电子发烧友网站提供《13.56MHz 非接触式读写卡芯片LS5120产品介绍.zip》资料免费下载
2024-03-22 11:14:490 主要特性 工作在 2.4GHz ISM 频段 调制方式:GFSK/FSK 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 兼容 BLE4.2 PHY&MAC超低关断功耗:2uA
2024-03-11 18:04:450 的1脚,请问需要拆掉ST95HF芯片吗(板卡没有上电)?
2、ST95HF手册中描述输出阻抗为27R,我通过调节匹配电容,使得网络分析仪测试到13.56M的实部阻抗为27欧姆,虚部为0就行?
2024-03-11 07:37:51
SI522 是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。是NXP 公司针对\"三表\"应用推出的一款低 电压、低成本、体积小的非接触式读写卡芯片
2024-02-29 15:56:58
13.56MHz 下,采用 0.18 微米 CMOS 工艺, 具有低电压,低 功耗, 支持多接口, 支持多协议等特点。适用于低功耗, 低电压, 低成本的非接触式读写器应用。 支持以下三种协议工作模式。
支持
2024-02-28 11:31:49
光伏户用如何做到低成本获客?
随着可再生能源的日益普及和技术的不断进步,光伏系统正逐渐走进千家万户。然而,对于光伏企业来说,如何在激烈的市场竞争中低成本地获取客户,成为了他们面临的一大挑战。本文将
2024-02-27 10:33:17
的读写器、部署、数据采集与集成、处理与分析。健永科技RFID读写器在半导体生产线、晶圆硅晶片清洗、晶圆存储柜管理、半导体电子货架管理、半导体天车管理中都有应用,实现效果包括提高生产效率、降低成本、提升品质。
2024-01-26 11:52:47107 Si512 NFC 前端芯片PN532/PN5121. 介绍 Si512 是一款高度集成的 NFC 前端,支持 13.56MHz 下的多种主动/被动模 式非接触式通信方法和协议,支持自动载波侦测功能
2024-01-24 13:51:110 的工作原理。 MFRC522芯片采用13.56 MHz的频率进行射频通信。它包括一个调制解调器,一个13.56 MHz的射频前端,以及一个用于处理命令和数据的控制单元。MFRC522与标签之间的通信是通过电磁感应实现的。 MFRC522使用电磁场与附近的RFID标签进行通信。它通过感应线圈产生一个
2024-01-09 14:15:42272 JY-L81系列电子耳标读写器是固定式的面板RFID读写器,在134.2kHz的工作频率下,具有穿透性强、稳定性高、可靠性强的特点,自带64级自动调谐电路,兼容FDX-B、HDX格式,可识读安乐
2023-12-29 10:48:47184 随着RFID技术技术的发展,RFID被广泛地应用在各种工业场景中,通过RFID读写器对RFID标签进行非接触式地快速、准确识读,对工业产线上的物品进行追踪和管理,提高生产效率和质量。低频RFID
2023-12-25 11:48:17275 说起超高频RFID读写器很多网友都不陌生,比如现在无人超市的结算台上就需要通过装有RFID通道读写器、固定读写器或便携式读写器进行感应识别,同时一次性快速读取多个附着在商品包装上的RFID电子标签
2023-12-13 16:32:44332 PCB厂家偷偷用的合封芯片技术,省空间低功耗低成本的合封芯片
2023-12-08 15:35:46275 RC522 刷卡模块是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员,是NXP 公司针对“三表”应用推出的一款低电压、低成本、体积小的非接触式读写卡芯片。
2023-11-21 09:12:431107 随着物联网技术的不断发展,RFID读写器作为物联网感知层的重要组成部分,在各个领域得到了广泛应用。其高效率、高精度、抗干扰能力强、安全性高和可靠性高等优势在物流管理、智能制造、医疗保健、身份识别等领域发挥着重要作用。未来,随着物联网技术的不断发展和普及,RFID读写器的应用前景将更加广阔。
2023-11-20 17:51:58427 电子发烧友网站提供《电源适配器对器件的小体积要求.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:48:171 小体积与高速率的完美融合 计讯物联TG453系列产品是一款小体积5G工业网关。满足5G高速率网络需求,具有小体积,易安装,强兼容的特点。适用于对网速具有高要求的应用场景如无人驾驶、无人机、移动
2023-11-13 11:09:41
计讯物联工业路由器TR232,5G高速网络,超低时延、高可靠性,小体积、易安装、强兼容,串口/网口多设备接入联网,为用户提供高速稳定的数据传输通道 。 小体积5G工业路由器
2023-11-13 10:11:18
电子发烧友网站提供《超高频RFID读写器部分电路设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 15:11:230 电子发烧友网站提供《物联网中UHF频段RFID读写器设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:12:340 电子发烧友网站提供《一种超高频RFID读写器的软件设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:07:531 电子发烧友网站提供《基于LMX2531的UHF RFID读写器射频电路设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 14:14:000 电子发烧友网站提供《基于AS3911射频读写芯片设计的非接触式CPU卡读写器.pdf》资料免费下载
