stm32的芯片有能同时采集30多路电压的芯片吗?
2024-03-22 12:31:03
宽电压和窄电压是指电源适配器或电源供应器能够接受的输入电压范围的宽窄。
2024-03-21 17:24:3994 。
解决方案的优势
1、交流4端子法:SBT300电池测试仪采用交流4端子法对电池交流内阻进行测量,确保测量时能够不受测试线的配线阻抗影响。
2、比较器功能:交流内阻和电压分别独立的比较功能,可进行Pass
2024-02-22 15:10:24
我用7812,输入是桥式电路出来的带有波纹的+12v,将输出的+12v通过50欧的电阻输入到7805。可是7812输出的+12v电压有很大的波纹,频率有100HZ.
当7812输出与7805输入
2024-02-22 07:55:49
电压跟随器(Voltage Follower),也被称为缓冲放大器,是一种电子电路,其作用是将输入电压精确地复制到输出,通常不对信号进行放大或衰减。电压跟随器广泛应用于各种电路和系统中,以提供
2024-02-20 14:06:36237 什么是相电压?什么是线电压?中性点漂移对线电压和相电压有什么影响? 相电压是指三相交流电系统中两个相之间的电压差,也就是相对于中性点的电压。线电压是指三相交流电系统中两个线之间的电压差,也就是相电压
2024-02-06 09:14:44483 的 vdd 因任何原因在 2 到 4 伏特之间发生变化,我想要的电压也就不应该改变。
对于这个任务,我很困惑这是我的任务 2 的适用解决方案还是有其他方法?
第三项任务是像方波一样生成正弦波。 并通过以
2024-01-22 06:45:52
电能质量标准术语大揭秘,从PU到谐波源阻抗,一网打尽!电压暂降、谐波幅值,轻松搞定!
2024-01-15 11:44:22219 浪涌预防方案有哪些内容?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、引言:为什么关注浪涌预防至关重要?在电气系统中,浪涌是一种常见但潜在的危害因素。它是指电压或电流
2024-01-08 10:59:29
最近要做一些高电压转低压,大电流的方案,有个疑问:
1、控制器(LTC3829、LTC3869等这样的芯片)有个输入电压,看了一下这些芯片的内部结构图,这个电压进来后只是给内部提供控制、配置等,那么
2024-01-05 08:25:47
浪涌过电压的原因介绍及危害分析 如何降低浪涌过电压的危害 浪涌过电压是指在电力系统中突然出现超过正常工作电压的短暂过电压,其持续时间一般在几千分之一秒到几十微秒之间。浪涌过电压一般由以下原因
2024-01-03 11:20:57462 电压偏差和电压损失的关系是什么?如何确定线路电压损失? 电压偏差是指实际的电压值与额定电压之间的差异。电压损失则是指电能在输送过程中由于电阻、电感、电容等因素引起的能量损失。 电压偏差和电压损失之间
2023-12-25 17:19:56160 出解决方案。 一、电源问题 1. 电源电压不稳定。当电源电压不稳定或在电机额定电压的上下浮动过大时,会导致电机失速。解决方案是安装稳压器或者使用高品质电源,确保电压稳定。 2. 电源相序错误。电机的正常运转需要相序正确,如
2023-12-25 11:32:031209 电子发烧友网站提供《AP4313控制器解决方案电压参考.pdf》资料免费下载
2023-12-25 09:11:040 探讨电压崩溃的原因以及可能的解决方案。 第一部分:电压崩溃的原因 1. 电源故障:电源崩溃是导致电压崩溃的最常见原因之一。电源可能会由于内部元件故障、过热、劣质设计等因素而导致电压不稳定或突然下降。 2. 过载:当电路中
2023-12-20 17:05:40510 共模电压和差模电压是电路中常见的两种电压信号。共模电压是指信号输入两个输入端之间的电压的平均值,差模电压是指信号输入两个输入端之间的电压的差值。在电路设计和信号处理中,了解和计算共模电压和差模电压
2023-12-20 09:19:372492 我最近使用AD5668输出电压,同一个程序在运行时,一般都可以输出和更新电压值,但是偶尔会出现电压值为零,且之后不更新。有时候重新上电就好了,请问有哪些方面会产生这些影响?LDAC引脚直接接地,那CLR引脚是怎么使用(悬空还是用程序控制)。哪位大神指导下?
