要求远距离或者在多个RS-232应用之间实现RS-232数据传输的一些工业用数据链路,通常都使用RS-232到RS-485转换器。尽管存在高达13V的高信号摆幅,但RS-232仍然是一种非平衡或单端接口,而
2012-05-07 12:02:022293 RS-232 - RS-232/RS-485/RS-422 TRANSCEIVER WITH INTERNAL TERMINATION - Exar Corporation
2022-11-04 17:22:44
1、RS-232/422/485协议描述 RS-232通讯的最大传输距离在不增加缓冲器的情况下可以达到15m左右,传输距离较短,所以RS-485与RS-422通讯方式就诞生了。 RS-232
2021-11-30 06:51:41
TF232-AF实现RS-232与音频接口隔离转换,单片低速调制解调器包括了完整的频移键控调制器、解调器和滤波器,符合贝尔103标准。可以通过一对电话线实现300波特以下的全双工、半双工数据通信。实现RS-232低速率远距离传输可达20KM。透明传输,无需改动用户协议,工业级设计。
2011-03-03 23:52:20
-422通信网络的分布式系统。 为了克服上述缺点,同时考虑到RS-232接口的自身特点,我们设计了一种小巧的、无须外部供电的智能收发转换器,实现RS-232和RS-485RS-422之间的电平转换。 1 功能
2019-06-18 05:00:14
UART是什么?UART和RS-232、RS-422、RS-485有何联系及区别?
2021-05-19 06:35:11
RS-232在1000米左右的信号全双工点对点(Point to Point)通信,而且两端互相光电隔离。波士电子还有各种RS-232/RS-485转换器也可以延长RS-232的通信距离,其中增强型
2014-05-27 15:07:58
用于连接设备外壳或者地表。常见的 RS-232 串行口连接器主要有两种,一种是 25 针的 DB-25,另一种是 9 针的 DB-9,其示意图如图 5-1 所示。其中 DB-9 主要用于上述的 9 根
2018-10-17 09:44:44
进行反相。二十世纪八十年代,Maxim率先将电荷泵集成到RS-232收发器内,创造出首款单电源供电的RS-232 IC MAX232。这是最早推出的能够对电源电压进行倍压、反相转换,支持RS-232发送器
2014-03-14 10:49:48
.PC机的 RS-232口为 9芯针插座。而波士 RS-232/RS-485转换器的 RS-232为 DB-9孔插头。 一些设备与 PC机连接的 RS-232接口,因为不使用对方的传送控制信号,只需三条
2008-10-21 00:30:31
在下一代RS-485总线的概念下,BOSHIKA将原本用于延长RS-485通信距离并且提高负载能力的中继器与RS-232/RS-485转换器进行绑定,推出RS-232/RS-485中继转换器,同时
2014-10-20 15:54:52
数字转模拟(D/A) 隔离转换器:ISO DAO系列RS232/RS485信号转模拟信号 隔离D/A转换器产品概述: ISO DAO系列产品实现主机RS-485/232接口信号隔离转换成标准模拟信号
2010-03-24 14:37:37
,然后再进行反相。二十世纪八十年代,Maxim率先将电荷泵集成到RS-232收发器内,创造出首款单电源供电的RS-232 IC MAX232。这是最早推出的能够对电源电压进行倍压、反相转换,支持
2011-09-22 14:46:56
AY232/485接口转换器接口的特点: *无源的采用串口窃电技术,无须外部供电,有源的须加+5V; *数据传输速率自动适应,可支持波特率达19200bps; *接口转换完全
2011-10-14 11:44:46
什么是串口?COM口串口/TTL RS-232/RS-485是什么?
