电机保护器怎么选电流互感器? 电机保护器是用来保护电机免受过载、短路、相间故障等电动机异常工作状态所带来的损害的设备。电流互感器是电机保护器中重要的组成部分,用于测量电机工作时的电流大小。选择合适
2024-03-08 17:12:38488 智能电动机保护器在合盛硅业股份有限公司的应用 安科瑞王璐月 摘要:介绍安科瑞ARD2F智能电动机保护器在合盛硅业股份有限公司项目的应用。用于新疆西部合盛硅业20万吨密封胶项目及新疆合盛硅业新材料
2024-02-27 08:58:05101 安科瑞 程瑜 1、概述 安科瑞ARD2M-100过载断相智能电动机保护器(以下简称保护器)适用于额定电压至660V的低压电动机回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机
2024-02-26 10:09:5974 ARD2 系列智能电动机保护器(以下简称保护器)能对电动机运行过程中出 现的起动超时、过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、阻塞、短路、外部故 障等多种情况进行保护,并设有 SOE 故障事件记录功能
2024-02-26 10:04:2867 应用场景: 石化、化工、市政、电厂、冶金、造纸等行业MCC马达控制中心 马达监控系统可以解决的问题: 1、智能电动机保护器作为保护测控终端,替代热继、变送器、故障继电器等,提供完善的保护、控制和状态
2024-02-21 13:07:06107 电动机控制系统中常用的保护环节包括过载保护、短路保护、欠压保护、过压保护、缺相保护、接地保护等。这些保护环节主要通过低压电器实现,本文将详细介绍各个保护环节以及使用的低压电器。 过载保护 过载保护
2024-02-20 17:02:36540 ALP300水泵风机缺相保护器,采用单片机技术,具有抗干扰 能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化等特点。保护器能对电动机运行过程 中出现的起动超时、过压、欠压、过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电
2024-02-18 15:26:0567 浪涌保护器的选择大小需要根据多个因素综合考虑,包括安装位置、被保护设备的特性、雷电环境以及所需的雷电通流容量等。
2024-02-18 11:04:11443 电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这一特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来。由于电动机起动电流大小悬殊,因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来就成为电流速断保护继电器选择的关键。
2024-02-15 16:46:0056 浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器是一种安装在电力系统中,用于防雷击波、操作冲击和变压器跌落所引起的过电压对设备和电气线路的损坏的保护装置。它可以有效地保护设备和线路,降低故障率,并延长设备
2024-02-14 17:11:00388 电动机保护断路器和热继电器的“脱扣等级”是指什么? 电动机保判断路器和热继电器是用来保护电动机不受电网短路、过载等故障时对电动机及其设备进行保护的重要电气设备。其中,“脱扣等级”是指这两种保护断路器
2024-02-04 16:21:35594 电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故障的损害。本文将从电动机保护器的作用和脱扣级别设置两个方面
2024-02-02 11:37:28355 电动机的热保护和过载保护是一个意思么?有什么区别? 电动机的热保护和过载保护并不是一个意思,它们有着一定的区别。在本文中,我将详细阐述这两个保护装置的定义、原理、功能以及在电动机运行过程中
2024-02-02 09:14:24515 如何选择温控开关、热保护器及过载保护器? 温控开关、热保护器和过载保护器是电气系统中常见的保护装置,可以有效地避免电器设备因过热或过载而受损或发生故障。 首先,我们需要了解温控开关、热保护器和过载
2024-02-01 17:33:57230 安科瑞任心怡 技术支持:安科瑞彭峰 1、概述 ARD3M 智能电动机保护器(以下简称保护器)适用于额定电压至 660V 的低压电动机 回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保
2024-01-09 09:41:16138 电动机控制器(Motor Controller),也可以称作电动机驱动器(MotorDriver),是包含速度控制、力矩控制、位置控制以及过载保护等功能的电路。电动机控制器根据输入信号指令以及