2023-12-20 08:23:39
线电压和相电压的区别与联系 线电压和相电压是描述电力系统中不同电压形式的概念。它们之间存在区别和联系,下面将详细介绍。 一、线电压和相电压的定义 1. 线电压(Line Voltage):线电压又叫
2023-12-12 14:10:012132 电压不够怎么增加电压?增加电压的方法有哪些? 如何增加电压 电压是电力系统中的一个重要参数,是电流流动的驱动力。然而,在某些情况下,电压不足可能会对电力设备的运行产生负面影响。本文主要介绍了几种常见
2023-12-12 14:09:443768 有什么芯片或方案可以提供正负10V高精度基准电压给AD5791或其他18,20位DAC,并且能实现对应分辨率的电压输出,我的应用中有两片DAC,两片18位ADC,都是正负10V的基准电压,他们可以共用基准电压源吗会存在哪些问题(抗干扰,解耦,功率等)
2023-12-11 08:00:02
使用ADR3412产生1.2V参考电压,3.3V供电,测量输出只有1.194V,达不到0.1%的初始精度,请问有可能是什么原因造成的?
另外,电路中有一个5V供电的433MHz无线模块,当模块工作时,ADR3412输出电压会发生较大波动,变化范围可以达到0.04V,完全不能使用,请问造成这种情况的原因有哪些?
2023-12-08 06:07:08
低功耗进行了优化,同时在1.60 V和3.60 V之间的任何电压下提供低RMS抖动性能,更常见的电压为1.8V、2.5V、3.0V和3.3V。与晶体日常晶体振荡器解决方案相比,振荡器可以驱动多个负载
2023-12-07 09:30:19
电压升和电压降是电学中常见的概念。在电路中,如果电源的电压大于负载上的电压,则称为电压升;相反,如果电源的电压小于负载上的电压,则称为电压降。电压升降在实际生活中的应用广泛,涉及到很多工程和技术领域
2023-12-01 11:33:471801 输入电压影响输出电压几个指标形式 输入电压对输出电压的影响是电力系统中一个非常重要的问题。在电压控制和稳定方面,存在多个指标来描述输入电压对输出电压的影响。本文将详细介绍并分析这些指标,包括负载
2023-11-28 17:29:51297 电压比较器和运放的“基准电压”是从哪里得到的?或者说是哪一个为基准电压? 这个问题涉及到电子电路中的两个重要概念:电压比较器和运放的基准电压。 首先,让我们来了解一下电压比较器是什么。电压比较
2023-11-22 16:27:461262
用AD8628做电压跟随,发现+-输入端有50mv的电压差,不知道为什么?该怎么消除?
2023-11-21 07:02:59
三相电压不稳的影响因素及解决方案 三相电压不稳是指电力系统中的三相电压波动较大,无法保持稳定的情况。这种情况会对电力系统的正常运行产生较大的影响,可能导致设备损坏、生产中断等问题。本文将从影响因素
2023-11-20 14:19:151193 电压的测量 - 要注意的就是输入阻抗要足够高,不要影响到被测电路,在这部分使用了两个跟随器进行缓冲、一个差分电路。跟随器前面的是分压器,可以将被测的电压幅度按照50:3的比例降压,差分电路使用了虚拟
2023-11-16 16:14:15306 在某一段时间内,电压急剧变化而偏离额定值的现象,叫做电压波动。电压变化的速率大于1%每秒的,称为电压急剧变化。
2023-11-08 16:07:00671
向网友们请教,
想要通过单片机检测负载两端是否有220V电压,上面的电路是否能够稳定运用在实际中。
整个项目的思路检测负载两端是否有电压,一旦有电压了然后 检测是否有电流,从而确定 负载是否在正常工作。
2023-11-08 07:07:36
怎样区分感应电压、虚电压和漏电压? 感应电压、虚电压和漏电压是电力系统中的常见用语,它们在电力传输和分配过程中扮演着重要的角色。虽然它们都与电压有关,但每种电压类型与电气系统中的不同参数有关。以下
2023-10-30 09:46:471116 电压的波动(升高或降低)如果超出了允许范围,便会造成电力网和用户电气设备在电压偏高或偏低条件下运行,既不经济,也不安全。电网和用户电气设备在电压偏高或偏低条件下运行的危害性分述如下:
2023-10-29 16:31:32688 什么是电压暂降?电压暂降可能产生哪些影响?如何去解决电压暂降的问题? 电压暂降是电力系统中常见的一种电力质量问题,它指的是电网电压短时间内降低到一定程度,然后又迅速恢复原来的状态。具体来说,电压暂降
2023-10-24 11:13:561012 电压偏高或偏低条件下运行的危害性 电压偏高或偏低情况下的运行,可能会对我们的生活和工作造成很多影响,甚至是危害性。因此,理解这些影响和可能的危害是非常重要的。在本文中,我们将讨论电压偏高或偏低情况下
2023-10-24 11:13:532810 负电压是怎么产生的?如何从正电压电源获得负电压? 电压是电势差的一种表现形式,而电势差是由正负两个极性的电荷之间的相互作用产生的。在电路中,正电源通常会提供一个正电压,而负电源则会提供一个负电压
