BL153T22热电偶型信号隔离器:二路热电偶信号输入,经过变换,输出隔离的二路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-15 09:06:150 BL153T12热电偶型信号隔离器:一路热电偶信号输入,经过变换,输出隔离的二路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:30:060 BL150A22直流型信号隔离器:检测回路中的电流信号,经过变换,输出隔离的二路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:22:390 BL150A12直流型信号隔离器:检测回路中的电流信号,经过变换,输出隔离的二路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:12:290 总线速度:确保所选的CAN隔离器支持您的CAN总线系统的通信速度。不同的CAN隔离器可能支持不同的波特率范围,因此需要根据实际需求进行选择。
2024-02-29 09:28:57117 安科瑞 程瑜 隔离型安全栅是电动单元组合仪表辅助单元之一,是本安型防爆仪表的关键设备。在正常状态时,安全栅不影响正常运行,当发生故障时(危险场所的连线短路或接地,非危险场所异常电压混触)安全棚具有
2024-02-27 16:16:5877 光伏逆变器拓扑概述及关键技术
2024-02-21 09:47:20198 本文将深入分析国产数字隔离器的特点,揭示其在各个方面的卓越表现。
2024-02-18 14:39:06103 在电子世界中,光耦合器扮演着信息传递的使者角色,而MOC3063便是其中一种高效的光耦合隔离器。它由一个发光二极管(LED)和一个单片硅检测器组成,利用光来传递信号,同时提供电气隔离以防止高电压
2024-02-16 10:35:00667 光电耦合隔离器作为一种关键的电子元件,在医疗行业中扮演着重要的角色。光电耦合隔离器通过将电信号转换为光信号,并在隔离通道中传输,能够有效地隔离输入和输出端,保证医疗设备在电气上的安全性。
2024-02-02 16:47:212012 信号隔离器的原理及正确接线方法 信号隔离器是一种电子设备,它可以将输入信号与输出信号之间实现电气隔离。在某些场合,我们需要对信号进行隔离处理,以保证系统的安全性、可靠性和稳定性。本文将详细介绍信号
2024-02-02 13:36:31457 本文将深入分析国产数字隔离器实现进口替代的关键点,探讨其在技术、经济和市场等方面的优势,为推动国产数字隔离器更好地替代进口产品提供深入思考。
2024-01-19 16:40:02170 在本文中,我们将探讨这些隔离器的基本方面,重点介绍它们的差异、应用和优势。
2024-01-19 16:01:37129 我崇尚PSOC5 DeltaSegma ADC上的高精度温度记录仪 TLE9243QK_BASE_BOARD 。我想通过 SPI 将 esp32 模块用作 wifi 模块。我必须使用光学或磁性隔离器来降低噪音吗?
2024-01-18 08:23:21
记得2018年时曾经发过一个公众号“3点认识数字隔离器,从此光耦是路人”,过去5年时间了,国内数字隔离器赛道已经迎来了天翻地覆的变化,从早期的国内空白到现在的百花齐放,国产数字隔离器在新能源汽车、光伏储能、工业控制等新兴领域已经得到广泛的应用。
2024-01-15 09:58:06210 互易器件和非互易器件 连接器、 耦合器等大多数无源器件的输入和输出端是可以互换的, 称之为互易器件。 然而光通信系统也需要非互易器件, 如光隔离器。光隔离器是一种只允许单方向传输光的器件
2024-01-15 09:20:58156 使用接近开关完成。接近开关输出的信号是湿接点信号,并且具有一定的开关频率。通常情况下接近开关直接连接控制器,但是在诸如水泥厂、钢铁厂、化工厂之类的工业场景,设备较多造成电磁环境复杂,信号容易受到干扰影响监测质
2024-01-11 16:17:1592 隔离器是一种采用线性光耦隔离原理,将输入信号进行转换输出的器件。输入、输出和工作电源三者相互隔离,特别适合与需要电隔离的设备以及仪表等配合使用。隔离器又名信号隔离器,是工业控制系统中重要组成部分。
2024-01-11 09:10:12141 国产数字隔离器 是一种关键的电子元件,广泛应用于工业控制、电力系统、医疗设备等领域,用于隔离不同电路之间的信号传递,确保系统的稳定性和安全性。然而,在实现对进口产品的替代过程中,国产数字隔离器面临着
2024-01-05 16:57:45176 随着信息通讯、电力电表、工业控制、新能源汽车等领域的发展,电子设备的应用越来越广泛,对隔离器件的需求也不断增长