2023-12-25 11:01:22298 什么是自复式过欠压保护器 自复式过欠压保护器作用 自复式过欠压保护器用多大的 自复式过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护电力系统中的电器设备和电路免受过电压和欠电压的损害。它能够自动检测电压
2023-12-20 11:17:03792 在电力系统中,10kv电缆护层保护器发挥着至关重要的作用。为了确保电缆的安全稳定运行,选择合适的护层保护器至关重要。
2023-12-19 09:03:49117 高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
当采用断路器作为短路保护时,电动机主回路应采用电动机保护用低压断路器。其瞬时过电流脱扣器的动作电流与长延时脱扣器动作电流之比(以下简称瞬时过电流倍数)宜为14倍左右或10~20倍可调。
2023-12-04 14:34:44788 实际应用中,电动机的接通电流峰值如果不是实际测量就无法获取准确的数据,这给设计阶段断路器瞬时保护整定带来不便,但电动机厂家会提供额定电流和起动电流参数
2023-12-04 14:32:21854 摘要 :介绍了矿用电动机智能综合保护器系统的总体结构,采用直接将交流信号整流、滤波、调理、采样的方式变为微控制器能够识别的直流信号,通过对微控制器采集到的直流信号编程判断来实现对电动机的相关保护控制
2023-11-25 09:58:44179 你好,我想请教下,就是输出一个0-150MV的电压,想对这个电压进行过压保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
什么叫做电动机的过载保护?电机有过载保护吗?怎样实现? 电动机的过载保护指的是在电机承受超过其额定负载时,通过一系列保护措施保护电动机的安全运行。电动机有多种过载保护方法,其中最常见的方法包括
2023-11-10 14:35:031602 用熔体或空气断路器作为短路保护装置,且保护特性曲线与电动机的发热特性曲线相配合。
2023-11-06 11:09:52151 使用刀闸开关负荷开关、合开关接触器电磁起动器控制电动机,另设熔断器作为短路保护手段。这种保护方式的缺点是:一旦熔断器一相熔断或接触不良,就会导致电动机断相运行,从而烧毁电动机。
2023-11-03 11:42:32283 使用STM32F103做一个通信小设备,有485,232,CAN口等。想知道为保护这些通信接口,都会选择哪些保护器件,请说的具体一点。另外,网口和USB口还需要加保护器件吗。
2023-11-03 07:33:55
变频器是一种电力设备,用于控制交流电动机的速度和转矩。为了保护变频器和电动机,需要采取相应的保护措施。变频器的过载保护和过流保护是两种常见的保护方式。那么,变频器过载保护和过流保护有什么区别
2023-11-02 09:30:38471 安跃强 摘 要:阐述电动机(矿用)智能化综合保护器体系的全部结构,同时解析并探索了保护器的维护准则,这些准则包括面向电动机的电压负载较高、走电、电压不足、短路等普遍存在的电路安全问题。 关键词:电气
2023-09-27 15:45:00203 一、电动机综合保护器的主要功能 1、保护功能 除了具有通用的保护功能外,还有自启动、通讯启动和关闭,且用户可取可舍欠流、过压、欠压、三相电流不平衡、自启动等功能。 2、设置功能 智能型电动机综合
2023-09-14 15:26:41972 电子发烧友网站提供《ARD2系列智能电动机保护器使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-08 17:52:520 电子发烧友网站提供《ARD3T智能电动机保护器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-08 17:50:470 电子发烧友网站提供《ARD3智能电动机保护器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-08 17:49:490 ALP300 保护器(以下简称保护器),采用先进的单片机技术,具有抗干
扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化等特点。保护器能对电动机运行过
程中出现的起动超时、过压、欠压、过载、断相、不平衡
2023-09-08 17:33:360 当电动机发生短路故障时,应及时可靠地切断电动机的电源,否则非常大的短路电流会很快烧毁电动机。线路及其他电气设备,造成重大损失。对于500V以下的低压电动机、一般采用熔丝或断路器的电磁瞬时脱扣器进行保护。
2023-09-05 17:22:201512 三相电动机断相运行的保护方法很多,有的是利用断相运行时电压发生变化的原理,有的是利用电流发生变化的原理。
2023-08-17 15:03:09483 安科瑞虞佳豪 电机烧坏的烦恼: 烦恼一:电机经常缺相、过载,怎么办? 烦恼二:水泵老是空载、欠载,怎么办? 烦恼三:电机总是相序、过欠压,咋办? 烦恼四:设备经常三相不平衡,怎么办?电动机保护器
