电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>利用FFM机制进行的极微细机械加工
利用FFM机制进行的极微细机械加工
收藏
查看更多
使用微细加工技术 可使LED亮度翻倍
日本王子控股公司宣布,确立了使用微细粒子精密涂装技术的微细加工技术,并成功使LED及有机EL元件的亮度提高了一倍。
2014-03-12 09:19:501014
MEMS加工技术在机械手表制作中的应用
近年来,将MEMS微细加工技术应用于机械手表尤其是擒纵机构零部件的制作引起了极大的关注。其中两种技术,即基于SU8胶的紫外LIGA技术和深反应离子刻蚀技术得到了广泛的应用。
2014-07-29 16:28:282098
详解微机械中的各向异性刻蚀技术
烯酸,精密地加工微细的立体形状。以各向异性烯酸为契机的半导体加工技术的发展,在晶圆上形成微细机械结构体,进而机械地驱动该结构体,在20世纪70年代后半期的Stanford大学,IBM公司等的研究
2022-04-22 14:05:022823
2009年俄罗斯食品加工及包装机械展览会
  展会名称:2009年俄罗斯食品加工及包装机械展览会展会时间:2009年10月12日-16日展会地点:俄罗斯/莫斯科国际展览中心举办周期:每年一届 第14届主办单位:俄罗斯ZAO
2009-06-29 12:00:47
2018(上海)食品包装与加工机械展览会
2018(上海)食品包装与加工机械展览会 The 9th annual (Shanghai) food packaging and processing machinery exhibition
2018-03-31 10:06:27
FFM.00.130.LC
COLLET NUT FOR FFM.00.
2023-03-23 02:58:27
FFM.0E.130.LC
COLLET NUT FOR FFM.0E.
2023-04-04 17:44:31
FFM.0S.130.LC
COLLET NUT FOR FFM.0S.
2023-03-23 07:26:28
FFM.0S.131.LC
2023-03-23 02:58:33
FFM.1B.130.LC
COLLET NUT FOR FFM.1B.
2023-04-04 17:44:09
FFM.1B.131.LC
2023-04-04 17:44:10
FFM.1E.130.LC
COLLET NUT FOR FFM.1E.
2023-04-06 15:10:58
FFM.1S.130.LC
COLLET NUT FOR FFM.1S.
2023-04-04 17:44:11
FFM.1S.131.LC
2023-04-04 17:44:18
FFM.1S.132.LC
2023-04-04 17:44:17
FFM.2B.130.LC
COLLET NUT FOR FFM.2B.
2023-04-04 17:44:38
FFM.2B.132.LC
2023-04-04 17:44:40
FFM.2B.134.LC
2023-03-23 07:27:10
FFM.2C.130.LC
COLLET NUT FOR FFM.2C.
2023-03-23 02:58:43
FFM.2E.130.LC
COLLET NUT FOR FFM.2E.
2023-04-04 17:44:33
FFM.2S.130.LC
COLLET NUT FOR FFM.2S.
2023-04-06 15:11:04
FFM.3B.130.LC
COLLET NUT FOR FFM.3B.
2023-04-04 17:45:04
FFM.3B.131.LC
2023-04-04 17:45:05
FFM.3E.130.LC
COLLET NUT FOR FFM.3E.
2023-04-04 17:45:01
FFM.4B.130.LC
COLLET NUT FOR FFM.4B.