2021-12-10 07:27:36
UART 的工作流程可以分为接收过程和发送过程两部分。接收过程指的是 UART 监测到 RS-232 总线上的数据,顺序读取串行数据并且将其输出给CPU 的过程。当信号监测器监测到新的数据
2018-10-18 09:56:37
提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档SCI、UART和RS-232的区别前言一、SCI,UART和RS-232的概念1.SCI二、使用步骤1.引入库2.读入数据总结前言
2022-02-09 07:36:45
`TTL转RS232电平转换电路及工作原理1、先介绍电脑上与单片机进行通讯的接口的名称(1)一般是用电脑串口来进行通讯的,平常大家说的电脑的串口是指台式电脑主机后面的九针接口,如下图这个接口有个专业
2020-02-25 13:30:49
使用分立元件来搭建RS232电平转换电路以供我们实验使用,下图给出了一个常见电路,只要器件完好,电路焊接完毕后即可正常工作,经实际使用,效果良好。不用MAX232实现DSP或MCU与PC通讯的电路
2020-02-24 14:37:23
串口通讯是什么?RS-232标准有何作用呢?RS-232电平和TTL电平的区别在哪?USB/TTL转232模块的工作原理是什么?
2022-02-16 07:38:11
RS-232的标准是什么?RS232电平与TTL电平的区别是什么?USB/TTL转232模块的工作原理是什么?
2022-02-18 07:06:31
什么是串口通讯协议和RS-232?USB/TTL转232模块的工作原理是什么?
2022-02-16 06:15:52
之间的隔离是至关重要的。数字隔离器不支持RS-232标准,所以它们不能用在收发器和电缆之间,而只能用在收发器和本地系统之间。收发器的系统端通常连接到通用异步收发器(UART)或者处理器,采用0~3 V
2018-12-25 14:04:48
和RS-485电平的范围是不同的,当两者互相通信时,需通过转换芯片,比如UART和RS-232通讯时就需要MAX232、PL2303等TTL-RS232转换芯片来实现。说到UART,我们不得不
2016-10-24 22:24:43
调试时总是会遇到各种各样的接口,各种各样的转换板,似懂非懂的感觉很不爽!首先,串口、UART口、COM口、USB口是指的物理接口形式(硬件)。而TTL、RS-232、RS-485是指的电...
2022-01-25 06:56:21
(以CH340芯片模块为例)的工作原理。参考一、串口协议和RS-232标准1.串口通讯串口通讯 (Serial Communication)是一种设备间非常常用的串行通讯方式,电子工程师在调试设备时也
2022-01-25 08:06:54
本是基于完成嵌入式开发实验,具体内容为:1、了解串口协议和RS-232标准,以及RS232电平与TTL电平的区别;了解"USB/TTL转232"模块(以CH340芯片模块为例
2022-02-21 07:09:33
本篇主要叙述串口协议和RS-232标准,以及RS232电平与TTL电平的区别;了解"USB/TTL转232"模块(以CH340芯片模块为例)的工作原理。
2022-02-11 06:51:13
弥补 RS-232 之不足而提出的。RS-422 定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到 10Mbit/s,传输距离延长到 4000 英尺(速率低于 100kbit/s 时),并允许在一条平衡总线
2018-10-16 10:01:12
电平的区别;了解"USB/TTL转232"模块(以CH340芯片模块为例)的工作原理。二. 安装 stm32CubeMX,配合Keil,使用寄存器方式(汇编或C,不限) 或HAL库
2022-02-15 07:50:44
要求远距离或者在多个RS-232应用之间实现RS-232数据传输的一些工业用数据链路,通常都使用RS-232到RS-485转换器。尽管存在高达±13V的高信号摆幅,但RS-232仍然是一种非平衡或单
2022-11-23 07:05:51
模数转换原理是什么?它的过程是怎样的?八位串行A/D转换器ADC0832具有什么特点?工作原理是什么?
2021-09-29 06:50:05
RS-232电平再返回TTL电平。接收器典型的工作电平在+3~+12V与-3~-12V。选用MAX3232芯片作TTL/ RS232的逻辑电平转换。图1为TTL/ RS232逻辑电平转换的原理图电路。其中C16
2011-08-04 11:15:38
RS-232串口与RJ45网络接口转换器是由哪些部分组成的?如何去设计RS-232串口与RJ45网络接口转换器?
