托大学研究者已研发出新型黑硅太阳能电池,将
2015-07-02 09:46:02
(如光刻、刻蚀工艺)完成。但是,由于这些方法受其复杂、昂贵的设备的限制,生产成本非常高,不适合光学模组的大批量制备。 图17中所示即为表面浮雕光栅模板制备或小批量制备工艺流程图,包括其扫描电镜图。对于直
2021-01-09 10:15:43
图像处理的形态学是处理二值图,下面程序首先对图像进行二值化处理,然后使用形态学函数的IMAQ RemoveParticle进行图像去除部分颗粒,端子Number of Erosion可以控制移除
2015-08-12 21:00:09
`` 本帖最后由 1453544229 于 2015-8-14 17:37 编辑
滤除边界在形态学操作中是很有用的操作,滤除边界可以使用LabVIEW vision中的IMAQ
2015-08-12 22:30:55
使用形态学函数处理。简单的形态学介绍,主要的二值形态学操作方法是erosion(腐蚀)和dilation(膨胀)。其它的方法基本上是这两种方法的组合。形态学操作和滤波操作很相似,只是内核的使用方法不同。腐蚀
2015-08-09 08:20:30
MATLAB中对音频信号进行小波分解和短时傅里叶分析后怎么对信号频谱图中能量密度特征用数学形态学的方法进行形态特征提取?
2020-10-12 18:21:04
实现,必须采用微加工技术制造。微加工技术包括硅的体微加工技术、表面微加工技术和特殊微加工技术。体加工技术是指沿着硅衬底的厚度方向对硅衬底进行刻蚀的工艺,包括湿法刻蚀和干法刻蚀,是实现三维结构的重要方法
2016-12-09 17:46:21
Sic mesfet工艺技术研究与器件研究针对SiC 衬底缺陷密度相对较高的问题,研究了消除或减弱其影响的工艺技术并进行了器件研制。通过优化刻蚀条件获得了粗糙度为2?07 nm的刻蚀表面;牺牲氧化
2009-10-06 09:48:48
,援引《统计自然语言处理》中的定义:形态学(morphology):形态学(又称“词汇形态学”或“词法”)是语言学的一个分支,研究词的内部结构,包括屈折变化和构词法两个部分。由于词具有语音特征、句法特征
2019-01-02 14:43:15
labview的二值形态学操作erosion(腐蚀)和dilation(膨胀),他们的函数在哪找?
2016-09-19 09:00:12
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:DI-O3水在晶圆表面制备中的应用编号:JFSJ-21-034作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html摘要
2021-07-06 09:36:27
,干法蚀刻制备的氮化镓(GaN)侧壁通常具有较大的粗糙度和蚀刻损伤,这会导致由于表面非辐射复合导致的光学散射和载流子注入损失引起的镜面损失。详细研究了干法蚀刻形成的GaN侧壁面的湿化学抛光工艺,以去除蚀刻
2021-07-09 10:21:36
`晶圆是如何生长的?又是如何制备的呢?本文的主要内容有:沙子转变为半导体级硅的制备,再将其转变成晶体和晶圆,以及生产抛光晶圆要求的工艺步骤。这其中包括了用于制造操作晶圆的不同类型的描述。生长
2018-07-04 16:46:41
吴军民a, 汤学华b (上海电机学院a.汽车学院; b.机械学院,上海200245) 摘 要:研究了一种电磁型射频(RF)微机电系统(MEMS)开关的软磁悬臂梁的制备工艺。为了得到适合MEMS器件
2019-07-04 08:14:01
引言: 光学,一门古老又现代的学科,伽利略借助光学望远镜,研究了天体运动;生物学家借助光学显微镜,观察到了细胞结构;人类借助相机镜头,留住了无数难忘的瞬间。光,无可触摸,却又无处不在,借助光学
2018-03-15 16:45:52
