电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电瓶修复技术——快充实现不是普通的就可以
收藏
查看更多
居民小区、写字楼、工厂电瓶车智能桩
联网后使用。 ● 电瓶车智能充电充电桩可以按时间或电量充电。 ● 电瓶车智能充电桩最大可外接10路插座,每个插座只支持一台电瓶车通过车配充电器充电。 ● 功率识别,电瓶车智能充电桩具备检测大功率负载功能,可以设定功率报警值,达到报警值时会断开对应
2024-03-06 10:48:2854
真空泵轴磨损修复技术怎么选择
电子发烧友网站提供《真空泵轴磨损修复技术怎么选择.docx》资料免费下载
2024-03-05 09:19:420
ACX电瓶车智能充电桩
2024-02-29 10:58:5589
伺服电机是不是可以改变“相序”来实现电机正反转呢?
伺服电机是不是可以改变“相序”来实现电机正反转呢? 伺服电机是一种常见的电动执行器,广泛应用于工业自动化、机器人、CNC机床等领域。除了控制转速和位置精度外,伺服电机还可以实现正反转功能。反转操作
2024-02-18 14:35:29541
GTO与普通晶闸管相比为什么可以自关断?为什么普通晶闸管不能呢?
GTO与普通晶闸管相比为什么可以自关断?为什么GTO可以关断普通晶闸管而不能呢? GTO晶闸管相比普通晶闸管具有自关断功能。这个功能的实现是通过改进GTO晶闸管的结构和工作原理实现的。要理解为
2024-02-03 16:15:49498
CYT2B7使用SDL库,设置GPIO时只用设置outVal/driveMode/hsiom就可以了吗?
再请问大家一下,CYT2B7使用SDL库,设置GPIO时只用设置outVal/driveMode/hsiom就可以了吗 还有怎么读取GPIO引脚电平,要用哪个函数来读取, 还有就是,是否能单独
2024-02-02 07:02:41
Arm根据内核就可以确定其基本信息,RISCV是不是厂家太多好像不统一吧?
如题,例如ARM的M系列基本上就是控制,A系列一般就可以上Linux,但是到了RISCV这里,是不是就是因为厂家太多了,所以没办法同意了,感觉特别乱,完全没办法从内核看出其基本信息,例如
2024-01-30 21:40:30
辊压机轴承位磨损可以这样修复
电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损可以这样修复.docx》资料免费下载
2024-01-29 13:54:360
ADIS16405 RST管脚是否需要接一个复位电路?还是空着就可以了?
请教各位高手,关于ADIS16405的几个问题: 1)硬件接线: RST管脚是否需要接一个复位电路?还是空着就可以了? 2)READY信号是否可以不用,而用定时中断的方法直接从SPI读取? 3
2024-01-02 07:21:11
索雷现场修复技术修复轴承位磨损优势
电子发烧友网站提供《索雷现场修复技术修复轴承位磨损优势.docx》资料免费下载
2023-12-28 10:05:590
索雷碳纳米聚合物材料技术是如何实现现场快速修复
电子发烧友网站提供《索雷碳纳米聚合物材料技术是如何实现现场快速修复.docx》资料免费下载
2023-12-27 09:24:430
电力测量中50Hz和60Hz会有多大区别,是调节外部电路或寄存器就可以实现正常工作频率吗?
表芯片,对每一相分别测量电能,会对测量有何影响呢。 电力测量中50Hz和60Hz会有多大区别,是调节外部电路或寄存器就可以实现正常工作频率吗?
2023-12-26 07:53:30
请问ADE7953连接罗氏线圈时,电流通道只用低通滤波就可以了吗?
您好,请问ADE7953连接罗氏线圈时,电流通道只用低通滤波就可以了吗?是否还需要其它硬件?软件配置时,是否只开启数字滤波器就可以了?我现在开启数字滤波器后,外部不加电流情况下,输出总数在跳动,不能得到一个稳定的值,麻烦哪位给点意见,谢谢!
2023-12-25 07:44:00
可以用新技术修复烘缸轴齿轮位磨损吗
电子发烧友网站提供《可以用新技术修复烘缸轴齿轮位磨损吗.docx》资料免费下载
2023-12-21 11:10:560
如果使用AD2S1210想清除故障信息还必须切换到配置模式下吗?