2021-05-14 07:26:44
要延长RS-232的距离可以将其转换为RS-485,RS-485可以在9600bps波特率时传输最远1200米,波仕的增强型RS-232/RS-485转换器可以在9600bps时最远到1800米
2014-03-24 14:24:06
作者:Thomas Kugelstadt,德州仪器要求远距离或者在多个RS-232应用之间实现RS-232数据传输的一些工业用数据链路,通常都使用RS-232到RS-485转换器。尽管存在高达
2018-09-19 11:48:18
工业远距离通信使用的RS-232至RS-485转换器介绍,不看肯定后悔
2021-06-10 09:37:59
特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议,在此基础上用户可以建立自己的高层通信协议。二、自制RS232-485转换器电路图:RS232-485转换器主要包括了电源、232电平转换、485电路三部分。本
2019-06-19 05:00:02
引脚通用性好。不同的软件定义转换器也许用到芯片管脚的不同功能,所以引脚最好的输入/输出/通信功能通用。 软件定义的串口地址转换器 DIZ485地址串口转换器用于实现串口(同时支持RS-232
2014-05-27 13:41:40
DC/DC电源或 ADI 公司的 isoPower®集成式 DC/DC 转换器技术实现。RS-232 通信链路的信号隔离利用光耦合器或 ADI 公司的iCoupler®技术实现。图 1. 典型的隔离
2018-10-23 17:10:57
电源或 ADI 公司的 isoPower®集成式 DC/DC 转换器技术实现。RS-232 通信链路的信号隔离利用光耦合器或 ADI 公司的iCoupler®技术实现。图1. 典型的隔离式RS-232
2018-10-16 21:01:07
描述 此设计可实现利用接口到电源本身的残余电力的隔离式数据转换器。这样就不再需要进行跨隔离边界的成本昂贵的电力传输。通过在电表上轻松启用无处不在的 RS-232 连接,可以用各种各样的测试站硬件执行
2018-08-02 08:28:39
Model 240A系列广域网接口转换器是RS-232接口到V.35、X.21或RS-449/RS-530接口的双向全双工接口转换器。它可以把一侧的RS-232接口信号全透明地转换成另外一种协议的电信号(V.35、X.21或RS-449/
2008-07-23 22:27:4913 通用串行总线以其传输速度快、占用资源少、真正的即插即用等优点正在逐步取代传统的RS-232总线。以传统的RS-232接口为数据通信通道的外部设备可以通过USB/RS-232转换器连接在主机
2009-04-27 17:29:2831 文章介绍了美国德州仪器公司生产的一种RS485接口芯片SN75LBC184的主要特点和功能,给出了一种低成本、带光电隔离的RS232/RS485转换器的设计电路.该转换器电路结构简单,工作可靠,能满
2009-04-30 15:34:18108 RS232-USB总线转换器特点,安装,使用,编程等内容。
2009-05-06 17:03:10182 iCoupler Isolation in RS-232 Applications:The RS-232 bus standard is one of the most popular serial
2009-06-21 10:34:3314 本文完成了基于单片机控制的CAN 与RS-232 转换器的研究与设计,设计了AT89C51单片机对RS-232 接口和CAN 模块的控制,解决了CAN 总线与RS-232 接口数据通信速率以及通信帧格式不同的技
2009-08-31 11:45:4462 本文详细地介绍了如何从RS-232信号线上高效率地产生电源如何实现RS-232接口与RS-485/RS-422接口的智能转换同时也给出了具体的硬件设计及软件设计方法
2009-11-07 15:01:5961 RS-232/RS-485/RS-422转换器解决方案
波士RS-232/RS-485/RS-422 转换器都可将RS-232 通信距离延长至1.2Km 以上(9600bps 时)。都可以用于PC 机之间、PC 机与单片机之间构成远程
2010-03-11 11:31:3789 摘要:本文结合串行通讯接口RS-232和RS-485的工作原理和特点,提出了一种简单实用的无源转换电路设计方法,介绍了一种将RS-232接口转换为RS-485接口同时也可以将uSB转换成RS485的智能
2010-05-10 09:12:01141 Debugging systems that use an RS-232 serial bus can be difficult, unless your scope is capable
2010-08-05 09:59:3312
RS-232转RS-485/RS-422智能转换器电路图
A Smart Interface Converter For RS RS-232 232-to t
2008-10-14 14:48:0311114 UART. A dual four-to-one multiplexer permits transceiver IC1 to form a network with the four remote transceivers. RS-232 commu
2009-04-24 15:51:49683 Abstract: RS-232 features are explained in a way that makes it easy to select an appropriate RS-232
2009-04-24 16:41:093595 基于CAN总线的RS-232串口设备远程通信
阐述了CAN总线在232串口设备远程通信或自组网络中的应用,介绍了CAN到RS-232转换装置的软硬件设计方法。重点
2009-09-27 16:07:381337 RS-232 接口,RS-232 接口是什么意思
电缆长度限制 RS-232的最初标准建议将电缆长度限制在50 ft以内,对于≤20 000 b/s的数据
2010-03-09 10:57:1161010 DID/RS-232,DID/RS-232是什么意思
是Digital Information Display的简称。是三星电子于2006年推出的新一代液晶显示技术,广泛应用
2010-03-27 12:00:011392 Abstract: RS-232 transceivers have been integral to RS-232 designs for more than two decades.
