其实,对于STM32芯片,编码输入信号就是定时器的计数时钟源之一。定时器外接了编码输入,若还有剩余通道的话,剩余通道依然可以实现输入捕获或输出比较功能。
2024-03-21 09:06:47
345
stm32f407用lwip1.41做webserver, 页面上有html的number标签(带三角符的那种)。直接浏览器打开正常。下载到mcu后,再用浏览器
2024-03-21 07:33:52
现在使用STM32F051,TIM2定时器,请问如何设置才能使定时器进入中断后CNT计数器继续向上累加计数
2024-03-15 07:57:59
外置晶振是8M,使用最高的系统时钟168M,然后使用定时器TIM8作为定时器更新中断,程序的寄存器PLL_N = 336;PLL_P = 2;PLL_M = 8;要配置一个16KHz,也即是周期为
2024-03-15 07:28:33
我想通过程序的后台运行发出固定边沿的PWM,是固定边沿个数,不是脉冲个数,然后用TIM5作为主TIM1作为从定时器,但是发现从定时器TIM1只能计数上升沿,或者计数周期更新事件,没办法像编码器那样
2024-03-15 06:45:43
亲们,怎么用STM32F407接收并截取音频信号!
2024-03-14 06:12:09
在使用NUCLEO-STM32H723ZG这块板子的时间出现以下问题:
在做一个项目的时候需要用到这块开发板的4个32位定时器,采集光栅编码器的信号并进行输出,且四个定时器的软件配置完全相同,但在实验过程中发现定时器TIM5不能正常使用,输出信号杂乱。
2024-03-13 08:05:19
stm32主从定时器,采用门控模式,主定时器用单脉冲模式控制输出。但是我在实验的时候发现其从定时器cnt在主定时器处在低位时仍然计数。请问这是为什么,怎么解决呢?
上图两个是从定时器,我是将从
2024-03-12 07:08:21
STM32F407 ADC采样,实验电源供电,测量干电池,12个bit能稳定10个bit么?
2024-03-12 07:03:12
我现在有一段STM32F407的程序,我写了串口收发的程序,但我发现每次stm32接收完数据后IDLE标识被自动清除了,但我看手册要清除IDLE必须读SR、读DR才能清除呀,实际上我什么都没做,IDLE自动清除了,这是为什么呢
2024-03-07 07:38:18
有一台异步电机55KW安装欧姆龙的差分编码器CWZ1X,编码器安装在轴端托盘架子上,用三条螺栓固定在电机上,托盘和电机绝对是同心的,编码器安装在托盘中间小轴上,用三个螺丝固定在托盘上,电机伸出轴端
2024-03-06 17:34:21
如题,使用rt-thread操作系统,在STM32F407上如何移植lwip,下载了最新的rt-thread代码,不知如何入手。
谁能帮帮我吗,或者有没有移植手册发我看看。
2024-03-05 08:32:22
大佬们,我在stm32f407上移植了sqlite3,并且存储了传感器数据,现在需要把文件导出来,这个怎么操作呀,望各位大佬指点迷津。。。
2024-03-01 06:02:40
STM32F407是意法半导体(STMicroelectronics)推出的一款ARM Cortex-M4内核的微控制器。它是针对智能电动车领域的实时操作、数字信号处理和高性能应用而设计的。在这
2024-01-07 16:45:45
859 STM32F407是一款基于ARM Cortex-M4内核的高性能微控制器,而LAN8720A是一款高速以太网PHY芯片。它们的组合可以实现在STM32F407上使用以太网功能。 调整
2024-01-05 13:54:13
753 STM32F407 是 STMicroelectronics 公司推出的一款基于 ARM Cortex-M4 内核的微控制器。它具有较强的处理能力和丰富的外设资源,在嵌入式系统中得到广泛应用。该芯片
2024-01-04 10:58:34
785 伺服电机的编码器能否更换?因电机轴坏,需要拆下加工,故需要把编码器拆下来!需要注意哪些问题、
2023-12-26 08:18:16
通过直流调速器(590)里的参数可以知道编码器的方向,如果反了,将A、B相信号反一下就行了,这是平时我在现场看到别人调试时这么做的,请问如果没有直流调速器,要怎么判断编码器的方向呢?