2023-10-23 10:34:395844 的影响,零线与大地之间会产生一定的电压。如果这个电压高于一定的阈值,就会对电气设备造成一定的危害。 二、零地电压过高的原因 1、电源线接头紧固不良、绝缘老化、接触不良等原因会导致电源接地电阻增大,从而导致零地电压过高
2023-10-18 16:59:174457 为了防止过电压对变电设备的危害,变电站装有避雷器、避雷针、接地装置、避雷线、消弧线圈、放电间隙等过电压保护设备。本课件着重介绍避雷器、避雷针、接地装置相关知识。
2023-10-12 15:17:48217 变频器是一类广泛应用于工业生产设备中的设备,当电网发生电压暂降时,接入电网的变频器直流母线电压下降,低于电压保护值时发生保护跳闸现象,导致生产线停止工作,中断生产过程,特别是现在的工业生产中设备趋于
2023-10-08 15:28:29
过电压是电力系统在特定条件下所出现的超过工作电压从而可能危害绝缘的异常电压,属于电力系统中的一种电磁扰动现象,是电力系统中电路状态和电磁状态的突然变化所致。过电压分为外部过电压和内部过电压。 工厂
2023-10-07 11:41:251429 2023-09-28 09:12:530 )
电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度测试(Voltage Dips &lnterruptions)
加急出检测报告,带双c,电话、官网、邮箱均可查询,可盖鲜章、 寄原件,投标首选,有需求请联系蔡小姐
2023-09-25 09:05:04
市电谐波电压畸变率标准值 市电谐波电压畸变率是一个重要的电能质量指标,影响着电力设备的使用寿命和性能,甚至会对人体健康产生潜在的危害。因此,各国电力行业都制定了一系列关于谐波电压畸变率的标准
2023-09-21 18:19:581823 什么是过电压和欠电压? 过电压和欠电压是电力系统中两种常见的电压问题。它们会对电器设备和电路的稳定性、性能和寿命产生严重影响,因此需要注意和处理。 一、过电压 过电压是指电压超过了正常运行范围
2023-09-12 18:19:114319 现代化的半导体生产设备对电力品质问题非常敏感,相对于传统工业来说,半导体、LCD制造对电压暂降非常敏感,持续16ms的幅值为额定值85%-90%电压暂降即可能导致设备停机。
2023-09-12 09:42:10210 相对于标准电压,低电压标准组件库的设计,面临了制程变异以及模块的精准度等挑战,皆是设计者必须进一步考虑要点。M31提出了缩短开发时程、组件/电路低电压操作改善方法以及提升低电模块精准度方案,能提供具竞争力的低电压标准组件库。
2023-09-08 11:04:14768 电压跟随器的特点 电压跟随器的作用是什么 电压跟随器是一种简单而实用的电路,它的主要作用是将输入的电压信号复制到输出端,同时保持输出端的稳定电压。这种电路通常由一个晶体管和少量的电阻、电容组成。本文
2023-09-04 15:43:294183 请问MDK授权的问题有什么解决方案吗?重新下载了MDK,ARM显示发送lic了,但是授权码的邮件一直收不到。
2023-08-21 06:56:35
什么是激励电压 激励电压如何选择 激励电压是指在某些电子设备中,为了使其正常工作所需要提供的电压信号。例如,放大器中需要提供一个激励电压,来驱动电子管或晶体管等电子元件,使其能够放大输入信号
2023-08-18 09:44:50993 HTYZ-H 变压器有载分接开关测试仪产品简介 Product Introduction变压器有载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
2023-06-27 08:13:42
对于相电压,一般会理解成相于相之间的电压也就是380v,而线电压理解成了220V。
相电压是指相线即火线和零线之间的电压,而线电压为线路上任意两火线的电压,也就是说相电压应该是220V
2023-06-14 17:50:222691 在电子电路中我们常常需要使用负的电压,比如说我们在使用运放的时候常常需要给他建立一个负的电压。下面就简单的以正5V电压到负电压5V为例说一下他的电路。
2023-06-10 09:52:571586 部分工艺设备对电能质量比较敏感,电压暂降、谐波等电能质量问题会导致设备损坏、生产材料报废等产生较大的经济损失。因此,需要对半导体行业装设电能质量监测装置来监测供电的电能质量。 关键词:半导体;电能质量;电压暂降;谐波
2023-06-02 15:53:44329 试验,电压暂降测试,骚扰功率试验,电磁抗扰试验室,射频测试,电磁场辐射试验,抗绕度试验,电瞬态干扰试验,插入损耗试验等。
可靠性试验/可靠性测试:
可靠性强化试验,加速寿命试验(halt),环境应力筛选试验(ess),可靠性验收试验,可靠性鉴定试验,可靠性增长试验。
2023-05-23 15:55:57
,只能制作一个检测输入电压范围的电路。该电路是识别四种不同电压(范围高达12v)的良好替代方案。这些电压范围由不同颜色的 LED 指示。
2023-05-13 15:22:082137 请问升压斩波电路能使输出电压高于电源电压的原因有哪些呢?