2010-06-20 10:04:441373 ◆ 功能简介 MWE-CAN200隔离转换延长器将RS-232/RS-485/422信号转换成CanBus电平信号传输,达到延长RS-232/RS-485/422通信距离、抗干扰的目的。 ◆ 产品
2011-02-23 17:02:07129 您的计算机或者您的设备也许只有RS-232口,如果要进行有效而可靠的RS-485或RS-422通信,就要为您的应用选择正确的RS-232/RS-485/RS-422转换器。是半双工的RS-485还是全双工的RS-422?要光电隔离
2011-09-05 11:13:486108 这篇文浅显易懂的介绍了RS-232通信接口的工作原理,以及与上位机之间的通信方式。
2016-04-01 17:00:164 本文详细地介绍了如何从RS-232信号线上高效率地产生电源 如何实现RS-232接口与RS-485/RS-422接口的智能转换同时也给出了具体的硬件设计及软件设计方法。
2016-07-12 11:54:4030 RS-232至RS-485RS-422智能转换器
2017-01-24 17:21:0416 基于RS-232的数据采集系统设计
2017-04-20 09:27:2616 此设计可实现利用接口到电源本身的残余电力的隔离式数据转换器。这样就不再需要进行跨隔离边界的成本昂贵的电力传输。通过在电表上轻松启用无处不在的 RS-232 连接,可以用各种各样的测试站硬件执行工厂
2017-05-12 14:46:4040 波仕RS-232/RS-485/RS-422转换器都可将RS-232通信距离延长至1.2Km以上(9600bps时)。都可以用于PC机之间、PC机与单片机之间构成远程多机通信网络。
2017-09-22 11:44:4517 波仕电子的OPT232TL(多模)型RS-232/TTL/光纤转换器用于实现RS-232电平、TTL电平的光纤传输、是世界上最小的串口/光纤转换器。OPT232TL具有RS-232接口以及TTL接线端子,电源接线端子,可以在苛刻的条件下实现光纤通信。
2017-09-22 15:44:031 无源RS-232光隔2×2口交换器(型号SWT2232G)用于2路RS-232上位机与2路RS-232下位机之间的交换连接,可以将2路RS-232总线进行组网。
2017-09-22 15:57:476 UT-860是一款通用的USB/RS-232接口转换器,可无需外加电源、兼:容USB.RS-232标准,能够将单端的USB信号转换为UART的RS-232信号,RS-232端通过DB9公头的连接器
2017-10-10 14:51:2511 按照技术指标和电气接口介绍三种常见的串行数据标准:RS-232、RS-422和RS-485。介绍电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232菊花链连接、RS-232至RS-485的转换、RS-485至RS-232的转换,以及RS-232端口供电的RS-485转换。
2017-11-17 06:15:0112842 外形都为 DB-9/DB-9 转接盒大小,其中 DB-9(孔座)一端直接插在 9 芯 RS-232 插座(针座)上。如果 PC 机的 RS-232 接口为 DB-25,请向波士电子特别提出,也可用
2018-06-02 07:16:003939 RS-232、RS-485都是串行数据接口标准。由于它们的接口电路简单,通用性比较好,所以在控制领域有着广泛的应用。RS-232和RS-485有着各自的优缺点:RS-232 是低速率串行单端标准
2019-05-09 15:14:0810310 调试时总是会遇到各种各样的接口,各种各样的转换板,似懂非懂的感觉很不爽! 首先,串口、UART口、COM口、USB口是指的物理接口形式(硬件)。而TTL、RS-232、RS-485是指的电平标准
2020-03-13 09:20:3811613 串口转换器是为RS-232/485/422到TCP/IP之间完成数据转换的通讯接口转换器。通过作为服务器端,提供RS-232/485/422终端串口与TCP/IP网络的数据双向透明传输,提供串口转网络功能,RS-232/485/422转网络的解决方案。
2020-04-20 10:37:171268 若加入一个合适的电平转换器,如SP3232E、SP3485,UART 还能用于RS-232、RS-485 通信,或与计算机的端口连接。UART 应用非常广泛,手机、工业控制、PC 等应用中都要用到UART。