。因而,电子封装及组装工艺必须跟上这一快速发展的步伐。随着材料性能、设备及工艺水平的不断提高,使得越来越多的电子制造服务公司(EMS)不再满足于常规的表面贴装工艺(SMT),而不断尝试使用新型的组装工艺
2018-11-26 16:13:59
) /2 = 0.167m。而工作波长在可见光的天线,其长度估算为L = λ/(2n),这里n为天线所处的介质环境的折射率[2]。对于工作波长为680nm(红光)的光学天线,假设其制备衬底为硅,则L
2019-06-12 07:50:19
关于黑孔化工艺流程和工艺说明,看完你就懂了
2021-04-23 06:42:18
基于FPGA的形态学算法实现 (程序仿真)
2017-04-14 17:16:26
。 PCB表面处理总结 结论是当使用焊接测试点时,ICT性能大大提高。考虑到夹具和工艺的一些问题,用户相信一旦处理好这些问题,他们能获得的一次通过良率在80~90%之间。上面是PCB无铅处理的主要方法
2008-06-18 10:01:53
算与闭运算:形态学开运算就是先对图像进行腐蚀然后在膨胀,表达式即:形态学闭运算就是先对图像进行膨胀然后在腐蚀,表达式即:图1 开运算和闭运算演示(原图由美国国家标准和技术研究所提供)如图1所示,a为
2018-08-10 09:12:22
silicon photonic circuits“。基于锗离子注入的硅波导工艺和激光退火工艺,他们实现了可擦除的定向耦合器,进而实现了可编程的硅基集成光路,也就是所谓的光学FPGA。
2019-10-21 08:04:48
现在有许多PCB表面处理工艺,常见的是热风整平、有机涂覆、化学镀镍/浸金、浸银和浸锡这五种工艺,下面将逐一介绍。
2021-04-23 06:26:30
用labview进行图像计数,图像经过二值化处理需要用到形态学进行计数,如何计数啊 ,,,求指导啊
2015-01-06 19:14:36
新型聚丙烯酸酯的制备与非线性光学性能设计合成了一种含偶氮苯和取代苯乙炔基长共轭生色团的丙烯酸酯,并采用溶液聚合法合成了功能化的聚丙烯酸酯,利用FTIR、NMR等对化合物的结构进行了表征,证实
2009-05-26 00:24:16
我还想求教一下,我现在用DM642做智能视频监控,思路大概是这样,基于SURF特征点的运动补偿---->帧差法---->形态学处理---->提取目标位置---->卡尔曼跟踪,帧率25,画面640*480,外扩32SDRAM,DM642能够满足需要吗???实时性!!!
2018-06-21 08:09:18
3.4.3 亚像素精度阈值分割3.5 特征提取3.5.1 区域特征3.5.2 灰度值特征3.5.3 轮廓特征3.6 形态学3.6.1 区域形态学3.6.2 灰度值形态学3.7 边缘提取3.7.1 在一维和
2016-06-29 13:48:38
机械制造工艺学绪论 第一章 概述 第一节 机械制造工艺学的研究对象第二节 基本概念和定义第二章 工艺规程的制订第一节 毛坯的选择第二节 工件的装夹第三节 定位基准的选择第四节 工艺路线的拟定第五节
2008-06-17 11:41:30
通过上面三个帖子的发布,大家对形态学处理函数应该有所了解了。这篇帖子使用形态学的函数来读取图片中条形码的数值。对图像的处理步骤:1、首先对图像进行二值化处理,若图像过大,可进行重采样2、对图像进行
2015-08-15 10:00:01
有哪位同仁知道Motorola MPC755的详细制备工艺吗?是220nm的工艺,5层金属如果知道的话,可以发到我的邮箱里mht_84@126.com多谢了啊
2011-02-24 16:11:17
Labview中二值化高级形态学中 Distance和Danielsson函数有啥区别
2016-03-16 11:29:16
铜前准备、电镀铜。而电镀铜的好坏,又在很大程度上取决于电镀铜前准备。因此,业内人士往往会把关于 PCB 可靠性的问题,聚焦到电镀铜前准备的部分。目前行业主流的电镀铜前准备工艺,主要有三种:沉铜、黑孔
2022-06-10 16:15:12
电子器件制备工艺
2012-08-20 22:23:29