2023-05-11 17:11:29
从输电线路以及电网的安全考虑,雷电的危害主要体现在两个方面:
一是雷电放在输电线路上,会引起很高的过电压.导致继电保护动作跳闸,切断运行线路造成巨大损失;考验周围设备的绝缘水平和耐受能力,对人员
2023-04-27 17:44:36
对线路的主要危害是引起附加损耗。
(3)谐波可引起系统的电感、发生谐振,使谐波放大。当谐波引起系统谐振时,谐波电压升高,谐波电流增大,引起继电保护及自动装置误动,损坏系统设备(如电力、电缆、等
2023-04-25 16:46:59
额定电压是指电气设备的标称电压,即电气设备的设计和制造时规定的电气参数,例如交流电机的额定电压为380V,发电机的额定电压为6600V等。额定电压在设备制造时已经确定,与电网电压的实际运行情况无关。
2023-04-24 14:56:167642 的共模信号的范围。显然,不存在“某一端”上的共模电压的问题。但“某一端”也一样存在输入电压范围问题。而且这个范围等于共模输入电压范围。道理很简单:运放正常工作时两输入端是虚短的,单端输入电压范围与共模输入电压范围几乎是一回事。
2023-04-20 11:23:34702 凌力尔特的隔离式 μModule 转换器是用于断开接地环路的紧凑型解决方案。这些转换器采用反激式架构,其最大输出电流随输入电压和输出电压而变化。虽然它们的输出电压范围限制为最大12V,但可以增加输出电压或输出电流范围。该解决方案只需连接两个或多个隔离式μModule转换器的次级侧串联。
2023-04-20 11:13:40893 随着电子技术的提高,以及电子产品的发展,一些系统中经常会需要负电压为其供电。例如,在大功率变频器,会使用负电压为IGBT提供关断负电压;另外,在系统的运算放大器中,也会使用正负对称的偏置电压为其供电。
2023-04-20 11:03:151279 5V,因此想通过IO口的高低电平设置来控制那个器件电压的供给。有什么好的解决方案?下面是实现方式之一,不过存在问题:如何外接三极管来控制 ,下图中,P1.0为什么不能置低?当P1.0为3.3V时,Vic电压是多少?
2023-04-18 10:27:07
在设计电源时,设计人员面临的挑战之一是如何处理瞬态电压。保护电路不受高于集成电路(IC)额定输入电压(VIN)的电压峰值破坏非常重要。在处理瞬态电压时,设计人员可以选择在系统前端使用输入电压范围较宽
2023-04-12 10:29:15426 微电网控制功能基本要求是新的微电源接入时不改变原有设备,微电网解、并列时是快速无缝的,无功功率、有功功率要能独立进行控制,电压暂降和系统不平衡可以校正,要能适应微电网中负荷的动态需求。
2023-04-10 14:27:551001 暂降和电压暂增,会影响设备的稳定运行。
2. 电压畸变:电压的非正弦波形状,会影响设备的功能和寿命,例如,在线性负载上,当电压波形出现谐波,将使设备的运行效率降低。
2023-04-09 15:33:553792 用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、瞬时或暂态过电压、波形畸变(谐波)、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。
2023-04-09 15:28:312353 质量问题可以定义为导致电气设备故障或故障的电压、电流或频率偏差,包括频率偏差、电压偏差、电压波动和闪变、三相不平衡、瞬时或瞬态过电压、波形失真(谐波)、电压暂降、中断、上升和电源连续性。
2023-04-06 09:51:01
怎样消除逆变器反向电压对共用电源电器的危害?有哪些方法呢?
2023-03-31 16:28:37
PROSLIC®单芯片FXS解决方案
2023-03-25 02:23:12
查看更多
