用户端耗费着全部电力网80%的电能,用户端智能化系统用电管理对客户靠谱、安全、节省用电有十分关键的实际意义。搭建智能化用电保障体系,全面推行用户端多功能仪表、智能化用电管理终端设备等机器设备用电管理解决方案,完成电力网与使用者的双重良好互动交流。用户端迫切需要的研究方向主要包含:先进的表计,楼宇智能化、智能电器、增值业务、顾客用电管理系统、需求侧管理等课题。
合众致达智能电能计量管理系统根据对用户端用电状况开展分类和统计分析,形象化的信息和数据图表向工作人员或管理层展现各分项目用电的应用耗费状况,有利于找到高能耗点或不规范的能耗习惯性,合理节省电能,为客户进一步节能项目或机器设备更新给予精确的信息支撑点。
运用场所
1、办公建筑(企业办公、国家机关办公建筑等)
2、商业空间(大型商场、金融企业工程建筑等)
3、度假旅游建筑(宾馆饭店、休闲娱乐等)
4、科教文卫建筑(文化艺术、教育、科学研究、医疗服务、体育建筑等)
6、运输工程建筑(机场、车站、港口建筑等)
层级构造
1.现场设备层
现场设备层主要是连接于互联网中用以电参数收集精确测量的各种类的仪器等,也是搭建该配电系统必需的基础构成原素。担负起采集数据的重担。
2.网络通讯层
网络通讯层主要是由通讯服务器、接口转换器件及系统总线互联网等构成。该层是数据信息交换的桥梁,不一样的接口转换器件给予了RS232、RS422、RS485、SPABUS及以太网等各种接口,组网方案方法灵便,适用点到点的通讯、以太网等种类的组态网络、现场总线网络。
3.站控管理层
站控管理层是对于配电互联网的管理者,该层立即以用户为中心。该层也是系统的顶部一部分,主要是由电能管理系统手机软件和必不可少的硬件配置如计算机、打印机、UPS等。
系统功能
一、实时监测
系统人机界面友好,以配电一次图的形式表明配电路线的运行情况,实时监测各回路工作电压、电流、功率、功率因素、电能等电基本参数,动态性监控各配电回路隔离开关、高压隔离开关、地刀等合、分情况,及其相关故障、报警等数据信号。
二、电能统计信息
系统以丰富多彩的表格支撑点计量检定管理体系的一致性。系统具有按时抄表归纳统计分析作用,客户可以随意查看智能电能计量管理系统一切正常运行至今随意时间范围内各配电连接点的用电状况,即该连接点三相五线用电量与各支系回路耗费电能的数据分析表格。该作用促使用电可视性全透明,并在用电偏差偏过大时可剖析追朔,维护保养计量检定管理体系的准确性。
三、详细电参数查看
在配电一次图中,当鼠标挪动到每一个回路周边时,鼠标指针变成手形,鼠标点击可查询该回路详尽电参数,包含三相电流、三相电压、三相总功率因素、总无功负荷、总功率因素、正向有功电能,并可以查询24小时相电压发展趋势曲线图及24钟头电压发展趋势曲线图。
四、运行表格
系统具备即时电力主要参数和历史电力工程主要参数的存放和监管功能,全部实时收集的数据信息、次序事件记录等均可储存到数据库查询,在查看页面中可以自定必须查看的主要参数、特定时间或挑选查看最近更新的记录信息等,并根据表格方法展现出去。客户可以按照须要定制运行日报、月报,适用导出来Excel文件格式,还能够按照客户规定导出来PDF文件格式。
五、变压器运行监控
系统对配电系统总进线、主变压器、重要负载小组出线的运行情况开展线上实时监控,用曲线图表明电流量、变电器运行温度、有功需量、功率因素、有功功率、变压器负载量等运行发展趋势,分析变电器负载量及耗损,便捷运行维护保养工作人员立即把握运行水平和用电需求,保证配电安全稳定性。
六、实时警报
系统具备即时警报作用,系统可以对配电回路隔离开关、高压隔离开关、接地装置刀分、合姿势等遥信变位,保护动作、安全事故断电,及其工作电压、电流量、输出功率、功率因素越限等事情开展实时监测,并按照事情级别传出报警。系统警报时自移动出即时警报对话框,并发出声响或视频语音提示。
七、历史事件查询
系统可以对遥信变位,保护动作、安全事故断电,及其工作电压、电流量、输出功率、功率因素越限等事件记录开展储存和管理方法,便捷客户对系统事情和警报开展历史时间追朔,查看统计分析、安全事故剖析。
八、电能质量监测
系统可以对全部配电系统范畴内的电力系统开展持续的监测,运行维护保养技术人员可以根据谐波分析棒图、表格把握三相五线、变压器、关键回路的工作电压、电流谐波电流失真率、谐波电流成分、工作电压不平衡度等,立即采取有效的对策,减少谐波电流耗损,降低因谐波电流导致的异常情况和安全事故(该功能模块必须选装带谐波电流检测作用的电力仪表,不用可删掉)。
九、遥控实际操作
系统适用对断路器、隔离开关、接地刀等开展分、合遥控器实际操作。系统具备严谨的密码设置和实际操作管理权限作用,针对每一次遥控器实际操作,系统自动生成操作记录,记录內容包括操作人、实际操作时间、实际操作种类等。完成该功能模块必须隔离开关自身具备电操组织及维护保测控技术设备具有遥控器作用等硬件的适用。
十、用户权限管理
系统为确保系统安全性平稳运行,设定了用户权限管理功能。智能电能计量管理系统根据用户权限管理可以避免没经认证的实际操作(如配电回路名字改动等)。可以界定不一样等级客户的用户名、登陆密码及实际操作管理权限,为系统运行、维护保养、管理方法给予靠谱的安全防范措施。
十一、通讯状态图
系统适用即时监控连接系统的各系统的通信情况,可以完全的表明全部系统网络架构;可在线诊断机器设备通信情况,产生网络连接超时时可以全自动在页面上表明常见故障机器设备或元器件以及常见故障位置。进而便捷运行维护保养工作人员随时了解当场各系统的通信情况,立即维护保养发现异常的机器设备,确保系统的平稳运行。
审核编辑:汤梓红