2023-11-06 11:39:030 电子发烧友网站提供《超高频RFID无源读写器的硬件设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 10:15:072 军事物流应用针对射频识别读写器提出了全向射频信号采集和高速数据处理的要求。文中介绍了一种基于LPC2387嵌入式微控制器.使用FPGA逻辑控制,运行μC/OS―II嵌入式实时操作系统的射频读写器的设计,该设计具有信号处理高效、控制接口丰富、软件开发配置简便的特点实践证明.该产品运行稳定、可靠。
2023-11-03 18:06:18322 低成本语音芯片是如何写入语音到芯片里面otp和flash型。低成本其实是一个相对的概念,比如:玩具类型的巨量产品,简单,它的低成本就是最低,能抠出来一分,就是一分。所以对芯片的要求就很高,因为它量大有议价权
2023-11-01 14:08:06244 SUNLORDINC顺络新研发新的小体积热敏电阻以及方案应用
2023-10-31 16:18:30225 电子发烧友网站提供《校园一卡通系统中RFID读写器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 11:31:100 在高集成度的控制系统上,电源模块体积越做越小,但是小体积难以做到大功率。为满足需求,致远电子推出一款小体积、大功率宽压输入电源模块,拥有比1W/3W产品更高的功率,比普通6W/10W产品更小的体积
2023-10-31 08:25:39238 原厂代理力驰微LC6833 是一款高精度的非隔离降压型LED控制器,防闪烁,适用于宽
电压范围的小功率非隔离降压型LED照明应用。LC6833 内置了高精度的采样、补
偿电路,使得电路能够达到±3
2023-10-30 18:01:18
电子发烧友网站提供《嵌入式U盘读写器接口技术和系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-30 10:06:540 电子发烧友网站提供《RFID高频读写器防碰撞算法研究.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:09:521 电子发烧友网站提供《基于CC1110的畜产品可溯源系统读写器设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:30:400 MFRC-522 RC522RFID射频支持哪些类型卡的读写?对IC卡有什么要求.
2023-10-24 07:42:58
电子发烧友网站提供《基于RFID的防伪读写器设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:54:300 在智能制造的实际应用中,仍存在一些痛点问题,如信息孤岛、数据质量不高、设备故障等。如何解决这些问题,成为智能制造发展的关键。本文将探讨高频RFID读写器在智能制造中的应用,以及如何解决这些痛点问题。
2023-10-20 10:25:29184 非常适合测试非接触式数据连接性能。Co60ETH是一款可以在60GHz下工作的射频毫米波收发模块。这些模块是即插即用的非接触式连接器,可在短距离内提供高速数据传输
2023-10-18 15:42:21
DBLC24CI 产品简介DIODES 的 DBLC24CI这是一款超低电容、双向静电放电 (ESD) 保护二极管,采用小型表面安装器件 (SMD) 塑料封装,旨在保护数据线免受 ESD
2023-10-12 11:55:44
DBLC15CI 产品简介DIODES 的 DBLC15CI这是一款超低电容、双向静电放电 (ESD) 保护二极管,采用小型表面安装器件 (SMD) 塑料封装,旨在保护数据线免受 ESD
2023-10-12 11:51:31
DBLC03CI 产品简介DIODES 的 DBLC03CI这是一款超低电容、双向静电放电 (ESD) 保护二极管,采用小型表面安装器件 (SMD) 塑料封装,旨在保护数据线免受 ESD
2023-10-12 11:45:47
2023-10-12 11:32:07
Si522A是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE,支持自动载波侦测功能(ACD)。 无需外围其他电路,Si522
2023-10-08 17:06:44287 的功能可以单独使能。整个ACD过程不需要MCU干预。
读写器模块支持非接触式通信,通信速率高达848kBd。
另外,本产品提供了配套的调试开发软件和丰富的函数库,能大大降低开发门槛和缩短开发周期
2023-10-08 16:01:27
Ci522是一颗工作在13.56MHz频率下的非接触式读写芯片,支持读A卡(CI523支持读A/B卡),可做智能门锁、电动车NFC一键启动、玩具NFC开锁等应用。为部分要求低成本,PCB小体积的产品
2023-10-08 10:28:04
13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE。无需外围其他电路,Si522 的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC 14443A/MIFARE 卡和应答机
2023-10-08 09:28:53
之前看到别人做的项目用的是该电路图实现了M1卡CPU卡的读写,使用的是STM32F072CBT6的芯片,外接13.56Mhz的晶振。这个软件上是怎样实现的?