2020-12-09 16:42:526946 RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的。RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家
2021-03-19 11:21:2015 实现RS-232电平和TTL/CMOS电平转换可以用接口芯片来实现,实现数据的串行到并行转换用的是UART,它们是实现串行通信必不可少的两个部分。
2021-03-26 14:19:593767 EE-60:使用ADSP-21xx系列DSP上的同步串口模拟RS-232 UART
2021-04-25 11:17:267 作者:Thomas Kugelstadt,德州仪器
2021-11-23 10:54:06981 调试时总是会遇到各种各样的接口,各种各样的转换板,似懂非懂的感觉很不爽!首先,串口、UART口、COM口、USB口是指的物理接口形式(硬件)。而TTL、RS-232、RS-485是指的电...
2021-11-30 14:36:082 串行通信/并行通信和UART、SPI、I2C、USB以及TTL、RS-232、RS-485区别详细整理串行通信/并行通信和UART口/USB口以及TTL、RS-232、RS-485这些和通信相关
2021-11-30 20:51:0626 提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档SCI、UART和RS-232的区别前言一、SCI,UART和RS-232的概念1.SCI二、使用步骤1.引入库2.读入数据总结前言
2021-12-05 17:51:052 调试时总是会遇到各种各样的接口,各种各样的转换板,似懂非懂的感觉很不爽!首先,串口、UART口、COM口、USB口是指的物理接口形式(硬件)。而TTL、RS-232、RS-485是指的电平标准
2021-12-28 19:47:294 调试时总是会遇到各种各样的接口,各种各样的转换板,似懂非懂的感觉很不爽!首先,串口、UART口、COM口、USB口是指的物理接口形式(硬件)。而TTL、RS-232、RS-485是指的电平标准
2021-12-28 19:48:019 沁恒微USB转单串口及多串口芯片选型表,和PIN TO PIN 型号表, 和串口、COM口、UART口, TTL、RS-232、RS-485的区别讲解
2022-09-07 10:09:374587 1.传输方式不同,rs232和rs485的区别即差分传输方式。RS-232采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯。收、发端的数据信号是相对于信号地,如从DTE设备发出的数据在使用DB25连接器
2022-10-30 13:29:2324811 工业远距离通信使用的RS-232至RS-485转换器
2022-11-07 08:07:304 三种常见的串行数据标准RS-232、RS-422和RS-485按规格和电气接口进行描述。介绍了电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232 的菊花链连接、RS-232 到 RS-485 的转换、RS-485 到 RS-232 的转换以及 RS-232 端口供电的 RS-485 转换。
2023-03-28 11:03:371968 RS-232特性的解释方式使选择合适的RS-232通信IC以满足任何系统需求的方式变得容易。特别注意信号摆幅、压摆率、增强型ESD保护以及高达1Mbaud的数据速率。引入了RS-232兼容
2023-03-28 11:05:471578 YC-CAN-RTU是一款用于CAN-Modbus现场总线与RS-232总线或RS-485总线之间数据转换的协议型转换器,支持标准Modbus RTU协议。
2023-10-15 10:30:09449 USB串口转换器如何选择?如何正确进行转换,是仅仅带RS-232?也带半双工的RS-485?还是再带全双工的RS-422?要光电隔离还是非光隔?是高速还是超高速? USB串口转换器是一种用于将USB
2023-11-28 15:22:17299 详解232至485转换器的接线步骤与注意事项 232至485转换器是一种常用的数据通信转换设备,可以将RS-232接口的电平信号转换为RS-485接口的差分信号,实现RS-232设备与RS
2023-12-29 14:29:401965
查看更多
