电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>直流断路器和熔断器哪个是高级保护电器
直流断路器和熔断器哪个是高级保护电器
收藏
查看更多
【电气安全】ASCP电气防火限流式保护器/末端回路线路保护
的电气火灾事故? 现阶段最为常见的短路保护产品为断路器熔断器。220V末端用电回路中,由于安装有断路器熔断器,如果发生短路故障,将通过断路器电磁脱扣或熔断器熔断的方式进行保护,分断短路电流速度为ms级。而短路电流很大,短
2024-03-19 10:59:13117
为何保护SPD时,选用SCB后备保护器而不是断路器
断开,维持防雷保护的有效性。传统的后备保护器有熔断器断路器,但它们都存在一些缺陷,不能完全满足SPD的保护要求。SCB(浪涌保护装置专用断路器)是一种专为SPD设计的后备保护器,它具有高电涌电流耐受能力,超低残压,小工频电流速断等特点,可
2024-03-01 10:29:40101
熔断器在电路中既可以作短路保护,又可以作过载保护
熔断器在电路中既可以作短路保护,又可以作过载保护熔断器是一种常见的电路保护装置,它主要用于保护电路免受过载和短路带来的损坏。它的工作原理是在电流过高时熔断器会自动切断电路,从而保护电路和其他设备
2024-02-26 11:13:10298
熔断器在使用时应与被保护电路如何连接
熔断器在电路中起到保护的作用,能够及时切断过载电流或短路电流,以防止电路和设备的损坏。在使用熔断器时,它必须正确地连接到被保护的电路中才能发挥作用。在本文中,我们将详细讨论熔断器与被保护电路的连接
2024-02-26 11:11:32222
熔断器需什么联在被保护电路中用于什么保护
电路,以防止电流过大对电线和电器设备造成损坏。以下是熔断器需要连接在被保护电路中的几个方面: 电流额定值:熔断器必须选择具有适当的额定电流值,以保护所连接的电路免受过载。额定电流是指熔断器能够在其正常运行期间
2024-02-26 11:08:59177
熔断器用于电路的什么保护,应该接在什么电路中
熔断器是一种用于电路保护的安全装置,它的作用是在电路中检测到过流或短路时自动断开电流,以阻止对电路和设备的潜在损坏和火灾危险。熔断器通常接在主电路或分支电路上,以提供最优的保护熔断器的工作原理
2024-02-26 10:26:18265
熔断器什么接在被保护的电气电路中使用
。 在一般情况下,熔断器一般安装在需要保护的电路上,以实现对电路的断开保护。被保护的电气电路通常是指低压电路,比如家庭的照明电路、电器插座回路、电器设备的控制电路等等。具体的安装位置和方式会根据不同的应用情况而
2024-02-26 10:13:19192
交流接触器属于什么类电器熔断器属于什么类电器
交流接触器属于电器元件类,熔断器属于保护设备类。 一、交流接触器属于电器元件类 交流接触器是一种电器元件,用于控制大功率电气设备的开关和保护设备。它主要由线圈、动联系和静触点组成。交流接触器可以通过
2024-02-26 10:11:28228
一般线路中熔断器有什么保护作用
熔断器在一般线路中具有重要的保护作用。其主要功能是保护电路免受过流和短路引起的损坏和火灾的威胁。通过在电路中引入一种可熔断的导体,当电流超过熔断器的额定电流时,该导体会迅速融化断开电路,从而切断
2024-02-26 09:54:56279
熔断器是短路保护还是过载保护
熔断器既可以提供短路保护,也可以提供过载保护。短路保护和过载保护熔断器的两个主要功能,它们确保电路的安全运行,防止电线过载或电气设备受损。下面,我将为您详细介绍熔断器的工作原理、分类、应用以及相关
2024-02-26 09:36:53337
断路器的作用和原理 断路器的绝缘水平与断路器的额定电压有关吗
断路器是一种用于断开电路的电气设备,其作用是保护电路免受电流过载或电路故障等危险情况的损伤。断路器在电力系统中起着非常重要的作用,能够保护人身安全和设备财产安全。 断路器的作用可以分为以下几个方面
2024-02-18 16:21:47277
线路末端断路器短路保护的系数都是1.3吗?