2023-04-04 17:45:14
机械加工之刀具钝化
”、“刃口准备”等。为什么要进行刀具钝化经普通砂轮或金刚石砂轮刃磨后的刀具刃口,存在程度不同的微观缺口(即微小崩刃与锯口)。在切削过程中刀具刃口微观缺口极易扩展,加快刀具磨损和损坏。现代高速切削加工和自动化
2018-11-27 16:34:01
机械加工厂制造工艺过程中热处理工序位置
  在机械加工工艺过程中,热处理工序的位置如何安排? 在适当的时机在机械加工过程中插入热处理,可使冷,热工序配合得更好,避免因热处理带来的变形. 热处理的安排,根据热处理的目的,一般可分为:  1
2018-04-02 09:38:25
机械加工工艺分析
随着机械制造业的发展,速加网对加工构建的表面粗糙度的要求也越来越高,靠传统的工艺已经不能满足当前的精度要求。速加网超精度研磨技术能够通过细小的零件进行打磨,能够有效地提升零件的精度,满足现代机械加工
2018-11-15 17:55:38
机械加工技术:深孔加工问题探讨
孔是箱体、支架、套筒、环、盘类零件上的重要表面,也是机械加工中经常遇到的表面。在加工精度和表面粗糙度要求相同的情况下,加工孔比加工外圆面困难,生产率低,成本高。这是因为:刀具的尺寸受到被加工孔的尺寸
2018-12-11 15:47:16
机械加工非标设备设计与加工流程
各式各样,其规范以及要求没有一个统一的标准,而非标设备的金属类是由客戶所提供的设计图进而根据图纸进行制作,从而满足当前客户的主要需求,速加网在加工产品的过程中应严格的控制质量问题,同时根据图纸的尺寸进行加工,从而保证零部件的准确性。 速加网:靠谱的一站式机械加工云平台
2018-11-16 17:19:49
ATA-122D宽带功率放大器在精密微细电解加工中的应用
实验名称:Aigtek宽带功率放大器ATA-122D在精密微细电解加工中的应用实验原理: 电解加工(Electrochemical machining, ECM)是基于金属在电解液中产生电化学阳极
2020-02-19 13:04:03
中科信软招聘机械加工、喷涂技术兼职讲师
中科信软招聘机械加工、喷涂技术兼职讲师北京中科信软科技有限公司(以下简称中科信软)作为中国领先的企业高端技术服务机构,公司秉承“诚信、创新、开放、合作、服务”的企业文化,依托中国科学院的雄厚技术实力
2016-08-24 16:38:41
基于绿色机械加工技术的应用与研究
的环境下,机械加工技术的精密度以及先进行性越来越完善,尤其是绿色加工技术实现了对能源的最大化利用,有效降低了能源浪费现象。例如在切削生产工艺中传统的模式需要不断地添加各种润滑剂等,这样不仅增加
2018-03-06 09:26:59
如何利用51单片机制作流水灯?
如何利用51单片机制作流水灯?
2021-10-09 08:57:26
如何利用51单片机制作简单的循迹小车?
如何利用51单片机制作简单的循迹小车?
2021-11-03 07:36:54
如何利用51单片机制作简易的光电小车?
如何利用51单片机制作简易的光电小车?
2021-09-26 08:55:24
如何利用STM32实现红外收发机制的人体感应设计?
2021-11-18 07:50:35
如何利用alternatives机制更改py3为默认?
2020-11-06 07:35:10
如何利用专用晶圆加工工艺实现高性能模拟IC?
是什么推动着高精度模拟芯片设计?如何利用专用晶圆加工工艺实现高性能模拟IC?
2021-04-07 06:38:35
如何利用单片机制作一个秒表?
如何利用单片机制作一个秒表?
2021-10-20 06:55:12
如何利用旋转机械变速过程的振动信号来提取旋转机械结构模态参数?
旋转机械的运行有哪几种类型?如何利用旋转机械变速过程的振动信号来提取旋转机械结构模态参数?
2021-05-17 06:46:04
数控是计算机在机械应用,数控技术对加工机械的应用 精选资料推荐
的应用进行了分析,结果表明可以极大地提升制造水平,提高经济效益。[关键词]加工机械;数控技术;自动化引言随着工业科技的发展,现代工业对自动化、集成化、网络化和智能化发展的要求逐步提高。在生产制造过程中,机...
