摘要:中低压系统一直未装设母线保护,但运行情况表明,中低压母线故障会严重影响到变压器及母线开关设备的安全运行。因此,中低压母线保护需要得到足够的重视,找到一种快速的保护装置是当前一项迫切的任务。电弧光保护系统就是在这种情况下应运而生,该装置已在电力系统中得到了的应用。
2024-03-12 13:35:48
70
过电压保护器安装注意事项是什么? 场地环境:在安装过电压保护器时,需要考虑场地环境的影响。如果场地环境恶劣,如温度过低或过高、湿度过大等,可能会影响过电压保护器的性能和稳定性。在这种情况下,需要选择
2024-03-11 11:22:10
101 电机保护器怎么选电流互感器? 电机保护器是用来保护电机免受过载、短路、相间故障等电动机异常工作状态所带来的损害的设备。电流互感器是电机保护器中重要的组成部分,用于测量电机工作时的电流大小。选择合适
2024-03-08 17:12:38
488 【关键词】 剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1*级保护器 低压电网使用较多的是鉴频鉴幅型剩余电流保护器与智能剩余电流断路器。鉴频鉴幅型剩余
2024-02-27 17:50:07
136
几个方面介绍如何根据设备的功率选择浪涌保护器: 设备的功率与浪涌保护器的放电电流的关系 浪涌保护器的额定电压和最大持续工作电压的选择 浪涌保护器的保护水平和响应时间的选择 浪涌保护器的安装位置和接线方式的选择 设备
2024-02-27 10:45:11
126
容易损坏,这给用户的正常使用带来了麻烦。下面将分析导致保护器老是坏的原因。 首先,电路的过负荷问题是引发保护器故障的常见原因之一。过负荷是指电路中的负载超出设计或额定负载的能力,导致电流或电压不稳定的情况。当
2024-02-26 11:01:53
239 种情况下,为了保护设备和人员的安全,及时发现并解决欠压保护器故障是至关重要的。本文将详细介绍判断欠压保护器是否故障以及应对故障的方法。 首先,判断欠压保护器是否故障需要注意以下几点: 检查电压表读数:将电压表连接到
2024-02-26 10:55:25
225 安科瑞 程瑜 1 概述(防火限流式保护器-过载限流功能保护) ASCP300-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、 切断短路电流时间长、短路时产生的电弧
2024-02-23 13:55:46
79
安科瑞 程瑜 1 概述 AFDD-32 型电弧故障保护电器(以下简称“保护器”)由小型断路器、脱扣结构、电弧检测模块组成,具有短路保护、过载保护和电弧故障保护的功能,用于额定电流 32A及以下
2024-02-23 10:34:36
70
2024-02-21 13:21:29
105
非常重要的,不同的接法能够实现不同的浪涌保护效果。本文将详细介绍浪涌保护器的作用与接法。 一、浪涌保护器的作用 保护电器设备不受浪涌电压的影响:当电力系统中出现雷电等原因引起的浪涌电压时,浪涌保护器能够及时响应并将浪
2024-02-19 15:33:13
186 浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受电网中的浪涌(过电压)引起的损害的设备。浪涌保护器的选型和正确的接线方法都非常重要,因为它们直接关系到设备的安全性和稳定性。在本文中,我们将详细介绍浪涌保护器
2024-02-18 15:26:10
297 漏电保护器是一种用于电路检测和保护的装置,可以有效地防止因电气设备漏电导致的触电事故和火灾。 漏电保护器的工作原理是基于电流平衡检测的。在正常情况下,电流在电路的进出口应该是平衡的,即进入电路的电流
2024-02-18 14:57:38
224 浪涌保护器的选择大小需要根据多个因素综合考虑,包括安装位置、被保护设备的特性、雷电环境以及所需的雷电通流容量等。
2024-02-18 11:04:11
443 浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器是一种安装在电力系统中,用于防雷击波、操作冲击和变压器跌落所引起的过电压对设备和电气线路的损坏的保护装置。它可以有效地保护设备和线路,降低故障率,并延长设备
2024-02-14 17:11:00
388 安科瑞 程瑜 电气防火限流式保护器微妙速度实现灭弧保护? ASCP200-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花
2024-02-05 15:25:21
91
浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装? 浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受过电压浪涌的损害的装置。浪涌保护器能够迅速击穿和断开过电压,从而将过电压引导
2024-02-05 14:55:29
234 浪涌保护器和过电压保护器是两种常用的电气设备保护器件,它们都能够限制或泄放电源系统中的瞬态过电压,防止电气设备受到雷电或其他原因引起的损坏。但是,它们的工作原理、性能指标、应用场合和国家标准都有
2024-02-04 09:48:17
169
漏电保护器接线一般遵循左零右火的原则。在正常情况下,漏电保护器将接收来自电源的两个导线,一个是火线(L),另一个是零线(N)。这种接线方式确保了漏电保护器的有效工作。 漏电保护器是一种用于保护
2024-02-03 09:50:56
966 漏电保护器是一种用于检测并保护电气设备以及人身安全的重要电气保护装置。它能够检测到电路中的电流泄露,并在泄露电流超过预定值时迅速切断电源,从而避免漏电造成的危害。本文将详细介绍漏电保护器的型号规格
2024-02-03 09:45:17
341 电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故障的损害。本文将从电动机保护器的作用和脱扣级别设置两个方面
2024-02-02 11:37:28
355 常开型热保护器与常闭型热保护器的区别? 常开型热保护器与常闭型热保护器是两种常见的热敏电器件,它们的主要区别在于其热敏材料的电气特性。下面,我将详细介绍这两种热保护器的工作原理、特点和应用领域
2024-02-02 09:19:25
174 热保护器在新能源电池的应用 随着全球对环境保护的意识日益增强,新能源技术的发展成为许多国家的重要战略。新能源电池作为其中的重要组成部分,具有很多优点,如高能量密度、环保、长寿命等。然而,新能源电池
2024-02-02 09:19:21
392 如何选择温控开关、热保护器及过载保护器? 温控开关、热保护器和过载保护器是电气系统中常见的保护装置,可以有效地避免电器设备因过热或过载而受损或发生故障。 首先,我们需要了解温控开关、热保护器和过载
2024-02-01 17:33:57
230 过热保护器的作用 过热保护器是一种安全设备,它在电器或电子设备过热时自动断开电源,以防止设备的损坏和火灾的发生。过热保护器在很多电器中都有使用,如电风扇、冰箱、空调、热水器和炉灶等。 首先,让我们
2024-02-01 17:25:14
329 如何判断热保护器是否正常工作? 热保护器是一种用于保护电器设备的重要装置,它可以监测和控制设备的温度,确保其在安全范围内运行。然而,由于长时间使用和不可避免的老化,热保护器可能会出现故障。因此,我们
2024-02-01 17:15:30
186 一些区别。 首先,热保护器是一种电热设备中用于过热保护的装置。它可以通过控制电流或电压来监测设备温度并实施保护。一般来说,热保护器具有以下主要特点: 1. 工作原理:热保护器通过热敏元件来感知温度变化,并根据温度变
2024-02-01 16:57:18
184 3p+n漏电保护器和4p漏电保护器哪种好?功能、安全及应用剖析 3P+N漏电保护器和4P漏电保护器是现代电力配电系统中常见的两种漏电保护设备。它们在功能、安全性以及应用方面各有特点。 首先,我们需要
2024-02-01 16:37:59
1071 和380v等不同规格的浪涌保护器的区别和使用环境和场景的选择。本文还介绍了浪涌保护器的相关防雷术语和国家标准,以便读者更好地理解和使用浪涌保护器。 一、浪涌保护器的概念和分类 浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD)是一种能够在极短的时间
2024-02-01 10:25:23
167
使用。 一、谐波保护器的原理 1.1 谐波的产生和对电力系统的影响 谐波是电力系统中频率为基波频率的整数倍的电压或电流分量。电力系统中的谐波主要由非线性负载(如电弧炉、电磁炉、变频器等)引起。这些非线性负载使电流和电
2024-01-23 16:05:35
248 人身安全和电气设备。本文将详细介绍漏电保护器的结构、工作原理。 一、漏电保护器的基本结构: 漏电保护器主要由以下几个部分组成: 零序电流互感器(Zero-Sequence Current Transformer,ZCT):零序电流互感器是漏电保护器的核心部件,用于检测电路中的漏电电流。它通常采用
2024-01-23 14:28:36
355