线路末端断路器短路保护的系数都是1.3吗? 线路末端断路器短路保护的系数并不都是1.3。实际上,短路保护的系数会根据不同的情况有所变化。 首先,让我们了解一下线路末端断路器的基本概念。线路末端断路器
2024-02-18 16:14:34161
熔断器的工作原理,热熔断器怎么检测好坏
熔断器的工作原理是利用金属导体作为熔体串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,因其自身发热而熔断,从而分断电路的一种电器
2024-02-10 15:07:001036
熔断式隔离开关是什么?熔断器式隔离开关与隔离开关熔断器组的区别
熔断式隔离开关是什么?熔断器式隔离开关与隔离开关熔断器组的区别  熔断式隔离开关是一种常见的电气设备,用于切断电路和隔离电器设备。它能够在紧急情况下迅速切断电流,保护设备和人身安全。在电力系统中广
2024-02-06 10:08:52275
熔断器有几种形式 熔断器的灭弧方法有哪几种?
熔断器有几种形式 熔断器的灭弧方法有哪几种? 熔断器是一种用来保护电路免受过电流和过负荷的损坏的电器设备。它们在电力系统和电子设备中广泛应用,也被称为电气保险丝。熔断器有多种形式,灭弧方法也有几种
2024-02-06 10:08:49252
限流型断路器与限载型断路器的区别
们在原理和应用方面存在一些重要的区别。 1. 原理 限流型断路器(也称为熔断器)根据电流的大小和时间来判断断开电路,以保护电线和设备免受过大电流的伤害。熔断器由熔丝和基座两部分组成。熔丝是一个金属丝,当电流超过熔丝的额定值时,熔
2024-02-05 15:51:47160
低压断路器的三段式保护整定
低压断路器的三段式保护整定  低压断路器是一种常见的电气保护设备,广泛应用于各种电气设备和系统中,用于对电路中的故障进行保护。其主要功能是在电路发生过载、短路或接地故障时,能迅速切断电路,以保护
2024-02-05 15:51:39220
熔断器的灭弧方法有哪几种 使用高压熔断器应该注意哪些问题?
强迫熄弧法:这种方法通过在熔断器中引入一个与工频电源频率相反的电流,从而在熔断器中产生一个与工频电源频率相反的磁场,使熔断器中的气体发生电离,形成电弧。
2024-02-05 15:24:50560
“限流”型熔断器和“非限流”型熔断器有何区别?
“限流”型熔断器和“非限流”型熔断器有何区别? 熔断器是一种在分布式系统中用于处理容错的重要技术。它可以用于保护应用程序免受由于服务失效等原因引起的故障。在分布式系统中,熔断器作为一个中间件组件
2024-02-05 15:23:18168
熔断器断路器的区别 断路器能否完全取代熔断器
熔断器断路器的区别 断路器能否完全取代熔断器熔断器断路器是电力系统中常见的保护设备,它们的作用都是在电路发生异常情况时切断电流,以保护电力设备和系统的安全运行。然而,尽管它们有共同的目标
2024-02-05 13:45:34366
低压断路器有哪些保护功能 低压断路器也称为什么开关
低压断路器是一种用来保护低压电路的电器设备,广泛应用于住宅、商业和工业领域。它可以用于隔离、过载和短路保护,并且还能提供额外的功能来提高电气系统的安全性和可靠性。下面是低压断路器的常见保护功能
2024-02-05 10:49:04404
低压电动机回路可以选择什么类型的断路器
低压电动机回路可以选择什么类型的断路器? 低压电动机回路可以选择以下几种类型的断路器熔断器、空气断路器、磁力式断路器和微型断路器。下面我将详细介绍它们的工作原理、优点和适用范围。 1. 熔断器
2024-02-04 16:42:35485
电动机保护断路器和热继电器的“脱扣等级”是指什么?