2023-07-31 15:24:49555 过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能的保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:482707 电动机的功率,应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行。
2023-07-10 11:29:31776 简要介绍了热继电器、电子式电动机保护器和智能电动机保护器的优缺点,并阐述了智能电动机保护器如何正确的选型,重点比较了智能电动机保护器保护模式、端子控制模式、全通信模式、半通信模式等几种常见工作模式
2023-06-29 15:00:170 回路均需安装低压电动机保护器,实现过载、堵转、不平衡、短路等保护功能以及实现遥控、遥测、遥信三摇功能,并提供就地/远程控制、记录查询等多种功能,以保证重要生产设备的连续、稳定、安全运行,实现用户对该厂区生产的智能化管理。
2023-06-12 08:44:48251 安科瑞 冯长杰 摘要:简要介绍了热继电器、电子式电动机保护器和智能电动机保护器的优缺点,并阐述了智能电动机保护器如何正确的选型,重点比较了智能电动机保护器保护模式、端子控制模式、全通信模式、半通信
2023-05-24 14:23:24281 ARD3M 智能电动机保护器(以下简称保护器)适用于额定电压至 660V 的低压电动机回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机安全运行,强大的逻辑可编程功能可以满足各种
2023-05-23 16:54:510 该项目选用了安科瑞ARD2F智能电动机保护器,每台风机配套一台电动机保护器,在实现风机的保护及复杂的控制逻辑的同时,将各类电力参数、运行状态等信息通过网关将上传至系统后台,便于维护人员对停车场内各风机、风阀进行在线控制、监视,保障该停车场稳定运行。
2023-05-19 17:02:48348 摘要:简要介绍了热继电器、电子式电动机保护器和智能电动机保护器的优缺点,并阐述了智能电动机保护器如何正确的选型,重点比较了智能电动机保护器保护模式、端子控制模式、全通信模式、半通信模式等几种常见
2023-05-19 10:27:34230 在生产过程中,如果设备运行不畅,或者出现故障都会直接影响到生产活动的正常进行,给企业带来较大的经济损失。而导致设备产生故障的关键因素之一就是电动机出现问题,由于保护措施不到位导致电动机停止运转甚至
2023-05-18 11:23:03368 本案例是WL-ABC3010型ModbusRTU转Profinet网关连接WDH-31-200电动机保护控制器的配置案例。用到的设备为西门子1200PLC一台,稳联技术WL-ABC3010
2023-05-16 12:15:02
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn ARD2系列电动机保护器能对电动机运行过程中出现的起动超时、过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、阻塞、短路、外部故障等多种情况进行保护,并设有
2023-05-04 16:30:14449 一、智能马达保护器的介绍 在有色冶炼中,根据工艺需求和客户需求,智能电动机保护器的主要应用模式有保护模式、端子控制模式、全通信模式和半通信模式。 4.1保护模式 在保护模式下,智能电动机保护器只利用
2023-04-27 16:29:311766 切除后引起的过电压、电容器组过电压,所连接的母线失压。
(6)高压保护:高压电动机有定子绕组相间短路、定子绕组单相接地、定子绕组过负荷、定子绕组低电压、失步、同步电动机失磁、同步电动机出现非同步冲击电流。
原作者:机电之家
2023-04-26 16:16:18
摘要:介绍了矿用电动机智能综合保护器系统的总体结构,采用直接将交流信号整流、滤波、调理、采样的方式变为微控制器能够识别的直流信号,通过对微控制器采集到的直流信号编程判断来实现对电动机的相关保护控制
2023-04-26 10:24:23272 摘要:低压电动机作为企业生产大量需求的设备,其异常运行不仅影响企业的正常生产,还会威胁到人的生命安全,因此为电动机设置合适而又全面的保护至关重要。智能电动机保护器集保护、遥测、通信、遥控、显示等功能
2023-04-25 11:04:50608 在许多使用电气设备的工业应用中,特别是在变频器中,热保护器是必不可少的安全元件。变频器,也称为变频驱动器(vfd),用于通过调节提供给电动机的电力的频率来控制电动机的速度。虽然它们在能源效率和电机
2023-04-25 09:18:07290 摘 要:为了提高智能电动机保护器产品精度及可靠性,基于数字电子技术、模拟电子线路、单片微型计算机及上位机语言,开发了一套自动检测系统。介绍了系统的软硬件设计,并进行多次测试。测试结果表明,该系
2023-04-24 10:12:41433 摘要 :介绍了矿用电动机智能综合保护器系统的总体结构,采用直接将交流信号整流、滤波、调理、采样的方式变为微控制器能够识别的直流信号,通过对微控制器采集到的直流信号编程判断来实现对电动机的相关保护控制
