IC TELECOM INTERFACE QFN28
2024-03-14 22:02:13
2024-03-14 22:02:13
USB-C(USB TYPE-C) USB 3.2 Gen 2(USB 3.1 Gen 2,Superspeed +(USB 3.1)) 插座 连接器 24 位 表面安装,通孔
2024-03-14 21:21:10
据悉,本次发布会的亮点之一是全新的旗舰级芯片——骁龙8s Gen3。此芯片将作为骁龙8 Gen3之后的次高端产品面世,而搭载它的首款设备可能就是小米Civi 4手机。
2024-03-13 09:59:09
112 消耗电流消耗为8uA。TSM16C提供快速触摸检测响应操作。触摸感应的结果可以通过I检查2C串行接口。触摸强度可以检测到在3个步骤(低、中、高)内。特色 具有自
2024-02-28 17:17:49
Qorvo / UnitedSiC UJ4C/SC 750V Gen 4 SiC FETUnitedSiC/Qorvo UJ4C/SC 750V Gen 4 SiC是一款高性能系列产品,提供业界最佳
2024-02-26 19:40:31
几个月前,我使用芯片CY7C65211设计了一个 I2C 的 USB 桥接器,最初的 5 个用于原型设计的 USB 桥接器工作正常,因此我们订购了大量这种设计,并且 USB 到 I2C 桥接器似乎
2024-02-23 08:30:04
旧CY7C65215-32LTXI芯片可以配置,但换了新CY7C65215A-32LTXI,32PIN QFN封装 ,USB配置工作模式失败。
2024-02-21 06:50:37
Hi,
我这边在用CY8C4014PVI-422,Datasheet中描述:GPIO DC Specifications (referenced to VDDIO for 16-Pin QFN
2024-02-18 06:06:40
输出过压保护
输出过载保护
过温保护
QFN-28 封装(4mm×4mm×0.75mm)
应用
车载充电器
USB 专用充电端口
Type-C 扩展坞和适配器
USB 供电电源
电脑外围设
2024-01-31 16:45:42
输出过压保护
输出过载保护
过温保护
应用
车载充电器
USB 专用充电端口
Type-C 扩展坞和适配器
USB 供电电源
电脑外围设
2024-01-25 16:10:57
什么是QFN封装?QFN(Quad Flat No-lead Package,方形扁平无引脚封装)是一种焊盘尺寸小、体积小、以塑料作为密封材料的新兴的表面贴装芯片封装技术。
2024-01-13 09:43:42
1625
TU001M1 USB4 hub扩展坞共拥有4个接口,提供丰富的高效桌面设置,满足你的所有需求。 您可以使用高达40Gbps(USB-C Gen2笔记本电脑为10Gbps,USB-C
2024-01-12 14:27:36
1月8日,歌尔联合高通公司推出了基于骁龙XR2 Gen 2平台和骁龙 XR2+ Gen 2平台的下一代混合现实(MR)参考设计。
2024-01-08 09:15:36
320 近日,高通宣布推出了一款全新芯片,名为骁龙XR2+ Gen 2。这款芯片是专门为混合现实(XR)设备设计的,预计将引发业界震动。
2024-01-07 16:32:38
490 高通公司宣布推出一款全新的虚拟现实/混合现实芯片——Snapdragon XR2+ Gen 2。这款芯片是去年9月推出的XR2 Gen 2的升级版,专为虚拟现实头显、混合现实头显和其他可穿戴设备设计。
2024-01-05 15:31:22
324 高通宣布推出全新的Snapdragon XR2+ Gen 2芯片,这款芯片专为混合现实(MR)头戴设备设计。高通表示,三星和谷歌已经计划采用这款新芯片。
2024-01-05 15:15:32
224 。
GC6609内置自动增益控制环路(AGC),对可变负载实现力矩的自动调整补偿,保证力矩一致。电机保持时自动省电功能。全方位的输出保护,包括过温保护,欠压保护,输出短路保护等。
GC6609采用QFN28 封装形式。
2023-12-26 10:39:49
可编程防复制加密芯片GEN-FA介绍
2023-12-21 10:18:00
264
100us。
1、该现象是否会影响AD2S80A芯片功能?
2、VL电源供电如果超过+5V(+/-10%)~Vs的范围,会影响芯片的哪些功能?