2023-10-05 17:08:34
1 简介
Si3262 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗
MCU 和工作在 13.56MHz 的非接触式读写器模块。
MCU 模块具有低功耗、Low
2023-09-27 16:27:13
了基于 RISC-V 核的低功耗
MCU 和工作在 13.56MHz 的非接触式读写器模块。 MCU 模块具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围,集成了 13/14/15/16 位精度
2023-09-27 15:46:09
随着移动支付和物联网的兴起,非接触式读写芯片在各种应用场景中发挥着越来越重要的作用。而作为低版本的CI522非接触式读写芯片又有怎样的优势呢?
2023-09-22 14:17:38316 基于 NCL2801+NCP13992 的一整套你所需要的方案: 适配于氮化镓 (GaN) 开关器件,工作于高频开关频率场合下的小体积PFC LLC方案 。 NC L2801是安森美开关电源方案中PFC控制芯片家族的一员。内置谷底计数频率返走(VCFF)、谷底开通等技术,提供优秀的总谐波失
2023-09-19 19:10:01381 读取速度慢、距离近的场景;高频读写器读取速度快,安全性能好,适合读取大量标签,尤其在13.56MHz频段;超高频读写器读取距离远、读取速度快,适合读取远距离的RFID标签。
2023-09-14 10:11:15408 主要功能设备支持 USB 接口,主要功能如下:
支持符合 ISO/IEC 14443 Type A 的非接触智能卡读写器功能; 支持符合 ISO7816-3 协议 T=0 协议的 CPU 卡
2023-09-14 07:14:28
某大型汽车制造商在总装生产线上采用了RFID读写器(晨控CK-FR05/CK-FR08),以追踪和管理生产过程中的各个环节。该公司面临的主要挑战是提高生产效率,同时保持对产品质量的高度控制。
2023-09-13 14:29:59207 抗天线反射或自干扰。这对于电池供电的移动产品或嵌入式应用至关重要,这些应用中对天线设计有较高要求,并且要求具有较长的电池寿命。ST25RU3993 可提供灵活的功能集,对于从手持式消费应用到工业读写器等各种领域,都是经过市场验证的解决方案。
2023-09-13 07:10:23
用 NFC 技术可提高流程效率并优化成本。为了满足这些市场需求,意法半导体提供了 ST25 NFC读写器和标签,用于设计先进的集成式读写器+标签NFC 解决方案。意法半导体将为这一强大而安全的集成方案提供专业支持。
2023-09-13 06:01:57
Si3262是-款高度集成的低功耗soC芯片,其集成了基于RISC-V 核的低功耗MCU和工作在13.56MHz的非接触式读写器模块。 该芯片ACD模式下刷卡距离可达4-5cm(天线决定),适用于
2023-09-08 17:07:28449 Si3262 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗MCU 和工作在 13.56MHz 的非接触式读写器模块。MCU 模块具有低功耗、Low Pin Count
2023-09-07 15:59:46
SHIKUES时科小体积大能量,BTA12A双向可控硅
2023-09-05 15:49:45319 低成本模拟量隔离变送器深圳捷晟达科技 (JSD科技的 JSD TA-1001D 系列为单通道小体积低成本的模拟量隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行 变换 、 放大 、 隔离
2023-09-02 02:36:030 芯片之一。它支持MIFARE识别协议的所有变式。MFRC522是一个高度一体化的读者/作家IC,用于13.56兆赫的无接触通信,其内部发报机能够驱动一个读者/作家天线,设计该天线与ISO/IEC