2021-09-01 08:38:39
机械加工自动检测装置的研制
摘要:提出了机械内磨削加工中在线检测的方案,给出了相应的测量电路并进行了分析;讨论了检测系统非线性校正的方法;实验结果证明检测装置具有实际应用性。关键词 机械
2009-01-22 18:33:3716
机械加工质量分析与控制
机器零件的加工质量是整台机器质量的基础。机器零件的加工质量一般用机械加工精度和加工表面质量两个重要指标表示,它的高低将直接影响整台机器的使用性能和寿命。本章研
2009-03-18 14:41:3244
机械加工表面质量
零件的机械加工质量不仅指加工精度,而且包括加工表面质量。       机械加工后的零件表面实际上不是理想的光滑表面,它存在着不同程度的表面粗糙度、
2009-03-18 17:48:3340
变频器在精密深孔机械加工中的应用
变频器在精密深孔机械加工中的应用:摘要:通过把振动切削深孔加工技术和交流变频调速技术相结合,在普通机床进行必要改造后,设计实现了能自主切屑的高性能机床电气控制
2009-06-20 21:44:3929
特殊的微细线成缆机
微细线成缆机是在电缆行业中十分需要的设备。兹介绍笔者在瑞典西维茨电缆公司所见的微细线成缆机的情况。
2009-06-29 13:58:2010
机械加工质量及其控制
机械加工质量及其控制:机械加工质量的含义:    机械加工精度的各项指标既有区别,又有联系。     一般情况下,形状精度要求高于尺寸精度,位
2009-07-06 08:54:2579
热阴极微波电子枪的电子反轰现象
热阴极微波电子枪的电子反轰现象:利用数值模拟方法研究了热阴极微波电子枪在高重复率(200Hz)时电子反轰运动以及输出束流品质与腔长的关系,并讨论了抑制电子反
2009-10-26 21:23:3714
强流低发射度光阴极微波电子枪的优化设计
强流低发射度光阴极微波电子枪的优化设计:为了实现高增益FEL,对其关键部件光阴极微波电子枪进行了优化设计,还就发射度补偿技术进行了较详细的考虑,并用PARMELA
2009-10-26 21:25:3412
超精密机械加工技术在微光学元件制造中的应用
超精密机械加工技术作为微光学元件的一种制造方法,具有很多其他传统方法所不具有的优点。本文回顾了超精密机械加工技术的发展,展望了其在微光学元件加工中的应用潜力。
2009-12-15 16:32:0113
机械加工工艺图集
机械加工工艺图集 如图A所示壁部太薄时淬火容易变形。若使用条件许可时,不如用图B所示工艺性较好的形式,可用端铁刀一次将缺口铙出来。
2010-02-25 09:31:5085
微细电解线切割加工模型分析与试验研究
微细电解线切割加工模型分析与试验研究 摘要:微细电解线切割加工是一种微细加工新方法。由于原理上阴极不会损耗,采用微米级直径的电极丝,可加工出微米至数十微
2010-05-26 18:03:1614
微细电解线切割加工模型分析与试验研究
基于电化学原理,讨论微细电解线切割加工的机理,建立了加工的理论模型,得出微米尺度线电极进给速度的理论上限通过电解线切割加工试验,分析各种加工参数对加工精度的影
2010-06-16 09:53:3029
机械加工表面质量(一)
机械零件的破坏,一般总是从表面层开始的。产品的性能,尤其是它的可靠性和耐久性,在很大程度上取决于零件表面层的质量。研究机械加工表面质量的目的就是为了掌握机械
2010-07-07 12:14:3313
食品加工机械定时自动开关电路图
食品加工机械定时自动开关电路图
2007-12-14 08:27:19887
机械加工精密的统计分析
实验二 机械加工精密的统计分析一、实验目的1. 学会用点图法研究被加工零件尺寸的变化规律和控制被加工零件尺寸。2. 验证已调整好的机床上加工一批零
2009-03-17 10:21:201308
激光加工多孔端面机械密封
激光加工多孔端面机械密封 摘 要:介绍了激光加工多孔端面机械密封的结构特点,阐述了激光加工多孔端面机械密封的工作原理,指出端面微孔
2009-05-15 22:36:20968
机械密封环端面流体动压槽的加工方法
机械密封环端面流体动压槽的加工方法 接触式机械密封在运转时,动环和静环的接触面要摩擦生热,对于高PV值系统,摩擦热在密封面上造成高温,
