信号源是研究电路的一部分,出于测试目的,灵活多用的信号源是非常重要的,这次我们研究其中的信号发生器。信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。整理了10个简单的信号发生器,一起学习成长吧。
1、信号发生器同时输出正弦波,方波以及三角波。其中方波输出采用高速运放,边沿陡峭,效果极佳,三种输出波形效果都很好。三种波形频率在1~2KHz。其它频率可以通过调节电路参数获得。
2、信号发生器(电压电流)信号发生器,电池供电可手持,输出电流0-24mA,电压0-5V,测试使用,比购买的信号发生器价格便宜很多,有两个HEX文件,一个用于手持移动使用,采用旋转编码开关加显示屏设置输出参数,一个固定使用采用串口设置参数,配有串口设置工具。
3、高精度DDS信号发生器版本一:基于FPGA的信号发生器,四种波形可调,频率相位可调,(1-hz)(幅度+-5V)正弦三角方波锯齿这里使用了高速的DA模块。所以是在数据发送的时候是并行发送的,至于输出-+5是模块自身集成了放大器和减法器使得移动到-+5版本二:基于FPGA的信号发生器,四种波形可调,频率相位可调(参考版本一),幅度可调
4、基于51单片机函数发生器设计波形信号发生器毕业设计全套资料
1.采用LCD1602液晶显示波形种类、频率值(10-100HZ)和步进值。
2.按键切换波形种类和设定频率、步进值。
3.电位器器改变振幅(0V-3.5V稳定,注意大于3.5v波形就失真了)。
4.本设计可产生正弦波、锯齿波、三角波、矩形波(波形可以根据亲的要求定制,如需定制请联系客服)。
5.有四个指示灯分别指示发出的是哪种波形,方便明了。
6.五个按键:设置步进值、加、减、切换波形、单独的是复位按键。
5、基于51单片机函数信号发生器波形发生器完整资料(原理图+源码)
1.本设计基于STC89C51/52(与AT89S51/52、AT89C51/52通用,可任选)单片机。
2.LCD1602液晶显示波形种类和频率值(10-100HZ)。
3.按键设置波形种类和设定频率步进值。
4.电位器器改变振幅(0V-3.5V稳定)。
5.本设计可产生正弦波、锯齿波、三角波、矩形波。
6.有四个指示灯分别指示发出的是哪种波形,方便明了。
上述就是关于十个信号发生器方案给你提供灵活多变的信号源,您在使用中还有其他问题,欢迎登录安泰测试
审核编辑:符乾江
查看更多