2023-12-21 07:17:04
STM32的向上计数模式是指定时器的计数器从0开始计数,直到达到自动加载值(TIMx_ARR),然后重新从0开始计数,并产生一个计数器溢出事件。
2023-12-13 10:09:15
1117 描述 STM32F405xx和STM32F407xx系列基于高性能ARM Cortex -M4 32位RISC内核,工作频率高达168 MHz。Cortex-M4内核具有浮点单元(FPU
2023-12-04 15:14:15
2023-11-28 15:50:30
西门子伺服电机更换编码器,要调整对齐编码器,如何对齐呢?
2023-11-15 07:16:43
接线 编码器电机、电机驱动(这里用的L298n)、STM32、电源(可以是12V电池)的接线如下 3.3 代码编写 encoder.h中的内容 # ifndef _ENCODER_H_
2023-11-10 15:39:38
462
为了进行测速,我们一共需要3个定时器,作用分别是:①输出PWM;②编码器模式进行脉冲计数;③计时,确定每次测速的时间间隔。 其中,用于定时的定时器③可以用输出PWM的定时器①代替,输出PWM的定时器
2023-11-10 15:31:06
366
请问STM32F429或者STM32F407带的MAC地址是固定唯一的吗?如果不是唯一的,是不是需要自己写入?
自己写入,怎么确保这个MAC地址是唯一的?
2023-11-10 06:08:58
在嵌入式编程中,定时器是一个非常重要且强大的功能,用来帮我们定时性的调用中断服务函数来帮助我们处理程序。定时器通常是用硬件来实现的,例如STM32F407就有8个硬件定时器。
2023-11-08 11:08:50
373
STM32如何使用定时器实现微秒(us)级延时? 在STM32微控制器中,可以使用定时器实现微秒级延时。具体来说,可以使用定时器的计数器和自动重装载寄存器来生成精确的延时。 以下将详细介绍
2023-11-06 11:05:21
2275 今天使用了STM32F10X定时器PWM输入模式,用来测量输入方波信号的频率和占空比,发现精度不高,设置定时器的时钟频率为36MHz,预分频为35,计数频率为1MHz,即精度为1us,当输入信号
2023-10-28 07:14:24
AT32F4xx定时器输入捕获模式展示如何使用AT32F4xx系列的定时器输入捕获功能。
2023-10-27 08:25:58
AT32F4xx定时器同步之并行模式展示3个TMR之间的并行同步模式。
2023-10-27 07:58:47
AT32F4xx定时器同步之级联模式展示3个TMR之间的级联同步模式。
2023-10-27 06:17:01
STM32怎么采样编码器信号?
2023-10-27 06:16:01
我利用STM32F407控制电机,用TIM1输出互补对称的PWM波,利用TIM3读取
磁编码器的相对式位置,并用TIM3触发TIM5来进行数据记录。
现在遇到的情况是:
1、我用延时函数使得电机在
2023-10-26 08:09:49
555定时器的工作模式 555定时器是一种非常经典的集成电路,由Signetics公司于1972年推出,被广泛应用于各种电子设备中。555定时器主要有两种基本工作模式,分别为单稳态
2023-10-24 10:10:44
629 关于什么是定时器,简单来讲,就是是用来定时的。STM32F103ZET6有两个基本定时器TIM6和TIM7,四个通用定时器TIM2~TIM5和两个高级定时器TIM1,TIM8。
2023-10-24 09:41:50
1364
用STM32F1的定时器定时1ms,定时一个小时后,这个定时器时间会变大,这是什么情况
2023-10-13 06:36:20
rt-thread studio新建stm32f407工程,使用的版本是:2.2.6,stm32f4的支持包版本为0.2.2。先不用0.2.3,因为使用0.2.3建立的模板编译会报错。
2023-10-12 17:42:05
599 霍尔编码器和光电编码器有什么区别
2023-10-12 08:04:53
15年左右行业内开始掀起风磁编码器替代光电编码器,而且在22年的时候国内几家磁编发展迅速取得了很大的成绩,可是23年开始随着光电编码成本的下调技术的革新,又有客户回归到用光电的技术。
是不是现在达到一个平衡点了?还是说磁编还有突破的空间?