由于之前一直使用的AD2S1200,不存在工作模式切换,每次读取到故障时通过sample的边沿就可以清除故障信息。 使用AD2S1210时工作在普通模式下和AD2S1200类似,不需要写地址就可以
2023-12-21 07:34:37
AD9220在用FPGA控制时是不是可以直接用PLL产生的10M时钟就可以
AD9220在用FPGA控制时是不是可以直接用PLL产生的10M时钟就可以?我使用内部参考2.5V,将输入端与地短接时,输出的数据是0B80跟0380(13位位OTR位),输入一固定的电压值时输出的数据也不是固定的值,而且数据差别很大。这是怎么回事?
2023-12-21 07:12:17
AD7609能满足差分输入吗?单端输入的部分输入负端接地就可以了吗?
最近做的项目比较急,当时选件的时候没有注意到AD7606输入是单端的问题,现在板子已经做好,而输入是差分的,所以我想将AD7606换成AD7609来替代, 问题1:AD7609能满足差分输入吗?单端输入的部分输入负端接地就可以了吗? 问题2.替换的话,还需要硬件或软件调整吗?
2023-12-13 06:08:15
只要是两个光纤收发器就可以组成一对使用吗?
光纤收发器有没有分一个是收一个是发?还是随便只要是两个光纤收发器就可以组成一对使用? 光纤收发器通常是分为一个收发器模块和一个收发器接口模块的,其中一个负责接收光信号并转换成电信号,另一个负责
2023-12-07 10:09:54904
AD7606分辨率是16位,AD7606是14位,只要更改转换后要计算的分辨率问题就可以得出正确的数值吗?
我设计了一个AD7606的板子,由于AD7606芯片损坏了,跟换了AD7607的芯片 我现在的问题是: 1.AD7606的分辨率是16位,7607的是 14位,也就是说只要更改转换后的要计算的分辨率问题就可以得出正确的数值吗? 2.转换的公式是 2^13 吗?
2023-12-06 07:38:33
AD5422芯片IOUT输出不接电阻负载,MCU读不到芯片寄存器,接了负载就可以正常读取是为什么?
AD5422芯片IOUT输出不接电阻负载,MCU读不到芯片寄存器,接了负载就可以正常读取,请问是什么原因? 电路如图:
2023-11-30 07:12:00
了解这些就可以搞懂 IGBT
了解这些就可以搞懂 IGBT
2023-11-24 15:47:29296
MM420前端只需要一个3RV断路器就可以了吗?
前端380的电下来,经过这个3RV,再过熔断器,就可以直接进变频器供电? 还是需要再加个空开(该选多大的呢?) 、漏保?
2023-11-23 06:42:13
有源晶振和无源晶振的区别是什么?单片机的晶振只要频率一样就可以通用吗?
有源晶振和无源晶振的区别是什么?单片机的晶振只要频率一样就可以通用吗? 有源晶振和无源晶振是电子器件中常见的两种振荡器。它们的区别在于它们的工作原理、性能特点以及适用场景不同。 1. 工作原理
2023-11-22 16:37:57718
java抽象类可以普通方法吗
Java中的抽象类可以普通方法,但它也可以有抽象方法。抽象类是一种中间状态,介于普通类和接口之间。它允许定义方法的具体实现,同时也可以定义一些没有具体实现的抽象方法。 通过在定义方法
2023-11-21 10:22:01421
把高压同步电机的励磁电源拿掉后是否就可以当作异步电机使用了?
把高压同步电机的励磁电源拿掉后是否就可以当作异步电机使用了呢?
2023-11-20 06:30:18
宽带激光熔覆修复技术修复轴的工艺流程及性能特点
、腐蚀、断裂等。这些故障不仅会影响机械设备的正常运行,还会给生产带来很大的安全隐患。因此,机械设备损伤与故障的修复与再制造已成为工业制造领域的重要研究方向之一。 在众多修复技术中,宽带激光熔覆修复技术是一种新
2023-11-17 14:24:18219
温度要求不是很高情况下,热电偶延长线能否使用屏蔽线代替?
7米长的延长线到电柜,目前延长线使用的是铠装的热电偶延长线,但是线芯很小。延长线在常温下工作。 出现温度报警一般情况下都是过渡延长线出现问题,更换后就可以了,铠装延长线接头也不好做,还不是很防水,目前想使用屏蔽电缆作为延长线使用,多芯普通屏蔽电缆可以传输多个热电偶信号,且防水及好做接头。
2023-11-15 07:57:53
请问AD8099供电电压5-12V是否指+Vs与-Vs之间有5V就可以了?