2009-05-15 22:40:451695
基于CO2激光器进行塑料产品机械加工工艺
基于CO2激光器进行塑料产品机械加工工艺        CO2激光器被广泛用于加工从柔性电路到商业招牌的塑料产品。CO2激光器的远红外发射和较高的平
2010-05-08 17:06:11791
皮秒激光器的原理及微机械加工应用
皮秒激光器的原理及微机械加工应用  超短激光脉冲的激光切除的优点在很多应用中得到了证实,直到最近也没有在工厂的地板上发现这些应用
2010-05-10 08:53:381955
PCB机械加工的特点
  印制电路板PCB机械加工的对象是PCB基材覆铜箔层压板。覆铜箔层压板是采用胶黏剂将绝缘材料和铜箔通过热压制成的。   印制电路板PCB机械加工的对象是PCB
2010-09-20 00:08:00778
基于MATLAB的微细铣削加工测试系统开发
由于微细 铣削加工 技术可以弥补微机电系统在微小零件加工中的不足,微细铣削加工机床的研制日益被重视。以正在研制的微细铣削机床为实验环境,开发了基于MATLAB软件平台的微细铣削
2011-08-22 15:34:4525
机械加工工艺的三维仿真模型及算法
文中对近年来国内外关于微机械加工工艺表面形貌模拟的三维仿真模型及算法进行了较为详细的介绍与比较,并辅以实例的仿真结果,以使对微机械加工的三维工艺仿真有较全面的认识。
2012-02-13 14:45:3638
CCD传感器实时检测技术在微细电火花加工机床上应用的优势
CCD传感器实时检测系统是一套基于光电检测技术的质量监测仪器,可用于实时观测和测量被加工工件,特别适合安装应用于微细电火花加工机床。此系统利用CCD(Charge-Couple Device)传感
2012-04-05 15:57:2043
3D工艺成为半导体微细加工技术必然趋势
3D已经成为半导体微细加工技术到达物理极限之后的必然趋势,目前正处于3D工艺的探索期。在这一过程中,以及今后在实现3D工艺的发展趋势中,半导体产业发展模式到底如何演义,会
2012-05-15 10:43:25969
机械加工自动线的输送装置
机械加工自动线的输送装置!资料来源网络,如有侵权,将请见谅
2015-11-20 15:38:360
常用机械加工设备图册
常用机械加工设备图册,方便大家查看并在设计时给予启发
2016-03-09 10:56:390
简明机械加工工艺手册
简明机械加工工艺手册
2016-06-15 14:22:090
精密微细加工机床
关于精密微细加工机床的简介的PPT汇报
2016-12-28 15:00:300
现场总线在机械加工自动化中的应用
现场总线在机械加工自动化中的应用
2017-02-07 18:09:209
机械簧片开关为许多MEMS应用提供了新的解决方案
微细加工技术,简单地说,是利用半导体制造设备,以这样的方式,创造微机械系统,服务于特定的目的。该公司的目标是开发一个小型的,密封的簧片开关,就像大功能,标准密封簧片开关。
2017-08-10 11:25:465
FM和FFM原理的探索和应用的经验
的过程中,探索并使用了FM和FFM模型进行CTR和CVR预估,并且取得了不错的效果。本文旨在把我们对FM和FFM原理的探索和应用的经验介绍给有兴趣的读者。 前言 在计算广告领域,点击率CTR(click-through rate)和转化率CVR(conversion rate)是衡量广告流量的两
2017-10-12 17:25:030
绿色机械加工技术的特点与优势
绿色机械加工技术是以实现资源最大化利用为目的机械加工技术。基于我国供给侧结构性改革的具体要求,绿色机械加工技术具有以下特点:(1)能源高效利用性。在强渊生态文明建设的环境下,机械加工技术的精密度以及
2018-01-26 14:55:361
机械工程加工制造工艺及智能加工
机械工程加工制造工艺,用以对各类设备或是零件及产品的加工制造过程中的各种操作方法进行规范,用以确保机械工程加工制造过程中的质量和效率。在机械工程加工制造的过程中涉及到众多的环节,因此,应当通过良好的机械工程
2018-01-26 15:24:544