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么? 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电气设备中常用的保护装置,用于保护设备免受浪涌电压的影响。浪涌保护器通常被安装在电源线路上,以限制过电压对设备的损害
2024-01-18 16:22:02
354 漏电保护器无法推上去的原因可能有多种,下面将从以下几个方面进行详细分析: 电气故障问题: 漏电保护器无法推上去的一个常见原因是电气故障。这可能是由于线路短路、过载、线缆老化等原因导致的。当电路发生
2024-01-16 14:47:11
880 浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受浪涌电流侵害的装置。在电力系统中,由于电源变动、电力设备的切换、雷击等原因,会产生过电压现象,这些过电压脉冲可能会对设备产生瞬态或慢性损坏,严重时甚至会烧毁设备
2024-01-11 11:47:16
500 的型号与规格是根据其功能和应用场景的不同而有所区别。下面将分别介绍常见的几种浪涌保护器型号及其规格。 耦合型保护器: 耦合型保护器是一种常见的浪涌保护器,它适用于电气设备的输入保护。根据其额定电压和电流等规格的不同,
2024-01-11 11:41:12
570 浪涌保护器和防雷器是用于保护电器设备和建筑物免受浪涌电流和雷击损害的电气设备。虽然浪涌保护器和防雷器的目标相似,但它们在工作原理、应用范围和保护效果等方面有一些区别。在下面的文章中,我们将详细介绍
2024-01-11 11:31:51
305 安科瑞 崔丽洁 电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制
2024-01-08 13:43:56
188
BOSHIDA DC电源模块的可持续发展与环境保护 DC电源模块的可持续发展与环境保护是一个重要议题。DC电源模块是一种能够将交流电转换为直流电的设备,广泛应用于各种电子设备和系统中。然而,传统
2024-01-05 14:47:20
158
过流保护器的应用 过流保护器是一种具有过流保护功能的电子元件,被广泛应用于各种电气产品和电路中。它的主要作用是在过电流情况下自动切断电流,以保护电路和设备免受潜在的危害。本文将详细介绍过流保护器
2024-01-03 14:29:20
254 过压保护器件有哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点 过压保护器件是一种电子元件,用于保护电路和设备遭受过高电压的损害。过高的电压可能会导致电路元件烧毁、设备故障甚至引起火灾等严重后果。为了防止这种
2024-01-03 11:43:35
209 电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么? 电涌保护器和浪涌保护器是用于保护电气设备免受电涌和浪涌的损害的两种设备。尽管它们有相似的功能,但在工作原理和应用方面有一些区别。 一、电涌保护器
2023-12-26 13:42:15
514 是否超过或低于设定的范围,并通过断开或重合电路来保护设备。本文将详细介绍自复式过欠压保护器的原理、作用和使用,并给出一些实际应用中的案例。 首先,让我们来了解一下自复式过欠压保护器的工作原理。它通常由电容器、继电
2023-12-20 11:17:03
792 介绍超温保护器的工作原理和设置方法。 一、超温保护器的工作原理 超温保护器主要由传感器、比较器、触发器、控制部件和输出装置等组成。其工作原理可分为以下几个步骤: 1. 温度传感器感知温度:超温保护器的核心是温度传感器,
2023-12-12 14:15:12
1024 浪涌保护器SPD是一种用于防止电气设备和电子信息系统受到雷电或其他过电压的影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的工程问题,因为不同的应用场景和设备要求需要不同的浪涌保护器。本文将介绍浪涌保护器
2023-12-11 10:26:17
209
后备保护器SCB 是一种用于保护浪涌保护器的设备,它的作用是在浪涌保护器发生故障或超过额定工作电压时,切断浪涌保护器与电源的连接,防止浪涌保护器引起火灾或爆炸。后备保护器的保护原理是利用熔断器
2023-12-07 10:38:57
192
,是保障机柜系统安全稳定运行的重要组成部分。 箱式浪涌保护器,机柜浪涌保护器,防雷器,浪涌保护器 箱式浪涌保护器,机柜浪涌保护器,防雷器,浪涌保护器 地凯科技将介绍机柜浪涌保护器在不同行业的应用解决方案 ,以及
2023-11-28 09:59:59
204
射频避雷器与浪涌保护器的应用解析 射频避雷器与浪涌保护器是两种常见的电气保护装置,用于保护电子设备免受射频干扰、电压浪涌和电流浪涌等电气故障的影响。射频避雷器主要用于保护射频电路,而浪涌保护器