3、VL供电电压瞬时超过上述范围是否有影响?如
2023-12-18 06:03:04
在调试AD7779的过程中,对各配置寄存器进行配置完毕以后,使用SPI采集ADC各通道数字量,发现高位置1,有错误,最后确定是GEN_ERR_REG_2的位4,即
2023-12-08 06:51:38
USB3.2 Gen 1x2 和 USB3.2 Gen 2x2 分别是 USB3.2 Gen 1和 USB3.2 Gen 2 的双通道模式
2023-12-06 11:12:12
207
在本章中,我们将探讨如何同时驱动多个VL6180传感器进行距离测量。我们将介绍如何有效地管理多个传感器之间的通信和控制,以确保它们能够同时进行准确的距离测量。此外,还将扩展我们的教程,展示如何同时
2023-12-01 14:36:33
453
在本章中,我们将介绍如何配置VL6180X传感器以测量环境光,并获取环境光的强度值。VL6180X是一种多功能、高性能的接近和环境光传感器,其环境光测量功能可以用于检测周围环境的亮度水平。
2023-12-01 14:34:42
238
当使用VL6180传感器进行测距时,可以通过修改缩放因子来改变可测量的距离范围。VL6180是一种基于飞行时间原理的传感器,通过测量光信号的往返时间来确定物体与传感器之间的距离。
2023-12-01 13:52:38
283
这些USB连接器在未插配时具有IP54密封等级,符合RoHS指令,工作温度范围为-40° C至+85°C。该系列提供USB 3.2 Gen 1数据传输,数据速率高达5GB/s,适用于高速USB,并向后兼容USB 2.0 。
2023-11-25 15:10:25
384
和集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 10合1 TYPE-C USB3.2 Gen2智能扩展坞,晒纹塑胶外壳+线材
2023-11-15 16:46:31
USBType-C连接器对于USB 3.1 Gen 1或Gen 2规范是强制性的吗?USBType-C是否等同于USB3.0/3.1? USBType-C连接器是一种全新的连接器,与过去的USB
2023-10-27 14:31:19
832 是一款 USB3.2 Gen1X1接口的 的 4 口 口 HUB控制器 芯片, 片成 上集成 32
位 微处理器, 它具有低功耗 、 高性能 、 可配置 等特点 ;芯片 集成 USB3.0高速物
理层
2023-10-20 18:20:58
亚信电子推出最新一代免趋动(Driverless)USB千兆以太网芯片—【AX88179BUSB3.2Gen1转千兆以太网控制芯片】,提供客户一个即插即用(PlugandPlay)的USB转千兆
2023-10-19 08:12:13
542
等。骁龙6 Gen1还支持FHD+分辨率120Hz高刷屏、USB 3.1、LPDDR5。在影像上,骁龙6 Gen1将支持1300万像素的三摄、2500万
2023-10-08 10:26:04
17756 6gen1处理器怎么样 骁龙6 Gen1是高通公司于2022年9月6日发布的4nm芯片。骁龙6 Gen1采用4nm制程工艺,CPU主频达2.2GHz,GPU为Adreno, 支持5G毫米波。 这颗
2023-10-08 10:21:57
25214 电子发烧友网站提供《LAN7801:具有RGMII的高性能USB 3.1 Gen 1转10/100/1000以太网控制器.pdf》资料免费下载
2023-09-25 15:01:17
2 板等领域的USB3.2 Gen1 Redriver DIO36812。系统信号衰减(包括串扰、反射、噪声和抖动等)会降低数据速率吞吐量
2023-09-20 09:44:22
593
ST25RU3993是EPC Class 1 Gen 2 RFID读卡器IC,可实现所有相关联协议,包括ISO 18000-6C,面向移动RFID读写器的ISO 29143空中接口协议,以及直接模式
2023-09-13 08:15:52
联发科9200和8gen1哪个好 联发科9200和8gen1是两款常见的处理器芯片,主要用于移动设备和一些智能家居设备中。虽然两款芯片都有一定的市场份额,但是它们在某些方面还是有所不同。下面我们
2023-08-31 17:13:56
1916 麒麟9000s和骁龙8gen1参数对比 要了解麒麟9000s和骁龙8gen1的差异,我们需要了解两款芯片的具体参数。麒麟9000s是华为公司的最新处理器,而骁龙8gen1则是高通公司的旗舰芯片
2023-08-29 17:33:39
20789 Type-c USB3.2 Gen2 5M Retimer IC延长线方案(MCDP6200)
2023-08-18 15:15:05
1118
-视频和USB3.2 Gen2数据流。输入通道映射非常灵活,符合标准 DP 或具有翻转方向要求的 USB Type-C 连接器。传入的 DP 和 USB 信号经过解复用、重新定时,并在面向下游的端口