电动机保护断路器和热继电器的“脱扣等级”是指什么? 电动机保判断路器和热继电器是用来保护电动机不受电网短路、过载等故障时对电动机及其设备进行保护的重要电气设备。其中,“脱扣等级”是指这两种保护断路器
2024-02-04 16:21:35594
如何理解ABB低压断路器保护曲线
如何理解ABB低压断路器保护曲线  ABB低压断路器保护曲线是指在不同的故障电流下断路器所提供的保护动作时间。保护曲线的理解对于正确选择和使用低压断路器非常重要,因为它可以帮助我们确定断路器
2024-02-04 16:18:00237
大话A类和B类低压断路器
大话A类和B类低压断路器  A类和B类低压断路器是电力系统中常见的重要设备,用于保护电路免受过载、短路等故障的影响。 首先,我们来介绍A类低压断路器。A类低压断路器是一种常开式断路器,广泛应用
2024-02-04 15:57:50156
为什么塑壳断路器没有短时耐受电流,却有短延时保护功能?
被认为没有短时耐受电流,而只有短延时保护功能,这是因为以下几个原因。 首先,塑壳断路器的电气特性是由其内部的元器件和结构所决定的。塑壳断路器主要由额定电流和熔断电流两个部分组成,额定电流是指断路器能够正常工作
2024-02-04 15:57:47165
断路器规格型号参数 断路器电流的选择标准
断路器规格型号参数和断路器电流的选择标准 断路器是一种电气保护装置,用于保护电路和电气设备免受过载、短路和地故障的损害。选择合适的断路器规格型号参数和断路器电流是确保电气安全和设备稳定运行的关键因素
2024-02-03 09:39:48463
断路器和过载保护器的区别
的方式和应用场景等方面存在一些区别。 首先,断路器是一种电器设备,它通过监测电路中的电流和电压来保护电路。它主要用于断开电路以防止电路过载和短路引起的故障。断路器的基本原理是基于热、电磁等原理来监测电路中的过
2024-02-02 09:14:27323
熔断器的作用和优缺点
熔断器是一种电器,它的作用是当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,从而断开电路。它主要用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一
2024-01-24 09:40:55335
跌落式熔断器型号参数
跌落式熔断器是一种常见的电气保护装置,用于在电路电流超过其额定值时,切断电路并保护电气设备。它主要由熔断器座、熔断器座座套、熔断片和导电线组成。熔断器的型号和参数可以根据其使用场景和具体要求来确定
2024-01-18 13:49:40440
LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器
断路器为户外型产品,适用于海拔不超过2000米,天明高压开关环境温度不低于-30℃,污秽等级不高于IV级地区的交流50Hz,较高电压为252kV的电网中,天明高压开关用以切断额定电流、故障电流或转换线路,实现对电力系统的控制和保护,也可作为联络断路器使用
2024-01-18 07:38:39
断路器失灵保护的工作原理及作用
断路器失灵保护的工作原理及作用 断路器是一种用于保护电气设备和电气线路的开关装置。它能够在电流超过设定值时自动切断电路,从而避免电气设备和线路的过载、短路、地震等故障导致的损坏和安全隐患。断路器
2023-12-29 13:42:44493
断路器脱扣特性曲线类型有哪些?分别适合什么场合?
断路器脱扣特性曲线: 热继电器断路器脱扣特性曲线是根据电路中的热继电器特性得出的,其主要特点是对电流过载反应迟钝,但对短路故障的响应速度较快,适用于对短路保护要求较高的场合。热继电器断路器脱扣特性曲线一般分为
2023-12-26 13:42:19341
2KW的直流电机直接启动,应选择什么样的断路器比较合适?
大家好!我初次使用直流电机,想请问一下,DC12V,2KW的直流电机直接启动,应选择什么样的断路器和接触比较合适,具体型号是什么(包括品牌名称)?
2023-12-26 08:18:16
微型断路器B型、C型、D型怎么选择?