虚拟仪器的机械压力机制动性能检测
针对机械压力机制动性能对其安全性能的影响,依据标准对机械压力机制动性能检测技术进行了研究,提出了一种基于虚拟仪器的机械压力机制动性能检测系统。该系统采用增量式光电编码器感应压力机曲柄轴转动状态,采用
2018-03-12 11:17:420
微细电火花加工的组成特点与系统设计
根据以上微细电火花加工的特点分析,在参阅大量国内外有关微细电火花加工及相关的技术研究成果基础上,设计并研制了一台微细电火花加工系统原理样机。该系统分为机械和电气两大部分,机械部分主要由4 个部分
2019-10-17 07:52:005455
如何获得机械加工的精度
机械加工是指通过一种机械设备对工件的外形尺寸或性能进行改变的过程。按加工方式上的差别可分为切削加工和压力加工
2019-09-07 09:19:417085
MEMS加工技术介绍
传统机械加工方法指利用大机器制造小机器,再利用小机器制造微机器。可以用于加工一些在特殊场合应用的微机械装置,例如微型机械手、微型工作台等。
2020-07-21 10:42:154333
机械加工毛刺产生的原因及处理办法
机械加工后的毛刺很烦人,不怕!这里有方案金属切削过程常常伴随着毛刺的生成。毛刺的存在不仅降低了工件的加工精度和表面质量,影响到产品的使用性能,有时甚至会引发事故。
2020-09-01 10:04:1123824
机械加工误差产生的主要原因
任何刀具在切削过程中都不可避免要产生磨损,并由此引起工件尺寸和形状地改变。刀具几何误差对机械加工误差的影响随刀具种类的不同而不同:采用定尺寸刀具加工时,刀具的制造误差会直接影响工件的加工精度;而对一般刀具(如车刀等),其制造误差对机械加工误差无直接影响。
2020-09-08 11:33:463238
机械加工误差产生的九大原因
机械加工误差是指零件加工后的实际几何参数(几何尺寸、几何形状和相互位置)与理想几何参数之间偏差的程度。零件加工后实际几何参数与理想几何参数之间的符合程度即为加工精度。加工误差越小,符合程度越高,加工精度就越高。加工精度与加工误差是一个问题的两种提法。所以,加工误差的大小反映了加工精度的高低。
2020-09-08 11:33:516467
使用ATA-122D宽带功率放大器构建精密微细电解加工实验装置
由于ATA-122D宽带功率放大器具有极高的带宽,因此可以实现高频超短脉宽微细电解加工。相比于其他直流电源和低频电源,采用ATA-122D宽带功率放大器所构成的高频超短脉宽电源可以实现高精度的电解加工,具有无与伦比的优势。
2020-10-30 09:41:38980
RedRock MEMS传感器以及高纵横比微细加工(HARM)的使用
本白皮书是Coto Technology对新兴簧片传感技术的讨论。该传感器具有传统干簧开关的最佳功能,并结合了MEMS处理的固有优势。本文还讨论了RedRock MEMS传感器以及高纵横比微细加工
2021-04-28 15:37:033323
浅谈BMC模具的机械加工方法
针对BMC模具钢材压模制品,出除开一些薄毛刺可根据手工制作方式消除以外,绝大多数坚毅的毛刺消除,孔眼的生产加工与整修,及其制品的修复都常须采用机械加工制造。关键方式包含机械设备金刚石磨头、冲削生产加工、挖削生产加工、洗削生产加工、锯削生产加工等。
2021-04-06 09:59:171151
机械加工基本常识
工件安装的好坏是机械加工中的重要问题,它不仅直接影响加工精度、工件安装的快慢、稳定性,还影响生产率的高低。为了保证加工表面与其设计基准间的相对位置精度,工件安装时应使加工表面的设计基准相对机床占据
2021-04-08 10:13:204298
简述机器人技术与在机械加工应用中存在的问题
  应用于机械加工中的机器人也被称为工业机器人,所谓工业机器人,主要指的是由程序员按照需求进行编程,并以此为依据开展相关工作的多功能操作机构,这些工作不仅包括材料、工具运输,而且也包括了零件的加工等。
2021-04-12 14:43:022796
24种机械、模具加工常用的材料及其特性
机械的社友都少不了和常用的金属材料打交道,这次为大家分享的是常用的24种机械、模具加工常用的材料,你都了解吗?