2023-04-23 12:31:12475 摘要:采用Freescale公司Coldfire-V0架构内核的32位处理器MCF51EM256芯片,设计了一款高性能的ARD2L智能电动机保护器,并对该保护器的硬件和软件设计方案进行详细介绍。该保护器集众多保护功能于一体,提高了电动机运行的可靠性,减少了因电动机运行故障带来的经济损失。
2023-04-21 15:49:07491 本案例控制的主要对象是ZNB+30S电动机智能保护器各项参数的显示与报警。主PLC选用的是西门子CPU,通过Modbus485转Profinet网关模块监控数据并控制现场设备。设备采用ZNB-30S
2023-04-21 10:58:43
2023-04-21 10:54:30417 摘要:简要介绍了热继电器、电子式电动机保护器和智能电动机保护器的优缺点,并阐述了智能电动机保护器如何正确的选型,重点比较了智能电动机保护器保护模式、端子控制模式、全通信模式、半通信模式等几种常见
2023-04-20 09:44:24286 在海上石油平台,生产过程需要大量的运动设备以及电气 控制技术的进步和持续改进的控制系统,尤其是自动化的连续性要求,急需要电动机保护器和控制设备,特别是低压电动机保护需要更多高质量的智能马达保护器。
2023-04-20 09:22:30420 ARD智能电动机保护器适用于额定电压至660V的低压电动机回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机安全运行,带有逻辑可编程功能,可以满足多种控制方式。该产品采用分体式结构,由主体、显示单元、互感器组成,可适应各种柜体的安装。可选配不同通讯模块适应现场通讯需求。
2023-04-14 11:19:23423 摘要:本文介绍了一种以ARM为核心的智能电动机保护器,设计了相关信号处理电路、显示电路、I/O控制电路及通信电路,编写了相关电动机故障保护算法软件。市场应用表明,该电动机保护器能够保证电动机的可靠运行。
2023-04-12 16:10:52439 1、智慧用电安全保护器(以下简称智能保护器),对于雷电、短路/过流、漏电、过压/欠压等现象,具有微秒级的极速保护响应能力。通过独创的电子开关,实现微秒瞬间切断负载,达到零火线短路无火花、触电无麻
2023-04-10 09:41:56
MAX14691–MAX14693为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道MOSFET使用时,器件还可保护下行电路
2023-04-04 14:40:16
MAX17608/MAX17609/MAX17610可调节过压、过流保护器件是系统保护的理想选择,可承受高达+60V和-65V的正/负输入故障电压,内置FET RON仅为260mΩ(典型值)。器件
2023-04-04 11:43:09
2023-04-04 11:40:44
2023-04-04 11:35:11
在工厂若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点,也就是进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现发热点和故障点。如果不用熔断器和热继电器,而采用电机综合保护器来实现,因为保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点。
2023-04-04 11:08:221197 选用电动机保护器的目的,既能使电动机充分发挥过载能力,又能免于损坏,而且还能提高电力拖动系统的可靠性和生产的连续性。在能满足保护要求的情况下首先考虑最简单保护装置,当简单的保护装置不能满足要求时,或对保护功能和特性提出更高要求时,才考虑应用复杂的保护装置,做到经济性和可靠性的统一。
2023-04-04 11:05:341104 目前,市场上电机保护产品未有统一标准,型号规格五花八门。制造厂商为了满足用户不同的使用需求派生出很多的系列产品,种类繁多,给广大用户选型带来诸多不便;用户在选型时应充分考虑电机保护实际需求,合理选择
2023-04-04 11:04:07862 电动机保护器的工作原理是经典的电机星三角启动方式,主要是保护热继电器,若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点,也就是进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现发热点和故障点。如果不用熔断器
2023-04-04 11:01:571208 是经典的电机星三角启动方式,主要是保护热继电器,若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点,也就是进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现发热点和故障点。如果不用熔断器和热继电器,而采用电机综合保护器来实现,因为保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点