2024-01-05 16:35:09154 影响的电子设备。它通过将音频信号与电源线隔离,确保音频信号的纯净度和稳定性。 功率放大器(Power Amplifier,简称PA)是音频隔离器的核心组件之一。它的主要功能是将输入的音频信号放大到足够的水平,以驱动扬声器或其他负载设备。功率放大器通常具有多个增益设置,可以根据需要调整
2024-01-03 11:23:13408 信号隔离器是一种广泛应用于工业控制系统中的电气设备,其主要功能是在电路中实现信号的隔离和传输。信号隔离器可以有效地解决地环路干扰、电磁干扰等问题,提高系统的可靠性和稳定性。本文将对信号隔离器
2024-01-03 11:22:37368 高压影响的能力,一般用隔离器的隔离额定值及其最大工作电压(或额定电源电压)来描述。此外,存在共模瞬变的情况下,隔离器继续将信号正确传送到隔离栅另一端的能力,一般用其瞬变抗扰度(或共模抑制)来描述。下面将
2024-01-03 08:19:33
数字隔离器广泛用于跨越隔离栅传输数字信号。某些情况下,数字隔离器在非隔离应用中也非常有用。
在通信电源应用中,标准电轨为–48 V直流,且原边控制信号以该电轨为参考。副边控制信号通常是以地为
2024-01-03 06:39:28
。高压水由高压气水罐提供,在工作过程中需要保持一定的水位,所以其水位值是一项重要监测参数。使用信号隔离器传输液位开关输出的开关量信号,可以有效避免大多数信号干扰,保证
2023-12-29 08:07:37121 信号隔离器是一种用于隔离电子设备之间信号传输的设备,它可以有效地防止信号干扰和电气噪声。
2023-12-25 18:17:49463 一、特点 BM200 系列隔离式安全栅可以将危险区的热电阻、电位计信号隔离转换成对应的线性电压或电流信号输出 至安全区,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。既可直接与指针表,数显表
2023-12-22 15:01:27146 数字隔离器芯片是一种将输入信号隔离处理的器件。它的主要功能是在输入和输出之间提供电气隔离,以防止传递噪声、干扰和高电压等问题。在数字隔离器芯片中,默认输出低电平意味着在没有输入信号时,输出信号
2023-12-22 13:47:36378 的电信号不会互相干扰,同时有效地保护电路的稳定性和可靠性。在本文中,我们将详细讨论多路超声波电路隔离器的功能、原理、设计以及应用。本文将分为以下几个部分进行阐述。 多路超声波电路隔离器的概述 在介绍多路超声波电路隔离器的具体作用之前,我们首先需要了解它的基本概念。多路
2023-12-21 14:09:13199 看数字隔离器数据手册时,我对使用Mbps感到不解。为何不使用MHz?
2023-12-21 07:46:43
/ OTCQX代码:IFNNY)宣布推出 ISOFACE™ 四通道数字隔离器,进一步扩大其广泛的隔离技术和产品组合。 ISOFACE™ 四通道数字隔离器 ISOFACE 四通道数字隔离器分为
2023-12-13 16:08:59433 光隔离器是一种只允许光沿光路正向传输的互易性光无源器件,主要用于抑制光通信网络中的反射波。光隔离器广泛应用于光信号的发射、放大、传输等过程中。因为许多光器件对来自连接器、熔接点、滤波器等的反射光非常敏感,若不消除这些反射光将导致器件性能的急剧恶化。这时就需要用光隔离器来阻止反射光返回系统。
2023-12-06 16:52:18643 数字隔离器
2023-12-06 09:40:590 BM100-K 系列开关量输入信号隔离器,输入干接点或 NAMUR 型接近开关信号,继电器或晶体管隔离输出。 可通过拨码开关设置输出和输入同相或反相逻辑控制,设置开启或关闭线路故障检测功能。
2023-12-01 15:12:14218 电子发烧友网站提供《iCoupler®数字隔离器的优势.pdf》资料免费下载
2023-11-29 10:56:320 电子发烧友网站提供《数字隔离器产品简介.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:25:590 电子发烧友网站提供《使用基于iCoupler®数字隔离器的隔离SPI应用.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:54:104 电子发烧友网站提供《数字隔离器应用指南.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:33:181 电子发烧友网站提供《集成四通道隔离器的隔离式开关稳压器应用指南.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:15:342 电子发烧友网站提供《用数字隔离器技术来增强工业电机控制性能.pdf》资料免费下载