2023-08-29 08:35:21
新品上市无线串口模块新品上线!E330-900T13S是一款小体积、低功耗、低成本的超高性价比无线串口模块,收发一体,覆盖868、900MHz频段。支持透传、定点传输模式、LDC单点唤醒等功能
2023-08-25 08:22:44499 近年来,电子技术、无线通信技术的蓬勃发展,出现了各种非接触式无线数据传输标准。技术的不断推进升级,使得人们对这些标准提出了更加严格的要求,一种低成本实现非接触式无线数据传输的技术也由此应运而生。
2023-08-04 14:26:20843 KP3111LGA高性能,低成本离线式PWM功率开关主要特点高精度 5V 默认输出集成 500V 高压 MOSFET 和高压启动电路超低系统成本支持降压和升降压电路开关式峰值
2023-08-01 17:01:23
工业产线涉及到原件到装配组件完成的一系列流程,传统的人工记难以对生产制造中的流程进行跟踪管理,借助工业RFID设备,可以实现产品的生产流程追溯,保证产品生产质量。下面我们就来举几个RFID读写器
2023-07-31 14:55:08244 工业RFID读写器根据其使用用途可以分为几种,分别是一体式读写器、分体式读写器、平板式读写器以及工业手持终端等。本文将从这几种产品的特点和功能出发,对这几款工业读写器型号进行对比。 常见工业RFID
2023-07-31 14:52:02858 SuperViewW1非接触式表面粗糙度轮廓仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的光学仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小
2023-07-19 10:20:32
目前,具有简单且经济高效的LED应急灯方案有很多。在本文中,单片机开发工程师们分享了一个超低成本应急灯方案,该方案同样能从主电源充电,并在关闭主电源时被激活。而且,为了节约应急灯的电量,以增加时长,加入了光敏电子元件。
2023-07-11 09:43:02743 CK-FR102AN-E00是一款基于射频识别技术的高频双通道读写器,读写器工作频率为13.56MHZ,支持对I-CODE 2、I-CODE SLI等符合ISO15693国际标准协议格式标签的读取。
2023-07-07 17:13:09379 M451芯片,FMC读写flash中,如何使用checksum功能?
另外,在5.0V供电时,FMC正常读写的最低电压是多少?会不会出现因为电压过低而不能写成功的现象?
2023-06-25 10:32:52
可以输出13.56MHz吗?我根据公式计算16M/13.56m≈1.17,再减1就为0.1了。pwmph,pwmpl要怎么赋值啊?
2023-06-21 07:50:46
NU403恒流芯片是来自于数能科技的一款高性价,低成本 ,面对LED灯带市场成本要求高的用户端打造的一款芯片,,LED灯带灯条20米/30米/50米长距离无压降.亮度一致,, 内部带有过温保护功能.
2023-06-07 11:02:10241 有没有人让 ESPduino 与 RC522 RFID 读写器一起工作?我不知道是我的引脚连接不正确还是我的代码有问题,真的需要一些帮助。如果你之前已经让它工作了,如果你可以发布你的引脚连接和一些可能非常有用的基本代码。
谢谢
2023-05-31 06:14:38
DK309 通过蓝牙与手机等终端设备连接通讯,在手机APP 中完成对非接触IC卡的读写功能。该设备体积小巧,操作简便,可灵活应用于NFC+蓝牙方案适用场景中。DK309 是本公司的通用型产品,技术
2023-05-23 14:32:131087 小体积温控开关具有体积优势、轻量化优势、安装方式优势和空间利用优势,能够更好地满足特定应用场景的需求。
2023-05-22 10:48:48210 我采用超低功耗、基于电池、低成本、实时触发传感器来监控门和运动或使它们充当墙壁开关。你可以在视频中看到他们的动作!