你好。 请问AD8099供电电压5-12V是否指+Vs与-Vs之间有5V就可以了? -Vs可否接地? 我是希望采用5V单电源供电,放大几十mv的交流信号(几M至几十M),争取放大到20倍,采用AD8099是否可行? 谢谢!
2023-11-15 07:13:37
怎么用万用表去测量电瓶的内阻呢?
最近看到有很多朋友问到关于电瓶的一些问题,特别是关于电瓶内阻的一些问题,今天就给大家讲一下这方面的知识,也不废话凑字数直接进入主题,内阻是电瓶的很重要的一个参数
2023-11-14 16:22:461705
语音识别能够本地实现吗?
不依靠网络,本地实现语音识别,只需要特定的控制命令就可以
2023-11-10 06:49:41
示波器的自动化控制实现
有没有这样一种情况,就是通过脚本控制你的测量设备,比如示波器,那是不是就可以不用人为的去分析数据,直接由脚本就可以完成整个操作了。 是的,有这样一种方式就可以,就是利用python中的pyvisa
2023-11-07 14:35:31193
我们是不是选用CMRR尽可能大的运放就能实现很好的共模抑制效果呢?
在设计实际运算电路时我们是不是选用CMRR尽可能大的运放就可以实现很好的共模抑制效果呢? 在设计实际运算电路时,我们需要考虑许多因素来实现良好的共模抑制效果,其中包括选用合适的运放、布线、地线和电源
2023-11-06 10:20:00203
DRC分析和修复经验分享
在DRC的修复过程中,我们可以先分析并修复PR工具里面的DRC,等DRC的数目比较少了之后,我们就可以把PV工具里面signoff DRC的结果load到PR工具里面去分析并做自动或者手工的修复
2023-11-02 10:57:20639
集成电路击穿时是不是都会短路?
集成电路击穿时是不是都会短路 这个电阻为多少时就可以认定击穿了
2023-10-31 07:42:19
如果单片机不带硬件操作nand flash的话,用软件可以实现nand flash操作吗?
如果单片机不带硬件操作nand flash的话,用软件可以实现nand flash操作吗?不要求速度,只要读写文件就可以了,请问怎么用单片机io模拟操作芯片
2023-10-23 06:30:34
51单片机INT0口可以作为普通IO口吗?
51的INT0口可以作为普通IO口吗?我想把这个IO口作为按键来使用。INT0口不是外部中断吗?(全局中断已经打开)会不会按键按下给他一个低电平,然后就进入中断了 还有,程序中有关于T0计时器
2023-10-07 06:04:56
华为星闪技术原理 星闪技术怎么使用
,星闪技术可以实现多路复用,可以在多条信道中传输不同的数据流,大幅度的提升传输的可靠性,还有效降低了延迟。 星闪技术怎么使用 首先,你需要拥有一款支持星闪(NearLink)技术的华为手机,就可以与其他支持星闪(NearLink)技术的设
2023-09-27 11:37:5122669
为什么源极跟随器可以产生有源电感的效果呢?
所以从这个角度来说,哪个有源MOS管子可以实现这样的阻抗变化,就可以称为有源电感。
2023-09-21 11:02:321078
电瓶充电器原理图 锂电池和铅酸电池组成的电瓶原理解析
12V的电瓶,充电器需要多少伏电压充电呢?其实很多人并不了解电瓶,以为12V电瓶的电压就是12V,其实电瓶的电压是一个范围的,并不是固定12V不变。电瓶一般有两种,锂电池组成的电瓶和铅酸电池组成的电瓶
2023-09-20 14:07:011959
现有一个TypeC 12V3A的充需求,在设计方面存在疑问,请大佬解惑
普通充电在5V0.2A时,只需要将CC1,CC2引脚5.1k下拉至地就可以了,在对于CC引脚配置文件看到,“TypeC检测最大到5V3A,更大功率需要USB PD”,那是否还需要加一个CC通信
2023-09-05 18:56:38
简单组合,就可以实现10万伏高压
电源电路元器件电压Arduino电子diy
学习电子知识发布于 2023-08-30 23:39:06
修复磨损的辊压机轴承位时间太长?只要用对方法,几个小时就能完成修复
采用高分子材料对辊压机轴承位磨损进行在线修复技术实现了在线修复、免拆卸、大量降低维修成本的目的;对设备的修复及其技术的应用优势和技术创新做了详细分析。
2023-08-28 15:07:31445
芯片流片成功真的代表就可以量产成功吗?