电场诱导工艺中探索电压、电极间距、聚合物膜厚等参数对于成形形貌的二维分布影响。以增强光学散射性能为目的,基于基础工艺研究开发无序微透镜制备方法及粗造化多级结构制备方法,使结构表面形貌更为多变,并选取
2022-03-29 15:44:41
个 Arm 处理器,它们组成了一个尖峰神经网络。第二,一个位于海德保的物理模型机,模拟电子模型,由400万个神经元和20个硅晶片上的10亿个突触组成。作为短期利益,HBP 希望其神经形态学平台能够提高
2022-04-16 15:01:00
利用准分子纳秒激光诱导的细长须状结构和飞秒激光辐照下产生的具有表面枝蔓状纳米结构的锥形微结构。实验结果表明,这种尖峰微结构的形成与辐照激光的波长和脉冲持续时间有关。对空气中微构造硅的辐射反射的初步研究
2010-04-22 11:41:53
1995年希腊科学家A.G.Nassiopuoulos等人用高分辨率的紫外线照相技术,各向异性的反应离子刻蚀和高温氧化的后处理工艺,首次在硅平面上刻划了尺寸小于20nm的硅柱和 硅线的表面结构,观察到了类似于多孔硅的光激发光现象。
2019-09-26 09:10:15
AB5型贮氢合金是目前国内外MH/Ni电池生产中使用最为广泛的负极材料,而贮氢合金的电化学性能是由合金的成分、微观结构和表面状态决定的。本文综述了ABs型贮氢合金制备工艺-熔炼、热处理以及制粉工艺
2011-03-11 11:57:08
,浙江大学高超教授研究的三 维石墨烯气凝胶制备技术则是这类技术的榜样。发条橙子的文章中也指出:“3D石墨烯泡沫具有很大的比表面积,以及相应带来的良好的三维导电网络,用这样的 集流体会给材料的性能带来很多
2019-03-19 09:02:43
含铅表面工艺和无铅表面工艺差别:1、焊锡的物理属性、熔点、表面张力、氧化的可能性、冶金以及金属浸析的可能性;2、峰值温度更高;3、预热温度更高;4、板和元件的无铅表面处理(最好是有无铅表面处理);5、焊锡的外观和表面效应;6、可焊性的差别,如润湿速度和铺展情况;7、元件自行定心或对正的能力较低。
2016-07-13 16:02:31
针对传统数学形态学边缘检测算法存在的边缘分辨率较低、低强度边缘保护能力较差等问题,提出一种改进的数学形态学边缘检测算法。该算法在保持传统形态学方法优点的基础上
2009-04-23 09:15:1419 医用涤纶表面壳聚糖化学接枝法制备及细菌粘附研究: 摘 要:通过化学方法构建了壳聚糖长链分子接枝的涤纶表面,并研究了其细菌粘附性质。XPS 全谱显示接枝表
2009-04-28 23:35:3115 提出了一种制备包覆双金属复合材料的新工艺.即充芯连铸法制备包覆双金属复合材料的工艺。试验研究了包铝双金属棒制备的工艺, 分析了铜包铝双金属棒的外观、断面和界面。
2009-07-07 08:41:3918 针对常规线性边缘检测器处理遥感图象时细节丢失严重的缺点,介绍了数学形态学基本理论,讨论了数学形态学在边缘检测中的应用。形态学的灰度梯度运算是在经典形态变换基
2009-07-30 14:26:3519 针对边缘模糊会导致二维条码识别率下降的问题,提出了一种基于中值滤波和数学形态学相结合的二维条码边缘检测识别算法,该算法能够有效地抑制噪声,保护边缘细节,提高
2009-08-14 09:58:4133 图像边缘检测通常是以类似于素描图的图像表达出物体的要素和特征,其任务是使图像边缘准确定位和抑制噪声。本文在传统形态学算子基础上提出了一种遗传算法优化的形态学Top-H
2009-08-20 08:26:5619 图像边缘检测通常是以类似于素描图的图像表达出物体的要素和特征,其任务是使图像边缘准确定位和抑制噪声。本文在传统形态学算子基础上提出了一种遗传算法优化的形态学Top-H
2009-08-21 09:04:540 基于小波变换和数学形态学的人造景物提取:采用小渡变换技术对遥感图像进行去噪、增强 在此基础上利用数学形态学的方法提取图像中的人造帚物.实验结果表明,通过构造适当的