和适用场景,以帮助读者做出正确的选择。 一、 B型断路器 B型断路器是最基础的型号,适用于保护对人体有危险,但对电路故障电流相对较小的电器设备。其额定电流范围一般为0.1A至63A,额定断电容量较低,通常只有1kA至10kA。由于其对故障电
2023-12-25 17:20:04690
C型和D型的断路器有什么区别呢
C型和D型的断路器有什么区别呢 首先,需要明确断路器的工作原理。断路器是用于在电路发生短路、过载等异常情况时,自动切断电流以保护电路和电器设备的电气器件。断路器的工作原理是基于热释放和磁释放的特性
2023-12-21 10:26:40359
塑壳断路器和空气开关有什么区别
塑壳断路器和空气开关的特点和区别。 首先来介绍塑壳断路器。塑壳断路器是一种电气保护设备,通常用于低压电路中。它的外壳材质主要由塑料制成,因此被称为塑壳断路器。塑壳断路器的工作原理是通过熔断器或电磁式释放装置来
2023-12-20 17:21:26850
断路器的参数怎么选择?断路器的选型原则
断路器的参数怎么选择?断路器的选型原则  断路器是电气系统中的重要组件,用于保护电气设备免受过电流和短路等故障的损害。断路器的参数选择和选型原则对于正常运行和安全保护电气设备至关重要。本文将详细介绍
2023-12-19 15:47:27881
断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么
电压的65%~120%范围内可靠动作。 (3)当电压低至额定电压的30%或更低时不应脱扣动作。即对于断路器操动机构直流或交流的分闸电磁铁,在其线圈端钮处测得的电压大于额定值的65%时,应可靠分闸,当此
2023-12-19 14:42:21
断路器上各种符号代表什么
断路器是一种用于保护电路免受过载和短路的电器设备。它能够通过切断电流来阻止意外情况的发生,从而保护电器设备和人身安全。在断路器上,有许多符号,它们代表着不同的功能和特征。接下来,我将详细介绍断路器
2023-12-15 10:58:302032
熔断器高分断和低分断的区别
熔断器是一种常见的电路保护器,可以在电路出现异常时迅速切断电流,保护电路和设备的安全。
2023-12-13 14:35:00390
断路器保护的配置和应用范围 断路器保护的原理和调试方法
断路器保护的配置和应用范围
2023-12-05 10:04:36293
springcloud断路器的作用
故障或异常时提供一种容错机制。当某个微服务不可用或响应时间过长时,断路器可以将请求快速失败,而不是等待超时,以避免资源浪费和客户端长时间等待。 熔断保护断路器可以通过熔断保护机制,自动切换到备用服务,避免故障微服务对整个系
2023-12-03 15:31:57413
固态断路器短路保护时间测试
断路器短路保护
伟禄电子发布于 2023-11-25 13:48:00
熔断器—储能系统的核心器件
熔断器是一种用于保护电路的电子器件,它在电路中起到了“自动开关”的作用。熔断器(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器
2023-11-22 10:04:18807
断路器有哪些额定参数?断路器的参数怎么选择?
断路器有哪些额定参数?断路器的参数怎么选择? 断路器是一种用于保护电力系统设备的电气装置,主要用于断开过载电流和故障电流,以保护线路和设备免受损坏。断路器的额定参数是指断路器的各项性能参数,包括
2023-11-20 15:01:35816
断路器保护主要有哪三种?断路器有哪些保护功能?
断路器保护主要有哪三种?断路器有哪些保护功能? 断路器是电力系统中的一种重要电器设备,主要用于在电路发生故障时快速切断电流,保护电气设备和人身安全。断路器保护主要有过载保护、短路保护和地闸保护三种
2023-11-17 11:27:342064
熔断器如何安装?熔断器的安装及选材方法
选择熔断器规格时,先选择熔断器规格,再根据熔断器规格选择熔断器规格。
2023-11-17 10:45:071194
低压断路器选型的一般原则
本文将介绍低压断路器的选型原则及方法,包括低压电器选型的一般原则、断路器的选型、配电用断路器的选型、电动机保护用自动开关的选型以及照明用自动开关的选型等。
2023-11-06 09:28:18652
高压断路器的分类