它在待机时使用微安,触发时间为 240 毫秒。
使用 ESP8266、Attiny 和
设计。
2023-05-22 09:10:05
SuperViewW1非接触式粗糙度轮廓仪是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析
2023-05-17 15:12:15
下的读写卡芯片,具有高集成度和超低功耗的特点。特别适用于在追求低成本的同时需要较高性能的非接触式读卡数据传输的应用场合。主要应用金融领域读卡设备,身份证读卡器智能家庭门锁,酒店锁,桑拿柜锁等非接触式读卡装置各种非接触式读卡设备,公交卡、校园卡读卡器各类非接
2023-05-05 17:36:5911 下的读写卡芯片,具有高集成度和超低功耗的特点。特别适用于在追求低成本的同时需要较高性能的非接触式读卡数据传输的应用场合。主要应用金融领域读卡设备,身份证读卡器智能家庭门锁,酒店锁,桑拿柜锁等非接触式读卡装置各种非接触式读卡设备,公交卡、校园卡读卡器各类非接
2023-05-05 16:59:375 手持读写器 PD-IDENT-UHF-S2D-RWBTNID-865-868 对于与位置无关的数据载体的读写,图尔克提供了 HF 或 UHF 频段的掌上设备。数据显示在手持式 TA 的触摸屏
2023-04-27 15:17:38299 JY-V620是一款集天线、放大器、控制器、红外感应于一体的半导体电子货架RFID读写器,工作频率134.2kHz,兼容TI系列玻璃管标签。工作时读写器通过红外感应FOUP晶圆盒,触发天线读取
2023-04-23 10:45:24
Ci522/Ci523是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC14443A/(B/)MIFARE。无需外围其他电路,Ci522/Ci523的内部
2023-04-21 09:52:211696 在非制冷红外热像仪方面,相对于已模块化的非制冷探测器及成像电路,光学系统在减轻产品质量、缩小体积尺寸、降低成本价格方面发挥重要作用,成为降低整机SWaP-C(Size、Weight、Power and Cost)特征的主要因素。
2023-04-21 09:26:09780 通常小体积封装的MCU有着成本较低的优势,被广泛用于BLDC电机的六步方波控制中,此类应用对MCU的各类资源要求较低,小体积封装的MCU往往能够胜任。
而基于FOC的PMSM电机开发中,对MCU的运算能力和ADC速度等各类资源有着较高的要求,大部分现有的小体积封装MCU无法满足此类需求。
2023-04-20 15:56:27596 简介脉搏血氧仪是用于监测血氧水平的医疗仪器。仪器测量的血氧水平和心率对于监测患者健康情况和帮助医疗专业人员检测和诊断医疗状况至关重要。低成本 MSPM0 微控制器 (MCU) 可以通过 MSPM0
2023-04-12 14:31:43
TagXplorer 与 ACSACR122V-A9 读写器兼容吗?如果是这样,这个组合可以用来编写一些 NTAG 424 DNA 芯片吗?最后,要在 TagXplorer 中执行此操作,我应该使用 NDEF 操作还是 NTAG 操作?
2023-04-07 06:10:33
我是新来的,手里拿着一些 HITAG S 256。我想为这些标签创建一个读写器。我想在 MCU 中实现它(不会使用分立的读取器芯片)。由于这些原因,我需要一些用于波形编码和解码的参考文档。如果有一些很好的代码示例和解释,那就太好了。
2023-04-06 06:27:22
1、产品概述Ci24R1 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式 ARQ 基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有
2023-03-31 10:03:20
Si522A是工作在13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE。无需外围其他电路,Si522A的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC
2023-03-31 09:59:37
MCU解决方案,集成丰富的MCU资源、更小尺寸,来满足设计中的各种内存、功率、尺寸要求,充分缩短2.4GHz无线产品设计周期并优化产品成本。Ci2451 是一款集成无线收发器和8位RISC(精简指令
2023-03-31 09:56:59
检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
低成本,μP监控电路
2023-03-28 13:03:00
Ci24R1 是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道
2023-03-27 17:17:10
WS1850S是高度集成的工作在13.56MHz下的非接触读写器芯片。WS1850S内部集成了低功耗外部卡片侦测电路,能以超低功耗完成外部非接触卡片靠近的侦测。特别适合电池供电、需要低功耗工作、并且需要实时处理任意时刻会进入射频场的外部卡片的非接触读写器应用设备。本文档为LPCD的详细使用说明文档。
2023-03-24 14:03:3116
查看更多