2009-10-26 11:30:2817 针对铁路货车厂修后低速驶出过程中需要进行标记准确性的判定,研究了基于数学形态学的货车标记图像跟踪识别技术。图像预处理之后采用数学形态学的膨胀运算很好地解决了
2009-12-07 14:04:1010 铁基颜料铁黄制备工艺流程
铁黄产
2009-03-30 20:08:211772 硫酸渣制备铁红工艺流程
2009-03-30 20:09:321004 摘要:通过对贮氢合金的组分、熔炼、粉碎几个方面的实验研究,探讨了贮氢合金的制备工艺过程,分析了不同的工艺参数对合金性能的影响。确定了合金制备的最佳工艺条件为:熔化温度1400~1550℃;熔化保持时间10~15rain;冷却方式为急冷。 关键词:贮氢合金;
2011-02-21 22:14:5750 数学形态学运算是一种高度并行的运算,其计算量大而又如此广泛地应用于对实时性要求较高的诸多重要领域。为了提高数学形态学运算的速度,提出了一种基于CUDA架构的GPU并行数学形
2011-10-25 16:55:1755 重点研究了采用数学形态学方法对沥青混合料数字图像进行分析和处理。利用VC.NET开发环境对沥青混合料二值图像分别进行腐蚀、膨胀、开运算和闭运算处理,通过处理效果得到数学形
2012-07-05 15:59:510 《OpenCV3编程入门》书本配套源代码:形态学图像处理综合示例
2016-06-06 15:52:298 《OpenCV3编程入门》书本配套源代码:用morphologyEx进行形态学顶帽运算
2016-06-06 15:52:2915 《OpenCV3编程入门》书本配套源代码:用morphologyEx进行形态学梯度运算
2016-06-06 15:52:294 《OpenCV3编程入门》书本配套源代码:用morphologyEx进行形态学黑帽运算
2016-06-06 15:52:291 OpenCV3编程入门-源码例程全集-用morphologyEx进行形态学梯度运算,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:02:2510 OpenCV3编程入门-源码例程全集-用morphologyEx进行形态学黑帽运算,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:02:250 基于改进_变换和数学形态学的电压暂降检测方法_王莹
2017-01-08 10:11:412 改进的形态学运算在声纳图像生成中的应用_李莉
2017-03-19 11:30:431 基于形态学滤波的激光标靶中激光光斑的识别_黄一万
2017-03-15 08:00:001 高温薄膜传感器制备与性能研究_王强
2017-03-19 19:04:390 针对激光在传输过程中的光能损失 ,本文根据光学薄膜理论,设计制备了减反射膜和抗激光的高反射膜,并对激光膜的镀膜材料 、膜系设计、沉积工艺及离子辅助沉积等参数进行了深入研究。研究结果表明,制备
2017-11-09 11:14:116 针对子像素形态学反走样( SMAA)算法提取图像轮廓信息少和存储空间较大的问题,提出一种改进的形态学反走样算法。该算法用一个像素的亮度与调整因子的乘积作为动态阈值,来判定该像素是否为轮廓条件
2017-11-24 16:58:570 为了更加高效地利用模板匹配的方法实现对车牌字符图像的识别,结合数学形态学和模糊集理论,提出基于数学形态学的模糊模板匹配方法。首先,对于二值图像的每个像素点及其8邻域,以赋权的方式刻画中心像素点隶属于
2017-12-04 14:32:071 针对图像识别中图像尺寸比例不一致、旋转角度不相同,以及识别率低、鲁棒性差的问题,提出一种图像的形态学识别算法。首先对图像进行中心化及归一化处理,同时将图形的轮廓图像转换为二值图像;其次采用大小变化
2018-01-17 11:07:230 本文档的主要内容详细介绍的是的是使用OpenCV实现形态学操作和腐蚀膨胀及开闭运算的实例说明。