2023-09-26 13:03:43
基本定时器:几乎没有任何对外输入/输出,常用作时基,实现基本的计数、定时功能。• 通用定时器:除了基本定时器的时基功能外,还可对外做输入捕获、输出比较以及连接其它传感器接口【编码器和霍尔传感器
2023-09-26 07:46:43
ALIENTEK探索者STM32F4开发板选择的是STM32F407ZGT6作为MCU,该芯片是STM32F407里面配置非常强大的了,它拥有的资源包括:集成FPU和DSP指令,并具有
2023-09-22 07:06:30
电子发烧友网站提供《STM32F407/STM32F417通过以太网实现在应用中编程(IAP).pdf》资料免费下载
2023-09-21 14:33:22
3 电子发烧友网站提供《智嵌STM32F407开发板(增强型)V1.1原理图.pdf》资料免费下载
2023-09-15 15:24:47
7 基本定时器:几乎没有任何对外输入/输出,常用作时基,实现基本的计数、定时功能。• 通用定时器:除了基本定时器的时基功能外,还可对外做输入捕捉、输出比较以及连接其它传感器接口【编码器和霍尔传感器
2023-09-08 07:12:54
高达4个16位分辨率
捕获比较通道
(时间:2019年4月3日)
•高达4个32位分辨率
捕获比较通道
(时间2/5)
•定时器间同步
•最多6个IT/DMA请求
•编码器接口
•霍尔传感器接口
2023-09-08 06:32:37
本文档:概述了 STM32F1xx、STM32F2xx、STM32F4xx、STM32L1xx 和 STM32F30/31/37/38x微控制器系列的定时器外设;介绍了定时器的多种模式和特殊
2023-08-31 10:49:56
0 上次文章写了编码器是如何工作的,今天就来用STM32F103C8T6的TIM3的通道1跟通道2编写一个编码器识别程序。
2023-08-21 11:47:22
2067
使用的是TIMER2的编码器接口,对应的是PA6和PA7引脚,首先要使能它们的外设时钟和复用时钟,然后配置为浮空输入模式。
接着需要创建定时器初始化参数结构体,对定时器的功能进行配置,其中需要注意的是要将结构体
2023-08-16 06:46:50
tim3是编码器模式arr=100,tim2没有开中断,检测的信号2mhz-50khz。在tim3中断内我访问tim2的cnt值,并且更改该值来读取两次进入中断的时间,但是这样的设置会导致少进入中断,并且多数是偶数
2023-08-08 08:03:04
最近在学习STM32F407的USB功能。想要做一个USB声卡,可以播放,可以录音。
但是在Host录音的时候,F407不会发送数据到Host。
请问有大佬可以介绍一下F407 USB HAL库的USB In时的数据流向么?