2023-08-16 09:24:28
24个GPIO,其中4个支持5V信号输入
最低支持1.7V电源电压
内置AES-128加解密单元,芯片唯一ID
封装:QFN32、QFN28
选型指南
开发资料
[CH592DS1.PDF - 南京沁恒微电子股份有限公司 (wch.cn)](CH592技术手册及开发例程)
2023-08-09 11:27:27
USB PD和Type-C控制器及PHY
快速GPIO端口,支持24个外部中断
96位芯片唯一ID
串行2线调试接口SDI
封装形式:LQFP64M、LQFP48、QFN28、QSOP28、QFN
2023-08-09 11:19:00
,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2组I2C输出功能,1个INT中断输出脚,2组I2C脚和INT可并联,每组单键输出
2023-08-01 11:43:06
GPD8102B是声卡芯片/USB转音频
GPD8102B 是一颗专为 USB headset 装置所设计的 USB stereo audio 单芯片。其为免晶振模式 设计,但是也可以选择
2023-07-31 17:54:16
481
3,USB 3.0的芯片:USB 3.0 Host controller(型号为VL805-06,QFN-48,主要用于PCI Express平台的总线控制接USB超高速、高速、全速、和低速设备
2023-07-28 15:02:34
VL822是USB 3.1 Gen 2集线器控制器,具有高度集成化、特定应用设计的特点。VL822具有1个上行端口和4个/2个下行端口,所有端口都支持10Gbps USB 3.1 Gen 2操作。
2023-07-20 09:16:15
629 宇凡微QFN20封装是一种表面贴装封装技术,广泛应用于电子产品的集成电路中。QFN代表"Quad Flat No-leads",即四面无引脚的扁平封装。QFN20封装具有小尺寸、高密度、良好的散热
2023-07-17 16:55:54
1312 的动态整流电压控制,有效提升了芯片的瞬态响应及系统效率。 IP6833 采用QFN28(4mm*4mm)极小封装,配合外围精简的应用电路,极大的节省了PCB 占板
2023-07-13 15:30:00
4 VL817S(VL817-Q7S)与VL817-Q7都是威锋的USB3.1-5GEN的HUB芯片。
2023-07-10 14:15:25
888
IP_数据表(I-10):USB2.0 Transceiver for TSMC 28nm HPC+
2023-07-06 20:21:03
0 IP_数据表(I-26):USB2.0 Transceiver for Samsung 28nm
2023-07-05 19:45:46
0 射频电子标签qfn芯片封装用底部填充胶由汉思新材料提供客户产品:射频电子标签。目前用胶点:qfn芯片加固。芯片尺寸:0.8MM*1.3MM客户要求:目前客户可以接受加热。颜色目前暂时没有要求
2023-06-30 14:01:42
554
整流电压控制,有效提升了芯片的瞬态响应及系统效率。IP6833采用QFN28(4mm*4mm)极小封装,配合外围精简的应用电路,极大的节省了PCB占板面积,可以方
2023-06-25 14:59:56
5 USB 3.1 Gen 24端口集线器控制器 QFN76_9X9MM
2023-06-13 14:34:40
热点新闻 1、消息称高通骁龙 8 Gen 3 芯片提前至今年 10 月底发布,小米 14 / Pro 等新机 11 月发布 据微博博主 @数码闲聊站 透露,“骁龙 8 Gen 3 芯片将提前到今年
2023-06-04 18:05:02
700
的 USB Type-C 多功能受电端 sink 取电芯片。支持从充 电器/车充/充电宝等电源上取电给产品供电。XSP16 可以与充电管理芯片组合,支持大电流、大功率 (28V5A 140W)快速充电
2023-06-01 22:14:22
保护,芯片过热保护和外接NTC热敏电阻保护,以及限功率保护。芯片采用QFN4*4-32封装。 之前智融就曾基于SW3566H设计了PD3.1 140W双USB-C快充方案,支持C+C/C+A/A+A双
2023-05-26 14:45:39
向正反插USB连接器规范,可支持多种新标准,包括USB3.1(Gen1和Gen2)、DisplayPort、HDMI以及USBPD等一系列新标准.■USBType
2023-05-18 10:55:45
1010
各位朋友:
求助!!!
请问芯片丝印STU U2000B-849和STU U1000A-850,封装都是QFN,这两颗产品用在什么行业产品上的?
有知道的,请电话告知*** 王先生
或者:jiajun5206@163.com
谢谢!