2021-07-05 14:35:344136
机械加工专业使用车工手册.pdf
机械加工专业使用车工手册.pdf
2021-12-06 10:17:168
机械中的各向异性蚀刻技术与发展方向
2022-03-29 14:57:261014
蚀刻技术基础知识介绍
关于在进行这种湿法或干法蚀刻过程中重要的表面反应机制,以Si为例,以基础现象为中心进行解说。蚀刻不仅是在基板上形成的薄膜材料的微细加工、厚膜材料的三维加工和基板贯通加工,而且是通过研磨和研磨等机械
2022-04-06 13:31:254183
机械加工基本常识
为了在工件的某一部位上加工出符合规定技术要求的表面,在机械加工前,必须使工件在机床上相对于工具占据某一正确的位置。通常把这个过程称为工件的“定位”。工件定位后,由于在加工中受到切削力、重力等的作用
2022-06-24 10:49:341562
机械加工行业最通用的车、铣、刨、磨、镗、钻、线切割
我们的介绍围绕机械加工行业最通用的车、铣、刨、磨、镗、钻、线切割等加工设备分次展开来讨论,并针对这些加工设备的类型、适用范围、结构特点和加工精度做进一步详细的阐述,下面进入正题。
2022-08-05 15:40:463553
机械加工基本常识,不懂你就OUT了!
2023-05-04 10:52:46559
2023-08-03 14:47:122
提高机械加工精度的途径
摘要:影响机加工工件质量的因素很多,机床精度和产品结构工艺是两个重要影响因素,着重分析了在修配车间加工过程中,因机床精度引起的常见加工缺陷及消除方法,并详细阐述了提高加工工艺的途径。关键词:机械加工
2023-07-31 22:31:48558
激光与材料的相互作用过程主要可分为哪几个过程?
激光加工利用激光束与材料相互作用的特性对材料进行去除加工 、增材制造 、 材料改性以及微细加工的一门加工技术。
2023-08-08 14:41:161306
印制板机械加工的分类
印制板的外形和各种各样的孔(引线孔、过孔、机械安装孔、定位孔、检测孔等)都是通过机械加工完成的,尺寸必须满足一定的要求,并且随着电子技术的发展,要求会越来越高。印制板机械加工方法通常有冲、钻、剪、铣、锯等。根据加工零件的形状,可把印制板的机械加工分为孔加工和外形加工
2023-08-22 14:25:23200
机械加工企业能源管理平台的建设分享
随着机械加工行业的快速发展,能源管理成为制约企业可持续发展的关键因素。传统的能源管理模式已无法满足现代机械加工企业的需求,因此,建设一个高效、智能的能源管理平台已成为迫切需求。本文将阐述机械加工企业
2023-10-12 17:14:38234
机械加工企业能源管理平台建设
2023-10-19 15:26:40245
已全部加载完成