2023-11-24 16:10:160 数字隔离器是一种用于隔离数字信号传输的电子元件,常用于电路中的数字信号隔离与传输。其基本原理是通过模拟或数字接口,将输入端的数字信号进行传输和转换,确保输出端得到的信号与输入端完全相同。 数字隔离器
2023-11-24 14:08:341216 电子发烧友网站提供《数字隔离器的剖析.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:41:210 电子发烧友网站提供《使用数字隔离器技术来增强工业电机控制性能.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:17:000 电子发烧友网站提供《通用串行总线(USB)外设隔离器电路.pdf》资料免费下载
2023-11-22 09:22:480 该设计指南帮助电隔离系统设计人员在尽可能短的时间内开始使用 TI 广泛的数字隔离器产品系列和隔离式功能进行设计。该产品系列包括 ISO78xx 系列的 5.7kVrms 增强型数字隔离器
2023-11-08 08:26:42294 相比光耦,数字隔离器如今越来越流行,那么你真的会选数字隔离器吗?由于数字隔离器和光耦的功能基本相同,因此很多参数和光耦类似。但还有很多不一样之处,今天我们就结合Datasheet,来讲一讲数字隔离器
2023-10-31 16:05:02279 高性能千兆隔离器重磅发布!川土微电子充分发挥公司在射频与隔离器领域的深厚积累与技术优势,推出高性能1000M数字隔离器:CA-IS303xT 1.1Gbps、双通道隔离LVDS。
2023-10-27 09:47:02573 pcb数字电源和模拟电源隔离器的区别 数字电源与模拟电源是指不同类型的电源,前者输出的信号是数字信号,后者输出的信号是模拟信号。PCB数字电源和模拟电源隔离器的区别主要体现在以下几个方面
2023-10-16 16:09:27779 在环形器&隔离器的设计中,如何控制好三阶互调失真信号(以下部分简称IM3)是非常有挑战的,特别是产品工作频率小于1GHz的环形器或隔离器
2023-10-10 09:58:06364 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX22441:强化的超低功率、4频道数码隔离器数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX22441:强化的超低功率、4频道数码隔离器数据表的引脚图、接线图、封装
2023-10-09 19:05:04
跨网段访问隔离器实现生产设备的IP重命名和跨网段访问,可以连接不同网段的网络设备,解决不同网段的无法访问问题,实现网络的隔离和安全访问管理。 物通博联推出的网段隔离器(NAT转换网关)适用于生产网络
2023-10-07 17:31:20369 光隔离器的主要用途和优点 光隔离器是一种电气器件,用于隔离高电压和低电压电路之间的信号,以保护低电压电路内部的器件免受高电压干扰。 光隔离器的主要用途: 1. 电信和通信系统:在长距离的通信线路
2023-09-26 16:55:21703 捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-1002系列是一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100)的热电阻信号
2023-09-16 01:50:080 电子发烧友网站提供《BM系列模拟信号变送器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-08 17:56:050 交流信号(电量信号)隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAE-1001D系列一进一出交流信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型仪器设备,该设备是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行
2023-09-02 02:10:500 交流两线制4-20mA信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAW-1001D-100L-E系列一进一出交流两线制4-20mA信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型器设备,该设备是将输入
2023-09-02 01:41:481 开关量信号隔离变送器 型号:JSD TAK-1001D捷晟达科技JSD TAK-1001D系列开关量信号隔离变送器是将开关量信号隔离,转换,变送及无失真远传到工业现场的标准模拟量电压电流信号小型