2023-04-04 11:00:421301 电机保护器的脱扣级别设置是根据电动机的额定电流来确定的。脱扣是指保护器在检测到电机过载或故障后断开电路的过程。脱扣级别是指电机保护器在断开电路之前允许电流大小的最大值,设置脱扣级别可以根据电机的额定电流、运行条件、起动方式等来选择,以保障电机的安全工作和电器设备的正常运行。
2023-03-31 15:11:585308 电机保护器是一种用于保护电动机的电器设备,其主要作用是检测电动机的工作状态,一旦电机发生异常或出现故障,保护器就会切断电路,以防止进一步损坏电动机和电气设备。正确选型电机保护器的基本原则如下:
2023-03-31 15:00:071891 电动机保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。
2023-03-31 14:52:49499 1. 热继电器保护器:适用于小型低压电动机,能够检测电机的运行电流,根据电流值和运行时间判断电机是否过载,当电机超载时,热继电器保护器会切断电路,避免对电机和电气系统造成损害。
2023-03-31 14:33:281905 电动机保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。
2023-03-31 14:06:231230 电动机接触器出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
2023-03-30 18:11:0713591 电机保护器是一种用于电动机保护的电器装置,主要作用是监测电动机的工作状态,并在出现过载、短路、接地等异常情况时,通过切断电源或给出警告信号来避免电机损坏,从而保证电气设备的安全和稳定运行。
2023-03-30 17:27:352519 电机保护器是一种用于保护电动机的安全工具,它能够监测电动机的运行状态,并在发生异常情况时立即切断电源,防止电机过载、短路、过热等故障。
电机保护器的电流设定一般是根据电动机的额定电流来进行设置
2023-03-29 18:13:272966 过载保护器:过载保护器可用于保护电动机在超负荷运行时不受损坏。过载保护器可以通过热继电器控制电动机的启动和停止,当电动机超载时,热继电器产生的热量会使得过载保护器开关动作,从而切断电源。
2023-03-29 16:44:376050 电动机保护器电就是专为电动机而设计,因为电动机往往会因老化、电网波动以及负载变化等常规因素导致电动机性能受影响,从而造成电动机运行出错的问题。电动机不正常运行不仅会影响生产进程,甚至还会威胁到人身安全,所以使用电动机保护器很有必要。
2023-03-29 15:11:37356 电动机综合保护器是一种电力保护装置,用于保护电动机在运行过程中的安全。它是一种集过负载保护、短路保护、断路保护、地震检测等多种保护功能于一体的综合保护器。其主要功能包括:
2023-03-27 16:51:147420 电动机综合保护器通常采用延时元件来实现延时保护,其中包括过载保护、过电流保护、欠压保护、缺相保护等。根据不同的用户需求,延时时间可能不同。下面介绍一种调整电动机综合保护器延时的方法。
2023-03-27 16:31:171993 当电动机综合保护器显示“断相”时,意味着电动机的某一相线路出现故障。这可能是导电电缆破裂、连接器松动、故障的接触器、断路器、绕组损坏、过载等原因。
2023-03-27 16:15:303125 电动机综合保护器脱扣等级是指电动机运行时,当电动机出现过载、缺相、短路、接地等故障时,综合保护器自动脱扣的等级。综合保护器的脱扣等级分为两种类型:瞬时脱扣和延时脱扣。
2023-03-27 15:44:434969 电动机综合保护器采用先进的微机技术与高性能的集成芯片,整机功能强大、性能优越。测试精度高,线性度好,分辨率高,整机抗干扰能力强,保护动作可靠。三相电流值,电压值及各类故障代号,显示于LED、LCD上、直观清晰。稳定性好,长期工作无须维护。
2023-03-27 15:26:582296 电动机综合保护器是一种用于电动机保护的电气装置,它通过监测电动机的电流、电压、温度等参数,并与预设参数进行比较,及时判断电动机运行状态是否正常。当电动机出现电流过高、电压过低、温度过高、短路
2023-03-27 15:12:115629 电动机综合保护器采用先进的实时采样技术、配以MCU微处理器及E2PROM存储技术,实现参数设定,掉电后设定参数仍保存下来,勿须再设定。一机多用,可取代传统的电流互感器、电流表、电压表、热继电器和时间继电器等。下面是电动机综合保护器的使用方法:
2023-03-27 14:53:181925 热继电器是利用什么工作的电器,它对电动机主要起什么保护?
2023-03-27 14:42:34
2023-03-27 14:29:26334 电动机综合保护器是一种用于电动机保护的电气装置,它通过监测电动机的电流、电压、温度等参数,并与预设参数进行比较,及时判断电动机运行状态是否正常。当电动机出现电流过高、电压过低、温度过高、短路
2023-03-27 14:13:543454
查看更多