实现芯片量产,除了流片成功这一关键步骤外,还需要满足一系列前提条件。首先,需要具备技术上的可行性,包括制造设备、工艺技术和设计工具等方面的支持。
2023-08-26 16:00:532285
PL控制伺服电机实现定位控制
PLC控制伺服到底需要哪些信号就可以实现定位控制了?下面给大家分享两种控制。
2023-08-11 10:20:53326
如何通过C语言和梯形图实现PID控制算法
C语言程序其实用代码将算法的加减乘除实现一下就可以了。
2023-07-23 16:24:44631
如何实现烧结机轴头磨损的有效修复
烧结机轴头磨损、轴头磨损修复、维修技术
2023-07-17 15:26:150
分享一种电瓶车电源电路
电瓶车,按照电池的电压大小,一般有36V、48V,64V和72V等不同等级。电压越高,电瓶车的功率越大,跑的距离也就越远。
2023-06-30 09:04:17841
Qotom工业电脑可以普通电脑使用吗?
Qotom迷你电脑可以作为普通电脑使用。虽然它们尺寸小、功耗低,但在性能上仍然可以胜任日常计算任务。 Qotom迷你电脑通常搭载英特尔或AMD处理器,并运行常见的操作系统,如Windows
2023-06-26 17:32:07305
ChatGPT也能用来造芯,说说英语就可以了?
只用简单的自然语言之英语和 ChatGPT 聊聊天,便制作出了一款微处理芯片。更值得注意的是,在 ChatGPT 的助力下,这款芯片组件不仅是设计了出来的,也是经过了基础测试,可以制造出来。
2023-06-21 15:28:06367
利用n76e003的串口和电脑的串口进行通讯时,只要RXD,TXD两根线通讯就可以了吗?
请教牛人: 我要对N76E003进行ISP更新程序时,利用n76e003的串口和电脑的串口进行通讯时,只要RXD,TXD两根线通讯就可以了吗?还要不要N76E003的第三个IO口,或者RST复位端口?我记得有的芯片,利用串口ISP更新程序,需要第三个IO口设置电平识别的。
2023-06-16 06:09:37
了解这些 就可以搞懂 IGBT
绝缘栅双极晶体管 (IGBT, InsulatedGate Bipolar Transistor)是一种三端功率半导体器件,主要用作电子开关,在较新的器件中以结合高效和快速开关而闻名。IGBT通过在单个器件中组合用于控制输入的隔离栅极FET和作为开关的双极功率晶体管,将MOSFET的简单栅极驱动特性与双极晶体管的高电流和低饱和电压能力相结合。IGBT用于中到大功率应用,如开关电源、牵引电机控制和感应加热。 图1. IGBT 电路图符号 01 IGBT特点 IGBT具有栅极、集电极、发射极3个引脚。栅极与
2023-06-14 20:15:012115
轴承室磨损的修复方法
企业点检时发现减速机上输出轴出现异响、振动增大、温度升高等现象,拆开后发现出现轴承室磨损问题,因停机时间有限,无法实现拆卸设备离线修复。企业了解到索雷碳纳米聚合物材料修复技术可以实现在线修复,便联系我司进行轴承室磨损的修复工作。具体修复步骤如下:
2023-06-14 17:18:480
Redis 递增修复操作
务后,后台就可以正常创建了客服事件了。到第二天早上又会创建失败,又得重启这个微服务才行。 初步排查 :创建一个客服事件时,会用到 Redis 的递增操作来生成一个唯一的 分布式 ID 作为事件 id。代码
2023-06-14 09:47:19406
一张纸就可以让5G信号“翻车”?
2019年国际电信联盟 (ITU) 的世界无线电通信大会 (WRC-19) 期间,各国代表就5G毫米波频谱使用达成共识:全球范围内将24.25GHz-27.5GHz、37GHz-43.5GHz、66GHz-71GHz 共14.75GHz带宽的频谱资源,标识用于5G及国际移动通信系统(IMT)未来发展。
2023-06-11 14:40:39375
2023-06-06 09:49:00710
单片机做电动车电瓶电量指示器分压采样电阻问题。
单片机做电动车电瓶电量指示器,分压电阻采样60v的电瓶电压,在没有负载的情况下分压电阻电能消耗大概是多少?长期使用会不会损坏电瓶或者电阻?