高压断路器(QF)是电力系统中最重要的控制和保护电气设备,无论被控制的电路处在何种状态,断路器都能接通或断开电路。即高压断路器不仅能通断正常的负荷电流,而且能通断和承受一定时间的短路电流,并能
2023-10-12 10:47:41967
高压开关和高压熔断器基本知识
一、高压开关 高压开关是指控制高压电力线路或电气设备通断的高压电器,主要包括高压断路器、高压负荷开关、高压隔离开关等。 1、高压断路器 1)高压断路器(QF)又称高压开关,是电力系统中最重要的控制
2023-10-10 10:40:371328
熔断器的型号及分类
熔断器俗称保险,是一种最简单的保护电器。当电网或电路中的用电设备发生过载或短路时,它能自身熔化分断电路,避免由于过电流的热效应及电动力引起电网和用电设备的损坏,并阻止事故的蔓延。 一、熔断器
2023-10-10 10:31:563716
低压断路器的分类
低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 一、低压断路器的分类 1、按结构分类
2023-10-10 09:48:46871
断路器充电保护的作用
断路器充电保护的作用 断路器是一种保护电路的安全开关。它的作用是在电路中出现过载,短路和地面故障的时候,迅速断开电流,保证电路和设备的安全。因此,为了保证断路器正常工作,必须对其进行充电保护
2023-09-27 16:00:43672
常用熔断器的应用
一、无填料熔断器 1、插入式熔断器 1)RCIA系列瓷插式熔断器俗称瓷插保险,由瓷盖、瓷底座、动触头、静触头和熔体组成。电源和负载接在瓷底座两端的静触头上,熔丝接在瓷盖两端的动触头上,便于更换
2023-09-27 11:14:321026
操作断路器的基本要求
时应进行远方操作。 2)断路器位置指示器应与指示灯信号及表计指示对应。 3)断路器合闸前,应检查继电保护按规定投入。分闸前应考虑所带负荷的安排。 4)一般不允许用手动机械合断路器。 5)SF6 断路器气体压力达到闭锁压力时,禁止
2023-09-27 10:54:40817
断路器充电保护是什么意思
断路器充电保护是什么意思  断路器充电保护是一种电力保护措施,它是设计用来防止电力系统中电器设备在重新供电时由于充电电流太大而受到损害的一种防护方式。当断路器打开后,设备上的电容可能会存留一定的电荷
2023-09-26 17:35:491030
高压断路器非全相保护的工作原理是什么?
高压断路器非全相保护的工作原理是什么? 高压断路器是一种用于保护电力系统安全运行的重要设备,其主要作用是在电力系统发生故障或过载时,及时切断电路,避免设备受损。对于高压断路器保护,常见的有全相保护
2023-09-26 16:55:181719
常用保护电器故障分析
一、短路保护 短路故障是指载流导体间的短路,包括相间短路和相线与中性线间的短路。短路故障会使回路中电流急剧增大,系统设备或线路不能承受。 1、 通常用熔断器和低压断路器的瞬时脱扣器做短路保护,其保护
2023-09-26 16:24:30348
断路器失灵保护是主保护吗?
断路器失灵保护是主保护吗? 断路器失灵保护通常是作为电力系统的辅助保护,在保护电力系统的可靠性和安全性方面扮演着重要的角色。尽管在电力系统中拥有许多不同的保护措施,但断路器失灵保护的作用仍然是不可
2023-09-15 15:07:02502
为什么断路器失灵保护只考虑单相拒动呢?
为什么断路器失灵保护只考虑单相拒动呢? 断路器失灵保护只考虑单相拒动的原因 断路器失灵保护在电气系统中扮演着重要的角色。在电路中,如果发生了短路或过电流的情况,断路器就会自动切断电源,以保护电器
2023-09-15 15:07:00379
如果断路器发生闪络会误动失灵保护吗?
如果断路器发生闪络会误动失灵保护吗? 断路器是电力系统中不可或缺的组件,它主要用于保护电路和设备免受短路、过载和其他故障的损害。但是,断路器在使用过程中可能会遇到一些问题,其中之一就是闪络。那么
2023-09-15 15:06:50618
断路器失电后定值会复归零吗?
和安全操作。然而,断路器如果失电,其定值是否会复归零呢?我们将从多个方面来探讨这个问题。 断路器的结构和工作原理 首先,我们需要了解一下断路器的结构和工作原理。断路器主要由断路器本体、操作机构、电动机、继电器
2023-09-15 15:06:48304
断路器失灵保护时间定值如何整定?