2019-11-22 16:52:001 形态学滤波由腐蚀和膨胀两种操作组成。首先,腐蚀(Erosion)的核心思想是图像像素之间进行逻辑与运算,简单来说,当一个包含当前像素的结构单元的像素值都为“1”时输出待处理的的目标像素。
2021-03-09 11:51:105027 图像形态学是图像处理的分支学科,在二值图像处理中占有重要地位、OpenCV中实现了图像形态学如下常见操作: -膨胀操作 -腐蚀操作 -开操作 -闭操作 -击中击不中操作 -黑帽操作 -顶帽操作
2021-05-27 14:11:551266 了基于超构表面的量子光学的研究进展,包括量子光源的制备、量子态的调控以及量子态的探测和成像等方面。 01 引 言 光在我们的日常生活中扮演着非常重要的角色,几乎影响到我们生活的各个方面。自古以来,人们对掌控光的能力都非常着迷
2021-06-11 15:11:084177 基于层次值的皮肤创面形态学展开方法
2021-06-27 15:10:226 书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:III-V集成光子的制备 编号:JFKJ-21-212 作者:炬丰科技 摘要 本文主要研究集成光子的制备工艺。基于III-V半导体的器件, 这项工作涵盖
2023-04-19 10:04:00130 光伏电池制备工艺-扩散(开关电源技术的节能意义)-光伏电池制备工艺-扩散
2021-09-23 14:11:4919 、光学显微镜、扫描电子显微镜和原子力显微镜相结合,研究了KOH/IPA蚀刻对纹理表面形态和粗糙度的影响。结果表明,在80℃以下的温度下,IPA浓度对(001)-单晶晶体表面粗糙度的影响最强。高于该值时,在硅衬底上显示出温度引起裂纹。氢氧化钾:
2022-01-11 14:41:581050 摘要 本文主要研究集成光子的制备工艺。基于III-V半导体的器件, 这项工作涵盖了一系列III-V材料以及各种各样的设备。 最初,设计,制造和光学表征研究了铝砷化镓波导增强光学非线性
2022-02-24 14:55:40950 本文章将对表面组织工艺优化进行研究,多晶硅晶片表面组织化工艺主要分为干法和湿法,其中利用酸或碱性溶液的湿法蚀刻工艺在时间和成本上都比较优秀,主要适用于太阳能电池量产工艺。本研究在多晶晶片表面组织化工艺
2022-03-25 16:33:49516 形态学是图像处理领域的一个分支,主要用于描述和处理图像中的形状和结构。形态学可以用于提取图像中的特征、消除噪声、改变图像的形状等。其中形态学的核心操作是形态学运算。
2023-05-23 15:52:44732 铜基复合材料的制备工艺与综合性能,重点讨论了各种制备工艺的特点、强化机制、构型设计,总结了针对复合界面结合弱与石墨烯分散困难这2类主要技术难点的解决途径,最后对石墨烯增强铜基复合材料的制备工艺进行了展望。
2023-06-14 16:23:483052 温度、比热容及热焓等。油箱用水性涂料的制备及性能研究【机械科学研究总院张哲】油箱用水性涂料的制备及性能研究上海和晟HS-DSC-101B差示扫描量热仪
2022-01-18 16:58:58216 表面形貌即为表面微观几何形态,不仅对接触零件的机械和物理特性起着决定作用,而且对一些非接触零件的光学和外部特性影响也很大。所以对表面形貌的精准测量能正确地识别出加工过程的变化和缺陷,对研究表面几何
2023-05-19 16:52:10411 磷酸铁锂制备工艺多样,主要分为固相法,液相法这两大主流工艺。固相法是目前最成熟也是应用最广的磷酸铁锂合成方法,液相法工艺难度较大。今天小编给大家介绍几种磷酸铁锂制备工艺方法:
2023-10-20 09:58:141339 近年来,随着研究人员对红外微光学元器件的深入研究,高精度制备器件备受关注。传统的制备技术存在许多缺点,而飞秒激光有着超强、超快的特性,非常合适用来制备红外微光学元器件。
2023-12-29 16:25:01224
查看更多