2023-09-02 01:18:410 PT100热电阻温度信号隔离变送器 型号:JSD TARZ-1001捷晟达科技(JSD 科技)的 JSD TARZ-1001 系列是一进一出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入 Pt100
2023-09-01 22:09:300 TDK的CU系列隔离器/环形器作为手机基站或微波中转站收发系统的RF元件使用,从高频放大器中初段用的小功率应对产品到终段用的大功率应对产品,拥有多种频率、带宽、形状尺寸、端子结构以及特性规格等丰富
2023-08-22 16:18:471437 双通道数字隔离器是一种常见的电子设备,用于在数字信号传输中提供隔离和保护。它的主要功能是将输入信号与输出信号之间的电气连接完全隔离,以防止信号干扰和电流回路之间的相互干扰。
2023-08-19 10:50:45676 隔离接口IC在确保各种电子系统中的信号完整性和安全性方面发挥着至关重要的作用。在不同类型的隔离接口IC中,光耦合器和数字隔离器是两种流行的选择。在本文中,我们将比较这两类隔离接口IC,探讨它们的工作原理、优点和应用。
2023-08-15 13:55:07522 随着工业自动化、新能源汽车的发展,对高速数据通信可靠性要求大幅提升,这进一步刺激了对数字隔离器件的市场需求。针对高速高可靠隔离的技术难题,智芯微电子推出了自主研发的SCCK11410/1/2系列数字隔离器。该系列产品具有行业领先的隔离等级、传输速率和抗干扰性,可有效提升系统的数据传输可靠性。
2023-08-14 15:05:50427 我们整理了一些关于隔离I2C设计的FAQ,供您参考。这些见解是根据德州仪器在线支持社区中有关I2C隔离器的常见问题而提供的。希望这些信息能够帮助工程师在设计过程中解决信号和电源隔离的问题。
2023-07-23 15:39:491393 所有用于电信、显微镜、成像、量子光子学等领域的光学系统,都依赖于激光来产生光子和光束。为了防止这些激光损坏和不稳定,这些系统还需要隔离器(即防止光线向不希望的方向传播的组件)。隔离器也有助于减少信号
2023-07-13 10:57:51395 断路器和隔离器是电力系统中常见的两种电器设备,它们在电路保护和操作中扮演着不同的角色。下面将对断路器和隔离器的区别进行详细的解释。
2023-07-09 11:25:511345 光耦合器也称为光隔离器、光电耦合器或光隔离器,是利用光在两个隔离电路之间传输电信号的组件。
2023-07-04 09:40:07807 隔离器与允许单向流动的二极管系统一起工作,而分离器具有电磁阀功能,可以选择从任一电源获取电源。电池隔离器的一个优点是,它在空闲时不需要电源,而电池隔板即使在空闲时也会消耗少量电力。
2023-07-03 09:41:57696 在生活中我们经常看到断路器和隔离器这两个词,两者是电气器件的重要组成部分,但很多人不知道它们的作用是什么,甚至混淆了断路器和隔离器,它们看起来与自己的真实名称相似,其原理和效果是不同的。现在我们来分析断路器和隔离器的区别。
2023-07-03 09:30:411050 现有的隔离器IC可提供高达5kV的隔离电压,支持高达150Mbps的数据速率,并且只需要几毫安的电源电流。您可以为 RS-232/485、CAN、LVDS、US 或 SPI 信号线选择通用单向或双向隔离器或收发器型隔离器。
2023-06-29 15:30:02534 信号隔离器目前已被广泛的应用于各行各业当中。在不同的行业中,信号隔离器的类型是有所差异的,当然在不同的行业当中它的作用也是有所不同的,那么常见的信号隔离器的用途有哪些呢?
2023-06-25 09:15:20641 隔离 FAQ 系列内容致力于解答大家在设计时遇到的关于数字隔离技术的难题。在本系列的开篇和第二篇中,我们就有关核心隔离技术本身和数字隔离器选型展开了相关讨论。
2023-06-10 10:01:47682 科学技术飞速发展,锅炉PLC控制系统的应用由开始的锅炉数据监视逐渐发展到水位控制,压力控制,燃烧控制以及流量计量等,其可靠性直接影响到锅炉的安全和经济运行。目前,锅炉的控制系统大多处于强电电路和强电设备形成的恶劣电磁环境中,在两个设备之间加装信号隔离器是合理解决干扰的方法之一。
2023-06-07 09:47:09383 光学隔离器虽然已经实现了几种片上的光学隔离,但是非互易传输是通过在外加磁场下使用法拉第效应诱导的非互易偏振旋转来实现的。这种方法可以通过将磁光材料集成到波导中而在片上复制。
2023-05-29 16:50:28706 射频或微波环行器或隔离器是通常具有三个,有时是四个端口的设备,它们用于射频系统设计,需要将电源从一个端口传输到另一个端口,同时将电源与另一个端口隔离。
2023-05-23 09:36:173331 BM100系列信号隔离器在工业生产中为增加仪表负载能力并保证连接同一信号的仪表之间互不干扰,提高电气安全性能。