断路器失灵保护时间定值如何整定? 断路器是电力系统中很重要的一种保护装置。当电力系统中发生短路时,断路器能够及时地切断电路,保护线路和设备不受过电流的损害。但是,如果断路器的失灵保护时间定值设置
2023-09-15 14:59:16957
什么叫断路器失灵保护 断路器失灵保护是什么
什么叫断路器失灵保护 断路器失灵保护是什么  断路器是标准电气供电系统中最常用的电气保护装置之一。在电力系统中,断路器起着断开电路、承受电流和认定故障等重要作用。然而,在某些情况下,断路器可能会失去
2023-09-15 14:59:101670
断路器失灵保护的启动条件
断路器失灵保护的启动条件  断路器失灵保护是在电力系统中非常重要的保护措施之一,当断路器失灵时,该保护能够及时地切断电路,防止事故的发生。要想启动断路器失灵保护,需要满足一定的条件。 断路器失灵保护
2023-09-15 14:59:081899
临时用电装置的选择
路,以及短路、过载、漏电保护功能。 3、电器设置应符合下列原则: 1)当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保
2023-09-15 11:38:46586
临时用电知识解析
1、临时用电总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。 2、当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路
2023-09-15 11:19:42993
低压断路器的型号及含义
一、低压断路器 低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 1、低压断路器
2023-09-15 11:06:273274
低压熔断器的工作原理
一、低压熔断器的工作原理 1、 低压配电系统中熔断器是起安全保护作用的一种电器熔断器广泛应用于电网保护和用电设备保护,当电网或用电设备发生短路故障或过载时,可自动切断电路,避免电气设备损坏,防止
2023-09-12 15:00:591429
熔断器的参数及分类
1、熔断器俗称保险,是最简单的保护电器。当发生过载或短路时,通过熔断器的电流大于其熔体规定值,熔体在熔断器本身所产生的热量作用下,通过自身熔化自动断开电路,达到保护线路和电气设备的目的。 2、熔断器
2023-09-12 14:12:472307
临时用电电器如何设置
1、 当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器
2023-09-12 11:40:50491
断路器1P2P是什么意思
家庭中能见到的断路器,一般只有1P和2P的,1P,2P又叫做1级2级,每一级都对应上下两个接线柱,每一级的宽度是17.5毫米(例如,2P断路器的宽度为17.5*2=35毫米)。 1P与2P最大的区别
2023-08-28 17:44:26
家用断路器一般用多少安合适呢
断路器是一种具有短路过载保护功能的开关电器,就是当线路发生短路或过载(过电流)时,能自动断开电源保证线路安全。因此断路器又称自动开关,又由于其开关触头暴露在空气中,又称为空气开关,简称空开
2023-08-28 17:43:05
低压断路器种类有哪些 低压断路器的主要技术参数有哪些
2023-08-21 16:35:212108
500kv断路器保护基础原理
  装置具有失灵保护功能,分为故障相失灵、非故障相失灵和发、变三跳起动失灵三种情况。 装置具有三相不一致保护功能,当断路器某相断开,线路上出现非全相时,可经三相不一致保护回路延时跳开三相,三相不一致
2023-08-18 09:25:412160
智能断路器工作原理及技术特点
低压断路器又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。
2023-08-11 14:37:37749
熔断器常见故障及处理方法
电动机起动瞬间,熔断器熔体熔断 1)熔体规格选择过小。更换合适的熔体。 2) 被保护电路短路或接地。检查线路,找出故障点并排除。 3) 安装熔体时有机械损伤。更换安装新的熔体。 4) 有一相电源发生断路。检查逍断器及被保护电路,找出断点并排除。
2023-08-10 09:15:041752
熔断器在使用维护中的注意事项
熔断器是一种起保护作用的电器,它串联在被保护的电路中,当线路或电气设备的电流超过规定值足够长的时间后,其自身产生的热量能够熔断一个或几个特殊设计的和相应的部件,断开其所接入的电路并分断电源,从而起到保护作用。
2023-08-09 10:00:28519
如何正确选择汽车应用中的熔断器
应用于EV/HEV中的熔断器在行业中是比较全新的产品。
2023-08-07 10:34:49461
光伏电子直流熔断器高低温试验的意义
光伏直流熔断器作为一种非常重要的电子元件,承担着保护光伏系统的重要责任。随着光伏发电的快速发展,确保光伏直流熔断器的可靠性、稳定性以及长期使用的可持续性显得尤为重要。因此,高低温测试成为评估光伏直流
2023-07-20 14:15:12293
低压断路器合闸失灵原因分析,低压断路器合闸失灵怎么办
控制电路的接线是否正确,电路中的元件(如整流管或电容器)是否损坏,熔断器的熔体是否熔断。如果接线有错,则应改正接线;如果元件损坏、熔断器熔断,则应换上相应的元件和熔断器
2023-07-15 15:16:031603
断路器和隔离器的区别
断路器和隔离器是电力系统中常见的两种电器设备,它们在电路保护和操作中扮演着不同的角色。下面将对断路器和隔离器的区别进行详细的解释。
2023-07-09 11:25:511345
光伏直流熔断器如何申请UL248认证?