2023-11-27 17:08:47
277 包括以下三种: 第一,漏电保护器跳闸是由于发生了漏电故障。当电气设备发生漏电故障时,电流会从设备的正极通过人体或者设备的外部导电介质流回到电源的负极,导电介质的电阻越小,漏电的电流就越大。漏电电流超过设定的阈
2023-11-23 10:33:17
1767 什么是SCB? **SCB(Surge Protecter Device Circuit Breaker)是浪涌保护器前端串联的外置脱离器(又称浪涌后备保护装置)** 。
2023-11-22 11:45:27
606
浪涌保护器,也称为防雷器 ,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置,主要用于限制过电压和泄放电涌电流。浪涌保护器的核心元件是内部的一个非线性元件。根据非线性元件的不同,浪涌
2023-11-16 11:26:46
378
浪涌保护器对地导通 是一种常见的防雷措施,它可以有效地保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压的危害。浪涌保护器接地导通的意思是指浪涌保护器在发生过电压时,能够快速地将过电压泄放到地线上,从而降低输出
2023-11-13 10:20:18
324
。地凯科技将介绍后备保护器的应用和原理,了解这一新型的防雷保护装置。 后备保护器的应用 根据相关标准(GB18802.1和GB50057)的规定,SPD回路前端必须串联过电流保护装置,以防止SPD发生故障时造成火灾或设备损坏。传统的过电流保护装置有熔断器和断路器,
2023-11-08 11:09:15
197
使用STM32F103做一个通信小设备,有485,232,CAN口等。想知道为保护这些通信接口,都会选择哪些保护器件,请说的具体一点。另外,网口和USB口还需要加保护器件吗。
2023-11-03 07:33:55
你是否曾经想过如何更有效地保护我们的环境?环境保护是我们每个人的责任,而一种被广泛应用于环境检测和监测的技术——红外热成像,正在成为这项任务中的重要利器。通过使用红外热成像技术,我们能够深入了解环境
2023-10-18 16:01:54
847
浪涌保护器SPD是一种限制瞬态过电压和泄放浪涌电流的器件,可有效降低电子设备在雷击、电源故障等情况下受到的损害。其主要作用是当系统发生浪涌时,将过电压、过电流泄放到大地,从而保护设备和人身安全
2023-10-16 10:39:43
286
供电的电气设备,应选用三极四线式或四极四线式漏电保护器。 二、漏电保护器安装位置 1、装在线路干线上 保护范围大,但动作电流大,故障后停电范围大,故障点不易查找。 2、装在分支线路上 动作电流小,故障后停电范围小。 3、同时装在干线和支线上
2023-10-09 09:57:48
504 漏电保护器是从泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障考虑,用来保护人身及设备安全的一种保护电器。 一、漏电保护器的结构 漏电保护器是由检测元件、脱扣机构、放大器及主开关等元件组成。 1、检测元件
2023-10-08 16:38:55
1619
浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压影响的装置,它可以将过高的电压限制在安全的范围内,并将多余的电流导入地线,从而避免设备损坏。浪涌保护器的P数是指它的保护模式,也就是它可以在哪
2023-10-07 11:31:47
459
随着科技的飞速发展,物联网逐渐成为各行各业发展的新引擎。环境保护作为全球关注的焦点,亟待寻求新的技术手段以解决日益严重的环境问题。边缘智能网关作为一种新型的智能化设备,将其应用于环境保护领域,不仅
2023-09-28 09:26:36
273
充电保护器原理是什么? 充电保护器是一种电子设备,主要用于对电子产品的安全充电进行保护,可以避免因过充、过流、过热、逆变等原因导致电子产品损坏,同时在实用性和安全性方面也具有很高的优势。那么充电
2023-09-26 17:30:15
1317 一、漏电保护器的作用 漏电保护器RCD(漏电保护开关)是一种电气安全装置,将漏电保护器安装在低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即
2023-09-15 11:31:16
1507
1、漏电保护器RCD主要提供间接接触触电的保护,在一定条件下也可用作直接接触触电的补充保护。漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 2、将漏电保护器安装