2023-05-20 10:49:01657 的CMOS制造工艺的数字隔离器已成为首选的隔离器件。继BLD772x/BLD774x电磁数字隔离器获得客户认可与好评之后,上海贝岭近期推出了全新的高耐压电容隔离型BL712x两通道和BL714x四通道数字隔离器系列产品。
2023-05-14 13:13:01851 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布推出新款高速四通道数字隔离器“DCL54xx01”系列,该系列具有100kV/μs(最小值)的高共模瞬态抑制(CMTI)和150Mbps的高速数据速率。该系列六款产品于今日开始支持批量出货。
2023-05-10 09:37:18600 中国上海, 2023 年 5 月 9 日 ——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布推出新款高速四通道数字隔离器“DCL54xx01”系列,该系列具有100kV/μs(最小值)的高共模瞬态
2023-05-09 14:53:24515 光隔离器主要是一种无源磁光器件,它使光的传播是单向的。隔离器的操作通常基于法拉第效应。
2023-04-29 16:18:14889 数字隔离器作为一种在电气隔离状态下实现信号传输的器件,被广泛应用于工业控制、电力能源、通信网络、仪器仪表、消费电子等各种电子系统设备中。最早出现的数字隔离器是光耦利用“电-光-电”转换原理来实现信号
2023-04-26 16:56:081591 数明半导体最新推出的SiLM572x和SiLM574x是双通道和四通道数字隔离器,支持最高100Mbps的数据传输率,并通过车规级AEC-Q100认证。
2023-04-25 11:47:37783 环形器与隔离器都是微波铁氧体器件,通过铁氧体控制微波信号的传输,依靠磁场来完成非互易性的工作。
2023-04-24 09:51:361859 光隔离器也称为光隔离器或光耦合器,它是一种通过使用光将电信号或电压从一个电路传输到另一个电路的装置,同时它将两个电路彼此隔离。
2023-04-15 17:36:192068 光隔离器和光耦合器听起来非常相似,它们在工作原理和其他功能方面是相同的,让我们看看什么是光隔离器和光耦合器。
2023-04-12 16:42:211230 安科瑞 李可欣 功能: BM200 系列隔离式安全栅能在安全区和危险区之间传递信号,并限制因故障引起的安全区向危险区的能量转递,危险侧设备(变送器)产生的电压、电流、温度、电阻信号隔离转换成
2023-04-11 14:15:45134 在信号隔离电路中,模拟信号隔离采用什么器件?数字信号隔离又采用什么器件?信号隔离时应注意哪些问题?
2023-04-10 14:57:46
多年来,工业、医疗和其他隔离系统的设计人员在实施安全隔离时选择有限:唯一合理的选择是光耦合器。如今,数字隔离器在性能、尺寸、成本、能效和集成度方面具有优势。了解数字隔离器三个关键元件的性质和相互依赖性对于选择合适的数字隔离器非常重要。这些元素是绝缘材料,其结构和数据传输方法。
2023-04-07 11:00:10536 基于AEC-Q100标准的严格汽车认证政策。与基于化合物半导体的光耦合器不同,i耦合器数字隔离器基于标准代工CMOS半导体工艺,在汽车系统中具有良好的记录。
2023-04-06 11:13:04990 ADI公司的i耦合器数字隔离器表现出出色的可靠性和质量,在过去750年中,已向客户交付了超过10.0亿个通道。ADI公司通过严格的资格认证和表征流程确立的质量承诺确保了质量。
2023-04-04 11:30:381122 无论是什么电气控制系统,都有可能面临复杂环境的干扰,或短路、过压、不明脉冲等状况。因此,具有保护下级控制回路、削弱环境噪声影响、抑制接地或设备干扰、具有限压、额流和保护控制系统输入输出及通讯接口的隔离器,成为控制系统不可或缺的一部分。
2023-04-03 16:21:29609 光耦合器依靠发光二极管将电信号转换为光信号,依靠光电探测器将光信号转换回电信号。电光转换和低响应光电探测器固有的低转换效率导致光耦合器在寿命、速度和功耗假设方面受到限制。电容耦合隔离器在尺寸和抑制
2023-03-30 11:21:50784 可以。数字隔离器可以在建议的工作条件下为设备两端供电。由于隔离势垒隔离了两端,每端均可在建议的工作条件下独立施加任意电压值。举例来说,可以为 ISO7721 施加 3.3 V VCC1(在 2.25
2023-03-30 09:47:561524 隔离型安全栅是电动单元组合仪表辅助单元之一,是本安型防爆仪表的关键设备。在正常状态时,安全栅不影响正常运行,当发生故障时(危险场所的连线短路或接地,非危险场所异常电压混触)安全棚具有限压限流功能
2023-03-24 15:15:13408
查看更多