光伏直流熔断器是一种用于保护光伏电池组件、逆变器和直流负载的安全装置。为了保证其安全性和可靠性,需要通过UL248认证。
2023-06-21 10:56:23555
直流熔断器UL认证怎么做?
直流熔断器是一种常见的电路保护器件,用于保护电路免受过电流的损害。UL认证是指美国安全实验室(Underwriters Laboratories Inc.)对电气和电子设备进行的安全认证。
2023-06-21 09:13:00485
智能断路器演示# #产品方案
断路器
jf_56125950发布于 2023-06-12 09:44:06
断路器的基本工作原理2
断路器执行完保护后,我们能把它合上继续为我们供电吗?这里面有什么学问? 断路器中流过正常的运行电流时,随着时间的推移,断路器中的保护测控装置探测到的发热量不大,未越过发热量门限限制值,断路器
2023-05-09 10:34:501238
断路器的基本工作原理1
2023-05-09 10:34:421663
断路器是左零右火吗?
一般电工师傅都会建议业主安装断路器,为了保护居家用电安全。这是因为当家庭线路发生故障时,断路器可以自动跳闸切断电源,从而减小事故损失。但是大家知道断路器是怎样接线的吗?难道也是左零右火?看看电工老师傅怎么说。
2023-05-09 10:31:16764
熔断器(2)#电气控制
熔断器
学习硬声知识发布于 2023-04-18 09:21:14
熔断器(1)#电气控制
熔断器
学习硬声知识发布于 2023-04-18 09:20:42
配电线路中跌落式熔断器熔丝熔断的处理
高压跌落式熔断器用于高压配电线路、配电变压器、电压互感器、电力电容器等电气设备的过载及短路保护。跌开式熔断器的熔丝装于一个在电弧下能产生气体的绝缘管中,利用绝缘管在电弧作用下产生大量气体所形成的气流
2023-04-15 09:34:294839
熔断器的基础知识
熔断器是一种最简单的保护电器熔断器的熔体俗称保险丝、保险片,是用铅锡、铅锑、铝合金或锌等制成不同规格的圆或片状,规格是以额定电流表示,还有一种特别的熔体是装在成套供应的保险管中使用。
2023-04-13 15:39:236470
浅谈断路器保护功能
当用本装置所在的断路器对母线等元件充电而合于故障元件上时,本装置有充电保护作为此种情况下的保护。 该保护由两段式的电流保护构成,电流取自本断路器TA。
2023-04-11 11:37:291462
断路器保护装置的配置与应用范围
一般在双母线、单母线接线方式中,输电线路保护要发跳闸命令时只跳线路本端的一个断路器,重合闸自然也只重合这一个断路器,所以重合闸按保护配置是合理的。对微机型重合闸来说就与微机线路保护装置做在一起。
2023-04-11 11:33:441618
低压断路器和交流接触为什么在有些电路中两者要串联使用呢?
低压断路器和交流接触都是用来分合电路的?为什么在有些电路中两者要串联使用?
2023-04-07 11:51:25
变频器进线端加熔断器的作用和原理
我们知道变频器本身就有着各种保护,其中就有短路保护,所以多活人就特别好奇,为什么要在这个地方加装熔断器呢。
2023-03-23 11:17:281165
已全部加载完成