2023-09-15 11:12:16
1342 电路保护主要有两种形式:过压保护和过流保护。选择适当的电路保护器件是实现高效、可靠电路保护设计的关键,涉及到电路保护器件的选型,我们就必须要知道各电路保护器件的作用。
2023-09-07 11:33:58
659 信号浪涌保护器是一种用于保护电子设备免受电力线路上的瞬时过电压或过电流的装置。信号浪涌保护器的参数方案和应用施工主要取决于信号线路的类型、电气特性、工作环境和保护要求。下面是一篇关于信号浪涌保护器的文章,介绍了一些常见的信号浪涌保护器参数方案和应用施工的方法,以及对应的国标。
2023-09-04 10:30:29
303
的应用,地凯科技将介绍浪涌保护器的主要应用领域,以及相应的国家标准和参数要求。 一、电力系统 电力系统是浪涌保护器最重要的应用领域之一,因为电力系统经常受到雷击或其他因素引起的过电压冲击,导致设备损坏或故障。电力系统中常用的浪涌
2023-08-24 10:54:13
222
保护器件用于保护电路和设备免受电力故障或其他损坏。以下是几种常见的保护器件类型及其说明:
2023-07-26 09:41:48
1181 过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能的保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:48
2707 ,地凯科技研发出了一款专门为电涌保护器设计的专用断路器——SCB后备保护器。 SCB后备保护器是一种专门为SPD设计的保护装置,它可以在SPD发生故障时,及时切断电源电流,有效避免SPD故障带来的隐患。在SCP后备保护器的设计中,返回电路
2023-07-13 10:41:29
511
本文介绍了电机保护器的操作方法,包括过电流保护设定方法、启动延时设定方法、复位方法,并介绍了电机保护器的故障检查与维修方法,供大家参考。
2023-06-26 16:24:43
2258 电缆护层保护器的接线方式介绍 电缆护层保护器是一种新型的电缆保护设备,可以有效的保护电缆的护套,以免在安装和运行过程中出现损坏。在实际应用中,电缆护层保护器的接线方式非常重要,接线方式的正确性
2023-06-06 14:23:50
384 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 3.1 概述 ASCP200型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器存在的短路电流大、动作时间长、短路电弧大、使用寿命短等弊端。发生短路故障时,能以
2023-05-22 09:30:02
555
引言: 随着电子设备在现代生活和工业领域的普及和广泛应用,雷击对电子设备的损害成为一个严重的问题。浪涌保护器作为一种重要的防雷设备,发挥着至关重要的作用。本文将介绍浪涌保护器的防雷作用、行业
2023-05-18 11:09:57
543
在配置计算机系统时,您可能购买的一个标准元件将是浪涌保护器。浪涌保护器的大部分设计都能提供一个非常明显的功能——允许多个元件共用一个电源插座。因为计算机系统是由各种不同的元件组成的,所以浪涌保护器确实是一个非常有用的装置
2023-05-09 11:35:00
1349
浪涌保护器,顾名思义就是防浪涌的一种保护器件。浪涌,是指的雷击浪涌电流,当设备遭雷击的时候会有巨大的感应电流,浪涌保护器可以将雷击浪涌电流快速泄入大地,从而保护用电设备不受雷击。因此,我们需要正确
2023-05-09 11:31:54
1315
的响应,有效保护电机的安全运行。
高可靠性:电机热保护器采用了高品质的元器件和材料制造,具有较高的抗干扰能力和耐用性,可以在严酷的工业环境下稳定可靠地运行。
绿色环保: 电机热保护器使用的材料
2023-05-06 10:18:51
1027
一、智能马达保护器的介绍 在有色冶炼中,根据工艺需求和客户需求,智能电动机保护器的主要应用模式有保护模式、端子控制模式、全通信模式和半通信模式。 4.1保护模式 在保护模式下,智能电动机保护器只利用
2023-04-27 16:29:31
1766
摘要:设计一种符合潜油电泵特性的专用潜油电泵保护器,该潜油电泵保护器具有过载、断相、不平衡、过压、欠压、电压不平衡等保护功能。给出此类产品的设计原理,介绍了该产品与常规电机保护器的区别以及
2023-04-24 10:13:54
296
,包括绝缘电阻测试和介质损耗测试等。 检查:定期检查保护器的连接是否松动、引线是否损坏,并及时更换故障的保护器。 维护:定期清理保护器表面的污垢,并进行绝缘油的补充和更换。 注意事项:在进行安装和维护时,应注意防止