2023-08-08 06:57:45
2023-08-08 06:44:34
2023-08-05 07:41:47
2023-08-04 08:38:32
2023-08-03 11:11:26
STM32F4xx系列控制器有共有14个TIM定时器。其中2个高级控制定时器TIM1和TIM8、10 个通用定时器TIM2TIM5和TIM9TIM14、 2个基本定时器TIM6和TIM7。
2023-07-22 17:05:44
3018
STM32定时器分类众多,按照内核、外核标准分为两部分:核内定时器+核外定时器
2023-07-21 14:51:12
2486
导语“ 使用STM32CubeMx 生成初始化定时器代码,实现定时器特定定时”
2023-07-11 15:22:30
2186
介绍STM32F407定时器PWM波形输出配置方式。 通过逻辑分析采集波形数据进行可视化显示对比。
2023-07-06 14:33:48
2959
介绍STM32F407基本定时器的配置方法,分别介绍轮询方式、中断方式使用定时器完成定时。
2023-07-06 14:32:55
1852
介绍STM32F407滴答定时器配置方法、使用方式,封装延时函数得到精确的时间。
2023-07-06 14:32:11
1111
介绍STM32F407外部中断配置步骤,以按键为例,实现外部中断配置,使用按键触发中断进行LED灯控制。
2023-07-06 14:31:25
956
介绍STM32F407位带操作方法,设置寄存器的偏移量,实现按GPIO口指定位进行读写操作,方便编程。
2023-07-06 14:30:43
608
介绍STM32F407串口配置步骤,完成串口的数据发送与接收、实现中断接收,支持printf重定向。
2023-07-06 14:29:50
1785
介绍STM32F407新建寄存器工程流程,介绍输入模式的配置方式,以按键为例完成按键输入检测。
2023-07-06 14:28:56
1169
STM32F103微控制器的定时器分为系统定时器(SysTick)、“看门狗”定时器(WatchDog)、基本定时器、通用定时器、高级定时器和实时时钟(RTC)等。
2023-07-03 17:08:11
2436
STM32F407开发板1.zip,方便你在这个原理图基础上进行修改和定制,提供常用的元器件封装库,节省设计时间
2023-07-03 15:08:11
5 定时器控制器提供单周期模式、周期模式、双态模式与连续计数模式,还提供由外部脚位来对事件计数功能,以及用来捕捉或重置定时器的输入捕捉功能。
2023-06-26 08:05:00
增量式编码器在实际应用中还是很常见。stm32的定时器带的也有编码器模式。所用的编码器是有ABZ三相,其中ab相是用来计数,z相输出零点信号。AB相根据旋转的方向不同,输出的波形如下图所示:
2023-06-01 14:36:10
3623
STM32F407怎么使用两个网口?使用一个自带的eth,另外一个用W5500,可行吗?
2023-05-12 15:46:16
STM32F407中有若干通用定时器和高级定时器,其中TIM9 TIM10 TIM11 TIM1 TIM8这五个定时器可以输出频率为2M的PWM波形(500ns一周期),别的定时器是做不到这么快
2023-05-07 22:03:48
进行基本配置。 1、TIM简介及相关函数介绍编码器模式是定时器的一个典型应用,可以用来接入编码器的双相输出,核心计数器的计数方向和编码器的转轴方向同步,编码器每输出一个脉冲就会使核心计数器加一或减一
2023-05-06 15:48:48
本实验所基于的硬件分别为: STM32F103C8T6 主控板 TB6612FNG 直流电机驱动模块 6线正交编码器电机(带AB相)
STM32定时器资源分配: 定时器1(TIM1):产生PWM
2023-05-06 09:26:35
2 本文将介绍STM32定时器的一些基本概念性的东西,方便后面内容的理解学习。
2023-04-21 11:33:50
1849
低功耗 RTC、12个通用16位定时器(包括2个用于电机控制的PWM定时器)、2个通用32位定时器。一个真随机数生成器(RNG),它们还带有标准与高级通信接口。NS32F407XX 器件的工作温度范围
2023-04-19 21:13:57
(FPU),支持所有 ARM 单精度数据处理指令和数据类型。它还具有一组DSP指令和提高应用安全性的一个存储器保护单元(MPU)。NS32F407XX 器件集成了高速嵌入式存储器( Flash存储器
2023-04-19 18:49:37
ST M3 STM32F407 PROTOTYPE BOARD
2023-03-30 11:48:33
ST M3 STM32F407 HEADER BOARD
2023-03-30 11:48:26
KIT STARTER FOR STM32F407
2023-03-30 11:48:07
2023-03-30 11:48:01
ST M3 STM32F407 ETHERNET BOARD
2023-03-30 11:47:57
探索者STM32F407 DEVB_121X160MM 6~24V
2023-03-28 13:06:24
我想在编码器模式下使用 mcspte1ak144,在软件中,我看到有一条注释,基本上是说我不能在编码器模式下使用这个套件。但是当我查看网站时,它显示我可以在编码器模式下使用该套件。我的问题是,这个套件中有编码器吗?
2023-03-23 06:58:33