2023-05-17 23:02:26
H Z 1 6 6 芯片是一款四端口 UBS3.0 集线器解决方案,集成了 USB3.0/USB2.0 Hub 控制器、微处理器、DCDC 、EFUSE 和充电器电路。芯片具有高兼容性,完全
2023-04-23 10:06:55
5364
USB接口在经历了USB1.0、USB1.1、USB2.0、USB3.0、USB3.1以及USB3.2之后(USB的前世今生 - USB2.0、USB3.0、USB3.1、USB3.2、USB4.0区别是什么),迎来了当下USB4
2023-04-23 09:11:55
22889
电压控制,有效提升了芯片的瞬态响应及系统效率。IP6833采用QFN28(4mm*4mm)极小封装,配合外围精简的应用电路,极大的节省了PCB占板面积,可以方便的集成到空间紧凑的产品里。同时,该芯片进行了
2023-04-21 18:11:38
633
、TIMER、SPI、USART、I2C、I2S、DMA、WDT、TS、VREF、USB、CANlUSB免晶振;过USB认证;支持BCD1.2(BatteryCharge Detect)l高性能:在48MHz
2023-04-17 11:12:31
背景:USB接口从2.0到现在的3.1 Gen 2,数据速率从480Mbps 到 10Gbps,数据速率越来越高,因此对于静电放电保护器件的电容要求越来越小,以保持信号的完整性。 解决方案:USB
2023-04-10 15:59:36
823
IC USB SWITCH 28TQFN
2023-04-06 15:33:28
IC USB SWITCH DUAL 1X2 10QFN
2023-04-06 11:36:54
IC USB 2.0 HS SWITCH 10QFN
2023-04-06 11:34:56
USB TO UART BRIDGE - QFN28
2023-04-06 11:34:41
IC USB 2.0 HS HUB CTRLR 28QFN
2023-04-06 11:34:31
2023-04-06 11:34:31
智融SW3536是一颗支持1A1C双USB口输出的降压控制器芯片,内置多快充协议,支持双口功率盲插,支持双口独立限流。内置的同步降压转换器支持7A大电流输出,可使用氮化镓开关管,以获得更小的体积
2023-04-04 17:53:37
USB 3.2 Gen1X1 PHY IP 可用于 12nm/16nm 和 28nm 工艺 M31 USB3.2 Gen1X1收发器IP提供了一系列USB3.2 Gen1 X1主机和外围
2023-04-03 18:44:20
用于主机和外围应用程序的M31 USB IPM31 USB 3.2 Gen2X1 PHY IP,支持Type-C连接器 M31 USB 3.2 Gen2X1收发器IP提供高达10Gbps
2023-04-03 18:38:54
谱瑞PS188提供了一个高度集成USB-C Dock解决方案,PS188单个芯片中集成了DisplayPort1.4a到HDM2.0的协议转换器,USB 3.2 Gen2集线器和双USB PD
2023-04-03 17:39:41
接口(2.0B主动)2组IIC接口、2组SPI接口53个I/O口,可以映射到16外部中断CRC计算单元,96位芯片唯一ID串行2线调试接口封装形式:LQFP64M、QFN68、QFN48、QFN28选型指南
2023-04-03 13:56:47
本文要点将引线键合连接到半导体的过程可以根据力、超声波能量和温度的应用进行分类。倒装芯片技术使用称为凸块的小金属球进行连接。在倒装芯片QFN封装中,倒装芯片互连集成在QFN主体中。基于倒装芯片QFN
2023-03-31 10:31:57
1311
SOCKET TRAN ICE 28QFN/18DIP
2023-03-30 12:07:07
SOCKET TRANSITION ICE 28QFN
2023-03-30 12:07:06
、USB收发器、振荡器、EEPROM和带有完整调制解调控制信号的异步串行数据总线(UART)控制器,集成在一个5x5mm QFN-28封装的IC中,无需其他的外部USB元件。 芯片内EEPROM可以
2023-03-30 10:49:17
393
/DIR 接口,可以选择 2、4、8 或者 16 微步进,内部 256 细分,电机静止自动进入省电模式内置检测电阻模式可选(不再需要外部检测电阻)QFN28 封装(背部散热片)应用精密工业设备医疗设备
2023-03-29 11:34:00
新一代骁龙8平台,推出骁龙8 Gen 2芯片,在移动端带来巨大升级。 不过在苹果推出M系列芯片之后,高通也坐不住了,开始加大在PC领域的投入。这次在大会上,高通就公布了新一代定制ARM内核的名称“Oryon”。 2021年1月份,高通就已经收购芯片创业公司Nuvia,而这家
2023-03-29 10:53:22
2258 USB2 SWITCH U-QFN2015-10
2023-03-28 21:00:03
IC USB SWITCH DUAL 1X2 10-QFN
2023-03-28 18:25:41
2023-03-28 13:06:14
USB2 SWITCH,U-QFN1520-10,T&R,3K
2023-03-27 12:32:38
2023-03-27 12:22:20
USB2 SWITCH U-QFN2015-10 T&R 3K
2023-03-27 12:10:30