2023-06-01 10:21:24
发电机轴承位磨损的修复方法
今天给大家推荐一种可以实现在线修复发电机轴承位磨损的修复技术,那就是索雷碳纳米聚合物材料修复技术。想知道他是如何修复发电机轴承位磨损问题的吗,随我一起往下看。 我司根据企业设备的情况先期详细分析
2023-05-29 10:59:550
烧结机轴磨损的修复技术
对于烧结机轴磨损修复来说,碳纳米聚合物材料修复技术和传统修复技术有何区别呢?继续往下看。
2023-05-26 17:18:220
电路分析:查找大众途观电瓶漏电亏电原因
电瓶亏电,总是找不着原因,但是可以确定的是因为天窗漏水造成的。
2023-05-26 11:44:011404
针对板式喂料机轴头磨损的修复技术
板式喂料机轴头磨损问题是其运行过程中很常见的一类设备问题,修复该问题的技术也有很多,索雷碳纳米聚合物材料技术就是其中之一。依赖于材料良好的机械性能,易加工、耐磨、耐冲击、耐腐蚀的理化特性,可以实现运转部件精准符合生产要求,使用寿命优于传统修复工艺,防腐性能优于传统方法。
2023-05-25 16:39:220
实现零排放的过程,纯电不是唯一解
若能实现全面部署,纯电动车的确可以将交通相关排放降至最低。但这一政策既没有认识到纯电动车的某些局限性,也没有了解到其他气候友好型技术的优势所在。如果当前政策能扩大关注面,不再局限于纯电动车,就可以让更多人更快参与到减排的转变之中。
2023-05-25 15:52:11414
机轴承位磨损的修复技术介绍
今天小编给大家推荐一种适合企业提升机轴承位磨损的修复方法——索雷碳纳米聚合物材料修复技术。该修复技术是利用碳纳米聚合物材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复提升机轴承位磨损的问题。
2023-05-23 15:35:210
测量材料表面,就可以提升光学设计精确度?
光学材料能对光学产品的性能产生举足轻重的影响,随着光学技术的发展,业界对材料、表面、元件和系统的质量要求越来越高,甚至提出了新的需求。例如,在汽车行 业中,光学元件 需要高透射率和高散射率的材料
2023-05-17 22:10:01249
有什么方法可以快速修复皮带滚筒轴磨损
企业于2020年9月中旬致电我司,告知有一台脱水皮带滚筒轴出现磨损情况。该司在网站上浏览过我司针对轴磨损修复所展示的施工案例,询问我司是否具备在快速线修复的可行办法;2020年9月底我司技术人员前往
2023-05-17 14:36:440
球磨机轴头磨损问题的修复
球磨机空心轴磨损用了什么技术进行的修复,都经过了哪些步骤。 球磨机空心轴磨损数据:轴径尺寸:1295mm;磨损宽度:340mm;磨损深度:2.8~3.5mm左右。 针对此次球磨机轴头磨损的问题,索雷工业结合实际情况专门制定了相关的现场修复工艺,结合碳纳米聚合物材料修复技术实现在线快速修复
2023-05-16 17:52:300
什么样的黑科技可以普通的通信光缆变成温度传感器?
普通的通信光缆竟然可以成为传感器?
2023-05-16 11:25:57226
如何开发直播平台:直播源码推拉流技术实现(二)
直播源码的拉流技术通俗来讲观看直播的人,通过拉流的相关协议和地址,拉取直播人的直播数据,在播放端,比如手机、平板、PC上就可以观看直播了。
2023-05-11 14:06:18439
将共模电感两个引脚接反是不是就可以变成差模电感?
将共模电感两个引脚接反是不是就可以变成差模电感?因共模电感作用原理是共模干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,共模抑制作用就不存在了,是不是就变成差模电感了?
2023-05-09 11:12:28
激光熔覆技术在各行业大型构件修复中的应用
船舶修复 船舶在营运过程中,船体、螺旋桨等部件经常受到海水的腐蚀和磨损,需要定期维护和修理。激光熔覆技术可应用于船舶的表面修复,如螺旋桨、舵叶和船体表面的修复。采用激光熔覆技术进行修复,可有效消除
2023-05-08 17:15:37266
请问示波器普通探头如何当差分探头用?
请问示波器普通探头如何当差分探头用?比如要测AB两点的电压,而AB都不是参考地,如果用普通探头带夹子的那一端是要接地的,所以没法直接测。听人说用普通探头带夹子那一端串个电容到AB其中一点,就可以当差分探头测了,请问这样可以吗?如果可以电容用多大规格的?还有其他方法吗?