2023-04-14 08:56:57
460 ,防止灰尘、杂物等进入设备内部影响正常工作。 环境检测:检查电缆护层保护器周围环境是否符合要求,如温度、湿度、气压等是否在设备允许范围内。 线路检查:定期对电缆护层保护器的线路进行检查,检查接线是否松动、线路是否
2023-04-13 15:55:16
242 摘要:本文介绍了一种以ARM为核心的智能电动机保护器,设计了相关信号处理电路、显示电路、I/O控制电路及通信电路,编写了相关电动机故障保护算法软件。市场应用表明,该电动机保护器能够保证电动机的可靠运行。
2023-04-12 16:10:52
439
1、智慧用电安全保护器(以下简称智能保护器),对于雷电、短路/过流、漏电、过压/欠压等现象,具有微秒级的极速保护响应能力。通过独创的电子开关,实现微秒瞬间切断负载,达到零火线短路无火花、触电无麻
2023-04-10 09:41:56
电缆护层保护器使用场景受哪些影响 电缆护层保护器的使用场景通常受以下因素的影响: 电缆长度和类型:电缆长度越长、类型越复杂,电缆护层保护器的使用场景就越复杂。 环境温度和湿度:电缆护层保护器在高温
2023-04-04 13:46:26
120 在工厂若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点,也就是进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现发热点和故障点。如果不用熔断器和热继电器,而采用电机综合保护器来实现,因为保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点。
2023-04-04 11:08:22
1197 电动机保护器的工作原理是经典的电机星三角启动方式,主要是保护热继电器,若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点,也就是进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现发热点和故障点。如果不用熔断器
2023-04-04 11:01:57
1208 是经典的电机星三角启动方式,主要是保护热继电器,若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点,也就是进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现发热点和故障点。如果不用熔断器和热继电器,而采用电机综合保护器来实现,因为保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点
2023-04-04 11:00:42
1301 电机保护器是一种用于保护电机的电器设备,它能够检测电机的运行情况,并在检测到电机故障时及时断开电路,以保护电机和电器设备。当电机保护器出现异常时,需要判断其是否好坏。
2023-03-31 15:34:38
7096 电动机接触器出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
的一部分,请使用我们众多产品线中提供的可靠电涌保护解决方案。 浪涌保护器太被认为是尖峰抑制器、浪涌抑制器或浪涌分流器。它是一种旨在保护电气设备免受电压尖峰影响的装置。 它通过将故障电流绕道接地来保护电器。SPD旨在限制
2023-03-30 09:45:55
1461
电机保护器是一种用于保护电动机的安全工具,它能够监测电动机的运行状态,并在发生异常情况时立即切断电源,防止电机过载、短路、过热等故障。
电机保护器的电流设定一般是根据电动机的额定电流来进行设置
2023-03-29 18:13:27
2966 过电压保护器如何进行操作 过电压保护器的操作流程通常如下: 装置接线:将过电压保护器与保护对象(如电缆、变压器等)进行接线,并接通电源,保证装置正常工作。 参数设置:根据实际情况,设置过电压保护器
2023-03-29 08:59:34
902 电动机综合保护器是一种电力保护装置,用于保护电动机在运行过程中的安全。它是一种集过负载保护、短路保护、断路保护、地震检测等多种保护功能于一体的综合保护器。其主要功能包括:
2023-03-27 16:51:14
7420 热保护器是用于各种电气和电子应用的基本安全装置,以防止过热和潜在的火灾危险。它们被设计用来监测设备或组件的温度,并在超过临界阈值时中断电源供应。在这篇文章中,我们将探讨什么是热保护器,它是如何工作的,以及它的应用。安的电子
2023-03-24 14:09:08
3328
正在加载...