2023-05-06 15:59:39
使用控制板来实现直流有刷电机的XY轴控制
可以用简单的直流有刷电机来实现呢,当然也是可以的,这样可以节省大量的成本。 同时控制板可以支持Modbus RTU通信协议,这样通过串口就可以任意控制电机了
2023-05-06 14:27:410
电机轴颈磨损用的修复
说起电机轴颈磨损问题,大家应该都不陌生,但是如何选择正确的修复方法是很重要的,让小编带你们认识一种可以快速在线修复技术——索雷碳纳米聚合物材料修复技术,先看一下详细的修复步骤对该材料进行初步了解吧。
2023-05-05 15:26:190
电形成的火焰不用氧气就可以燃烧#电工
电工技术
未来加油dz发布于 2023-04-23 12:29:38
新买的ARM芯片是不是直接安装上去就可以直接下载程序工作了?
请问各位高手.新买的 ARM芯片是不是直接安装上去就可以直接下载程序工作了了吗, 还需要有什么别的设置吗.
2023-04-19 16:54:06
变频器为什么通过改变频率就可以来控制马达的速度快慢的啊?
在电路中,变频器可以通过频率来控制马达速度的快慢,但我不想不通,为什么通过改变频率就可以来控制马达的速度快慢的啊?在控制电路中,变频器是不是可以叫做变速器? 在电路中变频器是如何起到控制作用的?它的工作原理是什么?各位大哥大姐们,我救急啊,望大家帮帮忙....
2023-04-18 16:38:22
蓝牙MCU相较于普通MCU有哪些优势?
蓝牙智能产品变得亲民,让蓝牙智能产品和普通电子产品价格非常接近、甚至更低。 如果用蓝牙MCU开发日常电子产品,同时加上具有更多功能和无限可能的APP,那岂不是普通电子产品插上了翅膀?可以说蓝牙
2023-04-17 14:36:20
球磨机轴颈磨损的修复
球磨机轴颈磨损、轴颈磨损修复修复技术
2023-04-17 10:01:310
如何设计一个电瓶车电路呢?
  设计一个电瓶车的电路需要考虑多个因素,例如电池电压、电机功率、控制器输出电压和电流等等。以下是一个简单的电路设计实例,用于驱动电瓶车前进:  电池电压检测电路:使用一个电压检测电路来检测电池
2023-04-14 11:40:56
电机轴承位磨损后可以用啥材料修复
电机轴承位磨损修复步骤 进行修复表面的初步清理工作,将待修复表面油污擦拭干净; 使用氧气乙炔对待修复表面进行烤油处理,直至无火花四溅为止; 将修复表面氧化层打磨干净,露出金属原色; 使用无水
2023-04-14 09:16:350
为什么几个短短的频谱就可以描述一个信号?
对于一个离开课堂十余年的射频工程师来说,傅里叶变换已经不知道埋藏在脑子里的那个角落,或者根本就没在脑子里停留过。
2023-04-13 09:14:51413
电机增容,加粗电源线就可以了吗
电机功率不同,很大程度上会伴随标高、地脚尺寸、电机体积、轴颈等关键外型数据的不同,这就要求设备需要根据新电机的规格重新更改安装基础、对轮等等。
2023-04-12 13:51:48327
Spring中@Component注解是怎么实现
想必`@Component`注解大家一直在使用,只要类上加上它,就可以被Spring容器管理,那大家有想过它是怎么实现的吗?本篇文章就带领到家揭秘。
2023-04-07 15:23:471126
电瓶车阻车系统,即装即用高效快捷
电瓶车一旦起火,燃烧速度非常,只需要3分钟火焰温度就可高达近1000℃,同时电瓶车燃烧还会产生大量毒气,比明火更加危险。相对于别的爆燃地点,电瓶车在电梯里爆燃造成的危险系数更高。在封闭的电梯内,空间
2023-04-07 10:39:21
可靠的引风机轴承位磨损在线修复技术
。在前期与企业沟通后,决定采用《索雷工装修复工艺》可以满足引风机轴承位磨损的修复实现快速在线修复,满足设备正常运行。
2023-04-03 09:46:580
PLC的PID控制怎么实现闭环控制呢?
PLC的PID控制怎么实现闭环控制?在程序中采用PID调节指令就可以了吗,是不是伺服电机走长了,可用PID调整那这输入误差怎么得到?比如说输出与输入误差积分成正比,是不是如果有误差,PLC就会算出这个值,然后在输出值上面加上去或减掉???
2023-03-30 17:18:02
已全部加载完成
